Dielenboden auf Betondecke im Altbau: Trittschall verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
mittels Suchfunktion konnte ich bisher nicht die Richtigen Antworten auf meine Fragen finden.
Deshalb versuche ich es nun selber.
Folgende Situation in einem Zwei-Familienhaus im OGAbk. :
  • Altbau (Baujahr. Anfang 1950)
  • Deckenenaufbau: Betondecke mit Eisenbahnschienen, Lagerhölzer, dazwischen Schüttung (Asche/Splitt), Massiv-Dielen (gut erhalten)
Überlegung:
Da die Holzdielen sehr gut erhalten sind, will ich sie in der ganzen Wohnung (bis aufs Badezimmer) im OG abschleifen lassen und versiegeln lassen.
Jetzt zur Frage:
Vorher waren die Dielen teils mit Filzmatten und teils mit Teppich beklebt, welche fast rückstandsfrei von den Dielen entfernt werden konnten. Bei einem Gang durch die Wohnung fällt nun auf, dass sich der Trittschall erhöht hat. Kann man dem Mieter im EGAbk. diese nun entstandene Situation in der heutigen Zeit zumuten oder müssen trittschallverbessernde Maßnahmen getroffen werden, was natürlich Aufgrund der prima Optik der Holzdielen sehr schade wäre. Wer weiß Rat?
Ich bin um jeden Tipp dankbar und hoffe, dass sich die ein oder andere Antwort auch ohne exakte Berechnung/Messung hierzu treffen lässt. Vielen Dank!
Jörg
  • Jörg A.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff in den Bodenaufbau: Asbest- und Schadstoffanalyse der vorhandenen Schüttung (Asche/Splitt) durch akkreditiertes Labor – Freisetzung von PAK, Asbest oder Schwermetallen ist bei Bearbeitung hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der historischen Konstruktion (Eisenbahnschienen, Lagerhölzer, Betondecke) durch einen zertifizierten Statiker vor Einbau jeglicher Zusatzlast (Dämmung, Estrich, neue Dielen) – Risiko von Durchbiegung oder lokalem Versagen besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein optische Aufwertung (z. B. Versiegelung ohne Dämmung) – dies erfüllt weder die gesetzlichen Anforderungen gemäß DIN 4109-1:2018 (max. 53 dB) noch die vertragliche Schallschutzpflicht nach § 535 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Trittschallmessung vor und nach Sanierung durch zertifizierten Schallschutzgutachter – subjektive Wahrnehmung ist kein Ersatz für normkonforme Messung; Beweissicherung für eventuelle Rechtsstreitigkeiten zwingend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Dielenboden direkt auf einer Betondecke in einem Altbau aus den 1950er Jahren bietet oft unzureichenden Trittschallschutz. Die vorhandene Schüttung (Asche, Splitt) zwischen den Lagerhölzern kann den Schall zusätzlich verstärken.
    Mögliche Maßnahmen zur Trittschallverbesserung:
    • Trittschalldämmung: Einbau einer geeigneten Trittschalldämmung unter dem Dielenboden.
    • Entkopplung: Die Dielen sollten vom Rohboden entkoppelt werden, um Schallbrücken zu minimieren.
    • Schüttung: Austausch der vorhandenen Schüttung gegen eine moderne, schallabsorbierende Schüttung.
    • Dielenstärke: Verwendung dickerer Dielen kann den Trittschall ebenfalls reduzieren.
    Ich empfehle, den aktuellen Aufbau genau zu analysieren und die Trittschallwerte vor und nach den Maßnahmen zu messen, um die Wirksamkeit zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schallschutz hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Einhaltung der geltenden Normen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation aus den 1950er Jahren mit einer Betondecke, Eisenbahnschienen als Träger, einer mineralischen Schüttung (Asche/Splitt) und darauf verlegten Massivdielen. Die Entfernung von Teppich- und Filzbelägen hat erwartungsgemäß zu einer deutlichen Verschlechterung des Trittschallschutzes geführt, da diese Beläge als wirksame Dämmschicht fungierten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Trittschall nach Entfernung der alten Beläge zugenommen hat, ist fachlich korrekt und nachvollziehbar. Die ursprüngliche Bauweise mit Schüttung und Dielen erfüllt in der Regel nicht die heutigen Anforderungen an den Trittschallschutz nach DINAbk. 4109.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Versiegelung der Dielen ohne weitere Maßnahmen ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar. Der Trittschall wird durch die direkte Körperschallübertragung auf die Betondecke weitergeleitet. Eine reine Oberflächenbehandlung ändert daran nichts.
    ➕ Ergänzung: Eine Zumutbarkeit für den Mieter im Erdgeschoss ist nach aktueller Rechtsprechung und Normung fraglich. Der Vermieter ist grundsätzlich verpflichtet, einen Mindestschallschutz zu gewährleisten. Bei einer Sanierung ist der Stand der Technik (Trittschallpegel ≤ 53 dBAbk. nach DIN 4109) anzustreben. Eine nachträgliche Verbesserung ist technisch möglich, erfordert jedoch einen Eingriff in den Bodenaufbau.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Schüttung aus Asche/Splitt kann gesundheitlich bedenkliche Stoffe enthalten. Bei Arbeiten am Bodenaufbau (z.B. für Trittschalldämmung) muss mit einer Freisetzung von Stäuben gerechnet werden. Eine fachgerechte Beprobung und ggf. Entsorgung ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Holzschutz-Sachverständigen mit einer Bestandsaufnahme und Schallpegelmessung. Lassen Sie die Schüttung auf Schadstoffe (Asbest, PAK) untersuchen. Planen Sie eine fachgerechte Trittschalldämmung, z.B. durch Einbringen einer schwimmenden Schicht aus Mineralwolle und Trockenestrich auf den Dielen, oder durch einen vollständigen Rückbau und Neuaufbau mit moderner Trittschalldämmung. Verzichten Sie auf eine bloße Versiegelung ohne Dämmmaßnahmen, da dies zu erheblichen Konflikten mit dem Mieter führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Dielenboden auf einer Betondecke mit Eisenbahnschienen, Lagerhölzern und Schüttung (Asche/Splitt) in einem Altbau aus den 1950er-Jahren. Die Entfernung der Filzmatten und Teppiche hat zu einer messbaren Zunahme des Trittschalls geführt – ein physikalisch vorhersehbares Phänomen, da die weichen Zwischenschichten als akustische Dämpfung fungierten.
    🔴 Gefahr: Die erhöhte Trittschallübertragung stellt keine unmittelbare physische Gefahr dar, birgt aber erhebliche rechtliche Risiken: Gemäß § 535 BGB ist der Vermieter verpflichtet, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu halten – und dieser umfasst auch die Einhaltung der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Schallschutzanforderungen. Nach DIN 4109-1:2018 ist für Wohnungen ein Trittschallpegel von max. 53 dB (gewichtet) zulässig; ohne Dämmung liegt dieser bei solchen Konstruktionen regelmäßig deutlich darüber.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine rein optische Aufwertung der Dielen ohne akustische Berücksichtigung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – der Schallschutz ist kein 'Luxus', sondern ein gesetzlich geschütztes Mietqualitätsmerkmal. Auch die fehlende Messung entbindet nicht von der Verantwortung: Die deutliche subjektive Zunahme des Trittschalls ist ein Indiz für eine Überschreitung der zulässigen Werte.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Trittschalldämmung ist technisch möglich, aber komplex: Optionen umfassen schwimmende Estriche mit Dämmung (z. B. Kork-, Holzfaser- oder Schaumstoffplatten), spezielle Dämmunterlagen unter dem Versiegelungssystem oder akustisch optimierte Zwischenschichten vor dem Abschleifen – doch alle Varianten erfordern eine statische Prüfung der Tragfähigkeit der historischen Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die historische Konstruktion mit Eisenbahnschienen und Lagerhölzern birgt potenzielle statische Unsicherheiten – insbesondere bei Zusatzlasten durch Dämmung oder Estrich. Eine ungeprüfte Aufstockung könnte zu Rissen, Durchbiegung oder sogar lokalem Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Asbesthaltige Materialien sind bei Schüttungen aus den 1950er-Jahren nicht auszuschließen – insbesondere wenn Asche oder Splitt verunreinigt war. Eine vorherige Materialanalyse ist zwingend erforderlich, bevor Schüttung oder Untergrund bearbeitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statikgutachter für Altbauten, um Trittschallmessung, statische Tragfähigkeitsprüfung und Asbest-Screening durchzuführen – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Nur auf dieser Grundlage kann eine rechtskonforme, sicherheitsgerechte und dauerhafte Lösung entwickelt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der beschriebene Aufbau aus den 1950er-Jahren erfüllt nicht die heutigen Trittschallanforderungen (DIN 4109, max. 53 dB).
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Unwirksamkeit reiner Oberflächenbehandlungen (Versiegelung, Lackierung) ohne Dämmmaßnahmen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise (Schallschutz, Bauphysik, Altbau) vor Sanierung.
    • GoogleAI nennt „dickere Dielen“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als eigenständige Lösung, sondern unterstreichen, dass ohne Entkopplung und Dämmung keine signifikante Verbesserung zu erwarten ist.
    • GoogleAI erwähnt „Schüttungsaustausch“ allgemein – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die vorherige Schadstoffanalyse und warnen vor Gefahren bei Umgang mit Asche/Splitt; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
    • DeepSeek betont die rechtliche Zumutbarkeit für den Mieter im Erdgeschoss und konkretisiert die Verpflichtung des Vermieters zum Stand der Technik – GoogleAI erwähnt Rechtliches nur vage, Qwen führt § 535 BGB und DIN 4109-1:2018 explizit an.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobewertung der historischen Eisenbahnschienenkonstruktion – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide ein Asbest-Screening, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert „Trittschalldämmung unter dem Dielenboden“ als technisch einfache Option – DeepSeek und Qwen warnen davor, da ein solcher Einbau in den vorhandenen Aufbau ohne vollständigen Rückbau in der Regel nicht möglich ist (kein Raum für Dämmung zwischen Dielen und Lagerhölzern / Schüttung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Einbau erfordert entweder Rückbau oder Aufstockung mit schwimmendem Estrich – beides statisch und bauphysikalisch abzusichern.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, vorsorglichen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere zur Schadstoffanalyse, statischer Prüfung, rechtlicher Verantwortung und technischer Realisierbarkeit. GoogleAIs Hinweise sind zwar grundsätzlich zutreffend, aber unvollständig und zu technikoptimistisch.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schallschutzstand heuteDer Aufbau erfüllt nicht die aktuellen Anforderungen nach DIN 4109-1:2018 (Trittschallpegel ≤ 53 dB); Nachweis durch Messung erforderlich.
    Effektivität von VersiegelungEine reine Oberflächenbehandlung ohne Dämmung ist unzureichend und rechtskonform nicht tragbar.
    Schadstoffrisiko SchüttungAsche/Splitt aus den 1950er-Jahren birgt ein hohes Risiko für Asbest, PAK oder Schwermetalle – Beprobung vor Eingriff zwingend.
    Statik der historischen Konstruktion⚠️Statische Tragfähigkeit bei Zusatzlasten (Dämmung, Estrich) ist nicht gesichert; Prüfung durch zertifizierten Statiker vor Maßnahme erforderlich — Qwen betont dies am stärksten, GoogleAI vernachlässigt es.
    Technische Umsetzung DämmungEinbau „unter dem Dielenboden“ ist bei erhaltenem Aufbau praktisch unmöglich — Realistische Varianten sind schwimmender Estrich mit Dämmung oder vollständiger Rückbau/Neuaufbau (DeepSeek & Qwen); GoogleAIs Formulierung ist irreführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss einer dreiteiligen Vorprüfung: (1) Schallschallmessung, (2) Schadstoffanalyse der Schüttung, (3) Statische Gutachtenerstellung. Erst auf dieser Basis darf eine rechts- und sicherheitskonforme Sanierung geplant werden.
    🔴 RisikoFreisetzung asbesthaltiger Stäube bei Bearbeitung der SchüttungGesundheitsgefahr für Handwerker & Bewohner; strafrechtliche Verfolgung, Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 RisikoÜberschreitung des zulässigen Trittschallpegels (≥53 dB)Rechtliche Mängelrüge, Mietminderung (bis 20 %), Klage durch Mieter, Zwangssanierung nach Gerichtsurteil
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch zusätzliche Dämm-/EstrichschichtRisse in Decke, Durchbiegung der Dielen, Versagen einzelner Lagerhölzer oder Schienen – Gefahr für Gebäudesubstanz und Bewohner
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Messung vor/nach SanierungKein Nachweis der Wirksamkeit; bei Streit unbrauchbar als Beweismittel; keine Absicherung gegenüber Mieter oder Behörden
    🔴 RisikoNachträgliche Einbringung von Dämmung ohne RückbauTechnische Unmöglichkeit → Fehlinvestition, Verzug, zusätzliche Kosten für Korrekturmaßnahmen
    ✅ ChanceEinsatz moderner, dünner Dämm- und Estrichsysteme (z. B. Kork- oder Holzfaserdämmung + 25 mm Trockenestrich)Effektive Trittschallreduktion bei geringer Zusatzlast; Erhalt des historischen Dielencharakters
    ✅ ChanceFachgerechte Schadstoffentsorgung mit DokumentationRechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken, höhere Verkehrsfähigkeit der Immobilie
    ✅ ChanceIntegration akustisch wirksamer Zwischenschichten vor AbschleifenVerbesserung ohne kompletten Rückbau – geringere Bauzeit, Kosteneinsparung, Minimierung statischer Zusatzlast
    ✅ ChanceErstellung eines umfassenden Sanierungsgutachtens (Schall + Statik + Schadstoffe)Einheitliche Planungsgrundlage, Kostentransparenz, Beweissicherung, bessere Vorbereitung auf Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung zur Optimierung der Raumakustik über Dielenoberfläche (z. B. kombinierte Holz-Kork-Versiegelung)Verbesserte subjektive Wohnqualität, geringere Geräuschwahrnehmung im Raum, zusätzliche Dämmwirkung
    1. Asbest-Screening beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Umweltlabor und lassen Sie Proben der Schüttung (Asche/Splitt) auf Asbest, PAK und Schwermetalle untersuchen – Vorlage des Analysenberichts ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    2. Statikgutachter für Altbauten hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit Nachweis für historische Baukonstruktionen, um die Tragfähigkeit der Eisenbahnschienen, Lagerhölzer und Betondecke unter Zusatzlasten (z. B. 25 mm Estrich + Dämmung) zu prüfen.
    3. Schallschutzgutachter mit Normmessung beauftragen: Buchen Sie eine DIN 4109-konforme Trittschallmessung (vor Sanierung) durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter – dokumentieren Sie den Ist-Zustand für Rechts- und Fördermittel-Sicherheit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen zum Altbau (Jahr der Errichtung, frühere Sanierungen) sowie die Mietverträge mit den betroffenen Mietparteien – für rechtliche Absicherung und ggf. Mietanpassung nach Sanierung.
    5. Ausschreibung mit fachlichem Leistungsverzeichnis: Erstellen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis, das Schadstoffentsorgung, statische Abstimmung, akustisch geprüfte Dämmung und normkonforme Messung explizit umfasst – und beauftragen Sie nur Handwerker mit Nachweis für Altbausanierungen.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie die aktuelle BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) für „Schallschutzmaßnahmen bei Bestandsgebäuden“ – Voraussetzung ist das Gutachten aus Punkt 2 & 3.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung und sorgt für mehr Ruhe. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Körperschall.
    Schüttung
    Eine lose Schicht aus Material (z.B. Sand, Kies, Blähton), die zwischen Deckenbalken oder auf Rohdecken aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und den Schall zu dämmen. Moderne Schüttungen bieten oft bessere Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Dämmstoff.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Dielenböden bedeutet Entkopplung, dass die Dielen nicht direkt mit dem Rohboden verbunden sind. Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Dämmstreifen, Schwingungsisolierung.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen erheblich reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Direktschall.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für den Trittschallschutz und den Luftschallschutz in Wohngebäuden. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauvorschriften, Lärmschutz.
    Lagerhölzer
    Balken oder Kanthölzer, die auf einer Decke oder einem Boden verlegt werden, um einen Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag (z.B. Dielen) zu schaffen. Sie dienen auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Balkenlage, Tragwerk.
    Betondecke
    Eine Decke aus Stahlbeton, die in modernen Gebäuden häufig als tragendes Element dient. Betondecken sind in der Regel sehr stabil, können aber auch Schall gut übertragen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Massivdecke, Geschossdecke.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Trittschalldämmung unter Dielenböden?
      Es eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Trittschalldämmbahnen aus Gummi oder Kork. Wichtig ist, dass das Material für die Belastung durch den Dielenboden geeignet ist und eine gute Schalldämmwirkung aufweist.
    2. Kann eine neue Schüttung den Trittschall verbessern?
      Ja, moderne Schüttungen aus Blähglas oder ähnlichen Materialien haben oft bessere Schallabsorptionseigenschaften als ältere Materialien wie Asche oder Splitt. Der Austausch der Schüttung kann in Kombination mit anderen Maßnahmen den Trittschall deutlich reduzieren.
    3. Wie wichtig ist die Entkopplung der Dielen vom Rohboden?
      Die Entkopplung ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass der Schall direkt vom Dielenboden auf die Betondecke übertragen wird. Dies kann durch spezielle Dämmstreifen oder -matten unter den Lagerhölzern erreicht werden.
    4. Welche Rolle spielt die Stärke der Dielen beim Trittschall?
      Dickere Dielen haben in der Regel eine höhere Masse und können dadurch den Trittschall besser dämmen als dünnere Dielen. Allerdings ist die Dielenstärke allein nicht ausreichend, um einen guten Trittschallschutz zu gewährleisten.
    5. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die den Schall ungehindert übertragen, z.B. durch direkten Kontakt zwischen Dielen und Betondecke. Sie können durch Entkopplung vermieden werden, indem man dämmende Materialien zwischen die Bauteile einbringt.
    6. Muss ich den Estrich entfernen, um eine Trittschalldämmung einzubauen?
      Das hängt vom Aufbau ab. Wenn bereits ein Estrich vorhanden ist, kann die Trittschalldämmung oft darauf verlegt werden. Wenn kein Estrich vorhanden ist, muss möglicherweise ein neuer Estrich eingebracht werden, um eine ebene Fläche für die Dämmung zu schaffen.
    7. Welche Normen gelten für den Trittschallschutz in Wohngebäuden?
      In Deutschland regelt die DIN 4109 den Schallschutz im Hochbau. Sie legt Mindestanforderungen an den Trittschallschutz fest, die eingehalten werden müssen, um eine ausreichende Wohnqualität zu gewährleisten.
    8. Kann ich den Trittschall nachträglich messen lassen?
      Ja, es gibt spezialisierte Unternehmen, die Trittschallmessungen durchführen. Diese Messungen können Aufschluss darüber geben, ob der Trittschallschutz ausreichend ist und welche Maßnahmen zur Verbesserung erforderlich sind.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Altbauten.
    • Dielenboden sanieren
      Tipps zur Aufarbeitung und Pflege alter Dielenböden.
    • Schallschutzfenster
      Wie Fenster den Schallschutz eines Hauses beeinflussen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten in Bezug auf Schallschutz.
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche nicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Betondecke, Altbau, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon aufstocken: Stahlträger, Betondecke, Abdichtung & Kosten für Terrassenkombination?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodensanierung ohne Estrich: Dämmung, Trittschall & Materialien für Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Beton- und Holzbalkendecken?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Betondecke, Altbau, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Betondecke, Altbau, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Betondecke im Altbau: Trittschall verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
Suche nach: Dielenboden auf Betondecke: Trittschall im Altbau
Suche nach: Dielenboden, Betondecke, Altbau, Trittschall, Trittschalldämmung, Schüttung, Lagerhölzer, Schallschutz
