Estrich-Niveauausgleich im Dachboden: Methoden, Kosten & Parkett-Eignung?
❓ Fragestellung: Estrich-Niveauausgleich im Dachboden: Methoden, Kosten & Parkett-Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr und fordern eine schadstofftechnische Analyse vor Arbeitsbeginn; Alle drei warnen vor Kleber- und Faserresten als Haftungsbarriere und verlangen deren Entfernung oder fachgerechte Vorbehandlung; Alle drei lehnen Epoxidharz mit Quarzsand als Nivellierungsmittel für 25 mm Höhenunterschied entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen zur Untergrundvorbereitung. Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Estrich- oder Bodenfachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung mit schadstoffanalytischer Probenahme, Haftfestigkeitsprüfung und normkonformer Nivellierungsplanung – nur so ist eine dauerhafte, sichere Parkettverlegung gewährleistet.
in unserem Dachboden (ca. 35 m²) ist ein alter, an mehreren Stellen gebrochener und mit kleinen Rissen versehener Estrich vorhanden.
Auf den Boden wollen wir schwimmend verlegtes Fertigparkett (Klickverfahren) installieren. Der Boden ist jedoch nicht im Wasser. Er fällt von der Raummitte in die Ecken bis zu 25 mm ab und muss daher begradigt werden. Die Frage ist jedoch, welche Methode die günstigste ist. Die Risse im Estrich stören uns nicht, da durch das Parkett das Gewicht sowieso verteilt wird und der Estrich wahrscheinlich auch nicht mehr knarzt. Es geht also nur um die Niveauangleichung.
Ist ein Estrich aus Epoxidharz (gestreckt durch Quarzsand) geeignet oder muss der Boden mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden?
Der Vollständigkeit halber muss noch erwähnt werden, dass auf dem Boden früher ein Teppichboden lag, von dem noch Klebereste und zum Teil Faserreste auf dem Boden sind. Ein Abschleifen des Bodens sollte vermieden werden, da der Raum schon tapeziert und gestrichen ist.
Für fachmännische Beratung wäre ich außerordentlich dankbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des alten Estrichs (Schleifen, Fräsen, Auftragen von Massen) muss eine schadstofftechnische Untersuchung auf Asbest und andere gefährliche Stoffe (z. B. PCB-haltige Kleberreste) erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Ein rissiger, unebener Estrich mit Höhenunterschieden bis zu 25 mm ist für schwimmende Parkettverlegung nicht tragfähig – Tragfähigkeits- und Haftfestigkeitsprüfung durch Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kleber- und Faserreste des alten Teppichbodens müssen vollständig entfernt oder fachgerecht abgedichtet werden – ein Verzicht auf mechanische Vorbehandlung führt mit hoher Sicherheit zu Haftungsversagen der Ausgleichsmasse.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharz mit Quarzsand ist kein geeignetes Nivellierungsmittel für Höhenunterschiede bis 25 mm – es ist ein Oberflächenbelag und nicht für Ausgleichszwecke zugelassen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Methoden zur Niveauangleichung des Estrichs in Ihrem Dachboden zu prüfen:
    • Ausgleichsmasse: Geeignet für geringe Unebenheiten. Selbstverlaufende Ausgleichsmasse auftragen und aushärten lassen.
    • Epoxidharz mit Quarzsand: Für größere Unebenheiten und Risse. Epoxidharz mit Quarzsand mischen und auf die betroffenen Stellen auftragen.
    • Estrich abschleifen: Bei geringen Unebenheiten und Überständen kann das Abschleifen eine Option sein.
    Vor der Verlegung des Parketts sollten Sie sicherstellen, dass der Untergrund eben, sauber und trocken ist. Entfernen Sie Klebereste und Faserreste gründlich.
    🔴 Gefahr: Alte Estriche können Schadstoffe enthalten (z.B. Asbest). Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrichzustand von einem Fachmann beurteilen, um die geeignetste Methode und eventuelle Schadstoffbelastung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachboden mit altem, gerissenem Estrich und einem Höhenunterschied von bis zu 25 mm, auf dem schwimmend verlegtes Fertigparkett verlegt werden soll. Die geplante Vorgehensweise birgt mehrere Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Risse im Estrich durch das Parkettgewicht unbedenklich sind, ist fachlich falsch. Risse deuten auf eine mangelhafte Tragfähigkeit oder eine fehlende Trennung des Estrichs von der Dämmung hin. Ein schwimmend verlegter Boden benötigt eine absolut ebene, tragfähige und rissfreie Untergrundfläche, da sonst Setzungen, Knackgeräusche und im schlimmsten Fall ein Bruch der Parkettverbindungen drohen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich durch das Parkett nicht mehr knarzt, ist irreführend. Knarzen entsteht durch Reibung zwischen Estrich und Dämmung oder durch lose Teile. Ein unebener, rissiger Untergrund wird diese Geräusche nicht beseitigen, sondern durch Bewegungen des Parketts sogar verstärken.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Kleber- und Faserreste des alten Teppichbodens stellen eine erhebliche Haftungsbarriere für jede Ausgleichsmasse dar. Ohne vollständige Entfernung dieser Rückstände (z. B. durch Fräsen oder Schleifen) wird die Ausgleichsmasse nicht haften und sich ablösen. Ein Verzicht auf das Abschleifen ist daher nur möglich, wenn eine spezielle Haftgrundierung (Haftbrücke) aufgetragen wird, deren Wirksamkeit jedoch von der Art der Kleberreste abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Parkettleger mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs prüfen und klären Sie, ob eine Ausgleichsmasse (für Höhen bis 25 mm geeignet) oder eine Trockenschüttung (z. B. Perlite) die bessere Lösung ist. Die Kleberreste müssen zwingend fachgerecht entfernt werden. Verzichten Sie auf Epoxidharz als Ausgleich, da dies für diesen Zweck ungeeignet und teurer ist. Planen Sie Kosten von mindestens 30-50 Euro pro Quadratmeter für die Untergrundvorbereitung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachboden mit beschädigtem, unebenem Estrich (bis zu 25 mm Abfall), auf dem schwimmend verlegtes Fertigparkett installiert werden soll. Die vorhandenen Risse und Brüche im Estrich werden als unkritisch eingeschätzt, was fachlich nicht haltbar ist, da sie auf mögliche statische Schwächen oder Untergrundinstabilität hindeuten können. Zudem sind Klebereste und Faserreste von altem Teppichboden vorhanden, die eine haftfeste und dauerhafte Verbindung der Ausgleichsmasse gefährden. Die Absicht, auf Abschleifen zu verzichten, erhöht das Risiko einer unzureichenden Haftung erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht tragfähiger, rissiger Estrich stellt eine unzulässige Untergrundvoraussetzung für schwimmende Parkettverlegung dar – Risse können sich unter Last fortsetzen und zu Unebenheiten, Knarren oder sogar Plattenbrüchen im Parkett führen. Epoxidharz mit Quarzsand ist für Niveauausgleich nicht geeignet: Es ist ein hochfester, nicht elastischer Belag, kein Ausgleichsmaterial, und seine Verwendung als Nivellierungsschicht birgt Risiken der Delamination und Spannungsrisse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Risse im Estrich seien unbedenklich, weil das Parkett das Gewicht verteilt, ist falsch – der Untergrund muss stets tragfähig, rissfrei und fest sein, gemäß DINAbk. 18202 und DIN EN 13813. Auch die Aussage, Klebereste stellten kein Problem dar, ist fachlich unzutreffend: Sie verhindern die Haftung jeder Ausgleichsmasse.
    ➕ Ergänzung: Für schwimmende Parkettverlegung ist ein Nivellierungstoleranz von max. ±2 mm auf 2 m erforderlich. Eine Ausgleichsmasse auf Zement- oder Calciumsulfatbasis ist hier die einzige zulässige Lösung – jedoch nur nach vollständiger Entfernung aller Klebereste und einer fachgerechten Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit Haftbrücke oder mechanische Vorreinigung).
    🔴 Gefahr: Die geplante Vermeidung jeglicher mechanischer Untergrundvorbereitung (kein Abschleifen, keine Entfernung von Kleberesten) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen der Ausgleichsmasse, was später zu Hohlstellen, Abplatzungen und strukturellen Problemen im Parkett führt.
    ❌ Widerspruch: Epoxidharz ist kein Ersatz für eine Nivelliermasse – es ist ein Oberflächenbelag mit geringer Auftragsdicke (meist < 3 mm), nicht für 25 mm Ausgleich konzipiert. Seine Verwendung in dieser Funktion widerspricht sämtlichen Herstellerangaben und bauaufsichtlichen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Untergrundprüfung. Vor einer Ausgleichsmaßnahme ist zwingend die vollständige Entfernung aller Klebereste (ggf. mit chemischer Entfernung oder minimalinvasiver mechanischer Bearbeitung) sowie eine Haftfestigkeitsprüfung des Estrichs erforderlich. Nur danach darf eine geeignete, herstellerspezifische Nivelliermasse aufgebracht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr und fordern eine schadstofftechnische Analyse vor Arbeitsbeginn.
    • Alle drei warnen vor Kleber- und Faserresten als Haftungsbarriere und verlangen deren Entfernung oder fachgerechte Vorbehandlung.
    • Alle drei lehnen Epoxidharz mit Quarzsand als Nivellierungsmittel für 25 mm Höhenunterschied entschieden ab.
    • GoogleAI nennt Abschleifen als mögliche Option, erwähnt aber nicht die zwingende Notwendigkeit einer mechanischen Vorbehandlung – DeepSeek und Qwen betonen diese dagegen als unverzichtbar.
    • GoogleAI erwähnt "selbstverlaufende Ausgleichsmasse" allgemein, ohne Einhaltung der DIN-Nivellierungstoleranz (±2 mm/2 m) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen führen diese Norm explizit an.
    • DeepSeek ergänzt Kostenangaben (30–50 €/m²) und nennt Trockenschüttung (z. B. Perlite) als Alternativlösung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen diese Option.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Haftfestigkeitsprüfung gemäß DIN 18202 und DIN EN 13813 – DeepSeek nennt die Normen nicht, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI stellt Epoxidharz mit Quarzsand als "Option für größere Unebenheiten" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und nennen es "ungeeignet", "nicht für diesen Zweck konzipiert" bzw. "widerspricht Herstellerangaben und bauaufsichtlichen Anforderungen". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Epoxidharz ist für Niveauausgleich bis 25 mm unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativste und sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist verbindlich: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Estrich- oder Bodenleger, vollständige Entfernung aller Kleberreste, schadstofftechnische Voruntersuchung und ausschließliche Verwendung von zement- oder calciumsulfatbasierten Nivelliermassen nach Hersteller- und Normvorgaben.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige Materialanalyse – unverzichtbar vor jeglicher Bearbeitung.
    Tragfähigkeit & Rissfreiheit des Estrichs ✅ Ein rissiger Estrich mit bis zu 25 mm Unebenheit ist nicht tragfähig für schwimmendes Parkett – Fachprüfung zwingend erforderlich.
    Vollständige Entfernung von Kleber- und Faserresten ✅ Alle Modelle lehnen eine Verlegung ohne Entfernung oder fachgerechte Vorbehandlung entschieden ab.
    Eignung von Epoxidharz mit Quarzsand als Ausgleich ❌ GoogleAI nennt es als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einheitlich: kein zulässiges Nivellierungsmittel für 25 mm; Verstoß gegen Norm und Herstellerangaben.
    Erforderliche Nivellierungstoleranz für Parkett ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen DIN 18202 (±2 mm/2 m); GoogleAI erwähnt die Toleranz nicht – aber alle stimmen darin überein, dass Unebenheit vor Verlegung beseitigt sein muss.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim Schleifen oder Fräsen Erhebliche Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Baustopp durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Ausgleichsmasse durch unzureichende Vorbehandlung Hohlstellen, Abplatzungen, unebener Untergrund → Knarren, lockere Parkettkanten, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Verwendung von Epoxidharz als Nivellierungsmasse Spannungsrisse, Delamination, Ablösung der gesamten Schicht, notwendige komplette Nachbesserung mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Unterlassene Tragfähigkeitsprüfung bei rissigem Estrich Setzungen im Parkett, Rissfortpflanzung, strukturelle Schäden am Untergrund, Versagen der schwimmenden Verlegung
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Nivellierungstoleranz (±2 mm/2 m) Verlust der Herstellergarantie, Verformung der Parketttäfelchen, Verriegelungsprobleme, Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zementbasierter Nivelliermasse Dauerhafte, lärmmindernde und formschöne Parkettfläche mit vollem Garantieanspruch
    ✅ Chance Vorab-Prüfung auf Schadstoffe und Tragfähigkeit Vermeidung teurer Nacharbeiten, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW bei Sanierung)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Estrichleger Optimierte Kosten-Nutzen-Relation, Vermeidung von Fehlentscheidungen, Zeitersparnis durch erste richtige Ausführung
    ✅ Chance Nutzung einer Trockenschüttung (z. B. Perlite) Leichtere Last auf Dachbodenkonstruktion, bessere Wärmedämmung, schnelle Trocknung, geringeres Risiko von Spannungsrissschäden
    ✅ Chance Saubere Entfernung aller Klebereste vor Ausgleich Maximale Haftfestigkeit, langfristige Stabilität des Untergrunds, Reduktion von Geräuschen und Bewegungseffekten
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Nehmen Sie vor dem ersten Handgriff Kontakt mit einem akkreditierten Prüflabor auf und lassen Sie mindestens drei repräsentative Estrichproben (und Kleberreste) auf Asbest sowie ggf. PCB untersuchen.
    2. Fachmann vor Ort bestellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bodenfachmann mit Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Tragfähigkeitsprüfung (z. B. mit Schmidt-Hammer), Rissanalyse und Nivellierungsempfehlung.
    3. Kleberreste systematisch entfernen: Planen Sie mechanische Vorbehandlung (Fräsen oder Schleifen) ein – chemische Entfernung ist nur bei bestimmten Kleberarten geeignet und muss vom Fachmann bewertet werden.
    4. Ausgleichsmasse fachgerecht wählen: Nutzen Sie ausschließlich zement- oder calciumsulfatbasierte Nivelliermassen mit Zulassung für Auftragstärken bis 25 mm – die Auswahl muss durch den Fachmann unter Einhaltung der DIN 18202 erfolgen.
    5. Epoxidharz vollständig ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf Epoxidharz als Ausgleichsmittel – auch als "Verstärkung" in Rissen; nutzen Sie stattdessen rissüberbrückende Armierungsfolien oder spezielle rissüberbrückende Ausgleichsmassen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfberichte, Materialzulassungen und Leistungsbeschreibungen – diese sind für Gewährleistungsansprüche und ggf. Versicherungsfälle unverzichtbar.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Trittschalls und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten und Höhenunterschiede auf dem Estrich auszugleichen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Kunstharz und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern und Holzarten erhältlich ist. Es gibt Massivparkett und Mehrschichtparkett, wobei Mehrschichtparkett formstabiler ist.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Vinylboden.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das in Verbindung mit einem Härter aushärtet und eine sehr widerstandsfähige Oberfläche bildet. Es wird oft für Beschichtungen und Reparaturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Beschichtung.
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird oft als Zuschlagstoff in Mörtel, Beton und Epoxidharz verwendet, um die Festigkeit und Abriebfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Zuschlagstoff, Sand.
    Niveauausgleich
    Der Niveauausgleich bezeichnet die Angleichung von Höhenunterschieden auf einer Fläche, um eine ebene Grundlage zu schaffen. Dies ist besonders wichtig vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleich, Nivellierung, Untergrundvorbereitung.
    Klickverfahren
    Das Klickverfahren ist eine Verlegetechnik, bei der die einzelnen Elemente des Bodenbelags (z.B. Parkett oder Laminat) durch ein Nut- und Feder-System miteinander verbunden werden, ohne dass Klebstoff benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Nut und Feder, Verriegelungssystem.
    1. Welche Ausgleichsmasse ist für Parkett geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse zu verwenden, die speziell für die Verlegung von Parkett geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Eignung für Fußbodenheizungen, falls vorhanden.
    2. Wie entferne ich Klebereste vom Estrich?
      Klebereste können mechanisch (z.B. mit einem Spachtel oder einer Schleifmaschine) oder chemisch (mit einem speziellen Kleberentferner) entfernt werden. Achten Sie darauf, den Estrich nicht zu beschädigen und tragen Sie bei Bedarf eine Atemschutzmaske.
    3. Kann ich Parkett direkt auf den Estrich kleben?
      Ich rate davon ab, Parkett direkt auf einen alten, rissigen Estrich zu kleben. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein. Eine vorherige Sanierung oder ein Niveauausgleich ist in der Regel erforderlich.
    4. Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Parkett verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Ausgleichsmasse variiert je nach Produkt und Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel auf der Verpackung angegeben sind. Eine zu frühe Verlegung kann zu Schäden am Parkett führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmasse und Nivelliermasse?
      Ausgleichsmasse wird verwendet, um Unebenheiten und Höhenunterschiede auszugleichen, während Nivelliermasse eher für das Glätten von Oberflächen eingesetzt wird. Beide Produkte sind selbstverlaufend, aber Nivelliermasse hat oft eine feinere Konsistenz.
    6. Wie schwer darf der Estrich maximal sein?
      Das Gewicht des Estrichs ist abhängig von der Tragfähigkeit der darunterliegenden Decke. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die maximale Belastung zu berechnen und sicherzustellen, dass die Konstruktion nicht überlastet wird.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Estrichausgleich?
      Für den Estrichausgleich benötigen Sie Werkzeuge wie eine Maurerkelle, eine Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen der Masse, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Schleifmaschine zum Entfernen von Unebenheiten.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von altem Estrich beachten?
      Alter Estrich kann je nach Zusammensetzung als Bauschutt oder Sondermüll gelten. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsvorschriften und Gebühren.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbeläge für Dachböden
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für den Dachbodenausbau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen beim Dachbodenausbau.
    • Dachboden dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung des Dachbodens.
    • Asbest im Estrich erkennen
      Hinweise zur Erkennung und zum Umgang mit asbesthaltigem Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Niveauausgleich, Dachboden, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachbodenausbau: Fermacell mit/ohne Schüttung – Trittschall verbessern, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Masseschüttung, Aufbau & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fermacell Trockenestrich auf Dichtbetonkeller: Aufbau, Schüttung & Heizungsrohre – Abdichtung nötig?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenniveau ausgleichen mit Gipsfaserplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für 10mm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Niveauausgleich, Dachboden, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Niveauausgleich, Dachboden, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Niveauausgleich im Dachboden: Methoden, Kosten & Parkett-Eignung?
Suche nach: Estrich-Ausgleich: Methoden & Kosten
Suche nach: Estrich ausgleichen, Niveauausgleich, Dachboden, Parkett verlegen, Ausgleichsmasse, Epoxidharz, Quarzsand, Boden sanieren, Klickparkett
