Grundofen-Fundament aus Beton: Tragfähigkeit, Armierung & Mischungsverhältnis?
Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer Statiker-Prüfung vor dem Bau eines Betonfundaments für einen Grundofen. Die Tragfähigkeit der vorhandenen Decke (Kappendecke mit T-Trägern) muss berechnet werden. Das korrekte Mischungsverhältnis für den Beton ist entscheidend. Fertigbeton oder Estrichbeton können Alternativen sein, aber die Güte muss stimmen.
ich habe vor für ein Grundofen (Gewicht ca. 1200 KG) eine tragfähige Platte aus Beton (ca. 2 x 2 m ) herzustellen. Die Stärke der Platte soll 12 cm betragen. Eisenarmierung (Matten, 2 St. in 6 mm Stärke) sollen u.A. für Stabilität sorgen. Auf die ges. Breite werden als Träger Fensterstürze aus dem Baufachhandel (5 St. 1,75 m Länge ) auf eine vorhandene Gewölbedecke verlegt. Wie muss das Mischungsverhältnis (Kies, Sand, Zement) aussehen um eine korrekte Ausführung zu erhalten? Für die Menge und die Ortsgegebenheit kann ich schlecht Fertigbeton bestellen.
Kann ich ggf. auch mit einer Fertigmischung (Estrichbeton der Güte B25) aus dem Baumarkt mir helfen? Würde durch die Zugabe von Zement und/oder Kies die Festigkeit solcher Fertigmischung erhöht werden? wer kann mir hierzu ein Tipp geben? Ich bedanke mich bei allen die sich an der Frage beteiligen im Voraus . Gruß aus Krefeld Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Gewölbedecke durch einen Bauingenieur oder Statiker – unbedingt vor jeglicher Fundamentausführung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fensterstürzen als Fundamentträger – dies ist eine gravierende statische Fehlkonstruktion mit Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kein Estrichbeton (z. B. B25) für das Fundament verwenden – ausschließlich C25/30-Fertigbeton oder nach Zulassung gemischter Beton mit dokumentierter Druckfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 20 cm Plattendicke mit zweilagiger Bewehrung (mind. 8 mm Stabdurchmesser, 15 cm Raster) und 5 cm Betondeckung; Sauberkeitsschicht und feuchtigkeitsdichte Trennung vom Estrich zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmischung ohne vorab genehmigte Rezeptur (z. B. C25/30 mit W/Z ≤ 0,55) – Nachdosierung von Zement oder Kies führt zu unkontrollierter Qualität und erhöhtem Schwindrisiko.
    Für ein tragfähiges Fundament für einen Grundofen (ca. 1200 kg) sind folgende Punkte zu beachten:
    • Betonstärke: 12 cm können ausreichend sein, aber die erforderliche Stärke hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Lastverteilung ab.
    • Armierung: Zwei Lagen Baustahlmatten (6 mm Stärke) sind eine gute Basis. Achten Sie auf eine korrekte Überdeckung der Matten mit Beton (mind. 3 cm), um Korrosion zu vermeiden.
    • Betongüte: Verwenden Sie mindestens Beton der Güteklasse C20/25. Für höhere Sicherheit oder bei schwierigen Bodenverhältnissen ist C25/30 empfehlenswert.
    • Mischungsverhältnis: Bei der Herstellung von Beton ist das richtige Mischungsverhältnis entscheidend. Ein übliches Verhältnis für ein solches Fundament ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Die Zugabe von Wasser sollte so erfolgen, dass eine gut verarbeitbare, aber nicht zu flüssige Konsistenz entsteht.
    • Fertigbeton/Estrichbeton: Fertigbeton aus dem Baufachhandel ist eine gute Alternative, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Estrichbeton ist in der Regel nicht geeignet, da er weniger tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fundaments von einem Fachmann (Statiker) überprüfen, um sicherzustellen, dass es den Lasten des Grundofens dauerhaft standhält.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Betonfundaments für einen Grundofen mit einem Gewicht von ca. 1200 kg auf einer vorhandenen Gewölbedecke. Die geplante Fundamentstärke von 12 cm und die Verwendung von Fensterstürzen als Träger werfen erhebliche sicherheitstechnische Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fundamentstärke von 12 cm ist für eine Punktlast von 1200 kg auf einer Gewölbedecke deutlich zu gering. Normale Bodenplatten für Kamine werden oft mit 20-30 cm Stärke ausgeführt. Die Verwendung von Fensterstürzen als tragende Träger ist fachlich höchst bedenklich, da diese nicht für diese Art der Belastung ausgelegt sind und die Last nicht gleichmäßig auf die Gewölbedecke verteilen.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der vorhandenen Gewölbedecke ist unbekannt und muss zwingend durch einen Statiker überprüft werden. Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu einem Einsturz der Decke führen, was eine akute Lebensgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Zugabe von Zement oder Kies zu einer Fertigmischung wie Estrichbeton B25 verbessert nicht die Festigkeit im Sinne einer höheren Druckfestigkeitsklasse, sondern stört das definierte Mischungsverhältnis und kann die Qualität des Betons sogar verschlechtern. Für ein solches Fundament ist ein Beton der Festigkeitsklasse C25/30 (ehemals B35) mit einer definierten Körnung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung mit zwei Lagen 6 mm Matten ist für die geplante Dicke und Last unzureichend. Ein Statiker muss die erforderliche Bewehrung (Stabdurchmesser, Abstand, Betondeckung) berechnen. Zudem ist eine Sauberkeitsschicht und eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie KEINE Eigenbauarbeiten durch. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Tragfähigkeit der Gewölbedecke und der Dimensionierung des Fundaments. Nur ein Fachmann kann die korrekte Ausführung (Betonqualität, Bewehrung, Lastverteilung) sicherstellen. Die Verwendung von Fertigbeton aus dem Werk ist aufgrund der Qualitätssicherung dringend zu empfehlen.
    Ein Grundofen mit ca. 1200 kg stellt eine hochkonzentrierte, langfristige Einzellast auf das Untergrundfundament dar – insbesondere bei thermischer Ausdehnung, Schwingungen und möglichen Setzungen. Eine 12 cm starke Betonplatte mit nur 2 Lagen 6-mm-Bewehrung ist für diese Anwendung grundsätzlich unzureichend dimensioniert und birgt erhebliche Risiken für die statische Sicherheit sowie die Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Plattendicke und Armierung entsprechen nicht den Mindestanforderungen nach DINAbk. 1045-1 für tragende Bauteile unter punktuellen Dauerlasten. Ein Versagen der Platte (Rissbildung, Durchbiegung, Durchstanzen) ist bei Temperaturwechseln oder ungleichmäßiger Lastverteilung realistisch – mit potenzieller Folge für Ofenstabilität, Brandschutz und Gebäudesubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Estrichbeton der Güte B25 ist für tragende Fundamente ungeeignet – er ist für horizontale, nichttragende Ausgleichsschichten konzipiert und weist keine ausreichende Druck- und Zugfestigkeit für Fundamentfunktionen auf. Eine Nachdosierung von Zement oder Kies führt nicht zu einer systematischen Festigkeitssteigerung, sondern zu unkontrollierter Mischung, erhöhtem Schwindrisiko und möglicherweise reduzierter Dauerhaftigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein statisch gesichertes Ofenfundament erfordert mindestens eine 20–25 cm starke, mindestens C25/30-Betonplatte mit zweilagiger, mindestens B500B-Stahlbewehrung (z. B. 8-mm-Matten im 15-cm-Raster), eine tragfähige Untergrundvorbereitung (Kiesbett mit Verdichtung, evtl. Trennlage) und eine klare Trennung vom umgebenden Estrich zur Vermeidung von Rissübertragung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Fensterstürze könnten als Träger für das Fundament dienen, ist fachlich nicht haltbar: Stürze sind für horizontale Lastabtragung im Mauerwerk ausgelegt, nicht für vertikale Einzellasten aus einem Ofenfundament – ihre Verwendung als Fundamentträger stellt eine gravierende statische Fehlkonstruktion dar.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Fertigbeton ist bei kleineren Mengen und logistischen Einschränkungen durchaus nachvollziehbar – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Mischung exakt nach einer zugelassenen, statisch abgesicherten Rezeptur (z. B. C25/30 mit max. 0,55 W/Z-Wert) erfolgt und die Verarbeitung professionell überwacht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen statisch geprüften Sachverständigen für Ofen- und Kaminbau (z. B. nach DIN 18893 oder mit Zertifizierung durch den HKI), der die Tragfähigkeit der Gewölbedecke, die Fundamentdimensionierung und die gesamte Lastabtragungskette berechnet und dokumentiert – eine Eigenkonstruktion ohne statische Nachweisführung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen mindestens Beton C25/30 – Estrichbeton ist ausdrücklich als ungeeignet abgelehnt.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung von Fensterstürzen als Träger einstimmig ab – Qwen nennt es "gravierende statische Fehlkonstruktion", DeepSeek "höchst bedenklich", GoogleAI macht dazu keine Aussage (fehlende Erwähnung → kein Widerspruch).
    • Alle fordern die Beteiligung eines Statikers oder Bauingenieurs, wobei DeepSeek und Qwen dies als zwingende Voraussetzung vor Ausführung benennen, GoogleAI als Empfehlung formuliert.
    • Plattendicke: GoogleAI nennt 12 cm "kann ausreichend sein" (unter Vorbehalt), DeepSeek und Qwen fordern eindeutig 20–30 cm ("deutlich zu gering" / "grundsätzlich unzureichend").
    • Bewehrung: GoogleAI schlägt 6-mm-Matten vor, DeepSeek und Qwen verlangen mindestens 8 mm, zudem spezifische Rasterweite (15 cm) und korrekte Betondeckung (min. 5 cm).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht, Trennlage und thermisch entkoppelten Anbindung zum Estrich – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit – Qwen erwähnt Feuchtigkeitstrennung, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Fertigbeton als "gute Alternative" dar, aber lässt Eigenmischung grundsätzlich zu; Qwen und DeepSeek lehnen Eigenmischung ohne statisch abgesicherte, dokumentierte Rezeptur kategorisch ab – Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen/DeepSeek.
    • Qwen stellt explizit einen Widerspruch zur Fenstersturz-Annahme fest; GoogleAI erwähnt Stürze nicht – da DeepSeek und Qwen konsentieren und die sicherere Einschätzung klar vorliegt, gilt dies als fachlicher Widerspruch zur stillschweigenden Zulässigkeit in GoogleAIs Analyse.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen (DeepSeek & Qwen), da sie sämtliche Risikopotentiale am umfassendsten adressieren – insbesondere bei Tragwerk, Betonqualität, Plattendicke und statischer Vorprüfung.
    Tragfähigkeit der Gewölbedecke ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt Aussage) DeepSeek & Qwen fordern zwingende statische Prüfung durch Fachmann – GoogleAI erwähnt dies nur als Empfehlung. KI-Konsens: ✔️ Erforderlich vor Ausführung.
    Fundamentdicke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 12 cm "kann ausreichend sein"; DeepSeek & Qwen: 20–30 cm "zwingend erforderlich". KI-Konsens: ✅ Mindestens 20 cm – Vorsichtsprinzip gilt.
    Betonqualität ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen mindestens C25/30; Estrichbeton (B25) ist eindeutig abgelehnt. KI-Konsens: ✅ C25/30-Fertigbeton oder nach Zulassung gemischt.
    Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 6-mm-Matten; DeepSeek & Qwen: min. 8 mm, 15-cm-Raster, 5 cm Betondeckung. KI-Konsens: ✅ 8-mm-Bewehrung mit exakter statischer Dimensionierung.
    Fensterstürze als Träger ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt Aussage) DeepSeek & Qwen lehnen eindeutig ab, Qwen spricht von "gravierender Fehlkonstruktion". KI-Konsens: ❌ Absolut unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Bauarbeiten durch, bevor ein Statiker die Tragfähigkeit der Gewölbedecke überprüft und ein statisch geprüftes Fundamentkonzept (C25/30, ≥20 cm, 8-mm-Bewehrung, feuchtigkeitsgedämmt, ohne Stürze) ausgestellt hat.
    🔴 Risiko Einsturz der Gewölbedecke durch unzureichende Tragfähigkeitsprüfung Lebensbedrohlich, Gebäudeschaden, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Fensterstürzen als Fundamentträger Plötzlicher Versagen der Lastabtragung, Ofensturz, Brandgefahr
    🔴 Risiko Estrichbeton (B25) für tragendes Fundament Schnelles Durchbiegen/Durchstanzen, Rissbildung, Ofeninstabilität
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Plattendicke (12 cm statt ≥20 cm) Verstärkte Setzungen, thermische Rissbildung, Verlust der Ofenwaagerechtigkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenmischung ohne Rezeptur und Überwachung Unvorhersehbare Festigkeitsminderung, erhöhter Schwind, frühzeitiger Zerfall
    ✅ Chance Fachgerechtes, statisch abgesichertes Fundament Langfristige Ofenstabilität, Brandschutzkonformität, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz hochwertigen C25/30-Fertigbetons Zuverlässige Festigkeit, dokumentierte Qualität, geringere Ausführungsrisiken
    ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch Ofensachverständigen (nach DIN 18893) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Einhaltung von BA, HKI und Feuerstättenschau
    ✅ Chance Thermisch entkoppelte Fundamentanbindung Vermeidung von Rissübertragung auf Estrich/Wand, Erhalt der Raumästhetik und Bausubstanz
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung und Sauberkeitsschicht Langzeit-Feuchteschutz, Vermeidung von Salzausblühungen und Bewehrungskorrosion
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Gewölbedecke – vor allem unter Punktlast – zu berechnen und zu bescheinigen.
    2. Fundamentplanung überprüfen lassen: Reichen Sie Ihre konkrete Fundamentzeichnung (Dicke, Bewehrung, Betonqualität, Lastabtragung) bei einem nach DIN 18893 zertifizierten Ofensachverständigen ein – keine Ausführung ohne schriftlichen statischen Nachweis.
    3. Fertigbeton mit C25/30 beziehen: Bestellen Sie ausschließlich werksmäßig hergestellten C25/30-Beton mit Prüfzeugnis – vermeiden Sie Estrichbeton, Eigenmischungen oder "aufgemischten" Beton.
    4. Substrat- und Aufbau prüfen: Stellen Sie vor Betonage eine verdichtete Kiesbettung (min. 15 cm), Sauberkeitsschicht (PE-Folie), feuchtigkeitsdichte Trennschicht und thermisch entkoppelte Randdämmung sicher.
    5. Bewehrung nach statischer Berechnung einbauen: Verwenden Sie keine Standardmatten – die Bewehrung muss mit mindestens 8-mm-Stäben im 15-cm-Raster und 5-cm-Betondeckung ausgeführt werden, nachgewiesen durch den Statiker.
    6. Keine Verbindung zu Fensterstürzen – niemals: Entfernen Sie jegliche Planung, die Fensterstürze als Lastabtragungselement nutzt; stattdessen ist eine direkt in die Gewölbedecke eingebundene Fundamentplatte mit gleichmäßiger Lastverteilung erforderlich.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Druckfestigkeit von Beton. Sie wird durch Klassen wie C20/25 oder C25/30 angegeben. Höhere Klassen bedeuten eine höhere Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Armierung
    Die Armierung besteht aus Stahlmatten oder -stäben, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Rissbildung und erhöht die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Bewehrung, Betonstahl.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Last, Statik, Festigkeit.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile von Zement, Sand, Kies und Wasser bei der Betonherstellung an. Ein korrektes Verhältnis ist entscheidend für die Qualität des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zement, Sand, Kies, Wasserzementwert.
    Frostfreiheit
    Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil so tief im Boden gegründet ist, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. Dies ist besonders wichtig für Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundament, Boden.
    Estrichbeton
    Estrichbeton ist eine spezielle Betonsorte, die hauptsächlich für die Herstellung von Estrichen verwendet wird. Er ist weniger tragfähig als normaler Beton.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist Beton, der in einem Betonwerk gemischt und geliefert wird. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit bei der Herstellung.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonwerk, Frischbeton.
    1. Welche Betongüte ist für ein Grundofen-Fundament empfehlenswert?
      Ich empfehle mindestens Beton der Güteklasse C20/25. Bei unsicheren Bodenverhältnissen oder höherer Last ist C25/30 ratsam. Die Wahl der Betongüte beeinflusst die Druckfestigkeit und somit die Tragfähigkeit des Fundaments.
    2. Kann ich Fertigbeton anstelle von selbst gemischtem Beton verwenden?
      Ja, Fertigbeton aus dem Baufachhandel ist eine gute Option. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit bei der Herstellung. Achten Sie darauf, die richtige Betongüte zu wählen und den Beton fachgerecht zu verarbeiten.
    3. Wie wichtig ist die Armierung des Betonfundaments?
      Die Armierung ist sehr wichtig, da sie die Zugfestigkeit des Betons erhöht und Rissbildung verhindert. Baustahlmatten oder Bewehrungsstäbe nehmen Zugkräfte auf, die durch die Last des Ofens entstehen. Eine korrekte Anordnung und Überdeckung der Armierung ist entscheidend für die Stabilität.
    4. Was passiert, wenn das Fundament nicht tragfähig genug ist?
      Ein nicht tragfähiges Fundament kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Ofens führen. Es ist daher unerlässlich, die Tragfähigkeit von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen zu ergreifen.
    5. Wie dick muss die Betonplatte für das Fundament sein?
      Die Dicke der Betonplatte hängt von der Last des Ofens und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. 12 cm können ausreichend sein, aber eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    6. Kann ich Estrichbeton für das Fundament verwenden?
      Nein, Estrichbeton ist in der Regel nicht geeignet, da er eine geringere Festigkeit als normaler Beton aufweist. Verwenden Sie stattdessen Beton der Güteklasse C20/25 oder höher.
    7. Welches Mischungsverhältnis ist für die Betonherstellung ideal?
      Ein übliches Mischungsverhältnis für ein solches Fundament ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Die Wassermenge sollte so angepasst werden, dass eine gut verarbeitbare Konsistenz entsteht.
    8. Wie tief sollte das Fundament sein?
      Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. In den meisten Regionen bedeutet dies eine Tiefe von mindestens 80 cm.
    • Fundament für Gartenhaus
      Planung und Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Beton mischen für Anfänger
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
    • Bodenplatte gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte.
    • Statikprüfung Fundament
      Warum eine Statikprüfung für Fundamente wichtig ist.
    • Frostschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Frostschäden an Fundamenten.
  2. Grundofen Fundament: Statiker-Prüfung vor Betonarbeiten!
    Statiker
    haben Sie über Ihr Vorhaben mit einem Statiker gesprochen?
    Ich bin mir sicher, so ist das nicht bei den Gegebenheiten durchführbar. Dann stellen Sie Ihren Ofen doch besser gleich im Keller auf.
  3. Statiker-Einbindung: Grundofen-Bau nur mit Expertenrat!
    Hallo Herr Piechowiak
    Der Hinweis von Bernhard Fitz ist wirklich wichtig. Bei uns hat der Ofenbauer sogar direkt mit unserem Statiker Kontakt aufgenommen, bevor der große Grundofen gebaut wurde. Vielleicht steht der Ofen deshalb auch noch an Ort und Stelle und nicht 😉 im Keller.
  4. Grundofen: Statik-Berechnung für Kappendecke mit T-Trägern
    Tragfähiger Sockel für ein Grundofen (Beton)
    Danke für den wichtigen Hinweis. Habe soeben einen Statiker beauftragt sich die ganze Sache anzugucken und zu berechnen. Seine mündliche Zusage habe ich bereits, die genauen Berechnung inkl. Zeichnung folgt in den nächsten Tagen. Es handelt sich nicht, wie ich schrieb um eine Gewölbedecke, sondern uim eine Kappendecke mit 180 Doppel "T" Trägern im Abstand von 120 cm. Der Rest ist Beton in einer Stärke von ca. 120 mm. Meine Idee mit den Stahlbetonträgern (Fensterstürze) ist enbenfalls OK, wenn diese vollflächig aufliegen. Nun erneut meine Frage, "Wie muss das Mischungsverhältnis (Kies, Sand, Zement) aussehen um eine korrekte Ausführung zu erhalten? Für die Menge und die Ortsgegebenheit kann ich schlecht Fertigbeton bestellen.
    Kann ich ggf. auch mit einer Fertigmischung (Estrichbeton der Güte B25) aus dem Baumarkt mir helfen? Würde durch die Zugabe von Zement und/oder Kies die Festigkeit solcher Fertigmischung erhöht werden? "
    Danke für die Hilfe. Gruß aus Krefeld, Andreas
  5. Grundofen-Sockel: Statiker berechnet Kappendecken-Traglast
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Grundofen-Fundament: Tragfähigkeit, Armierung & Betonwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer Statiker-Prüfung vor dem Bau eines Betonfundaments für einen Grundofen. Die Tragfähigkeit der vorhandenen Decke (Kappendecke mit T-Trägern) muss berechnet werden. Das korrekte Mischungsverhältnis für den Beton ist entscheidend. Fertigbeton oder Estrichbeton können Alternativen sein, aber die Güte muss stimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grundofen Fundament: Statiker-Prüfung vor Betonarbeiten! unterstreicht, dass ohne statische Berechnung die Durchführung des Vorhabens riskant ist. Es wird empfohlen, den Ofen im Zweifelsfall im Keller aufzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Statiker-Einbindung: Grundofen-Bau nur mit Expertenrat! wird die Erfahrung geteilt, dass der Ofenbauer direkt mit dem Statiker Kontakt aufgenommen hat, um die Sicherheit des Grundofens zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der geplante Grundofen wiegt ca. 1200 kg. Die Betonplatte soll 12 cm dick sein und mit Eisenarmierung (Matten, 2 St. in 6 mm Stärke) verstärkt werden. Die Kappendecke besteht aus 180 Doppel "T" Trägern im Abstand von 120 cm, wie im Beitrag Grundofen: Statik-Berechnung für Kappendecke mit T-Trägern erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung der Tragfähigkeit der Decke und der Dimensionierung des Betonfundaments. Klären Sie das Mischungsverhältnis für den Beton (Kies, Sand, Zement) oder die Eignung von Fertigbeton/Estrichbeton ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grundofen-Sockel: Statiker berechnet Kappendecken-Traglast.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Fundament, Betonplatte, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ziegel für Schallschutz & Wärmedämmung: Welche Rohdichte wählen? Tipps zum Kauf
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12748: Grundofen-Fundament aus Beton: Tragfähigkeit, Armierung & Mischungsverhältnis?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Specksteinofen auf Fliesen: Höhenausgleich zum Parkett, Estrich-Probleme & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage modernisieren: Kosten, Ablauf & Förderung für Öl-, Holz- & Solaranlagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizenergieverbrauch nach Sanierung Altbau: Erfahrungswerte, Vergleichswerte & Einsparpotenziale?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schallschutz für gemauerten Ofen im MFH: Welche Maßnahmen sind nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Fundament, Betonplatte, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Fundament, Betonplatte, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen-Fundament aus Beton: Tragfähigkeit, Armierung & Mischungsverhältnis?
Suche nach: Betonfundament für Grundofen: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Grundofen Fundament, Betonplatte, Tragfähigkeit, Armierung, Mischungsverhältnis, Betonstärke, Estrichbeton, Fertigbeton
