Dielenboden auf Rohbeton: Aufbau, Schüttung, Dämmung & Alternativen für Neubau?
Hallo liebes Forum,
ich habe vor, einen Pitch-Pine-Dielenboden (21 mm) zu verlegen mit folgendem Unterbau (v.u.):
Rohbeton (kein Keller)
Bitumenschweißbahn
0.5 mm (?) PE-Folie als Dampfsperre, verklebt mit Sicrall-Band
3 cm Schüttung Fibotherm Blähton
1,2 cm Dämmplatte Weichfaser (ich glaube 2,5 mx1,25 m)
8 cm Gutex Thermosafe-wd (siehe
4 cm Gutex GUTEX Thermosafe-nf
2,1 cm Pitch-Pine-Systemdiele (14,4 cm breit, 2,4 m lang).
Die Gesamthöhe entspricht somit der FF-Höhe im sonstigen Haus (Neubau).
Zur Erklärung: Gutex Thermosafe-wd ist eine Nut/Feder-Konstruktion aus Weichfaserplatte mit "eingelegten" Konstruktionshölzern (
Dieser Aufbau wurde mir von einem Holzfachhändler empfohlen. Nichtsdestotrotz habe ich folgende konkrete Fragen:
1. Was ist von Blähtonschüttung unter Last zu halten. Jemand sagte mir mal, dass das Zeug knirsche und "keine" Wärmedämmung bringe. Allenthalben liest man von "ökologischer" Korkschüttung. Kennt sich damit jemand aus / Link-Tipps? Alternativen? Ich möchte auf jeden Fall dauerhaft gesunde Materialien verwenden, jedoch OHNE Ideologien bauen. (Zitat eines Farbenhändlers: " ... die kennen Sie ja sicherlich aus anthroposophischen Kindergärten ... " puuuh!)
2. Gibt es gewichtige Gründe, den Aufbau doch mit "traditioneller" Kreuzlattung zu machen anstatt auf Schüttung und Weichfaserplatten aufzulegen? Ich möchte natürlich eine möglichst gute Dämmung von unten, da kein Keller vorhanden ist.
VIELEN DANK IM voraus, ich freue mich auf's neue Haus.
Gero Trusch
  • Gero Trusch
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung unter dem Dielenboden kann es zu Schimmelbildung kommen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau des Dielenbodens folgendermaßen:
    • Bitumenschweißbahn: Dient als Feuchtigkeitssperre zum Erdreich.
    • PE-Folie: Eine zusätzliche Dampfsperre ist grundsätzlich sinnvoll, besonders auf Rohbeton ohne Keller. Die Verklebung mit Sicrall-Band ist eine gute Wahl.
    • Blähtonschüttung: 3 cm Blähton dienen als Ausgleichsschicht und zur Wärmedämmung. Alternativ wäre Korkschüttung möglich.
    • Weichfaserplatte: 1,2 cm Weichfaserplatte dient als zusätzliche Dämmung und zur Trittschalldämmung.
    • Pitch-Pine-Dielenboden: 21 mm Pitch-Pine-Dielen sind ein guter Bodenbelag.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhaft verlegte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung unter dem Dielenboden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre sorgfältig auf Beschädigungen und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchdringungen fachgerecht ab. Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation im Inneren zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsfähigkeit
    Blähton
    Blähton ist ein leichtes, kugeliges Granulat, das durch Brennen von Ton hergestellt wird. Es wird als Schüttmaterial für Dämmung und Ausgleich von Unebenheiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmstoff, Leichtbeton
    Weichfaserplatte
    Weichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie werden zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und sind ökologisch unbedenklich.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Dämmplatte, Trittschalldämmung
    Pitch Pine
    Pitch Pine ist eine Kiefernart mit harzreichem Holz. Es ist sehr widerstandsfähig und wird gerne für Dielenböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kiefernholz, Dielenboden, Massivholzdielen
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Betonboden, der als Grundlage für weitere Bodenbeläge dient. Er muss eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Betonboden
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material, die zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung verwendet wird. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder Estrichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmstoff, Blähton
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    1. Welche Alternativen gibt es zur Blähtonschüttung?
      Alternativ zur Blähtonschüttung können Sie Korkschüttung, Perlite oder andere mineralische Schüttungen verwenden. Diese Materialien bieten ähnliche Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung und Ausgleich von Unebenheiten. Achten Sie auf die jeweiligen Herstellerangaben zur Schüttstärke und Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    2. Ist eine zusätzliche Dämmung unter dem Dielenboden notwendig?
      Eine zusätzliche Dämmung unter dem Dielenboden ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Weichfaserplatten oder andere geeignete Dämmmaterialien können verwendet werden. Die Dicke der Dämmung sollte entsprechend den Anforderungen an den Wärmeschutz und den baulichen Gegebenheiten gewählt werden.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre unter dem Dielenboden?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Rohbeton in den Dielenboden eindringt. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Schäden am Dielenboden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung und Abdichtung der Dampfsperre.
    4. Kann ich den Dielenboden auch direkt auf den Rohbeton verlegen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Der Dielenboden sollte nicht direkt auf den Rohbeton verlegt werden, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Boden führen kann. Eine geeignete Unterkonstruktion mit Dampfsperre, Schüttung und Dämmung ist notwendig, um einen dauerhaften und komfortablen Dielenboden zu gewährleisten.
    5. Welche Holzarten eignen sich für einen Dielenboden?
      Für einen Dielenboden eignen sich verschiedene Holzarten, wie z.B. Eiche, Kiefer, Lärche oder Pitch Pine. Die Wahl der Holzart hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Belastbarkeit und Optik ab. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine fachgerechte Verarbeitung.
    6. Wie pflege ich einen Dielenboden richtig?
      Ein Dielenboden sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um seine Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für Holzböden und vermeiden Sie stehendes Wasser. Bei Bedarf kann der Dielenboden geölt oder gewachst werden, um ihn vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Was ist bei der Verlegung von Dielenboden auf einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Verlegung von Dielenboden auf einer Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass das Holz für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine geringe Wärmedurchlasswiderstand hat. Die Oberflächentemperatur des Bodens sollte nicht zu hoch sein, um Schäden am Holz zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie kann ich Trittschall unter dem Dielenboden reduzieren?
      Um den Trittschall unter dem Dielenboden zu reduzieren, können Sie eine Trittschalldämmung unter der Dielung verlegen. Weichfaserplatten oder spezielle Trittschalldämmmatten eignen sich dafür. Achten Sie auf eine gute Qualität der Dämmung und eine fachgerechte Verlegung.
    • Dampfsperre verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Schüttung unter Dielenboden
      Welche Materialien eignen sich als Schüttung und wie wird sie richtig eingebracht?
    • Dielenboden auf Fußbodenheizung
      Worauf ist bei der Kombination von Dielenboden und Fußbodenheizung zu achten?
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall unter Bodenbelägen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. Dielenboden: Kostenvergleich Kreuzlattung vs. Empfehlung
    Dielenboden
    Hallo! Ein sehr guter Grund (aus meiner Sicht) für die Kreuzlattung ist der Kostenfaktor. Der Holzhändler empfiehlt (natürlich) die kostenintensivste Möglichkeit. Eine Kreuzlattung mit Schüttung dazwischen erfüllt doch den gleichen Zweck. Und ist wesentlich schneller ausgeführt als die 'zig Schichten. Obs dann Kork sein soll, oder Isoself, das ist Geschmack- und Kostensache (Geschmacksache, Kostensache). Gut isolieren tut wohl beides. Eine Dampfsperre drunter, fertig. So wird es bei mir gemacht (Bauherrenmeinung!)
  3. Dämmung Bodenplatte: Perimeterdämmung als Zusatzoption
    Dämmung Bodenplatte ...
    Sehr geehrter Herr Trusch,
    da Sie so viel Wert auf eine gute Dämmung Ihrer Bodenplatte legen:
    man hätte auch unter der Bodenplatte eine sog. Perimeterdämmung anbringen können (vielleicht ist dies ja auch geschehen?) ...
    Ich denke diese Aussage hilft Ihnen nicht so sehr viel weiter, ich sag' s auch nur für die Nachwelt ...
    Ansonsten schließ ich mich in diesem Fall meinem Vorredner an,
    man könnte außerdem noch den Planer (Wärmeschutznachweis) betreffend solcher Lösungen befragen ...
    M. fr. Gr.
    GRV
  4. Schüttung: Tragfähigkeit für schwere Lasten prüfen!
    Vielen Dank / Nachfrage
    Vielen Dank für die Antworten.
    Jedoch stellen sich mir noch folgende Fragen:
    Kann eine Schüttung grundsätzlich die Last eines solchen Bodens aufnehmen (darauf werden z.B. ein Klavier und ein schwerer Schrank stehen), ohne "einzudrücken"? Welche Art von Schüttung kann es evtl. nicht? Gibt es unabhängige, vergleichende Informationen? Ist solche Schüttung wirklich so einfach auf einen durchgeneden Boden von ca. 45 m² ordentlich aufzubringen?
    Andererseits finde ich die Schüttung insofern praktisch, weil ich dadurch die Unebenheiten des Rohbetons / Schweißbahn ausgleichen könnte ...
    Grundsätzlich halte ich den Aufbau mit Dämmplatten anstatt Kreuzlattung für sinnvoll, da das ein relativ einfacher Aufbau  -  was die Arbeitsintensität angeht  -  ist. Hoffe ich zumindest.
    Freue mich weiterhin auf hilfreiche Beiträge.
    Gero Trusch.
    • Gero Trusch
  5. Estrich & Dämmung: Höhenausgleich bei Dielenboden
    ich würde
    auf Dämmung und Estrich nicht verzichten. sie haben es sicherlich mit mind. 2 verschiedenen höhen (bedingt durch verschiedene Bodenaufbauten) zu tun, oder? ich würde deshalb z.B. beim Fliesenaufbau oder Teppichaufbau des angrenzenden Raumes eine Lage Dämmung mehr verlegen und einen Versatz im Estrich machen (Verlegung der Dielen auf leisten. zwischen den Belägen dann einen Edelstahlwinkel 4 mm (direkt auf dem Rohfußboden verschraubt). freundliche Grüße
  6. Dielenboden: Lastverteilung durch Kreuzlattung
    Dielenboden/Kreuzlattung
    Der Dielenboden (und die darauf plazierten Möbel etc.) wird von der Kreuzlattung getragen, nicht von der Schüttung. Die wird nur "lose" dazwischen geschüttet. Lattung z.B. 4x6 in Abständen von ca. 40-50 cm, da können Sie mit dem Lkw drüber fahren.
  7. Schüttung als Lastträger: Tragfähigkeit ohne Lattung?
    Ich meine: Schüttung als "Lastträger"
    Hallo Herr Hellwig,
    Missverständnis: Ich meinte den oben beschriebenen Aufbau ohne Kreuzlattung. Dabei liegt die Last ja tatsächlich auf der Schüttung. Gibt diese stark nach unter Druck? Welche Schüttung mehr, welche weniger? Wo gibt's dazu Informationen?
    Viele Grüße,
    Gero Trusch
    • Gero Trusch
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dielenboden auf Rohbeton: Aufbau mit Schüttung & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Dielenbodens auf Rohbeton, insbesondere die Wahl der richtigen Schüttung und Dämmung. Es werden verschiedene Optionen wie Blähton und Weichfaserplatten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Tragfähigkeit der Schüttung bei fehlender Kreuzlattung. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Dämmung der Bodenplatte hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Aufbau ohne Kreuzlattung muss die Tragfähigkeit der Schüttung für schwere Lasten unbedingt geprüft werden, wie in Schüttung als Lastträger: Tragfähigkeit ohne Lattung? thematisiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kreuzlattung kann eine kostengünstigere Alternative zur teureren Empfehlung des Holzhändlers darstellen, wie im Beitrag Dielenboden: Kostenvergleich Kreuzlattung vs. Empfehlung erläutert wird. Sie dient der Lastverteilung, wie im Beitrag Dielenboden: Lastverteilung durch Kreuzlattung erklärt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für einen Höhenausgleich zu angrenzenden Räumen kann eine zusätzliche Lage Dämmung oder ein Versatz im Estrich eingeplant werden, siehe Estrich & Dämmung: Höhenausgleich bei Dielenboden. Die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist eine Option für eine gute Dämmung, wie in Dämmung Bodenplatte: Perimeterdämmung als Zusatzoption erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Dielenbodens sollte die Tragfähigkeit der gewählten Schüttung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lasten (z.B. Klavier, Schrank) unbedingt geprüft werden. Alternativ kann eine Kreuzlattung zur Lastverteilung eingesetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Rohbeton, Schüttung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unterlüfteter Geschossdecke?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wärmedämmung & Estrich im Altbau: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung bei geringer Deckenhöhe?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen auf Rohbeton dämmen: Dämmwolle, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Teppich verlegen: Machbar? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielen auf Betonboden verlegen: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Alt- und Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Teppichboden verlegen? Vor- & Nachteile, Dämmwirkung & Risiken
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11775: Dielenboden auf Rohbeton: Aufbau, Schüttung, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielen verlegen: Restfeuchte im Estrich? Trocknungszeit nach Innenputz & Risiken
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden sanieren für Dielen: Aufbau, Kosten & Methoden zur Vorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Rohbeton, Schüttung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dielenboden, Rohbeton, Schüttung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Rohbeton, Schüttung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Rohbeton, Schüttung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Rohbeton: Aufbau, Schüttung, Dämmung & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Dielenboden Aufbau: Schüttung, Dämmung, Alternativen
Suche nach: Dielenboden, Rohbeton, Schüttung, Dämmung, Dampfsperre, Blähton, Weichfaserplatte, Pitch Pine, Aufbau
