Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau im Spitzboden unter Berücksichtigung von Trittschalldämmung, OSB-Platten und Laminat. Es wird die Notwendigkeit von OSB-Platten unter Laminat, die richtige OSB-Stärke und Alternativen wie Korkparkett oder Teppichboden erörtert. Die Einhaltung der Statik und die Minimierung des Gewichts spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Lieber Sachverstand,
habe SB ausgbaut.
vorhanden: Dachgeschossdecke Kehlbalken 20 cm Dämmung. 2,4 cm Spanplatten verschraubt und verklebt.
geplant: Tritt  -  und Schallgedämpfter Fußbodenaufbau.
Vorschlag: 3 cm Styropor Trittschallplatten, 1,5 cm OSBAbk.-Platten mit Randdämmstreifen schwimmend verlegt. 0,8 cm Klicklaminat mit 0,5 cm Dämmung.
Erbitte eure Meinung.
  • pet
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Kehlbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker – die geplante Last (Styropor, OSBAbk., Laminat, Nutzung) darf die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor (EPS) als Trittschalldämmung – stattdessen ausschließlich druckstabile, zertifizierte Trittschalldämmplatten (z. B. Mineralwolle, Kork oder spezieller Schaumstoff mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. PE-Folie mindestens 200 µm oder spezielle Dampfsperrenfolie) unter der Trittschalldämmung – ohne diese besteht akute Schimmelgefahr durch Feuchteeintrag in die Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Plattenstärke mindestens 22 mm (nicht 15 mm) bei schwimmender Verlegung – zur Vermeidung von Durchbiegung, Knackgeräuschen und Laminatschäden unter Punktlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung der schwimmenden Konstruktion vom tragenden Untergrund inkl. Dämmung der Balkenkopfverbindungen – Randdämmstreifen allein reichen nicht aus.
    Ich beurteile Ihren geplanten Fußbodenaufbau im ausgebauten Spitzboden wie folgt:
    Vorhandene Situation: Dachgeschossdecke mit Kehlbalken, 20 cm Dämmung und 2,4 cm Spanplatten.
    Geplanter Aufbau: 3 cm Styropor-Trittschallplatten, 1,5 cm OSB-Platten mit Randdämmstreifen, schwimmend verlegt, und Klicklaminat.
    Meine Einschätzung:
    • Trittschalldämmung: Styropor ist grundsätzlich geeignet, aber es gibt auch bessere Alternativen mit höherer Dämmwirkung. Achten Sie auf die Kennwerte zur Trittschallverbesserung (ΔLw in dBAbk.).
    • OSB-Platten: 1,5 cm OSB ist ausreichend, um eine ebene Fläche für das Laminat zu schaffen. Achten Sie auf eine Nut- und Federverbindung für eine stabile Verbindung.
    • Laminat: Klicklaminat ist eine gängige und einfache Lösung für den Fußboden.
    Wichtig: Achten Sie auf eine ausreichende Dampfbremse unter der Dämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Trittschalldämmung und Dampfbremse für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der geplante Fußbodenaufbau für den Spitzbodenausbau besteht aus 3 cm Styropor-Trittschalldämmung, 1,5 cm OSB-Platten und 0,8 cm Klicklaminat mit integrierter Dämmung. Die vorhandene Dachgeschossdecke mit 20 cm Dämmung und 2,4 cm Spanplatten bietet bereits eine solide Basis. Der Vorschlag zielt auf eine schwimmende Verlegung mit Randdämmstreifen ab, was grundsätzlich sinnvoll ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Randdämmstreifen ist korrekt, um Schallbrücken zu vermeiden. Die schwimmende Verlegung der OSB-Platten auf der Trittschalldämmung ist fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante OSB-Plattenstärke von 1,5 cm ist für eine schwimmende Verlegung oft zu gering. Bei Punktlasten (z.B. Möbel) kann dies zu Durchbiegungen und Rissen im Laminat führen. Empfohlen werden mindestens 2,2 cm OSB-Platten.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung aus 3 cm Styropor ist für den Schallschutz ausreichend, jedoch sollte die Druckfestigkeit (z.B. 200 kPa) für Wohnräume geprüft werden. Zudem ist eine Dampfbremse unter der Dämmung zu empfehlen, um Feuchteschäden im Dachgeschoss zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dachkonstruktion eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies ist ein kritisches Risiko, das unbedingt vermieden werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Erhöhen Sie die OSB-Plattenstärke auf mindestens 2,2 cm und integrieren Sie eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie) unter der Trittschalldämmung. Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann für Bauphysik prüfen, um Schall- und Feuchteschutz zu gewährleisten.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Dachgeschoss ist grundsätzlich technisch umsetzbar, jedoch weist er mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitsrelevante Schwächen auf, die eine fachgerechte Planung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 3 cm Styropor als Trittschalldämmung und 1,5 cm OSB auf einer bereits bestehenden 2,4 cm Spanplatte birgt ein erhebliches Risiko für statische Überlastung der Kehlbalkendecke – insbesondere bei unklarer Tragfähigkeit der vorhandenen Konstruktion und fehlender statischer Berechnung.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist als Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen oder OSB-Platten nicht für dauerhafte Druckbelastung zugelassen; es kann sich unter Last zusammendrücken, was zu Unebenheiten, Knackgeräuschen, Verformung des Laminats und langfristigem Versagen der Dämmfunktion führt.
    ⚠️ Korrektur: EPS-Platten sind für schwimmende Fußböden im Wohnbereich nicht geeignet – stattdessen sind zertifizierte, druckstabile Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Kork oder speziellem Schaumstoff mit nachgewiesener Eignung für schwimmende OSB-Verlegung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Randdämmstreifen allein reicht nicht aus, um die Schallbrücke über die Kehlbalken zu unterbrechen; eine vollständige Trennung der schwimmenden Konstruktion vom tragenden Untergrund inkl. Dämmung der Balkenkopfverbindungen ist zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die 0,5 cm Dämmung im Klicklaminat ist bauphysikalisch irrelevant und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Trittschalldämmung unter der OSB-Platte angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke und einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur Planung eines baurechtlich konformen, statisch gesicherten und schalltechnisch wirksamen Fußbodenaufbaus – insbesondere unter Berücksichtigung der EnEVAbk./DINAbk. 4109 und der Herstellervorgaben für alle verwendeten Materialien.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen fordern eine Dampfbremse unter der Trittschalldämmung zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer schwimmenden Verlegung mit Randdämmstreifen – allerdings mit unterschiedlichen Vorbehalten zur Ausführung.
    • GoogleAI bewertet 1,5 cm OSB als "ausreichend", während DeepSeek (2,2 cm) und Qwen (implizit durch Kritik an der 1,5 cm-Platte) deutlich höhere Mindeststärken verlangen.
    • GoogleAI sieht Styropor "grundsätzlich geeignet", DeepSeek prüft lediglich die Druckfestigkeit – Qwen stuft EPS jedoch ausdrücklich als nicht geeignet für dauerhafte Last ein.
    • Qwen betont als einzige Analyse die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Kehlbalkendecke – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen weist auf die unzureichende Schallentkoppelung durch Randdämmstreifen allein hin und verlangt Dämmung der Balkenkopfverbindungen – ergänzt durch DeepSeek ("vollständige Trennung"), aber nicht bei GoogleAI.
    • DeepSeek nennt konkret die Druckfestigkeitsanforderung (200 kPa) – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI akzeptiert Styropor als grundsätzlich geeignet; Qwen erklärt es als bauphysikalisch ungeeignet und nicht zugelassen – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung (🔴 Gefahr).
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht 1,5 cm OSB als ausreichend; beide anderen Analysen identifizieren dies als statisch riskant – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Empfehlung von 22 mm (DeepSeek/Qwen).
    • Stets die sicherste, restriktivste Einschätzung aus den drei Analysen umsetzen – insbesondere bei statischen, feuchte- und schallschutzrelevanten Aspekten.
    • Keine eigenständige Materialauswahl ohne Prüfung der Herstellerzulassung und baurechtliche Konformität (DIN 4109, EnEV).
    Statische Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke ❌ Widerspruch Nur Qwen fordert explizit eine statische Prüfung; GoogleAI und DeepSeek ignorieren das Thema völlig → KI-Konsens: Unzureichend abgedeckt – jedoch kritisch unverzichtbar.
    Eignung von Styropor (EPS) als Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek: "Druckfestigkeit prüfen"; Qwen: "nicht zugelassen, erhebliches Risiko" → KI-Konsens: EPS ist ungeeignet – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Aussage durch.
    OSB-Plattenstärke für schwimmende Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 15 mm "ausreichend"; DeepSeek & Qwen: mindestens 22 mm erforderlich → KI-Konsens: 15 mm ist unzureichend – 22 mm ist technisch geboten.
    Dampfbremse unter der Dämmung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich eine Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchteschäden → KI-Konsens: Zwingend erforderlich, ohne Ausnahme.
    Schallentkoppelung (Randdämmstreifen) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Randdämmstreifen als "korrekt" / "sinnvoll"; Qwen ergänzt, dass dies allein nicht ausreicht → KI-Konsens: Randdämmstreifen sind notwendig, aber nicht hinreichend – vollständige Entkopplung inkl. Balkenkopfverbindungen ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Umsetzung nur nach vorheriger statischer Prüfung, mit zertifizierter Trittschalldämmung (nicht EPS), 22 mm OSB, diffusionsoffener Dampfbremse und bauphysikalisch vollständiger Schallentkoppelung – unter fachlicher Begleitung durch Statiker und Schallschutzgutachter.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Kehlbalkendecke durch zusätzliche Aufbau-Massen Langfristige Verformung, Rissbildung, Deckendurchbruch oder Einsturzgefahr bei extremer Belastung.
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) als Trittschalldämmung Druckverformung unter Last → Unebenheiten, Knackgeräusche, Schädigung des Laminats, Verlust der Dämmwirkung, Feuchtesammelstelle.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Feuchteeintrag in die Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis an Kehlbalken, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unvollständige Schallentkoppelung (nur Randdämmstreifen) Fortleitung von Trittschall über Balkenkopfverbindungen → Nachbargruppen oder Wohnung unterhalb lauten Schallschutzverstoß.
    🔴 Risiko Unzureichende OSB-Plattenstärke (15 mm statt 22 mm) Durchbiegung unter Möbellast → Laminat-Risse, knackende Geräusche, Verlust der Schwimmfunktion, frühzeitiger Verschleiß.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, druckstabiler Trittschalldämmung (z. B. Mineralwolle) Nachweisbarer Schallschutz nach DIN 4109, dauerhafte Belastbarkeit, keine Verformung, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Statiker und Schallschutzgutachter Rechtssicherer Aufbau, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Förderung (z. B. KfW), Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, diffusionsoffenen Dampfbremse Langfristiger Feuchteschutz, Schimmelfreiheit, Erhaltung der Dämmwirkung, reduzierte Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Erhöhung der OSB-Plattenstärke auf 22 mm mit Nut-Feder-Verbindung Stabile, ebene Unterlage, reduzierte Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer des Fußbodens, höhere Belastbarkeit für alle Nutzungsarten.
    ✅ Chance Vollständige Entkopplung inkl. Dämmung der Balkenkopfverbindungen Optimaler Trittschallschutz, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Nachweisbarkeit im Schallschutznachweis, Mieterzufriedenheit.
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke – inkl. Nachweis der zulässigen Zusatzlast für Dämmung, OSB und Nutzlast.
    2. Dampfbremse einbauen: Verlegen Sie eine PE-Folie (mindestens 200 µm) oder spezielle Dampfsperrenfolie vollflächig unter der Trittschalldämmung – ohne Unterbrechung, mit mindestens 15 cm Überlappung und dichter Anschluss an die Wände.
    3. Trittschalldämmung tauschen: Ersetzen Sie Styropor durch zertifizierte, druckstabile Platten (z. B. Mineralwolle mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit) – prüfen Sie vorher die Herstellerzulassung für schwimmende OSB-Verlegung.
    4. OSB-Plattenstärke erhöhen: Verwenden Sie ausschließlich OSB/3-Platten mit 22 mm Stärke und Nut-Feder-Verbindung – keine 15 mm-Platten, auch nicht als "Zwischenlösung".
    5. Schallentkoppelung vervollständigen: Dämmen Sie neben dem Randdämmstreifen auch die oberen Seitenflächen der Kehlbalken mit Trittschalldämmplatten (z. B. Kork oder Mineralwolle) vor Verlegung der OSB.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktzulassungen, Datenblätter und Herstellerhinweise zu allen verwendeten Materialien – insbesondere zur statischen Eignung, Schallschutzklasse (ΔLw) und Dampfdiffusion.
    Trittschalldämmung
    Materialien zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden. Sie wird unter dem eigentlichen Bodenbelag verlegt, um Geräusche in darunterliegende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    OSB-Platte
    Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten, ausgerichteten Holzspänen. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger, synthetischer Fußbodenbelag, der aus einer Dekorschicht, einer Trägerplatte und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Kehlbalken
    Horizontale Balken in einem Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Luftschall.
    Nutzungsklasse
    Eine Kennzahl, die die Belastbarkeit und Eignung eines Bodenbelags für bestimmte Nutzungsbereiche angibt. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, z.B. für Wohnräume, Büros oder Gewerbeflächen.
    Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Belastbarkeit, Beanspruchung.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Styropor-Trittschallplatten?
      Es gibt Mineralwolle-, Holzfaser- oder spezielle Akustikplatten. Diese bieten oft eine bessere Trittschalldämmung und sind teilweise ökologischer. Achten Sie auf die jeweiligen Kennwerte zur Trittschallverbesserung.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse?
      Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfbremse sollte fachgerecht verlegt und abgedichtet werden.
    3. Was bedeutet "schwimmende Verlegung"?
      Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Fußboden nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist. Die einzelnen Elemente (z.B. Laminat oder OSB-Platten) werden lediglich miteinander verbunden und liegen lose auf der Dämmung. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und reduziert die Schallübertragung.
    4. Welche Stärke sollten die OSB-Platten haben?
      Für einen Fußbodenaufbau unter Laminat sind in der Regel 1,5 cm bis 2,2 cm dicke OSB-Platten ausreichend. Die genaue Stärke hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab.
    5. Muss ich eine Randdämmung anbringen?
      Ja, eine Randdämmung ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Schallübertragung auf die Wände zu reduzieren. Die Randdämmstreifen werden entlang der Wände angebracht und sorgen für eine Entkopplung des Fußbodens.
    6. Kann ich auch eine Fußbodenheizung unter dem Laminat verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber Sie müssen darauf achten, dass das Laminat für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats, der möglichst gering sein sollte.
    7. Was ist bei der Auswahl des Laminats zu beachten?
      Achten Sie auf die Nutzungsklasse des Laminats, die angibt, für welche Belastung der Boden geeignet ist. Für Wohnräume ist in der Regel eine Nutzungsklasse von 21 oder 22 ausreichend. Achten Sie auch auf die Qualität der Klickverbindung und die Oberflächenbeschaffenheit.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach einem Handwerker mit Erfahrung im Bereich Innenausbau und Fußbodenverlegung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Trittschalldämmung Vergleich
      Verschiedene Materialien und ihre Eignung im Vergleich.
    • OSB-Platten richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung von OSB-Platten.
    • Laminatboden verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatboden.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
  2. OSB-Platten: 22mm Stärke für Spitzbodenausbau empfohlen
    Foto von Norbert Basqué
    Besser
    Die 15 mm OSBAbk.-Platten auf der Trittschalldämmung sind nicht biegesteif genug. Sie sollten besser eine 22 mm OSB-Verlegeplatte, in Nut-Federverbindung verleimt wählen.
    Wenn die Aufbauhöhe wenig Möglichkeiten zulässt, können Sie auch eine 20 mm PS-Trittschalldämmung anstelle 30 mm verwenden. Die Styroporplatten müssen für den Anwendungsfall Trittschall  -  also Typ PST  -  sein.
    Auf der OSB-Platte ist auf jeden Fall eine Kork-Rollenware besser als PS-Rollendämmung. Oder direkt Laminat mit integrierter Trittschalldämmung verlegen.
  3. Frage: Sind OSB-Platten im Fußbodenaufbau wirklich nötig?
    OSB-Platten nötig?
    Ich als Absolut-Laie frage mich, ob die OSBAbk.-Platten überhaupt nötig sind. Reicht die Kombination aus Dämmung, (gutem) Trittschall und Laminat nicht aus?
  4. Lösung: Steife Platte unter Laminat zwingend erforderlich!
    Ja!
    Ich denke, dass bei einem Belag mit Laminat eine steife Platte absolut erforderlich ist.
    Bei Fertigparkett mit einer Stärke ab 13 mm können Sie sehr wohl einen anderen Aufbau mit wesentlich festerer Trittschalldämmung (z.B. Doser DHD Holzweichfaserplatten 50 mm) wählen.
  5. OSB-Alternative: Korkparkett statt Laminat im Spitzboden?
    @Basque: wie schaut es aus ...
    @Basque: wie schaut es aus wenn anstatt der Spanplatte schon eine OSBAbk.-Platte verlegt wäre? Wäre auch dann noch eine weitere OSB erforderlich?
    ... oder: wenn anstatt des Laminats ein Korkparkett verlegt werden würde? Ist das dann so zu behandeln wie Fertigparkett 13 mm?
    Sorry pet, wenn meine Fragen etwas von Ihrem Thema abweichen.
  6. Trittschall: Verbesserung durch Teppichboden vs. Laminat
    Trittschallverbesserungsmaß
    Es kommt immer darauf an, welches Trittschallverbesserungsmaß Sie erreichen wollen.
    Ob eine 24 mm Spanplatte oder eine 22 mm OSBAbk.-Platte auf den Kehlbalken befestigt wurde, hat für den Trittschall keine Bedeutung.
    Wenn Sie einen weichfedernden Belag (z.B. Teppichboden) wählen, werden Sie ohne Trittschalldämmung gar nicht viel schlechter liegen als bei oben beschriebenem Aufbau mit Laminat.
  7. OSB-Stärke: 18mm im Spitzboden vertretbar? Statik beachten!
    Danke Euch allen, interessant für mehrere?!
    Habe nur 2,2 cm Spanplatte verklebt und im Abstand von 15 cm gegen alle Kehlbalken verschraubt.
    Möchte narürlich Gewicht so gering wie möglich halten. Lt. Statik ist außer vorh. Spanplatte, Konstruktion für Verkehrslast von 2 kN/m² vorgesehen.
    Trittversuche mit 1,5 cm OSBAbk.-Platte ergeben keine Instabilität.
    Wäre denn anstatt der von Hr. Basque geforderten 2,2 cm OSB noch 1,8 cm vertretbar?
    • Herr Pet-128-Sch
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSBAbk. & Laminat
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau im Spitzboden unter Berücksichtigung von Trittschalldämmung, OSB-Platten und Laminat. Es wird die Notwendigkeit von OSB-Platten unter Laminat, die richtige OSB-Stärke und Alternativen wie Korkparkett oder Teppichboden erörtert. Die Einhaltung der Statik und die Minimierung des Gewichts spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Platten: 22mm Stärke für Spitzbodenausbau empfohlen sind 15mm OSB-Platten nicht biegesteif genug. Es wird empfohlen, 22mm OSB-Verlegeplatten mit Nut-Federverbindung zu verwenden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Laminat kann Fertigparkett ab 13mm Stärke mit einer festeren Trittschalldämmung, wie z.B. Doser DHD Holzweichfaserplatten, verlegt werden. Dies wird im Beitrag Lösung: Steife Platte unter Laminat zwingend erforderlich! erläutert.
    📊 Fakten/Zahlen: Die vorhandene Spanplatte ist 2,2 cm stark und im Abstand von 15 cm gegen alle Kehlbalken verschraubt. Die Konstruktion ist laut Statik für eine Verkehrslast von 2 kN/m² vorgesehen. Dies wird im Beitrag OSB-Stärke: 18mm im Spitzboden vertretbar? Statik beachten! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl des Fußbodenaufbaus sollte das gewünschte Trittschallverbesserungsmaß definiert werden. Bei der Verwendung von Laminat ist eine steife Platte erforderlich. Alternativ kann ein weichfedernder Belag wie Teppichboden ohne zusätzliche Trittschalldämmung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Trittschall: Verbesserung durch Teppichboden vs. Laminat beschrieben.
    💰 Kosten: Die Wahl der Trittschalldämmung und der OSB-Platten beeinflusst die Gesamtkosten des Fußbodenaufbaus. Es sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten, Schallschutz und Stabilität gefunden werden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag OSB-Platten: 22mm Stärke für Spitzbodenausbau empfohlen bezüglich der Styroporplatten (Typ PST).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Spitzbodenausbau, Trittschalldämmung, OSB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse anschließen beim Spitzbodenausbau: Decke abdichten, Fehler vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - 12468: Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Fußbodenaufbau planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau mit Perlite Dämmung – Anforderungen für Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spitzbodendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Bodenaufbau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Kehlbalkendecke dämmen & Spitzboden ausbauen: Aufbau, Kosten & spätere Nutzung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Dachstuhl & OSB-Platten: Starkregen-Risiko? Schutz, Trocknung & Folgen für Leimbinder?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Spitzbodenausbau, Trittschalldämmung, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Spitzbodenausbau, Trittschalldämmung, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
Suche nach: Fußbodenaufbau Spitzboden: Dämmung & Laminat
Suche nach: Fußbodenaufbau, Spitzbodenausbau, Trittschalldämmung, OSB-Platten, Laminat, Dämmung, Schallschutz, Dachgeschossdecke, Kehlbalken
