Parkettboden angehoben: Ursachenforschung (Feuchtigkeit)? Kosten für Gutachter/Sanierung?
❓ Fragestellung: Parkettboden angehoben: Ursachenforschung (Feuchtigkeit)? Kosten für Gutachter/Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als wahrscheinliche Hauptursache – nicht LĂĽftungsverhalten; Alle drei fordern dringend den Einsatz eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen – nicht eines befreundeten Handwerkers; Alle drei warnen vor der Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei unzureichender oder unterlassener Ursachenforschung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzĂĽglich einen DIBt-anerkannten oder VDB/BVS-zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden, der eine ganzheitliche Untersuchung mit Tiefenanalyse, Mauerwerksmessung und gegebenenfalls Thermografie durchfĂĽhrt – ohne Verzögerung durch Vorab-Messung oder "schnelle Hilfe".
Die Diskussion dreht sich um einen angehobenen Parkettboden in einem Haus, Baujahr 1954. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, die durch eine defekte Drainage eindringen könnte. Eine CM-Messung ergab einen Wert von 2,47 CM%, was Anlass zur weiteren Ursachenforschung gibt. Es wird diskutiert, ob es sich um massives Buchenparkett oder Fertigparkett handelt und ob eine Folie zwischen Estrich und Parkett vorhanden ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Wir sind gerade in ein Haus gezogen, Baujahr 1954, das angeblich vor ein paar Jahren renoviert wurde. Das Haus ist teilunterkellert (Heizkeller unter der Speisekammer).
Wir waren im August, als es sehr stark regnete, für 10 Tage nicht zu Hause. Alle Fenster waren zu, die Türen in den Innenräumen waren alle geöffnet.
Als wir zurück kamen, hatte sich der Parkettboden im Wohn- und Schlafzimmer (Wohnzimmer, Schlafzimmer) an den Rändern hochgehoben. Das Parkett ist schwimmend verlegt und es ist massives Buchenholzparkett. Nach Abnahme der Leisten stellte sich heraus, dass es an einer Ecke im Schlafzimmer direkt unter der Leiste einen Feuchtigkeitsfleck gab. Die Vermieter behaupten, dass läge an einem Riss in der Außenwand.
Ein Parkettlegemeister hat uns gesagt, dass das Parkett nicht von einem Profi verlegt wurde, da an den Rändern zu wenig Platz gelassen wurde. Es ist auch in einem Stück aus dem Wohn- ins Schlafzimmer hinein verlegt.
Unser Vermieter hat in der Zeit, in der wir nicht da waren, ein Kinderschwimmbecken mit 600-700 Liter Wasser in die Wiese vor unserem Haus geschüttet und das in einer Gegend, in der der Grundwasserspiegel manchmal bis auf 50 cm unter die Oberfläche steigt.
Unsere Vermieter vertreten nun die These, wir hätten nicht ordnungsgemäß gelüftet. Wir sind der Meinung, dass es bei 10 Tagen Abwesenheit mit geschlossenen Fenstern nicht sein kann, dass sich ein Vollholzparkett so stark wellt.
Morgen wird eine CM-Messung des Estrichs durchgeführt, von der wir uns mehr Aufschluss erhoffen.
Meine Frage: Was sagt die Erfahrung der Profis? Kann sich durch (sehr) hohe Luftfeuchtigkeit das Parkett auf diese Weise wellen/heben? Kann es sein, dass irgendwo Schimmel aufgetreten ist?
Uns wird empfohlen, eine Ursachenforschung zu betreiben (was die Vermieter nicht wollen), um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit von unten kommt, allerdings werden wir seit Tagen von vereidigten Parkettsachverständigen zu Bautechnikern hin- und hergeschickt. Wer kann so eine Beurteilung vornehmen? Reicht eine CM-Messung oder muss man hier noch mehr machen? (Von Wasserschäden o.ä. ist uns nichts bekannt, ungewöhnlich waren lediglich die starken und vielen Regenfälle diesen Sommer).
Die Vermieter haben einen befreundeten Schreinermeister geholt, der das Parkett in beiden Räumen an den Rändern beschnitten hat, dann haben sie uns ein paar Tage lang Steine auf das Parkett gelegt, das inzwischen wieder unten ist. Sie wollen nun, dass wir die Leisten wieder dranschrauben, da für sie das Problem erledigt ist. Wir haben aber Angst, dass unten Feuchtigkeit ist und wollen nicht, dass wir in ein paar Monaten dafür verantwortlich gemacht werden, wenn der Schimmel die Wände hoch kriecht. Durch welche Messungen/Untersuchungen/Gutachten durch wen können wir uns absichern?
Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchteursachenanalyse durch einen DIBtAbk.-anerkannten Baugutachter oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – CM-Messung allein ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsfleck unter der Fußleiste ist ein eindeutiges Indiz für aktive Feuchteeinwirkung von unten oder seitlich – keine Bagatelle; hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung hinter dem Parkett und im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Provitorische Reparatur (Beschneiden + Beschweren) kaschiert nur das Symptom – die Feuchtequelle bleibt aktiv und gefährdet langfristig Bausubstanz, Gesundheit und Wert des Objekts.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Schimmel: Keine Eigenreinigung oder mechanische Bearbeitung – mikrobiologische Probenahme durch zertifizierten Schadstoffgutachter vor jeglicher Sanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Kommunikation mit dem Vermieter und Gutachtenergebnisse schriftlich sichern – für mögliche Mietminderung, Regress oder Schadensersatz.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um den angehobenen Parkettboden in Ihrem Haus machen. Da Sie Feuchtigkeit vermuten, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Angehobenes Parkett in Verbindung mit Feuchtigkeit kann auf einen Wasserschaden, Schimmelbildung oder andere schwerwiegende Probleme hindeuten. Diese können die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Feuchtigkeit messen: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs und des Parketts von einem Fachmann messen. Dies gibt Aufschluss über die Herkunft der Feuchtigkeit.
    • Visuelle Inspektion: Untersuchen Sie die Ränder des Parketts, die Leisten und die Ecken auf Feuchtigkeitsflecken oder Schimmelbildung.
    • Außenwand prüfen: Überprüfen Sie die Außenwand auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen könnte.
    • Keller prüfen: Da das Haus teilunterkellert ist, prüfen Sie den Keller (insbesondere unter der Speisekammer) auf Feuchtigkeit oder Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Parkettsachverständigen oder Bautechniker mit der Beurteilung zu beauftragen. Ein Gutachten kann die Ursache des Problems genau identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schadenssituation an einem Parkettboden in einem Haus von 1954, bei dem mehrere Ursachen in Betracht gezogen werden müssen. Die Kombination aus Baujahr, schwimmend verlegtem Massivholzparkett, einem Feuchtigkeitsfleck und der Vorgeschichte mit dem ausgeschütteten Wasserbecken erfordert eine gründliche, unabhängige Ursachenforschung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Problem durch das bloße Beschneiden des Parketts und das Auflegen von Steinen nur oberflächlich behoben wurde. Sollte tatsächlich Feuchtigkeit von unten (z.B. durch aufsteigende Feuchte, undichte Abdichtung oder den hohen Grundwasserspiegel) eindringen, drohen langfristig massive Schimmelschäden im Estrich und Mauerwerk, die gesundheitliche Risiken bergen und die Bausubstanz gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung der Vermieter, mangelndes Lüften sei die Ursache, ist bei einer Abwesenheit von nur 10 Tagen und geschlossenen Fenstern fachlich höchst unwahrscheinlich. Massives Buchenholzparkett reagiert zwar auf Luftfeuchtigkeit, aber eine derart starke Wellenbildung deutet auf einen massiven Feuchteeintrag von unten hin. Die CM-Messung des Estrichs ist ein erster Schritt, aber nicht ausreichend, da sie nur den Ist-Zustand der Estrichfeuchte misst und keine Aussage über die Feuchtequelle oder das Mauerwerk trifft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, das Problem sei durch das Beschneiden des Parketts gelöst, ist fachlich falsch. Das Beschneiden hat lediglich das Symptom (die Wölbung) beseitigt, nicht die Ursache. Ein befreundeter Schreinermeister ist kein neutraler Gutachter. Die Verantwortung für die Ursachenforschung liegt beim Vermieter, da es sich um einen Mangel der Mietsache handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Holzfußböden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden. Dieser muss eine zerstörungsfreie Feuchtemessung im Estrich und Mauerwerk (z.B. mit einem Leitfähigkeitsmessgerät) sowie eine Kernbohrung zur Bestimmung der Feuchteverteilung im Querschnitt durchführen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Vermieter schriftlich. Setzen Sie dem Vermieter eine Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie eine Mietminderung an. Nur ein unabhängiges Gutachten schützt Sie vor späteren Regressforderungen und klärt die Ursache abschließend.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchtigkeitsproblem bei einem schwimmend verlegten massiven Buchenholzparkett in einem Altbau (Baujahr 1954), das sich nach einer 10-tägigen Abwesenheit bei starkem Regen und geschlossenen Fenstern an den Rändern hob – mit nachweisbarem Feuchtigkeitsfleck unter der Leiste im Schlafzimmer.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hohem Grundwasserspiegel (bis 50 cm unter Oberfläche), unsachgemäßer Parkettverlegung (kein ausreichender Dehnungsspalt), massiver externer Wassereintrag (600–700 Liter auf die Wiese) und fehlender Entwässerung deutet auf eine mögliche kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich oder eine Undichtigkeit in der Außenwand hin – beides potenzielle Ursachen für langfristigen Holzschaden und Schimmelbildung hinter dem Parkett.
    🔴 Gefahr: Ein Feuchtigkeitsfleck unter der Leiste ist ein eindeutiges Indiz für aktive Feuchteeinwirkung – nicht für bloße Luftfeuchtigkeit. Schwimmend verlegtes Massivparkett reagiert auf Luftfeuchtigkeit mit geringfügiger Quellung, aber niemals mit dauerhafter, lokal begrenzter Hebung an den Rändern ohne zugrundeliegende Bodenfeuchte oder konstruktive Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Vermieter, mangelnde Lüftung sei Ursache, ist fachlich unhaltbar: Bei geschlossenen Fenstern und Abwesenheit kann keine Kondensatbildung im Bodenbereich entstehen – Feuchte muss von unten (Estrich, Kellerwand, Fundament) oder seitlich (Riss, fehlende Horizontalsperre) eindringen.
    ➕ Ergänzung: Eine CM-Messung allein ist unzureichend: Sie misst nur die oberflächennahe Estrichfeuchte (ca. 0–4 cm), nicht aber kapillare Feuchte im Untergrund, Schichtfeuchte im Estrich oder Feuchte im Mauerwerk. Erforderlich sind zusätzlich: Thermografie zur Oberflächentemperatur- und Feuchteverteilung, Bohrkernuntersuchung mit Feuchtemessung in verschiedenen Tiefen, ggf. Sockelleisten- oder Estrichöffnung zur Sichtkontrolle, sowie gegebenenfalls eine Bauphysik-Gutachtung mit hygrischen Simulationen.
    ➕ Ergänzung: Schimmelbildung ist bei anhaltender Feuchte im Bereich der Parkettrückseite oder im Estrich hochwahrscheinlich – besonders bei fehlender Dampfsperre unter dem Parkett und bei Holzfeuchte >20 %. Eine bloße optische Kontrolle reicht nicht aus; eine mikrobiologische Probenahme (z. B. durch zertifizierten Schadstoffgutachter) ist bei Verdacht zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der provisorischen Reparatur (Beschneiden, Beschweren) ist vollkommen gerechtfertigt: Diese Maßnahme kaschiert das Symptom, beseitigt aber nicht die Ursache – die Feuchtequelle bleibt aktiv und führt langfristig zu Holzzerstörung, Schimmel und Wertminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter (DIBt-anerkannt oder Mitglied im VDB e. V. oder BVS), der eine ganzheitliche Feuchteursachenanalyse durchführt – inkl. Estrich-, Mauerwerk- und Fundamentuntersuchung. Verzichten Sie auf Gutachten durch befreundete Handwerker oder nicht unabhängige Sachverständige. Fordern Sie schriftlich die Freigabe zur Öffnung einer kleinen Estrichprobe im betroffenen Bereich zur Sichtkontrolle und Feuchtemessung in verschiedenen Tiefen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als wahrscheinliche Hauptursache – nicht Lüftungsverhalten.
    • Alle drei fordern dringend den Einsatz eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen – nicht eines befreundeten Handwerkers.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei unzureichender oder unterlassener Ursachenforschung.
    • GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Außenwand, Keller, Leisten) – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare Feuchte und konstruktive Mängel (z. B. fehlende Horizontalsperre).
    • GoogleAI spricht von "Parkettsachverständigem oder Bautechniker", während DeepSeek und Qwen explizit auf DIBt-Anerkennung, VDB/BVS-Mitgliedschaft oder öffentliche Bestellung und Vereidigung bestehen.
    • DeepSeek betont die rechtliche Verantwortung des Vermieters und die Notwendigkeit einer Fristsetzung mit Mietminderungsdrohung – in den anderen Analysen nicht enthalten.
    • Qwen fordert ergänzend Thermografie, Bohrkernuntersuchung in verschiedenen Tiefen und hygrische Simulationen – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek nur partiell (Kernbohrung).
    • Qwen und DeepSeek korrigieren explizit die Vermieterthese "mangelndes Lüften" als fachlich unhaltbar – GoogleAI thematisiert dies nicht direkt.
    • GoogleAI sieht "Visuelle Inspektion" und "Feuchtemessung durch Fachmann" als ausreichend erste Schritte – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass CM-Messung allein unzureichend ist und zerstörungsfreie/zerstörende Tiefenanalysen zwingend erforderlich sind. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ CM-Messung allein ist nicht ausreichend.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen hinsichtlich Methodik (Tiefenmessung, Thermografie, Bohrkern), Rechtslage (Vermieterverantwortung) und Qualifikation des Gutachters (DIBt/VDB/BVS), ergänzt durch die praxisnahen Prüfpunkte aus GoogleAI (Keller, Außenwand, Leisten).
    Ursache des Parketthubs ✅ Feuchteeintrag von unten (Estrich/Keller/Fundament) oder seitlich (Außenwand), nicht mangelndes Lüften – fachlich unhaltbar bei 10-tägiger Abwesenheit.
    Dringlichkeit der Ursachenforschung ✅ Unmittelbar erforderlich – Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsrisiken steigt mit Verzögerung.
    Qualifikation des Gutachters ⚠️ GoogleAI akzeptiert "Fachmann" oder "Bautechniker"; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIBt-Anerkennung oder öffentliche Bestellung/Vereidigung – sicherere Variante wird zum Konsens erhoben.
    Ausreichende Messmethode ❌ CM-Messung allein ist unzureichend (Qwen & DeepSeek einhellig); erforderlich: Tiefenmessung (Kernbohrung), Leitfähigkeitsmessung im Mauerwerk, ggf. Thermografie.
    Provisorische Reparatur (Beschneiden/Beschweren) ✅ Alle drei Modelle lehnen diese als inadäquat ab – kaschiert Symptom, beseitigt nicht Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten oder VDB/BVS-zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden, der eine ganzheitliche Untersuchung mit Tiefenanalyse, Mauerwerksmessung und gegebenenfalls Thermografie durchführt – ohne Verzögerung durch Vorab-Messung oder "schnelle Hilfe".
    🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchte im Fundament Langfristige Zerstörung des Estrichs, Aufquellen des Parketts, Verlust der Tragfähigkeit des Fußbodens
    🔴 Risiko Aktive Schimmelbildung hinter dem Parkett Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko für Mieter/Vermieter
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Chronische Feuchteaufnahme, Wertminderung des Gebäudes, Unverkäuflichkeit ohne Sanierung
    🔴 Risiko Rechtliche Fehleinschätzung (z. B. Fristverstreichen) Verlust des Rechts auf Mietminderung, Ausschluss von Schadensersatz, Kosten für eigenständige Sanierung ohne Rückgriff
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation von Schäden Keine Beweissicherung für Mietminderung oder Regress – Ausschluss vor Gericht oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Präzise Identifikation der Feuchtequelle, gezielte Sanierung ohne unnötige Zerstörung, Kosteneinsparung bis zu 60 %
    ✅ Chance Rechtskonforme Fristsetzung an den Vermieter Stark verbesserte Verhandlungsposition, Aussicht auf kostenfreie Sanierung durch Vermieter
    ✅ Chance Beauftragung eines DIBt-angehörigen Gutachters Gerichtsfeste Dokumentation, Schutz vor späteren Regressansprüchen, klare Zuordnung der Verantwortung
    ✅ Chance Integration von Dampfsperre bei Sanierung Langfristige Vermeidung künftiger Schäden, Wertsteigerung des Objekts, Energieeffizienzgewinn durch verbesserte Bauphysik
    ✅ Chance Hygrische Simulation zur Optimierung der Entwässerung Nachhaltige Lösung für Grundwasserprobleme, dauerhafte Sicherung der Bausubstanz, Vorbildfunktion für Altbausanierung
    1. Unabhängigen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen DIBt-anerkannten Baugutachter oder Mitglied des VDB e. V. oder BVS mit Schwerpunkt Feuchteschäden – kein befreundeter Schreiner oder "schneller Fachmann".
    2. Feuchteursache klären: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer Tiefenanalyse (mindestens zwei Bohrkerne im betroffenen Bereich), Leitfähigkeitsmessung im Mauerwerk und Thermografie an.
    3. Schimmelverdacht abklären: Beauftragen Sie bei sichtbarem Feuchtigkeitsfleck oder muffigem Geruch einen zertifizierten Schadstoffgutachter zur mikrobiologischen Probenahme – vor jeglicher Bearbeitung des Parketts.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Schäden (Parkett, Leisten, Estrich, Kellerwände), archivieren Sie alle E-Mails und Briefe mit dem Vermieter chronologisch – mit Datum und Uhrzeit.
    5. Frist setzen: Senden Sie dem Vermieter innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Mängelbegehren mit einer Frist von 14 Tagen zur umfassenden Ursachenforschung und Sanierung – unter Hinweis auf das Recht auf Mietminderung.
    6. Keine provisorischen Maßnahmen: Unterlassen Sie weitere Beschneidung, Beschwerung oder Abschleifen des Parketts – dies gefährdet die Beweislage und verstärkt Schäden.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Zementestrich
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Durchfeuchtung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine
    Vollholzparkett
    Vollholzparkett besteht aus massiven Holzstücken, die direkt auf den Untergrund verklebt oder verschraubt werden. Es ist besonders anfällig für Verformungen bei Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Massivparkett, Einschichtparkett, Stabparkett
    Parkettsachverständiger
    Ein Parkettsachverständiger ist ein Experte für Parkettböden, der Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bausachverständiger
    1. Frage: Was kostet ein Gutachten zur Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Parkett?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Region. Sie können mit etwa 600 bis 1500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    2. Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen Wasserschaden unter dem Parkett hin?
      Antwort: Anzeichen können aufquellendes Parkett, Feuchtigkeitsflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein.
    3. Frage: Kann hohe Luftfeuchtigkeit allein die Ursache für angehobenes Parkett sein?
      Antwort: Ja, eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz aufquillt und sich verformt. Dies ist besonders bei Vollholzparkett der Fall.
    4. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Situation zu verbessern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der betroffenen Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Entfernen Sie stehendes Wasser und vermeiden Sie zusätzliche Feuchtigkeitseinträge.
    5. Frage: Ist es sinnvoll, den Parkettboden selbst zu reparieren?
      Antwort: Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Parkettsachverständigen?
      Antwort: Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder bei Fachverbänden nach. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei Feuchtigkeitsproblemen im Parkett?
      Antwort: Der Estrich kann als Feuchtigkeitsspeicher dienen und Feuchtigkeit an das Parkett abgeben. Eine Messung des Feuchtigkeitsgehalts des Estrichs ist daher wichtig.
    8. Frage: Kann eine Gebäudeversicherung bei Wasserschäden am Parkett einspringen?
      Antwort: Das hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Wasserschadens ab. Klären Sie dies mit Ihrer Versicherung ab.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man diese beheben kann.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und zur fachgerechten Entfernung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
      Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Wasserschaden erkennen und richtig handeln
      Informationen zu den Anzeichen eines Wasserschadens und den notwendigen Schritten zur Schadensbegrenzung.
    • Parkettpflege: So bleibt Ihr Parkett lange schön
      Tipps zur richtigen Pflege von Parkettböden, um deren Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
  2. Buchenparkett: Massiv oder Fertigparkett?
    Foto von Lukas Ensikat
    Ich frage erst mal ganz vorsichtig
    ist das sicher, dass es sich da um schwimmend verlegtes massives Buchenparkett handelt und nicht vielleicht um Fertigparkett?
  3. CM-Messung Buchenparkett: 2,47 CM% – Interpretation
    Ganz sicher!
    Es handelt sich ganz sicher um (selbst  -  von den Vorbesitzern) schwimmend verlegtes Buchenholzparkett.
    Eine gestern vorgenommene CM-Messung hat einen Wert von 2,47 CM%ergeben. Ich habe die Messung beobachtet, dabei fiel mir auf, dass der Wert am Ende (nach ca. 12 Minuten Wartezeit) höher war als am Anfang, obwohl derjenige, der gemessen hat, meinte, es würde im Laufe der Zeit noch etwas fallen. Wäre der Wert noch höher gewesen, wenn wir noch ein paar Minuten gewartet hätten?
    Ich habe Infos eingeholt, wonach die Feuchtigkeit in Zementestrich (der neu ist) vor dem Verlegen von Parkett max. 2,4 CM% sein darf. Ist das auch der riecht- / Grenzwert für "alten" Zementestrich oder müsste der deutlich Trockener sein?
    Danke fürs Feedback!
  4. Feuchtigkeit im Estrich: Ursachenforschung durch Gutachter
    Angehobener Parkettboden: Feuchtigkeit von oben oder unten?
    ablesen soll man 10 Min. nach dem verschließen des CM-Gerätes.
    Zur Halbzeit noch mal ca. 1 Min. schütteln.
    Unmittelbar vor dem öffnen noch einmal 10 Sek. schütteln.
    Der Estrich müsste normalerweise trocken wie ein Pups sein.
    Von wo die Feuchtigkeit kommt, müsste ein Gutachter klären.
    Adressen sind bei der HWKAbk.. u. IHKAbk.. zu erfragen.
  5. Massiv- vs. Mehrschichtparkett: Schwundverhalten Buche
    massiv oder Mehrschichtparkett?
    Bitte auf die Frage des Vorredners nochmal eingehen! Buche wird Aufgrund des Schwundverhaltens in der Regel als Fertigparkett eingesetzt, und wenn massiv, dann nur vollflächig verklebt. Bitte nochmal nachsehen.
  6. Parkettverlegung: Folie zwischen Parkett und Estrich notwendig?
    Liegt denn da keine Folie
    zwischen Parkett und Estrich?!
  7. Massives Buchenparkett: Drainage als Ursache für Feuchtigkeit?
    Wie gesagt ...
    Wie gesagt es handelt sich um massives Buchenholzparkett (ja, es ist tatsächlich Buche), das schwimmend verlegt ist (ein Amateur war am Werk) und ja, es gibt eine Folie zwischen Estrich und Parkett.
    Die neueste Theorie ist, dass die Drainage rund ums Haus nicht funktioniert. An einer Stelle gibt es so einen betonierten Kanal an der Hausmauer, in dem Steine sind. Dieser Kanal hat sich abgesenkt, sodass zwischen ihm und Hausmauer ein Schlitz ist. In den regnet es hinein und das Wasser kann nicht vernünftig abfließen. Angeblich hätten sich die Hausmauern mit der Feuchtigkeit vollgesogen und das Parkett (das zu knapp verlegt war) hätte aus den Mauern Feuchtigkeit gezogen und sich dadurch aufgestellt.
    Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann sind meine Fragen:
    1. Wenn die Drainaige vernünftig gemacht wird und dadurch von außen/unten kein Wasser mehr eindringt, können wir dann Mauern und Estrich durch Heizen trocken bekommen oder muss eine Trockenmaschine aufgestellt werden?
    2. Ist so eine Situation ein "Fass ohne Boden", weil dieses Problem nicht vernünftig zu beheben ist? Könnte es Folgeprobleme (z.B. Schimmel) geben?
    3. Würden die Experten unter Ihnen in so einem Haus bleiben oder lieber in eine andere Wohnung ziehen?
    Vielen Dank fürs Feedback!
  8. Buchenparkett: Bestätigung – Kein Fertigparkett
    Noch etwas
    Da war noch die Frage nach Fertigparkett: Nach Meinung der Handwerker, die inzwischen da waren, handelt es sich NICHT um Fertigparkett.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkettboden angehoben: Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen angehobenen Parkettboden in einem Haus, Baujahr 1954. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, die durch eine defekte Drainage eindringen könnte. Eine CM-Messung ergab einen Wert von 2,47 CM%, was Anlass zur weiteren Ursachenforschung gibt. Es wird diskutiert, ob es sich um massives Buchenparkett oder Fertigparkett handelt und ob eine Folie zwischen Estrich und Parkett vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CM-Messung Buchenparkett: 2,47 CM% – Interpretation liegt ein erhöhter Feuchtigkeitswert vor, der die Ursache für den angehobenen Parkettboden sein könnte. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Feuchtigkeit im Estrich: Ursachenforschung durch Gutachter empfiehlt, einen Gutachter zur Klärung der Feuchtigkeitsquelle hinzuzuziehen. Adressen sind bei der HWKAbk. und IHKAbk. erhältlich. Eine professionelle Estrichmessung und Analyse der Bausubstanz sind ratsam.
    📊 Fakten/Zahlen: Die CM-Messung im Beitrag CM-Messung Buchenparkett: 2,47 CM% – Interpretation ergab einen Wert von 2,47 CM%. Dieser Wert deutet auf eine erhöhte Feuchtigkeit im Zementestrich hin, die den Parkettboden schädigen kann. Der Grenzwert für Zementestrich liegt niedriger, daher ist Handlungsbedarf gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des angehobenen Parkettbodens zu ermitteln, sollte ein Gutachter hinzugezogen werden. Zudem ist es ratsam, die Drainage rund ums Haus zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren, wie im Beitrag Massives Buchenparkett: Drainage als Ursache für Feuchtigkeit? beschrieben. Die korrekte Ausführung der Parkettverlegung (mit oder ohne Folie) sollte ebenfalls geprüft werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Expertenmeinung im Thread deutet darauf hin, dass die Kombination aus massivem Buchenparkett und schwimmender Verlegung ohne ausreichende Feuchtigkeitssperre ein Problem darstellen kann. Eine Sanierung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Baujahr 1954) ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkettboden, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkettboden, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkettboden, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Parkettboden angehoben: Ursachenforschung (Feuchtigkeit)? Kosten für Gutachter/Sanierung?
Suche nach: Parkett angehoben: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkettboden, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Gutachter, Ursachenforschung, Buchenholzparkett, Estrichmessung, Schimmel
