OSB-Platten schwimmend verlegen im Altbau: Trittschall, Aufbau & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeOSB-Platten schwimmend verlegen im Altbau: Trittschall, Aufbau & Risiken?
Da ich mit der Trittschalldämmung nicht voll zufrieden bin, habe ich überlegt die Schrauben wieder zu entfernen und eine Schwimmende Konstruktion daraus zu machen. Ist das Möglich?
Besteht die Gefahr, das sich die Plattenränder bei noch nicht behandelten Platten hochschüsseln? (Mit dem Oberflächenbelag dauert noch eine Weile)
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
🔴 KRITISCH: Vollständige Demontage der bereits verschraubten OSBAbk.-Platten erforderlich – eine nachträgliche Umstellung auf schwimmende Verlegung ist technisch unmöglich, solange Schraubenlöcher und mechanische Verbindung bestehen.
🔴 KRITISCH: Feuchteschutz vor Verlegung zwingend: OSB-Platten müssen mindestens 48 h akklimatisiert und bei Altbau-Raumklima (hohe Schwankungen) zusätzlich feuchtigkeitsgeschützt oder versiegelt werden, um Quellung und Randhochschüsseln zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, kompressionsstabile Trittschalldämmung (mindestens 10 mm Kork oder spezielle Dämmplatten) mit Randdämmstreifen und mindestens 10 mm Fuge zu allen Wänden und festen Bauteilen ist zwingend erforderlich – Korkstreifen allein sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Schallschutz- oder Holzbau-Sachverständigen einholen – Messung der aktuellen Trittschallübertragung und Feuchtegehalte ist Voraussetzung für fachgerechte Planung.
Ich beurteile die nachträgliche Verlegung von OSB-Platten im Altbau als kritisch in Bezug auf Trittschall und mögliche Bauschäden.
🔴 Gefahr: Eine starre Verschraubung der OSB-Platten direkt mit den Balken, auch mit Korkstreifen dazwischen, kann die Schallübertragung verstärken und den Trittschallschutz mindern. Die Korkstreifen sind wahrscheinlich zu dünn, um eine effektive Entkopplung zu gewährleisten.
Eine schwimmende Verlegung der OSB-Platten wäre grundsätzlich eine bessere Lösung für den Trittschallschutz. Dabei dürfen die Platten jedoch nicht direkt mit den Balken verschraubt werden. Stattdessen sollte eine separate Dämmschicht zwischen Balken und OSB-Platten eingebracht werden. Achten Sie auf eine geeignete Dämmstoffdicke und -qualität.
🔴 Gefahr: Wenn die Plattenränder nicht ausreichend Platz zum Ausdehnen haben, können sich die Platten bei Feuchtigkeit verwerfen oder aufquellen. Dies kann zu Schäden am Oberbelag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die aktuelle Konstruktion von einem Fachmann für Schallschutz und Holzbau überprüfen zu lassen. Er kann die Trittschalldämmung messen und beurteilen, ob die Konstruktion den Anforderungen entspricht. Lassen Sie sich auch hinsichtlich der korrekten Ausführung einer schwimmenden Verlegung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Umplanung einer OSB-Bodenkonstruktion im Altbau-Obergeschoss. Der Nutzer hat OSB-Platten auf vorhandenen Balken verschraubt, mit einer dünnen Korkstreifen-Trittschalldämmung. Nun wird eine Umstellung auf eine schwimmende Verlegung erwogen, um die Trittschalldämmung zu verbessern.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Trittschalldämmung zu verbessern, ist grundsätzlich sinnvoll. Die derzeitige Konstruktion mit nur 2 mm Kork auf den Balken ist für eine effektive Trittschalldämmung im Altbau unzureichend.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Umstellung von einer verschraubten auf eine schwimmende Konstruktion ist nicht ohne Weiteres möglich. Die bereits vorhandenen Schraubenlöcher und die mechanische Verbindung zum Untergrund machen eine echte schwimmende Verlegung unmöglich. Die Platten würden weiterhin Schall über die Löcher und die verbleibenden Verbindungen übertragen.
➕ Ergänzung: Bei einer schwimmenden Verlegung im Altbau muss die Unterkonstruktion (Balken) absolut eben und tragfähig sein. Zudem ist eine ausreichende Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) zwischen den Balken und eine Trittschalldämmung (z.B. 10-20 mm Kork oder Filz) auf den Balken erforderlich. Die OSB-Platten müssen dann mit Nut-und-Feder-Verbindungen verlegt werden, ohne direkte Verschraubung mit den Balken.
🔴 Gefahr: Die Gefahr des Hochschüsselns der Plattenränder ist bei unbehandelten OSB-Platten real, insbesondere wenn sie Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen. Dies kann zu unebenen Böden und Rissen im späteren Oberbelag führen. Eine ausreichende Akklimatisierung der Platten vor der Verlegung ist essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die aktuelle Konstruktion vollständig zu demontieren. Planen Sie einen fachgerechten Aufbau mit einer ausreichenden Trittschalldämmung (mind. 10 mm Kork oder spezielle Trittschalldämmplatten) und einer schwimmenden Verlegung der OSB-Platten. Lassen Sie die Platten vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder Holzbau, um die korrekte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
Die beschriebene Verlegung von OSB-Platten im Altbau erfolgte zunächst fest auf den Balken mit Korkstreifen als Zwischenschicht – ein Aufbau, der keine wirksame Trittschalldämmung bietet und statisch nicht als schwimmend zu klassifizieren ist.
🔴 Gefahr: Das Nachträgliche Umstellen auf eine schwimmende Verlegung ist technisch nicht sinnvoll, da die bereits fest verschraubten Platten durch die Schraubenlöcher und die vorhandene Verformung der Unterlage keine funktionstüchtige Trennschicht mehr zulassen; zudem besteht bei fehlender Randdämmung und unzureichender Fuge zu Wänden hohe Übertragungsgefahr für Körperschall.
🔴 Gefahr: OSB-Platten ohne Oberflächenbehandlung (z. B. Versiegelung oder Belag) sind stark feuchteempfindlich – im Altbau mit häufig unzureichender Raumklimasteuerung droht Quellung, Verzug oder Randhochschüsseln, besonders bei ungleichmäßiger Feuchteaufnahme.
⚠️ Korrektur: Korkstreifen allein reichen nicht als Trennschicht für eine schwimmende Konstruktion; erforderlich sind vollflächige, kompressionsstabile Trittschalldämmmatten mit Randdämmstreifen und mindestens 10 mm Fuge zu allen festen Bauteilen.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Trittschallverbesserung ist nur durch Aufdoppelung einer schwimmenden Estrichschicht (z. B. Gipsfaserplatte auf Trittschalldämmung) oder durch eine vollständige Demontage und Neuaufbau mit fachgerechter Trennung realisierbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Entfernen der Schrauben allein ausreicht, um eine funktionierende schwimmende Konstruktion zu schaffen, ist grundlegend falsch – entscheidend ist die vollständige mechanische Entkopplung, nicht nur das Fehlen von Verbindungselementen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Holzbau-Sachverständigen für eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung, um die aktuelle Schallübertragung zu messen, Feuchtegehalte zu prüfen und eine statisch und schalltechnisch sichere Lösung zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Konstruktion mit 2 mm Korkstreifen unter verschraubten OSB-Platten keine wirksame Trittschalldämmung bietet.
- Alle drei warnen kritisch vor Feuchteschäden (Quellung, Verzug, Randhochschüsseln) bei unbehandelten OSB-Platten im Altbau.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten.
- GoogleAI sieht eine schwimmende Verlegung "grundsätzlich" als bessere Lösung an, ohne die technische Unmöglichkeit nachträglicher Entkopplung bei bereits verschraubten Platten klar zu benennen.
- DeepSeek und Qwen betonen dagegen einheitlich die technische Unmöglichkeit einer echten schwimmenden Konstruktion ohne vollständige Demontage – hier liegt GoogleAI in der Risikoeinschätzung zurückhaltender.
- DeepSeek konkretisiert die Anforderung an die Unterlage (Ebenheit, Tragfähigkeit) und nennt Nut-und-Feder-Verlegung als zwingende Voraussetzung.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf fehlende Randdämmung und Körperschallübertragung über Wände – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen nennt als einzige Alternative zur Demontage die Aufdoppelung mit schwimmendem Estrich (z. B. Gipsfaserplatte), was von den anderen beiden KIs nicht erwähnt wird.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "schwimmende Verlegung" als einfache Ausführungsoption nachträglich realisierbar sei – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "grundlegend falsch", da mechanische Entkopplung allein durch Entfernen von Schrauben nicht gewährleistet ist; DeepSeek unterstützt diese strengere Einschätzung.
- Da Qwen und DeepSeek die sicherere, vorsichtsorientierte Bewertung abgeben, wird deren Position ("vollständige Demontage erforderlich") als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage liefert die gemeinsame Aussage von DeepSeek und Qwen: Eine funktionstüchtige schwimmende Konstruktion ist nur durch kompletten Neuaufbau mit vollständiger mechanischer Entkopplung, Randdämmung, ausreichender Dämmstoffdicke und akklimatisierten, feuchtegeschützten Platten realisierbar.
Thema Status KI-Konsens Trittschalldämmung mit 2 mm Korkstreifen ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: völlig unzureichend für Altbau-Anforderungen – keine wirksame Entkopplung. Nachträgliche Umstellung auf schwimmende Verlegung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Handlungsspielraum, DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab – KI-Konsens: technisch unmöglich ohne Demontage. Feuchteempfindlichkeit von OSB ✅ Konsens Alle drei warnen einheitlich vor Quellung, Verzug und Randhochschüsseln bei unzureichender Akklimatisierung oder fehlendem Feuchteschutz. Erforderliche Dämmungsmerkmale ⚠️ Abwägung Alle fordern mindestens 10 mm Dämmung; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Randdämmstreifen und 10-mm-Fuge – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei betonen einheitlich die zwingende Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Verbesserung des Trittschalls ist nur über einen vollständigen Neuaufbau mit mechanisch vollständig entkoppelter Konstruktion, akklimatisierten und gegebenenfalls versiegelten OSB-Platten, vollflächiger Trittschalldämmung inkl. Randdämmstreifen sowie bauphysikalischer Vorab-Messung realisierbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende Randdämmung Körperschallübertragung über Wände, massiver Verstoß gegen DINAbk. 4109, Klagen durch Nachbarn möglich 🔴 Risiko Unzureichende Akklimatisierung oder fehlender Feuchteschutz der OSB Plattenverzug, Randhochschüsseln, Risse im Oberbelag, langfristiger Schimmelbefall in Fugen 🔴 Risiko Versuch einer "halbschwimmenden" Konstruktion ohne Demontage Scheinlösung mit unverändert schlechtem Trittschallschutz, spätere Haftungsprobleme bei Mängeln 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorab-Messung Unkenntnis des Ist-Zustands führt zu ungeeigneter Planung – mögliche Überschreitung der zulässigen Trittschallwerte (L’n,w > 53 dBAbk.) 🔴 Risiko Verwendung von zu dünner oder kompressionsanfälliger Dämmung Setzung unter Last, direkte Körperschallübertragung über Balken, Verlust der Entkopplungswirkung ✅ Chance Vollständiger Neuaufbau mit fachgerechtem Aufbau Dauerhafte Einhaltung der Trittschallgrenzwerte, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert ✅ Chance Integration moderner Dämmsysteme mit integrierter Feuchte-Regulierung Langfristige Stabilität der Konstruktion, Kompensation unzureichender Raumklimatisierung im Altbau ✅ Chance Parallelmaßnahme zur Wärmedämmung zwischen Balken Verbesserung der Energieeffizienz, ggf. Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Schallschutz-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit vor Behörden oder bei Streitfällen ✅ Chance Verwendung von OSB mit höherer Feuchtebeständigkeit (OSB/3 oder OSB/4) Erhöhte Robustheit gegen Klimaschwankungen, reduzierte Ausfallquote bei Altbau-Nutzung Orientierungshilfen
- Sofortige Demontage einleiten: Entfernen Sie alle bereits verschraubten OSB-Platten vollständig – ein "Nachbessern" ist technisch unmöglich.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Holzbau-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Trittschall-Messung (L’n,w) und Feuchtemessung der Balkenunterlage.
- Akklimatisierung und Feuchteschutz vorbereiten: Lagern Sie neue OSB/3- oder OSB/4-Platten mindestens 48 Stunden im Einbau-Raum – ergänzen Sie bei hoher Luftfeuchte eine oberflächliche Versiegelung mit diffusionsoffener Holzlasur.
- Fachgerechte Dämmung beschaffen: Beschaffen Sie kompressionsstabile Trittschalldämmplatten (mindestens 12 mm Dicke), Randdämmstreifen aus geschlossenem Schaumstoff und sorgen Sie für eine 10-mm-Fuge zu allen Wänden und festen Bauteilen.
- Unterkonstruktion prüfen und ggf. ausgleichen: Überprüfen Sie die Ebenheit der Balkenoberseite mit Wasserwaage und Richtscheit; Unebenheiten über 2 mm/m müssen vor Verlegung mit geeignetem Ausgleichsmörtel oder Holzspänen behoben werden.
- Verlegeart sicherstellen: Verlegen Sie die OSB-Platten ausschließlich schwimmend mit Nut-und-Feder-Verbindung – keinerlei Verschraubung mit den Balken, keine Klebung auf der Unterseite.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board". Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bauteile in andere Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallübertragung, Schalldämmung - Schwimmende Verlegung
- Schwimmende Verlegung bedeutet, dass ein Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist, sondern lose auf einer Dämmschicht liegt. Dies ermöglicht es dem Belag, sich unabhängig vom Untergrund zu bewegen und reduziert die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Verklebung, Verschraubung, Entkopplung - Entkopplung
- Entkopplung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass Schall oder Vibrationen nicht direkt übertragen werden können. Im Bauwesen wird dies häufig durch Dämmschichten oder spezielle Verbindungselemente erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsisolierung, Dämmung - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärme- oder Schallschutz eines Gebäudes zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Balkenlage
- Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion eines Holzfußbodens. Sie besteht aus parallel angeordneten Holzbalken, die den Bodenbelag tragen.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Deckenbalken - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
- Was bedeutet "schwimmende Verlegung"?
Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist. Er liegt lose auf einer Dämmschicht und kann sich somit unabhängig vom Untergrund bewegen. Dies reduziert die Schallübertragung und gleicht Spannungen aus. - Welche Dämmstoffe eignen sich für eine schwimmende Verlegung von OSB-Platten?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Trittschalldämmplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und eine gute Dämmwirkung. Die Dämmstoffwahl sollte auf die spezifischen Anforderungen des Raumes und die gewünschte Trittschallminderung abgestimmt sein. - Wie groß sollte der Abstand zwischen OSB-Platten und Wand sein?
Es wird empfohlen, einen Abstand von ca. 10-15 mm zwischen OSB-Platten und Wand einzuhalten. Dieser Abstand ermöglicht es den Platten, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen, ohne Spannungen aufzubauen. Der Abstand wird später durch Sockelleisten verdeckt. - Kann ich jede Art von Oberbelag auf OSB-Platten verlegen?
Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, die OSB-Platten entsprechend vorzubereiten. Unebenheiten sollten ausgeglichen und die Oberfläche gereinigt werden. Bei manchen Oberbelägen, wie z.B. Fliesen, ist eine zusätzliche Entkopplungsschicht erforderlich. - Was sind profilierte Schrauben?
Profilierte Schrauben sind Schrauben mit einem speziellen Gewinde, das einen besonders festen Halt im Holz gewährleistet. Sie werden häufig für Holzkonstruktionen verwendet, um eine hohe Stabilität zu erreichen. - Warum ist Trittschalldämmung wichtig?
Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Dies verbessert den Wohnkomfort und verhindert, dass Nachbarn durch Lärm belästigt werden. - Was bedeutet "Entkopplung" im Zusammenhang mit Trittschall?
Entkopplung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass Schall nicht direkt übertragen werden kann. Im Zusammenhang mit Trittschall wird dies durch Dämmschichten erreicht, die zwischen dem Bodenbelag und dem Untergrund liegen. - Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
Sie können im Internet nach "Schallschutzexperte" oder "Akustiker" suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie auch bei Handwerksbetrieben in Ihrer Nähe nach, ob sie über entsprechende Expertise verfügen.
- Trittschalldämmung im Altbau verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in Altbauten. - OSB-Platten richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung von OSB-Platten, inklusive Untergrundvorbereitung und Befestigung. - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Schallschutz im Wohnbereich
Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen für Wände, Decken und Böden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Altbau, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung im Altbau: Welche Erfahrungen gibt es? Tipps zu Neigungswinkel, Rohrdurchmesser & Sicherheit. Jetzt …
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Lagerraum, Altbau, Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Altbau, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Altbau, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten schwimmend verlegen im Altbau: Trittschall, Aufbau & Risiken?
Suche nach: OSB schwimmend verlegen: Trittschall & Risiken
Suche nach: OSB Platten, schwimmend verlegen, Altbau, Trittschall, Dämmung, Korkstreifen, Schrauben, Untergrund
