Click-Laminat von Ter Hürne: Ursachen für offene Fugen & Lösungen?
Bei Click-Laminat können sichtbare Fugen durch Streiflicht entstehen, was oft normal ist. Toleranzen bei der Laminat-Herstellung und Verarbeitung führen zu minimalen Unebenheiten. Die Art der Beleuchtung beeinflusst die Sichtbarkeit von Fugen und Oberflächenbeschaffenheit. Auch bei verleimtem Laminat können Fugen sichtbar sein. Es ist wichtig zu prüfen, ob das Laminat aufgequollen ist, was auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten könnte.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor 3 Wochen Click-Laminat von Ter Hürne verlegt.
Es handelt sich dabei um das Fabrikat "Karisma Protect".
Mir kommt folgendes komisch vor:
die Fugen sind an sich dicht, die ein oder andere Fuge ist einen halben MM offen. Aber wenn ich schräg auf den Boden schaue, dann kann ich doch jeden Anschluss sehen ...
Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, eine homogene Oberfläche zu bekommen.
Es ist nichts aufgequollen oder so.. nur beim richtigen Licht, sieht man die Anschlüsse ... längs und quer.
Untergrund war: alter Dielenboden mit Teppichkleber (ein paar Löcher hatte der zwar, ca. 30 cm Durchmesser, war aber ansonsten fest.), 2 mm Schallschutzfolie und dann Laminat. Die Dielen waren alle fest und hatten keine Buckel oder Wellen.
Ist dieser optische Eindruck normal und ich bin empfindlich, oder habe ich Mist gebaute beim Einbau?
  • Dilledabb
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Untergrundebeheit mit 2-m-Richtlatte – Abweichungen > 2 mm erfordern zwingend Ausgleichsmasse vor Neuverlegung.
    🔴 KRITISCH: Entfernung sämtlicher Teppichkleberreste vom alten Dielenboden – diese erzeugen punktuelle Höhenunterschiede und gefährden die Klickverbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer Trittschalldämmung mit mindestens 5 mm Stärke, Druckfestigkeit > 5 kPa und integrierter Dampfbremse – 2-mm-Folie ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Dehnfugenbreite von mind. 10 mm an allen Wänden sowie Kontrolle des Raumklimas (40–65 % Luftfeuchte, 18–24 °C) vor und nach der Verlegung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Fugen Ihres neu verlegten Click-Laminats von Ter Hürne haben. Einige Fugen sind minimal geöffnet, was bei schrägem Lichteinfall sichtbar wird. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Untergrund: Ein unebener Untergrund ist die häufigste Ursache für offene Fugen. Unebenheiten führen zu Spannungen im Laminat, wodurch sich die Verbindungen lösen können.
    • Feuchtigkeit: Laminat ist anfällig für Feuchtigkeit. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Restfeuchte im Untergrund kann zum Aufquellen des Laminats führen, was die Fugenbildung begünstigt.
    • Verlegung: Fehler beim Verlegen, wie z.B. zu wenig Dehnungsfuge an den Wänden, können ebenfalls zu Problemen führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Laminats vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Untergrund auf Ebenheit. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und stellen Sie sicher, dass die Dehnungsfugen ausreichend sind. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann für Bodenbeläge hinzuzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Click-Laminat, bei dem die Fugen unter bestimmten Lichteinfallswinkeln sichtbar werden. Dies ist nicht zwangsläufig ein Mangel, sondern kann auf die Materialeigenschaften und die Verlegequalität zurückzuführen sein. Die vom Nutzer beschriebenen halben Millimeter offenen Fugen sind jedoch ein Indiz für eine nicht optimale Verlegearbeit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Fugen bei schrägem Lichteinfall sichtbar werden, ist bei vielen Laminatböden normal. Die homogene Oberfläche, die der Nutzer erwartet hat, ist bei Laminat mit Fugenstruktur nicht vollständig erreichbar. Die Aussage, dass der Boden nicht aufgequollen ist, ist positiv und deutet auf eine funktionierende Feuchtigkeitsbarriere hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der alte Dielenboden mit Teppichkleber und einer 2 mm Schallschutzfolie ausreichend vorbereitet war, ist kritisch zu sehen. Eine 2 mm Folie gleicht Unebenheiten kaum aus. Die erwähnten Löcher mit 30 cm Durchmesser im Untergrund sind ein erhebliches Problem, da sie zu Hohlräumen und mangelnder Unterstützung des Laminats führen. Dies kann die Fugenbildung direkt verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN-Normen für Untergründe (DIN 18202) fordern eine maximale Unebenheit von 2-3 mm auf 2 Metern. Ein alter Dielenboden mit Teppichkleber erfüllt diese Anforderung selten ohne Ausgleichsmaßnahmen. Zudem sollte eine Trittschalldämmung mit einer Stärke von mindestens 2 mm und einer Druckfestigkeit von > 5 kPa gewählt werden, die auch Unebenheiten ausgleicht. Die Verwendung einer einfachen Folie ist hier unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die offenen Fugen von einem halben Millimeter sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können dazu führen, dass Feuchtigkeit und Schmutz eindringen, was langfristig zu Quellungen und Schäden an den Klickverbindungen führen kann. Zudem können sich die Fugen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen weiter öffnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die Ebenheit des Untergrunds mit einer 2 Meter langen Richtlatte prüfen. Bei Abweichungen über 2 mm ist eine Nivellierung mit einer Ausgleichsmasse erforderlich. Zudem sollte eine hochwertige Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse (z.B. 5 mm stark) verlegt werden. Für die bestehenden Fugen kann ein spezieller Laminat-Reparaturstift oder -wachs verwendet werden. Bei anhaltenden Problemen ist ein zertifizierter Parkettleger zu beauftragen, der den Untergrund professionell beurteilen und gegebenenfalls eine Neuverlegung empfehlen kann.
    Click-Laminat erzeugt grundsätzlich keine vollständig nahtlose, homogene Oberfläche wie z. B. Fliesen oder Vinyl – selbst bei fachgerechter Verlegung bleiben mikroskopisch kleine Fugen sichtbar, besonders bei schrägem Lichteinfall und kontrastreicher Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen offenen Fugen von bis zu 0,5 mm sind zwar im Toleranzrahmen nach DINAbk. EN 13329, aber ein Hinweis auf mögliche Verlegefehler wie unzureichende Dehnfugen an Wänden, fehlende oder ungleichmäßige Untergrundvorbereitung (z. B. Reste von Teppichkleber, die die Folie anheben), oder ungenügende Klimatisierung vor und nach der Verlegung (Luftfeuchte 40–65 %, Temperatur 18–24 °C).
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "keine Buckel oder Wellen" reicht nicht aus: Ein alter Dielenboden muss nicht nur fest, sondern auch plan (max. ±2 mm auf 2 m) und frei von Kleberresten sein – diese können zu punktuellen Höhenunterschieden und damit zu Fugenaufweitungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die 2-mm-Schallschutzfolie ist für Click-Laminat oft zu dick und kann die Klickverbindung mechanisch beeinträchtigen; empfohlen sind meist 1–1,5 mm, zertifiziert für das jeweilige System.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass keine Quellung, Verformung oder Knackgeräusche vorliegen, spricht dafür, dass keine gravierende Feuchteschädigung oder statische Überlastung vorliegt.
    ❌ Widerspruch: Der Eindruck "habe ich Mist gebaut" ist nicht zwingend gerechtfertigt – die Sichtbarkeit der Fugen ist oft weniger ein Verlegefehler als vielmehr eine physikalische Grenze der Click-Technologie und der optischen Wahrnehmung unter spezifischen Lichtverhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boden durch einen zertifizierten Parkett- oder Bodenleger (z. B. Mitglied im GPF oder BFW) begutachten – insbesondere auf Planheit des Untergrunds, korrekte Dehnfugenbreite (mind. 10 mm an allen Wänden), Verträglichkeit der Folie mit dem Ter Hürne-System und Raumklima zum Zeitpunkt der Verlegung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen unebenen Untergrund als zentrale Ursache für offene Fugen.
    • Alle bestätigen, dass schräger Lichteinfall Fugen sichtbar macht – dies ist optisch normal, aber 0,5 mm Öffnung geht über reine Lichtreflexion hinaus.
    • Alle fordern die Einhaltung von Dehnfugen (mind. 10 mm) und klimatischer Rahmenbedingungen.
    • GoogleAI nennt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, ohne konkrete Messwerte oder Normgrenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen präzisieren: Luftfeuchte 40–65 % und Dampfbremse zwingend, nicht nur allgemeine „Feuchtigkeitskontrolle“.
    • Qwen relativiert die Schuldzuweisung ("habe ich Mist gebaut") – DeepSeek betont dagegen klar die Verlegefehler; GoogleAI bleibt neutral.
    • DeepSeek fordert die DIN 18202-Norm (2–3 mm Unebenheit auf 2 m) und kritisiert die 2-mm-Folie als unzureichend – weder GoogleAI noch Qwen zitieren diese Norm explizit.
    • Qwen weist auf die mögliche Inkompatibilität der 2-mm-Folie mit Click-Mechanik hin (zu dick → Verbindungsstörung); DeepSeek empfiehlt stattdessen 5 mm, GoogleAI erwähnt Folienstärke gar nicht.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Diagnose „Verlegefehler“: Offene Fugen können auch physikalische Grenzen der Click-Technologie sein. DeepSeek bewertet 0,5 mm jedoch klar als konstruktiv kritisches Versagen – und priorisiert hier das Vorsichtsprinzip (➡️ Sicherheit vor Optik).
    👉 Empfehlung: Die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: 0,5 mm Fugenöffnung ist kein rein optisches Phänomen, sondern ein Indikator für Untergrund- oder Systemverträglichkeitsprobleme, die langfristig zu Schäden führen können. GoogleAIs allgemeinere Einschätzung wird ergänzt, nicht ersetzt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Untergrundebeheit✅ KonsensMax. 2 mm Unebenheit auf 2 m (DIN 18202); alte Dielen müssen frei von Kleberresten sein – sonst drohen Fugenaufweitungen und Hohlräume.
    Feuchteschutz & Klima✅ KonsensRaumluftfeuchte 40–65 %, Temperatur 18–24 °C vor und nach Verlegung; Dampfbremse in Trittschalldämmung zwingend erforderlich.
    Dehnfugen✅ KonsensMind. 10 mm Abstand zu allen Wänden und festen Bauteilen – unverzichtbar für Spannungsausgleich.
    Trittschalldämmung⚠️ AbwägungQwen: 1–1,5 mm empfohlen (Verträglichkeit mit Click); DeepSeek: 5 mm mit Druckfestigkeit > 5 kPa (Ausgleichsfunktion); Konsens: 2-mm-Folie ist unzureichend – Mindestanforderung ist eine normgerechte, systemkompatible Dämmung.
    Fugenöffnung 0,5 mm❌ WiderspruchQwen: liegt im Toleranzrahmen nach DIN EN 13329, aber weist auf mögliche Verlegefehler hin; DeepSeek & GoogleAI: klarer Hinweis auf systemrelevante Fehler – Konsens unter Vorsichtsprinzip: 0,5 mm ist nicht akzeptabel als Dauerzustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenöffnung von 0,5 mm ist kein „optisches Detail“, sondern ein systemischer Hinweis auf Untergrund- oder Verlegefehler. Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bodenleger ist erforderlich – vorbehaltlich einer möglichen partiellen oder vollständigen Neuverlegung nach Untergrundaufbereitung.
    🔴 RisikoUngleichmäßige Untergrundvorbereitung (Kleberreste, Löcher, Unebenheit)Langfristiger Verlust der Klickverbindung, Schäden an Nut-Feder, Eintrag von Feuchtigkeit und Schmutz.
    🔴 RisikoFehlende oder zu schmale Dehnfugen (< 10 mm)Spannungsbedingte Verformung, Aufwölbung, Knackgeräusche, Beschädigung der Fugenkanten.
    🔴 RisikoUngeeignete Trittschalldämmung (z. B. 2-mm-Folie)Mechanische Instabilität der Click-Verbindung, unzureichender Ausgleich, erhöhte Fugenaufweitung bei Belastung.
    🔴 RisikoAbweichung vom empfohlenen Raumklima bei VerlegungSpätere Dimensionsschwankungen des Laminats, zusätzliche Fugenöffnung, Kleberverklebung im Fugenbereich.
    🔴 RisikoUnterlassene fachliche Begutachtung bei bestehenden FugenProgressive Verschlechterung, Ausschluss von Herstellergewährleistung, nachträglich höhere Kosten für Komplettneuverlegung.
    ✅ ChanceFachgerechte Untergrundsanierung vor NeuverlegungNachhaltige Langzeitstabilität des Bodens, vollständige Ausschöpfung der Garantieleistung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten, systemkompatiblen TrittschalldämmungVerbesserte Akustik, erhöhter Komfort, Schutz vor Feuchteeintrag und verlängerte Lebensdauer des Laminats.
    ✅ ChanceProfessionelle Klimaüberwachung und -regulierung vor VerlegungVermeidung von Feuchteschäden, Reduktion von Nachbesserungen, Einhaltung der Hersteller-Vorgaben für Gewährleistung.
    ✅ ChanceKlare Dokumentation der Verlegebedingungen und UntergrundprüfungRechtssichere Position bei Gewährleistungsansprüchen, einfache Fehlerzuordnung bei späteren Beanstandungen.
    ✅ ChanceEinbindung eines GPF-/BFW-zertifizierten BodenlegersGarantierte Normkonformität, direkter Zugang zu Hersteller-Support, mögliche Kooperation bei Gewährleistungsfragen mit Ter Hürne.
    1. Untergrund prüfen & sanieren: Messen Sie mit einer 2-m-Richtlatte die Ebenheit – dokumentieren Sie alle Abweichungen > 2 mm und entfernen Sie sämtliche Teppichkleberreste mechanisch (Schleifpapier, Spachtel).
    2. Professionellen Bodenleger beauftragen: Kontaktieren Sie einen GPF- oder BFW-zertifizierten Parkettleger zur Begutachtung – fordern Sie eine schriftliche Prüfprotokoll für Untergrund, Klima und Verlegebedingungen.
    3. Trittschalldämmung austauschen: Entfernen Sie die 2-mm-Folie vollständig und verlegen Sie stattdessen eine zertifizierte, mindestens 5-mm-starke Dämmung mit integrierter Dampfbremse und Druckfestigkeit > 5 kPa.
    4. Klimadaten dokumentieren: Nutzen Sie ein Kalibriertes Hygrothermometer, um Luftfeuchte (40–65 %) und Temperatur (18–24 °C) mindestens 72 h vor Verlegung zu messen und zu protokollieren.
    5. Dehnfugen kontrollieren: Überprüfen Sie alle Wandanschlüsse mit einem 10-mm-Spaltmaß – korrigieren Sie ggf. mittels vorsichtigem Ausschneiden oder Anpassung der Bodenplatte.
    6. Hersteller-Kooperation einholen: Fordern Sie von Ter Hürne die Systemkompatibilitätsliste für Trittschalldämmungen an und reichen Sie das Prüfprotokoll des Bodenlegers zur Gewährleistungsprüfung ein.
    Click-Laminat
    Laminat, das durch ein Klicksystem verbunden wird. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung ohne Klebstoff.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Klicksystem, Bodenbelag
    Dehnungsfuge
    Ein Spalt zwischen dem Laminat und den Wänden, der es dem Material ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Wandabstand, Ausdehnung
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der das Laminat verlegt wird. Ein ebener und trockener Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit des Laminats.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Boden
    Feuchtigkeit
    Der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft oder im Untergrund. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann zum Aufquellen des Laminats führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Restfeuchte, Wasserdampf
    Fugenfüller
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um kleine offene Fugen im Laminat zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmasse, Dichtstoff, Acryl
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Nivelliergerät, Messwerkzeug
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Dekorschicht, einer Trägerplatte und einer Schutzschicht besteht.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzdekor, Kunststoff
    1. Warum entstehen offene Fugen bei Click-Laminat?
      Offene Fugen können durch einen unebenen Untergrund, Feuchtigkeit, Verlegefehler oder Materialfehler entstehen. Ein unebener Untergrund führt zu Spannungen, Feuchtigkeit zum Aufquellen und Verlegefehler zu mangelnder Bewegungsfreiheit des Laminats.
    2. Wie kann ich den Untergrund auf Ebenheit prüfen?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder eine Richtlatte, um den Untergrund zu überprüfen. Unebenheiten von mehr als 3 mm pro Meter sollten ausgeglichen werden, bevor das Laminat verlegt wird.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Laminat?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit für Laminat liegt zwischen 40% und 60%. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zum Aufquellen des Laminats führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu Schrumpfung führen kann.
    4. Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Dehnungsfugen sollten mindestens 8-10 mm breit sein. Sie ermöglichen es dem Laminat, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    5. Kann ich offene Fugen selbst reparieren?
      Kleine offene Fugen können mit speziellem Fugenfüller für Laminat repariert werden. Bei größeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was tun, wenn die Fugen nach kurzer Zeit wieder aufgehen?
      Wenn die Fugen trotz Reparatur wieder aufgehen, liegt möglicherweise ein größeres Problem vor, z.B. ein unebener Untergrund oder zu hohe Feuchtigkeit. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie vermeide ich offene Fugen bei Laminat?
      Achten Sie auf einen ebenen Untergrund, die richtige Luftfeuchtigkeit, eine fachgerechte Verlegung und ausreichend breite Dehnungsfugen. Verwenden Sie zudem hochwertiges Laminat.
    8. Welche Rolle spielt die Qualität des Laminats bei der Fugenbildung?
      Hochwertiges Laminat ist in der Regel formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine gute Qualität, um Fugenbildung zu vermeiden.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminat.
    • Feuchtigkeit im Untergrund messen: Methoden und Geräte
      Informationen zur Messung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung.
    • Dehnungsfugen richtig anlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur korrekten Dimensionierung und Anlage von Dehnungsfugen.
    • Laminat reparieren: Beschädigungen ausbessern
      Anleitungen zur Reparatur von Kratzern, Dellen und anderen Beschädigungen im Laminat.
    • Laminatpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Laminatböden.
  2. Laminat: Sichtbare Fugen durch Streiflicht – Normal?
    Dürfte normal sein
    Bei flachem Gegen- oder Streiflicht (Gegenlicht, Streiflicht) sieht man grundsätzlich jedes Härchen, was auf dem Boden liegt, das ist ganz normal. Da würdest Du auch die Fugen in einem verleimten Laminat sehen. Bei der Herstellung und Verarbeitung der Elemente sind immer Toleranzen im Zehntelmillimeterbereich möglich. Streiflicht wirft dann auch bei kleinsten Unebenheiten lange Schatten.
    Solange die Fugen wirklich dicht geschlossen sind, halte ich das für normal. Alles, was nicht aus einem Stück gefertigt ist, wird bei extremer Beleuchtung immer sichtbare Stöße zeigen.
    Click-Laminat Fugen: Ursachen und Lösungen bei Ter Hürne
    💡 Kernaussagen: Bei Click-Laminat können sichtbare Fugen durch Streiflicht entstehen, was oft normal ist. Toleranzen bei der Laminat-Herstellung und Verarbeitung führen zu minimalen Unebenheiten. Die Art der Beleuchtung beeinflusst die Sichtbarkeit von Fugen und Oberflächenbeschaffenheit. Auch bei verleimtem Laminat können Fugen sichtbar sein. Es ist wichtig zu prüfen, ob das Laminat aufgequollen ist, was auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten könnte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Laminat: Sichtbare Fugen durch Streiflicht – Normal? verstärkt Streiflicht die Sichtbarkeit von Unebenheiten und Fugen, was aber nicht zwangsläufig ein Mangel ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Untergrunds und die korrekte Verlegung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis bei Click-Laminat. Ter Hürne bietet verschiedene Laminat-Varianten, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob das Laminat tatsächlich aufgequollen ist oder ob die sichtbaren Fugen lediglich durch ungünstige Lichtverhältnisse entstehen. Bei anhaltenden Problemen sollte der Hersteller (Ter Hürne) oder ein Fachmann kontaktiert werden, um die Verlegung und den Untergrund zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Click-Laminat, Laminat, Fuge, Hürne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse bauen: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtraumlaminat fürs Bad: Erfahrungen, Alternativen & Unterschiede zu Vinyl?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung nach DIN 4109: Fehlerhafte Ausführung? Rechte, Lösungen & Kosten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Laminat verlegen: Optimale Untergrundvorbereitung in Mietwohnung – Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Click-Laminat, Laminat, Fuge, Hürne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Click-Laminat, Laminat, Fuge, Hürne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Click-Laminat von Ter Hürne: Ursachen für offene Fugen & Lösungen?
Suche nach: Click-Laminat Fugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Click-Laminat, Laminat, Fugen, Ter Hürne, Bodenbelag, Verlegung, Dielen, Feuchtigkeit, Untergrund, Renovierung
