Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fließestrich mit geringer Aufbauhöhe (1-8cm) zum Niveauausgleich in einem Altbau. Dabei werden Alternativen wie Trockenestrich und der Einbau als Verbundestrich diskutiert. Wichtig sind die Beachtung von Feuchtigkeit und möglichen Spannungen beim Trocknen des Estrichs. Die Raumweise Trennung durch Feldbegrenzungsfugen wird empfohlen.
Hallo, ich muss in meinen Krum und Schiefen Haus in einem Teilbereich erneuern. Im Moment ist z.B. Im Wohnzimmer auf der Fundamentplatte lediglich eine ca. 12 mm starke Pressspanplatte aufgedübelt. im Flurbereich hat der Boden ein Gefälle von ca. 3 cm auf 1 m. und vom Flur geht es ins Bad, wo ich den alten Estrichrausgestemmt habe, da habe von der Tür eine Höhe von 3 cm und zum Fenster so ca. 8 cm Bodenhöhe. Meine Frage wäre jetzt um den Bereich Wohnzimmer, Flur und Bad auf ein Niveau zu bekommen wollte ich eventuell Fließestrich benutzen und diesen direkt auf die Fundamentplatte gießen. Da habe ich zwar keine Isolierung, aber im Wohnzimmer und im Flur kann ich nicht den Boden noch höher machen. Funktioniert so was oder hat jemand eine andere Idee wie ich das Problem hinbekomme. Gruß Oliver
  • Oliver Grehl
    🔴 KRITISCH: Fließestrich darf niemals direkt auf unbearbeitete Fundamentplatte ohne Trennschicht (PE-Folie), Dampfbremse und ggf. Wärmedämmung aufgebracht werden – Risiko von Feuchteschäden, Schimmel, Delamination und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine Aufbauhöhe von nur 1 cm ist technisch unzulässig – Mindesthöhe für tragfähigen Fließestrich beträgt 3–4 cm; darunter droht Schwindrissbildung und unzureichende Standfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von 3 cm/m im Flur weist möglicherweise auf strukturelle Setzungsprobleme hin – eine reine Nivellierung ohne statische Begutachtung ist gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Fundamentplatte muss vor Estrichaufbau durch einen Statiker oder Sachverständigen geprüft werden – insbesondere bei Aufbauhöhen bis 8 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Randdämmstreifen und horizontale Abdichtung entstehen Schallbrücken und Wärmebrücken – Verstoß gegen DIN 4109 (Schallschutz) und EnEVAbk..
    Ich beurteile die Situation als komplex, da unterschiedliche Ausgangshöhen und ein Gefälle vorhanden sind. Ein Fließestrich kann hier eine gute Lösung für den Niveauausgleich sein.
    Aufbauhöhe: Fließestrich ist in der Regel ab einer Aufbauhöhe von ca. 1 cm möglich. Bis zu 8 cm sind realisierbar, jedoch sollten Sie die maximale Belastbarkeit der Fundamentplatte berücksichtigen.
    Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Genaue Messung der Höhenunterschiede im Wohnzimmer, Flur und Bad.
    • Untergrundvorbereitung: Entfernung der Pressspanplatte im Wohnzimmer und Reinigung des Untergrunds.
    • Randdämmstreifen: Anbringen von Randdämmstreifen an allen Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Estrich einbringen: Fließestrich gleichmäßig verteilen und glattziehen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Rissen im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger vor Ort beraten, um die optimale Aufbauhöhe und die notwendigen Vorarbeiten zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit erheblichen Unebenheiten und Höhenunterschieden im Bodenbereich. Der Nutzer plant, Fließestrich direkt auf die Fundamentplatte aufzubringen, um Wohnzimmer, Flur und Bad auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Die geplanten Aufbauhöhen von 1 cm bis 8 cm sind technisch kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die direkte Applikation von Fließestrich auf eine Betonfundamentplatte ohne Trennschicht oder Dämmung ist fachlich nicht zulässig. Es besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, Haftungsprobleme und Schallbrücken. Zudem fehlt eine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fließestrich ohne Isolierung funktioniert, ist falsch. Nach DINAbk. 18560 ist bei Estrichen auf Beton eine Trennlage (z.B. PE-Folie) und bei beheizten Räumen eine Dämmschicht erforderlich. Die Mindestaufbauhöhe für Fließestrich liegt bei ca. 3-4 cm, darunter ist die Standfestigkeit nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für den Niveauausgleich bei Höhenunterschieden von 1-8 cm sind alternative Systeme wie Trockenestrichplatten oder Ausgleichsschüttungen besser geeignet. Diese ermöglichen eine flexible Anpassung an das vorhandene Gefälle und reduzieren das Gewicht auf der Fundamentplatte. Eine fachgerechte Planung muss auch die Anschlüsse an Türen und die Raumhöhe berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Fundamentplatte prüfen und ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Estrichplanung, da Fehler zu hohen Folgeschäden führen können. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Kombination aus Ausgleichsschüttung, Trennlage und geeignetem Estrichsystem.
    Fließestrich wird oft als schnelle Lösung für Niveauausgleich missverstanden, doch seine Anwendung auf unbearbeitete Fundamentplatten ohne Vorbehandlung, Dampfbremse oder Trennschicht birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Aufbringen von Fließestrich auf eine ungeschützte Fundamentplatte ohne Dampfbremse führt zwangsläufig zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit, was zu Blasenbildung, Delamination, Schimmelbildung unter dem Estrich und späterem Aufquellen von Belägen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Aufbauhöhe von 1 cm ist technisch nicht zulässig: Fließestriche benötigen mindestens 3–5 mm Mindesthöhe für tragfähige Verfestigung, bei 1 cm besteht hohe Rissgefahr durch Schwindung und unzureichende Wärmedämmung – besonders kritisch bei direkter Verlegung auf Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fließestrich sei universell einsetzbar, ist falsch: Er erfordert stets eine saubere, tragfähige, trockene Unterlage mit Trennschicht und Dampfbremse – nicht einfach "direkt auf Fundamentplatte".
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 3 cm/m im Flur deutet auf statische Setzungsprobleme hin – ein reiner Niveauausgleich ohne Ursachenanalyse verschleiert mögliche strukturelle Mängel wie Rissbildung oder Bodenabsenkung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Trittschalldämmung und Wärmedämmung bei direkter Verlegung verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der DIN 4109, besonders bei Wohnräumen und Bädern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Estrichfachbetrieb zur Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Rissanalyse und statischer Bewertung – bevor eine einzige Schicht Estrich verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rissbildung als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei warnen vor mangelhafter Untergrundvorbereitung und fehlender Trennschicht.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten.
    • GoogleAI nennt 1 cm als technisch mögliche Mindestaufbauhöhe; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit 3–4 cm als fachlich erforderliche Mindesthöhe – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    • GoogleAI sieht Fließestrich als "gute Lösung" für Niveauausgleich an; DeepSeek und Qwen stellen dies grundsätzlich in Frage und fordern stattdessen Trockenestrich oder Ausgleichsschüttung als alternatives System – der Konsens priorisiert Vorsicht.
    • DeepSeek weist auf fehlende horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit hin – nicht explizit in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Gefälle als möglichen Indikator für Setzungsprobleme und nennt explizit Verstöße gegen EnEV und DIN 4109 – nicht in GoogleAI oder DeepSeek im Detail enthalten.
    • GoogleAI beschreibt die direkte Verlegung auf Fundamentplatte als grundsätzlich machbar (mit Vorbereitung); DeepSeek und Qwen erklären dies kategorisch als fachlich unzulässig – der Konsens folgt der strengeren, sichereren Position (❌ Widerspruch → Priorisierung von DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Maßnahmen müssen den Anforderungen der DIN 18560, DIN 4109 und EnEV entsprechen. GoogleAIs pragmatische Annäherung ist unter Vorbehalt nur bei vollständiger Umsetzung aller Sicherheitsvorkehrungen akzeptabel.
    Mindestaufbauhöhe Fließestrich ❌ Widerspruch GoogleAI: 1 cm möglich → DeepSeek/Qwen: 3–4 cm erforderlich. Konsens: ❌ Widerspruch → 3–4 cm als Mindesthöhe verbindlich.
    Direkte Verlegung auf Fundamentplatte ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Vorbehandlung → DeepSeek/Qwen: grundsätzlich unzulässig ohne Trennschicht, Dampfbremse, Dämmung. Konsens: ❌ Widerspruch → Direktverlegung ist unzulässig.
    Bauphysikalische Anforderungen ✅ Konsens Randdämmstreifen, Trennlage (PE-Folie), horizontale Abdichtung und Wärmedämmung sind für Wohnräume und Bad erforderlich (DIN 18560, DIN 4109, EnEV).
    Ursachenanalyse bei Gefälle ⚠️ Abwägung Qwen betont Setzungsrisiko bei 3 cm/m Gefälle; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht explizit. Konsens: ⚠️ Abwägung → Gefälle erfordert vorab statische Prüfung.
    Alternativsysteme ✅ Konsens Trockenestrichplatten oder Ausgleichsschüttungen sind bei hohen Höhenunterschieden (1–8 cm) oft sicherer und flexibler als Fließestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Fließestrich als "einfache" Nivellierungslösung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Sachverständigen, der ein bauphysikalisch und statisch gesichertes Aufbaukonzept unter Einhaltung aller Normen erstellt – inkl. Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung und Anschlussplanung an Türen und vorhandene Bauteile.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende Dampfbremse Blasenbildung, Delamination des Estrichs, Schimmelbildung unter Belag, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe unter 3 cm Schwindrisse, mangelnde Tragfähigkeit, frühzeitiger Verschleiß, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht bei direkter Verlegung Haftungsprobleme zwischen Estrich und Fundament, Rissübertragung, unkontrollierte Spannungsabläufe
    🔴 Risiko Ignorieren des Gefälles als Setzungsindikator Unterlassene Ursachenbehebung → fortschreitende strukturelle Schäden, Rissbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung und Trittschalldämmung Verstoß gegen Schallschutznorm DIN 4109, Beschwerden von Nachbarn, Mängelrüge bei Vermietung
    ✅ Chance Gezielte Anwendung von Trockenestrichsystemen Schnelle Ausführung, geringes Zusatzgewicht, präzise Höheneinstellung, einfache Integration von Leitungen
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Wärmedämmung im Estrichaufbau Einhaltung der EnEV, Senkung der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, sichere Gewährleistung, rechtskonforme Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration von Fußbodenheizung im neuen Aufbau Moderner Heizkomfort, gleichmäßige Wärmeverteilung, zukunftsorientierte Modernisierung
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Barrierefreiheit durch einheitliches Niveau Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, langfristige Nutzbarkeit auch im Alter
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder geprüften Baugutachter – keinesfalls vorab Material bestellen oder Untergrund bearbeiten.
    2. Feuchtemessung und statische Prüfung vorab: Lassen Sie die Fundamentplatte auf Feuchtegehalt (CM-Messung) und Tragfähigkeit prüfen – Dokumentation für alle weiteren Planungsschritte erforderlich.
    3. Trennschicht und Dampfbremse einplanen: Stellen Sie sicher, dass im Aufbaukonzept eine mindestens 0,2 mm dicke PE-Folie als Trennlage und eine nachweislich wirksame Dampfbremse enthalten sind.
    4. Mindestaufbauhöhe 3,5 cm einhalten: Bei geplanter Höhendifferenz von 1–8 cm nutzen Sie ein kombiniertes System (z. B. Ausgleichsschüttung + Fließestrich 3,5 cm) – Einzelhöhen unter 3 cm vermeiden.
    5. Setzungsursachen klären: Fordern Sie vom Gutachter eine Bewertung des 3 cm/m-Gefälles im Flur – bei Anzeichen für strukturelle Senkung unbedingt Statiker hinzuziehen.
    6. Normenkonforme Anschlüsse sicherstellen: Prüfen und dokumentieren Sie im Vorfeld die Türschwellenhöhen, Fallrohranschlüsse und Wandanschlüsse – um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine hohe Oberflächengüte auszeichnet. Er wird häufig für Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist die tragende Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Niveauausgleich
    Der Niveauausgleich bezeichnet die Angleichung von unterschiedlichen Höhenniveaus, beispielsweise bei unebenen Böden oder bei der Anpassung an unterschiedliche Raumhöhen.
    Verwandte Begriffe: Höhenausgleich, Bodenausgleich, Untergrundvorbereitung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutz, Wärmebrücke
    Pressspanplatte
    Eine Pressspanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, MDF-Platte
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung oder Steigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Böden kann ein Gefälle dazu dienen, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    1. Welche Vorteile bietet Fließestrich gegenüber Zementestrich?
      Fließestrich ist selbstnivellierend, wodurch er sich leichter verarbeiten lässt und eine ebene Oberfläche erzeugt. Zudem hat er eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich.
    2. Kann ich Fließestrich auch auf einer Holzbalkendecke einbringen?
      Ja, das ist möglich, jedoch muss die Holzbalkendecke ausreichend tragfähig sein. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
    3. Wie lange dauert es, bis Fließestrich begehbar ist?
      In der Regel ist Fließestrich nach 24-48 Stunden begehbar. Die vollständige Aushärtung dauert jedoch mehrere Wochen.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Fließestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind alle gängigen Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl geeignet. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung.
    5. Wie dick muss Fließestrich mindestens sein?
      Die Mindestdicke von Fließestrich beträgt in der Regel 1 cm, kann aber je nach Hersteller und Anwendungsbereich variieren.
    6. Was kostet Fließestrich pro Quadratmeter?
      Die Kosten für Fließestrich liegen in der Regel zwischen 20 und 40 Euro pro Quadratmeter, abhängig von der Dicke, der Art des Estrichs und den regionalen Preisen.
    7. Muss ich eine Fußbodenheizung vor dem Einbringen des Fließestrichs installieren?
      Ja, die Fußbodenheizung muss vor dem Einbringen des Fließestrichs installiert und abgedrückt werden.
    8. Kann ich Fließestrich selbst verlegen?
      Ich empfehle, Fließestrich von einem Fachmann verlegen zu lassen, da die Verarbeitung spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Fließestrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
      Geeignete Bodenbeläge in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizung.
    • Untergrundvorbereitung für Estrich
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Einbringen von Estrich.
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
  2. Alternative: Trockenestrich-System für Niveauausgleich
    Trockenestrich
    Könnte mir vorstellen, dass das böse Spannungen beim Trocknen gibt. Eine Alternative ist evtl. Trockenestrich. Also erst eine Schüttung mit Perlite oder so was und dann Spanplatten drüber.
  3. Verbundestrich: Feuchtigkeit beachten! – Raumweise Trennung
    Foto von Thorsten Bulka
    als Verbundestrich
    OK, Feuchtigkeit beachten! Spannungen werden vom Verbund aufgenommen! Wenn es Raumweise (Bad) mehr ist, dier eine Schwimmenden einbauen, mit Feldbegrenzungsfuge im der Trennung.
    Fließestrich Aufbauhöhe & Niveauausgleich im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fließestrich mit geringer Aufbauhöhe (1-8cm) zum Niveauausgleich in einem Altbau. Dabei werden Alternativen wie Trockenestrich und der Einbau als Verbundestrich diskutiert. Wichtig sind die Beachtung von Feuchtigkeit und möglichen Spannungen beim Trocknen des Estrichs. Die Raumweise Trennung durch Feldbegrenzungsfugen wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verbundestrich ist die Beachtung der Feuchtigkeit entscheidend, da Spannungen vom Verbund aufgenommen werden. Details dazu im Beitrag Verbundestrich: Feuchtigkeit beachten! – Raumweise Trennung.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Fließestrich wird Trockenestrich mit Schüttung (z.B. Perlite) und Spanplatten vorgeschlagen, um Spannungen zu vermeiden. Siehe Alternative: Trockenestrich-System für Niveauausgleich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei größeren Aufbauhöhen im Bad empfiehlt sich ein schwimmender Estrich mit Feldbegrenzungsfuge zur Trennung von anderen Räumen. Dies minimiert Spannungen und verhindert Rissbildung im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Estrichs sollte die Feuchtigkeit im Untergrund gemessen und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden. Die Wahl zwischen Fließestrich und Trockenestrich hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und den gewünschten Eigenschaften des Bodens ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Estrich, Aufbauhöhe, Niveauausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Estrich, Aufbauhöhe, Niveauausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Estrich, Aufbauhöhe, Niveauausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken
Suche nach: Fließestrich: 1-8cm Aufbauhöhe
Suche nach: Fließestrich, Estrich, Aufbauhöhe, Niveauausgleich, Altbau, Sanierung, Boden, Fundamentplatte
