Holztreppe Lackschaden durch Spiritus: Wie matte Oberfläche reparieren & retten?
Spiritus kann KlarLack auf Holztreppen beschädigen und glänzende Stellen verursachen. Die Entfernung von Silikonresten ist entscheidend. Schleifpasten und angepasste Glanzgrade können zur Reparatur eingesetzt werden. Fachgerechtes Vorgehen ist wichtig, um die Holztreppe optimal zu renovieren.
ich habe ein Problem mit dem KlarLack (matt) meiner Treppe. Ich hatte einen Siliconfleck (frisch) auf der Treppe den ich mit etwas Spiritus weggerieben habe. Jetzt ist der Lack an der Stelle hochglänzend, was nicht mehr zum Rest passt. Da man die Stelle nicht abdecken kann, wüsste ich gerne ob man den Lack wieder stumpf bekommen kann. Gibt es dafür irgendwelche Mittel oder spezielle Schleifpasten?
Gruß Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Teststelle an unauffälliger Stelle – Risiko des Durchschleifens bis auf das Holz oder weiterer chemischer Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Spiritus-bedingte Lackschädigung ist irreversibel – oberflächliche Poliermethoden heilen die Schicht nicht, sondern maskieren nur Symptome mit hohem Abplatzungs- und Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur muss der Lacktyp (z. B. Acryl, Polyurethan, Nitrolack) identifiziert werden – falscher Nachlack führt zu Kompatibilitätsproblemen und Blasenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei beanspruchten Laufflächen (Treppenstufen) ist eine nur lokale Reparatur langfristig unzureichend – mechanische Belastung provoziert Risse und Abrieb an der Übergangszone.
    Durch das Reinigen mit Spiritus wurde die matte Oberfläche des Klarlacks auf Ihrer Holztreppe angelöst, was zu einer glänzenden Stelle geführt hat. Um dies zu beheben, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Reinigung und Polierung: Versuchen Sie zuerst, die Stelle vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Anschließend können Sie eine sehr feine Schleifpaste verwenden, um den Glanzgrad anzupassen. Arbeiten Sie dabei vorsichtig und in kleinen Schritten.
    • Anschleifen und Nachlackieren: Wenn die Polierung nicht ausreicht, schleifen Sie die betroffene Stelle vorsichtig mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 400 oder feiner) an. Reinigen Sie den Bereich gründlich und tragen Sie anschließend eine dünne Schicht matten Klarlacks auf. Achten Sie darauf, den gleichen Lacktyp wie zuvor zu verwenden.
    • Komplette Lackierung: Bei größeren oder tieferen Schäden kann es notwendig sein, die gesamte Treppenstufe oder sogar die ganze Treppe neu zu lackieren, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Lösemittelschaden an einer lackierten Holztreppe. Durch die Verwendung von Spiritus wurde die Oberflächenstruktur des matten Klarlacks chemisch angegriffen und geglättet, was zu einer unerwünschten Glanzstelle führt. Es handelt sich hierbei um eine oberflächliche Veränderung der Lackschicht, nicht um einen tiefgreifenden Materialschaden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Spiritus den Lack verändert hat, ist korrekt. Spiritus als Lösemittel kann die Bindemittelstruktur von Lacken anlösen und die Mikrorauigkeit der Oberfläche zerstören, die für den matten Effekt verantwortlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer speziellen Schleifpaste ist grundsätzlich richtig, jedoch ist Vorsicht geboten. Es gibt spezielle Polierpasten für Lacke, die die Oberfläche wieder anrauen können. Allerdings ist die Gefahr groß, dass man den Lack durchreibt oder die umliegende Fläche beschädigt. Eine Alternative wäre das vorsichtige Anschleifen mit einem feinen Schleifvlies (z.B. Scotch-Brite) oder einem sehr feinen Schleifpapier (Körnung 1000-2000) und anschließendes Nachbehandeln mit einem matten Klarlack.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße mechanische Bearbeitung (Schleifen, Polieren) die gesamte Lackschicht bis auf das rohe Holz durchgerieben wird. Dies würde eine aufwendige Komplettsanierung der gesamten Stufe oder Treppe nach sich ziehen. Zudem können aggressive Chemikalien den Lack weiter schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reparaturmethode zunächst an einer unauffälligen Stelle der Treppe (z.B. an der Unterseite einer Stufe). Verwenden Sie ein feines Schleifvlies (z.B. 3M Scotch-Brite Ultrafein) und reiben Sie die glänzende Stelle vorsichtig und gleichmäßig in kreisenden Bewegungen ab. Wenn der Glanz nachlässt, aber die Stelle noch sichtbar ist, tragen Sie mit einem kleinen Pinsel eine dünne Schicht des originalen matten Klarlacks auf die gesamte Stufenbreite auf. Bei Unsicherheit oder wenn die Treppe stark beansprucht wird, beauftragen Sie einen Fachmann für Holzoberflächenbehandlung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte Oberflächenschädigung einer Holztreppe durch unabsichtliche Einwirkung von Spiritus auf einen mattierten Klarlack – ein typischer chemischer Angriff, der die Mattierungseigenschaften des Lacks irreversibel beeinträchtigt hat.
    🔴 Gefahr: Spiritus ist ein starkes Lösemittel, das bei vielen Lacken (insbesondere Acryl- oder Nitrocellulose-basierten) die oberste Lackschicht anlöst oder aufquellen lässt; dies führt nicht nur zu Glanzunterschieden, sondern kann auch die Haftung, UV-Beständigkeit und mechanische Schutzwirkung des Lacks langfristig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße 'Stumpfung' der glänzenden Stelle mit Pasten oder Politur ist keine fachgerechte Lösung – sie überdeckt lediglich das Symptom, ohne die Schädigung der Lackschicht zu beheben und birgt das Risiko weiterer Oberflächeninkonsistenzen oder Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Reparatur erfordert entweder eine vollflächige Nachlackierung (zur Farb- und Glanzgleichheit) oder zumindest eine professionelle Teilreparatur mit Abtragen der beschädigten Lackschicht, Grundierung und mehrschichtigem Auftrag eines kompatiblen, mattierten Klarlacks unter strenger Einhaltung der Trocknungs- und Überstreichbarkeitszeiten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere, nicht-schleifende Methode, einen durch Spiritus aufgequollenen oder aufgelösten Lack wieder 'matt' zu machen – mechanische Bearbeitung (Schleifen) ist unvermeidlich, um eine homogene Oberfläche für den Neuauftrag zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Stelle nicht abgedeckt werden kann, ist korrekt – sichtbare Treppenoberflächen unterliegen hohen optischen und mechanischen Anforderungen, weshalb eine oberflächennahe Reparatur ohne fachliche Abstimmung nicht ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder Holzschutz-Sachverständigen zur Begutachtung der Lackschicht, Identifikation des Lacktyps und Durchführung einer fachgerechten Teil- oder Vollreparatur – dies verhindert Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintrag, Verfärbung oder Abrieb an der geschädigten Stelle.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Spiritus hat den matten Klarlack chemisch angegriffen, wodurch die Mikrorauigkeit verloren ging und Glanz entstand.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor jeder Reparatur.
    • Alle sehen eine vollflächige Nachlackierung als sicherste langfristige Lösung bei höherer Beanspruchung.
    • GoogleAI stellt Polierung und Schleifpaste als erste Option dar; DeepSeek und Qwen warnen davor – letztere betonen das Durchschleifen-Risiko und die Unwirksamkeit bloßer Oberflächenanpassung.
    • GoogleAI sieht "Anschleifen & Nachlackieren" als Routineverfahren; Qwen fordert stattdessen Abtragen der beschädigten Schicht, Grundierung und mehrschichtigen Auftrag – DeepSeek erwähnt Grundierung nicht.
    • DeepSeek nennt konkret Schleifvlies (z. B. 3M Scotch-Brite Ultrafein) statt Schleifpapier und empfiehlt Auftrag über die gesamte Stufenbreite für bessere Übergänge.
    • Qwen betont zusätzlich die langfristige Beeinträchtigung von UV-Beständigkeit, Haftung und Feuchtigkeitsschutz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, mittels "sehr feiner Schleifpaste" den Glanzgrad anzupassen – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine sichere, nicht-schleifende Methode, den Lack wieder matt zu machen." DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit mechanischer Bearbeitung, warnt aber vor zu grober Politur.
    • Qwen stellt klar: "Eine bloße Stumpfung überdeckt nur das Symptom" – GoogleAI beschreibt dies als durchführbare Variante; hier ist Qwens Auffassung die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Einschätzung: mechanisches Anschleifen (mit Vlies oder feinstem Papier) ist unvermeidlich – Polierpasten ohne Materialabtrag sind ungeeignet für dauerhafte Lösungen auf Treppen.
    • Bei Unsicherheit oder bei hohem optischem/technischem Anspruch gilt: Fachmann beauftragen – nicht nur wegen Qualität, sondern wegen Haftungs- und Haftfestigkeitsrisiken.
    Ursache des Glanzes Spirituseinwirkung löst die mikrostrukturierte Oberfläche des matten Klarlacks auf – chemisch bedingter, oberflächlicher Schaden.
    Reparatur ohne Schleifen Nicht möglich: Polierpasten oder Stumpfungen maskieren nur das Symptom; Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier ausdrücklich – Konsens: mechanischer Abtrag ist erforderlich.
    Sicherheit von lokaler Reparatur ⚠️ Lokale Bearbeitung birgt Risiko von Übergangsrisse und Abrieb – langfristig nur bei geringer Beanspruchung akzeptabel; Vollreparatur wird bevorzugt.
    Notwendigkeit von Lackidentifikation Alle Modelle implizit oder explizit verlangen Kompatibilität des Nachlacks (Acryl, PU, Nitro); Qwen betont dies am stärksten.
    Fachmann-Einschaltung Einheitlich empfohlen bei Unsicherheit, bei starker Beanspruchung oder bei fehlender Erfahrung – besonders bei Treppenstufen mit hohem Sicherheitsanspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Oberflächenpolitur durch – schleifen Sie stattdessen vorsichtig mit Schleifvlies (Körnung 1000–2000), reinigen Sie gründlich, identifizieren Sie den Lacktyp und tragen Sie einen kompatiblen, matten Klarlack vollflächig auf. Bei Zweifeln an Material, Haftung oder Beanspruchung: beauftragen Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb.
    🔴 Risiko Durchschleifen bis auf das Holz Beanspruchte Stufe wird wasseraufnahmefähig, führt zu Quellung, Verfärbung oder Fäulnis.
    🔴 Risiko Unkompatibler Nachlack Abplatzungen, Blasenbildung, ungleichmäßige Glanzverteilung, vorzeitiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Belastung Auftritt von Abrieb, Schmutzanhaftung oder Haftungsverlust bereits nach wenigen Tagen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Übergangszone Optisch störende "Fleckenbildung", erhöhte Abnutzung an der Kante, Rissbildung unter Trittlast.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Lackhaftung durch Spiritus Auch außerhalb der Glanzstelle reduzierte Schutzwirkung – erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV und mechanischer Belastung.
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Teilreparatur Vermeidung einer gesamten Neulackierung, Kosteneinsparung und Erhalt der Originaloberfläche.
    ✅ Chance Nutzung moderner matten PU-Klarlacke mit hoher Abriebfestigkeit Verbesserung der Langzeitstabilität gegenüber dem ursprünglichen Lack.
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse durch Sachverständigen Zielgenaue Materialidentifikation und Vermeidung von Fehlentscheidungen bei Reparatur.
    ✅ Chance Dokumentation der Schadensursache und Reparatur Verbesserte Nachvollziehbarkeit für künftige Wartung oder bei Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Einarbeitung in sachgerechte Holzoberflächenpflege Nachhaltige Vermeidung ähnlicher Schäden – z. B. durch Verbot von Lösemitteln bei Reinigung.
    1. Unverzüglich Teststelle anlegen: Schleifen Sie mit 3M Scotch-Brite Ultrafein oder Schleifpapier 2000 an der Unterseite einer Stufe – prüfen Sie, ob sich Glanz reduziert, ohne dass das Holz anscheinend wird.
    2. Lacktyp identifizieren: Kontaktieren Sie den Original-Holzbauer oder Lackierbetrieb – alternativ: entnehmen Sie eine kleine, nicht sichtbare Lackprobe und lassen Sie sie durch einen Lacklabor-Service analysieren.
    3. Vollflächige Stufenreparatur vorbereiten: Schleifen Sie die gesamte Lauffläche der betroffenen Stufe mit Körnung 1000–2000, entfernen Sie Staub mit Mikrofaser und entfetten Sie mit isopropanol – niemals Spiritus!
    4. Kompatiblen matten Klarlack beschaffen: Wählen Sie einen hochabriebfesten, wasserbasierter Polyurethan-Klarlack mit Mattgrad 10–15 % (Glanzgrad nach DINAbk. 67530) – vorab Probeauftrag auf Teststelle.
    5. Fachbetrieb beauftragen bei Mängeln: Falls nach Schleifen Holz durchscheint, Lack nicht haftet oder Übergang unscharf bleibt, beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb – nicht nachbessern!
    6. Pflegeanleitung erstellen: Erstellen Sie ein kleines Pflegeblatt für die Treppe mit Hinweisen wie "Kein Spiritus, kein Aceton, nur feuchtes Mikrofasertuch" und hängen Sie es im Treppenhaus aus.
    Klarlack
    Ein farbloser Lack, der aufgetragen wird, um Oberflächen zu schützen und ihnen ein bestimmtes Aussehen (z.B. matt oder glänzend) zu verleihen. Klarlacke gibt es in verschiedenen Varianten, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Lack, Versiegelung, Firnis
    Schleifpaste
    Eine Paste, die zum Polieren und Glätten von Oberflächen verwendet wird. Schleifpasten enthalten feine Schleifmittel, die Unebenheiten entfernen und den Glanzgrad anpassen können. Es gibt verschiedene Schleifpasten für unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Polierpaste, Poliermittel, Abrasiv
    Spiritus
    Ein Alkohol, der als Lösungsmittel und Reinigungsmittel verwendet wird. Spiritus kann jedoch lackierte Oberflächen angreifen und beschädigen, insbesondere wenn er längere Zeit einwirkt.
    Verwandte Begriffe: Ethanol, Alkohol, Lösungsmittel
    Matt
    Eine Oberflächenbeschaffenheit, die wenig Licht reflektiert und daher nicht glänzend wirkt. Matte Lacke werden oft verwendet, um ein natürliches oder elegantes Aussehen zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Glanzgrad, Glänzend, Seidenmatt
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier. Eine höhere Körnung bedeutet feinere Partikel und ein glatteres Schleifergebnis. Für Lackreparaturen werden in der Regel feine Körnungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Abrasivität
    Lack
    Ein Beschichtungsmaterial, das auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und ihnen ein bestimmtes Aussehen zu verleihen. Lacke bestehen aus Bindemitteln, Pigmenten und Lösungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Beschichtung
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen. Lösungsmittel können Lacke und Kunststoffe angreifen und beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Spiritus
    1. Welche Schleifpaste ist für matte Lacke geeignet?
      Verwenden Sie eine sehr feine Schleifpaste, die speziell für matte Lacke geeignet ist. Diese Pasten sind weniger abrasiv und verhindern, dass die Oberfläche zu stark poliert wird. Testen Sie die Paste zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie vermeide ich solche Schäden in Zukunft?
      Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel wie Spiritus zur Reinigung von lackierten Oberflächen. Verwenden Sie stattdessen milde Reinigungsmittel und weiche Tücher. Bei hartnäckigen Flecken testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich jeden matten Klarlack verwenden?
      Achten Sie darauf, einen Klarlack zu verwenden, der für den Innenbereich und speziell für Holz geeignet ist. Der Lack sollte außerdem mit dem bereits vorhandenen Lack kompatibel sein, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Informieren Sie sich im Fachhandel.
    4. Wie trage ich den Klarlack richtig auf?
      Tragen Sie den Klarlack in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf. Verwenden Sie einen Pinsel oder eine Sprühpistole, je nach Art des Lacks. Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Was tun, wenn der Lack nach dem Ausbessern fleckig aussieht?
      Wenn der Lack fleckig aussieht, kann dies daran liegen, dass die Übergänge nicht sauber gearbeitet wurden. Schleifen Sie die Übergänge vorsichtig an und tragen Sie eine weitere dünne Schicht Klarlack auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    6. Kann ich auch Öl statt Lack verwenden?
      Öl kann eine Alternative zu Lack sein, besonders wenn Sie eine natürliche Optik bevorzugen. Beachten Sie jedoch, dass Öl die Oberfläche möglicherweise nicht so gut vor Abnutzung schützt wie Lack. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile beider Optionen.
    7. Wie lange muss der Lack trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Lack ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag, bis der Lack vollständig getrocknet ist.
    8. Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Für das Anschleifen von Lackschäden verwenden Sie feines Schleifpapier mit einer Körnung von 400 oder feiner. Dies verhindert, dass die Oberfläche zu stark beschädigt wird.
    • Holztreppe abschleifen und neu lackieren
      Anleitung zum kompletten Entfernen alter Lackschichten und Auftragen einer neuen Lackierung.
    • Kratzer im Holzlack entfernen
      Methoden zur Beseitigung von oberflächlichen Kratzern auf lackierten Holzoberflächen.
    • Pflege von Holztreppen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer der Treppe zu verlängern.
    • Die richtige Lackart für Holz im Innenbereich
      Informationen über verschiedene Lacktypen und ihre Eignung für unterschiedliche Holzarten und Anwendungen.
    • Reparatur von beschädigten Treppenstufen
      Anleitung zur Ausbesserung von Dellen, Rissen und anderen Schäden an Treppenstufen.
  2. Lackschaden Treppe: Silikon entfernen – Anleitung & Tipps
    Siliconpest!? ...
    Sie sollten vorerst versuchen jeglichen Rest des Silikons zu entfernen.
    Weiterführender Link
    Holztreppe Lackschaden durch Spiritus beheben: Matte Oberfläche retten
    💡 Kernaussagen: Spiritus kann KlarLack auf Holztreppen beschädigen und glänzende Stellen verursachen. Die Entfernung von Silikonresten ist entscheidend. Schleifpasten und angepasste Glanzgrade können zur Reparatur eingesetzt werden. Fachgerechtes Vorgehen ist wichtig, um die Holztreppe optimal zu renovieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lackschaden Treppe: Silikon entfernen – Anleitung & Tipps ist die vollständige Entfernung von Silikonresten vor weiteren Behandlungsschritten essenziell, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Reparatur von Lackschäden auf Holztreppen erfordert sorgfältige Vorbereitung und die Auswahl geeigneter Materialien. Der Glanzgrad des Reparaturmaterials sollte dem Original entsprechen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der gründlichen Reinigung der betroffenen Stelle. Testen Sie Schleifpasten an unauffälligen Bereichen, um den gewünschten Glanzgrad zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte für eine erfolgreiche Reparatur der Holztreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Lackschaden, Spiritus, KlarLack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12484: Holztreppe Lackschaden durch Spiritus: Wie matte Oberfläche reparieren & retten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Lackschaden, Spiritus, KlarLack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Lackschaden, Spiritus, KlarLack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe Lackschaden durch Spiritus: Wie matte Oberfläche reparieren & retten?
Suche nach: Lackschaden Holztreppe reparieren
Suche nach: Holztreppe, Lackschaden, Spiritus, KlarLack, matte Oberfläche, Reparatur, Schleifpaste, Glanzgrad, ausbessern
