Natursteinboden sanieren: Moleanos Kalkstein auf Anhydritestrich – Ursachen, Lösungen & Produkte?
Der Thread behandelt die Sanierung eines Natursteinbodens (Moleanos Kalkstein) auf Anhydritestrich, bei dem sich Fugen öffnen. Ursachenforschung und geeignete Sanierungsmethoden werden diskutiert. Ein direkter Kontakt für detaillierte Beratung wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich bitte um einen praktischen Sanierungstip (falls möglich).
Unser Natursteinbodenbelag (portugisischer Kalkstein Moleanos VD) wurde auf Anhydrit-Estrich verlegt. Der Estrich wurde erst geschliffen, abgesaugt und dann mit PCI-Gisogrund 1:1 mit Wasser verdünnt, vorgestrichen. Nach ca. 1 Jahr öffneten sich dann einige Fugen (Dyckerhoff Sopro-Perlfuge) was durch unterschiedliche Dinge hervorgerufen wurde:
1) einige Fugen zwischen Treppe und Bodenbelag wurden unbeweglich ausgeführt, also mit Fugenbunt anstatt mit Silikon. Kein Problem, Fugenbunt rauskratzen und gegen entspr. Silikon ersetzen.
2) an einigen Stellen wurden erst ganz zum Schluss noch Bodenplatten in den anonsten fertigen Bodenbelag eingelegt. Dies führte dazu, dass sich unter den Bodenplatten teilweise recht große Bereiche finden, an denen kein Kleber aufbegracht wurde, befinden. Dadurch haben sich dann die Fugen geöffnet und an einer Stelle ist sogar eine Ecke wegen Punktbelastung abgebrochen.
Nach Eröffnung des Bodens hat sich glücklicherweise herausgestellt, dass die Bodenplatten sich nicht vom Estrich gelöst haben. Dort wo tatsächlich Kleber ist hält dieser auch Bombenfest. Es hat sich also kein Ettringit gebildet.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass an ca. 10 Bodenplatten an den Rändern anscheinen kein bzw. nicht genug Kleber drunter ist. Die Platten halten zwar, aber durch die Randelastizität bricht die Fuge und es besteht Bruchgefahr der Platte.
Daher die Frage:
Kann ich nach dem Herauskratzen des Fugenbunts in die Fuge (1-3 mm) irgendeine flüssige Kleberlösung einlaufen lassen, damit die Platten unterfüttert werden und so zumindest nicht mehr brechen können?
Welches Produkt eignet sich? Beachtet bitte auch die gebürstete Oberfläche der Steine. Es muss von der Oberfläche restfrei entfernbar sein.
Danke!
  • DE
    Sicherheitshinweise: Natursteinboden sanieren: Tipps & Produkte
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Estrichen und Bodenbelägen können zu Staubentwicklung führen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen.
    GoogleAI-Analyse: Natursteinboden sanieren: Tipps & Produkte
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Natursteinboden (portugiesischer Kalkstein Moleanos VD) haben, der auf Anhydritestrich verlegt wurde. Die beschriebenen Probleme deuten auf Feuchtigkeitsprobleme im Estrich hin, die zu Schäden an den Fugen und Platten führen.
    🔴 Gefahr: Anhydritestrich ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt, kann es zur Bildung von Ettringit kommen, was zu Aufquellungen und Schäden am Estrich und den darauf verlegten Belägen führt.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen. Ein Fachmann kann feststellen, ob Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigt oder andere Ursachen vorliegen.
    • Sanierung des Estrichs: Je nach Ausmaß der Schäden muss der Estrich möglicherweise saniert oder sogar erneuert werden.
    • Auswahl geeigneter Produkte: Verwenden Sie für die Verlegung und Verfugung von Naturstein auf Anhydritestrich nur Produkte, die ausdrücklich dafür geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine geeignete Abdichtung.
    • Fugen erneuern: Entfernen Sie das beschädigte Fugenmaterial vorsichtig und ersetzen Sie es durch ein geeignetes, flexibles Fugenmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Natursteinverlegung und Estrichbau zu konsultieren, um die genaue Ursache der Probleme zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der hauptsächlich aus Calciumsulfat besteht. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Trockenestrich.
    Ettringit
    Ein Mineral, das bei der Reaktion von Calciumsulfat mit Wasser entsteht und zu Aufquellungen im Estrich führen kann. Es ist ein häufiges Problem bei feuchtigkeitsempfindlichen Estrichen wie Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Gips, Estrichschäden.
    Moleanos
    Ein portugiesischer Kalkstein, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. Er ist bekannt für seine natürliche Schönheit und Robustheit, erfordert aber eine sorgfältige Verlegung und Pflege.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Bodenbelag.
    Fugenbunt
    Ein Fugenmörtel, der in verschiedenen Farben erhältlich ist, um optisch zum Bodenbelag zu passen. Die Auswahl des richtigen Fugenmaterials ist wichtig, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Estrichfugen.
    Imprägnierung
    Eine Schutzbehandlung für Natursteinböden, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Oberflächenschutz, Natursteinpflege.
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Estrichen. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid reagiert, und der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung, Bautrocknung.
    Punktbelastung
    Eine konzentrierte Last auf einer kleinen Fläche, die zu Spannungen und Schäden im Bodenbelag führen kann. Es ist wichtig, Punktbelastungen zu vermeiden oder durch geeignete Maßnahmen zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Estrichbelastung.
    1. Warum ist Anhydritestrich empfindlich gegenüber Feuchtigkeit?
      Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Calciumsulfat. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit kann es zur Bildung von Gips kommen, was zu Volumenvergrößerung und Schäden führt. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung und die Verwendung geeigneter Klebstoffe und Fugenmassen entscheidend.
    2. Was ist Ettringit und wie entsteht es?
      Ettringit ist ein Mineral, das bei der Reaktion von Calciumsulfat (aus dem Anhydritestrich) mit Wasser und anderen Stoffen entsteht. Es führt zu Aufquellungen und Spannungen im Estrich, was Risse und Ablösungen verursachen kann.
    3. Welche Produkte sind für die Verlegung von Naturstein auf Anhydritestrich geeignet?
      Es sollten nur spezielle, für Anhydritestrich geeignete Klebstoffe und Fugenmassen verwendet werden. Diese Produkte sind in der Regel flexibler und feuchtigkeitsbeständiger. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    4. Wie kann man Feuchtigkeit im Estrich messen?
      Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    5. Was ist bei der Reinigung von Natursteinböden zu beachten?
      Verwenden Sie nur pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche des Steins beschädigen können. Wischen Sie den Boden regelmäßig mit klarem Wasser ab.
    6. Kann man einen Natursteinboden auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass der Naturstein für Fußbodenheizungen geeignet ist und der Estrich entsprechend vorbereitet ist. Die Vorlauftemperatur der Heizung sollte nicht zu hoch sein, um Spannungen im Stein zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte man einen Natursteinboden imprägnieren?
      Die Imprägnierung sollte je nach Beanspruchung und Art des Steins alle 1-3 Jahre erneuert werden. Eine Imprägnierung schützt den Stein vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
    8. Was tun bei Flecken auf dem Natursteinboden?
      Frische Flecken sollten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufgenommen werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Fleckenentferner für Naturstein verwendet werden. Testen Sie den Fleckenentferner jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Anhydritestrich sanieren
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Anhydritestrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Estrichen.
    • Natursteinpflege
      Tipps und Produkte zur Reinigung und Pflege von Natursteinböden.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen und Ersetzen von beschädigten Fugen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
  2. Kontaktaufnahme: Detaillierte Sanierungsberatung Natursteinboden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da hilft nur eins
    Mail mit Tel. zusenden, da erklärungsbedürftig.
    Natursteinboden Sanierung: Moleanos Kalkstein auf Anhydritestrich
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Natursteinbodens (Moleanos Kalkstein) auf Anhydritestrich, bei dem sich Fugen öffnen. Ursachenforschung und geeignete Sanierungsmethoden werden diskutiert. Ein direkter Kontakt für detaillierte Beratung wird angeboten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Für eine umfassende Beurteilung des Schadensbildes und zur Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen ist eine detaillierte Beratung notwendig, wie im Beitrag Kontaktaufnahme: Detaillierte Sanierungsberatung Natursteinboden vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zur Klärung der spezifischen Probleme und zur Erarbeitung eines individuellen Sanierungskonzepts nutzen. Die Expertise kann helfen, Folgeschäden am Natursteinboden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinboden, Kalkstein, Moleanos, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Baustoffe Liste: Putz, Farbe, Dämmung & Bodenbeläge für gesundes Bauen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten ausbessern: Geeignete Spachtelmasse & Vorgehensweise vor dem Abschleifen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Travertin reinigen, schleifen & versiegeln: Kosten, Anleitung & Profi-Tipps für Nürnberg?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden für Neubau: Marmor, Granit – Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten: Bruchrau für Küche, Wohnbereich & Keller – Referenzen, Eigenschaften, Verlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinboden, Kalkstein, Moleanos, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinboden, Kalkstein, Moleanos, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinboden sanieren: Moleanos Kalkstein auf Anhydritestrich – Ursachen, Lösungen & Produkte?
Suche nach: Natursteinboden sanieren: Tipps & Produkte
Suche nach: Natursteinboden, Kalkstein, Moleanos, Anhydritestrich, Sanierung, Fugen, Estrich, Feuchtigkeit, Kleber, Ettringit
