Jura Grau Naturstein: Wasserflecken entfernen – Polieren, Reinigen & Imprägnieren?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Wasserflecken und matten Stellen auf Jura Grau Naturstein, insbesondere auf Fensterbänken. Als Ursache werden Kalkablagerungen durch Feuchtigkeit und Bauschmutz vermutet. Es werden verschiedene Reinigungs- und Poliermethoden diskutiert, von abrasivfreien Schwämmen bis hin zum Aufpolieren bei hartnäckigen Kalkhydrat-Ausblühungen.
Hallo Forumsteilnehmer,
unsere Fensterbänke (Jura grau) weisen wolkige, matte Stellen auf. Dies ist besonders schlimm im Kellerbereich, wo es anfangs sehr feucht war und herumgeschlammt (Dreck) war während der Bauphase.
Wie kann ich diese Flecken möglichst entfernen? Ist neu polieren notwendig?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus und frohe Weihnachten an alle!
G. Ruß
  • G. Russ
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung, Politur oder Imprägnierung muss die Ursache der wolkigen Stellen (Feuchte, Salzausblühung, Untergrundfeuchte) vor Ort durch einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18024) diagnostiziert werden.
    🔴 KRITISCH: Säurehaltige Reiniger (Essig, Zitronensäure, WC-Reiniger) und aggressive mechanische Bearbeitung (Hochdruck, Scheuermittel, ungeprüftes Polieren) sind bei Jura Grau strikt untersagt – sie führen zu irreversibler Ätzung und erhöhter Wasseraufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Imprägnierung ist erst nach vollständiger Trockenlegung des Steins (Restfeuchte < 2 %) und Ausschluss einer aktiven Feuchtequelle im Untergrund zulässig – andernfalls beschleunigt sie das Schadensgeschehen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Oberflächenbehandlung (auch Testreinigung) muss an einer unauffälligen Stelle vorgenommen werden – Jura Grau reagiert individuell und unvorhersehbar auf chemische und mechanische Einflüsse.
    Ich verstehe, dass Sie wolkige, matte Stellen auf Ihren Jura Grau Fensterbänken haben, besonders im Kellerbereich. Diese Flecken sind wahrscheinlich durch Feuchtigkeit und Verschmutzungen während der Bauphase entstanden.
    • Reinigung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der betroffenen Bereiche mit einem speziellen Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können.
    • Polieren: Wenn die Flecken nach der Reinigung weiterhin sichtbar sind, kann ein leichtes Polieren helfen. Verwenden Sie hierfür eine Polierpaste für Naturstein und ein weiches Tuch oder eine Poliermaschine mit geeignetem Aufsatz.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung und dem Polieren sollten Sie die Fensterbänke imprägnieren, um sie vor zukünftigen Flecken und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Natursteinimprägnierung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung von Reinigungs- oder Poliermitteln kann der Naturstein beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungs- und Poliermittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Naturstein nicht beschädigen. Bei hartnäckigen Flecken empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinreinigung zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt wolkige, matte Stellen auf Fensterbänken aus Jura Grau Naturstein, die durch Feuchtigkeit und Verschmutzungen während der Bauphase entstanden sind. Es handelt sich um ein typisches Problem bei saugenden Natursteinen, bei dem Wasser und Schmutz in die Poren eingedrungen sind und die Oberfläche dauerhaft verändert haben. Eine einfache Reinigung mit handelsüblichen Mitteln wird hier nicht ausreichen, da die Flecken tief im Stein sitzen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von falschen Reinigungsmitteln, insbesondere säurehaltigen Produkten, kann den Jura Grau Naturstein irreversibel ätzen und die matten Stellen noch verstärken. Auch aggressive Scheuermittel oder Hochdruckreiniger können die Oberfläche zerstören.
    ➕ Ergänzung: Jura Grau ist ein Kalkstein und reagiert empfindlich auf Säuren. Die wolkigen Stellen sind wahrscheinlich auf eingeschlossene Feuchtigkeit und Kalkausblühungen zurückzuführen. Eine professionelle Trockenlegung und anschließende Politur sind oft die einzige Lösung, um die ursprüngliche Optik wiederherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Polieren ist berechtigt. In vielen Fällen ist ein Nachpolieren durch einen Fachbetrieb notwendig, um die oberste Steinschicht abzutragen und die Flecken zu entfernen. Eine Imprägnierung nach der Reinigung ist essenziell, um zukünftige Schäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie eine professionelle Tiefenreinigung, ggf. ein Nachpolieren und eine abschließende Imprägnierung durchführen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Hausmitteln oder Baumarkt-Produkten, da diese den Stein dauerhaft schädigen können.
    Jura-Grau ist ein feinkörniger, kalkhaltiger Naturstein (Muschelkalk), der besonders empfindlich gegenüber Säuren, Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung ist. Die beschriebenen wolkigen, matten Stellen deuten auf eine Oberflächenveränderung hin – wahrscheinlich durch eindringende Feuchtigkeit mit gelösten Salzen, Schmutzpartikeln oder beginnende Ausblühungen (Effloreszenzen), nicht auf oberflächlichen Schmutz allein.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Reinigungsmittel (insbesondere säurehaltige Produkte wie Zitronensäure, Essig oder WC-Reiniger) führen bei kalkhaltigem Stein zur unumkehrbaren Ätzung, Mattierung und Porenvergrößerung – was die Flecken dauerhaft verstärkt und die Wasseraufnahme erhöht.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Polieren ohne fachliche Begutachtung birgt das Risiko, die natürliche Oberflächenstruktur zu zerstören, lokale Abtragunterschiede zu erzeugen oder feine Risse zu übersehen, die sich später zu Spalten erweitern können – besonders kritisch im feuchten Kellerbereich mit potenzieller Kapillarwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'neues Polieren' ist keine Standardlösung – es ist ein aufwändiger, fachtechnisch anspruchsvoller Prozess, der nur bei nachgewiesener Oberflächenschädigung und unter Ausschluss von Feuchteschäden im Untergrund sinnvoll ist. Die Ursache der Flecken muss vorher diagnostiziert werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Feuchtemessung (z. B. mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät) im Stein und im Untergrund zwingend erforderlich, um eine kapillare Feuchteaufnahme oder Baufeuchte auszuschließen – andernfalls führt jede Oberflächenbehandlung zum kurzfristigen Erfolg und langfristigem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung ist nur dann wirksam, wenn der Stein vollständig trocken ist (Restfeuchte < 2 %) und keine aktive Feuchtequelle im Untergrund besteht; andernfalls wird die Imprägnierung durchdrungen oder abgestoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe (z. B. nach DIN 18024), der vor Ort Feuchte, Mineralogie, Oberflächenstruktur und eventuelle Salzausblühungen analysiert – eine Fernbeurteilung ist bei kalkhaltigen Natursteinen im Feuchtbereich nicht sicher möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Jura Grau ist ein säureempfindlicher Kalkstein; säurehaltige Reiniger führen zu irreversiblen Schäden.
    • Alle drei Modelle fordern eine Imprägnierung nach der Behandlung – vorausgesetzt, der Stein ist trocken und feuchtefrei.
    • Alle drei Modelle warnen vor Eigenversuchen mit unsachgemäßen Mitteln und empfehlen Fachpersonal bei hartnäckigen Flecken.
    • GoogleAI sieht Polieren als mögliche Eigenmaßnahme mit geeigneten Mitteln an; DeepSeek und Qwen bewerten Polieren als fachtechnisch anspruchsvoll und nur durch Fachbetrieb durchführbar – Qwen hebt zusätzlich die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchtemessung oder Untergrunddiagnostik; DeepSeek nennt "professionelle Trockenlegung" als Voraussetzung, Qwen konkretisiert dies mit kapazitiver Feuchtemessung und Restfeuchte-Grenzwert (< 2 %).
    • Qwen ergänzt um die Notwendigkeit einer Mineralogie- und Oberflächenstrukturanalyse vor Ort – nicht nur zur Diagnose, sondern zur Ausschlussdiagnostik von Rissen oder Kapillarfeuchte.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) als mögliche Ursache hin – GoogleAI benennt nur "Verschmutzungen und Feuchtigkeit".
    • Qwen führt den Vorsorgedruck auf: "Fernbeurteilung ist bei kalkhaltigen Natursteinen im Feuchtbereich nicht sicher möglich" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht so deutlich formuliert.
    • GoogleAI stellt Polieren als praktikable Eigenmaßnahme dar ("leichtes Polieren mit Paste und Tuch"); DeepSeek und Qwen betrachten jede Poliermaßnahme als fachlich zu anspruchsvoll für Laien – insbesondere im feuchten Kellerbereich. Da Polieren bei Kalkstein bei falscher Dosierung zur Porenvergrößerung und verstärkter Feuchteaufnahme führt, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Reinigung + Polieren + Imprägnierung eine lineare, standardisierte Reihenfolge ist; Qwen und DeepSeek betonen: Ohne klare Ursachendiagnose ist diese Reihenfolge kontraproduktiv. Der Konsens geht eindeutig zur Ursachenanalyse vor Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Diagnostik vor Intervention. Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf Feuchtemessung, Mineralie- und Untergrundanalyse sowie Verbot von Eigenpolitur konsistent und stärker abgesichert – sie bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
    Materialcharakteristik Jura Grau ist ein säureempfindlicher, saugfähiger Muschelkalk – reagiert auf Säuren mit Ätzung, auf Feuchtigkeit mit Ausblühungen und Oberflächenveränderung.
    Ursache der wolkigen Stellen ⚠️ Höchstwahrscheinlich Feuchtigkeitseintrag mit gelösten Salzen oder Schmutzpartikeln; jedoch nicht sicher ohne vorherige Feuchte- und Mineralanalyse – mögliche Ursachen reichen von Baufeuchte bis zu kapillarer Aufstiegsfeuchte.
    Einsatz von Säurereinigern Strengstens untersagt – alle Modelle warnen vor irreversibler Ätzung, Mattierung und erhöhter Porosität.
    Polieren durch Laien GoogleAI sieht es als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen es als riskant und fachlich unzulässig ab – Konsens geht an die sicherere Auffassung: Nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach Diagnose.
    Imprägnierung ⚠️ Grundsätzlich empfohlen – aber nur bei vollständiger Trockenheit (Restfeuchte < 2 %) und keiner aktiven Feuchtequelle; sonst kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige fachliche Diagnose vor Ort durch einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe (z. B. nach DIN 18024). Eine Fernbeurteilung reicht bei Jura Grau im feuchten Kellerbereich nicht aus.
    🔴 Risiko Irreversible Ätzung durch säurehaltige Hausmittel Vollständige Oberflächenzerstörung, Verlust der Optik und erhöhte Wasseraufnahme – Sanierung nur durch Austausch der Fensterbank möglich.
    🔴 Risiko Unbemerkte Kapillarfeuchte im Untergrund Imprägnierung versagt, Feuchte drückt Salze an die Oberfläche, führt zu dauerhaften Ausblühungen und Substanzverlust des Steins.
    🔴 Risiko Unfachmäßiges Polieren mit Abtragunterschieden Lokale Dickeunterschiede, Rissbildung, optisch störende Lichtbrechung – nachträgliche Angleichung nahezu unmöglich.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Behandlung Fehldiagnose der Ursache, kurzfristiger optischer Erfolg, langfristiger Schadensverlauf unkontrolliert und beschleunigt.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Imprägnierung (z. B. Silikonharz) Versiegelung der Poren, Dampfsperre, innere Feuchteentwicklung, Abplatzungen und Zerstörung des Fugenverbands.
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose + Trockenlegung Nachhaltige Wiederherstellung der Originaloptik und langfristiger Schutz vor erneutem Befall.
    ✅ Chance Einsatz einer hydrophoben, dampfdiffusionsfähigen Imprägnierung (z. B. Siloxan-basiert) Erhalt der natürlichen Atmungsaktivität des Steins bei wirksamem Schutz vor Wassereintrag und Verschmutzung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Folgeschäden, Dokumentation für Gewährleistungsansprüche und ggf. Versicherungsfälle.
    ✅ Chance Professionelles Nachpolieren mit Steinschichtabtrag nach Abschluss der Trockenlegung Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenhärte, Glanz und Porenstruktur – deutlich langlebiger als oberflächliche Politur.
    ✅ Chance Langfristige Pflegevereinbarung mit Fachbetrieb Regelmäßige Kontrolle auf Feuchte, Salzansatz und Oberflächenintegrität – präventive Intervention vor Schadensbeginn.
    1. Unverzügliche Diagnose vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe (z. B. nach DIN 18024) – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Steinmetz ohne Natursteinzertifikat.
    2. Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Durchführung einer kapazitiven Feuchtemessung im Stein und im Untergrund sowie eine Bestimmung der Restfeuchte (Zielwert: < 2 %).
    3. Keine Reinigungs- oder Poliermittel anwenden: Setzen Sie keine Hausmittel, säurehaltigen Reiniger oder Polierpasten ein – auch nicht zur Probe – bis die Ursache vollständig geklärt und die Trockenheit bestätigt ist.
    4. Fachgerechte Imprägnierung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit den Einsatz einer dampfdiffusionsfähigen, siloxanbasierten Imprägnierung – vermeiden Sie Silikonharz- oder Acrylat-Produkte.
    5. Ursachenprotokoll anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit Foto-Dokumentation, Analyse der Mineralie, Feuchteursache, Empfehlung zur Maßnahmenreihenfolge und einer klaren Aussage zur Zulässigkeit bzw. Notwendigkeit einer Nachpolitur.
    6. Pflegeplan erstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen individuellen Pflegeplan für Jura Grau im Kellerbereich mit Reinigungshäufigkeit, zulässigen Reinigern und Überprüfungsintervallen.
    Jura Grau
    Ein Naturstein aus der Jurazeit, bekannt für seine hellgraue bis beigefarbene Farbe und seine Fossilien. Er wird häufig für Bodenbeläge, Fassaden und Fensterbänke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Fensterbank.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Sie bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung.
    Natursteinreiniger
    Ein spezieller Reiniger, der für die schonende Reinigung von Naturstein entwickelt wurde. Er enthält keine Säuren oder starken Laugen, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Neutralreiniger, Spezialreiniger.
    Polierpaste
    Eine Paste, die zum Polieren von Oberflächen verwendet wird, um Glanz zu erzeugen und leichte Kratzer zu entfernen. Für Naturstein gibt es spezielle Polierpasten.
    Verwandte Begriffe: Schleifpaste, Poliermittel, Glanzpolitur.
    Reiniger, die Säuren enthalten, wie z.B. Essigsäure oder Zitronensäure. Sie sind für Naturstein ungeeignet, da sie die Oberfläche angreifen und beschädigen können.
    Verwandte Begriffe: Saure Reiniger, Kalklöser, Essigreiniger.
    Schimmelentferner
    Ein Mittel zur Beseitigung von Schimmelpilzen. Für Naturstein gibt es spezielle Schimmelentferner, die den Stein nicht beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Schimmelbekämpfung.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck verspritzt, um Oberflächen zu reinigen. Für empfindliche Materialien wie Naturstein ist er nicht geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger.
    1. Wie erkenne ich, ob ein Reiniger für Naturstein geeignet ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung 'für Naturstein geeignet' auf der Verpackung. Vermeiden Sie Reiniger mit Säuren oder starken Laugen.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger für Jura Grau verwenden?
      Ich rate davon ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Natursteins beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen weichen Schwamm oder eine Bürste.
    3. Wie oft sollte ich Jura Grau imprägnieren?
      Ich empfehle, die Imprägnierung alle 1-2 Jahre zu erneuern, abhängig von der Beanspruchung der Oberfläche.
    4. Was tun, wenn sich Schimmel auf dem Jura Grau bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner für Naturstein. Achten Sie darauf, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um erneuten Schimmelbefall zu verhindern.
    5. Kann ich Öl- oder Fettflecken von Jura Grau entfernen?
      Verwenden Sie einen speziellen Öl- und Fettfleckenentferner für Naturstein. Tragen Sie das Mittel auf den Fleck auf, lassen Sie es einwirken und wischen Sie es dann ab.
    6. Wie vermeide ich Wasserflecken auf Jura Grau?
      Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und imprägnieren Sie die Oberfläche regelmäßig.
    7. Welche Poliermittel sind für Jura Grau geeignet?
      Verwenden Sie Poliermittel, die speziell für Naturstein entwickelt wurden und keine Schleifmittel enthalten.
    8. Kann ich Jura Grau Fensterbänke im Außenbereich mit den gleichen Mitteln behandeln?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass die Reinigungs- und Imprägniermittel für den Außenbereich geeignet sind und einen UV-Schutz bieten.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Natursteinsorten.
    • Wasserflecken auf Fliesen entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Wasserflecken auf Fliesenböden und -wänden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Fensterbänke richtig abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Naturstein imprägnieren – so geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinoberflächen.
  2. Jura Grau Naturstein: Kalk entfernen – Polieren oder Reinigen?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wasser macht nix
    aber andere Rückstände. Sollte aus dem Mörtel Kalkhydrat durchgedrungen sein, dann hilft eigentlich nur aufpolieren.
    Ansonsten mit einem weißen Scheuerschwamm (Abrassivfrei) und
    Glasreinger den weißen Belag abschrubbeln. Allerdings bleiben die Stellen matt. Wer chemische Kenntnisse hat, dem sei gesagt, das man mit Kleesalz aufpolieren kann.
    Ansonsten damit leben oder neu machen.
  3. Jura Grau Fensterbank: Reinigungstipps – Vielen Dank!
    Besten Dank Herr Fahrenkrog
    für die ausführliche Information und Antwort!
    Ich werde es mit dem Schwamm versuchen.
    Nochmals vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen,
    G. Ruß
    Jura Grau Naturstein: Wasserflecken sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Wasserflecken und matten Stellen auf Jura Grau Naturstein, insbesondere auf Fensterbänken. Als Ursache werden Kalkablagerungen durch Feuchtigkeit und Bauschmutz vermutet. Es werden verschiedene Reinigungs- und Poliermethoden diskutiert, von abrasivfreien Schwämmen bis hin zum Aufpolieren bei hartnäckigen Kalkhydrat-Ausblühungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Jura Grau Naturstein: Kalk entfernen – Polieren oder Reinigen? wird darauf hingewiesen, dass bei Kalkhydrat-Ausblühungen aus dem Mörtel oft nur das Aufpolieren hilft. Abrasivfreie Schwämme und Glasreiniger können weiße Beläge entfernen, hinterlassen aber möglicherweise matte Stellen.
    ✅ Empfehlung: Für die Reinigung von Jura Grau Naturstein wird zunächst ein Versuch mit einem weißen, abrasivfreien Scheuerschwamm und Glasreiniger empfohlen. Dies ist eine schonende Methode, um oberflächliche Verschmutzungen und Beläge zu entfernen, wie im Beitrag Jura Grau Naturstein: Kalk entfernen – Polieren oder Reinigen? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Schwamm und Reiniger). Wenn dies nicht ausreicht, ziehen Sie das Aufpolieren in Betracht oder holen Sie sich professionelle Hilfe, um den Jura Grau Naturstein nicht zu beschädigen. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Pflege, um zukünftige Wasserflecken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Jura, Wasserflecken, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss: Regeln der Technik, Spritzschutz & Kosten für nachträglichen Schutz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinmauer verfugen: Anleitung, Fugenmörtel & Tipps für Polygonalsteine?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterbett ohne Kalk: Moränensplitt statt Kalksplitt gegen Ausblühungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solnhofner Polygonalplatten als Terrassenbelag: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Jura, Wasserflecken, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Jura, Wasserflecken, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jura Grau Naturstein: Wasserflecken entfernen – Polieren, Reinigen & Imprägnieren?
Suche nach: Jura Grau: Wasserflecken entfernen
Suche nach: Jura Grau, Naturstein, Wasserflecken entfernen, Flecken entfernen, Naturstein reinigen, Naturstein polieren, Naturstein imprägnieren, Fensterbank reinigen
