EP-Harzboden in Garage neu streichen: Ursachen für Schäden, Vorbereitung & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Sanierung eines beschädigten EP-Harzbodens in einer Garage. Es werden Ursachen für Schäden wie Risse und Löcher, die Vorbereitung des Untergrunds (Estrich) und Alternativen zum Neuanstrich erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abriebfestigkeit der Beschichtung, insbesondere im Bereich der Reifen.
Hallo Zusammen
Ich habe vor ca. 2 Jahren den Estrich meiner Garage mit EP-Harz beschichtet!
Dabei muss wohl was nicht so richtig funktioniert haben, obwohl ich mich genauestens an die Anweisung des Herstellers gehalten habe! (Mischungsverhältnisse, Anzahl der Anstriche, Trocknugszeit )
Es sind, vor allem dort wo die Reifen der Autos stehen, starke Löcher und Risse entstanden . (Steine im Profil, Weichmacher )
Scheinbar ist der EP-Harz  -  Schicht zu dünn?
Kann ich diesen EP-Harz  -  Schicht erneut überstreichen? und dann lediglich dicker auftragen? oder gibt es eine Alternative zu EP-Harz? ohne den gesamten Estrich entfernen zu müssen?
danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der beschädigten EP-Harzschicht vor jeder Sanierung – eine bloße Überstreichung ist technisch unzulässig und führt zu erneutem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Estrich-Restfeuchte (max. 4 % CM) sowie der Haftzugfestigkeit durch zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen vor Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich weichmacherbeständiger 2K-Systeme (PURAbk. oder spezielles EP) mit Quarzsand-Abstreuung für Garagen mit Reifenkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung bei Temperaturen unter 10 °C oder Luftfeuchtigkeit über 75 % – Umgebungsbedingungen müssen während Applikation und Aushärtung dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stolper- und Rutschgefahr durch beschädigte Oberfläche unverzüglich durch Sicherungsband oder temporäre Absperrung minimieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem EP-Harzboden in der Garage haben. Es ist ärgerlich, wenn die Beschichtung nicht wie erwartet funktioniert, obwohl Sie die Herstellerangaben beachtet haben.
    Mögliche Ursachen für die Schäden (Risse, Löcher) können sein:
    • Mangelhafte Untergrundvorbereitung: Der Estrich muss sauber, trocken und frei von Ölen, Fetten und losen Teilen sein.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Eine ungenaue Dosierung der Komponenten kann die Aushärtung beeinträchtigen.
    • Umweltbedingungen: Extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung können Probleme verursachen.
    • Weichmacherwanderung aus Reifen: Der Kontakt mit Reifen kann Weichmacher auslösen, die den EP-Harz angreifen.
    Bevor Sie den Boden erneut streichen, sollten Sie den Untergrund gründlich prüfen und vorbereiten. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie den Boden gründlich und rauen Sie ihn gegebenenfalls auf. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    Als Alternative zum erneuten Streichen mit EP-Harz könnten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Garagenfliesen: Robuste und leicht zu reinigende Alternative.
    • PVC-Bodenbelag: Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Abrieb.
    • Betonversiegelung: Schützt den Estrich vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und die geeignete Lösung für Ihren Garagenboden zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine EP-Harzbeschichtung in einer Garage, die nach etwa zwei Jahren Schäden wie Löcher und Risse aufweist, insbesondere im Bereich der Reifenaufstandsflächen. Der Nutzer vermutet eine zu dünne Schichtdicke als Ursache und fragt nach einer Überstreichmöglichkeit oder Alternativen ohne Estrich-Entfernung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Schäden deuten auf eine unzureichende Haftung oder chemische Unverträglichkeit hin. Besonders kritisch ist die Wechselwirkung mit Reifen-Weichmachern, die EP-Harze angreifen können. Eine reine Überstreichung ohne Beseitigung der Ursache führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die Schadensursache liegt vermutlich in einer Kombination aus zu geringer Schichtdicke (EP-Harz benötigt meist 1-2 mm Trockenschichtdicke), unzureichender Haftgrundvorbereitung (Estrich muss saugfähig und fettfrei sein) sowie chemischer Reaktion mit Reifeninhaltsstoffen. Eine professionelle Prüfung der Haftzugfestigkeit ist vor jeder Sanierung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Schicht zu dünn aufgetragen wurde, ist plausibel. Auch die Idee, eine Alternative zu EP-Harz zu suchen, ist sinnvoll, da nicht alle EP-Harze für Garagen mit Reifenkontakt geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden. Lassen Sie die Haftfestigkeit prüfen und die Schadstellen fräsen. Verwenden Sie ein spezielles, weichmacherbeständiges 2K-PUR- oder EP-System mit Quarzsand-Abstreuung. Eine reine Überstreichung ohne Vorbereitung ist nicht zu empfehlen. Planen Sie Kosten von 30-60 Euro pro Quadratmeter für eine fachgerechte Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Versagensfall einer EP-Harz-Beschichtung in einer Garageneinfahrt nach nur zwei Jahren, gekennzeichnet durch tiefe Löcher und Risse unter Reifendruckstellen – ein klares Indiz für unzureichende Haftung, falsche Substratvorbereitung oder systembedingte Materialunverträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte EP-Schicht stellt eine erhebliche Stolper- und Rutschgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Ölkontakt; zudem können sich unter der beschädigten Schicht Feuchtigkeit, Salze oder Reifenabrieb ansammeln und den darunterliegenden Estrich langfristig schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Überstreichung der beschädigten EP-Schicht ist technisch nicht zulässig – EP-Harz haftet nicht auf sich selbst oder auf kontaminiertem, abblätterndem Untergrund; eine Neubeschichtung ohne vollständige Entfernung der alten Schicht führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen wahrscheinlich nicht nur in der Schichtdicke, sondern in mangelhafter Vorbehandlung des Estrichs (z. B. unzureichende Entfettung, fehlende mechanische Aufrauung, zu hoher Restfeuchte >4 % CM), unpassender Harzformulierung für Garagenbelastung oder unzureichender UV-Schutz bei lichtexponierten Bereichen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen ohne komplette Estrichsanierung umfassen hochbelastbare Polyurethan-Mörtel-Systeme oder spezielle Garage-Fließestriche mit integrierter Versiegelung – jedoch nur nach vollständiger Entfernung der alten EP-Schicht und fachgerechter Substratbegutachtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Steine im Profil" deutet auf eine unzureichende Oberflächenversiegelung oder fehlende Zwischenschliffmaßnahmen hin – EP-Harz ist kein Profilbelag und erfordert eine geschlossene, glatte Oberfläche für Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bodenbeläge, um die Restfeuchte, Haftfestigkeit und Substratbeschaffenheit zu prüfen; eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige mechanische Entfernung der alten EP-Schicht, eine detaillierte Substratanalyse und die Auswahl eines für Garagen mit Roll- und Stoßbelastung zertifizierten Systems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Weichmacherwanderung aus Reifen als zentrale Schadensursache.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • Alle lehnen eine reine Überstreichung der beschädigten EP-Schicht ab – sie ist nicht haftfähig und technisch unzulässig.
    • GoogleAI nennt "Garagenfliesen" und "PVC-Bodenbelag" als direkte Alternativen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht geeignet für hochbelastete Rollflächen ohne zusätzliche Tragschicht; stattdessen fokussieren sie auf spezielle Fließestriche oder 2K-Mörtelsysteme.
    • GoogleAI erwähnt "Betonversiegelung" als Option – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Standardversiegelungen nicht rollfest sind und keine Haftung auf beschädigtem EP garantieren.
    • DeepSeek ergänzt die explizite Forderung nach Haftzugfestigkeitsprüfung und nennt konkrete Kosten (30–60 €/m²) sowie die erforderliche Trockenschichtdicke (1–2 mm).
    • Qwen ergänzt kritische technische Parameter: Restfeuchtegrenze (4 % CM), Notwendigkeit mechanischer Aufrauung, UV-Problematik bei lichtexponierten Bereichen und Klärung des Profil-/Stein-Hinweises als Verarbeitungsfehler.
    • GoogleAI ergänzt praxisnahe Materialalternativen für Laien (Fliesen, PVC), während DeepSeek und Qwen stärker auf normkonforme Industriewerksysteme abstellen.
    • GoogleAI stellt "Grundierung" als mögliche Maßnahme zur Haftverbesserung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Auf beschädigtem, kontaminiertem oder abblätterndem EP haftet keine Grundierung; Voraussetzung ist stets vollständige Entfernung.
    • GoogleAI deutet "Rauhen des Untergrunds" als optionale Maßnahme – Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingende Voraussetzung nach vollständiger Entfernung, um eine saugfähige, fettfreie Oberfläche zu erzeugen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Grundierung auf EP-Resten, keine Verzicht auf Restfeuchteprüfung und keine Oberflächenrauhung nur "gegebenenfalls" – sondern immer und zwingend. GoogleAIs pragmatischere Vorschläge dienen lediglich als Informationsgrundlage, nicht als technisch zulässige Verfahren.
    Überstreichung beschädigter EP-Schicht ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies konsequent ab – fachlich unzulässig, haftungstechnisch unmöglich, versagensgarantiert.
    Ursache: Weichmacherwanderung ✅ Konsens Zentrale Auslöserin für Löcher unter Reifenaufstandsflächen – bestätigt von allen drei Modellen.
    Notwendigkeit mechanischer Entfernung ✅ Konsens Vollständige Fräsung oder Schleifen der alten EP-Schicht ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung.
    Restfeuchteprüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit CM-Messung (≤4 %); GoogleAI erwähnt "trocken" nur allgemein – Konsens: Messung ist Pflicht.
    Geeignete Alternativsysteme ⚠️ Abwägung Qwen/DeepSeek: nur zertifizierte 2K-PUR/EP-Mörtel mit Quarzsand; GoogleAI: nennt Fliesen/PVC – Konsens: nur Systeme mit Nachweis für Roll- und Stoßbelastung sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahme durch, bevor ein zertifizierter Bodensachverständiger die Restfeuchte, Haftfestigkeit und Substratbeschaffenheit dokumentiert und schriftlich freigibt – alle anderen Schritte sind technisch riskant und versicherungsrechtlich bedenklich.
    🔴 Risiko Fortbestehen beschädigter EP-Oberfläche Stolper- und Rutschgefahr, insbesondere bei Nässe oder Öl; langfristige Feuchtigkeits- und Salzansammlung unter Schicht → Estrichzerstörung
    🔴 Risiko Unzulässige Überstreichung ohne Untergrundentsorgung Vollständiges Neubversagen innerhalb weniger Monate; doppelte Kosten; Haftungsrisiko bei Schäden Dritter
    🔴 Risiko Verarbeitung bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu niedriger Temperatur Unvollständige Aushärtung → Pulverbildung, Haftungsverlust, vorzeitiger Abrieb
    🔴 Risiko Unterlassene Restfeuchteprüfung Feuchtigkeitsteilung unter neuer Schicht → Blasenbildung, Delamination, mikrobieller Befall des Estrichs
    🔴 Risiko Verwendung nicht weichmacherbeständiger Harzsysteme Rascher Rückfall in das ursprüngliche Schadensbild – Löcher unter Reifen innerhalb von Monaten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem 2K-PUR-System Langfristige, wartungsarme Nutzung über 10+ Jahre; zertifizierte Stoß- und Rollfestigkeit; hohe chemische Beständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Substratanalyse vor Sanierung Früherkennung verborgener Estrichschäden (Risse, Carbonatisierung, Alkalireaktion); gezielte Vorbeugung durch gezielte Reparatur
    ✅ Chance Einsatz einer Quarzsand-Abstreuung Verbesserte Trittsicherheit, optimierte Abriebfestigkeit und direkte Weichmacher-Blockade durch dichte Oberflächenstruktur
    ✅ Chance Neuvertrag mit zertifiziertem Fachbetrieb inkl. Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantie bis zu 10 Jahre, klare Haftungsverteilung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Digitale Vorher-Nachher-Dokumentation (Feuchtemessung, Haftprüfung, Verarbeitungstage) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Gewährleistungsfragen oder Versicherungsfällen
    1. Sofortige Schadenssicherung: Markieren Sie alle beschädigten Stellen mit Warnband und stellen Sie bei Nässe temporär Anti-Rutschmatten bereit, um Stolper- und Rutschgefahr zu minimieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. über die Liste der zertifizierten Sachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung DGM), um Restfeuchte (CM-Methode), Haftzugfestigkeit und Estrichbeschaffenheit zu prüfen.
    3. Mechanische Entsorgung veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industrieböden mit vollständiger mechanischer Entfernung der alten EP-Schicht (Fräsen oder Schleifen bis zum gesunden Estrich) – keine Sandstrahlung oder chemische Abbeizung.
    4. Systemwahl mit Nachweis: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlichen Nachweis, dass das eingesetzte 2K-System (PUR oder EP) weichmacherbeständig ist und für Garagen mit Roll- und Stoßbelastung zertifiziert ist (z. B. nach DINAbk. EN 13813 oder ETAG 035).
    5. Verarbeitung dokumentieren: Lassen Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verarbeitungszeiten täglich protokollieren – speichern Sie die Unterlagen mindestens 10 Jahre.
    6. Garantievertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine mindestens 5-jährige, schriftliche Herstellergarantie inkl. Abnahme- und Fehlerbehebungsverpflichtung.
    EP-Harz (Epoxidharz)
    Ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxidharz und einem Härter entsteht. Es bildet eine widerstandsfähige und chemikalienbeständige Beschichtung. Verwandte Begriffe: Reaktionsharz, Kunstharzbeschichtung, Bodenversiegelung.
    Estrich
    Eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Weichmacher
    Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler und geschmeidiger zu machen. Sie können jedoch aus dem Material austreten und Schäden an anderen Oberflächen verursachen. Verwandte Begriffe: Phthalate, Migration, Ausgasung.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Belags verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich.
    PVC-Bodenbelag
    Ein Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Er ist widerstandsfähig, pflegeleicht und wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Designboden.
    Betonversiegelung
    Eine Beschichtung, die auf Beton aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb zu schützen. Sie kann auch die Optik des Betons verbessern. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Oberflächenschutz, Betonschutz.
    Garagenfliesen
    Spezielle Fliesen, die für den Einsatz in Garagen geeignet sind. Sie sind robust, rutschfest und beständig gegen Öl und Chemikalien. Verwandte Begriffe: Industriefliesen, Werkstattfliesen, Bodenfliesen.
    1. Warum hat mein EP-Harzboden Risse bekommen?
      Risse können durch mangelhafte Untergrundvorbereitung, falsches Mischungsverhältnis, Temperaturschwankungen oder Belastung durch Weichmacher entstehen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für einen EP-Harzboden richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und eben sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung.
    3. Welche Alternativen gibt es zu EP-Harz für Garagenböden?
      Alternativen sind Garagenfliesen, PVC-Bodenbeläge oder eine Betonversiegelung. Diese sind oft widerstandsfähiger gegen mechanische und chemische Belastungen.
    4. Kann ich einen EP-Harzboden selbst reparieren?
      Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Reparaturharz ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie verhindere ich, dass Weichmacher aus Reifen den EP-Harzboden beschädigen?
      Verwenden Sie Reifen mit geringem Weichmacheranteil oder legen Sie Gummimatten unter die Reifen, um direkten Kontakt zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit bei EP-Harzböden?
      Die Trocknungszeit ist entscheidend für die Aushärtung des Harzes. Eine zu kurze Trocknungszeit kann zu einer unvollständigen Aushärtung und somit zu Schäden führen.
    7. Was ist bei der Reinigung eines EP-Harzbodens zu beachten?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Substanzen, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Wie lange hält ein EP-Harzboden in der Garage?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Beanspruchung ab. Bei guter Pflege kann ein EP-Harzboden viele Jahre halten.
    • Garagenboden beschichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Beschichtung eines Garagenbodens mit verschiedenen Materialien.
    • Welcher Bodenbelag ist der richtige für meine Garage?
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Garagen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Schäden am EP-Harzboden: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
      Eine Analyse der häufigsten Schäden an EP-Harzböden und Tipps zur Reparatur.
    • Reinigung und Pflege von Garagenböden
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Garagenböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Kostenvergleich: Garagenboden beschichten vs. fliesen
      Ein Vergleich der Kosten für die Beschichtung und das Fliesen eines Garagenbodens.
  2. EP-Beschichtung: Überstreichen, Schichtdicke & Abriebfestigkeit
    Hallo ..
    ... Hallo,
    Die EP-Beschichtung dürfte sich mit allen Arten von Lacken überstreichen lassen nach eventueller Reinigung/Entfettung und Anschleifen.
    Allerdings ist der Vorteil der EP-Beschichtung sicher eine wesentlich höhere Schichtdicke, die länger braucht bis sie erstmal durchgerubbelt ist.
    Aus dem Hobby-Bereich weiß ich, dass Beimischen/Einstreuen von Sand in das frische Epoxy eine ganz wesentlich erhöhte Abriebfestigkeit gegen "schleifen" mit sich bringt. Vielleicht lässt sich das auch bei Ihrem Epoxy so machen.
    Wichtig ist, wenn Sie erneut mit dem Epoxy zu werke gehen, den Untergrund gleichsam zu entfetten/anzuschleifen und die Arbeit nur zu machen, wenn der Untergrund absolut trocken ist und nicht eine hohe Luftfeuchtigkeit anliegt. Weil sonst der Härter mit der Feuchtigkeit ausreagiert und nicht mit dem Epoxy.
    Gleichsam muss natürlich der eingestreute Sand trocken sein!
    Der Sand kann die Abbindezeit der Mischung verkürzen.
    Am besten mal auf einem Stück Holz o.ä. eine Probe-Beschichtung machen um zu sehen, ob "Beimischen" von Sand besser funktioniert oder "Aufstreuen" auf die frisch beschichtete Fläche. Im Grunde sollte die Schicht mit Sand letztlich "gefüllt" sein.
    So eine Probefläche ist auch wichtig, um den veränderten VERLAUF der Mischung/des Einsinken des Sandes kennen zu lernen.
    Eine mechanische Bearbeitung so einer gefüllten Fläche mittels Bohren oder Schleifscheiben ist kaum noch möglich.
    EP-Harzboden Garage: Sanierung, Beschichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung eines beschädigten EP-Harzbodens in einer Garage. Es werden Ursachen für Schäden wie Risse und Löcher, die Vorbereitung des Untergrunds (Estrich) und Alternativen zum Neuanstrich erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abriebfestigkeit der Beschichtung, insbesondere im Bereich der Reifen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Überstreichen von EP-Beschichtungen die notwendige Reinigung, Entfettung und das Anschleifen des Untergrunds, wie im Beitrag EP-Beschichtung: Überstreichen, Schichtdicke & Abriebfestigkeit beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Erhöhung der Abriebfestigkeit von Epoxidharz-Bodenbeschichtungen kann durch das Einmischen von Sand in das frische Epoxy erreicht werden. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit hoher Belastung, wie z.B. durch Autoreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung empfiehlt sich eine Probe-Beschichtung, um die Verträglichkeit der Materialien und die gewünschten Eigenschaften zu prüfen. Achten Sie auf die korrekte Mischung von Härter und Harz sowie auf die Einhaltung der Abbindezeit, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EP-Harzboden, Garagenboden, Epoxidharz, Bodenbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - LKW-Garage Pflaster versiegeln: Altölgeruch entfernen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden beschichten: Günstige & haltbare Beschichtung für Doppelgarage + Abstellraum?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausbessern nach Diesel-Unfall: Sanierung, Material & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dekorative Bodenbeschichtung Fußgängerzone: Grafik, Material, Untergrund & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11854: EP-Harzboden in Garage neu streichen: Ursachen für Schäden, Vorbereitung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden: Estrich, Fliesen oder Spaltplatten – Welcher Belag ist der beste? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Keller - Gussasphalt Werkstattboden: Vor- & Nachteile, Kosten, Alternativen für Werkzeugkeller?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Garagenboden sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Nutzen & Alternativen für Betonböden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EP-Harzboden, Garagenboden, Epoxidharz, Bodenbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EP-Harzboden, Garagenboden, Epoxidharz, Bodenbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EP-Harzboden in Garage neu streichen: Ursachen für Schäden, Vorbereitung & Alternativen?
Suche nach: EP-Harzboden Garage streichen: Tipps & Alternativen
Suche nach: EP-Harzboden, Garagenboden, Epoxidharz, Bodenbeschichtung, Estrich, Risse, Löcher, Sanierung, Alternative
