Estrich Niveauunterschied ausgleichen für Parkett: Anleitung, Material & Kosten?
Dieser Thread behandelt das Ausgleichen von Estrich-Niveauunterschieden vor der Verlegung von Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Verklebung zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Es wird die Vorgehensweise bei der Sanierung von Estrichflächen nach Entfernung von Wänden und die korrekte Materialauswahl für den Höhenausgleich diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schallübertragung und der fachgerechten Ausführung durch einen Parkettleger.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
zwischen Küche, Flur und Wohnzimmer habe ich nichttragende Wände entfernt. In den angegebenen Räumen soll ein neues Fertigparkett (von Specht) verlegt werden. Am liebsten würde ich das Parkett wegen der besseren Trittschalldämmung (laut Parkettleger) verkleben.
Im Wohnzimmer liegt seit Erstellung des Hauses (1967) altes Parkett, das mit einer Art Bitumenkleber auf dem Estrich verklebt wurde (rel. schlecht, da sich das Parkett recht einfach abziehen lässt).
Zwischen Küche und Wohnzimmer befindet sich ein Niveauunterschied von genau der Höhe des alten Parketts samt Kleber (21,5 + 2 mm).
Meine Fragen an euch lauten nun wie folgt:
1. wie gleiche ich den unerwünschten Niveauunterschied am elegantesten aus?
1a) gibt es eine Art schnelltrocknenden Estrich, auf dem ich zeitnah Parkett verkleben kann?
1b) sollte ich das neue Parkett auf jeden Fall schwimmend über der Ausgleichsmasse verlegen, weil eine mit Klebeband verklebte PU-Trittschalldämmung als Dampfbremse wirkt, falls der Estrich noch nicht trocken genug ist?
1 c) kann man auch Styropor als Ausgleich verwenden (dann kann wohl nur schwimmend verlegt werden ...)?
1 d) oder verlege ich der Einfach halt halber das neue Parkett schwimmend auf dem alten Parkett?
1 e) gibt es eine andere/bessere Vorgehensweise?
2. Die ehemaligen Wände (Vollbims) habe ich teilweise bis zur Oberkante des Estrich stehen lassen, teilweise bis zur Geschossdecke entfernt. Wie gehe ich damit um?
2a) sollte ich alle Mauerstümpfe bis zur Geschossdecke entfernen?
2b) mit welchen Material fülle ich diese Löcher zwischen den vorhandenen Estrichten auf?
2 c) sollte Auffüllmasse schwimmend verlegt werden?
Puh, das ist eine ganze Menge. Hoffentlich habe ich den Sachverhalt eindeutig erklärt. Ich bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon mal herzlich vorab für die Antworten.
Liebe Grüße aus Bonn, Christian
GoogleAI-Analyse: Estrichausgleich für Parkett: So geht's!
Um Niveauunterschiede im Estrich vor der Parkettverlegung auszugleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, zuerst die Höheunterschiede genau zu messen, um die benötigte Menge an Ausgleichsmaterial zu bestimmen.
Für kleinere Unebenheiten (bis ca. 5 mm) eignet sich Spachtelmasse. Bei größeren Unterschieden (bis ca. 20 mm) ist Ausgleichsmasse die bessere Wahl. Bei noch größeren Unterschieden kann man den Estrich aufbauen, z.B. mit Trockenschüttung und Trockenestrichplatten.
- Vorgehensweise:
- Untergrund reinigen und grundieren.
- Ausgleichsmasse gemäß Herstellerangaben anrühren und verteilen.
- Mit einer Stachelwalze entlüften.
- Aushärten lassen (Dauer je nach Produkt).
Wichtig: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke der Ausgleichsmasse. Bei Parkett empfehle ich, eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse zu verwenden, um eine ebene Fläche zu erhalten. Die Ebenheit muss der DINAbk. 18202 entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Ausgleichsmasse für Ihren Estrich und das geplante Parkett am besten geeignet ist.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenestrich, Untergrund. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz und wird in verschiedenen Schichtstärken aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Bodenbelag. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Schall durch den Boden. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt und besteht aus verschiedenen Materialien, z.B. Kork, Schaumstoff oder Filz.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie wird vor dem Auftragen von Ausgleichsmasse, Klebstoff oder Farbe verwendet.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Ebenheit zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Ebenheit, Toleranz, Bauwesen. - Feuchtemessung
- Die Feuchtemessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Sie ist wichtig, um Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Baufeuchte, Hygrometer.
- Welche Arten von Ausgleichsmassen gibt es?
Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet. Kunstharzgebundene Massen sind flexibler und haften besser auf schwierigen Untergründen. - Muss ich den Estrich vor dem Ausgleichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern und das Aufsteigen von Luftblasen zu verhindern. Verwenden Sie eine zum Estrich und zur Ausgleichsmasse passende Grundierung. - Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Parkett verlegen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art und Schichtstärke der Ausgleichsmasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Messen Sie die Restfeuchte des Estrichs vor der Parkettverlegung, um Schäden zu vermeiden. - Kann ich auch Trockenestrichplatten zum Ausgleichen verwenden?
Ja, Trockenestrichplatten sind eine gute Alternative, besonders bei größeren Niveauunterschieden. Sie sind schnell verlegt und begehbar, müssen aber auf einer ebenen Unterkonstruktion liegen. - Was ist beim Verkleben von Parkett auf Estrich zu beachten?
Verwenden Sie einen für Parkett geeigneten Klebstoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebstoffs und des Parketts. - Wie finde ich den richtigen Parkettleger?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Parkettleger berät Sie umfassend und führt die Arbeiten fachgerecht aus. Fragen Sie nach einer Gewährleistung. - Welche Trittschalldämmung ist die richtige für Parkett?
Die Wahl der Trittschalldämmung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was kostet das Ausgleichen von Estrich?
Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
- Estrich schleifen
Wie man Estrich richtig schleift, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Fußbodenheizung im Estrich
Informationen zur Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich. - Trockenestrich verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrichplatten. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
- Vorgehensweise:
Estrich-Ausgleich: Parkett verkleben – Raumschall minimieren!
Estrich-Niveauunterschied ausgleichen und darauf Parkett verlegen
Hallo Christian,
Den Rat Deines Parkettlegers würde ich befolgen. Parkett verkleben.
So ist der Raumschall wesentlich geringer.
Zu den Löchern, wo die Wände waren, hier ist die Vorgehensweise abhängig, wie Dein Unterbau vom alten Estrich aussieht. Liegt da eine Dämmung, kann der Bodenschlitz nicht einfach starr ausgefüllt werden.
Auch mit Deinem Höhenausgleich. Der sollte aufgespachtelt werden, das Material muss bei dieser Schichtdicke gestreckt werden.
Warum führt das Dein Parkettleger nicht aus?
Das ist keine Arbeit für einen Laien, da kann zu viel verkehrt gemacht werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Niveauunterschied ausgleichen für Parkett: Anleitung & Tipps
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Ausgleichen von Estrich-Niveauunterschieden vor der Verlegung von Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Verklebung zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Es wird die Vorgehensweise bei der Sanierung von Estrichflächen nach Entfernung von Wänden und die korrekte Materialauswahl für den Höhenausgleich diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schallübertragung und der fachgerechten Ausführung durch einen Parkettleger.
✅ Empfehlung: Christian sollte dem Rat seines Parkettlegers folgen und das Parkett verkleben, um den Raumschall deutlich zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, wenn eine gute Trittschalldämmung gewünscht ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Sanierung von Estrichflächen nach dem Entfernen von Wänden ist zu beachten, dass der Unterbau des alten Estrichs entscheidend ist. Eine starre Ausfüllung des Bodenschlitzes ist nicht möglich, wenn eine Dämmung vorhanden ist. Beachten Sie den Beitrag Estrich-Ausgleich: Parkett verkleben – Raumschall minimieren!.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Höhenausgleich sollte durch Aufspachteln erfolgen. Die Wahl des Materials und die Schichtdicke sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Es wird empfohlen, diese Arbeiten von einem Fachmann (Parkettleger) durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Parkettleger bezüglich der Materialauswahl und der Vorgehensweise beim Höhenausgleich beraten. Achten Sie darauf, dass der Unterbau des Estrichs vor der Sanierung sorgfältig geprüft wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Niveauunterschied, Parkett, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Treppenbau kann dies die Abweichung zwischen den einzelnen Betonstufen bedeuten.Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Höhenausgleich, Toleranz. …
- … für Schallübertragung, wenn es nicht richtig befestigt ist.Verwandte Begriffe: Holzart, Hartholz, Parkett. …
- … Alternative: Estrich & vollflächige Verklebung für Holzstufen …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung & Ausgleich für Dielenboden?
- … Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke mit Dielenboden? Tipps zu Dämmung, Ausgleichsschüttung & Trockenestrich. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Dielenboden, Fußbodenaufbau, Sanierung, Ausgleichsschüttung, Trockenestrich, Dämmung, …
- … vor auf dem alten Dielenboden eine Ausgleichsschüttung aufzubringen und anschließend Trockenestrichelemente. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass im Bereich des alten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett-Randabschluss: Edelstahlprofil für 1 cm Höhenunterschied – Lösungen & Bezugsquellen?
- … Parkett-Abschluss: Edelstahlprofil für Höhenausgleich …
- … Parkett-Randabschluss gesucht? Finde das passende Edelstahlprofil für einen 1 cm Höhenunterschied zum Marmorboden. Jetzt Lösungen und Bezugsquellen entdecken! …
- … Parkett, Randabschluss, Edelstahlprofil, Höhenunterschied, Marmorboden, Renovierung, Bodenbelag, Schlosser …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydrit Fließestrich: Abbindezeit, Verarbeitung & Probleme bei der Trocknung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenniveau ausgleichen mit Gipsfaserplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für 10mm?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfugen im Estrich verbinden: Methoden, Dübel & Vermeidung von Versatz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Erhöhung: Zweite Schicht Zementestrich OK? Nachteile, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13292: Estrich Niveauunterschied ausgleichen für Parkett: Anleitung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsschüttung ohne Trockenestrich: Alternativen, Aufbauhöhe & Kosten im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Niveauunterschied, Parkett, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Niveauunterschied, Parkett, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Niveauunterschied ausgleichen für Parkett: Anleitung, Material & Kosten?
Suche nach: Estrichausgleich für Parkett: So geht's!
Suche nach: Estrich, Niveauunterschied, Parkett, ausgleichen, Ausgleichsmasse, Bodenbelag, verkleben, Trittschalldämmung, Sanierung, Anleitung
