Küchenboden im Altbau: Welcher Belag passt zu Dielen, Zementestrich & offener Küche? Tipps & Ideen
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Küchenbodens im Altbau, passend zu Dielen und Zementestrich. Vorgestellt werden verschiedene Optionen wie Farbbeschichtungen, PVC/Linoleum und Epoxidharz. Ein wichtiger Aspekt ist die Optik, die Funktionalität und das Budget.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine Altbauwohnung, (Gründerzeit) mit wunderschönem Dielenfußboden. Außer Küche und Bad. Nun ist die Küche 'fällg'. Sie ist offen und schließt direkt an den Dielenfußboden in 2,5 m Länge an. Es ist bereits Zementestrich ca. 10 mm unter Dielenniveau schwimmend und fachgerecht eingebracht. Der Plan war, dafauf zu fliesen und mit einem L-Profil zu den Dielen abzuschließen.
Ein anderer, nochmals die 10 mm mit einem glatten Estrich/Masse aufzufüllen und diesen zu streichen oder ähnliches. Das genau ist nämlich meine Frage. Ich habe (im Fernsehen, avenzio ja ja 🙂 gesehen, dass das möglich ist und super aussehen kann. Irgendeine abriebfeste Farbe/Masse die geflammt/gewischt aussieht und in beliebiger Farbe aufgebracht werde kann.
Eine glatte Fläche gefällt mir deutlich besser als Fliesen und Fugen. Nur ich kenne die Materialien nicht. Und die Handwerker, zumindest die ich gefragt habe, lachen mich aus weil meine Idee anscheinend sehr unüblich ist.
Danke für Tipps
Axel
    🔴 KRITISCH: Ein schwimmender Zementestrich mit nur 10 mm Aufbau ist strukturell ungeeignet für fugenlose Industriebeschichtungen (z. B. Epoxidharz oder Polyurethan) – Risiko von Rissen, Abplatzungen und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Feuchtesperrenverletzung und daraus resultierende Schimmelbildung unter Beschichtungen sind bei fehlender Feuchtemessung und unzureichender Untergrundvorbereitung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Einfaches Streichen oder dünn aufgetragene Massen auf Zementestrich bieten keinerlei abrieb- oder chemische Beständigkeit für Küchen – Verwerfen Sie diese Lösung konsequent.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Dielen und Estrich erfordert eine mechanisch entkoppelte Lösung (z. B. L-Profil), da unterschiedliche Dehnverhalten zu Schäden führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Belagsverlegung oder Beschichtung ist eine schriftliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Bodensachverständigen (DINAbk. 18202 / EN 13813) zwingend erforderlich.
    Für Ihre offene Küche im Altbau mit angrenzendem Dielenboden und vorhandenem Zementestrich gibt es mehrere geeignete Bodenbeläge. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fliesen: Sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen, besonders in der Küche.
    • Vinylboden: Bietet eine gute Alternative, da er wasserabweisend und strapazierfähig ist. Vinyl ist in Dielenoptik erhältlich, um den Übergang zum Dielenboden harmonisch zu gestalten.
    • Designboden: Ähnlich wie Vinyl, aber oft hochwertiger und mit authentischeren Oberflächen.
    • Gegossener Boden (z.B. Epoxidharz): Kann eine moderne und fugenlose Optik erzeugen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des Estrichs kann es zu Rissen und Unebenheiten kommen, die sich auf den neuen Bodenbelag übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor der Verlegung des neuen Belags von einem Fachmann prüfen und ggf. ausgleichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Küchenbodens in einer Altbauwohnung mit Gründerzeit-Dielen. Der Nutzer möchte auf einem vorhandenen Zementestrich eine Alternative zu Fliesen finden und favorisiert eine geglättete, gestrichene oder beschichtete Oberfläche. Diese Idee ist handwerklich anspruchsvoll und stößt bei befragten Handwerkern auf Skepsis, was auf eine ungewöhnliche und potenziell risikoreiche Ausführung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Dauerhaftigkeit und Abriebfestigkeit einer gestrichenen oder dünn beschichteten Zementestrich-Oberfläche in einer Küche. Ohne eine spezielle, hochbelastbare Industriebeschichtung (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) wird die Fläche schnell verkratzen, abnutzen und fleckig werden. Zudem kann die Verbundhaftung zwischen der dünnen Schicht und dem Zementestrich versagen, was zu Abplatzungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Streichen oder das Auftragen einer dünnen Masse auf Zementestrich eine dauerhaft schöne und pflegeleichte Küchenoberfläche ergibt, ist fachlich nicht haltbar. Normale Farben oder dünne Spachtelmassen sind für die hohen mechanischen und chemischen Belastungen in einer Küche (Stuhlbeine, fallende Töpfe, Feuchtigkeit, Reinigungsmittel) nicht ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung eines zementären oder kunstharzgebundenen Feinspachtels, der in mehreren Schichten aufgetragen und anschließend mit einem hochwertigen, abriebfesten Versiegelungssystem (z.B. 2K-PURAbk.-Lack oder Epoxidharz) behandelt wird. Alternativ kommen industriell gefertigte, dünne Designböden (z.B. Linoleum, Kautschuk oder hochwertiges Vinyl) in Betracht, die auf den Estrich geklebt werden können und eine fugenlose Optik bieten. Der Höhenunterschied von 10 mm zu den Dielen ist für solche Beläge ideal.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem spezialisierten Bodenleger oder einem Fachbetrieb für Industrieböden beraten. Dieser kann Ihnen geeignete Systeme für eine fugenlose, hochbelastbare Küchenoberfläche nennen und fachgerecht einbauen. Verwerfen Sie die Idee des einfachen Streichens oder einer dünnen, nicht zertifizierten Masse, da dies zu einem schnellen und kostspieligen Sanierungsfall führen wird. Eine professionelle Lösung ist zwar teurer, aber auf Dauer die einzig sinnvolle und werterhaltende Maßnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Situation mit historischem Dielenfußboden, einem neu eingebrachten schwimmenden Zementestrich (ca. 10 mm unter Dielenniveau) und der Absicht, eine optisch homogene, fugenlose Oberfläche in der offenen Küche zu schaffen – ohne Fliesen, stattdessen mittels abriebfester Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Ein schwimmender Estrich mit nur 10 mm Aufbau ist strukturell nicht tragfähig für hochbelastete, fugenlose Beschichtungen wie Epoxidharz oder Polyurethan – insbesondere bei ungleichmäßiger Untergrundvorbereitung oder fehlender Trennschicht. Solche Systeme erfordern mindestens 25–30 mm hochwertigen, rissarmen Ausgleichsestrich mit spezifischer Zugfestigkeit und Feuchtekontrolle; andernfalls drohen Abplatzungen, Rissbildung und Haftungsverlust.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht bauphysikalisch abgestimmten Beschichtungen auf einem schwimmenden Estrich birgt das Risiko von Feuchtesperrenverletzungen, Kapillarwanderung und Schimmelbildung unter der Beschichtung – besonders in Küchen mit hoher Feuchte- und Temperaturwechselbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'glatte Masse' einfach aufgebracht werden kann, ist technisch irreführend: So genannte 'Estrichbeschichtungen' sind keine Oberflächenfarben, sondern hochspezialisierte, mehrschichtige Systeme mit strengen Anforderungen an Untergrundfestigkeit, Feuchtegehalt (< 2 % CM), Haftgrundierung und Verarbeitungstemperatur – nicht geeignet für Laien oder ungeprüfte Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Ein fugenloser Übergang zu den Dielen ist nur bei exakter Höhengleichheit und mechanisch entkoppelter Verbindung sicher realisierbar – ein L-Profil ist hier nicht nur üblich, sondern bauphysikalisch sinnvoll, da es Bewegungsspielraum für unterschiedliche Dehnverhalten von Holz und Estrich gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Präferenz für eine fugenlose, pflegeleichte und optisch einheitliche Lösung ist durchaus nachvollziehbar und zeitgemäß – vorausgesetzt, die technischen Voraussetzungen sind vollständig erfüllt und fachlich begleitet.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie hochdichte Holzwerkstoffplatten (z. B. HPL- oder WPC-Platten mit integrierter Trittschalldämmung) oder spezielle schwimmende Vinylböden mit 5 mm Aufbau könnten bei geringer Höhendifferenz eine technisch sicherere und handwerklich realisierbare Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung oder Beschichtung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Bodensysteme (z. B. nach DIN 18202 und DIN EN 13813), um die Tragfähigkeit, Feuchte- und Rissverträglichkeit des Estrichs zu prüfen – und nur auf Grundlage eines schriftlichen Gutachtens eine geeignete Oberflächenlösung zu wählen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein einfaches Streichen oder dünne, nicht zertifizierte Massen auf Zementestrich strikt ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung des Estrichs vor Verlegung bzw. Beschichtung.
    • Alle bestätigen: Fliesen sind technisch unproblematisch, aber nicht die gewünschte fugenlose Lösung.
    • GoogleAI nennt "gegossenen Boden (z. B. Epoxidharz)" als Option, ohne die kritischen Voraussetzungen (Mindestaufbau, Feuchtegehalt, Trennschicht) zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als gefährlich.
    • GoogleAI bewertet Vinyl und Designboden als unproblematisch; Qwen ergänzt zielgenau, dass schwimmende Vinylböden mit nur 5 mm Aufbau bei 10 mm Höhendifferenz eine realistische Alternative sein können – DeepSeek erwähnt Vinyl nur allgemein.
    • Qwen liefert die spezifischsten bauphysikalischen Anforderungen: Mindestens 25–30 mm Estrich, Feuchtegehalt < 2 % CM, Trennschicht, Dehnfugen bei Übergängen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, zertifizierten Industriebeschichtung (2K-PUR oder Epoxid) – GoogleAI bleibt hier technisch unpräzise.
    • Qwen und DeepSeek führen beide das L-Profil als bauphysikalisch sinnvolle Lösung für den Dielenübergang an – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI stellt Epoxidharz als "moderne und fugenlose Optik" dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt den 10-mm-Estrich "strukturell nicht tragfähig", DeepSeek warnt vor "Haftungsversagen" bei unsachgemäßer Ausführung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Designboden" ohne Einschränkung – Qwen differenziert: nur hochdichte schwimmende Varianten mit < 5 mm Aufbau sind bei 10 mm Höhendifferenz technisch realisierbar; DeepSeek erwähnt Designboden nur als Vinyl-ähnlich, ohne Höhenanpassung zu thematisieren.
    • Vertrauen Sie bei der Wahl der Oberfläche ausschließlich den detaillierten, bauphysikalisch begründeten Analysen von DeepSeek und Qwen – nicht der oberflächlichen Materialliste von GoogleAI.
    • Die fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen (Qwen) und die Beratung durch einen spezialisierten Bodenleger (DeepSeek) sind zwingend vorab zu veranlassen – unabhängig von GoogleAIs pauschalen Empfehlungen.
    Eignung von Epoxidharz / gegossenem Boden ❌ Widerspruch GoogleAI nennt als Möglichkeit; Qwen & DeepSeek bewerten bei 10-mm-Estrich als technisch unmöglich und gefährlich → KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet ohne Estrichsanierung
    Streichende / dünne Massen auf Estrich ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen diese Lösung klar und einhellig ab → KI-Konsens: ✅ Unzulässig
    Vinyl- / Designboden als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI: generell empfohlen; DeepSeek: als "hochwertiges Vinyl" erwähnt; Qwen: differenziert nach Aufbau (< 5 mm bei 10 mm Höhendifferenz) → KI-Konsens: ⚠️ Nur bei exakter Höhenausgleichung und fachgerechter Verlegung
    Erforderliche Vorprüfung des Estrichs ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Prüfung vor Maßnahme → KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich
    Lösung für Dielenübergang ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen empfehlen L-Profil als entkoppelte, bauphysikalisch sinnvolle Lösung → KI-Konsens: ⚠️ L-Profil ist Standard und sicherste Option
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf selbstständige Beschichtungsversuche und auf pauschale Empfehlungen ohne bauphysikalische Prüfung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bodensachverständigen – erst danach entscheiden Sie gemeinsam mit einem spezialisierten Bodenleger über Vinyl, hochdichten Designboden oder, bei ausreichendem Estrichaufbau, eine zertifizierte Industriebeschichtung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen von fugenlosen Beschichtungen durch unzureichende Estrichfestigkeit Kostenintensive Nachsanierung, Beschädigung des Untergrunds, Verunreinigung durch abplatzende Massen
    🔴 Risiko Feuchtesperrenverletzung und Schimmelbildung unter der Beschichtung Gesundheitsgefahr, Bauschäden, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dehnverhalten-Differenz zwischen Dielen und Estrich Risse im Bodenbelag, Lärm- und Trittschallprobleme, Schäden an Dielenkanten
    🔴 Risiko Verwendung nicht abriebfester Oberflächen in der Küche Schnelle optische und funktionelle Abnutzung, hygienische Probleme, ständige Nachbesserungen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Verarbeitung (z. B. Temperatur, Feuchte, Grundierung) Vollständiger Systemversagen der Beschichtung, keine Gewährleistung, Rückbau notwendig
    ✅ Chance Fugenlose, homogene Optik durch hochwertigen schwimmenden Vinylboden (5 mm) Zeitgemäße, pflegeleichte Lösung mit nahtlosem Übergang zu Dielen – ohne Estrichsanierung
    ✅ Chance Erhalt historischer Dielen im Altbau durch schonende Übergangslösung (L-Profil) Werterhalt, Denkmalschutzkonformität, hohe Wohnqualität, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Industriebeschichtungen bei nachgeprüftem Estrich Extrem hohe Lebensdauer, höchste Pflegeleichtigkeit, individuelle Gestaltbarkeit, Werterhalt
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bodensachverständigen und Spezialisten Rechtssichere Umsetzung, Gewährleistung, Vermeidung von Kostentreibern und Folgeschäden
    ✅ Chance Selektive Materialwahl (z. B. HPL-Platten mit Trittschalldämmung) Gute Akustik, hohe Belastbarkeit, moderne Optik, kurze Verlegezeit, geringe Einbausituation
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen (nach DIN 18202 / EN 13813) zur schriftlichen Prüfung von Estrichfestigkeit, Feuchtegehalt (CM-Messung) und Rissverträglichkeit – kein Belag ohne dieses Gutachten.
    2. Keine Eigenleistung bei Beschichtung: Verzichten Sie konsequent auf Streichen, Spachteln oder Auftragen von "glatten Massen" – selbst bei angeblich "küchentauglichen" Produkten; diese erfüllen nicht die Anforderungen.
    3. Übergangstechnik festlegen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld mit dem Bodenleger die Verwendung eines L-Profils an der Dielenkante – als einzige bauphysikalisch sichere Lösung für unterschiedliche Materialdehnung.
    4. Materialliste anhand Gutachten erstellen: Nutzen Sie das schriftliche Gutachten, um mit einem spezialisierten Bodenleger zu klären, ob hochdichter Vinylboden (max. 5 mm), HPL-Platten oder – bei ausreichendem Estrich – ein zertifiziertes 2K-System infrage kommt.
    5. Unterlagen für Handwerker sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb das Gutachten, den Estrich-Herstellerdatenblatt, das Bauplanungsprotokoll und Fotos des Ist-Zustands bereit – keine Entscheidung ohne vollständige Dokumentation.
    6. Keine Vertragsunterzeichnung ohne Leistungsbeschreibung: Achten Sie darauf, dass im Vertrag alle Schichten (Grundierung, Systemaufbau, Versiegelung), Trocknungszeiten, Prüfverfahren (z. B. Haftzugtest) und Gewährleistungsfristen schriftlich festgehalten sind.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Mörtelschicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird auf die Rohdecke aufgebracht. Zementestrich muss ausreichend getrocknet sein, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Dielenboden
    Ein Dielenboden besteht aus langen, breiten Holzbrettern, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Dielenböden sind typisch für Altbauten und verleihen Räumen eine warme und natürliche Atmosphäre. Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Vinylboden
    Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Er ist wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Vinylboden ist in vielen Designs erhältlich, darunter auch in Holz- oder Fliesenoptik.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Designboden, Laminat
    Designboden
    Designboden ist eine hochwertige Variante des Vinylbodens. Er zeichnet sich durch authentische Oberflächen und eine hohe Strapazierfähigkeit aus. Designboden ist in vielen Designs erhältlich und kann sowohl in Wohnräumen als auch in gewerblichen Bereichen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, PVC-Boden, Laminat
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und wasserabweisend. Fliesen sind in vielen Größen, Formen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik
    Gegossener Boden
    Ein gegossener Boden ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus einer flüssigen Masse hergestellt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Epoxidharz oder Polyurethan. Gegossene Böden bieten eine moderne und minimalistische Optik.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzboden, Polyurethanboden, Spachtelboden
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    1. Welche Bodenbeläge sind für eine Küche im Altbau geeignet?
      Für eine Küche im Altbau eignen sich Fliesen, Vinylboden, Designboden und gegossene Böden. Diese Beläge sind robust, pflegeleicht und wasserabweisend, was in einer Küche wichtig ist. Achten Sie darauf, dass der Belag zum Stil des Altbaus und zum angrenzenden Dielenboden passt.
    2. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags für eine offene Küche beachten?
      Bei einer offenen Küche ist es wichtig, dass der Bodenbelag optisch zum Wohnbereich passt. Ein harmonischer Übergang zum Dielenboden kann durch die Wahl eines Vinylbodens in Dielenoptik oder durch einen gegossenen Boden in einer passenden Farbe erzielt werden. Achten Sie auch auf die Strapazierfähigkeit des Belags, da offene Küchen oft stark frequentiert sind.
    3. Wie bereite ich den Zementestrich für den neuen Bodenbelag vor?
      Der Zementestrich muss sauber, eben und trocken sein, bevor der neue Bodenbelag verlegt werden kann. Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann prüfen und ggf. ausgleichen. Bei Bedarf kann eine Ausgleichsmasse verwendet werden, um Unebenheiten zu beseitigen.
    4. Sind Fliesen eine gute Wahl für eine Küche im Altbau?
      Ja, Fliesen sind eine gute Wahl für eine Küche im Altbau, da sie robust, pflegeleicht und wasserabweisend sind. Sie sind in vielen Designs erhältlich und können gut zum Stil des Altbaus passen. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen, besonders im Bereich der Spüle und des Herds.
    5. Welche Vorteile bietet Vinylboden in der Küche?
      Vinylboden ist wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen, was ihn zu einer guten Wahl für die Küche macht. Er ist in vielen Designs erhältlich, darunter auch in Dielenoptik, um einen harmonischen Übergang zum Dielenboden zu schaffen. Vinylboden ist zudem fußwarm und angenehm zu begehen.
    6. Was ist bei der Verlegung eines gegossenen Bodens in der Küche zu beachten?
      Ein gegossener Boden erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Ausführung. Lassen Sie den Boden von einem erfahrenen Handwerker verlegen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Gegossene Böden sind fugenlos und bieten eine moderne Optik.
    7. Wie finde ich den passenden Handwerker für die Bodenverlegung?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Handwerker zu finden.
    8. Kann ich den Bodenbelag selbst verlegen?
      Ob Sie den Bodenbelag selbst verlegen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem gewählten Belag ab. Fliesen und gegossene Böden erfordern in der Regel Fachkenntnisse und sollten von einem Handwerker verlegt werden. Vinylboden kann unter Umständen selbst verlegt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Verlegeanleitung genau befolgen.
    • Bodenbelag für Küche auswählen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Bodenbelags für Ihre Küche, unter Berücksichtigung von Funktionalität und Design.
    • Dielenboden renovieren
      Anleitung zur Aufarbeitung und Pflege eines alten Dielenbodens im Altbau.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Offene Küche gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer offenen Küche mit harmonischem Übergang zum Wohnbereich.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Innenbereich.
  2. Küchenboden Farbe: StoCryl BF 200 für Zementestrich
    Bodenfarbe StoCryl BF 200
    Die passende Farbe heißt bei uns StoCryl BF 200. Diese gibt es als Grundprogramm in 7 RAL-Farbtönen und im Sonderprogramm in ca. 800 Farbtönen.
    Optisch aufwerten kann man die Oberfläche zusätzlich durch das Einstreuen von Acrylat-Chips.
  3. Alternative: PVC/Linoleum Bahnenware für Küchenboden
    Mal beim gut sortierten Fachhandel
    Werter Fragesteller
    • nicht im Baumarkt oder der Teppichscheune  -  nach Bahnenware (PVC, Linoleum usw) suchen. Gibt's in tollen Mustern, kann in den Fugen fast unsichtbar verschweißt werden und dürfte preislich bei einem an sonsten erforderlichen Ausgleichsestrich + Farbbeschichtung nicht teurer sein.
    Weitere Vorteile: Nicht so Fußkalt und (etwas) weichere Oberfläche.
  4. Küchenboden: Epoxidharz oder Flüssigmarmor – Preisvergleich
    wie teuer darf es denn sein?
    Preiswerte Epoxyd-Harzbeschichtungen in Granit-Optik gibt es ab ca. 36,- pro m², Oberfläche strukturiert aber glatt (gut zu reinigen), abriebfest und staubfrei.
    Flüssiger Marmor von Coelan ab 180,- / m² (glatt wie eine Glasscheibe )
    Fragen Sie mal einen Bodenbeschichter!
    Küchenboden im Altbau: Belag für Dielen & Zementestrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Küchenbodens im Altbau, passend zu Dielen und Zementestrich. Vorgestellt werden verschiedene Optionen wie Farbbeschichtungen, PVC/Linoleum und Epoxidharz. Ein wichtiger Aspekt ist die Optik, die Funktionalität und das Budget.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Fliesen wird im Beitrag Alternative: PVC/Linoleum Bahnenware für Küchenboden Bahnenware (PVC, Linoleum) empfohlen, da diese in tollen Mustern erhältlich ist, fast unsichtbar verschweißt werden kann und preislich attraktiv ist.
    💰 Kosten: Im Beitrag Küchenboden: Epoxidharz oder Flüssigmarmor – Preisvergleich werden Preiswerte Epoxyd-Harzbeschichtungen in Granit-Optik ab ca. 36,- pro m² und Flüssiger Marmor von Coelan ab 180,- / m² genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die farbliche Gestaltung des Zementestrichs wird im Beitrag Küchenboden Farbe: StoCryl BF 200 für Zementestrich die Farbe StoCryl BF 200 empfohlen, die in vielen RAL-Farbtönen erhältlich ist. Acrylat-Chips können zusätzlich eingestreut werden, um die Oberfläche optisch aufzuwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im Fachhandel beraten zu lassen und Angebote von Bodenbeschichtern einzuholen, um die beste Lösung für den individuellen Bedarf zu finden. Die Wahl des Bodenbelags sollte sowohl optische als auch funktionale Aspekte berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag, Küchenboden, Altbau, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Echtholzboden in der Küche: Erfahrungen, Versiegelung & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Eichendielen vs. Korkboden in der Küche: Vor- & Nachteile, Pflege & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Riss reparieren: Ursachen, Methoden & Kosten für die Reparatur?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Abfallender Küchenboden: Ursachen, Ausgleich & Mietrechtliche Ansprüche?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden entfernen & Bauschutt einfüllen? Risiken, Alternativen & Kosten für Küchenboden
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden auf Fliesen in der Küche verlegen: Untergrund vorbereiten & Fliesenfugen vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag, Küchenboden, Altbau, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelag, Küchenboden, Altbau, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenboden im Altbau: Welcher Belag passt zu Dielen, Zementestrich & offener Küche? Tipps & Ideen
Suche nach: Küchenboden: Belag für Altbau mit Dielen
Suche nach: Küchenboden, Altbau, Dielenboden, Zementestrich, Bodenbelag, offene Küche, Küchenrenovierung, Bodenbelag Ideen
