Selitflex Aqua Stopp Dämmung unter Laminat: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Neubau?
❓ Fragestellung: Selitflex Aqua Stopp Dämmung unter Laminat: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Selitflex Aqua Stopp grundsätzlich als Trittschalldämmung unter Laminat eingesetzt werden kann – sofern Voraussetzungen erfüllt sind; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung (Ebenheit, Trockenheit, Reinheit).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Selitflex Aqua Stopp als Dampfsperre-Lösung, solange keine bauphysikalische Gesamtbewertung vorliegt – nutzen Sie stattdessen eine diffusionsoffene, dünne Trittschalldämmung bei belegreifem Estrich und klären Sie die Dampfbremse-Nötigkeit mit Hersteller und Sachverständigem ab.
Hallo ,
Will in meinem Neubau als Unterlage unter dem Laminat folgendes verwenden:
Selitflex Aqua Stopp Dämmung inkl. Dampfsperre
Hat jemand Erfahrung damit?
Ralf
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre unter Laminat verlegen, solange der Estrich nicht belegreif ist – Restfeuchte < 2 % CM muss vor Verlegung durch Fachmann gemessen werden.
    🔴 KRITISCH: Selitflex Aqua Stopp ist keine Dampfsperre, sondern eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 50–100 m) – falsche Einordnung führt zu Schimmelpotenzial und Konstruktionsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fußbodensystem-Konstruktion (Estrichart, Heizung, Raumklima, Laminatvorgaben) muss bauphysikalisch abgestimmt sein – Eigenentscheidungen ohne Fachnachweis sind riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine integrierte Dampfbremse unter Laminat ist in diffusionsoffenen Neubaukonstruktionen häufig kontraproduktiv und verhindert die notwendige Restfeuchteabgabe des Estrichs.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Verwendung von Dämmungen mit integrierter Dampfsperre unter Laminat geben.
    Eine Dämmung wie Selitflex Aqua Stopp soll mehrere Funktionen erfüllen: Sie dient als Trittschalldämmung, gleicht Unebenheiten aus und schützt den Bodenbelag vor aufsteigender Feuchtigkeit. Die integrierte Dampfsperre ist besonders wichtig, um das Laminat vor Schäden durch Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
    Bei der Auswahl einer solchen Dämmung sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Dicke der Dämmung: Sie sollte ausreichend sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Trittschalldämmung zu gewährleisten.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss intakt und ausreichend stark sein, um Feuchtigkeit effektiv abzuhalten.
    • Material: Achten Sie auf ein hochwertiges und langlebiges Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die Ebenheit des Untergrunds und verwenden Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Ausgleichsmasse. Achten Sie auch auf eine korrekte Verlegung der Dämmung, um eine durchgängige Dampfsperre zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant in einem Neubau die Verwendung der Selitflex Aqua Stopp Dämmung mit integrierter Dampfsperre unter Laminat. Dieses Produkt kombiniert Trittschalldämmung und Feuchtigkeitsschutz in einer Lage, was grundsätzlich praktisch erscheint. Allerdings ist die Verwendung einer Dampfsperre in einem Neubau kritisch zu hinterfragen, da moderne Bauweisen oft diffusionsoffene Konstruktionen erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre unter Laminat ist in Neubauten mit Fußbodenheizung oder Estrich meist nicht erforderlich und kann sogar schädlich sein. Sie verhindert die Restfeuchteabgabe des Estrichs, was zu Staunässe und Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Belegreife des Estrichs. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte gemäß Herstellervorgaben (meist unter 2% CM) geprüft werden. Bei einer Dampfsperre wird diese Feuchte eingeschlossen, was langfristig zu Schäden am Laminat und zur Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer Dampfsperre auf nicht vollständig getrocknetem Estrich besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung unter dem Laminat. Dies ist gesundheitsschädlich und kann zu teuren Sanierungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung die Estrich-Restfeuchte durch einen Fachmann messen. Verzichten Sie auf eine Dampfsperre, wenn der Estrich belegreif ist und keine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund droht. Konsultieren Sie den Laminat-Hersteller bezüglich der empfohlenen Unterlage für Neubauten mit Estrich.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung der Selitflex Aqua Stopp Dämmung mit integrierter Dampfsperre als Trittschalldämmung unter Laminat im Neubau — eine Entscheidung mit erheblichen bauphysikalischen Konsequenzen für Feuchteschutz, Wärme- und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dampfsperre und Laminat birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung, insbesondere bei unzureichender Raumluftfeuchte-Regulierung oder bei nachträglicher Verlegung ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung und Randfugenentlastung.
    🔴 Gefahr: Selitflex Aqua Stopp ist kein Ersatz für eine fachgerecht ausgeführte, bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse im Estrichaufbau — eine fehlerhafte Einordnung führt zu Schimmelpotenzial unter der Dämmung oder im Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Produktbezeichnung "Aqua Stopp" suggeriert eine vollständige Feuchtesperre, doch die tatsächliche sd-Wert-Angabe (meist ca. 50–100 m) zeigt: Es handelt sich um eine Dampfbremse, keine Dampfsperre — eine terminologische Fehlinterpretation birgt erhebliche Planungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist zwingend die gesamte Konstruktion zu prüfen: Estrichart (zement- oder anhydritgebunden), Trocknungsstand, Feuchtegehalt, Oberflächenabdichtung, Raumklima und Laminat-Hersteller-Vorgaben zur Dampfdiffusion müssen kohärent sein.
    ✅ Zustimmung: Als Trittschalldämmung ist das Produkt grundsätzlich geeignet — sofern die statischen Anforderungen (Druckfestigkeit, Kompressionsverhalten) des Untergrunds und die Verlegeanleitung exakt eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine detaillierte Konstruktionsbewertung inkl. Tauwasseranalyse und Feuchteschutznachweis gemäß DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Selitflex Aqua Stopp grundsätzlich als Trittschalldämmung unter Laminat eingesetzt werden kann – sofern Voraussetzungen erfüllt sind.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung (Ebenheit, Trockenheit, Reinheit).
    • GoogleAI stellt die Dampfsperre unbedenklich als Schutz vor "aufsteigender Feuchtigkeit" dar; DeepSeek und Qwen warnen dagegen explizit vor der Gefahr der eingeschlossenen Estrich-Feuchte – insbesondere in Neubauten.
    • GoogleAI nennt keine bauphysikalischen Normen oder Messverfahren; DeepSeek fordert CM-Messung, Qwen verlangt zusätzlich bauphysikalische Nachweise nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    • Qwen klärt terminologisch die Differenz zwischen "Dampfsperre" und "Dampfbremse" auf und benennt den sd-Wert – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek hebt die Rolle der Fußbodenheizung als zusätzlichen Faktor für die Feuchteentwicklung hervor – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • GoogleAI sieht die integrierte Dampfsperre als "schützend" an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als potenziell schädlich bei nicht belegreifem Estrich. Da Schimmelbildung und Bauschäden gesundheits- und wirtschaftlich schwerwiegend sind, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) vorrangig – also: Dampfsperre ≠ Standardlösung.
    • Vor Verlegung stets die Estrich-Restfeuchte messen lassen – nicht auf Herstellerangaben oder subjektive Einschätzung verlassen.
    • Die Produktangabe "Aqua Stopp" nicht wörtlich nehmen – stattdessen den tatsächlichen sd-Wert prüfen und bauphysikalisch einordnen.
    • Bei Neubau mit Estrich: Dampfbremse nur einsetzen, wenn ein nachweisbar geschlossener Feuchteschutz im Untergrund (z. B. Folie unter Estrich) fehlt – und dies durch Sachverständigen abgesichert ist.
    Trittschalldämmungsfunktion ✅ Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung für Trittschalldämmung – bei fachgerechter Verlegung und geeignetem Untergrund.
    Dampfsperre / Dampfbremse ❌ GoogleAI: "schützt vor Feuchtigkeit"; DeepSeek & Qwen: "riskant bei nicht belegreifem Estrich" – Widerspruch besteht, Sicherheitsvorbehalt dominiert (❌).
    Estrich-Restfeuchte ✅ DeepSeek & Qwen fordern CM-Messung; GoogleAI erwähnt keine Messung, aber "korrekte Verlegung" impliziert Voraussetzungen – Konsens besteht auf technischer Notwendigkeit der Prüfung.
    Bauphysikalische Einordnung ⚠️ Qwen betont Normen & Tauwasseranalyse; DeepSeek nennt CM-Wert; GoogleAI bleibt allgemein – Abwägung erforderlich: Nur Qwen liefert konkretes Verfahren, daher ergänzungsbedürftig.
    Herstellerkoordination ⚠️ DeepSeek & Qwen verweisen auf Laminat-Hersteller-Vorgaben; GoogleAI nicht – Abwägung: Kompatibilität mit Bodenbelag ist zwingend, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen hervorgehoben.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung unter Dämmung durch falsche Dampfbremsen-Wirkung Langfristiger Schimmelbefall, Materialzerstörung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Aqua Stopp" als vollständige Feuchtesperre Unzureichender Feuchteschutz im Untergrund → Folgeschäden
    🔴 Risiko Verlegung auf nicht belegreifem Estrich (Restfeuchte > 2 % CM) Estrichschäden, Aufquellen des Laminats, Klebe- oder Verriegelungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Randfugenentlastung bei diffusionsoffener Konstruktion Spannungsrisse im Laminat, Knackgeräusche, Dehnungsschäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Herstellervorgaben (Laminat- und Dämmungshersteller) Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko beim späteren Schaden
    ✅ Chance Einlagige Systemlösung mit kombinierter Trittschalldämmung und Dampfbremse (bei richtiger Einordnung) Einsparung von Aufbauhöhe und Verlegezeit, reduzierte Komplexität
    ✅ Chance Hohe Trittschalldämmwirkung bei richtiger Verlegung Verbessertes Raumklima, erhöhter Wohnkomfort, ggf. höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Verwendung bei nachweislich trockenem Untergrund Langfristige Funktionsfähigkeit, minimierte Nachbesserungen und Garantieansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Sicherstellung der baurechtlichen Konformität (DIN 4108, EnEVAbk.), Vermeidung späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Nutzung als Planungshilfe für zukünftige Sanierungen (z. B. bei späterer Bodenheizungs-Nachrüstung) Zukunftsfähige Konstruktion mit dokumentierter Feuchtebilanz
    1. Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Estrichprüfer mit der CM-Messung – Zielwert: < 2 % CM bei Zementestrich, < 0,5 % CM bei Anhydritestrich.
    2. Dampfbremse prüfen: Fordern Sie vom Hersteller den konkreten sd-Wert von Selitflex Aqua Stopp an und lassen Sie diesen durch einen Bauphysiker in den Gesamtaufbau (Estrich, Heizung, Raumklima) einordnen – "Aqua Stopp" ist keine Dampfsperre.
    3. Laminat-Hersteller konsultieren: Fordern Sie schriftlich die schadensfreie Verlegeanleitung für Ihr konkretes Laminatmodell – insbesondere Aussagen zur Dampfdiffusion und zur zulässigen Dampfbremse.
    4. Gesamtkonstruktion bewerten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz mit einem schriftlichen Feuchteschutznachweis gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – inkl. Tauwasseranalyse.
    5. Alternativen prüfen: Erwägen Sie bei belegreifem Estrich eine diffusionsoffene Trittschalldämmung ohne Dampfbremse – z. B. Kork- oder Schaumstoffdämmung mit nachgewiesener sd-Wert-Kompatibilität.
    6. Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor Ort Estrichzustand, Messwerte, Produktangaben, Randfugenbreite und Untergrundvorbereitung – für Garantie und spätere Nachweise.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier mit einer wasserdampfdichten Beschichtung. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite eines Bauteils angebracht, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Sd-Wert.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Die Trägerplatte besteht meist aus Holzwerkstoffen wie MDF oder HDF. Die Dekorschicht ist ein bedrucktes Papier, das mit Kunstharz beschichtet ist. Die Schutzschicht ist eine transparente Schicht, die das Laminat vor Abrieb und Kratzern schützt.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus einem elastischen Material, das unter dem Bodenbelag verlegt wird. Die Trittschalldämmung absorbiert die Schallenergie und verhindert so, dass sie sich über die Bauteile ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Raumschall, Schallabsorption, Schalldämmung.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff oder eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist das Material und desto weniger Wasserdampf kann hindurchtreten. Der Sd-Wert wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdiffusion.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein Gebäude, das neu errichtet wird. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits besteht und möglicherweise saniert oder umgebaut wird, wird ein Neubau von Grund auf neu geplant und gebaut. Dabei werden in der Regel moderne Baustoffe und Technologien eingesetzt, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz.
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gebäude und Bauteile vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von wasserabweisenden Baustoffen, die Anbringung von Dampfsperren und die fachgerechte Abdichtung von Bauteilen. Ein effektiver Feuchteschutz ist wichtig, um Schäden durch Schimmelbildung, Korrosion und andere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Kondensation.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren oder den Schallschutz zu verbessern. Wärmedämmung wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Schalldämmung dient dazu, die Übertragung von Schall in angrenzende Räume zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird typischerweise auf der warmen Seite eines Bauteils angebracht, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    2. Warum ist eine Dampfsperre unter Laminat wichtig?
      Laminat ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann dazu führen, dass das Laminat aufquillt und sich verformt. Eine Dampfsperre schützt das Laminat vor diesen Schäden.
    3. Wie erkenne ich eine gute Dampfsperre?
      Eine gute Dampfsperre sollte eine hohe Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (Sd-Wert) aufweisen. Je höher der Sd-Wert, desto besser ist die Dampfsperre. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Verlegung, um Beschädigungen der Dampfsperre zu vermeiden.
    4. Kann ich auf eine Dampfsperre verzichten, wenn der Untergrund trocken ist?
      Auch wenn der Untergrund trocken erscheint, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. Eine Dampfsperre ist daher immer empfehlenswert, um das Laminat langfristig vor Schäden zu schützen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Selitflex Aqua Stopp?
      Es gibt verschiedene Hersteller von Dämmungen mit integrierter Dampfsperre. Achten Sie bei der Auswahl auf die oben genannten Kriterien und vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Preise.
    6. Muss ich bei der Verlegung von Laminat auf einer Fußbodenheizung etwas beachten?
      Ja, bei der Verlegung von Laminat auf einer Fußbodenheizung müssen Sie darauf achten, dass das Laminat für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Verwenden Sie außerdem eine geeignete Dämmunterlage, die den Wärmedurchgang nicht behindert.
    7. Wie lange hält eine Dämmung mit integrierter Dampfsperre?
      Die Lebensdauer einer Dämmung mit integrierter Dampfsperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der fachgerechten Verlegung. Bei guter Qualität und fachgerechter Verlegung kann eine solche Dämmung viele Jahre halten.
    8. Was kostet eine Dämmung mit integrierter Dampfsperre?
      Die Kosten für eine Dämmung mit integrierter Dampfsperre variieren je nach Hersteller, Material und Dicke. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Produkte, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminatböden.
    • Dampfsperre: Materialien und Anwendungsbereiche
      Ein Überblick über verschiedene Dampfsperrmaterialien und ihre Einsatzgebiete.
    • Trittschalldämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Ein Vergleich verschiedener Materialien zur Trittschalldämmung unter Laminat.
    • Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit in Neubauten und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Eignung und Wärmedurchlasswiderstand
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Selitflex, Aqua, Stopp, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11904: Selitflex Aqua Stopp Dämmung unter Laminat: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Palazzetti Pelletofen Lora Hydro: Erfahrungen zu Betrieb, Wartung & Leistung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Selitflex, Aqua, Stopp, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Selitflex, Aqua, Stopp, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selitflex Aqua Stopp Dämmung unter Laminat: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Neubau?
Suche nach: Selitflex Aqua Stopp: Erfahrungen?
Suche nach: Selitflex Aqua Stopp, Dämmung, Laminat, Dampfsperre, Neubau, Bodenbelag, Feuchteschutz, Trittschalldämmung
