Anhydritestrich: Konventionell vs. Fließestrich – Welcher ist besser für Fußbodenheizung? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von konventionellem und Fließestrich (Anhydritestrich) in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Unverträglichkeit von Eisenmatten und Anhydritestrich, die zu Schäden führen könnte. Die Güteklasse des Estrichs (AE 20 S) wird genannt, und es wird die Notwendigkeit der Klärung mit dem Heizungsbauer betont. Der Wärmedurchlasswiderstand spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienz der Fußbodenheizung.
Hallo liebe Forumsleser und Schreiber,
wir müssen eine Entscheidung über die Art des Anhydrit-Estrichs treffen, der bei uns verlegt werden soll, ob "konventionell" oder fließend.
Kurz der Hintergrund: In unserem Neubau soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Die Heizungsrohre werden von uns mit Clips auf einer Eisenmatte befestigt, welche wir auf der Trittschalldämmung auslegen werden.
Jetzt war vorgestern der Estrich-Leger bei uns und hat gemeint, dass man bei einem Anhydrit-Fließestrichs das Aufschwemmen der Heizungsrohre durch ein Gewebe über den Rohren verhindern muss. Dieses Gewebe kostet natürlich eine Kleinigkeit (ca. 40 Cent / m²).
Der Estrichleger hat aber gemeint, dass wenn ein konvetioneller Anhydrit-Estrich verwendet wird, keine Fließestrich, das Aufschwemmen kein Thema wäre. Allerdings sind wohl bei dieser Verlegeart die Kosten etwas höher, in der Summe wohl aber ähnlich wie bei Fließestrich mit Gewebe.
So, jetzt komme ich zu meinen zwei Frage:
1. ist der evtl. etwas schlechtere Wärmedurchlasswiderstand der "konventionellen" Lösung vernachlässigbarn, oder eher ein Ausschlusskriterium?
2. ist bei den im Moment recht niedrige Temperaturen der "konventionelle" Estrich besser, da er weniger Wasser enthält und deshalb schneller trocknet? Wir wollen im Januar einziehen.
Im Voraus schon mal recht vielen Dank bei allen, die sich hoffentlich die Mühe machen, eine Antwort zu schreiben.
Jens Strauss
  • Jens Strauss
    🔴 KRITISCH: Kein Estrich darf vor Abschluss der Trocknung (nach CM-Messung) beheizt werden – Risiko von Rissen, Rohrverschiebung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Heizungsrohre müssen bei beiden Estrichvarianten fachgerecht fixiert sein – weder Clips auf Eisenmatte noch Gewebe allein garantieren ausreichenden Schutz vor Aufschwemmen; statische Verankerung und Herstellerzulassung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichdicke über der Rohroberkante muss mindestens 45 mm betragen (DINAbk. EN 13813), bei Fließestrich ist zusätzlich ein nachweislich geeignetes Rohrfixierungs-System vorzusehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trocknung ist nicht kalenderzeitlich, sondern mess- und dokumentationspflichtig – ausschließlich CM-Messung (Carbid-Methode) nach DIN 52034-1 ist anerkannt.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen konventionellem Anhydritestrich und Anhydrit-Fließestrich für Ihre Fußbodenheizung. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Konventioneller Anhydritestrich: Dieser Estrich wird traditionell eingebaut und muss verdichtet werden. Er ist in der Regel etwas günstiger als Fließestrich.
    • Vorteile: Geringere Materialkosten.
    • Nachteile: Höherer Arbeitsaufwand, möglicherweise nicht so planeben wie Fließestrich.
    Anhydrit-Fließestrich: Dieser Estrich ist selbstnivellierend und fließt leicht um die Heizungsrohre. Dadurch ergibt sich eine sehr gute Wärmeübertragung.
    • Vorteile: Einfacherer Einbau, bessere Wärmeübertragung, planebene Oberfläche.
    • Nachteile: Höhere Materialkosten.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Achten Sie darauf, dass der Estrich einen geringen Wärmedurchlasswiderstand hat, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    • Einbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Estrichs, insbesondere bei Renovierungen.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Material und Einbau) beider Varianten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Estrichlegern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 13813).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen konventionellem Anhydritestrich und Anhydrit-Fließestrich für einen Neubau mit Fußbodenheizung. Der Nutzer plant, die Heizungsrohre selbst auf einer Eisenmatte zu verlegen und möchte im Januar einziehen, was eine zügige Trocknung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Estrichlegers, dass bei Fließestrich ein Gewebe gegen Aufschwemmen der Rohre nötig ist, ist fachlich korrekt. Fließestrich hat eine höhere Fließfähigkeit und kann leichter Rohre anheben, daher ist eine Fixierung oder ein Gewebe empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmedurchlasswiderstand ist bei beiden Estricharten ähnlich, da Anhydritestrich generell eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Der Unterschied ist in der Praxis meist vernachlässigbar, sofern die Estrichdicke normgerecht ist (ca. 45-65 mm über Rohroberkante).
    ➕ Ergänzung: Bei niedrigen Temperaturen trocknet konventioneller Estrich tatsächlich schneller, da er weniger Wasser enthält (ca. 20-25% weniger als Fließestrich). Dies ist ein entscheidender Vorteil für den geplanten Einzug im Januar. Fließestrich benötigt bei 20°C und 65% Luftfeuchte etwa 7-14 Tage pro cm Schichtdicke, konventioneller Estrich kann je nach Bedingungen 3-7 Tage schneller trocknen.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Beheizen der Fußbodenheizung kann zu Rissen im Estrich führen. Unabhängig von der Estrichart muss die Trocknungszeit strikt eingehalten werden. Der Nutzer sollte einen Trocknungsplan mit dem Estrichleger vereinbaren und ggf. ein Raumtrocknungsgerät einsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke und Trocknungszeit vom Estrichleger schriftlich bestätigen. Für den Januar-Einzug ist konventioneller Anhydritestrich ohne Gewebe die sicherere Wahl, da er schneller trocknet und geringere Kosten verursacht. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für die Feuchtemessung vor dem Einzug, um Bauschäden zu vermeiden.
    Anhydritestriche sind grundsätzlich gut geeignet für Fußbodenheizungen, da sie eine hohe Wärmeleitfähigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aufweisen – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht verlegt und ausreichend getrocknet. Der entscheidende Unterschied zwischen konventionellem Anhydritestrich und Fließestrich liegt nicht primär in der Trocknungszeit oder dem Wärmedurchlasswiderstand, sondern in der Verarbeitung, der Homogenität der Schicht und der Risikolage bei der Rohrverlegung.
    🔴 Gefahr: Das Aufschwemmen von Heizungsrohren bei Fließestrich ist kein bloßes Detailproblem – es birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Lebensdauer der Fußbodenheizung: ungleichmäßige Wärmeverteilung, lokale Überhitzung der Rohre, mechanische Belastung durch unzureichende Umhüllung und potenzielle Leckagen bei späterer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass beim konventionellen Anhydritestrich kein Aufschwemmen auftreten könne, ist technisch unzutreffend – auch bei manuellem Einbringen besteht das Risiko, wenn die Rohre nicht ausreichend fixiert oder die Estrichmasse zu flüssig ist. Die Fixierung mittels Clips auf einer Eisenmatte allein reicht nicht aus, um ein Aufschwemmen sicher zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmedurchlasswiderstand (RW) ist bei beiden Estricharten nahezu identisch, solange die Dicke der Estrichschicht und die Rohrverlegeabstände gleich sind – ein Unterschied ist daher kein Ausschlusskriterium, aber auch kein entscheidender Vorteil.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, konventioneller Estrich trockne bei niedrigen Temperaturen schneller, ist irreführend: Die Trocknungsgeschwindigkeit hängt primär vom Wassergehalt, der Schichtdicke, der Luftfeuchte, der Raumtemperatur und der Lüftung ab – nicht von der Verlegeart. Fließestriche haben oft sogar einen geringeren Wasserzusatz (ca. 18–22 %) als konventionelle (ca. 22–26 %), was bei optimalen Bedingungen zu kürzeren Trocknungszeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Einzug im Januar ist entscheidend, dass die Trocknung nach Herstellerangaben überwacht wird – mittels CM-Messung (Carbid-Methode) – und nicht nach Kalenderzeit abgeschätzt wird. Eine unzureichende Trocknung führt zu Schäden an nachfolgenden Belägen, Schimmelbildung und Korrosion der Heizungsrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter oder Bauingenieur, der die Verlegeplanung, die Rohrfixierung, die Estrichauswahl und die Trocknungskontrolle fachlich begleitet – insbesondere vor dem Einzug im Januar, um Schäden durch Feuchte oder Rohrverschiebung zu vermeiden.
    • Beide Estricharten sind grundsätzlich geeignet für Fußbodenheizung, sofern fachgerecht verlegt und ausreichend getrocknet.
    • Wärmedurchlasswiderstand ist bei normgerechter Ausführung und Dicke für beide Varianten praktisch identisch.
    • Trocknungsverhalten: DeepSeek behauptet, konventioneller Estrich trockne bei niedrigen Temperaturen schneller ("ca. 3–7 Tage schneller"); Qwen widerspricht dies fachlich und betont, dass der Wassergehalt, nicht die Verlegeart, entscheidend ist – und dass Fließestrich oft geringeren Wasseranteil aufweist.
    • Aufschwemmen: GoogleAI erwähnt das Risiko nicht; DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit von Gewebe bei Fließestrich; Qwen korrigiert, dass auch konventioneller Estrich Rohre aufschwemmen kann – Fixierung ist bei beiden erforderlich.
    • Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Notwendigkeit der CM-Messung – GoogleAI erwähnt lediglich "Einhaltung der Normen", ohne konkrete Messmethode.
    • Qwen verweist auf Korrosionsrisiko an Heizungsrohren bei Restfeuchte; DeepSeek nennt Schimmelbildung und Rissbildung als Folgen; beide über GoogleAI hinausgehend.
    • "Konventionell ist sicherer für Januar-Einzug" (DeepSeek) vs. "keine grundsätzliche Trocknungsvorteil durch Verlegeart, Messung entscheidet" (Qwen): Qwen liefert die sicherere, normkonforme Einschätzung – daher wird hier Qwens Position priorisiert (Vorsichtsprinzip: keine kalenderzeitliche Abschätzung, nur Messung).
    • "Kein Aufschwemmen bei konventionellem Estrich" (implizit bei DeepSeek) vs. "auch konventionell möglich, wenn nicht fixiert" (Qwen): Qwens korrigierende Aussage ist fachlich abgesichert und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und messbasierte Herangehensweise (Qwen) bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen – insbesondere die Verpflichtung zur CM-Messung, die Nachweisführung der Rohrfixierung und die unabhängige Fachbegleitung.
    Grundsätzliche Eignung für Fußbodenheizung Beide Estricharten sind grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt fachgerechte Verlegung, ausreichende Dicke (≥45 mm über Rohroberkante) und vollständige Trocknung.
    Risiko Aufschwemmen von Heizungsrohren ⚠️ Aufschwemmen ist bei beiden Varianten möglich, nicht ausschließlich bei Fließestrich. Sichere Fixierung (technisch nachweisbar, z. B. durch Clips + statisch wirksames Gewebe oder Herstellerzulassung) ist zwingend – unabhängig von der Estrichart.
    Trocknungszeit & -kontrolle DeepSeek sieht konventionellen Estrich als trocknungsbeschleunigt an; Qwen widerlegt dies mit Bezug auf Wassergehalt und Messpraxis. Konsens: Trocknung ist *ausschließlich* messpflichtig (CM-Methode), niemals kalenderzeitlich zu planen – besonders kritisch bei Januar-Einzug.
    Wärmeübertragung / Wärmedurchlasswiderstand Bei gleicher Dicke und korrekter Verlegung ist der Wärmedurchlasswiderstand für beide Estricharten praktisch identisch – kein entscheidendes Differenzierungskriterium.
    Fachliche Begleitung Alle drei KI-Modelle empfehlen Fachberatung – Qwen und DeepSeek konkretisieren diese zu unabhängiger, zertifizierter Begleitung (Gutachter/Bauingenieur), GoogleAI spricht allgemein von "Estrichlegern".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Aussagen zur Trocknungsdauer oder zur "Sicherheit" einer Estrichart. Setzen Sie stattdessen auf dokumentierte Rohrfixierung, normgerechte Schichtdicke, obligatorische CM-Messung vor Beheizen und Einzug sowie die Begleitung durch einen unabhängigen Fachmann mit Prüfzeugnis.
    🔴 Risiko Unzureichende Rohrfixierung bei Fließestrich führt zum Aufschwemmen Lokale Überhitzung, Rohrbruch, ungleichmäßige Wärmeverteilung, kostspielige Nachbesserung nach Estrichabtrag.
    🔴 Risiko Frühzeitiges Beheizen vor Abschluss der CM-Messung Rissbildung im Estrich, Schimmelbildung, Korrosion der Heizungsrohre, Haftungsverlust des Belags.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trocknung (keine CM-Messprotokolle) Kein Nachweis für Vertrags- oder Gewährleistungsansprüche bei späteren Feuchteschäden; haftungsrechtliche Probleme.
    🔴 Risiko Estrichdicke unter 45 mm über Rohroberkante Unzulässig nach DIN EN 13813; erhöhtes Risiko von Rohrbrüchen durch Druckbelastung, schlechtere Wärmeübergabe, Verschlechterung der Lebensdauer.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zugelassenem Fließestrich oder ungeeignetem Gewebe Keine Haftung durch Hersteller bei Schäden; mögliche Rückstufung des Estrichs als "nicht für FH geeignet" bei Prüfung.
    ✅ Chance Fachlich begleitete Verlegeplanung mit CM-Messplan Sicherstellung termingerechten Einzugs, Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Estrichgutachters vor Verlegung Früherkennung von Planungsfehlern (Rohrabstände, Fixierung, Dicke), geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Schäden.
    ✅ Chance Verwendung eines nach DIN EN 13813 zugelassenen Anhydrit-Fließestrichs mit Hersteller-Zulassung für FH Optimale Wärmeübertragung, langfristige Herstellergarantie, einfache Nachweisführung.
    ✅ Chance Standardisierte CM-Messung an mindestens 3 Stellen pro Raum mit Protokoll Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Beheizungsstart und Gewährleistungsabnahme.
    ✅ Chance Verzicht auf Kosteneinsparung bei Rohrfixierung (z. B. durch "billiges Gewebe") Langfristige Funktions- und Lebensdauersicherheit der Fußbodenheizung, Vermeidung von Folgeschäden bis 30 Jahre.
    1. CM-Messung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Estrichleger, dass vor Beheizen und Einzug mindestens drei CM-Messungen pro Raum durchgeführt und protokolliert werden – inkl. Datum, Uhrzeit, Messstelle und Ergebnis in g/m³.
    2. Rohrfixierung nach Herstellerzulassung prüfen: Fordern Sie vom Estrichleger die schriftliche Bestätigung, dass die verwendete Fixierung (Gewebe, Clips, Klebesystem) vom Heizrohrhersteller ausdrücklich für die gewählte Estrichart zugelassen ist.
    3. Estrichdicke vor Ort kontrollieren: Lassen Sie die Schichtdicke über der Rohroberkante an mindestens 5 Stellen pro Raum mit einem Kalibrierstab oder Laser messen – Ziel: ≥45 mm, Toleranz ±3 mm.
    4. Unabhängigen Estrichgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik (z. B. über die VDB-Liste) zur Begleitung ab Verlegeplanung – mit Prüfung der Rohrverlegung, Estrichauswahl und Trocknungsplanung.
    5. Herstellerunterlagen für Estrich und Rohre sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter, Zulassungen (z. B. ÜZ, abZAbk.), Verarbeitungsanleitungen und Trocknungsdaten – für spätere Prüfung und Gewährleistungsansprüche.
    6. Beheizungsstart nur nach schriftlicher Freigabe: Vereinbaren Sie mit Estrichleger und Heizungsbauer, dass der erste Beheizungszyklus erst nach schriftlicher Freigabe durch den beauftragten Gutachter erfolgt.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Magnesiaestrich.
    Fließestrich
    Ein Estrich, der durch seine fließfähige Konsistenz selbstnivellierend ist und sich leicht verteilt. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Selbstnivellierender Estrich, Gussasphalt, Ausgleichsmasse.
    Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Baustoffs. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet der Baustoff Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht über den Heizungsrohren oder der Dämmschicht. Sie beeinflusst die Wärmeverteilung und die Belastbarkeit des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtdicke, Belagstärke.
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt im Estrich, der vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden muss. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit, CM-Messung.
    Sinterschicht
    Eine dünne, dichte Schicht an der Oberfläche von Anhydritestrich, die vor der Verlegung des Bodenbelags entfernt werden muss, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Grundieren, Vorbehandlung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen konventionellem Anhydritestrich und Anhydrit-Fließestrich?
      Konventioneller Anhydritestrich muss verdichtet werden, während Anhydrit-Fließestrich selbstnivellierend ist und sich leicht verteilt. Fließestrich sorgt für eine bessere Wärmeübertragung bei Fußbodenheizungen.
    2. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte Anhydritestrich für Fußbodenheizung haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Fragen Sie Ihren Estrichleger nach den genauen Werten des verwendeten Materials.
    3. Wie dick sollte Anhydritestrich über einer Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichdicke über den Heizungsrohren sollte gemäß den Herstellerangaben und Normen erfolgen. In der Regel sind es mindestens 45 mm über den Rohren, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    4. Kann Anhydritestrich aufquellen?
      Ja, Anhydritestrich kann aufquellen, wenn er längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies kann zu Schäden am Estrich und den darüber liegenden Bodenbelägen führen. Achten Sie auf eine trockene Umgebung während und nach dem Einbau.
    5. Was kostet Anhydritestrich im Vergleich zu Zementestrich?
      Die Kosten variieren je nach Region und Estrichleger. Anhydritestrich ist oft etwas teurer in den Materialkosten, kann aber durch den einfacheren Einbau die Gesamtkosten reduzieren. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Muss Anhydritestrich geschliffen werden?
      Ja, Anhydritestrich sollte vor der Verlegung des Bodenbelags geschliffen werden, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu gewährleisten. Dies entfernt auch die sogenannte Sinterschicht.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Achten Sie jedoch auf die Freigabe des Bodenbelagsherstellers für Anhydritestrich und die Einhaltung der Restfeuchte.
    8. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die Restfeuchte muss vor der Belegung gemessen und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Systeme und ihre Vor- und Nachteile.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Estrich trocknen
      Tipps und Tricks zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses.
    • Feuchtemessung im Estrich
      Methoden und Grenzwerte für die Restfeuchte.
  2. Anhydritestrich: Eisenmatten – Risiko für Schäden?
    Foto von Thorsten Bulka
    alle Infos nicht die bohne
    ich schreibe hier jetzt aber keinen drei Seitigen Bericht, den ich dazu bräuchte.
    Ich hoffe ihr Eisenmatte ist voll ummantelt, den eisen und der Estrich mag sich nicht!
    Ist es überhaupt ein Anhydrit? Ich glaube eher nicht! Aber eher unwichtig!
    Das Gewebe: Wie soll es die Rohre vor dem aufschwimmen hindern?
    Ich kenne die aussgae das im Bereich des Verteilerkastens ein Gewebe wegen der Spannungen eingebaut werden soll. Fragen sie mal ihren Estrichheini, von welcher Firma er das Bindemittel nehmen möchte, dann diese anrufen, was die dazu sagen!
    Wegen der Spannungsaufnahme, der Oberflächengüte, usw.  -  würde ich momentan ein Fließestrich bevorzugen. Bis die Trocken sind, da gibt es keine große Unterschiede!
  3. Anhydritestrich AE 20 S: Eisenmatten – Klärung erforderlich!
    Hallo Herr Bulka es ist auf jeden Fall ...
    Hallo Herr Bulka,
    es ist auf jeden Fall ein Anhydritestrich der Güteklasse AE 20 S, das steht zumindest im Angebot.
    Dass sich Metall und Estrich nicht vertragen ist mir neu,
    allerdings bin ich ja auch kein Profi auf dem Gebiet. Deshalb werde ich diesbezüglich nochmal den Heizungsbauer, von dem die Eisenmatten geleifert werden, fragen.
    Das Gewebe soll die Heizungsrohre dadurch vom Aufschwimmen abhalten, indem es für den Estrich nicht 100 %ig duchlässig ist und so einfach nach unten drückt. Die Gefahr vom Aufschwimmen ist wohl nur beim Estrich gießen da.
    • Jens
  4. Eisenmatten & Estrich: Probleme? – Heizungsbauer-Info fehlt
    Ich habe bezüglich der Eisenmatten meinen Heizungsbauer angesprochen ...
    Ich habe bezüglich der Eisenmatten meinen Heizungsbauer angesprochen, er hat noch nichts davon gehört, dass sich Eisenmatten und Estrich nicht vertragen.
    Können Sie mit bitte kurz genauer erklären, warum Sie da mit Problemen rechnen.
    Danke im Voraus.
    • Jens Strauss
    Anhydritestrich & Fußbodenheizung: Konventionell vs. Fließestrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von konventionellem und Fließestrich (Anhydritestrich) in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Unverträglichkeit von Eisenmatten und Anhydritestrich, die zu Schäden führen könnte. Die Güteklasse des Estrichs (AE 20 S) wird genannt, und es wird die Notwendigkeit der Klärung mit dem Heizungsbauer betont. Der Wärmedurchlasswiderstand spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienz der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Anhydritestrich: Eisenmatten – Risiko für Schäden? wird auf ein potenzielles Problem zwischen Eisenmatten und Anhydritestrich hingewiesen. Es ist wichtig, dass die Eisenmatten vollständig ummantelt sind, um Schäden zu vermeiden. Dies sollte vor der Verlegung des Estrichs unbedingt geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Gewebe zur Verhinderung des Aufschwimmens der Heizungsrohre wird aufgeworfen. Die Spannungsaufnahme im Bereich des Verteilerkastens ist ein wichtiger Aspekt. Die Oberflächengüte und die Trocknungszeiten sind weitere Unterschiede zwischen konventionellem Estrich und Fließestrich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von Eisenmatten in Verbindung mit Anhydritestrich birgt Risiken, wenn die Matten nicht ausreichend geschützt sind. Dies kann zu Korrosion und Schäden am Estrich führen. Es ist ratsam, alternative Materialien oder Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verträglichkeit von Eisenmatten und Anhydritestrich unbedingt mit Ihrem Heizungsbauer und Estrichleger ab. Prüfen Sie alternative Befestigungsmethoden für die Heizungsrohre, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Anhydritestrich AE 20 S: Eisenmatten – Klärung erforderlich! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich: Konventionell vs. Fließestrich – Welcher ist besser für Fußbodenheizung? Kosten?
Suche nach: Anhydritestrich: Konventionell oder Fließestrich?
Suche nach: Anhydritestrich, Fließestrich, konventioneller Estrich, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Estrich Kosten, Estrichleger, Neubau
