Randdämmstreifen beim Laminat entfernt: Schalldämmung gefährdet? Was tun?
❓ Fragestellung: Randdämmstreifen beim Laminat entfernt: Schalldämmung gefährdet? Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Randdämmstreifen zwingend für Trittschalldämmung und Dehnungsausgleich sind; Alle betonen, dass ein "solala"-Einbau oder loses Einstopfen fachlich unzulässig ist und die Schalldämmung massiv beeinträchtigt; Alle empfehlen eine fachkundige Überprüfung und Korrektur durch qualifiziertes Fachpersonal.
👉 Handlungsempfehlung: Bei nachweislich fehlerhafter Randdämmstreifen-Montage ist die komplette Neuanbringung unter Abhebung des Laminats durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich – eine Reparatur "von oben" ist technisch unzureichend und normwidrig.
Das Entfernen der Randdämmstreifen beim Laminatboden kann die Schalldämmung erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine festen Teile in den Spalt zwischen Boden und Wand gelangen. Eine alternative Lösung ist die Verwendung einer Rundschnur anstelle der entfernten Randdämmstreifen.
Unser Laminatverleger hat alle Randdämmstreifen herausgezogen. Auf unser Verlangen hat er diese alle wieder solala hineingestopft.
Worauf muss ich achten, damit die Schalldämmung gewährleistet ist?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Neuanbringung der Randdämmstreifen erforderlich – nachträgliches "Hineinstopfen" reicht nicht aus und stellt eine akustische und konstruktive Gefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Komplettes Abheben des Laminats durch einen zertifizierten Bodenleger notwendig, um lückenlose, spannungsfreie und bündige Montage der Streifen an allen Anschlussstellen (Wände, Türzargen, Heizkörpernischen) sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Höhe der Streifen muss mindestens 10 mm über Estrichhöhe liegen und bis zur Decke durchlaufen – abgedeckt durch Fußleiste, aber niemals eingeklemmt unter dem Laminat.
    ⚠️ WICHTIG: Verstoß gegen DINAbk. 4109 (Schallschutz) bei fehlender oder mangelhafter Randdämmung – mögliche Mängelansprüche durch Nachbarn oder Bauherren.
    Wenn die Randdämmstreifen beim Laminat entfernt und anschließend wieder 'solala' eingesetzt wurden, kann die Schalldämmung beeinträchtigt sein. Die Hauptfunktion der Randdämmstreifen ist es, eine Schallbrücke zwischen dem Laminatboden und der Wand zu verhindern.
    Achten Sie darauf, dass die Randdämmstreifen:
    • Lückenlos an der Wand anliegen.
    • Nicht beschädigt sind.
    • Ausreichend hoch sind, um den Laminatboden vollständig von der Wand zu entkoppeln.
    Wenn die Streifen nicht korrekt sitzen, kann Trittschall direkt auf die Wand übertragen werden, was zu erhöhter Lärmbelästigung führen kann. Eine nachträgliche, fachgerechte Anbringung neuer Randdämmstreifen ist empfehlenswert, um die Schalldämmung wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Randdämmstreifen sorgfältig und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für eine korrekte Installation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Mangel bei der Laminatverlegung: Die Randdämmstreifen (auch Dehnungsfugenprofile genannt) wurden vom Verleger entfernt und nur unzureichend wieder eingesetzt. Diese Streifen sind essenziell für die Trittschalldämmung und die Bewegungsfreiheit des schwimmend verlegten Bodens. Ohne korrekt eingebaute Randdämmstreifen kann der Trittschall direkt auf die Wände und angrenzende Bauteile übertragen werden, was die Schalldämmung massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Wiedereinbringung der Randdämmstreifen stellt ein erhebliches Risiko für die Schalldämmung dar. Es drohen Trittschallbrücken, die zu Lärmbelästigung in angrenzenden Räumen führen. Zudem kann der Laminatboden ohne ausreichende Dehnungsfuge bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufquellen oder sich wellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Randdämmstreifen nicht nur lose eingesteckt, sondern fachgerecht zwischen Bodenbelag und Wand montiert werden. Sie müssen bündig an der Wand anliegen und dürfen nicht unter dem Laminat eingeklemmt sein. Die Höhe sollte etwa 1-2 cm über dem fertigen Bodenbelag liegen, um später mit der Fußleiste abgedeckt zu werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "solala hineingestopft" ist fachlich inakzeptabel. Ein korrekter Einbau erfordert eine saubere, durchgehende und spannungsfreie Montage. Lose oder unvollständige Streifen erfüllen ihre Dämmfunktion nicht und können sogar zu Schäden am Boden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Trittschalldämmung, um die korrekte Montage der Randdämmstreifen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Schalldämmung dauerhaft gewährleistet ist und spätere Mängelansprüche vermieden werden.
    Der sachgemäße Einbau von Randdämmstreifen ist eine zwingende Voraussetzung für die funktionale Schalldämmung bei schwimmend verlegten Laminatböden – sie kompensieren die Ausdehnung des Belags und bilden die akustische Trennschicht zwischen Bodenbelag und Raumumlauf (Wand, Heizkörpernische, Türzargen).
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend oder nur "solala" eingefügter Randdämmstreifen führt zu akustischen Brücken, wodurch Trittschall und Luftschall massiv zunehmen können – insbesondere bei Nachbarwohnungen oder darüberliegenden Räumen. Dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) und kann zu Mängelansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Hineinstopfen" reicht nicht aus: Der Streifen muss lückenlos, spannungsfrei, mindestens 10 mm über Estrichhöhe hinausragen und an allen Anschlussstellen (Türen, Nischen, Heizkörpernischen) vollständig durchgehen – ohne Überlappungen oder Lücken.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke des Randdämmstreifens muss zur jeweiligen Estrichart und Belagstärke passen (üblich: 8–12 mm); zu dünne Streifen führen zu ungenügender Dehnungsaufnahme und akustischer Entkopplung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine nachträgliche "Reparatur" durch manuelles Einführen ausreichend ist – die erforderliche Kontinuität und Druckspannung lässt sich so nicht wiederherstellen.
    ✅ Zustimmung: Ihr Bewusstsein für die Bedeutung der Randdämmung ist vollkommen richtig und entspricht der fachlichen Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Schallschutzgutachter zur Prüfung der Randdämmung – bei Mängeln ist eine komplette Neuanbringung des Streifens unter fachgerechtem Abheben des Laminats erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Randdämmstreifen zwingend für Trittschalldämmung und Dehnungsausgleich sind.
    • Alle betonen, dass ein "solala"-Einbau oder loses Einstopfen fachlich unzulässig ist und die Schalldämmung massiv beeinträchtigt.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Überprüfung und Korrektur durch qualifiziertes Fachpersonal.
    • GoogleAI spricht von "nachträglicher, fachgerechter Anbringung neuer Streifen", ohne explizit das Abheben des Laminats zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig das komplette Abheben des Laminats für eine wirksame Neuanbringung – Qwen betont explizit, dass eine nachträgliche Reparatur ohne Abheben "nicht ausreichend" ist.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Montage ("nicht unter dem Laminat eingeklemmt", "bündig an der Wand", Höhe 1–2 cm über Boden).
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 4109), technische Parameter (Dicke 8–12 mm), Anschlussstellen (Heizkörpernischen, Türzargen) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine nachträgliche "fachgerechte Anbringung" (ohne genaue Spezifikation) ausreichen könnte – Qwen widerspricht dies klar mit "eine nachträgliche Reparatur durch manuelles Einführen lässt sich die erforderliche Kontinuität und Druckspannung nicht wiederherstellen".
    • Da Qwens Aussage die sicherere, normkonforme und technisch begründete Position darstellt (vorsichtsprinzipiell), wird diese als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur korrekten Montage stets die strengste Empfehlung befolgen – also Abheben des Laminats und komplette Neuanbringung durch zertifizierten Fachmann. Die Meinung von Qwen und DeepSeek ist hier eindeutig konsensfähig und sicherer als die von GoogleAI.
    Funktion der Randdämmstreifen ✅ Essenziell für Trittschalldämmung, Dehnungsausgleich und akustische Entkopplung von Wand und Laminat.
    Folgen des "solala"-Einbaus ✅ Entstehen von Schallbrücken, erhöhter Trittschall, Risiko von Aufwölbung/Wellenbildung durch fehlende Dehnungsfuge.
    Erforderliche Maßnahmen ⚠️ Konsens: Fachliche Überprüfung & Korrektur erforderlich. Abweichung: GoogleAI sieht "nachträgliche Anbringung" als möglich an, DeepSeek & Qwen fordern eindeutig komplettes Abheben des Laminats → KI-Konsens folgt der sichereren Variante.
    Normative Einordnung ✅ Verstoß gegen DIN 4109 bei mangelhafter Randdämmung; rechtliche Risiken für Bauherr und Verleger.
    Qualifikation des Durchführenden ✅ Zertifizierter Bodenleger oder Schallschutzgutachter erforderlich – keine Eigenreparatur oder Laieneingriffe.
    🔴 Risiko Trittschallbrücken zu Nachbarwohnungen oder darüberliegenden Räumen Erhebliche Lärmbelästigung, Mängelansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung nach DIN 4109
    🔴 Risiko Aufquellen oder Wellenbildung des Laminats bei Temperatur-/Feuchteschwankungen Optische Mängel, Unebenheiten, Beschädigung des Belags, Notwendigkeit kompletter Neuverlegung
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (DIN 4109, EnEVAbk.) Ablehnung der Abnahme, Mängelrüge, Haftungsansprüche durch Bauherr oder Käufer
    🔴 Risiko Keine nachweisbare fachgerechte Ausführung bei späteren Streitigkeiten Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastnachteil im Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung an Anschlussstellen (Türzargen, Heizkörpernischen) Lokale Schallübertragung, besonders störend in Wohnräumen mit hohem Akustikanspruch
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 4109 und VDIAbk. 4100 Dauerhafte Erfüllung der Schallschutzanforderungen, Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Gezielte Anpassung der Streifendicke an Estrichart und Belag Optimierte Dehnungsaufnahme, verlängerte Lebensdauer des Laminats, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Schriftliche Bestätigung der fachgerechten Montage durch Experten Rechtssicheres Dokument für spätere Kaufverträge, Mietverhältnisse oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Verlegefehler (z. B. fehlende Unterlagsmatte) Ganzheitliche Sanierung mit geringerem Mehraufwand als bei Einzelkorrekturen
    ✅ Chance Integration von höherwertigen Dämmstreifen (z. B. mit Korkanteil oder Schallschutz-Zusatz) Übererfüllung der Norm, messbar bessere Akustik, Wohnkomfort und Marktwertsteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bodenleger oder Schallschutzgutachter – kein Eigenversuch oder Laieneingriff.
    2. Abhebung organisieren: Vereinbaren Sie die komplette Abhebung des Laminats, um die Randdämmstreifen fachgerecht neu einzubringen – keine "Reparatur von oben".
    3. Normkonformität sicherstellen: Fordern Sie die Einhaltung der DIN 4109 sowie die Dokumentation aller Anschlussstellen (Wände, Türzargen, Heizkörpernischen) mit Foto- und Messprotokoll.
    4. Streifenparameter prüfen: Lassen Sie Dicke (8–12 mm), Höhe (mind. 10 mm über Estrich), Material und Kompatibilität mit Estrichart und Laminatstärke fachlich abklären.
    5. Schriftliche Bestätigung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung der fachgerechten Montage mit Bezug auf DIN 4109 und Angabe des Verlegedatums.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere zum Laminat und den Randdämmstreifen – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind schmale Streifen aus flexiblem Material, die zwischen dem Bodenbelag (z.B. Laminat) und der Wand angebracht werden, um Schallübertragung zu reduzieren und Bewegungen des Bodens aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum in einen anderen oder nach außen. Sie umfasst sowohl die Reduzierung von Luftschall als auch von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallabsorption.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er wird oft als störend empfunden, besonders in Mehrfamilienhäusern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Randdämmstreifen, Schallbrücke.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der hauptsächlich aus Holzwerkstoffen besteht und mit einer Dekorschicht versehen ist. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke entsteht, wenn eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen besteht, die Schall überträgt. Dies kann die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Trittschall, Schalldämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Spannungen, Bodenbelag.
    1. Warum sind Randdämmstreifen wichtig für Laminatböden?
      Randdämmstreifen verhindern die Schallübertragung vom Laminat auf die Wand und reduzieren so den Trittschall. Sie gleichen auch Bewegungen des Bodens aus.
    2. Was passiert, wenn Randdämmstreifen fehlen oder beschädigt sind?
      Fehlende oder beschädigte Randdämmstreifen können zu erhöhter Schallübertragung und somit zu einer schlechteren Schalldämmung führen. Zudem können Spannungen im Boden entstehen.
    3. Kann ich Randdämmstreifen selbst austauschen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, die alten Streifen vollständig zu entfernen und die neuen lückenlos anzubringen.
    4. Welches Material eignet sich am besten für Randdämmstreifen?
      Übliche Materialien sind PE-Schaum oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass das Material flexibel ist und sich gut an die Wand anpasst.
    5. Wie hoch sollten Randdämmstreifen sein?
      Die Randdämmstreifen sollten etwas höher als die Laminatoberfläche sein, damit sie nach dem Verlegen nicht sichtbar sind. Überstehende Reste können nach der Installation abgeschnitten werden.
    6. Was kostet das Erneuern der Randdämmstreifen?
      Die Materialkosten sind gering. Die Kosten für einen Fachmann hängen vom Aufwand ab, sind aber meist überschaubar.
    7. Gibt es Alternativen zu herkömmlichen Randdämmstreifen?
      Ja, es gibt spezielle Profile oder Dichtstoffe, die anstelle von Randdämmstreifen verwendet werden können. Diese sollten jedoch für Laminatböden geeignet sein.
    8. Wie wirken sich Randdämmstreifen auf die Raumakustik aus?
      Randdämmstreifen verbessern hauptsächlich die Trittschalldämmung, haben aber nur einen geringen Einfluss auf die allgemeine Raumakustik.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Laminat richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für die korrekte Installation von Laminatböden.
    • Schallschutz im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Schallschutz und Komfort.
    • Feuchtigkeitsschäden am Laminat
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Laminatböden.
  2. 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet!
    Handlungsbedarf
    Also, zunächst sollten sie einen guten halben Meter des Randdämmstreifens in Längsrichtung zu einer Wurst rollen und den Laminatverleger damit erdrosseln.
    Möglichst schnell und lautlos natürlich, wegen des Schallschutzes.
    So. Das wäre geschafft. 😉
    Dann würde ich ...
    1 ... sicherstellen, dass keine Krümel vom Estrichrand oder sonstige festen Teile in den Spalt zwischen Boden und Wand gerieselt sind. Stochern, Pulen, Staubsaugen mit geeigneter Duese. Ein bisschen Staub und Dreck machen nichts, aber feste Körper, die zwischen Boden und Wand klemmen, sollten rausgeholt werden!
    2 ... sicherstellen, dass da nichts wieder reinfallen kann. Also Entweder Randdämmstreifen wieder reinstopfen (muss jetzt nur noch den Spalt verschließen, Sie werden ihn kaum mehr richtig bis zum Rohfußboden geschoben bekommen) oder Spalt (wenn nicht zu breit) mit z.B. Silikon verschließen.
    Sobald Sie Sockelleisten angebracht haben, ist der Spalt endgültig geschützt und die Schalldämmung gewährleistet.
    Solche Arbeiten machen Sie am besten selber, denn sowas macht kein Handwerker gerne und deswegen macht das auch keiner so gut wie der Bauherr, dem das wichtig ist.
    Dann würde ich mit dem Laminatverleger reden, ob er Ihnen nicht, wegen des groben Unfugs, den er angerichtet hat, was nachlässt.
    Er hat doch hoffentlich ringsum Platz zur Wand gelassen, mit seinem Laminat? Wenn nicht, dann haben Sie gleich noch ein weiteres Problem.
    Alles nur meine Laienmeinung.
  3. Alternative: Rundschnur als Ersatz für Randdämmstreifen
    der Laie ...
    hat schon ziemlich recht ...
    alternativ könnten Sie auch eine "Rundschnur" einlegen (ähnliches Material wie Dämmstreifen nur eben rund  -  ist in versch. Durchmessern erhältlich)
    das mit dem selber machen sehe ich genauso!
    tg
    Randdämmstreifen entfernt: Schalldämmung bei Laminat retten!
    💡 Kernaussagen: Das Entfernen der Randdämmstreifen beim Laminatboden kann die Schalldämmung erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine festen Teile in den Spalt zwischen Boden und Wand gelangen. Eine alternative Lösung ist die Verwendung einer Rundschnur anstelle der entfernten Randdämmstreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet! hervorgehoben, ist die korrekte Ausführung entscheidend, um die Schalldämmung nicht zu gefährden. Achten Sie darauf, dass keine Krümel oder andere feste Teile in den Spalt gelangen, da dies die Schallübertragung erhöhen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Rundschnur als Ersatz für Randdämmstreifen schlägt eine Rundschnur als Alternative zum herkömmlichen Randdämmstreifen vor. Dieses Material ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und kann eine effektive Lösung sein, um die Schalldämmung wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand der Randdämmstreifen und stellen Sie sicher, dass diese korrekt angebracht sind. Falls erforderlich, ziehen Sie die Verwendung einer Rundschnur in Betracht, um die Schalldämmung zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet! bezüglich der Reinigung des Spalts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Laminat, Schalldämmung, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Tieffrequenter Trittschall bei schwimmendem Estrich: Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau für optimale Schalldämmung – Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsmasse gerissen nach Fußbodenheizung: Entfernen oder Sanieren vor Parkett?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nach Fliesenausbau beschädigt: Ursachen, Reparatur & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Laminat, Schalldämmung, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Laminat, Schalldämmung, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen beim Laminat entfernt: Schalldämmung gefährdet? Was tun?
Suche nach: Laminat: Randdämmstreifen entfernt – Folgen?
Suche nach: Randdämmstreifen, Laminat, Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz, Bodenbelag, Estrich
