Korkparkett Dehnungsfuge: Fußleisten zu schmal – sichtbare Fuge? Lösung!
❓ Fragestellung: Korkparkett Dehnungsfuge: Fußleisten zu schmal – sichtbare Fuge? Lösung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dehnungsfuge von 1 cm ist fachlich korrekt und darf nicht reduziert werden; Alle drei warnen vor bleibenden Schäden (Aufwölbungen, Risse, Wellenbildung) bei unzureichender Fugenbreite.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Fußleisten mit mindestens 1,2 cm Tiefe, verzichten Sie vollständig auf Fugenmasse und Bahnen-Überlappung, versiegeln Sie PE-Foliennahte mit feuchtigkeitsbeständigem Klebeband und halten Sie die Dehnungsfuge von 1 cm exakt ein.
Bei sichtbarer Dehnungsfuge trotz Fußleisten gibt es zwei Hauptoptionen: breitere Fußleisten verwenden oder den Wandabstand beim Verlegen des Korkparketts reduzieren. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und der Exaktheit der Verlegung ab. Breitere Fußleisten bieten mehr Spielraum bei der Verlegung und verdecken Ungenauigkeiten besser. Eine Reduzierung des Wandabstands sollte nur erfolgen, wenn dies mit den Herstellerangaben vereinbar ist.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
habe mir zur Selbstverlegung Korkfertigparkett inkl. Fußleisten liefern lassen. Die Dehnungsfuge soll laut Anleitung an jeder Seite zur Wand 1 cm betragen. Die zugehörigen Fußleisten sind aber nur 0,8 cm tief. Somit würde dann ja eine von oben sichtbare Fuge von 0,2 cm entstehen. Sind das die falschen Fußleisten oder kann ich die Dehnungsfuge auf die Fußleistentiefe reduzieren? Darunter wollte ich PE-Folie legen. Weil das Zimmer zu breit ist, muss ich zwei Bahnen überlappen lassen. Reicht es aus, diese ca. 20 cm zu überlappen (wie mir im Baumarkt gesagt wurde) oder muss ich die Bahnen mit Klebeband verkleben? Welches Klebeband muss ich da nehmen, was kostet der Spaß?
Für Eure Antworten bin ich dankbar.
Dirk
    🔴 KRITISCH: Die Dehnungsfuge von 1 cm darf keinesfalls reduziert oder durch Fußleisten "verdeckt" werden – eine Untertiefe führt zu unvermeidlichen Schäden wie Aufwölbungen, Wellenbildung oder Rissen.
    🔴 KRITISCH: Eine Überlappung der PE-Folie ist zulässig, aber die Überlappung der Korkparkett-Bahnen selbst ist streng verboten – sie führt zu Höhendifferenzen, Instabilität und frühzeitigem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Fußleisten müssen mindestens 1,2 cm tief sein, um die 1-cm-Dehnungsfuge fachgerecht zu überdecken, ohne sie zu "verschließen" – die Fuge muss physikalisch frei bleiben, aber optisch abgedeckt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie-Nähte müssen mit feuchtigkeitsbeständigem PE-Klebeband versiegelt werden – bloße Überlappung allein reicht nicht für eine wirksame Dampfsperre.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der sichtbaren Dehnungsfuge bei Ihrem Korkparkett haben, da die Fußleisten nicht tief genug sind. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Breitere Fußleisten verwenden: Suchen Sie nach Fußleisten, die mindestens 1 cm tief sind, um die Dehnungsfuge vollständig abzudecken.
    • Zusätzliche Leiste anbringen: Eine schmale, zusätzliche Leiste unterhalb der vorhandenen Fußleiste kann die fehlende Tiefe ausgleichen.
    • Fuge farblich anpassen: Verwenden Sie eine elastische Fugenmasse in einer passenden Farbe, um die Fuge optisch zu kaschieren. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse für Parkett geeignet ist.
    • Korkleisten verwenden: Spezielle Korkleisten sind in verschiedenen Maßen erhältlich und können eine optisch ansprechende Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Breite der Dehnungsfuge genau aus und wählen Sie die passende Lösung entsprechend. Beachten Sie die Herstellerangaben des Korkparketts bezüglich der Dehnungsfugenbreite.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Korkparkett: Die Dehnungsfuge von 1 cm zur Wand ist fachlich korrekt und darf nicht reduziert werden, da Kork stark arbeitet. Die mitgelieferten Fußleisten mit nur 0,8 cm Tiefe sind tatsächlich zu schmal, um die Fuge vollständig zu überdecken. Eine Reduzierung der Dehnungsfuge auf 0,8 cm wäre ein schwerwiegender Fehler, der zu Spannungen, Aufwölbungen oder Rissen im Parkett führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dehnungsfuge auf 0,8 cm birgt ein hohes Risiko für bleibende Schäden am Korkparkett. Kork dehnt sich bei Feuchtigkeit und Temperaturänderungen deutlich aus; eine zu knappe Fuge führt unweigerlich zu Stauchungen und Zerstörung des Belags.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung ist der Austausch der Fußleisten gegen Modelle mit einer Tiefe von mindestens 1,2 cm, sodass die Fuge sicher überdeckt wird. Alternativ können Sie die vorhandenen Leisten mit einem Aufsatzprofil oder einer Viertelstabsleiste ergänzen. Zur PE-Folie: Eine Überlappung von 20 cm ist ausreichend, wenn die Bahnen dicht aufliegen. Zusätzlich sollten die Überlappungen mit einem speziellen PE-Klebeband (feuchtigkeitsbeständig, ca. 5-10 Euro pro Rolle) verklebt werden, um eine durchgehende Dampfsperre zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die Fußleisten gegen passende Modelle mit ausreichender Tiefe aus. Verkleben Sie die Überlappungen der PE-Folie fachgerecht mit PE-Klebeband. Beauftragen Sie im Zweifel einen Parkettleger, um Folgeschäden durch unsachgemäße Verlegung zu vermeiden.
    Bei der Verlegung von Korkfertigparkett ist die Einhaltung der Herstellerangaben zur Dehnungsfuge entscheidend, da Kork ein hygroskopisches Naturmaterial ist, das auf Feuchtigkeit und Temperatur mit Quellung oder Schwindung reagiert.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Dehnungsfuge von 1 cm auf 0,8 cm birgt erhebliches Risiko für Verformungen wie Wellenbildung, Aufwölbungen oder Kantenhebung – besonders bei größeren Raumabmessungen oder schwankender Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Fußleisten sind nicht "falsch", sondern die Dehnungsfuge darf keinesfalls an der Wand durch die Fußleiste "verdeckt" werden – sie muss vollständig frei bleiben, auch wenn sie oberflächlich sichtbar ist; die Fußleiste wird stets vor der Fuge montiert und überdeckt diese nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Überlappung von zwei Bahnen ist bei Korkfertigparkett grundsätzlich nicht zulässig – es handelt sich um ein Klicksystem, das eine fugenlose, flächige Verlegung voraussetzt; eine Überlappung führt zu unzulässiger Höhendifferenz, Instabilität und frühzeitigem Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von PE-Folie als Dampfsperre unter dem Parkett ist korrekt, sofern sie gemäß Herstellerangaben (z. B. 0,2 mm Dicke, nahtlos verlegt mit mindestens 10 cm Überlappung und versiegelter Naht) ausgeführt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung aus dem Baumarkt, 20 cm zu überlappen, ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Verlegehinweisen sämtlicher renommierter Korkhersteller – Korkfertigparkett wird stets lückenlos, nicht überlappend verlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller des Korkparketts oder einen zertifizierten Parkettleger, um die korrekten Fußleisten (mindestens 1,2 cm Tiefe) zu beschaffen und die Verlegung nach DINAbk. 18365 sowie Herstellervorgaben fachgerecht durchführen zu lassen – eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Dehnungsfuge oder Überlappung meist nur durch komplette Demontage möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dehnungsfuge von 1 cm ist fachlich korrekt und darf nicht reduziert werden.
    • Alle drei warnen vor bleibenden Schäden (Aufwölbungen, Risse, Wellenbildung) bei unzureichender Fugenbreite.
    • GoogleAI suggeriert, die Fuge "optisch zu kaschieren" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Fußleiste wird vor der Fuge montiert und darf sie nicht mechanisch "verschließen"; eine reine optische Täuschung ist unzulässig, wenn sie die Funktion der Fuge beeinträchtigt.
    • Qwen betont explizit die Nicht-Zulässigkeit einer Überlappung der Korkbahnen (Klicksystem) – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek bezieht sich nur auf die PE-Folie.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit von PE-Klebeband für die Foliennaht – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI empfiehlt "elastische Fugenmasse" zur Fugenkaschierung – Qwen und DeepSeek lehnen dies ab: Eine Fugenmasse in der Dehnungsfuge behindert die nötige Bewegungsfreiheit des Korks und verstößt gegen die Verlegeanleitung.
    • Qwen widerspricht der Empfehlung, 20 cm PE-Folie zu überlappen: Hersteller verlangen meist 10 cm; 20 cm ist technisch nicht notwendig, aber nicht kritisch – der echte Widerspruch liegt bei der *Überlappung der Korkbahnen*, die Qwen als unzulässig brandmarkt, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, herstellerkonforme Sichtweise priorisiert: Keine Fugenmasse, keine Bahnen-Überlappung, keine Fugenverkleinerung, ausschließlich fachgerechte Fußleisten (min. 1,2 cm), PE-Nähte versiegelt.
    Dehnungsfugenbreite (1 cm) ✅ Alle Modelle bestätigen: 1 cm ist fachlich zwingend erforderlich; Reduzierung führt zu erheblichen Schäden.
    Fußleistentiefe ✅ Einheitlicher Konsens: Mindestens 1,2 cm Tiefe erforderlich – 0,8 cm ist unzureichend.
    PE-Folie-Überlappung ⚠️ DeepSeek & Qwen: 10–20 cm sind möglich, aber Nahtversiegelung mit PE-Klebeband ist zwingend. Qwen korrigiert: 20 cm ist nicht notwendig, 10 cm ausreichend – Konsens: Überlappung ja, Versiegelung ja, exakte Breite zweitrangig.
    Überlappung der Korkbahnen ❌ Qwen: Streng verboten (Klicksystem). GoogleAI & DeepSeek erwähnen dies nicht → Konsens folgt Qwen aufgrund des Vorsichtsprinzips und Herstellervorgaben.
    Fugenmasse / Fugenkaschierung ❌ GoogleAI empfiehlt – DeepSeek & Qwen lehnen ab: Verhindert Dehnungsfunktion → Konsens lehnt ab.
    🔴 Risiko Reduzierung der Dehnungsfuge auf < 1 cm Unumkehrbare Verformung des Parketts (Wellen, Aufwölbungen, Risse) innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Überlappung der Kork-Bahnen (Klicksystem) Unzulässige Höhendifferenz, instabile Verbindung, frühzeitiger Verschleiß und Kantenbruch
    🔴 Risiko Fugenmasse in der Dehnungsfuge Eingeschränkte Bewegungsfreiheit → Spannungsaufbau → Delamination oder Fugenbrüche
    🔴 Risiko Unversiegelte PE-Foliennaht Feuchtigkeitsdiffusion in den Kork → Quellung, Schimmelbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von zu schmalen Fußleisten (0,8 cm) Unvollständige optische Abdeckung + Risiko, die Fuge bei Montage zu "zudrücken" → Funktionsverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Fußleisten mit 1,2 cm Tiefe Optisch saubere Lösung ohne Kompromisse bei der Funktion; langfristige Belagsstabilität
    ✅ Chance Verwendung von Korkleisten oder Viertelstabsprofilen Asthetische Integration, natürliche Materialkompatibilität, ergänzt bestehende Optik
    ✅ Chance Korrekte PE-Folienverlegung mit Klebeband Langfristiger Schutz vor Aufsteigender Feuchte – essentiell bei Estrichboden
    ✅ Chance Kontakt zum Hersteller oder zertifizierten Parkettleger Sicherstellung der Gewährleistung, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Garantieverlust
    ✅ Chance Sorgfältige Raumklimakontrolle nach Verlegung (40–60 % rF) Reduziert Quell-Schwind-Bewegung → geringere Belastung der Dehnungsfuge → längere Lebensdauer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettleger oder den Korkhersteller, um die korrekten Fußleisten (min. 1,2 cm Tiefe) zu identifizieren und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    2. Fußleisten austauschen: Entfernen Sie die vorhandenen 0,8-cm-Fußleisten und beschaffen Sie neue mit mindestens 1,2 cm Tiefe – idealerweise aus Kork oder mit Viertelstabsprofil zur optischen Ergänzung.
    3. PE-Foliennahte versiegeln: Überprüfen Sie alle Überlappungen der PE-Folie und kleben Sie die Nähte mit feuchtigkeitsbeständigem PE-Klebeband (nicht gewöhnliches Klebeband!) vollflächig ab.
    4. Keine Fugenmasse verwenden: Verzichten Sie vollständig auf elastische Fugenmasse oder sonstige "Kaschierungen" in der Dehnungsfuge – sie behindert die notwendige Bewegungsfreiheit.
    5. Korkbahnen nicht überlappen: Stellen Sie sicher, dass keine einzige Korkbahn über die andere gelegt wurde – Klicksystem bedeutet lückenlose, flächige Verlegung ohne Höhenstufen.
    6. Raumklima messen: Nutzen Sie ein Hygrometer, um die Raumluftfeuchte nach Verlegung auf 40–60 % rel. Feuchte einzustellen und konstant zu halten.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst freigelassener Spalt zwischen Bauteilen, um Spannungen aufgrund von Ausdehnung oder Zusammenziehung zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei Materialien wie Holz und Kork, die sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verändern.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge
    Korkparkett
    Korkparkett ist ein Bodenbelag, der aus Kork besteht. Es ist bekannt für seine Wärmeisolierung, Trittschalldämmung und seinen natürlichen Look. Es gibt verschiedene Arten von Korkparkett, darunter Massivkork und Korkfertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Bodenbelag, Korkboden
    Fußleiste
    Eine Fußleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken. Sie dient auch dazu, die Dehnungsfuge abzudecken und den Raum optisch aufzuwerten.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Zierleiste, Wandabschlussleiste
    Elastische Fugenmasse
    Eine elastische Fugenmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen abzudichten und gleichzeitig Bewegungen zwischen den Bauteilen zu ermöglichen. Sie bleibt flexibel und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Kontaktkleber
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird oft in Form einer Folie unter Bodenbelägen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird oft in Form von speziellen Matten oder Unterlagen unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Geräuschdämmung
    1. Warum ist eine Dehnungsfuge bei Korkparkett notwendig?
      Kork ist ein Naturmaterial, das sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht. Die Dehnungsfuge ermöglicht diese Bewegung, ohne dass der Boden Schaden nimmt.
    2. Kann ich die Dehnungsfuge auch kleiner als 1 cm machen?
      Ich rate davon ab, die Dehnungsfuge zu verkleinern, da dies zu Spannungen im Boden führen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Welche Art von Klebeband eignet sich zum Fixieren der Folie unter dem Korkparkett?
      Verwenden Sie ein feuchtigkeitsbeständiges Klebeband, um die Folie zu fixieren. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit unter den Boden gelangt.
    4. Was passiert, wenn ich keine Folie unter dem Korkparkett verlege?
      Das Verlegen einer Folie ist wichtig, um den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Ohne Folie kann es zu Schäden am Korkparkett kommen.
    5. Kann ich die Fußleisten auch ankleben anstatt sie anzuschrauben?
      Ja, Sie können die Fußleisten auch ankleben. Verwenden Sie dafür einen Montagekleber, der für Fußleisten geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere und tragfähige Oberfläche.
    6. Wie breit sollte die Dehnungsfuge bei großen Räumen sein?
      Bei großen Räumen kann es erforderlich sein, die Dehnungsfuge etwas breiter zu wählen. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    7. Kann ich die Dehnungsfuge mit Silikon verschließen?
      Ich rate davon ab, die Dehnungsfuge mit Silikon zu verschließen, da Silikon nicht elastisch genug ist und die Bewegung des Bodens behindern kann. Verwenden Sie stattdessen eine elastische Fugenmasse.
    8. Was mache ich, wenn die Wand uneben ist und die Fußleiste nicht bündig abschließt?
      Unebenheiten an der Wand können mit einer Ausgleichsmasse oder durch Unterlegen von kleinen Keilen unter die Fußleiste ausgeglichen werden.
    • Korkparkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Selbstverlegung von Korkparkett, inklusive Vorbereitung und Tipps.
    • Fußleisten montieren: Verschiedene Methoden im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Methoden zur Montage von Fußleisten, von Kleben bis Schrauben.
    • Dehnungsfugen richtig ausführen: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken zur korrekten Ausführung von Dehnungsfugen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für Neubau und Sanierung
      Ratschläge zur Vermeidung von Schimmelbildung in Neubauten und bei Sanierungen.
  2. Korkparkett: Fußleisten-Alternativen oder Wandabstand reduzieren
    Foto von Oliver Kettig
    2 Möglichkeiten
    entweder breiterer Fußleisten kaufen oder aber nur mit 5 mm Wandabstand verlegen.
    Ich (auch Kork-Selber-Verleger, allerdings geklebt) habe breitere Fußleisten. Hat nämlich den Vorteil, dass man am Rand nicht 100 % exakt arbeiten muss und es hinterher trotzdem gut aussieht.
    Laienmeinung
    Korkparkett Dehnungsfuge: Optimale Fußleisten-Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Bei sichtbarer Dehnungsfuge trotz Fußleisten gibt es zwei Hauptoptionen: breitere Fußleisten verwenden oder den Wandabstand beim Verlegen des Korkparketts reduzieren. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und der Exaktheit der Verlegung ab. Breitere Fußleisten bieten mehr Spielraum bei der Verlegung und verdecken Ungenauigkeiten besser. Eine Reduzierung des Wandabstands sollte nur erfolgen, wenn dies mit den Herstellerangaben vereinbar ist.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Korkparkett: Fußleisten-Alternativen oder Wandabstand reduzieren schlägt vor, breitere Fußleisten zu verwenden, um Ungenauigkeiten bei der Verlegung von Korkparkett auszugleichen und eine saubere Optik zu erzielen. Dies ist besonders bei der Selbstverlegung von Vorteil.
    ⚠️ Wichtig: Eine Reduzierung der Dehnungsfuge beim Korkparkett sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn die Herstellerangaben dies zulassen, um Schäden am Bodenbelag durch Ausdehnung zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung der Dehnungsfuge ist entscheidend für die Langlebigkeit des Korkbodens.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung des Korkparketts sollte die benötigte Fußleistentiefe genau ermittelt werden, um sicherzustellen, dass die Dehnungsfuge vollständig abgedeckt wird. Alternativ können spezielle Fußleisten für Kork- und Parkettböden mit größerer Tiefe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung des Korkparketts die Herstellerangaben bezüglich der empfohlenen Dehnungsfuge und wählen Sie passende Fußleisten mit ausreichender Tiefe aus. Alternativ kann der Wandabstand reduziert werden, sofern dies mit den Herstellerangaben übereinstimmt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Korkparkett: Fußleisten-Alternativen oder Wandabstand reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkparkett, Dehnungsfuge, Fußleiste, Fußleistentiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfertigparkett verlegen: Unterschiede, Dampfsperre, Schneiden & Kürzen im Altbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkparkett verlegen: PE-Folie notwendig? Fugen vermeiden – Tipps für Brettstapeldecke & Estrich
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfliesen verlegen: Randfuge notwendig? OSB-Platten Vorbereitung & Kleben
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork als Dehnungsfuge für Laminat: Geeignet, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkparkett auf unebenem Estrich: Ausgleich, Trittschalldämmung & Risiken beim Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12387: Korkparkett Dehnungsfuge: Fußleisten zu schmal – sichtbare Fuge? Lösung!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden verlegen: Laminat, Parkett, Kork – Eignung, Dämmung & Dehnungsfugen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfertigparkett verlegen: Treppenanschluss ohne Einfräsung – Tipps & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkparkett, Dehnungsfuge, Fußleiste, Fußleistentiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkparkett, Dehnungsfuge, Fußleiste, Fußleistentiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkparkett Dehnungsfuge: Fußleisten zu schmal – sichtbare Fuge? Lösung!
Suche nach: Korkparkett: Dehnungsfuge sichtbar? Lösung!
Suche nach: Korkparkett, Dehnungsfuge, Fußleisten, Fußleistentiefe, sichtbare Fuge, Bodenbelag, Parkett verlegen, Selbstverlegung
