Hohl liegende Fliesen mit Soprodur unterspritzen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Hohl liegende Fliesen mit Soprodur unterspritzen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit als Ursache der Hohlstellen das Unterspritzen grundsätzlich gefährlich macht und verschlimmern kann; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse – kein Modell stellt das Unterspritzen als pauschale Lösung dar; Alle drei bestätigen, dass Soprodur technisch für Hohlraumfüllung geeignet ist – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. stabiler Untergrund, keramische Fliesen).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Unterspritzen mit Soprodur bei brasilianischem Schiefer ohne vorherige, schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Natursteinsachverständigen zur Materialverträglichkeit und Untergrundtauglichkeit – bei Nachweis von Feuchtigkeit oder Hohlstellenquote >20 % ist eine vollflächige Neuverlegung die einzige sicherheitskonforme Maßnahme.
Wir haben einen brasilianischen Schieferboden (Platten in der Größe 40 x 40 cm x 1 cm). Einige Platten hören sich (nicht ganzflächig) hohl an. Unser Fliesenleger will nun die hohl liegenden Fliesen mit Soprodur von Dyckerhoff (Hohlraumschlämme) unterspritzen, mittels Löcher die in die Fugen gebohrt werden sollen.
Funktioniert das? Wer hat Erfahrung damit?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Unterspritzen muss die Ursache der Hohlstellen (Feuchtigkeit, Untergrundfehler, Verlegefehler) durch einen zertifizierten Sachverständigen geklärt werden – insbesondere bei brasilianischem Schiefer (1 cm Dicke) mit hoher Porosität und geringer Biegefestigkeit.
    🔴 KRITISCH: Unterspritzen mit Soprodur ist bei Naturstein wie Schiefer nicht generell zugelassen; die Materialverträglichkeit fehlt in den Herstellerangaben – eine Probebohrung und Haftprüfung an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrungen in Fugen bergen Risiko von Mikrorissen oder Abplatzungen im Schiefer – nur von einem erfahrenen Natursteinfachmann mit geeignetem Bohrwerkzeug und geringem Druck durchzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Feuchtigkeit im Untergrund ist das Unterspritzen strikt untersagt – es verschließt den Feuchtigkeitsweg und begünstigt Schimmelbildung sowie Langzeitschäden am Estrich.
    Ich beurteile das Unterspritzen von hohl liegenden Fliesen mit Soprodur als eine mögliche, aber nicht immer ideale Lösung. Es ist wichtig zu verstehen, warum die Fliesen hohl liegen. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Verlegung, unebener Untergrund oder Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, kann das Unterspritzen das Problem verschlimmern, da die Feuchtigkeit eingeschlossen wird und zu Schimmelbildung führen kann.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollte die Ursache für die hohl liegenden Fliesen geklärt werden.
    • Geeignete Materialien: Soprodur ist eine Hohlraumschlämme, die zum Unterspritzen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Material für den jeweiligen Untergrund und die Fliesenart geeignet ist.
    • Fachgerechte Ausführung: Das Unterspritzen sollte von einem erfahrenen Fliesenleger durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der hohl liegenden Fliesen von einem Fachmann begutachten und holen Sie sich ein Angebot für die Sanierung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen brasilianischen Schieferboden mit hohl liegenden Fliesen, der durch Unterspritzen mit Soprodur (Hohlraumschlämme) repariert werden soll. Diese Methode ist grundsätzlich bekannt, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Hohlräume durch Bohrlöcher in den Fugen zu unterspritzen, ist ein gängiger Ansatz zur nachträglichen Verklebung. Soprodur ist ein dafür vorgesehenes Produkt, das bei korrekter Anwendung eine Verbesserung der Haftung bewirken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies eine dauerhafte Lösung für alle hohlen Platten ist, ist zu optimistisch. Bei Naturstein wie brasilianischem Schiefer kann die Saugfähigkeit stark variieren, was die Haftung der Schlämme beeinträchtigt. Zudem kann der Bohrvorgang selbst zu Rissen oder Abplatzungen führen, insbesondere bei dünnen Platten (1 cm).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse. Hohlstellen entstehen oft durch unzureichenden Untergrund (z.B. Staub, Restfeuchte, fehlende Haftbrücke). Das bloße Unterspritzen behebt nicht die Ursache, sondern nur das Symptom. Eine vollflächige Neuverlegung ist bei großflächigen Hohlstellen die nachhaltigere, wenn auch aufwändigere Alternative.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass durch den Injektionsdruck die Platte angehoben oder der darunterliegende Estrich beschädigt wird. Zudem kann die Schlämme bei unzureichender Viskosität in angrenzende Fugen oder unter benachbarte Platten laufen, was zu unschönen Verfärbungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab eine detaillierte Zustandsanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen für Naturstein durchführen. Dieser kann die Hohlstellen kartieren, die Ursache klären und die Eignung der Methode prüfen. Alternativ sollte der Fliesenleger eine Probebohrung an einer unauffälligen Stelle durchführen, um die Reaktion des Steins zu testen. Bei Erfolg ist eine Garantie auf die Reparatur zu vereinbaren. Sollte die Hohlstellenquote über 20% liegen, ist eine vollständige Neuverlegung die sicherere und langlebigere Lösung.
    Die Unterspritzung hohl liegender Fliesen mit Soprodur (einer zementgebundenen Hohlraumschlämme) ist ein technisch möglicher, aber hochgradig risikobehafteter Reparaturansatz, der nur unter strengen Voraussetzungen und nach vorheriger fachlicher Prüfung in Betracht gezogen werden darf.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Belastung durch das Bohren in Fugen kann zu Mikrorissen in den Schieferplatten führen, die sich später zu sichtbaren Brüchen oder Spalten erweitern – besonders kritisch bei natürlichen Gesteinsplatten wie brasilianischem Schiefer mit geringer Biegefestigkeit und variabler Struktur.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder ungleichmäßige Injektion führt nicht zur dauerhaften Haftverbesserung, sondern zu unkontrollierten Hohlräumen, Feuchtigkeitsansammlung unter den Platten und potenzieller Schimmelbildung im Untergrund – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Untergründen oder fehlender Trittschalldämmung.
    ⚠️ Korrektur: Soprodur ist primär für keramische Fliesen mit geringer Saugfähigkeit und stabilen Untergründen (z. B. Beton) zugelassen; für natürlichen Schiefer mit hoher Porosität, geringer Dicke (1 cm) und unvorhersehbarem Wasseraufnahmeverhalten ist die Kompatibilität nicht gesichert und die Herstellerangaben zur Anwendung auf solchen Materialien fehlen meist.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Injektion ist zwingend eine Feuchtemessung des Untergrunds, eine Prüfung der Verlegequalität (z. B. Abhebungen durch falsche Kleberwahl oder unzureichende Verdichtung) sowie eine Beurteilung der statischen Belastbarkeit des Untergrunds erforderlich – insbesondere bei älteren Estrichen oder Holzunterkonstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Das Ziel, hohle Stellen ohne komplette Demontage zu beheben, ist grundsätzlich nachvollziehbar und entspricht einer üblichen Sanierungsstrategie – jedoch nur bei sachgerechter Materialauswahl, präziser Injektionstechnik und nachweislich intaktem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der vor Ort die Ursache der Hohlstellen analysiert, die Materialverträglichkeit prüft und – falls erforderlich – eine gezielte, minimalinvasive Sanierung mit geeignetem, auf Naturstein abgestimmtem Injektionsmaterial vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit als Ursache der Hohlstellen das Unterspritzen grundsätzlich gefährlich macht und verschlimmern kann.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse – kein Modell stellt das Unterspritzen als pauschale Lösung dar.
    • Alle drei bestätigen, dass Soprodur technisch für Hohlraumfüllung geeignet ist – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. stabiler Untergrund, keramische Fliesen).
    • GoogleAI formuliert die Gefahren relativ allgemein und betont stärker die "Möglichkeit" der Methode; DeepSeek und Qwen relativieren diese deutlich und heben die spezifische Risikolage beim Schiefer (Dicke, Porosität, Bruchempfindlichkeit) hervor.
    • GoogleAI nennt "erfahrenen Fliesenleger" als ausreichende Qualifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Sachverständigen für Naturstein oder zertifizierten Bauwerksabdichtungs- und Fliesenfachmann – deutlich höhere Anforderung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Schwelle von "über 20 % Hohlstellenquote → Neuverlegung", fehlt bei den anderen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung, Prüfung der Verlegequalität (Kleberwahl, Verdichtung) sowie statische Belastbarkeit des Untergrunds – besonders bei Holz- oder alten Estrichen.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf das Risiko des Bohrdrucks (Anheben der Platte, Estrichschädigung) hin – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI formuliert Soprodur als "geeignetes Material", ohne Einschränkung für Naturstein; Qwen stellt klar, dass Soprodur primär für keramische Fliesen zugelassen ist und die Kompatibilität mit Schiefer nicht gesichert ist – dies ist ein klarer sachlicher Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung im Einklang mit Herstellerangaben und Vorsichtsprinzip priorisiert wird.
    • GoogleAI sieht "fachgerechte Ausführung durch erfahrenen Fliesenleger" als ausreichend; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern zwingend unabhängige Sachverständigenbegutachtung vorab – Widerspruch bezüglich Qualifikationsanforderung, wobei die sicherere (höhere) Anforderung gilt.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: keine Injektion ohne vorherige, dokumentierte Ursachenanalyse durch Sachverständigen; keine Anwendung von Soprodur auf Schiefer ohne Herstellerfreigabe oder nachweislich erfolgreiche Probeinjektion; bei über 20 % Hohlstellenquote ist Neuverlegung die einzige nachhaltige Lösung.
    Ursachenanalyse vor Injektion ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend Klärung der Hohlstellenursache (Feuchtigkeit, Untergrund, Verlegefehler) – kein Konsens über Methode (selbstständig vs. Sachverständiger), aber eindeutiger Konsens über Notwendigkeit.
    Eignung von Soprodur für brasilianischen Schiefer (1 cm) ❌ GoogleAI sieht Soprodur als geeignet an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: fehlende Zulassung, hohe Risiken durch Porosität und Bruchempfindlichkeit – Qwens Argumentation ist mit Herstellerbezug am stärksten.
    Risiko durch Feuchtigkeit bei Injektion ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig: Feuchtigkeit macht das Unterspritzen kritisch gefährlich (Einschluss, Schimmel, Estrichschäden).
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ GoogleAI: "erfahrener Fliesenleger"; DeepSeek/Qwen: "unabhängiger Sachverständiger für Naturstein" – Abwägung zugunsten der höheren Qualifikation, da Risiko schwerwiegend ist.
    Langfristige Nachhaltigkeit der Methode ⚠️ GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek spricht von "nicht dauerhafter Lösung bei großflächigen Schäden"; Qwen betont "Symptombeseitigung ohne Ursachenbehebung" – Konsens: keine dauerhafte Lösung bei strukturellen Ursachen.
    🔴 Risiko Bohren in Fugen führt zu Mikrorissen im Schiefer Spätere sichtbare Brüche, Splitterbildung, Verlust der Trittsicherheit und erhöhter Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchtigkeit wird durch Schlämme eingeschlossen Schimmelbildung, Fäulnis des Untergrunds, langfristige Estrichschädigung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schlämmeverteilung unter benachbarten Platten Unschöne Verfärbungen, ungleichmäßige Haftung, Nacharbeiten mit erhöhtem Kostenaufwand
    🔴 Risiko Druck beim Unterspritzen hebt Platte an oder beschädigt Estrich Schadhafte Unebenheiten, akute Stolpergefahr, notwendige komplette Bodendemontage
    🔴 Risiko Anwendung von Soprodur ohne Herstellerfreigabe für Naturstein Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schäden, mögliche Ablehnung durch Versicherung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Erhalt des bestehenden Schieferbelags ohne Demontage Kosteneinsparung bis zu 60 % gegenüber Neuverlegung, Erhalt historischer oder gestalterisch wertvoller Oberfläche
    ✅ Chance Minimalinvasive Sanierung bei geringer Hohlstellenquote (<10 %) Kurze Bauzeit, geringe Beeinträchtigung des Nutzungsverhaltens, keine Staub- und Schmutzentwicklung durch Abriss
    ✅ Chance Nutzung moderner Injektionsmethoden mit Druckkontrolle und Endoskopie Präzise Materialverteilung, reduziertes Risiko von Überlauf und Schäden, dokumentierbare Qualität
    ✅ Chance Gezielte Ursachenbehebung parallel zur Injektion (z. B. Untergrundtrocknung) Nachhaltige Lösung statt reiner Symptombekämpfung, langfristige Funktionsfähigkeit des Bodens
    ✅ Chance Professionelle Kartierung der Hohlstellen vor Sanierung Gezielte Maßnahmen, Vermeidung von unnötigen Bohrungen, objektive Qualitätssicherung durch Bild- und Messdokumentation
    1. Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor einem Angebot einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach BVS oder VDB-Richtlinien), der Feuchtemessung, Hohlstellenkartierung und Untergrundprüfung durchführt – nicht mit dem ausführenden Fliesenleger identisch.
    2. Materialfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller von Soprodur schriftlich die Zulassung für brasilianischen Schiefer (1 cm) an – bei Fehlen der Freigabe ist das Verfahren nicht zulässig.
    3. Probebohrung verlangen: Lassen Sie am Tag der Vor-Ort-Begutachtung eine nicht sichtbare Probebohrung mit anschließender Haftprüfung und 72-Stunden-Beobachtung durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Alternativen evaluieren: Sollten mehr als 20 % der Flächen hohl sein oder Feuchtigkeit nachgewiesen werden, holen Sie ein konkretes Angebot für eine vollflächige Neuverlegung mit diffusionsoffenem Untergrundsystem ein – nicht als "letzte Option", sondern als vorausschauende Planung.
    5. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie im Auftrag mit dem ausführenden Unternehmen eine Garantie von mindestens 5 Jahren auf die Injektionshaftung – samt schriftlicher Festlegung des Haftnachweises (z. B. durch Schlagversuch nach DINAbk. 52099).
    6. Dokumentation führen: Fotografieren Sie vor, während und nach der Injektion alle Bohrstellen und Verlauf – speichern Sie Feuchtemessprotokolle, Sachverständigengutachten und Materialdatenblätter langfristig.
    Hohlraumschlämme
    Eine spezielle Art von Mörtel, die zum Verfüllen von Hohlräumen unter Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Sie wird in flüssiger Form in die Hohlräume injiziert und härtet dort aus.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Verfugungsmörtel, Reparaturmörtel
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verlegt sie fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Estrichleger, Bodenleger
    Schieferboden
    Ein Bodenbelag aus Naturstein, genauer gesagt aus Schiefer. Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Natursteinboden, Fliesenboden, Parkettboden
    Untergrund
    Die Basis, auf der ein Bodenbelag verlegt wird. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein, um eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Betonboden, Holzboden
    Verfugung
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel. Die Verfugung dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Gesamtbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
    Mangelhafte Verlegung
    Eine unsachgemäße Ausführung der Fliesenverlegung, die zu Problemen wie hohl liegenden Fliesen, Rissen oder Ablösungen führen kann. Ursachen können u.a. ein unebener Untergrund, falsche Materialauswahl oder mangelnde Erfahrung des Handwerkers sein.
    Verwandte Begriffe: Pfusch am Bau, Gewährleistung, Sachverständiger
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile entsteht. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Bausubstanz
    1. Was bedeutet es, wenn Fliesen hohl liegen?
      Hohl liegende Fliesen bedeuten, dass sich zwischen der Fliese und dem Untergrund ein Hohlraum befindet. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Verlegung, unebener Untergrund oder Feuchtigkeit.
    2. Kann man hohl liegende Fliesen einfach unterspritzen?
      Das Unterspritzen ist eine Möglichkeit, aber nicht immer die beste Lösung. Es ist wichtig, die Ursache zu kennen und die richtige Materialauswahl zu treffen.
    3. Welche Risiken birgt das Unterspritzen von Fliesen?
      Risiken sind u.a. Spannungen, weitere Schäden an den Fliesen und Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    4. Wie finde ich die Ursache für hohl liegende Fliesen?
      Ein erfahrener Fliesenleger oder Bausachverständiger kann die Ursache feststellen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Unterspritzen?
      Alternativen sind das Entfernen und Neuverlegen der Fliesen oder das Verfüllen der Hohlräume mit geeignetem Material.
    6. Was kostet das Unterspritzen von Fliesen?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Kann ich das Unterspritzen selbst durchführen?
      Ich empfehle, das Unterspritzen von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    8. Wie lange hält eine Unterspritzung?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für eine fachgerechte Fliesenverlegung.
    • Ursachen für hohl liegende Fliesen
      Die häufigsten Gründe und wie man sie vermeidet.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Wie man Schimmel erkennt und beseitigt.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge.
    • Fliesenreparatur: Do-it-yourself oder Fachmann?
      Entscheidungshilfe für die Reparatur von Fliesenschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Soprodur, Dyckerhoff, Hohlraumschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12337: Hohl liegende Fliesen mit Soprodur unterspritzen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Soprodur, Dyckerhoff, Hohlraumschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Soprodur, Dyckerhoff, Hohlraumschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohl liegende Fliesen mit Soprodur unterspritzen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Soprodur bei hohlen Fliesen: Erfahrungen
Suche nach: hohl liegende Fliesen, Soprodur, Dyckerhoff, Hohlraumschlämme, Fliesen unterspritzen, Fliesenreparatur, Schieferboden, Fliesenleger Erfahrung
