Anhydritestrich streichen im Keller: Machbar? Risiken, Probleme & Alternativen zur Fliese?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich streichen im Keller: Machbar? Risiken, Probleme & Alternativen zur Fliese?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Streichen mit Standardfarben kategorisch ab und warnen vor Schimmel, Blasenbildung und Haftungsverlust; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Restfeuchtemessung (CM-Verfahren) vor jeder Oberflächenbehandlung; Alle drei identifizieren die spätere Fliesenverlegung auf gestrichenem Estrich als hochrisikobehaftet und kostenintensiv.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Streichen als "einfache Alternative" – entscheiden Sie sich entweder für eine fachgerechte 2K-Beschichtung unter Einhaltung aller bauphysikalischen Vorgaben (CM-Messung, Radon-Sperre, Grundierung, Zertifikat) oder für Fliesen als robusteste Langzeitlösung. Jede Abweichung führt zu hohen Folgekosten und Gesundheitsrisiken.
Das Streichen von Anhydritestrich im Keller kann eine kostengünstige Alternative zu Fliesen sein, birgt jedoch Risiken bezüglich Staubentwicklung. Ein Anstrich ist machbar und kann ausreichend sein, sollte aber fachgerecht mit geeigneten Materialien erfolgen. Die spätere Verlegung anderer Bodenbeläge wird durch einen Anstrich nicht behindert.
wir stehen noch ganz am Anfang unseres Bauvorhabens und haben zwar keine Ahnung, aber dafür viele Fragen.
In unserem Keller soll ein Anhydritestrich angebracht werden. Um Kosten zu sparen, überlegen wir uns, ob es nicht ausreicht, den Boden einiger Kellerräume zu streichen.
  • Ist das Streichen von Estrich überhaupt möglich/sinnvoll?
  • Auf was muss man beim Streichen achten?
  • Macht es Probleme, wenn man irgendwann später eine andere Oberfläche wünscht, z.B. Fliesen?
  • Ist eine Behandlung der Estrichoberfläche überhaupt notwendig oder kann der Estrich auch unbehandelt sein?
Vielen Dank im Voraus,
Günter Pesch
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Streichen oder Beschichten muss die Restfeuchte des Anhydritestrichs mittels CM-Messung nach DINAbk. 18560-5 geprüft und dokumentiert werden – bei Werten über 1 g/m²·d ist jede Oberflächenbehandlung untersagt.
    🔴 KRITISCH: Normale Dispersionsfarben oder Lacke sind für Anhydritestrich im Keller vollständig ungeeignet – nur kellerzertifizierte, diffusionsoffene 2K-Beschichtungssysteme (z. B. Epoxidharz oder Polyurethan mit Nachweis) dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Streichung macht eine spätere Fliesenverlegung extrem aufwändig und risikoreich – die Beschichtung muss vollständig maschinell (z. B. mit Diamantfräse) entfernt werden, was den Estrich beschädigen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Radonbelastung im Keller darf keine dichte Versiegelung erfolgen, solange keine nachgewiesene Radon-Sperre (z. B. PE-Folie min. 0,3 mm mit fugenverklebt) im Estrich vorhanden ist.
    Ich beurteile das Streichen von Anhydritestrich im Keller kritisch. Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Das Streichen kann die Oberfläche zwar kurzfristig versiegeln, jedoch keine dauerhafte Lösung darstellen, besonders in Kellerräumen.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter die Farbschicht gelangt, kann dies zu Schäden am Estrich führen, wie z.B. Aufquellen oder Rissbildung. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    Ich empfehle folgende Alternativen zum Streichen:
    • Versiegelung: Eine spezielle Estrichversiegelung kann die Oberfläche widerstandsfähiger machen.
    • Beschichtung: Eine Epoxidharzbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung.
    • Fliesen: Fliesen sind die robusteste und langlebigste Lösung für Kellerräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Estrichs von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Er kann Ihnen die beste Lösung für Ihren Keller empfehlen.
    Der Bauherr Günter Pesch erwägt, den Anhydritestrich im Keller aus Kostengründen lediglich zu streichen, anstatt ihn mit Fliesen zu belegen. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige fachliche Fallstricke, die insbesondere im Keller kritisch zu bewerten sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist das Streichen von Anhydritestrich möglich, sofern spezielle, für diesen Untergrund geeignete Beschichtungssysteme (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) verwendet werden. Normale Dispersionsfarben sind ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Streichen eine dauerhafte und kostengünstige Lösung ist, ist zu korrigieren. Ein Anstrich im Keller ist extrem anfällig für mechanische Belastungen und Feuchtigkeit von unten (kapillar aufsteigende Feuchte), was zu Blasenbildung und Abplatzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Punkt ist die Vorbereitung: Anhydritestrich muss vor dem Beschichten zwingend angeschliffen und grundiert werden. Zudem ist die Restfeuchte des Estrichs kritisch; bei Überschreitung der Grenzwerte (CM-Messung) haftet keine Beschichtung. Ein unbehandelter Estrich ist im Keller nicht zu empfehlen, da er staubt und bei Feuchtigkeit aufweichen kann.
    🔴 Gefahr: Die spätere Nachrüstung mit Fliesen auf einem gestrichenen Estrich ist problematisch. Die Beschichtung muss vollständig und aufwändig entfernt werden, da Fliesenkleber auf dem Anstrich nicht haftet. Dies verursacht erhebliche Mehrkosten und macht die vermeintliche Ersparnis zunichte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Streichen als dauerhafte Lösung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine fachgerechte Versiegelung mit einem geeigneten 2K-Beschichtungssystem oder planen Sie direkt Fliesen ein. Lassen Sie vor jeder Beschichtung die Estrich-Restfeuchte durch ein CM-Verfahren prüfen. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und unnötige Zusatzkosten.
    Ein Anhydritestrich im Keller stellt besondere Anforderungen an die Oberflächenbehandlung, da er aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung und geringen Wasserdampfdurchlässigkeit besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, mechanischer Belastung und unpassenden Beschichtungen ist.
    🔴 Gefahr: Das Streichen eines Anhydritestrichs ohne vorherige fachgerechte Trocknungs- und Feuchtemessung birgt erhebliche Risiken: Bei zu hoher Restfeuchte kann es zur Blasenbildung, Haftungsverlust, Schimmelbildung unter der Beschichtung und langfristig zur Zersetzung des Estrichs kommen – besonders im keller-typischen feuchten Klima.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Dispersionsfarben oder Lacke verschließen die Oberfläche dicht, verhindern den notwendigen Feuchteausgleich und können zu kapillarem Aufstieg oder Kondensatansammlung führen – mit Folgeschäden an Estrich, Untergrund und angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anhydritestrich ist grundsätzlich nicht "unbehandelt" nutzbar – er muss mindestens grundiert werden, um Staubbindung, Haftverbesserung und Schutz vor Feuchtigkeitseintrag zu gewährleisten; eine reine "Naturbelassenheit" ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei späterer Verlegung von Fliesen ist eine vorherige Streichung problematisch: Die Beschichtung muss vollständig rückstandsfrei entfernt werden, was aufwändig, kostenintensiv und bei Anhydrit oft nur maschinell (z. B. mit Diamantfräse) möglich ist – ohne Beschädigung des Estrichs kaum zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kosten durch Verzicht auf Fliesen zu sparen, ist verständlich – jedoch nur dann sinnvoll, wenn eine geeignete, diffusionsoffene, kellerzertifizierte Bodenbeschichtung (z. B. spezielle Epoxidharz- oder Polyurethan-Systeme mit Nachweis für Anhydrit) eingesetzt wird – Standardfarben sind hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Trocknung (mindestens 1 g/m²·d Restfeuchte nach DIN 18560-5) und eine bauphysikalische Bewertung des Kellerklimas (Luftfeuchte, Temperatur, eventuelle Kapillarfeuchte) sind zwingende Vorbedingungen vor jeder Oberflächenbehandlung – ohne Messprotokoll ist jede Entscheidung riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der Trockenheitsmessung, Substratprüfung und eine individuelle Oberflächenempfehlung für Ihren Keller vor Ort durchführt – insbesondere vor einer Streichung oder alternativen Bodenlösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Streichen mit Standardfarben kategorisch ab und warnen vor Schimmel, Blasenbildung und Haftungsverlust.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Restfeuchtemessung (CM-Verfahren) vor jeder Oberflächenbehandlung.
    • Alle drei identifizieren die spätere Fliesenverlegung auf gestrichenem Estrich als hochrisikobehaftet und kostenintensiv.
    • GoogleAI vermeidet jede Aussage zur grundsätzlichen Machbarkeit – fokussiert vollständig auf Alternativen (Versiegelung, Epoxid, Fliesen).
    • DeepSeek und Qwen bestätigen unter strengen fachlichen Vorbedingungen (geeignete 2K-Systeme, Grundierung, CM-Prüfung) die grundsätzliche Machbarkeit – mit deutlicher Vorbehaltserklärung.
    • Qwen ergänzt explizit die bauphysikalische Bewertung des Kellerklimas (Luftfeuchte, Temperatur, Kapillarfeuchte) und verlangt eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker oder Sachverständigen.
    • DeepSeek hebt die zwingende mechanische Vorbereitung (Anschleifen) und Grundierung besonders hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen beide die Radon-Problematik bei Versiegelung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "Streichen" kategorisch als kritisch dar – DeepSeek und Qwen differenzieren: Nicht das Streichen per se ist verboten, sondern die unzulässige Ausführung. Da DeepSeek und Qwen die fachlichen Grenzen präziser definieren und dem Vorsichtsprinzip stärker Rechnung tragen, gilt deren Einschätzung als sicherere Basis.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, detailreicheren und bauphysikalisch fundierten Position von DeepSeek und Qwen – inkl. CM-Messung, Substratvorbereitung, Radonprüfung und Nachweis kellerzertifizierter Beschichtungssysteme.
    Verwendung von Standardfarben (Dispersionsfarben) ❌ Alle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab – erhebliches Risiko für Schäden und Schimmel.
    Erforderlichkeit der CM-Feuchtemessung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Messung zwingend vor Behandlung; Grenzwert 1 g/m²·d nach DIN 18560-5.
    Machbarkeit einer fachgerechten Beschichtung ⚠️ GoogleAI betont Alternativen, DeepSeek/Qwen bestätigen unter strikten Bedingungen (2K-System, Grundierung, Anschleifen, Radon-Sperre) die Machbarkeit.
    Spätere Fliesenverlegung nach Streichen ❌ Vollständige Übereinstimmung: Beschichtung muss vollständig entfernt werden – hochaufwändig, kostspielig, risikoreich für Estrich.
    Rolle der Radon-Sperre bei Versiegelung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen warnen eindeutig: Ohne nachgewiesene Radon-Sperre ist dichte Versiegelung gefährlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Restfeuchte bei Streichen → Blasenbildung, Haftungsverlust Flächige Beschichtungsversager, Nachbesserungskosten ≥ 3.000 €, Feuchteschäden am Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Radon-Sperre bei dichter Versiegelung Erhöhte Radonkonzentration im Wohnraum, gesundheitliche Langzeitschäden (Lungenkrebsrisiko)
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dispersionsfarbe Schimmelbildung unter der Schicht, Bauschaden, Sanierungskosten mit Raumluftreinigung und Estrichsanierung
    🔴 Risiko Spätere Fliesenverlegung auf gestrichenem Estrich Maschinelle Entfernung notwendig, hohe Gefahr der Estrichschädigung, Mehrkosten ≥ 5.000 €
    🔴 Risiko Unterlassen der mechanischen Vorbehandlung (Anschleifen) Unzureichende Haftung, vorzeitiger Verschleiß, Abplatzungen bei geringer Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Epoxidharz-Beschichtung mit Zertifikat Widerstandsfähige, pflegeleichte Oberfläche mit 15+ Jahren Lebensdauer – deutlich kostengünstiger als Fliesen
    ✅ Chance Vorherige CM-Messung und Bauphysik-Begutachtung Vermeidung aller Feuchteschäden, rechtssichere Dokumentation bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung einer Radon-Sperre bereits im Estrich Zukunftssichere Grundlage für alle Oberflächenlösungen, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle Grundierung vor Beschichtung Sichere Haftung, Staubbindung, verbesserte Feuchteregulierung, verlängerte Lebensdauer der Beschichtung
    ✅ Chance Verzicht auf Streichen zugunsten von Fliesen Wertsteigerung der Immobilie, gesetzlich unbedenkliche Langzeitnutzung, keine Feuchteprobleme
    1. CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit einer CM-Feuchtemessung nach DIN 18560-5 – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Radon-Sperre prüfen: Klären Sie bei der zuständigen Bauaufsicht oder einem Sachverständigen ab, ob im Keller eine nachgewiesene Radon-Sperre (PE-Folie min. 0,3 mm, fugenverklebt) vorhanden ist – bei Fehlen: Nachrüstung vor jeder Versiegelung.
    3. Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis für Anhydrit-Beschichtungen – fordern Sie das Prüfzeugnis des eingesetzten 2K-Systems (z. B. Epoxidharz kellerzertifiziert) schriftlich an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Estrichhersteller-Datenblatt, CM-Messprotokoll, Radon-Sperrnachweis, Beschichtungszertifikat und Verarbeitungsprotokoll – für Ihre Unterlagen und ggf. spätere Haftungsfragen.
    5. Keine Fliesen-Entscheidung aufschieben: Falls Sie langfristig Fliesen wünschen, verzichten Sie jetzt auf jede Streichung – planen Sie direkt die Fliesenverlegung mit fachgerechtem Aufbau (z. B. Trockenestrich oder spezieller Fliesenuntergrund).
    6. Grundierung nicht überspringen: Lassen Sie die mechanische Vorbereitung (Anschleifen) und die fachgerechte Grundierung durch den Fachbetrieb ausführen – ohne diese Schritte ist jede Beschichtung risikoreich.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Eine Beschichtung aus Epoxidharz, die auf Estrich aufgetragen wird, um ihn widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Belastungen zu machen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, PU-Beschichtung
    Versiegelung
    Eine Oberflächenbehandlung, die den Estrich vor Staub, Schmutz und leichter Feuchtigkeit schützt. Sie dringt in den Estrich ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Grundierung
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt, der im Estrich nach der Trocknung verbleibt. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Bodenbelägen oder Beschichtungen einen bestimmten Wert unterschreiten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit, CM-Messung
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert, und der entstehende Druck wird gemessen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Darrprüfung
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Estrichs, die vor dem Auftragen von Beschichtungen oder Klebstoffen erfolgt. Sie verbessert die Haftung und verfestigt den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund
    1. Kann man Anhydritestrich einfach streichen?
      Das Streichen von Anhydritestrich ist grundsätzlich möglich, aber nicht ideal. Die Farbe kann sich ablösen oder Blasen bilden, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Eine spezielle Versiegelung oder Beschichtung ist oft die bessere Wahl.
    2. Welche Farbe eignet sich für Anhydritestrich?
      Es sollten spezielle Farben oder Versiegelungen für mineralische Untergründe verwendet werden. Diese sind diffusionsoffen und verhindern, dass Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    3. Was kostet eine Estrichbeschichtung?
      Die Kosten für eine Estrichbeschichtung variieren je nach Material und Fläche. Eine Epoxidharzbeschichtung kann zwischen 30 und 70 Euro pro Quadratmeter kosten. Eine Versiegelung ist in der Regel günstiger.
    4. Wie lange hält eine Estrichbeschichtung?
      Die Haltbarkeit einer Estrichbeschichtung hängt von der Beanspruchung und dem Material ab. Eine hochwertige Epoxidharzbeschichtung kann bei normaler Nutzung 10 Jahre oder länger halten.
    5. Muss Anhydritestrich vor dem Beschichten grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Beschichtung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Anhydritestrich geeignet ist.
    6. Kann man auf Anhydritestrich Fliesen verlegen?
      Ja, das ist eine gängige Praxis. Der Estrich muss jedoch ausreichend trocken und eben sein. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat), während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig und hat eine glattere Oberfläche, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er beschichtet werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Der Estrich muss eine Restfeuchte von maximal 0,5 % aufweisen, bevor er beschichtet werden kann.
    • Estrich trocknen beschleunigen
      Methoden zur Verkürzung der Trocknungszeit von Estrich.
    • Estrich schleifen
      Vorbereitung des Estrichs für die weitere Bearbeitung.
    • Estrich reparieren
      Ausbessern von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume und Badezimmer.
    • Keller abdichten
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller.
  2. Anhydritestrich Keller: Anstrich als günstige Alternative
    unbehandelter ...
    Estrich hat den Nachteil, dass er immer staubt (beim kehren etc.) ...
    ein Anstrich von Estrich halte ich teilweise für richtig pfiffig ... ist günstig, reicht für einen Keller allemal aus und wenn man später was anderes machen will ist die Farbe kein hindernis!
    Material gibt's z.B. von Brillux ... einfach mal schauen unter
    bin aber kein Profi für solche Beschichtungen ... unbedingt mehrere Tipps einholen!
    tg
    Anhydritestrich im Keller streichen: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Streichen von Anhydritestrich im Keller kann eine kostengünstige Alternative zu Fliesen sein, birgt jedoch Risiken bezüglich Staubentwicklung. Ein Anstrich ist machbar und kann ausreichend sein, sollte aber fachgerecht mit geeigneten Materialien erfolgen. Die spätere Verlegung anderer Bodenbeläge wird durch einen Anstrich nicht behindert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Unbehandelter Estrich staubt, wie im Beitrag Anhydritestrich Keller: Anstrich als günstige Alternative beschrieben. Daher ist eine Behandlung der Estrich Oberfläche wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Anstrich kann eine "pfiffige" Lösung für Kellerräume sein, da er kostengünstig ist und spätere Änderungen ermöglicht. Es wird empfohlen, sich bei Herstellern wie Brillux über geeignete Bodenbeschichtungen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung des Anhydritestrichs für Ihre spezifischen Anforderungen und informieren Sie sich über geeignete Anstriche und deren Verarbeitung. Beachten Sie die Hinweise zur Staubentwicklung und wählen Sie eine passende Bodenbeschichtung für den Kellerboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Kellerboden, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Kellerboden, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Kellerboden, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich streichen im Keller: Machbar? Risiken, Probleme & Alternativen zur Fliese?
Suche nach: Anhydritestrich streichen: Geht das? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich streichen, Kellerboden streichen, Estrich behandeln, Estrich Oberfläche, Bodenbeschichtung, Fliesen Alternative
