Dampfsperre auf Dielenboden im Altbau (1936) unter Korkparkett nötig? Aufbau, Risiken
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDampfsperre auf Dielenboden im Altbau (1936) unter Korkparkett nötig? Aufbau, Risiken
Vorhandener Bodenaufbau: Kellerdecke Beton mit Stahlträgern,
Lagerhölzer, Bretter zwischen den Lagerhölzern (ca. 10 cm Luft zur Kellerdecke) darauf Teerpappe (oder sowas ähnliches), darauf dann Dielenboden. (Diesen Bodenaufbau konnten wir sehen als ein alter Heißluftschacht herausgerissen wurde) Baujahr des Hauses: 1936
Der Dielenboden war mit Teppich beklebt und ist sehr gut erhalten und ziemlich gerade, deswegen möchten wir ihn nicht herausreißen.
Nun zu meiner Frage: Muss direkt auf den vorhandenen Dielenboden
unter der PE-Schaum Trittschalldämmung eine Dampfsperre aufgebracht werden oder nicht? Der Dielenboden wäre ja dann zwischen Dampfsperre und Teerpappe eingeschlossen.
Nochmal Aufbau: Korkfertigparkett, PE-Schaum Trittschalldämmung, Dampfsperre? , Dielenboden, Teerpappe, Bretter, ca. 10 cm Luft, Betonkellerdecke.
Hab schon im Forum gestöbert aber Leider nichts konkretes gefunden.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre unter dem Korkparkett verlegen – Einschluss des Dielenbodens zwischen Teerpappe (unten) und Dampfsperre (oben) führt zu Tauwasserbildung, Holzfäulnis und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Teerpappe vor Verlegungsarbeiten auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) analysieren lassen – bei Beschädigung oder Durchfeuchtung gesundheitsgefährdende Emission möglich.
⚠️ WICHTIG: PE-Schaum als Trittschalldämmung unter Korkparkett ist unzulässig – er ist dampfdicht und verstärkt die Feuchtesperre; stattdessen nur diffusionsoffene Materialien (z. B. Kork-, Holzfaser- oder Hanfplatten) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung Feuchtemessung im Dielenboden und Kellerluft durch Fachmann durchführen – keine Annahmen über Feuchteverhältnisse ohne Messdaten.
Ich beurteile die Situation im Altbau von 1936 mit Dielenboden und geplanter Korkparkettverlegung als potenziell kritisch bezüglich Feuchtigkeit. Der vorhandene Bodenaufbau mit Teerpappe (oder ähnlichem) deutet auf frühere Abdichtungsversuche hin.
🔴 Gefahr: Das Vorhandensein von Teerpappe kann ein Problem darstellen, da Teerprodukte oft Schadstoffe enthalten und ihre Dichtigkeit im Laufe der Zeit nachlässt. Zudem ist die Luftzirkulation im Hohlraum unter dem Dielenboden wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Dampfsperre: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller und der Diffusionsfähigkeit des Korkparketts ab. Eine falsch verlegte Dampfsperre kann Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen.
- Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung unter dem Korkparkett kann den Gehschall reduzieren. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Bodenaufbau: Der geplante Bodenaufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verlegung des Korkparketts einen Fachmann (z.B. einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Bodenleger) zu Rate zu ziehen, um die Feuchtigkeitssituation zu beurteilen und den optimalen Bodenaufbau festzulegen. Lassen Sie die Teerpappe auf Schadstoffe prüfen.
Der vorliegende Bodenaufbau aus dem Jahr 1936 mit Dielen auf Lagerhölzern über einer Betonkellerdecke stellt eine typische Altbaukonstruktion dar. Die vorhandene Teerpappe diente ursprünglich als Abdichtung, ist jedoch kein moderner Dampfbremse. Die geplante Verlegung eines Korkparketts mit PE-Schaum-Trittschalldämmung erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Planung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Das Einschließen des Dielenbodens zwischen einer neuen Dampfsperre und der alten Teerpappe birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Fäulnis. Die Dielen könnten von unten durch aufsteigende Feuchte aus dem Keller und von oben durch die Dampfsperre blockiert werden, sodass keine Trocknung mehr möglich ist. Dies kann zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Die Teerpappe aus den 1930er Jahren kann zudem teerhaltige Bestandteile enthalten, die bei Beschädigung oder Durchfeuchtung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen könnten. Eine fachgerechte Analyse auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) wird dringend empfohlen.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist in diesem Aufbau nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert zwischen 2 und 5 m) verwendet werden, die einen kontrollierten Feuchtetransport nach oben ermöglicht. Der PE-Schaum ist als Trittschalldämmung ungeeignet, da er dampfdicht ist und die Feuchte staut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie die Teerpappe auf Schadstoffe prüfen und den Feuchtehaushalt des Dielenbodens messen. Verwenden Sie als Trittschalldämmung ein diffusionsoffenes Material wie Kork oder Holzfaserplatten und verzichten Sie auf eine zusätzliche Dampfsperre. Prüfen Sie alternativ, ob eine vollständige Entfernung der alten Dielen und ein moderner Aufbau mit Dämmung und Estrich möglich ist.
Der beschriebene Bodenaufbau im Altbau aus dem Jahr 1936 weist eine komplexe, historisch bedingte Schichtfolge auf, bei der die Feuchteverhältnisse zwischen beheiztem Raum und unbeheiztem Keller entscheidend für die langfristige Schadensfreiheit sind.
Die vorhandene Teerpappe unter den Dielen wirkt – je nach Zustand – als unkontrollierte Dampfbremse oder sogar als Dampfsperre; sie verhindert einen nach unten gerichteten Feuchteausgleich aus dem Dielenboden, was bei nachträglicher Dampfsperre unter dem Korkparkett zu einer gefährlichen Feuchtesperre führen kann.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Dampfsperre unter der PE-Schaum-Dämmung würde den Dielenboden zwischen zwei dichten Schichten (Teerpappe unten, Dampfsperre oben) einschließen – bei Raumluftfeuchte und Temperaturdifferenz entsteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Holzschwächung, Pilzbefall und langfristig Schimmelbildung im Dielen- oder Lagerholzbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfsperre sei 'standardmäßig' nötig, ist falsch – im vorliegenden Fall ist sie kontraproduktiv und bauphysikalisch nicht vertretbar; stattdessen ist eine dampfdiffusionsfähige Konstruktion erforderlich.
➕ Ergänzung: Die PE-Schaum-Dämmung ist selbst dampfdicht und verstärkt das Risiko – stattdessen sollten diffusionsoffene Trittschalldämmungen (z. B. Kork-, Holzfaser- oder Hanfplatten) eingesetzt werden, die Feuchte in beide Richtungen abgeben können.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf das Entfernen des gut erhaltenen Dielenbodens ist bauphysikalisch und denkmalpflegerisch sinnvoll – Voraussetzung ist jedoch eine feuchteadaptive Verlegung ohne Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Feuchtesimulation und einer Feuchtemessung vor Ort, um die aktuelle Dampfdiffusion des bestehenden Aufbaus zu bewerten und eine geeignete, diffusionsoffene Verlegung des Korkparketts zu planen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfsperre kontraproduktiv und gefährlich ist, da sie den Dielenboden zwischen Teerpappe (unten) und Dampfsperre (oben) gefährlich einschließt.
- Alle drei fordern eine Feuchteanalyse vor Ort durch einen Fachmann (Bauphysiker, Sachverständiger oder Energieberater).
- Alle drei warnen vor PAK-Belastung der Teerpappe und empfehlen eine schadstoffanalytische Prüfung.
- GoogleAI erwägt – bei ungeklärter Feuchtesituation – die möglichweise nötige Dampfsperre als Option ("hängt von der Feuchtigkeitssituation ab"), während DeepSeek und Qwen diese strikt ablehnen und als bauphysikalisch falsch klassifizieren.
- GoogleAI nennt PE-Schaum als mögliche Trittschalldämmung ("achten Sie auf diffusionsoffene Materialien"), DeepSeek und Qwen verurteilen ihn ausdrücklich als unzulässig aufgrund seiner Dampfdichtigkeit.
- DeepSeek konkretisiert den erforderlichen sd-Wert einer diffusionsfähigen Dampfbremse (2–5 m) und empfiehlt eine vollständige Entfernung der Dielen als Alternative.
- Qwen betont den denkmalpflegerischen Wert des erhaltenen Dielenbodens und verknüpft die Verlegung mit feuchteadaptiver Bauphysik.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Dampfsperre "bei bestimmten Voraussetzungen" denkbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig und berufen sich auf das Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Grundlagen. Die sicherere Einschätzung (keine Dampfsperre unter keinen Umständen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei allen Entscheidungen zu Dampfbremse, Trittschalldämmung und Materialwahl ausschließlich der bauphysikalisch konsistenten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs vorsichtige Offenheit birgt ein unkalkulierbares Risiko und widerspricht dem aktuellen Stand der Bauphysik für historische Hohlböden.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre unter Korkparkett ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt bedingte Notwendigkeit; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab – KI-Konsens: absolut nicht zulässig, da Feuchtesperre mit hohem Schimmel- und Fäulnisrisiko. Teerpappe auf Schadstoffe prüfen ✅ Konsens Alle drei KIs fordern PAK-Prüfung – KI-Konsens: zwingend vor Verlegung, insbesondere bei Beschädigung oder Feuchtekontakt. PE-Schaum als Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn ohne klare Warnung; DeepSeek & Qwen identifizieren ihn als dampfdicht und gefährlich – KI-Konsens: keine Verwendung, diffusionsoffene Alternativen zwingend. Feuchtemessung vor Ort ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen objektive Messung (Dielen, Kellerluft, Raumluft) durch Fachmann – KI-Konsens: nicht ersetzbar durch Schätzung oder Standardempfehlung. Erhalt des Dielenbodens ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen denkmalpflegerischen und bauphysikalischen Wert; GoogleAI fordert keine Entfernung – KI-Konsens: Erhalt bei feuchteadaptiver Verlegung ist primäre Zielsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dampfsperren und PE-Schaum; priorisieren Sie PAK-Prüfung, Feuchtemessung und den Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe – alle Entscheidungen müssen auf dokumentierten Messwerten und bauphysikalischer Fachplanung beruhen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung im Lagerholzbereich durch Dampfsperre + Teerpappe Holzzerstörung, Fäulnis, statische Schwächung des Bodens innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko PAK-Emission aus beschädigter oder durchfeuchteter Teerpappe Gesundheitsgefährdung (krebserregend), langfristige Innenraumbelastung, Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Verwendung von PE-Schaum als Trittschalldämmung Dampfstau, beschleunigte Schimmelbildung unter Korkparkett und im Dielenhohlraum 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Irreführende Annahmen über Feuchtehaushalt → falsche Materialwahl → unkalkulierbare Schäden nach Fertigstellung 🔴 Risiko Verlegung ohne bauphysikalische Fachplanung Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln (DINAbk. 4108-3), Haftungsrisiko, mangelhafte Ausführung nach VOBAbk. ✅ Chance Erhalt des historischen Dielenbodens bei fachgerechter Korkverlegung Denkmalwert, Wohnkomfort, Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung, authentische Raumatmosphäre ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (Kork, Holzfaser) Verbesserter Raumklimakomfort, natürliche Feuchteregulierung, Schallabsorption, gesundheitlich unbedenklich ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker und Schadstoffgutachter Rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit, mögliche Fördermittelbeantragung, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Umwandlung der Kellerdecke in eine funktionale, feuchteregulierende Ebene Verbesserte Energieeffizienz des gesamten Gebäudes, geringere Heizlast, stabileres Raumklima im Erdgeschoss ✅ Chance Nutzung des Projekts als Referenz für zukünftige Sanierungen im Altbau Wissenszuwachs für Eigentümergemeinschaft, mögliche Vorbildfunktion für Förderprogramme, Netzwerkaufbau mit Fachleuten Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Umweltgutachter oder Schadstofflabor, um die Teerpappe auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) testen zu lassen – Ergebnis vor jeglicher Verlegung abwarten.
- Feuchtemessung durch Bauphysiker veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Messung der Holzfeuchte (Dielen, Lagerhölzer), Kellerluftfeuchte und Raumluftfeuchte – mindestens 72 Stunden vor Ort mit Datenaufzeichnung.
- Dampfsperre und PE-Schaum streng ablehnen: Verzichten Sie konsequent auf jede Form von Dampfsperre (Folie, Bitumenpappe, Folienbahn) sowie auf PE-Schaum. Verlangen Sie vom Verleger ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Korkplatten mit sd ≤ 2 m oder Holzfaserplatten mit sd 1–3 m).
- Verlegungsplan mit Fachmann abstimmen: Lassen Sie vom Bauphysiker einen schriftlichen Verlegungsplan erstellen, der Materialien, Schichtaufbau, Lüftungskonzept und Prüfnachweise festlegt – kein Verleger darf eigenmächtig von diesem Plan abweichen.
- Denkmalpflegerische Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Dielenboden vor Sanierung, dokumentieren Sie die Schichtfolge und lagern Sie Proben der Teerpappe – für spätere Nachweise (z. B. bei Förderanträgen oder Eigentümerwechsel).
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine schriftliche Bewertung der Variante "komplette Entfernung der Dielen + Neuaufbau mit Estrich und Dämmung" – auch als langfristige Option für mögliche künftige Schäden.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine falsch verlegte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Im Gegensatz dazu sind dampfdichte Materialien nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen) zu reduzieren. Sie wird in der Regel unter dem Bodenbelag angebracht, um die Schallübertragung in angrenzende Räume zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Gehschall, Schallabsorption, Schalldämmung. - Korkparkett
- Korkparkett ist ein Bodenbelag aus Kork, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften wie Wärmeisolierung, Schallabsorption und Elastizität beliebt ist. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Massivkorkparkett oder als Korkfertigparkett mit einer Trägerplatte.
Verwandte Begriffe: Kork, Bodenbelag, Parkett. - Dielenboden
- Ein Dielenboden ist ein Holzboden, der aus langen, breiten Brettern (Dielen) besteht. Dielenböden sind typisch für Altbauten und verleihen Räumen einen rustikalen Charme. Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Parkett, Unterkonstruktion. - Teerpappe
- Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das früher häufig im Bauwesen verwendet wurde. Sie besteht aus einer Pappe, die mit Teer getränkt ist. Teerpappe kann Schadstoffe enthalten und muss fachgerecht entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Bitumenpappe, Abdichtung, Schadstoffe. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (je nach Definition vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einem bestimmten Baujahr) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf, z.B. in Bezug auf Energieeffizienz und Feuchtigkeitsschutz.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal.
- Frage: Ist eine Dampfsperre unter Korkparkett auf Dielenboden im Altbau notwendig?
Antwort: Das hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller und der Diffusionsfähigkeit des Korkparketts ab. Eine Dampfsperre kann notwendig sein, um Feuchtigkeit aus dem Keller am Aufsteigen zu hindern. Eine falsch verlegte Dampfsperre kann jedoch auch Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen. Daher ist eine fachkundige Beurteilung der Situation vor Ort unerlässlich. - Frage: Welche Trittschalldämmung ist für Korkparkett auf Dielenboden geeignet?
Antwort: Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Geeignete Materialien sind beispielsweise Kork, Holzfaser oder spezielle diffusionsoffene Trittschalldämmbahnen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Korkparkett und Dielenböden. - Frage: Was ist bei der Entfernung der Teerpappe zu beachten?
Antwort: Teerpappe kann Schadstoffe enthalten. Bei der Entfernung sollten Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen und einer Atemschutzmaske getroffen werden. Die Teerpappe muss fachgerecht entsorgt werden. Eine Analyse auf Schadstoffe vor der Entfernung ist empfehlenswert. - Frage: Wie kann die Belüftung des Dielenbodens verbessert werden?
Antwort: Die Belüftung kann durch das Anbringen von Lüftungsöffnungen in der Fassade oder durch den Einbau von Lüftungselementen im Bodenaufbau verbessert werden. Wichtig ist, dass die Luftzirkulation nicht durch Möbel oder andere Gegenstände behindert wird. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
Antwort: Alternativ zur Dampfsperre kann eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet werden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit reduziert, aber gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von feuchtevariablen Dampfbremsen, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Luftfeuchtigkeit anpassen. - Frage: Was ist bei der Auswahl des Korkparketts zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Eignung des Korkparketts für den Einsatz auf Dielenböden und auf die Diffusionsoffenheit des Materials. Wählen Sie ein Korkparkett mit einer geringen Aufbauhöhe, um die Belastung des Dielenbodens zu minimieren. - Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Dielenboden erkennen?
Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit sind beispielsweise muffiger Geruch, Verfärbungen des Holzes, Schimmelbildung oder das Aufquellen des Dielenbodens. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Welche Rolle spielt der Heißluftschacht im Bodenaufbau?
Antwort: Ein Heißluftschacht im Bodenaufbau kann die Luftzirkulation verbessern und somit zur Reduzierung von Feuchtigkeit beitragen. Es ist wichtig, dass der Heißluftschacht nicht verstopft ist und eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Dampfsperre im Altbau: Grundlagen und Risiken
Informationen zur Notwendigkeit und korrekten Ausführung von Dampfsperren in Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden im Dielenboden: Ursachen und Sanierung
Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen und welche Maßnahmen zur Sanierung geeignet sind. - Korkparkett verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Korkparkett. - Schadstoffbelastung in Altbauten: Erkennung und Beseitigung
Informationen zu typischen Schadstoffen in Altbauten und wie man sie erkennt und beseitigt. - Bodenaufbau im Altbau: Anforderungen und Lösungen
Welche Anforderungen an den Bodenaufbau im Altbau gestellt werden und welche Lösungen es gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dielenboden, Korkparkett, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- … Holzbalkendecke, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung, Dachgeschossausbau, Verlegeplatten, Trittschalldämmung, Dielenboden, Sanierung, Aufbau …
- … meinen: Lagerhölzer (Kantholz) mit untendrunter und obendrauf Trittschalldämm-Streifen, dazwischen Dämmung, obendrauf Dielenboden. Aber wie kann der Aufbau im Bereich mit Fliesen sein, damit …
- … eher kälter ist (auch manchmal unter 10 °C), ist dann eine Dampfsperre sinnvoll im Fußboden und wenn, zwischen welcher Lage? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
- … Innendämmung, Gründerzeit, Mehrfamilienhaus, Ständerwerk, Dämmstoffe, Dampfbremse, Schallschutz, Wärmebrücke, Altbau, Sanierung …
- … Innendämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Bauphysik, Schallschutz …
- … Meinungen. Eine Meinung ist die, dass die Folie bis zum alten Dielenboden geführt werden soll und dort mit einer Dachlatte festgepresst werden soll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Giebelwand: Aufbau, Material, Feuchteschutz & Kosten für Gebäudetrennwand?
- … Innendämmung, Giebelwand, Gebäudetrennwand, Reihenendhaus, Dämmmaterial, Dampfsperre, Feuchteschutz, Holzständerwerk, Rigipsplatten, Mineralwolle …
- … folgt aussehen: 24 mm Mineraldämmwolle verblendet mit Rigipsplatten auf Holzständerwerk (ohne Dampfsperre, da die luftdichte Anbindung an den Dielenboden nahezu unmöglich ist). Das …
- … Dampfsperre: Unbedingt erforderlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. & …
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke: Feuchtigkeit erkennen, Ursachen finden & Sanierung planen?
- … Holzbau, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung, Baubiologie, Innenausbau …
- … ist. Oftmals sind Dielen auf den Balken befestigt. [br]Verwandte Begriffe: Dielenboden, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … wird, um das Durchrieseln von Staub zu verhindern. [br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Trennlage. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
- … nun als Jugend- / Schlafzimmer genutzt. In dem Zimmer befindet sich ein Dielenboden mit einem ca. 60 cm tiefen Hohlraum darunter, mit Betonbodenplatte. Der …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gefährliches Feuchtephänomen in einem Altbau (1955) mit unzureichender Hinterlüftung, fehlender Dampfbremse und unklarer Feuchtequelle – trotz …
- … Styropor-Isolierung als Problembeschleuniger , während Qwen und DeepSeek sie eindeutig als Dampfsperre, die Feuchte einkapselt bewerten – die sicherere Einschätzung ist die letztere, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kellerdecke im Fachwerk winddicht machen: Folie, Dämmung & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Altbausanierung, Keller, Dämmung, Fachwerk, Feuchtigkeit …
- … [br]In einem unterkellerten Raum im Erdgeschoss habe ich den alten, bisher mit Ausgleichsmasse und Linoleum bedeckten Dielenboden freigelegt. Seitdem bläst der Wind vom teiloffenen Keller her nahezu …
- … Dampfbremse an dieser Stelle bauphysikalisch sinnvoll? Ich würde gerne den alten Dielenboden erhalten! …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dielenboden, Korkparkett, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dielenboden, Korkparkett, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf Dielenboden im Altbau (1936) unter Korkparkett nötig? Aufbau, Risiken
Suche nach: Dampfsperre unter Korkparkett im Altbau?
Suche nach: Dampfsperre, Dielenboden, Korkparkett, Altbau, Feuchtigkeit, Bodenaufbau, Renovierung, Trittschalldämmung, Kellerdecke
