Fliesen unter Wasser kleben: Spezialkleber, Anleitung & Tipps für Gartenteiche?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Fliesen unter Wasser in einem Gartenteich zu kleben. Es wird von der Verwendung zementhaltiger Fliesenkleber abgeraten, da diese die Wasserqualität beeinträchtigen können. Als Alternative wird der Einsatz von Stopaq FN 2100 vorgeschlagen, einem Kleber, der auch auf feuchten Oberflächen haftet und als umweltverträglich gilt. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, das Wasser abzuleiten oder Fliesenmosaike auf Platten vorzubereiten und diese dann im Teich zu versenken.
Ich möchte einige Fließen in einem Gartenteich befestigen, es ist allerdings leider nicht möglich das Wasser vorher zu entfernen. Bei dem Untergrund handelt es sich um (einigermaßen) glatten Gussbeton. Gibt es für solche zwecke spezielle Fliesenkleber, die sich im Wasser verarbeiten lassen, wie heißen die Produkte, bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten Fließen unter Wasser dauerhaft zu befestigen?
Vielen Dank,
PS: Ich bin leider kein Bau-Profi, mit einer (möglichst) einfachen Lösung wäre mir also sehr geholfen.
    🔴 KRITISCH: Das Verkleben von Fliesen unter Wasser auf glattem Gussbeton ist technisch nicht möglich – kein handelsüblicher oder "spezieller" Fliesenkleber ist dafür zugelassen oder funktionsfähig.
    🔴 KRITISCH: Ein Versuch ohne Trockenlegung des Teichs birgt erhebliche Risiken: Lösende Fliesen gefährden Tiere, Kleberückstände schädigen das biologische Gleichgewicht, und Frost oder mechanische Belastung führen zu scharfkantigen Bruchstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Lösung erfordert zwingend Trockenlegung, mechanische Aufrauung des Gussbetons (z. B. durch Strahlen oder Fräsen), Grundierung mit Unterwasser-Primer und Verlegung mit zertifiziertem Reaktionsharzmörtel – ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Unterwasserarbeiten oder Spezial-Teichbau.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Kleber, der nicht ausdrücklich für dauerhaften Wasserstand, Frostwechsel und Haftung auf glattem Gussbeton mit vollständiger Unterwasseranwendung zugelassen ist, darf nicht verwendet werden – dies gilt auch für epoxidharzbasierte Systeme ohne vorherige Trocken- und Vorbereitungsphase.
    Ich empfehle für das Verkleben von Fliesen unter Wasser spezielle Unterwasser-Fliesenkleber zu verwenden. Diese Kleber sind so formuliert, dass sie auch unter Wasser haften und aushärten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Klebers:
    • Geeignet für Unterwasseranwendungen: Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Haftung auf Gussbeton: Der Kleber muss auf dem Untergrund haften.
    • Umweltverträglichkeit: Für den Gartenteich sollte der Kleber keine schädlichen Stoffe abgeben.
    Vorgehensweise:
    • Reinigen Sie die Fliesen und den Untergrund so gut wie möglich von losen Teilen und Algen.
    • Tragen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben auf die Fliese auf.
    • Drücken Sie die Fliese fest an den Untergrund.
    • Beachten Sie die Aushärtezeit des Klebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziell für Unterwasseranwendungen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Fliesen unter Wasser auf Gussbeton in einem Gartenteich zu verkleben. Dies ist ein hochkomplexes und fachlich anspruchsvolles Vorhaben, das weit über eine einfache Heimwerkerlösung hinausgeht. Die dauerhafte Befestigung von Fliesen unter Wasser stellt selbst für erfahrene Handwerker eine extreme Herausforderung dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Fliesenklebern oder einfachen Unterwasser-Epoxidharzen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Versagen der Verbindung. Die Fliesen könnten sich nach kurzer Zeit lösen, was nicht nur den optischen Misserfolg bedeutet, sondern auch zu scharfkantigen Bruchstücken im Teich führen kann, die eine Gefahr für Tiere darstellen. Zudem können sich gelöste Kleberückstände negativ auf die Wasserqualität und das biologische Gleichgewicht auswirken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe einen speziellen "Fliesenkleber" für Unterwasseranwendungen, ist irreführend. Es existieren zwar Unterwasser-Epoxidharze und spezielle Mörtelsysteme, diese sind jedoch für punktuelle Reparaturen oder das Kleben von Einzelteilen konzipiert, nicht für das vollflächige Verlegen von Fliesen. Die Haftung auf glattem Gussbeton unter Wasser ist extrem kritisch, da die Oberfläche nicht ausreichend vorbereitet (z.B. durch Anstrahlen) werden kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung würde eine Trockenlegung des Teichs, eine mechanische Aufrauung des Betons (z.B. durch Fräsen oder Strahlen), die Verwendung eines speziellen Unterwasser-Primers und eines zertifizierten, für Dauerbelastung unter Wasser zugelassenen Reaktionsharzmörtels erfordern. Die Verarbeitung dieser Systeme ist hochkomplex und erfordert spezielle Kenntnisse und Geräte (z.B. Unterwasserpumpen zur Schaffung einer lokalen Trockenzone).
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Eine dauerhafte und sichere Befestigung von Fliesen unter Wasser ist ohne professionelle Planung und Ausführung durch einen Spezialtiefbau- oder Teichbaubetrieb nicht möglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Unterwasserarbeiten oder Teichbau. Dieser kann den Zustand des Betons beurteilen, das Wasser fachgerecht ablassen und die Fliesen nach allen Regeln der Kunst verlegen. Eine "einfache Lösung" für Laien existiert für dieses Problem nicht.
    Die Anfrage betrifft die dauerhafte Verklebung von Fliesen unter Wasser auf einem glatten Gussbeton-Untergrund in einem Gartenteich – eine Situation, die außerhalb aller gängigen Verlegebedingungen für keramische Beläge liegt.
    🔴 Gefahr: Kein handelsüblicher Fliesenkleber ist für eine Verarbeitung unter permanentem Wasserkontakt zugelassen oder technisch geeignet; selbst spezielle Unterwasserkleber (z. B. epoxidharzbasierte Systeme) erfordern trockene, saubere, rückstandsfreie Untergründe – nicht aber eine Verarbeitung unter Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fliesenkleber, der sich im Wasser verarbeiten lässt" ist irreführend: Es gibt keine Kleber, die unter Wasser aufgetragen werden können und dabei eine dauerhafte, wasser- und frostbeständige Haftung auf glattem Gussbeton gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Unterwasserzementen oder speziellen Dichtungssystemen fehlt die notwendige mechanische Vorbereitung (Abtragen, Rauen, Grundieren), die unter Wasser nicht möglich ist – und ohne diese ist eine dauerhafte Haftung technisch ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "einfache Lösung" für diese Aufgabe existiere, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und der Zulassung von Bauprodukten: Fliesenverlegung unter Wasser ist kein Standardverfahren und wird von keiner DINAbk., EN oder Herstellerzulassung abgedeckt.
    🔴 Gefahr: Eine erfolglose Verklebung führt zu losen Fliesen, die bei Frost oder mechanischer Belastung abbrechen können – mit Verletzungsrisiko, Schäden am Teichsystem und potenzieller Kontamination durch Kleberreste im Wasserkreislauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Wasser vollständig, trocknen Sie den Untergrund mindestens 72 Stunden, rauen Sie den Gussbeton mechanisch auf, verwenden Sie einen hochwertigen, für feuchtraumtaugliche Verlegung zugelassenen Kleber (z. B. C2TE nach EN 12004) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger für die fachgerechte Ausführung – dies ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass handelsübliche Fliesenkleber für diese Aufgabe ungeeignet sind.
    • Alle betonen die Umwelt- und Tiergefahr durch freigesetzte Kleberstoffe oder lose Fliesen im Teich.
    • Alle fordern eine fachliche, nicht-laienhafte Lösung – zumindest bei dauerhafter, sicherer Ausführung.
    • GoogleAI verweist auf "spezielle Unterwasser-Fliesenkleber" als grundsätzlich verfügbare Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt *keine* solchen zugelassenen Kleber für vollflächige Verlegung unter Wasser.
    • GoogleAI beschreibt eine direkte Unterwasser-Verarbeitung als realistisch; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass *kein Kleber* unter Wasser aufgetragen werden kann und *muss* – Trockenlegung ist technische Voraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt mit der Notwendigkeit einer lokalen Trockenzone (z. B. mittels Unterwasserpumpe), spezieller Geräte und Zertifizierung des ausführenden Betriebs.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normangabe (C2TE nach EN 12004) für den Kleber *nach Trockenlegung* und betont die DIN-/EN-Zulassungslücke für Unterwasseranwendungen.
    • GoogleAI suggeriert eine technisch machbare "Lösung mit Spezialkleber" – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz *grundlegend* und klären: Es gibt keine zugelassene, dauerhafte Lösung unter Wasser. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Diese Aufgabe darf nicht als Heimwerkerprojekt behandelt werden. Die einzige risikokonforme Handlungsempfehlung lautet: Vollständige Trockenlegung des Teichs + fachgerechte Vorbehandlung des Gussbetons + Verlegung durch zertifizierten Spezialbetrieb.
    Geeignete Kleber für Unterwasser-Verlegung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "spezielle Unterwasser-Fliesenkleber" als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Kein zugelassener Kleber existiert für vollflächige Verlegung *unter Wasser* – Ausschluss aller Unterwasser-Anwendungen als Standardverfahren.
    Trockenlegung des Teichs ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend das Ablassen des Wassers für eine dauerhafte, sichere Lösung – Qwen konkretisiert 72 h Trockenzeit, DeepSeek nennt mechanische Vorbehandlung als Voraussetzung.
    Vorbereitung des Gussbetons ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Glatte Gussbetonoberfläche erfordert mechanische Aufrauung (Strahlen, Fräsen); keine Haftung ohne diese Maßnahme.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausschließlich fachliche Ausführung: GoogleAI nennt "Herstellerangaben beachten", DeepSeek/Qwen verlangen explizit zertifizierte Spezialbetriebe für Unterwasser- bzw. Teichbau.
    Risiko für Wasserqualität & Tiere ✅ Konsens Alle warnen vor Schädigung des Teichökosystems durch Kleber-Rückstände, Algen- oder Bakterienansiedlung auf lösenden Fliesen oder Verletzungsrisiko durch Bruchstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung von Fliesen unter Wasser ist technisch unmöglich und nicht normkonform. Die einzige sichere und dauerhafte Lösung ist die vollständige Trockenlegung des Teichs, mechanische Aufrauung des Gussbetons, Anwendung eines zertifizierten Reaktionsharzmörtels oder C2TE-Klebers nach EN 12004 und fachgerechte Verlegung durch einen zertifizierten Spezialbetrieb für Teich- oder Unterwasserbau.
    🔴 Risiko Verklebung scheitert bereits nach Tagen – Fliesen lösen sich Verletzungsgefahr für Tiere und Menschen, Bruchstellen im Teich, Wasserverunreinigung
    🔴 Risiko Nicht zugelassene Kleber setzen toxische Stoffe frei (z. B. Weichmacher, Lösemittel) Schädigung des biologischen Gleichgewichts, Algenblüte, Fischsterben
    🔴 Risiko Keine Frostbeständigkeit – Frostwechsel sprengt Kleberschicht Plötzlicher Verlust der gesamten Verklebung, massive Schäden am Teichsystem
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung des Gussbetons Keine Haftung von Anfang an – Verklebung wirkt sofort oberflächlich, ohne Verankerung
    🔴 Risiko Versuch einer "selbstgemachten" Lösung mit Epoxidharz oder Fugenmörtel Keine langfristige Wasserabdichtung, Delamination, Rückstände im Wasserkreislauf
    ✅ Chance Fachgerechte Trockenverlegung mit zertifizierten Produkten Dauerhafte, normkonforme Gestaltung mit langlebiger Oberfläche und geringer Wartung
    ✅ Chance Einbindung eines Spezialbetriebs für Unterwasserarbeiten Langfristige Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation, mögliche Zulassung durch Teichbauverbände
    ✅ Chance Vorherige Analyse des Gussbetons (Rissbildung, Altersschäden) Gezielte Sanierung statt bloßer Oberflächenbehandlung – nachhaltige Systemstabilität
    ✅ Chance Nutzung der Trockenphase für ganzheitliche Teichsanierung (Filter, Zulauf, Pflanzen) Optimierung der gesamten Teichökologie – Mehrwert jenseits der Fliesen
    ✅ Chance Verwendung ökologisch zertifizierter Materialien (z. B. nach EMAS oder Blauer Engel) Verbesserte Umweltverträglichkeit, sichere Wasserqualität über Jahrzehnte
    1. Unverzüglich Teich trockenlegen: Lassen Sie das Wasser vollständig ab – nutzen Sie dafür eine Tauchpumpe mit ausreichender Förderleistung und sicherer Stromversorgung (FI-Schutzschalter).
    2. Gussbetonoberfläche professionell vorbereiten lassen: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit Strahl- oder Fräsgerät zur Aufrauung – keine "Selbstversuche" mit Winkelschleifer oder Hammer.
    3. Prüfen Sie den Gussbeton auf Schäden: Lassen Sie Risse, Abblätterungen oder Alterserscheinungen durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Teichbau begutachten.
    4. Wählen Sie geprüfte Produkte aus: Verwenden Sie nur Kleber mit Nachweis C2TE nach EN 12004 oder Reaktionsharzmörtel mit Zulassung für Dauerwasserstand (z. B. mit DIBtAbk.-Zertifikat) – prüfen Sie die Produkt-Datenblätter auf "Unterwasseranwendung" (nicht "wasserbeständig").
    5. Beauftragen Sie einen zertifizierten Teichbauspezialisten: Kontaktieren Sie Betriebe mit Nachweis für "Teichsanierung", "Unterwassersanierung" oder "Spezialtiefbau" – nicht einfach einen Fliesenleger oder Allgemeinunternehmer.
    6. Planen Sie einen umfassenden Teich-Check während der Trockenphase: Sanieren Sie Filter, Pumpen, Zulauf/Stromkabel – nutzen Sie die Gelegenheit, das gesamte System auf den neuesten Stand zu bringen.
    Spezialklebstoff für Fliesen, der auch unter Wasser haftet und aushärtet. Er wird oft im Teichbau oder Schwimmbadbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzkleber, Polymerkleber, wasserfester Kleber.
    Gussbeton
    Beton, der in eine Schalung gegossen wird, um eine bestimmte Form zu erhalten. Er wird häufig für Fundamente, Wände und andere Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fertigbeton.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das durch Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es ist sehr widerstandsfähig und wird oft als Klebstoff oder Beschichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung.
    Polymerkleber
    Ein Klebstoff auf Basis von Polymeren, der eine hohe Klebkraft und Flexibilität aufweist. Er wird oft für elastische Verklebungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Elastomer, Dichtstoff.
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit einer Verklebung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    Aushärtezeit
    Die Zeit, die ein Klebstoff benötigt, um vollständig auszuhärten und seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Reaktionszeit, Abbindezeit.
    Die Eigenschaft eines Produkts, keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Bei Klebstoffen ist es wichtig, dass sie keine schädlichen Stoffe abgeben.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Schadstofffreiheit, Ökobilanz.
    1. Welche Arten von Fliesenkleber sind für Unterwasseranwendungen geeignet?
      Es gibt spezielle Unterwasser-Fliesenkleber auf Epoxidharz- oder Polymerbasis, die für den Einsatz in Teichen und Schwimmbädern entwickelt wurden. Diese Kleber härten auch unter Wasser aus und bieten eine gute Haftung.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für das Verkleben von Fliesen unter Wasser vor?
      Der Untergrund sollte so sauber und eben wie möglich sein. Entfernen Sie lose Teile, Algen und andere Verunreinigungen. Eine gründliche Reinigung verbessert die Haftung des Klebers.
    3. Muss ich die Fliesen vor dem Verkleben unter Wasser vorbehandeln?
      Es ist ratsam, die Fliesen vor dem Verkleben zu reinigen und anzurauen, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Einige Kleberhersteller empfehlen auch die Verwendung eines Primers.
    4. Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber unter Wasser ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    5. Kann ich jeden Fliesenkleber für Unterwasseranwendungen verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Fliesenkleber, die speziell für Unterwasseranwendungen geeignet sind. Herkömmliche Fliesenkleber verlieren unter Wasser ihre Haftung und können sich lösen.
    6. Was muss ich bei der Verarbeitung von Fliesenkleber unter Wasser beachten?
      Achten Sie darauf, den Kleber gleichmäßig aufzutragen und die Fliesen fest anzudrücken. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse. Arbeiten Sie zügig, da einige Kleber schnell aushärten.
    7. Wie vermeide ich, dass sich der Kleber im Wasser löst?
      Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserfesten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben genau. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und der Fliesen ist ebenfalls wichtig.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Verkleben von Fliesen unter Wasser?
      Alternativ können Sie die Fliesen mit wasserfestem Silikon oder Montagekleber befestigen. Diese Optionen sind jedoch weniger dauerhaft als spezielle Fliesenkleber.
    • Teichabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gartenteichen.
    • Fliesenreparatur
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen im Außenbereich.
    • Betonsanierung
      Techniken zur Sanierung von Betonoberflächen im Garten.
    • Wasserdichte Klebstoffe
      Übersicht über verschiedene wasserfeste Klebstoffe für den Außenbereich.
    • Algenbekämpfung im Teich
      Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Algenwachstum im Gartenteich.
  2. 🔴 Risiko: Fliesen kleben unter Wasser – Ist das ernst gemeint?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Falle?
    Ist das ein Spaß? Wozu sollte das gut sein? Und wo kommt das Wasser eigentlich her?
  3. ⚠️ Teich-Flora & Fauna: Zementhaltiger Fliesenkleber schädlich!
    Nehmen wir mal an ...
    Nehmen wir mal an dass die Frage ernst gemeint ist.
    Man kann viel unter Wasser tun, z.B. schweißen.
    Oder Kinder zur Welt bringen.
    Aber Fliesen kleben?
    Selbst wenn es ginge: Der zementhaltige Fliesenkleber ist sicher der Gesundheit von Flora und Fauna im Teich nicht zuträglich.
    Warum leeren Sie den Teich nicht, legen Ihre Fliesen und füllen ihn wieder?
    Warum eigentlich Fliesen auf dem Grund eines Gartenteichs?
  4. Problem: Bachspeisung verhindert Teichleerung für Fliesenarbeiten
    Fließen kleben unter Wasser  -  Teil II
    Zu ihren Fragen:
    • Der Teich wird von einem kleinen Bach gespeist, diesen Aufzustauen oder umzuleiten ist leider nicht möglich.
    • Es befinden sich einige betonierte Treppenstufen am Ufer des Teiches, die bis in den Teich hineinführen. Da auch andere Objekte im Garten kunstvoll gefliest sind (Brunnen, Waschbecken, etc.), würde ich auch diese Stufen gerne mit Fliesen versehen.
    Sie sprachen von einem "zementhaltigen Fliesenkleber", mit dem soetwas aber unter Umständen möglich sei. ist das richtig? wo ist etwas derartiges erhältlich?
    Vielen Dank
  5. Alternative: Fliesenplatte vorbereiten & im Teich versenken
    Ganz schnell austrinken ...!
    ... geht wohl nicht. Hm, da ist guter Rat teuer.
    Missverständnis: Jeder normale Fliesenkleber ist zementhaltig. Und lässt sich definitiv nicht unter Wasser verarbeiten. So wie wohl jeder andere Kleber auch.
    Also kein Wundermittel, sorry.
    Ich habe' da nur eine einzige Idee:
    Eine geeignete Platte, die dem Grundriss des Teichs entspricht (wie groß ist denn der?) auf dem Trockenen kunstvoll mit Fliesen versehen, verfugen usw.
    Wenn fertig, "versenken" und mechanisch auf dem Grund befestigen.
  6. ⚠️ Gewässerschutz: Kleber-Inhaltsstoffe im Gartenteich beachten!
    Außerdem ...
    klingt Bach für mich nach "öffentlichem" Gewässer, auch wenn's vielleicht auf Privatgrund fließt. Von daher bitte auch an die evtl. Stoffe, die so ein Kleber ans Wasser abgeben könnte denken.
  7. Materialtipp: Stopaq FN 2100 – Kleben auf feuchtem Untergrund
    mit Fliesenkleber wird das nix
    Eine Idee: Stopac FN 2100 auf die Fliese raupenförmig auftragen,
    Fliese auf Untergrund aufpressen, fixieren und beschweren (oder dauerhaft andrücken, bis Stopaq abgebunden hat, dann nächste Fliese nehmen. Kann nichts garantieren, könnte aber klappen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. Zusatzinfo: Stopaq FN 2100 – Bauwerksabdichtung & Durchführung
    fehlender Wegweiser
    dann auf Bauwerksabdichtung und dann auf Durchführungen klicken.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. und was ist mit den Fugen?
    o.T.
  10. Alternative: Fugenlose Verlegung oder Dichtschnur für Teichfliesen
    Dafür, Herr Kinzhofer
    muss man sich selbst was ausdenken, oder fugenlos verlegen oder vorkomprimierte Dichtschnur oder Gummirundschnur oder oder oder.
    Wir wissen alle, dass mein Vorschlag höchstimprovisiert ist.
    Im gewerblichen Rahmen würde ich damit gar nicht erst anfangen, aber privat ist's ein Versuch Wert
    • Herr Chr-503-Sto
  11. Stopaq FN 2100: Bezugsquellen – Baumarkt oder Spezialist?
    Stopaq FN 2100
    Vielen Dank für den Tipp,
    die Information war recht hilfreich. Die Angaben, dass Stopaq FN 2100 eine hohe Klebkraft besitzt und auch auf "feuchten" Oberflächen klebt, lässt mich hoffen. Außerdem ist es nach Angaben des Herstellers nicht Toxisch, folglich umweltverträglich. Noch eine Frage: Ist Stopaq FN 2100 im normalen Baumarkt erhältlich oder muss ich zu einem Spezialisten oder ähnlichem?
    Vielen Dank.
  12. ⚠️ Bruchgefahr: Fliesen müssen satt aufliegen – Treppensicherheit!
    Foto von Lieselotte Tussing
    aber Vorsicht mit den diversen Zehen
    beim Begehen der Treppe: wenn die Fliesen nicht satt aufliegen, ist Bruch schon vorprogrammiert.
  13. 🔴 Risiko: Fliesen im fließenden Wasser – Schwieriges Unterfangen!
    Na das wird ja was ...
    Ich will ja nicht schwarzmalen, aber ...
    Es gab im Forum mal eine Frage, da wollte jemand ein Loch im Pool unter Wasser flicken, suchte einen geeigneten Kleber dafür (es wurde was auf PU-Basis empfohlen, oder Epoxy, oder beides).
    Hier wollen Sie Fliesen im fließendem Wasser verlegen ... oweiowei ...
    Der Titel der Frage war also nicht ganz treffsicher:
    Statt "Fließen kleben unter Wasser" besser
    "Fliesen in fließendem Wasser kleben".
    Laden Sie das Privatfernsehen ein, dann gibt es wenigestens Gage für die Aktion. 😉
    Trotz aller Unkerei: Viel Erfolg!
    (Lassen Sie uns dann aber wissen, ob's geklappt hat, ja?)
  14. Alternative: Bach umleiten – 200er Rohr ausreichend?
    warum nicht umleiten ...
    geht nicht stand hier. Aber das Wasser wird ja wohl einigermaßen zentral an einer Stelle reinkommen. Also so ein 200-er Rohr sollte doch im Sommer reichen?
  15. Materialtipp: Spezialkleber für Unterwasser-Anwendungen im Teich
    vielleicht geht's damit.
    Hallo PS: ,
    ich habe es aber auch nur "er-googelt".
  16. Alternative: Mosaik auf Platte verlegen – Einfache Teich-Installation
    Foto von Thorsten Bulka
    erst richtig vorbereiten
    wenn man das Mosaik, erst auf eine Platte verlegt, diese Trocknen lässt, dann könnte man diese leichter auf die bestehenden Stufen verlegen. Eine Möglichkeit der Verbindung habe ich schon im Kopf, müsste bloß nochmal nachfragen, ob es auch wirklich geht!
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesen kleben unter Wasser im Gartenteich: Spezialkleber & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Fliesen unter Wasser in einem Gartenteich zu kleben. Es wird von der Verwendung zementhaltiger Fliesenkleber abgeraten, da diese die Wasserqualität beeinträchtigen können. Als Alternative wird der Einsatz von Stopaq FN 2100 vorgeschlagen, einem Kleber, der auch auf feuchten Oberflächen haftet und als umweltverträglich gilt. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, das Wasser abzuleiten oder Fliesenmosaike auf Platten vorzubereiten und diese dann im Teich zu versenken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die möglichen Auswirkungen von Klebstoffen auf die Wasserqualität und die Teichbewohner, wie im Beitrag Gewässerschutz: Kleber-Inhaltsstoffe im Gartenteich beachten! hervorgehoben wird.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, den Bachlauf temporär umzuleiten, um die Fliesenarbeiten im Trockenen durchführen zu können, wie im Beitrag Bach umleiten – 200er Rohr ausreichend? vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung zur Anwendung von Stopaq FN 2100 findet sich im Beitrag Stopaq FN 2100 – Kleben auf feuchtem Untergrund. Informieren Sie sich vorab über die Bezugsquellen und Anwendungshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte geprüft werden, ob eine Vorbereitung der Fliesen auf einer separaten Platte möglich ist (siehe Mosaik auf Platte verlegen – Einfache Teich-Installation). Dies minimiert den Aufwand unter Wasser und reduziert das Risiko von Fehlern.
    Die Diskussion zeigt, dass das Fliesenkleben unter Wasser eine Herausforderung darstellt und sorgfältige Planung sowie die Auswahl geeigneter Materialien erfordert. Alternativen wie das Umleiten des Bachlaufs oder die Vorbereitung von Fliesenplatten sollten in Betracht gezogen werden, um ein optimales Ergebnis im Gartenteich zu erzielen. Achten Sie besonders auf die Umweltverträglichkeit der verwendeten Produkte, um die Flora und Fauna des Teiches nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Unterwasserkleber, Gartenteich, Fliesenreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12808: Fliesen unter Wasser kleben: Spezialkleber, Anleitung & Tipps für Gartenteiche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Unterwasserkleber, Gartenteich, Fliesenreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Unterwasserkleber, Gartenteich, Fliesenreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen unter Wasser kleben: Spezialkleber, Anleitung & Tipps für Gartenteiche?
Suche nach: Fliesen unter Wasser kleben: So geht's!
Suche nach: Fliesen kleben, Unterwasserkleber, Gartenteich, Fliesenreparatur, Teichbau, Beton, Gussbeton, Abdichtung
