Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeTrittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
wollen im Dach Laminat ver legen und haben auf die balken verlegeplatten gelegt. dabei haben wir fest gestellt, dass das Holz doch sehr uneben ist. zuerst wollten wir den normalen Trittschall Schutz ver wenden (2 mm Schaum). nun kam mir die Idee Styropor Platten mit 10 mm zu nehmen um die Unebenheiten raus zu bekommen.
kann man styrodor auch als Trittschall verwenden?
danke
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) darf nicht als Trittschalldämmung unter Laminat auf Holzbalkendecken verwendet werden – es birgt Risiken für die Laminatintegrität, erhöht die Schwingungsanfälligkeit und verstärkt Trittschallübertragung.
🔴 KRITISCH: Unebenheiten im Holzuntergrund dürfen niemals durch Styropor oder andere Dämmplatten "ausgeglichen" werden – stattdessen ist eine fachgerechte Nivellierung mittels Nivelliermasse, Holzfaserplatten oder mechanischer Ausgleichstechnik zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Holzbalkendecken muss vor Verlegung eine statische Prüfung auf Durchbiegung, Tragfähigkeit und Schwingverhalten durch einen Fachmann erfolgen – insbesondere bei dickeren oder zu weichen Dämmmaterialien.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Dämmung und Laminat ist eine feuchtigkeitsdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke) zwingend erforderlich, um Feuchteschäden im Altbau zu verhindern.
Ich würde Styroporplatten als Trittschalldämmung unter Laminat nicht empfehlen. Styropor ist primär ein Wärmedämmstoff und weniger für die Schallabsorption geeignet. Zudem kann es bei punktueller Belastung nachgeben, was zu Beschädigungen des Laminats führen kann.
Für eine effektive Trittschalldämmung empfehle ich spezielle Trittschalldämmplatten aus Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) oder Mineralwolle. Diese Materialien sind elastischer und bieten eine bessere Schallabsorption. Achten Sie beim Kauf auf den Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) in dBAbk.. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, können Sie eine Ausgleichsmasse verwenden, bevor Sie die Trittschalldämmung und das Laminat verlegen. Alternativ gibt es spezielle Trittschalldämmplatten mit integriertem Niveauausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Trittschalldämmung geeignete Materialien und gleichen Sie Unebenheiten im Untergrund fachgerecht aus, um Schäden am Laminat zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einer Holzbalkendecke im Dachgeschoss Laminat zu verlegen. Die vorhandenen Verlegeplatten weisen Unebenheiten auf, die durch eine dickere Trittschalldämmung aus 10 mm Styropor ausgeglichen werden sollen. Dies ist ein typischer Fall, bei dem die Wahl des Dämmmaterials und der Aufbau kritisch für die spätere Funktion und Sicherheit sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 10 mm Styropor (EPS) als Trittschalldämmung unter Laminat auf einer Holzbalkendecke birgt erhebliche Risiken. Styropor ist ein relativ weicher, aber nicht ausreichend druckstabiler Werkstoff für diesen Zweck. Unter der Punktlast von Möbeln oder bei starker Begehung kann das Material gestaucht werden, was zu bleibenden Verformungen, Knackgeräuschen und im schlimmsten Fall zum Bruch der Laminatverbindungen (Klick-System) führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 mm Styropor Unebenheiten ausgleichen kann, ist fachlich falsch. Trittschalldämmplatten aus EPS sind nicht für den Niveauausgleich konzipiert. Für einen dauerhaften und sicheren Ausgleich von Unebenheiten sind spezielle Ausgleichsmassen (z.B. Nivelliermasse auf die Verlegeplatten) oder eine Trockenestrich-Konstruktion erforderlich. Eine reine Dämmplatte wird sich den Unebenheiten anpassen und diese nicht ausgleichen.
➕ Ergänzung: Bei einer Holzbalkendecke muss zwingend die Durchbiegung und die Schwingungsanfälligkeit der Decke berücksichtigt werden. Eine zu dicke oder zu weiche Dämmung kann die Schwingungen verstärken und zu einem unangenehmen "Trampolin-Effekt" führen. Zudem ist der Feuchteschutz zu beachten: Zwischen der Dämmung und dem Laminat muss eine Dampfbremse oder PE-Folie verlegt werden, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Altbau zu blockieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von 10 mm Styropor als Trittschalldämmung. Gleichen Sie die Unebenheiten der Verlegeplatten fachgerecht mit einer geeigneten Ausgleichsmasse (z.B. Nivelliermasse für Holzuntergründe) aus. Verwenden Sie anschließend eine spezielle Trittschalldämmung aus weichfederndem Material (z.B. Kork, Filz oder spezielle PE-Schaumplatten) mit einer Stärke von maximal 2-3 mm. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Zimmermann, um die statischen und bauphysikalischen Anforderungen der Holzbalkendecke zu prüfen.
Die Frage betrifft die Verwendung von Styropor (EPS) als Trittschalldämmung unter Laminat im Dachgeschoss – insbesondere zur Ausgleichung von Holzuntergründen mit erheblichen Unebenheiten.
🔴 Gefahr: Styropor ist für Trittschalldämmung grundsätzlich ungeeignet: EPS hat eine zu hohe Steifigkeit und zu geringe Verformbarkeit, um Schallenergie wirksam zu absorbieren; stattdessen führt es bei unzureichender Untergrundvorbereitung zu Klickgeräuschen, Durchbrüchen der Laminatverbindung und erhöhtem Verschleiß.
🔴 Gefahr: Die Verlegung auf unebenen Balkenverlegeplatten ohne vorherige Nivellierung birgt Risiken für die statische Integrität der Laminatverlegung – insbesondere bei dynamischer Belastung (Trittschallübertragung in darunterliegende Räume) und langfristiger Verformung.
⚠️ Korrektur: "Styrodor" ist kein technischer Begriff – gemeint ist vermutlich EPS (Styropor) oder XPS; keiner beider Werkstoffe erfüllt die Anforderungen an eine zulässige Trittschalldämmung nach DINAbk. 4109 oder DIN EN ISO 717-2.
➕ Ergänzung: Für unebene Holzuntergründe sind spezielle Ausgleichsunterlagen (z. B. flexible Holzfaserplatten mit 3–5 mm Kompressionsfähigkeit) oder mechanische Nivellierung (Schleifen, Füllen, Unterlagsbretter) erforderlich – niemals starre Dämmplatten zur Unebenheitsausgleichung.
✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Absicht, eine 2-mm-Schaumtrittschalldämmung einzusetzen, entspricht der üblichen Praxis – vorausgesetzt, der Untergrund ist eben (max. Toleranz 2 mm auf 2 m) und tragfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Holzbau- oder Bodenlegerfachmann prüfen und gegebenenfalls nivellieren; wählen Sie ausschließlich geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Trittschalldämmungen für schwimmende Laminatverlegung – und verzichten Sie gänzlich auf Styropor als Dämm- oder Ausgleichsmaterial.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor als Trittschalldämmung unter Laminat strikt ab – aus bauphysikalischen, mechanischen und sicherheitstechnischen Gründen.
- Alle betonen, dass Unebenheiten nicht durch Dämmplatten ausgeglichen werden dürfen – sondern durch fachgerechte Untergrundvorbereitung (Nivellierung, Ausgleichsmassen, Unterlagsplatten).
- Alle fordern den Einsatz CE-gekennzeichneter, speziell für schwimmende Laminatverlegung zugelassener Dämmungen (z. B. Kork, Filz, PE-Schaum) mit max. 2–3 mm Dicke.
- GoogleAI nennt Styropor primär als ungeeignet wegen fehlender Schallabsorption, ohne explizit auf statische Risiken (Durchbiegung, Trampolin-Effekt) einzugehen – DeepSeek und Qwen heben dies hervor.
- Qwen betont explizit die fehlende Normkonformität (DIN 4109 / DIN EN ISO 717-2) von Styropor, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau – kein anderes Modell erwähnt dies so klar.
- Qwen spezifiziert alternative Ausgleichslösungen (z. B. kompressionsfähige Holzfaserplatten mit 3–5 mm) und korrigiert die falsche Bezeichnung "Styrodor" – eine technisch präzise Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI erwähnt kurz "Trittschalldämmplatten mit integriertem Niveauausgleich" als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: keine Dämmplatte ist für Nivellierung geeignet, das ist ein grundsätzlicher fachlicher Fehler. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am konservativeren, fachlich strengeren Urteil: Styropor ist für diesen Zweck völlig ungeeignet – auch in Kombination mit "integriertem Ausgleich". Nur mechanisch oder chemisch nivellierte Untergründe mit geprüften Dämmstoffen sind tragfähig und normkonform.
Thema Status KI-Konsens Styropor als Trittschalldämmung unter Laminat ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Styropor (EPS) ausdrücklich ab – Gründe: unzureichende Schallabsorption, mangelnde Druckstabilität, Risiko für Laminatschäden und Trittschallverstärkung. Ausgleich von Unebenheiten mit Styropor ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen einhellig: Styropor ist kein Ausgleichsmaterial – Unebenheiten müssen vorab mechanisch (Schleifen, Untersetzen) oder stofflich (Nivelliermasse, Holzfaserplatten) behoben werden. Zulässige Dämmstoffe & Dicke ✅ Konsens Empfohlen: geprüfte, CE-konforme Trittschalldämmungen aus Kork, Filz oder weichfederndem PE-Schaum; maximale Dicke 2–3 mm – keine Ausnahme für Holzbalkendecken. Untergrundprüfung bei Holzbalkendecke ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine statische Prüfung (Durchbiegung, Schwingverhalten); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung durch Fachmann ist erforderlich, da Holz tragfähigkeitskritisch reagiert. Feuchteschutz bei Altbau ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse; GoogleAI und Qwen erwähnen Feuchteschutz implizit oder nicht – Konsens: PE-Folie (min. 0,2 mm) ist bei Altbau-Holzdecken zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Styropor. Nivellieren Sie den Holzuntergrund fachgerecht, wählen Sie eine normkonforme, max. 3 mm dicke Trittschalldämmung und legen Sie vor dem Laminat eine dichte Dampfbremse ein. Führen Sie eine statische Prüfung der Holzbalkendecke durch – alle Schritte durch zertifizierte Fachleute.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Styroporverformung unter Punktlast → bleibende Vertiefungen & Knackgeräusche Erheblicher Verschleiß, frühzeitiger Laminatausfall, störende Geräusche, Nachbargeräusche 🔴 Risiko Fehlende Nivellierung → Lastkonzentration auf einzelne Balken Überbeanspruchung der Holzkonstruktion, langfristige Durchbiegung, Rissbildung in Laminatverbindungen 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutz → Kondensat unter Laminat Fäulnis der Holzunterkonstruktion, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit, gesundheitliche Gefahr 🔴 Risiko Zu dicke/weiche Dämmung → verstärkter Trampolin-Effekt Unangenehmes Laufgefühl, erhöhte Trittschallübertragung nach unten, Schäden an Klick-Verbindungen 🔴 Risiko Verlegung ohne statische Prüfung → dynamische Resonanz der Decke Verstärkung von Schwingungen, Ermüdungsrisiko für Holz, mögliche Erschütterung in darunterliegenden Räumen ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung mit Holzfaserplatten → gleichmäßige Lastverteilung Verbesserte Lebensdauer des Laminats, geringeres Reparaturaufkommen, reduzierte Nachbargeräusche ✅ Chance Einsatz normkonformer, dünnster Dämmung (2 mm Filz/Kork) → optimale Schallminderung Erreichen von ΔLw ≥ 22 dB, rechtskonforme Trittschallminderung, keine Kompromisse bei Stabilität ✅ Chance Einbau einer PE-Dampfbremse → dauerhafter Feuchteschutz Vermeidung von Bauschäden, langfristige Wertstabilität des Dachgeschosses, gesundheitsgerechtes Raumklima ✅ Chance Statikprüfung durch Zimmermann → gezielte Verstärkung einzelner Balken Erhöhte Tragfähigkeit für Möbel/Lasten, mögliche Nutzungsflexibilisierung (z. B. Homeoffice mit schwerem Equipment) ✅ Chance Einbindung eines Bodenleger-Fachbetriebs → vollständige Dokumentation & Gewährleistung Rechtsicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung & Behörden, klare Haftung bei Mängeln Orientierungshilfen
- Styropor umgehend verwerfen: Entfernen Sie jegliche Styroporplatten – weder als Dämmung noch als Ausgleichsmaterial. Lagern Sie sie nicht für diesen Zweck auf.
- Untergrund nivellieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzbau oder Bodenbeläge mit der Prüfung und Nivellierung des Holzbalkenuntergrunds – mittels Nivelliermasse für Holz oder kompressionsfähigen Holzfaserplatten (3–5 mm).
- Dampfbremse verlegen: Legen Sie vor der Dämmung eine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke vollflächig und nahtlos (Überlappung ≥ 10 cm) ein – alle Stöße abkleben mit dampfdichtem Klebeband.
- Dämmung nach Norm wählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Trittschalldämmungen für schwimmende Verlegung (z. B. Kork 2 mm, Filz-Dämmung oder PE-Schaum mit ΔLw ≥ 22 dB nach DIN EN ISO 717-2).
- Statikprüfung vor Verlegung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Zimmermann oder Statiker, um Durchbiegung, Balkenabstände und Schwingverhalten der Holzbalkendecke prüfen und ggf. mit Unterzügen oder Versteifungen nachbessern zu lassen.
- Handwerker mit Dokumentation beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit schriftlicher Leistungsbeschreibung, Fotodokumentation der Untergrundvorbereitung und Übergabeprotokoll – essentiell für Mietverhältnisse und Gewährleistung.
- Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diesen Schall. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik.
- Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
- Styropor
- Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der hauptsächlich als Wärmedämmstoff eingesetzt wird. Es ist weniger geeignet als Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Trittschall reduziert. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie PE, PU oder Mineralwolle. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Unterlagsbahn.
- Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird bei mineralischen Untergründen unter dem Laminat verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
- Schallabsorption
- Schallabsorption ist die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Materialien mit hoher Schallabsorption reduzieren den Schallpegel im Raum. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Dämmung.
- Kann ich Styropor als Trittschalldämmung unter Laminat verwenden?
Ich rate davon ab. Styropor ist primär ein Wärmedämmstoff und bietet keine optimale Trittschalldämmung. Es kann auch bei Belastung nachgeben und das Laminat beschädigen. Besser sind spezielle Trittschalldämmplatten. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Trittschalldämmung?
Ich empfehle Trittschalldämmplatten aus PE, PU oder Mineralwolle. Diese Materialien sind elastischer und bieten eine bessere Schallabsorption. Achten Sie auf den Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) in dB. - Wie gleiche ich Unebenheiten im Untergrund vor dem Verlegen von Laminat aus?
Ich empfehle, eine Ausgleichsmasse zu verwenden, um den Untergrund zu ebnen. Alternativ gibt es Trittschalldämmplatten mit integriertem Niveauausgleich. - Was ist der Trittschallminderungs-Wert (ΔLw)?
Der Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) wird in Dezibel (dB) angegeben und beschreibt, wie stark die Trittschalldämmung den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Muss ich eine Dampfbremse unter Laminat verlegen?
Ich empfehle, bei mineralischen Untergründen (z.B. Estrich) eine Dampfbremse zu verlegen, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Bei Holzuntergründen ist dies in der Regel nicht notwendig. - Welche Dicke sollte die Trittschalldämmung unter Laminat haben?
Ich empfehle eine Dicke von mindestens 3 mm. Je nach Anforderung an den Schallschutz kann auch eine dickere Dämmung sinnvoll sein. Beachten Sie die Herstellerangaben des Laminats. - Kann ich Laminat direkt auf den Estrich verlegen?
Ich rate davon ab. Eine Trittschalldämmung ist notwendig, um Gehgeräusche zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen. Außerdem schützt sie das Laminat vor Feuchtigkeit. - Was muss ich beim Verlegen von Laminat im Dachgeschoss beachten?
Ich empfehle, auf eine ausreichende Wärmedämmung zu achten, um Wärmeverluste zu vermeiden. Außerdem sollte der Dachboden trocken sein, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Trittschalldämmung für Parkett
Informationen zu geeigneten Dämmmaterialien und Verlegemethoden für Parkettböden. - Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatböden, inklusive Untergrundvorbereitung und Dämmung. - Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes im Dachgeschoss, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
Informationen zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich, um Schimmelbildung zu verhindern. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … [br]Es sollen 5 cm Styropor-Dämmung und 5 cm Zementestrich eingebracht werden. …
- … alten Holzfußboden und die Ascheauffüllung zu entfernen und stattdessen 5 cm Styropor-Dämmung sowie 5 cm Zementestrich einzubringen, um anschließend Fliesen zu verlegen. …
- … der bestehende Holzfußboden mit Aschenauffüllung entfernt und durch eine 5 cm Styropor-Dämmung sowie einen 5 cm Zementestrich ersetzt werden soll – mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … mit gemeinsamer Bodenplatte trotz Haustrennplatte. Welche Schallschutz-Probleme drohen? Wie kann man Trittschall mindern? Jetzt informieren! …
- … Doppelhaus, Haustrennplatte, Bodenplatte, Schallschutz, Trittschall, Schallübertragung, Gutachter, …
- … Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … Bei einer Fußbodenheizung kommen zusätzliche Kosten für die Dämmung und die Verlegung der Heizrohre hinzu. Hier sollten Sie mit ca. …
- … Kein Zusatzzuschlag , sondern Systementscheidung: Erfordert Heizestrich mit fachgerechter Rohrverlegung, Dämmung, Feuchtemonitoring und DINAbk.-Abnahme. …
- … Erfordert gesetzlich geregelten Trittschallschutz (z. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Holzstufe, Betontreppe, hohl, Schallschutz, Trittschall, Bauschaum, Eiche, Höhendifferenzen, Treppenbau, Sanierung …
- … er nicht die notwendige flächige Verbindung herstellen, die für eine massive Trittschallreduzierung und einen satten Klang erforderlich ist. …
- … Bringen Sie zwischen Beton und Holz eine Schallschutzmatte an, um den Trittschall zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
- … Korkplatten, Pinnwand, Wandbelag, Kleber, Untergrund, Montage, Kork, Dämmung, Innenausbau, Heimwerken …
- … zu reduzieren. Kork ist ein natürlicher Dämmstoff.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmwolle, Styropor …
- … Kork als Trittschalldämmung[br]Kork kann als Trittschalldämmung unter Laminat oder Parkett …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Trittschall mit Styropor: Vor- & Nachteile
Suche nach: Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung, Unebenheiten, Verlegeplatten, Dachausbau, Schallschutz
