Shading bei Teppichen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen auf Velours?
Shading, auch Changieren genannt, ist ein materialtypisches Phänomen bei Velours-Teppichen, bei dem sich die Teppichhaare nutzungsunabhängig in verschiedene Richtungen legen. Die Flordichte spielt eine entscheidende Rolle, wobei dichtere Velours weniger anfällig sind. Das Phänomen ist seit langem bekannt und kein Mangel, sofern der Kunde vorab informiert wurde. Als Beispiel für den Shading-Effekt wird oft das Cover der Led Zeppelin Remasters Box genannt.
Hallo Fachkollegen,
habe heute erstmalig vom Phänomen des "shading" gehört, welches vorzugsweise bei Velourteppichen auftreten soll. Gemeint ist hiermit, dass sich aus unerklärlichen Gründen nutzungsunabhängig die Teppichhaare in verschiedene Richtungen legen. Aus dem Werk kommend hatten anfangs nach der Verlegung alle Teppichhaare der Rolle die gleiche Richtung. Erst längere Zeit nach dem Verlegen orientieren sich einzelne unregelmäßige Bereiche um. Es bilden sich Wirbel, Flecken oder größere Felder aus, bei denen die Teppichhaare gemeinsam in eine andere Richtung zeigen  -  mit dem Ergebnis: Es kommt zu einer fleckigen Optik, die sich nicht mehr beseitigen lässt. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand soll diese Problemantik unabhängig von den Untergründen und den verwendeten Klebern auftreten und sowohl Naturhaar als auch Kunsthaarteppiche betreffen. Der shading-Effekt sei von der Nutzung unabhängig. In den Flecken lassen sich keine Hauptachsen aus der Nutzung erkennen.
Weiß jemand mehr darüber? Gibt es Thesen zu den Ursachen? Vielleicht von Karma, Erdstrahlung und feng Shui mal abgesehen!
Vielen Dank für jeden ernsten Beitrag.
    🔴 KRITISCH: Shading ist kein gesundheitliches oder bauliches Risiko – aber ein dauerhaftes optisches Mangelrisiko, das bei hochwertigen Veloursbelägen die Vertragsakzeptanz beeinträchtigen kann.
    🔴 KRITISCH: Es gibt keine wirksame, dauerhafte Beseitigung von Shading; alle versuchten Maßnahmen (Bürsten, Dampfreinigung, Floraufrichtung) führen nur zu temporärer Verbesserung – und kehren oft zurück.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubau oder Renovierung ist eine Musterprüfung unter realistischen Lichtverhältnissen (insbesondere seitlichem Lichteinfall) zwingend – vor Verlegung und Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt nicht in Esoterik (Karma, Erdstrahlung), sondern in physikalisch messbaren Faktoren: Garnspannung, Faserrichtungsvorprägung, Raumklima, mechanischer Einfluss und Untergrundbeschaffenheit.
    Shading ist ein Phänomen, das bei Teppichen, insbesondere Velours, auftreten kann. Es äußert sich durch unregelmäßige, dunkler oder heller wirkende Bereiche, die wie Schatten (engl. 'shade') aussehen. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Ausrichtung der Teppichfasern, wodurch das Licht unterschiedlich reflektiert wird.
    • Regelmäßiges Bürsten oder Saugen: Um die Fasern aufzurichten und in eine Richtung zu bringen.
    • Vermeidung von punktueller Belastung: Möbel umstellen, um Druckstellen zu vermeiden.
    • Professionelle Reinigung: Bei hartnäckigen Fällen kann eine professionelle Teppichreinigung helfen.
    Die genannten Thesen wie Karma oder Erdstrahlung sind wissenschaftlich nicht haltbar und gehören ins Reich der Esoterik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge beraten, um die optimale Pflege für Ihren Teppich zu gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Phänomen des Shadings bei Veloursteppichen, bei dem sich die Florfasern unregelmäßig ausrichten und eine fleckige Optik entsteht. Dieses Problem tritt tatsächlich unabhängig von Nutzung, Untergrund oder Kleber auf und kann sowohl bei Natur- als auch bei Kunstfasern vorkommen.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Shadings als nutzungsunabhängige, unregelmäßige Florausrichtung ist fachlich korrekt. Es handelt sich um ein bekanntes Phänomen bei getufteten Veloursteppichen, das durch mechanische Spannungen im Garn während der Herstellung oder Verlegung ausgelöst wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Drehungsstabilität der Garne. Bei der Teppichherstellung werden die Florfäden in eine bestimmte Richtung gezwirnt. Durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen oder mechanische Belastungen (z.B. beim Begehen oder Möbelverschieben) können sich diese Spannungen lösen, was zu einer Neuausrichtung der Fasern führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich der Effekt nicht mehr beseitigen lässt, ist nicht ganz zutreffend. In vielen Fällen kann durch professionelles Nachbürsten mit einem speziellen Teppichbürstgerät oder durch Dampfreinigung eine temporäre Verbesserung erzielt werden. Allerdings kehrt das Shading oft zurück, da die Ursache (Garnspannung) nicht behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Auftreten von Shading sollte ein zertifizierter Teppichsachverständiger hinzugezogen werden, der die genaue Ursache analysiert. Für Neubauten oder Renovierungen empfehle ich, Veloursteppiche mit hochdrehungsstabilen Garnen (z.B. Heat-Set-Garne) zu wählen und auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichender Klimatisierung des Raumes zu achten. Bei bestehenden Schäden kann eine professionelle Floraufrichtung durch einen Teppichreiniger versucht werden, wobei eine vollständige Beseitigung nicht garantiert werden kann.
    Shading ist ein bekanntes, physikalisch bedingtes Phänomen bei Velours- und Hochflorteppichen, das durch mikroskopische Unterschiede in der Faserrichtung und Lichtreflexion entsteht – nicht durch Fehlverlegung, Untergrund oder Kleber.
    🔴 Gefahr: Shading birgt keine gesundheitliche oder bauliche Gefahr, aber es stellt ein dauerhaftes optisches Mangelrisiko dar, das bei hochwertigen Veloursbelägen die Wertigkeit und Akzeptanz massiv beeinträchtigen kann – insbesondere in repräsentativen Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Shading trete "unerklärlich" und "nutzungsunabhängig" auf, ist irreführend: Es resultiert aus minimalen, bereits im Herstellungsprozess entstandenen Spannungsunterschieden in den Fasern sowie aus lokalen Druck- und Reibungseinflüssen (auch durch Reinigung, Möbelbewegung oder sogar Luftströmung), die sich erst nach Wochen oder Monaten sichtbar manifestieren.
    ➕ Ergänzung: Besonders anfällig sind Teppiche mit gerichteten Schnittflächen (z. B. Velours mit einseitigem Schnitt), bei denen die Faserrichtung bereits beim Schneiden und Aufrollen eine systematische Vorprägung erfährt – diese wird durch Raumklima (Luftfeuchte, Temperatur), statische Aufladung und mechanische Einflüsse nachträglich verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Shading sowohl bei Natur- als auch Kunstfasern vorkommt, ist korrekt – bei Polyamid und Wolle ist es besonders ausgeprägt, da beide Fasertypen hohe Lichtbrechung und elastische Formgedächtniseffekte aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Shading sei "unabhängig von den Untergründen und Klebern" ist sachlich unvollständig: Ein unebener, feuchter oder stark absorbierender Untergrund kann die lokale Faserbeweglichkeit erhöhen und damit die Intensität und Geschwindigkeit der Shading-Bildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Teppiche verlegt werden, ist eine Musterprüfung unter realistischen Lichtverhältnissen (insbesondere seitlichem Lichteinfall) zwingend erforderlich; bei Verdacht auf Shading-Neigung sollte ein zertifizierter Bodenbelagsfachmann oder ein Prüflabor (z. B. nach DINAbk. EN ISO 105-X12) zur Risikobewertung hinzugezogen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Shading ist ein physikalisches, optisches Phänomen bei Velours- und Hochflorteppichen – verursacht durch unterschiedliche Faserrichtung und Lichtreflexion.
    • Alle lehnen esotische Erklärungen (Karma, Erdstrahlung) ausdrücklich ab.
    • Alle bestätigen, dass Shading sowohl bei Natur- als auch Kunstfasern vorkommt, besonders bei Wolle und Polyamid.
    • GoogleAI beschreibt Shading als durch regelmäßiges Bürsten "behebbar" – DeepSeek relativiert dies als "temporär" und Qwen betont ausdrücklich die Dauerhaftigkeit des Effekts.
    • Qwen verweist auf den Untergrund als begünstigenden Faktor – GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek nennt ihn nicht als Ursache, aber als möglichen Einfluss auf die Faserbeweglichkeit.
    • DeepSeek erläutert die Rolle der Garnspannung und Drehungsstabilität (Heat-Set), sowie den Einfluss von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Faservorprägung beim Schneiden/Aufrollen, der statischen Aufladung und der lokalen Luftströmung – und fordert eine Musterprüfung unter seitlichem Lichteinfall.
    • GoogleAI behauptet, Shading trete "unabhängig von Untergrund und Kleber" auf – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und führt nachvollziehbare physikalische Mechanismen (Feuchte, Unebenheit, Absorption) an, die die Faserbeweglichkeit beeinflussen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Bei Neubeschaffung: Nutzung nur von teppichspezifischen Prüfverfahren (z. B. nach DIN EN ISO 105-X12) und Beratung durch zertifizierte Bodenbelagsfachleute – nicht durch Verkäufer ohne Fachzertifizierung.
    Physikalische Ursache Shading entsteht durch unterschiedliche Faserrichtung und Lichtreflexion – kein esoterischer Effekt.
    Garnspannung & Herstellungsprozess Ursächlich sind Spannungsunterschiede im Garn (z. B. bei Heat-Set), Vorprägung durch Schneiden/Aufrollen und klimatische Einflüsse nach Verlegung.
    Untergrund- und Klebereinfluss ⚠️ Hier liegt Abwägung vor: GoogleAI lehnt Einfluss ab; Qwen und DeepSeek bestätigen begünstigende Effekte (Feuchte, Unebenheit, Absorption) – Konsens: nicht ursächlich, aber relevant für Intensität und Geschwindigkeit.
    Dauerhaftigkeit / Beseitigung Shading ist ein irreversibler optischer Effekt; alle Maßnahmen (Bürsten, Dampfreinigung) führen nur zu temporärer Verbesserung – keine dauerhafte Beseitigung möglich.
    Risikobewertung Kein Sicherheitsrisiko, aber starkes optisches Mangelrisiko mit erheblichen Auswirkungen auf Wertigkeit und Vertragsakzeptanz – besonders in repräsentativen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung ist eine Musterprüfung unter realistischen Lichtverhältnissen zwingend erforderlich; bei Verdacht auf Shading-Neigung muss ein zertifizierter Bodenbelagsfachmann oder Prüflabor hinzugezogen werden – nicht erst nach Auftreten des Effekts.
    🔴 Risiko Fehlende Musterprüfung vor Verlegung Hohe Wahrscheinlichkeit, dass Shading nach Abnahme sichtbar wird – Reklamationen, Kosten für Austausch, Imageverlust.
    🔴 Risiko Verwendung von Velours ohne Heat-Set-Garn oder ohne zertifizierte Drehungsstabilität Erhöhte Shading-Neigung bereits in den ersten Monaten – besonders bei Wechselbelastung (Möbel, Begehen).
    🔴 Risiko Verlegung auf feuchtem, unebenem oder stark absorbierendem Untergrund Verstärkte lokale Faserbewegung → beschleunigte und intensivere Shading-Bildung an kritischen Stellen.
    🔴 Risiko Fehlende Klimatisierung während Verlegung und Einlaufphase Temperatur- und Feuchteschwankungen lösen Garnspannungen – begünstigen Shading-Musterbildung innerhalb von 4–12 Wochen.
    🔴 Risiko Glaube an "behebbare" Shading-Effekte bei Verbrauchern oder Handwerkern Unangemessene Erwartungshaltung, spätere Enttäuschung, Rechtsstreitigkeiten oder Vertragsrückabwicklung.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, heat-set-gestabilisierter Velours-Teppiche Massive Reduktion der Shading-Neigung – dokumentierte Langzeiterfahrungen bei hochwertigen Objekten.
    ✅ Chance Professionelle Musterprüfung mit seitlichem Lichteinfall und Raumklimasimulation Frühzeitige Erkennung kritischer Muster – Ausschluss ungeeigneter Sorten vor Verlegung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Teppichsachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, klare Vertragsgrundlage, nachweisbare Sorgfaltspflicht.
    ✅ Chance Verwendung von Teppich-Musterdatenbanken mit dokumentierter Shading-Performance Objektspezifische Auswahlmöglichkeiten – z. B. nach DIN EN ISO 105-X12-Prüfergebnissen.
    ✅ Chance Aufklärung von Verbrauchern und Planern über die physikalische Natur von Shading Realistische Erwartungshaltung, höhere Akzeptanz, weniger Reklamationen, bessere Vertragsabwicklung.
    1. Experten beauftragen: Bevor Sie einen Veloursteppich bestellen, kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenbelagsfachmann oder Teppichsachverständigen (z. B. nach VOBAbk. oder ZDBAbk.-Zertifizierung) – nicht den Verkäufer allein.
    2. Musterprüfung durchführen: Fordern Sie bei Probeverlegung mindestens 3 Musterstücke an, die 72 Stunden unter realen Raumklimabedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und seitlichem Lichteinfall getestet werden – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    3. Untergrund prüfen: Lassen Sie den Untergrund vor Verlegung auf Feuchte (< 2 % CM), Ebenheit (max. 2 mm/2 m) und Saugfähigkeit testen – unebene oder feuchte Untergründe sind Shading-Beschleuniger.
    4. Produktdaten einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller schriftliche Nachweise zur Garnstabilität (z. B. Heat-Set-Zertifikat) und zu Prüfergebnissen nach DIN EN ISO 105-X12 – ohne diese Unterlagen keine Bestellung.
    5. Vertragsklausel vereinbaren: Vereinbaren Sie in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich, dass Shading als optisches, nicht behebbares Phänomen ausdrücklich aus der Mängelhaftung ausgenommen ist – jedoch nur bei Einhaltung aller fachlichen Vorgaben.
    6. Klima überwachen: Während der Verlegung und in den ersten 4 Wochen danach Raumtemperatur konstant bei 20–22 °C halten und relative Luftfeuchte zwischen 45–60 % sicherstellen.
    Shading
    Shading bezeichnet das Auftreten von unregelmäßigen, schattenartigen Verfärbungen auf Teppichen. Es entsteht durch unterschiedliche Ausrichtungen der Teppichfasern, die das Licht unterschiedlich reflektieren. Verwandte Begriffe: Polschatten, Ausrichtungsänderung, Florlage.
    Velours
    Velours ist eine Teppichart mit geschnittenen Fasern, die eine weiche, samtartige Oberfläche bilden. Durch die offene Faserstruktur ist Velours anfälliger für Shading. Verwandte Begriffe: Schlingenware, Frisé, Saxony.
    Teppichfaser
    Die Teppichfaser ist das Material, aus dem der Teppichflor besteht. Sie kann aus Naturfasern (z.B. Wolle, Seide) oder Kunstfasern (z.B. Polypropylen, Polyamid) bestehen. Die Art der Faser beeinflusst die Anfälligkeit für Shading. Verwandte Begriffe: Flor, Pol, Garn.
    Polschatten
    Ein anderer Begriff für Shading, der die schattenartige Wirkung der ungleichmäßig ausgerichteten Teppichfasern beschreibt. Verwandte Begriffe: Shading, Ausrichtungsänderung, Florlage.
    Florrichtung
    Die Florrichtung bezeichnet die Ausrichtung der Teppichfasern. Eine einheitliche Florrichtung sorgt für eine gleichmäßige Optik, während unterschiedliche Florrichtungen Shading verursachen können. Verwandte Begriffe: Faserrichtung, Polrichtung, Strichrichtung.
    Teppichreinigung
    Die Teppichreinigung umfasst verschiedene Methoden zur Entfernung von Schmutz und Flecken aus Teppichen. Eine professionelle Teppichreinigung kann auch dazu beitragen, Shading zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Waschsauger, Sprühextraktion, Trockenreinigung.
    Bürsten
    Das Bürsten eines Teppichs dient dazu, die Fasern aufzurichten und in eine Richtung zu bringen. Es kann helfen, Shading vorzubeugen oder zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Saugen, Aufbürsten, Florpflege.
    1. Was ist Shading bei Teppichen?
      Shading bezeichnet das Auftreten von unregelmäßigen, schattenartigen Verfärbungen auf Teppichen, insbesondere bei Velours. Es entsteht durch unterschiedliche Ausrichtungen der Teppichfasern, die das Licht unterschiedlich reflektieren.
    2. Welche Teppicharten sind besonders anfällig für Shading?
      Velours-Teppiche sind aufgrund ihrer geschnittenen Fasern besonders anfällig für Shading. Aber auch Teppiche mit langen, losen Fasern können betroffen sein.
    3. Kann man Shading rückgängig machen?
      In vielen Fällen kann man Shading durch regelmäßiges Bürsten, Saugen oder professionelle Reinigung reduzieren oder sogar beseitigen. Allerdings kann es bei stark beanspruchten Teppichen immer wieder auftreten.
    4. Spielt die Qualität des Teppichs eine Rolle bei Shading?
      Ja, minderwertige Teppiche mit schlechter Faserqualität neigen eher zu Shading. Hochwertige Teppiche sind oft widerstandsfähiger.
    5. Kann die Verlegung des Teppichs Shading beeinflussen?
      Eine unsachgemäße Verlegung kann Shading begünstigen, insbesondere wenn die Fasern bereits beim Verlegen in unterschiedliche Richtungen gedrückt werden.
    6. Haben Untergrund und Kleber einen Einfluss auf Shading?
      Ein unebener Untergrund oder ein ungeeigneter Kleber können dazu führen, dass sich die Teppichfasern ungleichmäßig setzen und somit Shading entsteht.
    7. Sind Naturhaar- oder Kunsthaarteppiche anfälliger für Shading?
      Sowohl Naturhaar- als auch Kunsthaarteppiche können von Shading betroffen sein. Die Anfälligkeit hängt eher von der Faserstruktur und der Verarbeitung ab.
    8. Wie oft sollte man einen Teppich bürsten oder saugen, um Shading vorzubeugen?
      Ich empfehle, den Teppich mindestens einmal pro Woche gründlich zu saugen und bei Bedarf zusätzlich zu bürsten, um die Fasern aufzurichten.
    • Teppichreinigung: Methoden und Tipps
      Informationen zur richtigen Reinigung von Teppichen, um Shading vorzubeugen.
    • Teppicharten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Teppicharten und ihre Anfälligkeit für Shading.
    • Ursachen für Fleckenbildung auf Teppichen
      Informationen über verschiedene Ursachen für Flecken und wie man sie vermeidet.
    • Die richtige Pflege von Velours-Teppichen
      Spezielle Tipps zur Pflege von Velours-Teppichen, um Shading zu minimieren.
    • Bodenbeläge für Allergiker: Eine Übersicht
      Informationen über allergikerfreundliche Bodenbeläge als Alternative zu Teppichen.
  2. Shading bei Teppichen: Friseur-Analogie und Therapieansätze
    Aha, genau wie auf meinem Kopf!
    Jetzt bin ich platt! Davon habe ich noch nie gehört, bitte aber auch um Nachsicht, dass ich die gewisse humoreske Komponente dieser Analogie nicht einfach unkommentiert lassen konnte. Ich konsultiere einen Friseur und therapiere täglich mit Wasseranwendungen, Fön und Bürste. Dann treten die Symptome bis zum Abend weitgehend zurück.
    Nun möchte ich mich aber als Laie mit Tipps wie Teppichwascher usw. zurückhalten, rate aber von Scher- oder Mähversuchen ab. Es wächst nichts nach!
  3. Teppich-Shading: Ursachenforschung zur Richtungsänderung der Haare
    wie kommen die Flecken auf den Schimmel
    scheint eine ähnlich schwierige Frage zu sein, ist das Fohlen doch anfangs ein Rappe und wird dann aus unerfindlichen Gründen (Chaostheoretiker sind gemeinsam mit Biologen am forschen) fleckig.
    Aber mal erst, wie kommt ein Rudel Teppichhaare (1/4 Quadratmeter) scheinbar ohne äußeren Impuls auf die Idee sich plötzlich in eine andere Richtung zu neigen? Bei den Wirbeln auf unseren Köpfen liegt es wohl doch am Untergrund, aber bei werksmäßig hergestelltem Teppichboden macht doch keiner Wirbel in die Trägermatte, oder?
  4. Shading/Changieren: Materialtypisches Verhalten bei Velours-Teppichen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Phänomen
    ist seit langem bekannt.
    Ich habe erstmals Informationen darüber erhalten, als ich vor rund 25 Jahren (ohje ...) eine Verlegeschulung für textile Beläge besucht habe.
    Dieses Phänomen  -  shading oder auch Changieren genannt  -  betrifft tatsächlich im Wesentlichen Veloursbeläge. Es ist ein materialtypisches Verhalten und damit kein Mangel (allerdings muss der Kunde vorher nachweisbar darauf hingewiesen werden, dass das Material sich so verhält, sonst wird regelmäßig als Mangel erkannt!).
    Es ist übrigens nicht nutzungsunabhängig. Der Flor kann sich in verschiedene Richtungen legen, wenn z.B. das Begehen immer der selben Stellen vorliegt (Laufwege). Hier liegt der Flor irgendwann unten und wird nur durch z.B. Feuchtreinigung wieder gestellt werden können.
    Nutzungsunabhängiges Auftreten liegt höchstens dann vor, wenn z.B. 2 nebeneinander liegende Bahnen nicht in gleicher Webrichtung verlegt werden; ggf. auch, wenn der textile Belag nicht fachmännisch bzw. ungleichmäßig verklebt wird (hier aber meist nur dann, wenn Belag mit textilem Zweitrücken in zu dickem Kleberbett eingelegt wird und der Kleber sich durchdrückt und die Obergarne 'richtet').
    'Früher' war das shading übrigens ein Qualitätsmerkmal  -  denken Sie mal an die 70er Jahre-Filme, in denen brauner Veloursteppichboden so richtig schön die Fußabdrücke zeigte ...
    Also nichts geisterhaftes 😉
  5. Shading-Effekt: Led Zeppelin Cover als visuelles Beispiel
    Led Zeppelin
    ... mal das Cover der Led Zeppelin Remasters Box ansehen, da sieht man sowas auch:
    Liegen tut's vermutlich an all den alten Handys mit ihren Strahlen und den ganzen unsachgemäß verlegten DSL und ISDN Kabeln in den Häusern 😉
  6. Veloursdichte: Einfluss auf Shading bei Teppichen?
    Hängt shading auch von der Velourdichte ab?
    Mit fällt auf, dass unser alter, hochfloriger und sehr dichter Velour (natürlich von einem schwedischen Hersteller (Forbo), wie das Publikum schon vermuten wird, 🙂, den wir noch aus unserer Mietwohnung ins neue Haus mitgebracht und dort fast den ganzen (Wohn) Keller inkl. Büro damit ausgelegt hatten, keinerlei nutzungsunabhängige Chargierungen aufweist. Er ist sogar fast unbeeindruckt von zwei Rollstühlen mit abwechselnd 100 kg drauf! Nur wo ich schon mal mit dem Teppichwaschsauger drauf war, zeigen sich leichte chargierende Stellen. Das wirkt aber, wie tu schon mit "edel" andeutete, tatsächlich eher irgendwie, als wenn es so sein müsste. Weil wohl ein Langflorer als der der Inbegriff des Komfortablen und Kuscheligen gilt? Und der Kurzflorer ist eher langweilig, hat keine solch "lebendigen" Ausdrucksmöglichkeiten?
  7. Shading-Beispiel: Interpretation des Led Zeppelin Covers
    Communication Breakdown?
    War doch ganz was anderes gemeint ...
  8. Led Zeppelin Cover: Shading-Effekt durch Zeppelin-Schatten?
    Foto von Oliver Kettig
    Wieso was anderes?!
    Das CD-Cover zeigt eindeutig den Schatten, den ein knapp unter unserer Wohnzimmerlampe fliegender Zeppelin auf dem SEHR hochflorigen (ca. 2 m) Teppich unseres SEHR großen (ca. 10000 m²) Wohnzimmers fallen lässt. Keine Ahnung, wie die an das Bild gekommen sind 😉 Unter
    Sorry for off topic
    PS: Populärwiss. Erklärung zur Entstehung der Tigerstreifen siehe
  9. Teppich-Shading: Flordichte als entscheidender Faktor
    richtig!
    die Flordichte ist natürlich auch entscheidend  -  nachvollziehbar, wenn man z.B. an sehr kurz geschnittene Haare denkt: wenn viele davon da sind, ist eine Frisur erkennbar, bei nur vereinzelten (*g*) ist nicht unbedingt erkennbar, was und ob eine Frisur da ist.
    Natürlich gibt es aber auch eine 'ideale' Länge für shades. Die hochflorigen amerikanischen Teppiche zeigen dieses Phänomen fast gar nicht. Und was zu kurz ist (analog Frisur) 'steht' einfach nur, ohne sich partienweise zu legen.
    Ich sehe' schon, irgendwie hört sich das alles zweideutig an  -  war keinesfalls meine Absicht 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Shading bei Teppichen: Ursachen, Vermeidung und Velours-Eigenschaften
    💡 Kernaussagen: Shading, auch Changieren genannt, ist ein materialtypisches Phänomen bei Velours-Teppichen, bei dem sich die Teppichhaare nutzungsunabhängig in verschiedene Richtungen legen. Die Flordichte spielt eine entscheidende Rolle, wobei dichtere Velours weniger anfällig sind. Das Phänomen ist seit langem bekannt und kein Mangel, sofern der Kunde vorab informiert wurde. Als Beispiel für den Shading-Effekt wird oft das Cover der Led Zeppelin Remasters Box genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Shading/Changieren: Materialtypisches Verhalten bei Velours-Teppichen erläutert, ist Shading primär ein Problem von Veloursbelägen und sollte vor dem Kauf thematisiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Shading-Effekt: Led Zeppelin Cover als visuelles Beispiel verweist auf ein bekanntes Albumcover, das den Effekt gut veranschaulicht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Flordichte beeinflusst das Auftreten von Shading, wie im Beitrag Teppich-Shading: Flordichte als entscheidender Faktor diskutiert wird. Eine höhere Dichte kann den Effekt reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Teppichböden sollte die Veloursdichte berücksichtigt werden, um Shading-Effekte zu minimieren. Vor der Verlegung ist eine umfassende Beratung ratsam, um den Kunden über das Phänomen aufzuklären und Missverständnisse zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Veloursdichte: Einfluss auf Shading bei Teppichen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Shading, Teppich, Velours, Teppichhaare". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12101: Shading bei Teppichen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen auf Velours?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Shading, Teppich, Velours, Teppichhaare" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Shading, Teppich, Velours, Teppichhaare" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Shading bei Teppichen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen auf Velours?
Suche nach: Shading bei Teppichen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Shading, Teppich, Velours, Teppichhaare, Verlegung, Ursachen, Erdstrahlung, Karma, Bodenbelag, Fleckenbildung
