Fliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenFliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
ich möchte in mehreren Räumen mein Bodenbelag erneuern.
Derzeit sind Fliesen verlegt die ich entfernen möchte.
Zum Teil soll Parkett verlegt werden, zum Teil soll wieder gefliest werden.
Wenn ich die Fließen entferne, bleibt der Flexkleber aber auf dem Boden.
Was gibt es für (maschinelle) Möglichkeiten, den Belag eben zu bekommen.
Auf die alten Fließen möchte ich den Parkett nicht legen, da sie dafür nicht eben genug sind.
Bitte um Hilfe!
Stefan
Sicherheitshinweise: Fliesen entfernen: So geht's richtig!
- 🔴 Gefahr:
Beim Entfernen von Fliesen und Flexkleber können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Atemschutzmaske tragen!1. KI-Analyse (GoogleAI): Fliesen entfernen: So geht's richtig!
Um Fliesen fachgerecht zu entfernen und den Untergrund für neue Beläge vorzubereiten, gehe ich wie folgt vor:
- Vorbereitung: Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz) tragen. Raum gut lüften.
- Fliesen entfernen: Mit Hammer und Meißel oder einem elektrischen Fliesenmeißel die Fliesen entfernen. Beginne an einer Ecke oder beschädigten Stelle.
- Flexkleber entfernen: Mechanisch mit Spachtel, Schaber oder Schleifmaschine. Chemisch mit speziellem Flexkleberentferner (Herstellerangaben beachten).
- Untergrund prüfen: Auf Risse, Unebenheiten und Feuchtigkeit achten. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann auf Wasserschäden oder Schimmelbildung hindeuten.
- Untergrund ausgleichen: Unebenheiten mit Ausgleichsmasse beseitigen.
Für Parkett empfehle ich einen ebenen, trockenen und sauberen Untergrund. Bei Fliesen ist eine tragfähige und planebene Fläche wichtig.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds oder der Entfernung von Flexkleber einen Fachmann hinzuziehen.2. KI-Analyse (DeepSeek): Fliesen entfernen: So geht's richtig!
Der Nutzer Stefan plant, in mehreren Räumen Fliesen zu entfernen, um anschließend teils Parkett und teils neue Fliesen zu verlegen. Er beschreibt, dass nach dem Entfernen der Fliesen der Flexkleber auf dem Boden verbleibt, und fragt nach maschinellen Möglichkeiten, den Untergrund für die neuen Beläge eben zu bekommen. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Notwendigkeit eines ebenen Untergrunds, unterschätzt jedoch möglicherweise die Komplexität der Vorarbeiten und die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Bodenbeläge.
- ✅ Zustimmung:
Die Entscheidung, Parkett nicht auf die alten Fliesen zu legen, ist fachlich korrekt, da Unebenheiten und Hohlstellen zu Schäden am Parkett führen können. Auch die Überlegung, den alten Flexkleber zu entfernen, ist sinnvoll, um eine saubere und ebene Basis zu schaffen.- ➕ Ergänzung:
Für die maschinelle Nivellierung des Untergrunds nach dem Fliesenentfernen gibt es mehrere Optionen. Eine Fliesenschleifmaschine mit Diamantschleifteller kann den Kleber abschleifen, erzeugt jedoch viel Staub und erfordert eine Staubabsaugung. Alternativ kann ein Fräsgerät (Bodenfräse) den Kleber grob abtragen, gefolgt von einer Feinspachtelung. Für kleinere Flächen oder enge Räume eignet sich ein Exzenterschleifer mit grober Körnung. Wichtig ist, dass nach dem maschinellen Abtrag eine Nivellierausgleichsmasse (Spachtelmasse) aufgetragen wird, um eine absolut ebene Fläche zu schaffen, die den Anforderungen von Parkett und neuen Fliesen gerecht wird.- 🔴 Gefahr:
Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass beim maschinellen Abschleifen des Flexklebers Asbest oder andere Schadstoffe freigesetzt werden könnten, falls es sich um einen Altbau (vor 1990) handelt. Vor Beginn der Arbeiten muss daher zwingend eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Schadstoffe untersucht werden. Zudem kann unsachgemäßes Schleifen zu tiefen Riefen im Estrich führen, die eine aufwendige Sanierung erforderlich machen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie vorab eine Schadstoffanalyse des Flexklebers und des Estrichs durchführen. Beauftragen Sie für die maschinelle Bearbeitung einen Fachbetrieb mit entsprechender Staubabsaugung und Schutzmaßnahmen. Planen Sie nach dem Abtrag des Klebers zwingend eine Nivellierspachtelung ein, um eine ebene und saugfähige Oberfläche für Parkett und Fliesen zu schaffen. Holen Sie vorab Angebote von mindestens zwei Bodenlegern ein, um die Kosten für die Vorarbeiten realistisch einschätzen zu können.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Flexkleber
- Ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Er gleicht Spannungen aus und verhindert Risse. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemasse.
- Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verteilt Lasten. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenplatte.
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die Unebenheiten im Untergrund ausgleicht. Sie wird vor der Verlegung von Bodenbelägen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
- Fliesenmeißel
- Ein Werkzeug zum Entfernen von Fliesen. Es gibt manuelle und elektrische Fliesenmeißel. Verwandte Begriffe: Hammer, Meißel, Stemmhammer.
- Bauschutt
- Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen, wie z.B. Fliesen, Beton und Ziegel. Er muss fachgerecht entsorgt werden. Verwandte Begriffe: Abfall, Wertstoff, Deponie.
- Untergrundvorbereitung
- Alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen und Grundieren. Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung.
- Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen der Abdichtung und gleichen Spannungen aus. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Abdichtung.
- Welches Werkzeug benötige ich zum Fliesen entfernen?
Hammer, Meißel, Spachtel, eventuell elektrischer Fliesenmeißel, Schleifmaschine, Staubsauger, Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske). - Wie entferne ich hartnäckigen Flexkleber?
Zuerst mechanisch mit Spachtel oder Schaber. Bei Bedarf chemischen Flexkleberentferner verwenden. Herstellerangaben beachten und für gute Belüftung sorgen. - Muss der Untergrund nach dem Fliesen entfernen immer ausgeglichen werden?
Ja, um einen ebenen Untergrund für den neuen Belag zu gewährleisten. Unebenheiten können zu Problemen bei der Verlegung führen. - Kann ich Parkett direkt auf den alten Fliesenkleber verlegen?
Nein, der Untergrund muss eben, sauber und trocken sein. Alte Kleberreste müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. - Was kostet das Entfernen von Fliesen?
Die Kosten variieren je nach Fläche, Art des Klebers und Region. Rechne mit 20-50 Euro pro Quadratmeter. - Wie entsorge ich die alten Fliesen richtig?
Fliesen gehören zum Bauschutt und müssen auf einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgt werden. - Was muss ich beim Verlegen von neuen Fliesen beachten?
Den richtigen Fliesenkleber wählen, auf eine planebene Verlegung achten und die Fugen fachgerecht verfugen. - Wie lange dauert es, Fliesen zu entfernen?
Das hängt von der Fläche und der Art der Verklebung ab. Rechne mit mehreren Stunden bis Tagen für größere Flächen.
- Estrich sanieren
Wie man beschädigten Estrich repariert und für neue Beläge vorbereitet. - Fliesen verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen. - Parkett schleifen
So erneuern Sie alten Parkettboden. - Bodenbeläge vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl). - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
- 🔴 Gefahr:
Flexkleber entfernen: Spachteln zum Ausgleich unebener Fliesen
Werkzeugtipp: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf & Absaugung
am Besten mit Absaugung ... sonst sehen Sie nach kurzer Zeit nicht mehr was Sie schleifen.
Gruß -
Lösung: Betonschleiftopf zum Flexkleber entfernen – Danke!
Hallo, Danke, Betonschleiftopf war das Stichwort. Damit ist ...
Damit ist mir sehr weitergeholfen.
Stefan -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen entfernen: Methoden, Werkzeug und Untergrundvorbereitung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Fliesen und Flexkleber, wobei maschinelle Methoden wie Schleifen, Fräsen und Kugelstrahlen in Betracht gezogen werden. Das Spachteln wird als Option zum Ausgleich von Unebenheiten hervorgehoben. Ein Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf und Absaugung wird empfohlen, und der Betonschleiftopf wird als zielführende Lösung identifiziert.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Beim Schleifen mit dem Winkelschleifer sollte unbedingt eine Absaugung verwendet werden, um die Sicht nicht durch Staub zu verlieren, wie im Beitrag Werkzeugtipp: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf & Absaugung betont wird.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Für das Entfernen von Flexkleberresten und die Vorbereitung des Untergrunds zum Fliesen oder Parkett verlegen, erweist sich der Betonschleiftopf als effektives Werkzeug, wie im Beitrag Lösung: Betonschleiftopf zum Flexkleber entfernen – Danke! bestätigt wird.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor dem Verlegen von Parkett oder neuen Fliesen sollte der Untergrund eben sein. Flexkleber entfernen: Spachteln zum Ausgleich unebener Fliesen bietet eine Lösung zum Ausgleich von Unebenheiten. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bodenbelag, Flexkleber, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut aufgeräumt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … Effizienz der Wärmepumpe ab, insbesondere in Bezug auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Gips oder …
- … Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für einen Fußboden mit Fußbodenheizung beachten?Antwort: Achten Sie darauf, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich …
- … Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- … Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, um …
- … Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus Holzbrettern, der traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … HolzbodenEin Holzboden ist ein Bodenbelag, der aus Holz besteht. Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie …
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- … besteht, wenn ein Neubau mit zurechtgemachtem Altmaterial ausgestattet wird. z.B. alte Fliesen statt neue, alte Balken zu Täfer geschnitten, usw. Zudem muss der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- … starten). Die 70 Spalten beinhalten dann auch Sachen wie Oberböden: Parkett, Fliesen, Teppich, ... Insofern reduzieren sich die Wahlmöglichkeiten natürlich. Eventuell ist …
- … sein soll durchaus für sinnvoll und leistbar, also sowas wie Fußbodenbelag, grobe Angaben über die Elektroinstallation (was die Ausstattung betrifft), über die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 5 Jahre Gewährleistung Neubau: Beginn, Ende & Fristen nach BGB?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bodenbelag, Flexkleber, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bodenbelag, Flexkleber, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
Suche nach: Fliesen entfernen: So geht's richtig!
Suche nach: Fliesen entfernen, Bodenbelag entfernen, Flexkleber entfernen, Untergrund vorbereiten, Parkett verlegen, Fliesen verlegen, Renovierung, Werkzeug, Boden erneuern
