Anhydritestrich Riss reparieren: Anleitung, Risiken & Kosten für Heimwerker?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich Riss reparieren: Anleitung, Risiken & Kosten für Heimwerker?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reparatur als heikel und betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (Schwind-, Setz- oder Dehnungsriss); Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr einer Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre bei unsachgemäßer Bearbeitung – mit potenziellem Wasserschaden, Kurzschluss oder Heizungsausfall; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Estrichleger, Sachverständiger) und lehnen eine Eigenreparatur ab – Qwen mit explizitem Verweis auf DIN 18560-5 und VOB/C.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Reparatur darf erst nach schriftlicher, fachlich abgesicherter Diagnose durch einen zertifizierten Estrichgutachter oder Heizungsfachbetrieb erfolgen – weder die Rissbeurteilung noch die Durchführung unterliegen heimwerkerrechtlichen Ausnahmen.
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben seit Fertigstellung unseres mittlerweile 10 Jahre alten Einfamilienhaus einen ca. 30 cm langen Riss in unserem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Der Riss zieht sich vom Rand des Estrichs (Flur, Breite an dieser Stelle insgesamt ca. 130 cm) auch einige cm durch den Oberbelag (sichtbar ist der Riss nur bei einer Fliese). Ich hatte den Mangel seinerzeit reklamiert, aber wahrscheinlich ist dieser Riss nie fachgerecht geschlossen worden.
Frage: Kann der Riss nach aufflexen mit den geeigneten Harzen auch von einem erfahrenen Heimwerker fachgerecht geschlossen werden oder muss der Harz unter Druck in den Riss eingebracht werden? Ist das eine Arbeit nur für den Fachmann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an einem Riss im Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachleute (Estrichleger mit Sachkundenachweis nach VDIAbk. 4707 oder geprüfte Estrichgutachter) durchgeführt werden – Eigenreparaturen bergen massives Leck- und Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur muss die Lage der Heizungsrohre mittels Georadar, Induktionsortung oder Endoskopie eindeutig lokalisiert und der Riss auf Aktivität, Tiefe und Ursache (Setzung, Schwindung, mechanische Belastung) fachlich analysiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Rissharzen ist nur bei bestätigter Stabilität des Risses und nach vollständiger mechanischer Aufbereitung (Ausfräsen, Reinigen, Trocknung) zulässig – Oberflächenbehandlungen ohne Vorbereitung sind wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss dokumentiert und nach DINAbk. 18560-5 sowie VOBAbk./C fachgerecht abgenommen werden; andernfalls entfällt die Gewährleistung und haftet der Verursacher bei Folgeschäden.
    Ich beurteile die Reparatur eines Risses im Anhydritestrich mit Fußbodenheizung als heikel. Ein unsachgemäß behandelter Riss kann Folgeschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Anhydritestrich über einer Fußbodenheizung kann auf tieferliegende Probleme hindeuten, z.B. Spannungen im Estrich oder Schäden an der Heizung. Eindringende Feuchtigkeit kann die Heizungsrohre korrodieren lassen.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie den Riss schließen, muss die Ursache geklärt werden. Handelt es sich um einen Schwindriss, einen Setzriss oder einen Dehnungsriss?
    • Materialauswahl: Für Anhydritestrich geeignetes Rissharz verwenden.
    • Vorbereitung: Riss säubern und ggf. erweitern, um eine gute Haftung des Harzes zu gewährleisten.
    • Verarbeitung: Harz gemäß Herstellerangaben verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Rissen rate ich dringend, einen Fachmann (Estrichleger) zu konsultieren. Dieser kann die Ursache des Risses professionell beurteilen und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Riss im Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung, der seit etwa 10 Jahren besteht und bereits bei Fertigstellung reklamiert wurde. Der Riss ist ca. 30 cm lang, verläuft vom Rand des Estrichs und zeigt sich sichtbar im Fliesenbelag. Die zentrale Frage des Heimwerkers betrifft die Möglichkeit einer eigenständigen Reparatur mit Harzen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre beim Aufstemmen des Estrichs. Ein unbeabsichtigtes Anbohren oder Anschleifen der Rohre kann zu einem Wasserschaden führen, der aufwändige und teure Sanierungsarbeiten nach sich zieht. Zudem kann ein unsachgemäßer Harzeinbau zu Spannungen im Estrich führen, die Folgeschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 10 Jahre alten Riss, der nie fachgerecht geschlossen wurde, ist davon auszugehen, dass sich der Riss bereits mit Staub und Schmutz gefüllt hat. Eine einfache Oberflächenbehandlung mit Harz wird daher nicht ausreichen. Zudem muss die Ursache des Risses geklärt werden: Handelt es sich um einen Setzungsriss, einen Trocknungsriss oder einen Riss durch mechanische Belastung? Ohne diese Klärung ist jede Reparatur risikobehaftet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erfahrener Heimwerker diesen Riss mit geeigneten Harzen fachgerecht schließen kann, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Die Injektion von Harz unter Druck erfordert spezielle Geräte und Kenntnisse, um eine vollständige Verfüllung des Risses sicherzustellen. Zudem ist die korrekte Vorbereitung des Risses (z.B. Ausfräsen, Reinigen) ohne Fachwissen kaum möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Dieser kann zunächst die Ursache des Risses ermitteln, die Heizungsrohre mit einer Endoskopkamera oder einem Leckortungsgerät überprüfen und dann eine fachgerechte Reparatur mit Niederdruck-Injektionsharz durchführen. Die Kosten für eine solche Fachreparatur liegen je nach Aufwand zwischen 200 und 600 Euro und sind im Verhältnis zu einem möglichen Wasserschaden gut investiert. Verzichten Sie unbedingt auf Eigenversuche, da die Risiken die vermeintlichen Einsparungen bei weitem überwiegen.
    Ein 30 cm langer Riss in einem 10 Jahre alten Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung stellt kein bloßes optisches Manko dar, sondern ein potenzielles Indiz für strukturelle oder konstruktive Ursachen wie Setzung, unzureichende Dehnungsfugen, falsche Trocknung oder Heizungsbedingte Spannungen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Estrich mit Fußbodenheizung birgt das Risiko einer Beschädigung der Heizschleifen beim Versuch einer nachträglichen Injektion – insbesondere bei unzureichender Kenntnis der Leitungsverläufe, was zu Kurzschluss, Leckage oder komplettem Heizungsausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Harze oder falscher Verarbeitung (z. B. ungenügende Reinigung, falsche Viskosität, fehlende Unterdruck- oder Druckinjektion) kann zu unzureichender Haftung, erneutem Aufreißen oder Feuchtigkeitsansammlung unter dem Belag führen – mit Folgerisiko für Schimmelbildung oder Belagsablösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Riss könne "aufflexen" und dann einfach verfüllt werden, ist fachlich unzutreffend: Anhydritestriche sind nicht flexibel; ein Riss weist auf eine irreversible Spannungstrennung hin, die vor einer Reparatur analysiert werden muss – nicht nur die Oberfläche, sondern die Tiefe und Kontinuität des Risses.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine fachliche Diagnose erforderlich: Ist der Riss aktiv (weiterwachsend) oder stabil? Liegt er nur im Estrich oder reicht er bis in die Rohbaukonstruktion? Wurde der Estrich fachgerecht getrocknet und abgenommen? Diese Fragen können weder visuell noch durch Heimwerker-Tools zuverlässig beantwortet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein "erfahrener Heimwerker" könne diese Reparatur "fachgerecht" durchführen, ist grundsätzlich falsch – die DIN 18560-5 und VOB/C regeln, dass Estrichreparaturen mit Heizschleifen ausschließlich durch fachlich qualifizierte Unternehmen mit Nachweis der Sachkunde (z. B. nach VDI 4707) erfolgen dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Fachbetrieb für Fußbodenheizungssysteme zur detaillierten Schadensanalyse, Leitungslokalisierung mittels Georadar oder Induktion und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reparatur als heikel und betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (Schwind-, Setz- oder Dehnungsriss).
    • Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr einer Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre bei unsachgemäßer Bearbeitung – mit potenziellem Wasserschaden, Kurzschluss oder Heizungsausfall.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Estrichleger, Sachverständiger) und lehnen eine Eigenreparatur ab – Qwen mit explizitem Verweis auf DIN 18560-5 und VOB/C.
    • GoogleAI lässt noch Spielraum für "erfahrene Heimwerker" bei kleinsten Rissen, wenn Vorbereitung und Material korrekt gewählt werden – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und eindeutig.
    • DeepSeek fokussiert auf die technische Praxis der Niederdruck-Injektion und Kostenrelation (200–600 €), während Qwen stärker auf Normen und Haftungsfolgen eingeht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Leitungslokalisierung mittels Georadar/Induktion – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Endoskop", "Leckortung") enthalten ist.
    • DeepSeek betont das Risiko des verunreinigten Risses nach 10 Jahren – eine konkrete Material- und Zeitbedingung, die bei GoogleAI und Qwen nicht spezifiziert wird.
    • GoogleAI formuliert eine pragmatische, prozedurale Reparaturanleitung ("Riss säubern, erweitern, Harz einbringen") – Qwen widerspricht dieser Anleitung ausdrücklich mit dem Hinweis, dass Anhydritestriche nicht "aufflexen" und Risse daher niemals ohne vorherige Spannungsanalyse behandelt werden dürfen ("irreversible Spannungstrennung").
    • Qwen widerspricht direkt der Annahme, ein "erfahrener Heimwerker" könne fachgerecht reparieren – mit Verweis auf gesetzliche Regelungen (DIN, VOB/C). DeepSeek lehnt dies ebenfalls ab, GoogleAI bietet hier eine deutlich milde Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte und sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert; die Aussagen von DeepSeek und GoogleAI werden insofern korrigiert und ergänzt, als sie keine normkonforme Alternative bieten.
    Reparatur durch Heimwerker ❌ Alle Modelle lehnen Eigenreparaturen ab – Qwen begründet dies normativ (DIN 18560-5, VOB/C), DeepSeek und GoogleAI aus Risikosicht.
    Notwendigkeit einer Ursachenanalyse ✅ Vollständige Übereinstimmung: Rissart (Setz-, Schwind-, Dehnungsriss), Aktivität, Tiefe und Ursprung müssen geklärt werden – nicht nur visuell.
    Risiko für Heizungsrohre ✅ Alle warnen einhellig vor Bohr-, Fräs- oder Injektionsrisiken; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Schadensbilder (Kurzschluss, Leckage, Ausfall).
    Materialanforderung (Harz) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Rissharz als Option – Qwen ergänzt: Nur nach fachgerechter Vorbereitung und mit geprüfter Viskosität/Drucksteuerung; ungeeignete Harze führen zu Schimmel oder Ablösung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens: Erforderlich sind zertifizierte Fachleute mit Nachweis (z. B. VDI 4707), Endoskopie/Georadar und dokumentierter Abnahme nach Norm.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung der Heizungsrohre beim Fräsen oder Injizieren Unmittelbarer Wasserschaden, Heizungsausfall, teure Nachsanierung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Nicht erkannte aktive Rissbildung (z. B. durch Setzung) Weiteres Aufreißen nach Reparatur, Schäden am Fliesenbelag, strukturelle Unsicherheit im Estrich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Harzes oder fehlerhafte Verarbeitung Feuchtigkeitsansammlung unter Belag, Schimmelbildung, Ablösung des Fliesenbelags, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (z. B. fehlende VDI 4707-Sachkunde) Verlust der Gewährleistung, Haftung für Folgeschäden, Ablehnung durch Versicherung bei Schaden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reparatur (keine Aufzeichnung von Ort, Tiefe, Verfahren) Unklare Haftung bei zukünftigen Schäden, Probleme beim Verkauf der Immobilie, fehlende Nachvollziehbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Injektionsreparatur mit Niederdruck-Harz nach vorheriger Diagnose Kostengünstige, langfristige Stabilisierung ohne Aufstemmen des Estrichs oder Belagswechsel
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Schadensanalyse Vermeidung größerer Schäden, ggf. Anspruch auf Gewährleistung bei noch bestehender Verjährungsfrist (bis zu 5 Jahre)
    ✅ Chance Gezielte Leitungslokalisierung mit Georadar vor Reparatur Präzise, risikoarme Bohr- und Fräsplanung, Schutz der gesamten Heizschleife
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts durch Sachverständigen Rechtssicherheit, klare Abgrenzung von Verantwortung, Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller des Estrichs oder der Fußbodenheizung Möglichkeit von Garantieübernahmen, zertifizierte Materialien, Herstellerspezifische Verarbeitungshinweise
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Fachbetrieb für Fußbodenheizungen mit Nachweis nach VDI 4707 – keine Wartezeit, keine Vorarbeiten durchführen.
    2. Leitungsplan anfordern: Fordern Sie beim Bauherrn, Architekten oder Heizungsbetrieb den originalen Verlegungsplan der Fußbodenheizung an – falls nicht vorhanden, verlangen Sie Georadar- oder Induktionsortung vor jeglicher Bearbeitung.
    3. Schaden dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss von mehreren Winkeln mit Maßstab, notieren Sie Datum und ggf. Temperatur- oder Feuchtebedingungen – als Grundlage für Gutachten und Ansprüche.
    4. Ursachenanalyse einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Diagnose mit Klärung von Rissart, Aktivität, Tiefe und Ursache – inkl. Aussage, ob es sich um einen Mangel aus der Bauzeit handeln könnte.
    5. Reparatur nach Norm überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Reparatur nach DIN 18560-5 erfolgt, dokumentiert und schriftlich abgenommen wird – fordern Sie das Abnahmeprotokoll ein.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Informieren Sie sich bei Rechtsberatung oder Verbraucherzentrale, ob der Riss noch unter die 5-jährige Gewährleistungsfrist fällt – bei Baujahr vor 10 Jahren ist ein Anspruch selten, aber nicht ausgeschlossen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der Anhydrit als Bindemittel verwendet. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Magnesiaestrich.
    Rissharz
    Ein spezielles Harz, das zum Verfüllen von Rissen in Estrichen verwendet wird. Es ist niedrigviskos und dringt gut in den Riss ein. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Injektionsharz.
    Schwindriss
    Ein Riss, der durch das Schwinden des Estrichs entsteht. Dies tritt auf, wenn der Estrich trocknet und sich zusammenzieht. Verwandte Begriffe: Setzriss, Dehnungsriss, Spannungsriss.
    Dehnungsriss
    Ein Riss, der durch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturänderungen entsteht. Diese Risse sind oft in der Nähe von Heizungsrohren zu finden. Verwandte Begriffe: Schwindriss, Setzriss, Spannungsriss.
    Setzriss
    Ein Riss, der durch Setzungen des Baukörpers entsteht. Diese Risse sind oft größer und verlaufen unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Schwindriss, Dehnungsriss, Spannungsriss.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Estrichleger
    Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Reparatur von Estrichen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Estriche fachgerecht zu verlegen und zu reparieren. Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Maurer, Bauarbeiter.
    1. Was ist ein Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der anstelle von Zement Anhydrit als Bindemittel verwendet. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    2. Warum entstehen Risse im Anhydritestrich?
      Risse können durch Schwindung, Setzungen des Baukörpers, Überlastung oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen. Bei Fußbodenheizungen können auch Spannungen durch Temperaturunterschiede eine Rolle spielen.
    3. Kann ich einen Riss im Anhydritestrich selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere oder tiefergehende Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden.
    4. Welches Material eignet sich zur Reparatur von Rissen im Anhydritestrich?
      Es gibt spezielle Rissharze, die für Anhydritestriche geeignet sind. Diese sind in der Regel niedrigviskos und dringen gut in den Riss ein.
    5. Wie gehe ich bei der Reparatur eines Risses vor?
      Zuerst muss der Riss gereinigt und ggf. erweitert werden. Anschließend wird das Rissharz gemäß Herstellerangaben in den Riss gegossen. Nach dem Aushärten wird die Oberfläche egalisiert.
    6. Was kostet die Reparatur eines Risses im Anhydritestrich durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen von der Größe und Tiefe des Risses sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Muss die Fußbodenheizung bei der Reparatur berücksichtigt werden?
      Ja, bei einer Fußbodenheizung muss besonders darauf geachtet werden, dass die Heizungsrohre nicht beschädigt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden.
    8. Was passiert, wenn ich den Riss nicht repariere?
      Unreparierte Risse können sich vergrößern und zu weiteren Schäden führen, z.B. Ablösung des Oberbelags oder Schäden an der Fußbodenheizung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Rissbildung im Estrich vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Rissen im Estrich durch richtige Verarbeitung und Materialauswahl.
    • Oberbeläge für Fußbodenheizung
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Estrich und deren Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Riss, Fußbodenheizung, Heimwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Riss, Fußbodenheizung, Heimwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Riss, Fußbodenheizung, Heimwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Riss reparieren: Anleitung, Risiken & Kosten für Heimwerker?
Suche nach: Anhydritestrich, Riss, reparieren, Fußbodenheizung, Heimwerker, Harz, Estrichrisse, Sanierung
