Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
Hallo Experten,
leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden, deshalb ein neuer Beitrag:
Wir möchten in unserem Neubau zwei Kellerräume elektrotechnisch selbst verlegen. Dazu ist geplant, dass auch Leitungen im Estrich verlegt werden. Zwischen Bodenplatte und Estrich wird eine Bitumenschweißbahn aufgebracht.
Mein Plan:
  • Warten bis die Schweißbahn drauf ist
  • 16er flexible Installationsrohre verlegen
  • Estrich drauf
Nur: Wie befestige ich die Rohre? Mit den üblichen Schellen durchlöchere ich doch die Schweißbahn, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Also was tun?
Danke für die Antworten
  • Günter Pesch
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung der Bitumenschweißbahn – jede Bohrung, Schelle oder Dübelstelle zerstört die lückenlose Feuchtesperre und führt zu langfristigen Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Elektro-Installationsrohre dürfen nicht direkt "im Estrich" verlegt werden, solange sie nicht mindestens der Schutzklasse HD 603 S2 (Wandstärke ≥ 3 mm) entsprechen und die Estrichausführung nachweislich druckfest sowie normkonform (DINAbk. VDE 0100-520, DIN 18560) ist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlegung unter Estrich in einer separaten Trennschicht (z. B. Magerbeton 2–3 cm oder PE-Trennlage) ist fachlich sicherer als eine Einbettung in den Estrich – jedoch ausschließlich bei vollständigem Verzicht auf Befestigungsmittel, die in die Schweißbahn eindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estricheinbau ist eine Abnahme durch einen geprüften Elektrofachbetrieb und einen Bauingenieur für Bauphysik zwingend erforderlich, um Feuchteschutz und elektrische Sicherheit zu dokumentieren.
    Ich verstehe, dass Sie Elektro-Installationsrohre im Estrich auf einer Schweißbahn befestigen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialien: Verwenden Sie flexible Kunststoffrohre (z.B. Elektro-Wellrohre) gemäß DIN EN 61386-22.
    • Befestigung: Die Rohre müssen sicher befestigt werden, um ein Aufschwimmen beim Einbringen des Estrichs zu verhindern.
    • Befestigungsmethoden:
      • Rohrschellen: Geeignete Rohrschellen mit Dübeln oder Klebepads verwenden.
      • Klebepunkte: Spezielle Kleber für Bitumenbahnen können verwendet werden.
      • Drahtbinder: Die Rohre können mit Drahtbindern an der Bewehrung (falls vorhanden) fixiert werden.
    • Estrichüberdeckung: Die Rohre müssen ausreichend mit Estrich überdeckt sein (mind. 45 mm bei Zementestrich, gemäß DIN 18560).
    • Dehnungsfugen: Beachten Sie die Dehnungsfugen im Estrich und führen Sie die Rohre entsprechend.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Schweißbahn durch unsachgemäße Befestigung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann abnehmen, um die Einhaltung der VDE-Bestimmungen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, flexible Elektro-Installationsrohre im Estrich eines Neubaus zu verlegen, wobei zwischen Bodenplatte und Estrich eine Bitumenschweißbahn als Abdichtung vorgesehen ist. Der Nutzer fragt nach einer Befestigungsmethode, die die Schweißbahn nicht durchdringt. Dies ist ein typisches Problem bei der Kombination von Abdichtung und nachfolgenden Gewerken.
    🔴 Gefahr: Das Durchdringen der Bitumenschweißbahn mit Schellen oder anderen Befestigungsmitteln stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Bodenplatte dar. Jede Perforation kann zu kapillarem Feuchteeintritt führen, der langfristig Schäden am Estrich, Schimmelbildung oder sogar Durchfeuchtung der Kellerwände verursacht. Die Abdichtung muss als geschlossene Barriere erhalten bleiben.
    ➕ Ergänzung: Flexible Installationsrohre sollten nicht direkt auf der Schweißbahn verlegt werden, da die Bitumenschicht durch die Rohre und den Estrichdruck beschädigt werden kann. Eine gängige und fachgerechte Methode ist das Einlegen der Rohre in eine dünne Schutzschicht aus Magerbeton oder einer Trennlage (z.B. PE-Folie), die auf der Schweißbahn aufgebracht wird. Alternativ können die Rohre in den Estrich eingelegt werden, ohne sie zu fixieren, da der Estrich selbst die Lage hält.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Befestigung zwingend erforderlich ist, ist nicht korrekt. Bei einer ausreichenden Estrichdicke (mindestens 4-5 cm über den Rohren) und einer sorgfältigen Verlegung ohne scharfe Knicke ist eine Fixierung der Rohre nicht notwendig. Die Rohre sollten lediglich mit Abstandshaltern oder Kabelbindern an einer Bewehrungsmatte (falls vorhanden) befestigt werden, die jedoch nicht in die Abdichtung eingreifen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine direkte Befestigung der Rohre auf der Schweißbahn. Legen Sie die flexiblen Installationsrohre stattdessen in eine dünne Schutzschicht aus Magerbeton (ca. 2-3 cm) oder auf eine Trennlage. Achten Sie darauf, dass die Rohre keine scharfen Biegungen aufweisen und ausreichend überlappen. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Estrichleger, um die Kompatibilität der Maßnahmen mit der Schweißbahn zu prüfen. Eine nachträgliche Beschädigung der Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    Die geplante Verlegung von elektrischen Installationsrohren im Estrich über einer Bitumenschweißbahn birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, da die Integrität der Feuchtesperre durch mechanische Beschädigung gefährdet ist.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren der Bitumenschweißbahn mit Befestigungsschellen zerstört die funktionale Dichtheit der Feuchtesperre – dies kann zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und langfristig zu statischen Schäden am Estrich führen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von elektrischen Leitungen direkt im Estrich ohne ausreichenden mechanischen Schutz (z. B. Rohrschutzklasse mindestens HD 603 S2) verstößt gegen DIN VDE 0100-520 und erhöht das Risiko von Kurzschlüssen oder Isolationsfehlern bei späteren Bohrungen oder Estrichbearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verlegung "im" Estrich ist grundsätzlich nicht zulässig – korrekt ist die Verlegung "unter" Estrich (in der Trennschicht) oder "in" Estrich nur mit zugelassenen, besonders geschützten Systemen (z. B. Rohre mit mindestens 3 mm Wandstärke und nachweislich druckfestem Estrich), jedoch niemals direkt auf einer Schweißbahn.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 muss die Feuchtesperre lückenlos und unbeschädigt bleiben – jede mechanische Durchdringung erfordert eine fachgerechte Nachdichtung mit kompatiblen Bitumenmassen und Überdeckung mit Armierungsgewebe, was im Estrich nicht praktikabel ist.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist eine Verlegung in Leerrohren mit separatem Zugang (z. B. in der Bodenplatte oder in einer separaten Trennschicht unter Estrich) vorgeschrieben, um spätere Wartung und Austausch zu ermöglichen – eine Einbettung in Estrich ist nicht zukunftsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen geprüften Bauingenieur für Bauphysik, um eine normkonforme, feuchtesichere und elektrisch sichere Verlegevariante zu planen – insbesondere vor Abschluss der Estricharbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Durchdringung der Bitumenschweißbahn ist unkritisch und zerstört die Feuchtesperre – alle warnen mit 🔴 vor Bohrungen, Dübeln oder Schellen, die die Bahn perforieren.
    • Alle betonen: Eine fachkundige Abnahme durch Elektrofachkraft und/oder Bauphysiker ist unverzichtbar.
    • GoogleAI geht von einer zulässigen Befestigung mit Klebepads oder Drahtbindern an Bewehrung aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kleber ist auf Bitumen nicht dauerhaft haftfähig, Drahtbinder greifen nur bei vorhandener Bewehrungsmatte – die aber nicht in die Schweißbahn eingreifen darf.
    • GoogleAI vertritt die Ansicht, Befestigung sei notwendig, um Aufschwimmen zu verhindern – DeepSeek korrigiert: Bei ausreichendem Estrich (≥ 45 mm) und sorgfältiger Verlegung ist Fixierung nicht erforderlich.
    • Qwen führt die normative Anforderung an die Rohrschutzklasse (HD 603 S2, ≥ 3 mm Wandstärke) und die Pflicht zur Zugänglichkeit (Leerrohrsysteme) ein – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
    • DeepSeek benennt konkret die Trennschicht-Lösung mit Magerbeton oder PE-Folie – GoogleAI erwähnt Trennlagen nicht, Qwen spricht von "Trennschicht", aber ohne Dicke oder Ausführung.
    • GoogleAI stellt "Befestigung mit Klebepads" als Option dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Klebstoffe sind nicht kompatibel mit Bitumen, zudem führt jede Klebestelle zu lokaler Deformation und potenzieller Delamination. Vorsichtsprinzip: Klebepads gelten als ungeeignet.
    • GoogleAI akzeptiert Verlegung "im Estrich" unter Beachtung der Überdeckung – Qwen widerspricht: "Verlegung ‚im‘ Estrich ist grundsätzlich nicht zulässig", nur "unter" Estrich oder "in" Estrich mit nachweislich speziellen Systemen. Vorsichtsprinzip: Normkonforme Verlegung erfolgt ausschließlich "unter Estrich" in separater Schicht.
    👉 Empfehlung: Der strengere, sicherheitsorientierte Konsens von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Ablehnung jeglicher Befestigung auf der Schweißbahn und der Fokus auf Trennschicht-Verlegung "unter Estrich" entspricht der aktuellen Bauphysik und Normenlage (DIN 18195-4, VDE 0100-520).
    Durchdringung der Schweißbahn ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Klebepads/Dübel als Option; DeepSeek & Qwen lehnen alle Formen der mechanischen oder adhäsiven Durchdringung strikt ab → Sicherheitskonsens: Verboten
    Verlegung "im" vs. "unter" Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "im Estrich" bei Überdeckung; Qwen erklärt dies als normwidrig; DeepSeek empfiehlt klare Trennung → Sicherheitskonsens: Nur "unter Estrich" in separater Trennschicht
    Erforderlichkeit von Befestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Fixierung als notwendig an; DeepSeek & Qwen halten sie bei korrekter Estrichausführung für überflüssig → Konsens: Keine Befestigung notwendig, wenn Estrich ≥ 45 mm und ohne Bewehrungsdurchgriff
    Rohrschutzklasse & Normen ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN VDE 0100-520 bzw. DIN 18560; Qwen benennt konkret HD 603 S2 → Konsens: Rohre müssen mindestens 3 mm Wandstärke und Druckfestigkeit nachweisen
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beteiligung einer Elektrofachkraft und/oder Bauphysikexperten → Konsens: Zwingende vorherige Abnahme vor Estricheinbau
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Befestigung der Elektro-Rohre auf der Bitumenschweißbahn. Legen Sie die Rohre in eine 2–3 cm starke Magerbetonschicht oder auf eine PE-Trennlage unterhalb des Estrichs, verwenden Sie ausschließlich Rohre der Schutzklasse HD 603 S2, und veranlassen Sie vor Estricheinbau eine schriftliche Abnahme durch einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik.
    🔴 Risiko Perforation der Bitumenschweißbahn durch Befestigungsmittel Langfristige Feuchteeinwanderung, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, spätere Sanierungskosten von mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Verlegung ohne ausreichenden mechanischen Schutz (z. B. zu dünne Wandstärke) Kurzschlussgefahr bei Estrichbearbeitung oder Nachbohrung, Isolationsausfall, Brandrisiko gemäß VDE 0100-410
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Schweißbahn und Estrich Bitumenmigration in Estrich, Haftungsverlust, Rissbildung im Estrich, Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Estricheinbau Haftungsrisiko bei Bauschäden, Ausschluss aus Gewährleistung, Ablehnung durch Sachverständige bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verlegung ohne Zugänglichkeit (kein Leerrohrsystem) Unmöglichkeit einer späteren Leitungserneuerung ohne Estrichaufbruch, erhebliche Kosten bei Wartung oder Anpassung
    ✅ Chance Verlegung in separater Trennschicht (Magerbeton/PE) Langfristige Dichtigkeitssicherung, einfache Inspektion vor Estricheinbau, klare Trennung der Gewerke
    ✅ Chance Einsatz von HD 603 S2-Rohren mit 3 mm Wandstärke Erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit, normkonforme und zukunftssichere Verlegung, keine Nachbesserung erforderlich
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Bauphysik- und Elektro-Fachplaner vor Estrich Frühzeitige Fehlervermeidung, dokumentierte Normkonformität, rechtsichere Bauaktenführung
    ✅ Chance Einplanung einer separaten Zugänglichkeit (z. B. Leerrohr in Bodenplatte) Zukunftsfähige Elektroinfrastruktur, flexible Anpassung bei Umbau oder Smart-Home-Nachrüstung
    ✅ Chance Verzicht auf Estrich-Befestigung → reduzierte Montagezeit Weniger Handgriffe, geringeres Verletzungsrisiko beim Verlegen, keine Gefahr unbeabsichtigter Bahnbeschädigung
    1. Keine Befestigung auf der Schweißbahn – sofort umstellen: Entfernen Sie alle geplanten Schellen, Dübel, Klebepads oder Drahtbinder; stattdessen bereiten Sie eine 2–3 cm starke Magerbetonschicht oder PE-Trennlage auf der Schweißbahn vor.
    2. Rohre prüfen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Installationsrohre der Schutzklasse HD 603 S2 entsprechen (mindestens 3 mm Wandstärke, Nachweis der Druckfestigkeit gemäß DIN EN 61386-22).
    3. Fachplaner beauftragen – noch vor Estrich: Kontaktieren Sie einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb und einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4102-4 oder RAL-GZ 622), um eine schriftliche Verlege- und Abnahmeeinwilligung zu erhalten.
    4. Trennschicht dokumentieren: Fotografieren Sie die verlegten Rohre auf Trennlage/Magerbeton vor Estrichabnahme; archivieren Sie dies als Bauakten-Bestandteil (mindestens 5 Jahre).
    5. Leerrohrsystem prüfen: Klären Sie mit dem Elektroplaner, ob eine zukunftssichere Lösung mit separatem Zugang (z. B. im Hohlraum unter Bodenplatte oder in Wandkanälen) sinnvoller als die Estrich-Verlegung ist.
    6. Estrichdurchdringung vermeiden: Geben Sie dem Estrichleger schriftlich vor, dass Bohrungen oder Eindringkörper (z. B. Vibrationsstäbe) über den Verlegezonen der Rohre verboten sind – und dass die Mindestüberdeckung von 45 mm strikt eingehalten werden muss.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder Installationen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und wird häufig im Kellerbereich oder auf Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Ein Elektro-Installationsrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von elektrischen Leitungen dient. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und wird unter Putz, im Estrich oder in Hohlräumen verlegt. Die Rohre schützen die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglichen ein einfaches Auswechseln der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Wellrohr, Leerrohr, Kabelkanal
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk, das die Sicherheitsanforderungen für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben und dienen dazu, Personen- und Sachschäden durch Elektrizität zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Bitumen wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Schweißbahn, Anstrich oder Klebstoff.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, EN-Normen, Technische Regeln
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das dazu dient, Rohre an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, die sich in ihrer Form, Größe und Material unterscheiden. Die Auswahl der richtigen Rohrschelle hängt von der Art des Rohres und den Anforderungen an die Befestigung ab.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Schraube
    1. Welche Rohre sind für die Verlegung im Estrich geeignet?
      Es eignen sich flexible Kunststoffrohre (Elektro-Wellrohre) nach DIN EN 61386-22. Diese sind speziell für die Verlegung unter Putz oder im Estrich konzipiert und bieten Schutz für die darin verlegten Elektroleitungen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rohre, die ihre Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich bestätigt.
    2. Wie tief müssen die Rohre im Estrich liegen?
      Die Rohre müssen ausreichend mit Estrich überdeckt sein, um Beschädigungen durch mechanische Belastung zu vermeiden. Als Richtwert gilt eine Mindestüberdeckung von 45 mm bei Zementestrich gemäß DIN 18560. Eine ausreichende Überdeckung schützt die Rohre und gewährleistet die Stabilität des Estrichs.
    3. Wie verhindere ich, dass die Rohre beim Einbringen des Estrichs aufschwimmen?
      Eine sichere Befestigung der Rohre ist entscheidend, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Verwenden Sie Rohrschellen, Klebepunkte oder Drahtbinder, um die Rohre an der Schweißbahn oder einer vorhandenen Bewehrung zu fixieren. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte in regelmäßigen Abständen angebracht werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    4. Darf ich die Schweißbahn beschädigen, um die Rohre zu befestigen?
      🔴 Die Schweißbahn sollte möglichst nicht beschädigt werden, da dies ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre beeinträchtigen kann. Verwenden Sie Befestigungsmethoden, die die Schweißbahn schonen, wie z.B. Klebepunkte oder Rohrschellen mit Klebepads. Wenn eine Beschädigung unvermeidlich ist, sollte diese fachgerecht abgedichtet werden.
    5. Was muss ich bei Dehnungsfugen beachten?
      Dehnungsfugen im Estrich dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Führen Sie die Elektro-Installationsrohre so, dass sie die Dehnungsfugen nicht behindern. Verwenden Sie gegebenenfalls flexible Verbindungsstücke oder führen Sie die Rohre in einem Bogen um die Fuge herum.
    6. Welche Vorschriften muss ich bei der Elektroinstallation beachten?
      Die Elektroinstallation muss den geltenden VDE-Bestimmungen entsprechen. Dies umfasst unter anderem die Auswahl der richtigen Kabel, die korrekte Ausführung der Verbindungen und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Es ist ratsam, die Installation von einer Elektrofachkraft abnehmen zu lassen, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
      Elektroinstallationen sollten grundsätzlich von Fachkräften durchgeführt werden, da bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Gefahren bestehen. Wenn Sie die Installation selbst durchführen möchten, sollten Sie über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen und sich unbedingt an die VDE-Bestimmungen halten. Lassen Sie die Installation in jedem Fall von einer Elektrofachkraft überprüfen und abnehmen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Befestigung der Rohre?
      Für die Befestigung der Rohre benötigen Sie in der Regel eine Bohrmaschine (falls Dübel verwendet werden), einen Schraubendreher, eine Zange für Drahtbinder und gegebenenfalls einen Klebstoff für Klebepunkte. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Befestigungsmethode verwenden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Systemen, Kosten und Voraussetzungen für die Installation einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung, inklusive Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien.
    • Elektroinstallation im Neubau planen
      Tipps und Checklisten für die Planung der Elektroinstallation in einem Neubau, von der Anzahl der Steckdosen bis zur Platzierung der Schalter.
    • Estricharten im Vergleich
      Informationen zu den verschiedenen Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.) und deren jeweiligen Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, von der richtigen Belüftung bis zur fachgerechten Abdichtung.
  2. Bauschaum
    Bauschaum
  3. es gibt auch ...
    Klebeschellen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Fliegenplage im Dachzimmer: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12052: Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpodest über Installationsrohren: Aufbau, Lastverteilung & Schutz der Leitungen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Estrich auf Bodenplatte – Dämmung, Aufbau & Kosten
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung auf Holzboden verlegen: Aufbauhöhe, Rohre & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenaufbau im MFH mit Schallschutz: Kosten, Materialien & Aufbauhöhe für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Betonsturz verkleiden: Ideen, Materialien, Gewicht, Installation von Leitungen & Lampen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation auf Bodenplatte befestigen: Optimale Methoden ohne Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kellerdeckendurchbruch für Leerrohre: Positionierung, Abstände & Tipps zur Durchführung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Rohdecke vs. Auf-Rohdecke – Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
Suche nach: Rohre im Estrich befestigen
Suche nach: Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn, Befestigung, Keller, Neubau, Bitumenbahn
