Tretford-Fliesen auf Rauspund verlegen: Geeigneter Untergrund, Aufbauhöhe & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeTretford-Fliesen auf Rauspund verlegen: Geeigneter Untergrund, Aufbauhöhe & Alternativen?
Welche Möglichkeit ist die sinnvollste?
Einfach so drauflegen und hoffen, dass das gutgeht, weil man Aufgrund des dicken Rückens keine Unebenheiten sehen wird?
Die Bretter irgendwie schleifen? Und wenn ja, wie?
Dünne V100-Platten verlegen?
Danke für € Infos.
Henning
🔴 KRITISCH: Keine lose Verlegung der Tretford-Fliesen direkt auf Rauspund – Bewegung des Holzuntergrunds führt zu Fugenabzeichnungen, Wellenbildung und dauerhaften Schäden am PVC-Rücken.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt Ebenheit gemäß DINAbk. 18202 (max. 2 mm Abweichung auf 2 m) und Tragfähigkeit gemäß DIN EN 13813 prüfen – ohne fachliche Untergrundprüfung entfällt die Herstellergewährleistung.
⚠️ WICHTIG: Jeder Zwischenbelag (z. B. V100-, OSBAbk.- oder Fermacell-Platten) muss vollflächig verklebt und verschraubt werden – lose oder nur punktverklebte Platten verursachen Knarzen, Verrutschen und strukturelle Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Ausgleichsmassen dürfen nur auf tragfähigem und saugfähigem Holzuntergrund eingesetzt werden – Rauspund erfordert vorherige Prüfung auf Feuchtegehalt, Festigkeit und Haftung.
Ich beurteile die Verlegung von Tretford-Fliesen auf Rauspund als grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten. Tretford-Fliesen haben einen dicken PVC-Rücken, der Unebenheiten im Untergrund bis zu einem gewissen Grad ausgleichen kann. Da sich die Latten des Rauspunds durch den dünnen Teppichboden abgezeichnet haben, ist es wichtig, die Oberfläche vor der Verlegung der Tretford-Fliesen sorgfältig vorzubereiten.
Ich empfehle, den Rauspund zunächst gründlich zu reinigen und eventuelle lose Teile zu entfernen. Anschließend sollten Sie Unebenheiten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse egalisieren. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für Holzuntergründe geeignet ist und die Aufbauhöhe der Tretford-Fliesen berücksichtigt.
Alternativ zur Ausgleichsmasse könnten Sie auch dünne, druckstabile Platten (z.B. Hartfaserplatten oder Trockenestrich-Elemente) auf dem Rauspund verlegen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Diese Platten sollten vollflächig verklebt oder verschraubt werden, um ein Verrutschen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Rauspunds mit einer Richtlatte und entscheiden Sie dann, welche Methode zur Untergrundvorbereitung am besten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben der Tretford-Fliesen bezüglich der Anforderungen an den Untergrund.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Tretford-Fliesen mit dickem PVC-Rücken lose auf einem bestehenden Rauspund-Boden im Obergeschoss zu verlegen. Der Rauspund wird als ziemlich eben beschrieben, wobei sich zuvor die einzelnen Latten durch einen dünnen Teppichboden abzeichneten. Eine fachliche Beurteilung muss die Eignung des Untergrunds, die Aufbauhöhe und mögliche Alternativen kritisch prüfen.
🔴 Gefahr: Die lose Verlegung von Tretford-Fliesen auf Rauspund birgt ein erhebliches Risiko für bleibende Verformungen und Abzeichnungen der Fugen. Rauspund ist ein schmaler, genuteter Dielenboden, der sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bewegt. Diese Bewegungen können auf die Fliesen übertragen werden, was zu sichtbaren Spalten oder Wellen führt. Zudem ist die Oberfläche von Rauspund selten absolut eben, sodass sich die Stöße der Dielen durch den dicken PVC-Rücken hindurch abzeichnen können.
➕ Ergänzung: Die Idee, dünne V100-Platten (eine Art Spanplatte) zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine ebene und stabile Unterlage zu schaffen. Allerdings muss die V100-Platte vollflächig verklebt oder verschraubt werden, um ein Knarzen und Verschieben zu vermeiden. Eine reine lose Verlegung der Platten wäre nicht ausreichend. Alternativ könnte eine dünne Ausgleichsmasse auf den Rauspund aufgebracht werden, sofern die Tragfähigkeit und die Aufbauhöhe dies zulassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der dicke PVC-Rücken der Tretford-Fliesen alle Unebenheiten ausgleicht, ist fachlich nicht haltbar. PVC-Rücken sind zwar druckstabil, aber nicht in der Lage, größere Höhenunterschiede oder Fugen zu überbrücken. Die Fliesen werden sich langfristig an die Kontur des Untergrunds anpassen, was zu einem unebenen Gesamtbild führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Tretford-Fliesen nicht direkt auf dem Rauspund. Stattdessen sollten Sie eine stabile, ebene Unterlage schaffen. Die sicherste Lösung ist das Aufbringen einer dünnen, trockenen Estrichplatte (z.B. Fermacell) oder einer verleimten V100-Platte. Lassen Sie sich vorab von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge beraten, um die optimale Aufbauhöhe und die geeignete Verlegeart für Ihr spezifisches Objekt zu ermitteln. Eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des neuen Bodenbelags.
Tretford-Fliesen mit dickem PVC-Rücken erfordern einen ebenen, stabilen und tragfähigen Untergrund – Rauspund (vermutlich gemeint ist "Rauschbund", also ein grob geschältes, unbehauenes Holzbrett) ist grundsätzlich kein geeigneter Untergrund für lose verlegte, hochwertige Bodenbeläge dieser Art.
🔴 Gefahr: Die Unebenheiten des Rauspunds können sich langfristig durch Druck und Temperaturwechsel in den PVC-Rücken eindringen, was zu Bruchstellen, Abplatzungen oder ungleichmäßiger Abnutzung führt; zudem besteht bei unzureichender Stabilität das Risiko von Knackgeräuschen, Verschiebungen oder sogar Verletzungsgefahr durch plötzliches Kippen einzelner Fliesen.
⚠️ Korrektur: Ein "einfach drauflegen und hoffen" ist keine fachgerechte Verlegeart – die optische Verdeckung von Unebenheiten durch den dicken Rücken täuscht Sicherheit vor, birgt aber erhebliche langfristige Schäden.
➕ Ergänzung: Rauspund darf nicht geschliffen werden, da dies die Tragfähigkeit weiter reduziert und Splitterbildung sowie ungleichmäßige Abtragung begünstigt; stattdessen ist ein vollflächiger, tragfähiger Zwischenbelag erforderlich – V100-Platten allein reichen nicht aus, da sie bei unebenem Untergrund brechen oder sich durchbiegen können.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens eine 18–22 mm starke, spanplattenartige OSB- oder Faserzementplatte, vollflächig verklebt und verschraubt, mit fugenloser, geschliffener Oberfläche – alternativ eine 3–5 mm starke selbstverlaufende Ausgleichsmasse auf geeignetem Untergrund.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der vorhandene Teppichboden die Lattenstruktur bereits sichtbar machte, ist ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Ebenheit – dies bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für eine Untergrundprüfung gemäß DIN 18202 (Toleranzen) und DIN EN 13813 (Tragfähigkeit); nur nach fachgerechter Sanierung des Untergrunds darf der Hersteller die Gewährleistung für Tretford-Fliesen übernehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte, lose Verlegung von Tretford-Fliesen auf Rauspund ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung: Ebenheit, Stabilität, Tragfähigkeit.
- Alle sehen V100-Platten oder vergleichbare Platten (OSB, Fermacell) als mögliche Zwischenlage – jedoch nur bei vollflächiger Verankerung.
- GoogleAI bewertet die PVC-Rückeneigenschaft als "bis zu einem gewissen Grad ausgleichend", während DeepSeek und Qwen diese Annahme explizit als fachlich unhaltbar korrigieren ("nicht in der Lage, größere Höhenunterschiede zu überbrücken" / "täuscht Sicherheit vor").
- GoogleAI erwähnt Ausgleichsmasse ohne Einschränkung für Holzuntergründe, DeepSeek und Qwen heben explizit die Anforderung an Untergrundtragfähigkeit und Feuchtegehalt hervor – Qwen gibt zudem konkrete Mindeststärken (18–22 mm Platten, 3–5 mm Masse) an.
- Qwen ergänzt mit der Forderung nach DIN-konformer Prüfung (DIN 18202 und DIN EN 13813) und verweist auf Gewährleistungsverlust – kein anderes Modell nennt Normen explizit.
- DeepSeek betont die thermisch-feuchtigkeitsbedingte Beweglichkeit des Rauspunds als zentrale Ursache für Langzeitschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen warnt ausdrücklich vor Schliff des Rauspunds (Tragfähigkeitsverlust, Splittbildung) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert die Verlegung als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer "nicht geeigneten Untergrundart" sprechen und die direkte Verlegung als "nicht fachgerecht" bzw. "keine fachgerechte Verlegeart" klassifizieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Verzichten Sie auf die Annahme, der PVC-Rücken könne Unebenheiten kompensieren – orientieren Sie sich an der konservativen, normbasierten Bewertung von DeepSeek und Qwen.
- Beauftragen Sie eine DIN-konforme Untergrundprüfung vor Verlegung – dies ist zwingend zur Sicherstellung von Haltbarkeit und Gewährleistung.
Thema Status KI-Konsens Eignung Rauspund als direkter Untergrund ❌ Alle drei Modelle lehnen die direkte lose Verlegung ab; GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig und risikobehaftet. PVC-Rücken als Ausgleichsfunktion ❌ GoogleAI nennt "bis zu einem gewissen Grad" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: PVC-Rücken kann Fugen und größere Höhenunterschiede nicht überbrücken; die Annahme ist irreführend. Notwendigkeit einer Zwischenlage ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein stabiler, ebener Zwischenbelag – z. B. OSB, V100, Fermacell oder selbstverlaufende Masse – bei fachgerechter Anbringung. Verankerung der Zwischenlage ✅ Vollständiger Konsens: Jede Plattenvariante muss vollflächig verklebt und verschraubt werden; lose oder nur punktverklebte Lösungen sind unzulässig. Fachliche Prüfung und Normen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung von DIN 18202 (Ebenheit) und DIN EN 13813 (Tragfähigkeit); Qwen nennt Gewährleistungsverlust bei Nichtbeachtung – dies stellt die sicherere Mindestanforderung dar. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Tretford-Fliesen ausschließlich auf einem nach DIN 18202 und DIN EN 13813 geprüften und fachgerecht sanierten Untergrund; jede Zwischenlage muss vollflächig verklebt und verschraubt sein; verzichten Sie definitiv auf die Annahme, der PVC-Rücken könne Rauspund-Mängel kompensieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Fugenabzeichnung durch Rauspund-Bewegung Optischer Mangel, Unebenheiten, Fugenriss, Nachverlegung notwendig 🔴 Risiko Bruchstellen oder Abplatzungen am PVC-Rücken durch unebenen Untergrund Funktionsverlust, Verletzungsgefahr, hygienische Probleme (Staub, Schmutz), Ersatzkosten 🔴 Risiko Knarzen und Verrutschen bei unzureichender Verankerung der Zwischenplatte Störende Geräusche, Unfallgefahr, strukturelle Instabilität, Reklamationen 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Nicht-Einhaltung der Hersteller-Vorgaben Kein Ersatz oder Kostenersatz bei Schäden, gesamte Investition gefährdet 🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung des Rauspunds vor Masseauftrag Ablösung der Ausgleichsmasse, Schimmelbildung, Untergrundzerstörung, Sanierungskosten ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit wiederverwertbaren Platten (z. B. Faserzement) Keine zusätzliche Abfallproduktion, hohe Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verbesserung der Trittschalldämmung durch zweischichtigen Aufbau Erhöhter Wohnkomfort im Obergeschoss, bessere Schallentkopplung zur darunterliegenden Etage ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung als Grundlage für zukünftige Belagswechsel Flexibilität bei späteren Umbauten, geringerer Aufwand bei Sanierungen ✅ Chance Erhöhung der Bodenstabilität durch versteifte Tragschicht Verbesserte Laufqualität, weniger Ermüdung beim Stehen, barrierefreiere Nutzung ✅ Chance Optimale Grundlage für weitere hochwertige Bodenbeläge (z. B. Designböden) Zukunftssichere Investition, höhere Vermarktbarkeit der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur zur Prüfung von Ebenheit (DIN 18202), Tragfähigkeit (DIN EN 13813) und Feuchtegehalt des Rauspunds – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Zwischenlage nach Norm umsetzen: Verlegen Sie eine 22 mm starke OSB- oder Fermacell-Platte vollflächig verklebt (gem. Herstellerangaben) und verschraubt (max. 20 cm Abstand, 3 mm Randabstand), ohne Fugen – keine losen oder nur punktverklebten Platten.
- Hersteller-Rückfrage vor Verlegung: Fordern Sie schriftlich vom Tretford-Hersteller die schriftliche Bestätigung zur Verlegung auf Ihrem konkreten Aufbau (unter Nennung der Plattenart, Dicke und Verlegeart) ein – dies sichert die Gewährleistung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Prüfbericht, Verlegeanleitung der Platte, Kleber-Datenblatt, Tretford-Verlegeanleitung, schriftliche Herstellerfreigabe – für eventuelle Reklamationen oder Gewährleistungsansprüche.
- Ausgleichsmasse nur bei Prüfung: Falls Sie statt Platte eine Ausgleichsmasse bevorzugen, lassen Sie vorher prüfen, ob der Rauspund saugfähig, trocken (< 18 % Holzfeuchte) und tragfähig ist – verwenden Sie ausschließlich holztaugliche, flexibel verformbare Massen (z. B. Mapei ECOPLAN WOOD).
- Verlegeüberwachung sicherstellen: Beauftragen Sie den Bodenleger mit schriftlicher Verpflichtung zur Einhaltung der Hersteller-Richtlinien – vereinbaren Sie eine Abnahme vor Verlegung der Fliesen.
- Rauspund
- Rauspund ist eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, die als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet wird. Er besteht aus Brettern, die Nut und Feder haben, um sie miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Dielen, Schalung, Unterboden - Tretford-Fliesen
- Tretford-Fliesen sind textile Bodenbeläge, die aus Kaschmir-Ziegenhaar und Schurwolle hergestellt werden. Sie sind strapazierfähig, schallabsorbierend und in verschiedenen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Teppichfliesen, Teppichboden, Schurwolle - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich - PVC-Rücken
- Ein PVC-Rücken ist eine Beschichtung auf der Rückseite von Bodenbelägen, die aus Polyvinylchlorid (PVC) besteht. Er dient dazu, den Belag zu stabilisieren, ihn wasserabweisend zu machen und die Trittschalldämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Beschichtung - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Ausgleichen und Grundieren.
Verwandte Begriffe: Estrichsanierung, Untergrundprüfung, Haftgrund - Egalisieren
- Egalisieren bedeutet, eine unebene Fläche zu begradigen oder auszugleichen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann durch Schleifen, Spachteln oder Auftragen von Ausgleichsmasse erfolgen.
Verwandte Begriffe: Nivellieren, Ausgleichen, Planen - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Dicke eines Bodenbelags einschließlich aller Unterkonstruktionen und Klebstoffe. Sie ist wichtig, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Bodenbelägen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Gesamtdicke
- Sind Tretford-Fliesen für die Verlegung auf Holzböden geeignet?
Ja, Tretford-Fliesen können auf Holzböden verlegt werden, sofern der Untergrund ausreichend eben, tragfähig und trocken ist. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Welche Ausgleichsmasse ist für Rauspund geeignet?
Es gibt spezielle Ausgleichsmassen für Holzuntergründe, die flexibel sind und sich den Bewegungen des Holzes anpassen können. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die empfohlene Schichtstärke. - Kann ich Tretford-Fliesen auch auf einem unebenen Rauspund verlegen?
Ich rate davon ab, Tretford-Fliesen direkt auf einem unebenen Rauspund zu verlegen, da sich die Unebenheiten durch die Fliesen abzeichnen und die Lebensdauer des Belags beeinträchtigen können. Eine Egalisierung des Untergrunds ist empfehlenswert. - Wie hoch ist die Aufbauhöhe von Tretford-Fliesen?
Die Aufbauhöhe von Tretford-Fliesen variiert je nach Modell. Informieren Sie sich vor der Verlegung über die genaue Aufbauhöhe, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Bodenbelägen berücksichtigen zu können. - Muss ich den Rauspund vor der Verlegung grundieren?
Eine Grundierung kann sinnvoll sein, um die Haftung der Ausgleichsmasse oder des Klebstoffs zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers der Ausgleichsmasse oder des Klebstoffs. - Welche Alternativen gibt es zu Tretford-Fliesen für die Verlegung auf Rauspund?
Alternativ zu Tretford-Fliesen könnten Sie auch andere textile Bodenbeläge wie Teppichboden, Teppichfliesen oder Vinylböden in Fliesen- oder Plankenform auf dem Rauspund verlegen. Achten Sie auch hier auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund. - Wie reinige ich Tretford-Fliesen richtig?
Tretford-Fliesen können mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Teppichreiniger verwendet werden. Beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers. - Kann ich Tretford-Fliesen selbst verlegen?
Die Verlegung von Tretford-Fliesen ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Vorbereitung. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
- Rauspund schleifen
Anleitung zum Abschleifen von Rauspund für einen ebenen Untergrund. - Ausgleichsmasse für Holzböden
Informationen zur Auswahl der richtigen Ausgleichsmasse für Holzböden. - Teppichfliesen verlegen
Tipps und Tricks zur Verlegung von Teppichfliesen. - Vinylboden auf Holzboden
Was bei der Verlegung von Vinylboden auf Holzboden zu beachten ist. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Holzböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tretford, Fliese, Rauspund, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kugelgarn schrumpft: Erfahrungen & Risiken bei Teppichfliesen im Innenbereich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12318: Tretford-Fliesen auf Rauspund verlegen: Geeigneter Untergrund, Aufbauhöhe & Alternativen?
- … (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur …
- … (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … dimensioniert sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … Ich plane Neubau eines EFHAbk.. Fußbodenheizung (FBHAbk.) soll laut Frauchen rein. Ich will WP - nur …
- … Tiefenbohrung und Flächenkollektor für eine Wärmepumpe in Ihrem Neubau mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich empfehle, folgende Aspekte zu …
- … Bodenbeschaffenheit: Die Art des Bodens beeinflusst die Effizienz beider Systeme. Schichtenwasser kann die Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Muss man beim Erneuern von seitlichen Fliesen etwas beachten? …
- … schwarzen oder silbernen Farben gibt. Zudem wird die Erneuerung von seitlichen Fliesen thematisiert. …
- … Entfernung alter Beschichtung (Asbest, Schwermetalle) sowie die bauphysikalischen Anforderungen an seitliche Fliesen (Dämmung, Abstand, Oberflächentemperatur ≤ 90 °C nach DINAbk. 18893). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tretford, Fliese, Rauspund, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tretford, Fliese, Rauspund, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tretford-Fliesen auf Rauspund verlegen: Geeigneter Untergrund, Aufbauhöhe & Alternativen?
Suche nach: Tretford-Fliesen auf Rauspund: Was beachten?
Suche nach: Tretford Fliesen, Rauspund, Boden verlegen, Untergrund, PVC Rücken, lose Verlegung, Unebenheiten, Bodenbelag
