Datensicherungsschrank (650kg) auf schwimmendem Estrich: Belastung, Risiken & Lösungen?
Hallo Experten,
ich möchte in meinem Büro im Keller unseres Einfamilienhauses einen Datensicherungsschrank aufstellen. Der Schrank wiegt 650 kg und steht auf einer Grundfläche von 80 x 80 cm. Im Keller wurde schwimmender Estrich mit einer Dicke von 5,5 cm auf einer Styroporschicht mit einer Dicke von 2 cm gelegt, die Bodenplatte ist wegen anstehendem Wasser bestimmt 50 cm dick und massiv mit Stahl verstärkt. Der Schrank soll in einer Ecke des Raumes stehen. Das Gewicht des Schrankes auf dem Estrich ist natürlich problematisch, sodass mir momentan drei mögliche Varianten einfallen:
1. Ich riskiere einen Riss beziehungsweise Bruch im Estrich und Stelle den Schrank einfach so auf. Unter dem Schrank laufen zwar keine Heizungsrohre her  -  das nächste Heizungsrohr läuft in einem halben Meter Entfernung vorbei  -  aber einiges an Elektroleitungen. Was könnte hier schlimmstenfalls passieren?
2. Ich mache vier Kernbohrungen mit vielleicht 6 cm Durchmesser in den Estrich und Stelle in diese Bohrungen dickwandige Stahlrohre mit entsprechender Höhe, sodass der Schrank eigentlich auf den vier Rohren und damit direkt auf der Bodenplatte steht. Wäre so eine punktuelle Belastung u.U. problematisch?
3. Ich lasse in der betreffenden Ecke den schwimmenden Estrich rausreißen und statt dessen Verbundestrich legen. Ist wahrscheinlich finanziell und vom Dreck her die aufwendigste Lösung ...
Vielen Dank im Voraus für euren fachmännischen Rat ...
  • Thomas Klöker
    🔴 Kritisch: Durch die hohe Punktlast kann der Estrich brechen und zu Folgeschäden führen.
    🔴 Kritisch: Beschädigungen am Estrich können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Ausführung von Kernbohrungen können Heizungsrohre oder Elektroleitungen beschädigt werden.
    Ich beurteile die Aufstellung eines 650 kg schweren Datensicherungsschranks auf einem schwimmenden Estrich als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Ein schwimmender Estrich mit einer Dicke von 5,5 cm ist möglicherweise nicht für eine solch hohe Punktlast ausgelegt. Es besteht die Gefahr von Rissen, Brüchen oder Verformungen des Estrichs.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Estrich die Last des Schranks tragen kann.
    • Lastverteilung: Verteilen Sie das Gewicht des Schranks auf eine größere Fläche, z.B. durch eine Stahlplatte unter dem Schrank.
    • Unterstützung: Verstärken Sie den Estrich unter dem Schrank durch zusätzliche Stützen, die direkt auf die tragende Bodenplatte gehen.
    • Alternative Standorte: Prüfen Sie, ob es im Keller einen Bereich mit direktem Kontakt zur Bodenplatte gibt, z.B. im Bereich der Kellerwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Schrank aufstellen, holen Sie unbedingt eine statische Beurteilung ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Schäden am Estrich und langfristige Probleme zu vermeiden.
    Schwimmender Estrich
    Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Bodenplatte getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schalldämmung. Schwimmende Estriche sind in der Regel weniger belastbar als Verbundestriche.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Punktlast
    Eine Last, die auf einen kleinen Bereich konzentriert ist, z.B. das Gewicht eines Schranks auf seinen Füßen. Punktlasten können zu hohen Spannungen im Estrich führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Tragfähigkeit
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Last, Spannung
    Verbundestrich
    Ein Estrich, der direkt mit der tragenden Bodenplatte verbunden ist. Verbundestriche sind in der Regel belastbarer als schwimmende Estriche.
    Verwandte Begriffe: Schwimmender Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Zementestriche sind in der Regel belastbarer als Anhydritestriche.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Estrichmörtel, Bindemittel
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Anhydritestriche sind weniger schwindungsarm als Zementestriche und daher anfälliger für Risse.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Estrichmörtel, Bindemittel
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit eines Estrichs hängt von seiner Dicke, der Art des Materials und der Art der Unterkonstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Statik
    Lastverteilung
    Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Spannung im Bauteil zu reduzieren. Eine gute Lastverteilung kann die Tragfähigkeit eines Estrichs erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Flächenlast, Spannung
    1. Welche Estricharten sind für hohe Lasten geeignet?
      Verbundestriche, die direkt mit der tragenden Bodenplatte verbunden sind, sind in der Regel besser für hohe Lasten geeignet als schwimmende Estriche. Zementestriche sind oft belastbarer als Anhydritestriche. Die genaue Belastbarkeit hängt von der Estrichdicke und der Qualität des Materials ab.
    2. Wie kann ich die Last des Schranks besser verteilen?
      Eine Stahlplatte unter dem Schrank kann die Last auf eine größere Fläche verteilen und so die Belastung des Estrichs reduzieren. Die Platte sollte ausreichend dick sein, um sich nicht zu verformen. Alternativ können Sie den Schrank auf mehrere Füße stellen, um die Last zu verteilen.
    3. Was passiert, wenn der Estrich unter dem Schrank bricht?
      Wenn der Estrich bricht, kann dies zu Unebenheiten im Boden führen. Im schlimmsten Fall kann der Schrank einsinken oder umkippen. Außerdem können durch die Risse im Estrich Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    4. Kann ich den Estrich selbst verstärken?
      Ich rate davon ab, den Estrich selbst zu verstärken. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Verstärkung fachgerecht ausgeführt wird und die Statik nicht beeinträchtigt wird.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
      Die Dämmung unter dem Estrich dient der Wärme- und Schalldämmung. Sie trägt jedoch nicht zur Tragfähigkeit des Estrichs bei. Eine zu weiche Dämmung kann die Belastbarkeit des Estrichs sogar verringern.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Estrichkonstruktionen hat.
    7. Welche Informationen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt Informationen über die Estrichdicke, die Art des Estrichs, die Art der Dämmung, die Größe und das Gewicht des Schranks sowie die Lage des Schranks im Raum.
    8. Gibt es eine Norm für die Belastbarkeit von Estrichen?
      Ja, die DINAbk. EN 13813 regelt die Anforderungen an Estriche und gibt Hinweise zur Belastbarkeit. Die Norm enthält jedoch keine konkreten Werte für die Belastbarkeit, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Tragfähigkeit von Bodenplatten
      Wie die Tragfähigkeit von Bodenplatten berechnet und sichergestellt wird.
    • Lastverteilung bei schweren Lasten
      Methoden zur Lastverteilung bei der Aufstellung schwerer Gegenstände.
    • Schäden an Estrichen
      Ursachen und Behebung von Rissen und Brüchen in Estrichen.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
  2. Steht der Tresor auf Füssen oder
    liegt dieser vollflächig auf. Denn dann würde sich die Last ja auf 80x80 cm verteilen.
    Alternativ Lastverteilung über große (Metall) -Platte.
  3. Lastverteilung
    Der Tresor liegt vollflächig auf, hat also keine Füße, sondern eine ebene Stahlplatte als Boden, sodass sich die Last tatsächlich auf 0,64 m² verteilt. Hält das der Estrich unter Umständen noch aus? Der Estrichbauer sagt natürlich nein ... Wie groß und wie dick müsste denn wohl eine entsprechende Metallplatte sein?
    • Thomas Klöker
  4. Datensicherungsschrank (Tresor) auf schwimmenden Estrich
    nehmen Sie Möglichkeit 1 oder 2. Ihr Estrichleger hat Recht.
    Die Ecke wird unter dem Gewicht wegbrechen. Der Estrich ist mit 5,5 cm für etwa 300 kg/m² ausgelegt.
    Es sei denn, Sie haben einen Anhydritfließestrich, dann könnte es vielleicht klappen.
    Bei der Stahlplatte kommt ja auch noch deren Gewicht dazu: o ((
  5. Achten Sie bei Ihren
    Überlegungen vor allem darauf, wie Sie den Tresor an die betreffene Stelle bekommen.
    Wenn Sie das Ding auf einen Hubwagen stellen und über den schwimmenden Estrich zerren, werden Sie wesentlich höhere Schäden zu bklagen haben, als dieser durch sein Gewicht auf deiner Fläche von 80 X 80 cm jemals verursachen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Datensicherungsschrank, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12848: Datensicherungsschrank (650kg) auf schwimmendem Estrich: Belastung, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Datensicherungsschrank, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Datensicherungsschrank, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Datensicherungsschrank, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Datensicherungsschrank, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Datensicherungsschrank (650kg) auf schwimmendem Estrich: Belastung, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Datensicherungsschrank auf Estrich: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Datensicherungsschrank, schwimmender Estrich, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Keller, Büro, Gewicht, Belastung, Statik, Estrichdicke
