Fliesenboden hebt sich nach 20 Jahren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Hauptursachen für das Anheben von Fliesenböden nach langer Zeit sind Feuchtigkeit, Setzungen, Quellungen und die Zersetzung des Dämmmaterials. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Das Öffnen des Bodens ist oft unumgänglich, um die genaue Schadensursache zu identifizieren. Die Sanierungskosten können je nach Schadensumfang variieren.
Hallo Experten ...
Bei uns in der Wohnung hat sich der Fliesenboden mit lautem krachen so ausgedehnt das sich Teile des Bodens
bis zu 15 cm gehoben haben. Aber warum nach 20-25 Jahren..?
  • Axel Ley
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs – Betreten aufgrund der 15 cm Hebung und Stolpergefahr untersagt.
    🔴 KRITISCH: Ursachenforschung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Fliesen-Schadensgutachter vor jeglicher Sanierung – Treibmineralbildung, Rohrbruch oder Feuchteschäden im Estrich müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder bloße Fliesenentfernung ohne vorherige Diagnose – dies kaschiert den eigentlichen Schaden und führt zwangsläufig zu erneuter Hebung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung im Untergrund, insbesondere bei bestehender Feuchteanreicherung – Lüftungs- und Sanierungsmaßnahmen gemäß ASR A3.6.
    Ein sich hebender Fliesenboden nach so langer Zeit deutet auf verschiedene Ursachen hin. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit unter dem Fliesenbelag kann zu Ausdehnung des Estrichs führen.
    • Spannungen: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen können Spannungen verursachen, die sich über die Jahre aufbauen.
    • Materialermüdung: Das Material des Estrichs oder der Fliesen kann im Laufe der Zeit ermüden und nachgeben.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen können ebenfalls zu Ausdehnung und Kontraktion führen.
    🔴 Gefahr: Ein sich hebender Fliesenboden kann Stolperfallen verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Bausachverständigen oder Fliesenlegerbetrieb untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine akute und massive Schadenssituation an einem Fliesenboden, der sich nach 20-25 Jahren plötzlich mit lautem Knall um bis zu 15 cm angehoben hat. Dieses Phänomen ist nicht auf normale Alterung zurückzuführen, sondern deutet auf einen extremen Druckaufbau unter dem Belag hin. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer chemischen Reaktion oder physikalischen Volumenveränderung im Estrich oder Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die plötzliche Hebung um 15 cm stellt eine akute Stolper- und Verletzungsgefahr dar. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Druck weiter anhält und sich der Schaden vergrößert oder tragende Bauteile beeinträchtigt werden. Ein Betreten des Bereichs ist bis zur Klärung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für ein derartiges Abheben nach so langer Zeit ist eine Treibmineralbildung (z.B. Ettringit oder Thaumasit) im Zementestrich. Diese entsteht durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen, die zu einer massiven Volumenvergrößerung führen. Auch ein geplatzter Wasserrohrbruch unter dem Estrich oder eine aufquellende Dämmung sind denkbar, jedoch weniger wahrscheinlich bei der beschriebenen Hebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies einfach "nach 20 Jahren" passiert, ist irreführend. Es handelt sich nicht um einen altersbedingten Verschleiß, sondern um einen akuten Schadensfall, der eine sofortige Ursachenforschung erfordert. Eine reine Neuverlegung der Fliesen ohne Beseitigung der Ursache wäre sinnlos und würde den Schaden nur kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sperren Sie den betroffenen Bereich sofort ab und betreten Sie ihn nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Fliesenarbeiten. Dieser muss den Boden öffnen, die Ursache (Treibmineral, Wasser, etc.) identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für eine solche Sanierung sind stark von der Ursache abhängig und können im vierstelligen bis unter Umständen fünfstelligen Bereich liegen. Eine Versicherung (Wohngebäude- oder Haftpflicht) sollte ebenfalls informiert werden.
    Ein Fliesenboden, der nach 20–25 Jahren plötzlich mit lautem Krachen bis zu 15 cm hochspringt, weist auf schwerwiegende, langfristig akkumulierte Schäden hin – nicht auf harmlose Alterungserscheinungen.
    🔴 Gefahr: Die massive Hebung deutet auf erheblichen Druck im Untergrund hin, möglicherweise durch Feuchtigkeitseintrag, Frosthebung, unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder beschädigte Trennlagen oder gravierende Untergrundverformungen – alles potenzielle Auslöser für strukturelle Instabilität und Verletzungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein derartiger Schaden kann auf verborgene Feuchteschäden (z. B. Leckagen unter der Estrichschicht), Schimmelbildung im Untergrund oder sogar auf statische Probleme im Tragsystem (z. B. Setzungen oder Rissbildung im Betonuntergrund) hindeuten – diese sind nicht sichtbar, aber gesundheits- und sicherheitsrelevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Verformungen nach Jahrzehnten 'normal' seien, ist falsch: Fliesenbeläge sind keine 'lebenden' Materialien, die sich 'natürlich' ausdehnen – ihre Hebung ist stets ein Symptom für einen technischen Defekt oder eine Verletzung der Verlege- und Konstruktionsregeln.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Diagnose der Ursache – ob es sich um kapillare Feuchtigkeit, Rohrleckage, fehlende Dampfsperre, falsch dimensionierten Estrich oder unzulässige Verlegung direkt auf Beton ohne Trennlage handelt, kann nur durch fachliche Vor-Ort-Untersuchung mit Feuchtemessung, ggf. Bohrung und Sichtung des Untergrunds geklärt werden.
    ❌ Widerspruch: Sanierungskosten lassen sich nicht pauschal abschätzen – eine oberflächliche Fliesenentfernung ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen; die eigentliche Kostenursache liegt im Untergrund, nicht im Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere Belastung des betroffenen Bereichs und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fliesenleger mit Schadensgutachter-Qualifikation zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Estrichprüfung und ggf. Leckortung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale mögliche Ursache.
    • Alle drei betonen die akute Stolper- und Verletzungsgefahr aufgrund der plötzlichen, massiven Hebung (bis zu 15 cm).
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Untersuchung durch Sachkundige – Bausachverständige, Fliesenleger mit Gutachter-Qualifikation oder Bauphysik-Experten.
    • GoogleAI listet Temperaturschwankungen und Materialermüdung als gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich oder irreführend im vorliegenden Fall (plötzliche, massive Hebung nach 20–25 Jahren).
    • GoogleAI spricht von "Spannungen durch fehlende Dehnungsfugen" – Qwen ergänzt dies mit dem Aspekt fehlender Trennlage und beschädigter Dampfsperre; DeepSeek sieht dies als sekundär im Vergleich zur Treibmineralbildung.
    • DeepSeek identifiziert spezifisch Treibmineralbildung (Ettringit/Thaumasit) als häufigste Ursache für derartige abrupte Hebung – eine chemische Reaktion, die von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird.
    • Qwen betont die Notwendigkeit von Feuchtemessung, Bohrung und Sichtung des Untergrunds als methodisch notwendige Diagnoseschritte – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fordert "Öffnen des Bodens", aber nicht die messtechnische Vordiagnose.
    • GoogleAI beschreibt das Phänomen als "nach so langer Zeit deutet auf verschiedene Ursachen hin" – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Es handelt sich nicht um altersbedingten Verschleiß, sondern um einen akuten Schadensfall mit technischer Ursache. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Folgeschäden vermeiden", während DeepSeek und Qwen explizit vor struktureller Instabilität, Beeinträchtigung tragender Bauteile und gesundheitsrelevanten Feuchteschäden warnen – die stärkere Risikobewertung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im vorliegenden Fall (plötzliche Hebung mit Knall, 15 cm, 20–25 Jahre) konsistenter, technisch fundierter und sicherheitsorientierter – ihre Risikobewertung und Forderung nach sofortiger Sperrung sowie spezialisierter Ursachenanalyse wird als verbindlich angesehen.
    Ursache der Hebung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt vielfältige Ursachen (Temperatur, Spannung, Ermüdung); DeepSeek & Qwen identifizieren Treibmineralbildung oder Rohrbruch als primäre, akute Ursache – diese Einschätzung gilt als maßgeblich.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: akute Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, potenzielle Schädigung der Bausubstanz – Sperrung des Bereichs ist erforderlich.
    Diagnoseverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Prüfung; DeepSeek: Öffnen des Bodens; Qwen: Feuchtemessung + Bohrung + Sichtung – KI-Konsens: fachliche Vor-Ort-Diagnose mit messtechnischer und visueller Untergrundprüfung ist zwingend.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Alle drei lehnen oberflächliche Reparatur ab – Ursachenbeseitigung im Untergrund ist Voraussetzung für dauerhafte Sanierung.
    Risiko für Gesundheit & Statik ✅ Konsens Alle drei warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und möglicher statischer Beeinträchtigung – tiefergehende Bauphysik-Prüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Vorfall nicht als typischen Alterungsschaden, sondern als akuten Schadensfall mit potenziell schwerwiegenden bauphysikalischen und strukturellen Hintergründen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik oder Fliesen-Schadensgutachter zur Differenzialdiagnose – inkl. Feuchtemessung, gezielter Estrichöffnung und chemischer Analyse bei Verdacht auf Treibmineralbildung.
    🔴 Risiko Plötzliche Hebung führt zu Sturzverletzungen Hohe Verletzungsgefahr, insbesondere für ältere oder gehbehinderte Personen
    🔴 Risiko Fortbestehen von Feuchte im Estrich → Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), weiterer Bauwerksschaden
    🔴 Risiko Treibmineralbildung (Ettringit/Thaumasit) führt zu fortschreitender Zerstörung des Estrichs Verlust der Tragfähigkeit, Einsturzgefahr einzelner Bodenbereiche, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unerkannter Rohrbruch unter Estrich Wasserschaden im Mauerwerk, Mauerwerksfeuchte, Korrosion von Bewehrung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende fachliche Diagnose vor Sanierung Wiederholter Schaden, unnötige Kosten, Verlust der Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse ermöglicht gezielte, wirtschaftliche Sanierung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung überhöhter Folgekosten
    ✅ Chance Erkennung einer Dampfsperre- oder Trennlagen-Fehlverlegung Optimierung der Bauphysik für alle zukünftigen Beläge, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Klärung der Versicherungspflicht bei Rohrbruch oder Feuchteschäden Teilweiser oder vollständiger Kostenausgleich durch Wohngebäude- oder Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Modernisierung des Estrichs mit feuchteadaptiven Systemen (z. B. kapillaraktive Dämmung) Zukunftssichere Bauweise, verbesserte Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Fliesenbelags und Anschlussbereiche Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, präventive Instandhaltung
    1. Sperrung & Sicherung: Sperren Sie den Bereich sofort ab – keine Nutzung mehr, insbesondere nicht durch Kinder, Senioren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik oder einen geprüften Fliesen-Schadensgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik oder den Bundesverband Fliesenleger). Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung und gezielter Sichtöffnung.
    3. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Wohngebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung – dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und schriftlich; fordern Sie eine Schadensbegutachtung gemäß § 36 VVG an.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Estrichart, Verlegeart, Dampfsperre, Baujahr, Sanierungen) – insbesondere die Verlege- und Prüfprotokolle, falls vorhanden.
    5. Keine Eigenleistung: Unterlassen Sie jegliche Fliesenentfernung, Bohrungen oder Estrichöffnung – dies kann Beweise zerstören und die Versicherung von der Leistungspflicht entbinden.
    6. Luft- und Feuchteüberwachung: Messen Sie in angrenzenden Räumen mit einem Kalibrierten Hygrometer die Raumluftfeuchte (Ziel: 40–60 % rF) und achten Sie auf Geruchs- oder Farbveränderungen an Wänden und Fußleisten.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen im Bodenbelag aufnimmt und Spannungen reduziert. Sie verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Bauwesen bezeichnet einen erhöhten Wassergehalt in Baustoffen oder Räumen. Sie kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
    Materialermüdung
    Materialermüdung beschreibt die allmähliche Veränderung der Materialeigenschaften unter zyklischer Belastung, die zu Rissen und Brüchen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verfugt sie.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Bodenleger.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes oder Bauteils in einen funktionsfähigen Zustand. Sie umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, zur Verbesserung der Bausubstanz und zur Modernisierung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Warum hebt sich mein Fliesenboden nach 20 Jahren?
      Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Spannungen durch fehlende Dehnungsfugen, Materialermüdung oder Temperaturschwankungen. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem sich hebenden Fliesenboden?
      Es besteht Stolpergefahr durch unebene Flächen. Zudem kann die Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt werden, was zu Schimmelbildung und weiteren Problemen führen kann.
    3. Wie finde ich die Ursache für den Schaden?
      Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Fliesenleger kann die Ursache ermitteln. Sie prüfen die Feuchtigkeit, die Beschaffenheit des Estrichs und die vorhandenen Dehnungsfugen.
    4. Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Kleine, lokale Schäden können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren Flächen oder unklarer Ursache ist jedoch ein Fachmann ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach der Schadensanalyse erstellt werden.
    6. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf ausreichende Dehnungsfugen, vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Spannungen im Bodenbelag aufnehmen und verhindern, dass sich der Boden durch Ausdehnung oder Kontraktion verformt oder reißt.
    8. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Badezimmern.
    • Risse im Estrich
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen im Estrich.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen
      Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter Bodenbelägen.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fliesenklebers.
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen.
  2. Ursachenforschung: Fliesenboden hebt – Feuchtigkeit, Setzung, Dämmung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Glaskugel
    Feuchtigkeit, Setzungen, Quellungen Zersetzung von Dämmmaterial (chemisch oder biologisch) ...
    Gibt nur einen Weg, aufmachen und reinschauen.
    Fliesenboden hebt nach 20 Jahren – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für das Anheben von Fliesenböden nach langer Zeit sind Feuchtigkeit, Setzungen, Quellungen und die Zersetzung des Dämmmaterials. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Das Öffnen des Bodens ist oft unumgänglich, um die genaue Schadensursache zu identifizieren. Die Sanierungskosten können je nach Schadensumfang variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursachenforschung: Fliesenboden hebt – Feuchtigkeit, Setzung, Dämmung erwähnt, ist eine reine "Glaskugel"-Diagnose nicht ausreichend. Eine Inspektion vor Ort ist notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des angehobenen Fliesenbodens zu finden, sollte man den Boden öffnen und die darunterliegenden Schichten inspizieren. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, beschädigtem Dämmmaterial oder Setzungen im Untergrund. Dokumentieren Sie den Zustand sorgfältig, um die Sanierung planen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion des betroffenen Bereichs. Ziehen Sie einen Fachmann für Fliesen und Bauschäden hinzu, um eine fundierte Diagnose und einen Sanierungsvorschlag zu erhalten. Berücksichtigen Sie die potenziellen Risiken und Kosten, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gussasphalt entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen zum Überfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenboden hebt sich nach 20 Jahren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fliesenboden hebt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenboden, heben, ausdehnung, ursachen, sanierung, beseitigung, bodenbelag, feuchtigkeit, spannungen, risiken
