ich habe eine "kurze" Frage und wäre froh über eine Einschätzung. Ich unserem Haus aus den 60er Jahren haben wir Holzbalkendecken mit Einschub. Auf den Holzbalken sind alte Dielen mit Nut und Feder verbaut die wir abgeschliffen haben und nun den Fußboden darstellen. Zwischen Wänden und Dielen existieren Fugen, meist so ca. 1 cm breit; um diese Fugen geht es. Wir vermuten, dass unter den Dielen alte Mineralwolle verbaut wurde die sicher nicht gesundheitsförderlich ist. Aus meiner Sicht sind die Bedenken eher gering was eine möglich Faserbelastung der Raumluft anbelangt, da sich erst einmal Fasern lösen müssten und dann durch Luftströmungen in den Raum gelangen (aufsteigen!) müssten. In der Fläche halte ich das für unwahrscheinlich, da die Dielen mit Nut und Feder relativ dicht sein sollten. Die oben genannten Fugen an den Rändern stellen aber theoretisch eine direkte Verbindung zur Raumluft dar ... wenn auch mit Fußleiste (nicht überall eng anliegend) etwas verdeckt. Ich möchte dennoch etwas sicherer sein, dass über diese Fugen möglichst keine Fasern aufsteigen können. Ich würde hierzu die Fußleisten wegnehmen und die Fugen mit der proclima RB Rieselschutzbahn abdichten und die Fußlsiten danach wieder montieren. Diese Bahn soll Staub und auch Fasern zurückhalten, gleichsam aber sehr diffusionsoffen sein (sd Wert von 0,03). Die Decke zwischen Keller und 1. OGAbk. ist nicht direkt zwischen 2 beheizten Ebenen womit ggf. mit etwas Feuchte in der Deckenkonstruktion zu rechnen ist und auch ansonsten sollte man aus meiner Sicht sicherstellen, dass möglich Feuchte aus der Decke entweichen kann ... was sicher auch über diese Randfugen gewährleistet wird. Würde die oben genannte Bahn mit sd Wert 0,03 m zulassen, dass etwaige Feuchte aus der Decke über die Fugen entweichen kann? Ich setze die Fußleisten dann so, dass eine kleine Lücke zu den Dielen hin existiert (ca. 2 mm), sodass hier auch wirklich was Feuchte raus könnte. Die Fußleisten sind aber generell zu den Wänden hin nicht so dicht gesetzt. Ich möchte also nicht Gefahr laufen dass ich durch die Rieselschutzbahn Feuchtigkeit in der Decke einsprerre. Für ein Feedback wäre ich dankbar.
Holzbalkendecke: Feuchtigkeit erkennen, Ursachen finden & Sanierung planen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einer Holzbalkendecke aus den 60er Jahren. Es werden Ursachenforschung betrieben, insbesondere im Hinblick auf die verbauten Materialien wie Mineralwolle und deren Auswirkungen auf die Raumluft. Die korrekte Sanierung und der Feuchtigkeitstransport durch eine Rieselschutzbahn werden thematisiert.
Sicherheitshinweise: Holzbalkendecke: Feuchtigkeitsprobleme
🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Holzbalkendecken kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Untersuchung mit geeigneter Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
🔴 Kritisch: Mineralwolle kann lungengängige Fasern freisetzen. Vermeiden Sie unnötige Staubentwicklung und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtetes Holz kann seine Tragfähigkeit verlieren. Lassen Sie die Statik der Decke von einem Fachmann überprüfen.
KI-Analyse (GoogleAI): Holzbalkendecke: Feuchtigkeitsprobleme
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Holzbalkendecken kann zu schwerwiegenden Schäden führen, wie Schimmelbildung, Holzfäule und Beeinträchtigung der Statik. Eine schnelle und fachgerechte Untersuchung ist entscheidend.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation, Leckagen oder eindringendes Regenwasser.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die Dielen, Balken und die Mineralwolle auf Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Verfärbungen, Verformungen oder muffigen Geruch.
- Raumluftanalyse: Bei Verdacht auf Faserbelastung durch die Mineralwolle ist eine Raumluftanalyse ratsam.
- Deckenkonstruktion: Überprüfen Sie die Deckenkonstruktion auf Schwachstellen und undichte Stellen, insbesondere im Bereich der Randfugen zu den Wänden.
Eine Rieselschutzbahn kann Staub zurückhalten, jedoch nicht vor Feuchtigkeit schützen. Eine luftdichte Abdichtung der Randfugen ist wichtig, um Luftströmungen und damit den Transport von Feuchtigkeit zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Baubiologen oder einen Sachverständigen für Holzschutz) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Holzbalkendecke: Feuchtigkeitsprobleme
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Gebäude aus den 1960er Jahren mit Holzbalkendecken und potenziell gesundheitsgefährdender Mineralwolle. Der Nutzer plant, Randfugen mit einer Rieselschutzbahn abzudichten, um Faserbelastung zu reduzieren, ohne die Feuchteabfuhr zu behindern.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Rieselschutzbahn (sd=0,03 m) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Fasern zurückhält, aber Wasserdampf passieren lässt. Die Bedenken bezüglich Feuchtestau sind berechtigt, da eine Holzbalkendecke über einem unbeheizten Kellerraum ein erhöhtes Feuchterisiko aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alte Mineralwolle aus den 1960ern "weniger bedenklich" sei, ist fachlich falsch. Ältere Mineralwolle (vor 1995) kann krebserzeugende Fasern enthalten und sollte als Gefahrstoff eingestuft werden. Auch die Aussage, dass Fasern nur durch Luftströmungen aufsteigen, unterschätzt das Risiko von Konvektion und Druckunterschieden in der Gebäudehülle.
➕ Ergänzung: Vor Abdichtungsmaßnahmen sollte eine fachgerechte Probenahme und Analyse der Mineralwolle durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Zudem ist die Feuchtesituation der Holzbalkenköpfe und der Dämmung zu prüfen, da ein Feuchteeintrag von unten (Keller) oder durch Leckagen möglich ist. Die geplante 2-mm-Lücke unter der Fußleiste ist für eine ausreichende Hinterlüftung der Deckenkonstruktion meist unzureichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von Mineralfasern bei Arbeiten an den Fugen. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung) können gesundheitsschädliche Fasern in die Raumluft gelangen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung die Gefahr von Feuchtestau mit nachfolgendem Schimmelpilzbefall und Holzfäule.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik. Lassen Sie die Mineralwolle analysieren und die Feuchtesituation der Decke bewerten. Führen Sie Abdichtungsarbeiten nur mit geeigneter Schutzausrüstung durch. Planen Sie langfristig eine fachgerechte Sanierung der Deckenkonstruktion, die den Austausch der Altmineralwolle und eine kontrollierte Dampfbremse umfasst.
KI-Analyse (Qwen): Holzbalkendecke: Feuchtigkeitsprobleme
Die beschriebene Holzbalkendecke aus den 1960er Jahren birgt mehrere potenzielle Risiken, die nicht allein durch eine Abdichtung der Randfugen mit einer Rieselschutzbahn abgedeckt werden können. Insbesondere die Vermutung auf alte Mineralwolle im Einschub erfordert vor jeder Sanierungsmaßnahme eine fachliche Bestandsaufnahme, da Mineralwolle aus dieser Zeit häufig asbesthaltig oder zumindest gesundheitsgefährdend sein kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Handhabung oder mechanische Belastung (z. B. beim Entfernen von Fußleisten oder Einbringen von Dichtungsmaterial) kann Fasern freisetzen – insbesondere an den Randfugen, die als direkter Luftpfad in den Wohnraum fungieren. Selbst bei geringer Aufstiegsneigung von Fasern reicht bereits eine geringe Luftbewegung (Konvektion, Zug) aus, um Belastungen zu verursachen.
🔴 Gefahr: Der sd-Wert von 0,03 m deutet auf eine stark dampfdiffusionsoffene Bahn hin – jedoch ist entscheidend, ob diese Bahn auch als wirksame Fasersperre für Mineralwolle geeignet ist. Proclima RB ist primär für Riesel- und Staubabweisung konzipiert, nicht für die Absicherung gegen gesundheitsgefährdende Fasern aus älteren Dämmstoffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nut-und-Feder-Dielen eine ausreichende Sperrwirkung gegen Fasern bieten, ist fachlich nicht haltbar: Alterungserscheinungen wie Verwerfungen, Risse oder Verziehungen der Dielen sowie unzureichende Verklebung oder Verankerung können zu unkontrollierten Luftpfaden führen – auch in der Fläche.
➕ Ergänzung: Die Feuchteentwicklung in der Decke ist nicht nur eine Frage der Diffusion über Randfugen, sondern hängt entscheidend von der gesamten Konstruktion ab: Kellerluftfeuchte, fehlende oder beschädigte Dampfsperre im Keller, mangelnde Lüftung und eventuelle kapillare Aufstiegsfeuchte spielen eine Rolle – eine isolierte Randfugenabdichtung kann hier keine umfassende Lösung bieten.
❌ Widerspruch: Die Idee, durch eine kleine Lücke (2 mm) zwischen Fußleiste und Dielen ‚Feuchteabfuhr‘ zu gewährleisten, ist irreführend: Solche Spalte sind hygrisch ineffektiv und können stattdessen zu Zugluft, Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen oder konvektiver Feuchteeintrag führen – insbesondere bei ungedämmten Kellerdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder TRGS 519) zur Materialprobenahme und Laboranalyse der Mineralwolle. Erst danach darf eine fachgerechte Sanierung unter Schutzmaßnahmen (z. B. Unterdruckzelt, PSA) geplant werden – niemals ohne vorherige Bestandsaufnahme und Gefährdungsbeurteilung.
- Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, zwischen denen Dämmmaterial eingebracht ist. Oftmals sind Dielen auf den Balken befestigt.
Verwandte Begriffe: Dielenboden, Deckenbalken, Fehlboden. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Kann gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Rieselschutzbahn
- Eine Folie, die zwischen Dämmung und Bodenbelag verlegt wird, um das Durchrieseln von Staub zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Trennlage. - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Bauteilen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden. - Schimmelpilz
- Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen. - Raumluftanalyse
- Eine Untersuchung der Raumluft auf Schadstoffe, wie z.B. Schimmelpilzsporen oder Fasern.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluftqualität, Emissionsmessung. - Baubiologe
- Ein Experte für gesundes Bauen und Wohnen, der Schadstoffe und Belastungen in Gebäuden analysiert und Sanierungsempfehlungen gibt.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Umweltberater.
- Wie erkenne ich Feuchtigkeit in einer Holzbalkendecke?
Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Flecken, Verfärbungen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Verformungen der Dielen. Auch ein klammes Gefühl im Raum kann ein Hinweis sein. - Welche Ursachen kann Feuchtigkeit in einer Holzbalkendecke haben?
Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation, Leckagen im Dach, eindringendes Regenwasser oder defekte Wasserleitungen. Auch mangelnde Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Ist Mineralwolle in der Holzbalkendecke gefährlich?
Mineralwolle kann lungengängige Fasern freisetzen, die gesundheitsschädlich sein können. Bei Sanierungsarbeiten sollten Sie daher unbedingt eine Atemschutzmaske tragen und die Staubentwicklung minimieren. - Was ist eine Rieselschutzbahn und wozu dient sie?
Eine Rieselschutzbahn ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Bodenbelag verlegt wird. Sie dient dazu, das Durchrieseln von Staub und kleinen Partikeln zu verhindern. Sie schützt aber nicht vor Feuchtigkeit. - Kann ich eine feuchte Holzbalkendecke selbst sanieren?
Eine Sanierung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da die Ursachen oft komplex sind und falsche Maßnahmen die Situation verschlimmern können. - Wie kann ich Feuchtigkeit in der Holzbalkendecke vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und der Wohnräume. Dichten Sie undichte Stellen im Dach und an den Fassaden ab. Vermeiden Sie stehendes Wasser im Keller. - Welche Rolle spielen Randfugen bei Feuchtigkeitsproblemen?
Undichte Randfugen zwischen Decke und Wand können Luftströmungen verursachen, die Feuchtigkeit in die Deckenkonstruktion transportieren. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher wichtig. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Holzbalkendecke?
Suchen Sie nach einem Baubiologen, einem Sachverständigen für Holzschutz oder einem erfahrenen Handwerksbetrieb mit Spezialisierung auf Altbausanierung.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dämmstoffe im Altbau
Geeignete Dämmmaterialien und deren Eigenschaften für die Sanierung alter Gebäude. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Holzschutz im Innenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Lüftungskonzepte für Altbauten
Geeignete Lüftungssysteme zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Holzbalkendecke: Schlackenbeton statt Mineralwolle – Ursachenforschung
Feuchtigkeit in Holzbalkendecke?
Das wird morsch und bricht zusammen. Früher hat man Bretter zwischen die Balken genagelt, mit Schlackenbeton aufgefüllt und trockenen Sand aufgefüllt, darauf die Dielen genagelt damit die nicht knarren. Aber Mineralwolle hat man nicht eingebracht. Somit besteht keine Gefahr für die Gesundheit. -
Rieselschutzbahn: Feuchtigkeitstransport in Holzbalkendecken – Bedenken
Lieber Herr Kirschner, zunächst Danke für die ...
Lieber Herr Kirschner, zunächst Danke für die Lieber Herr Kirschner,zunächst Danke für die Rückmeldung. Das heißt, Ihrer Meinung nach würde die zuvor genannte Rieselschutzbahn mit diesem sehr geringen sd Wert von 0,03 m etwaige Feuchtigkeit aus der Deckenkonstruktion nicht sicher entweichen lassen? Das Vlies ist schon sehr offen, man kann quasi hindurchblasen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass etwaig vorhandene Feuchtigkeit in der Konstruktion einzig und allein über die Randbereiche (Fugen) entweichen kann, sondern über die gesamte Deckenkonstruktion. Wie Sie sagen besteht der Einschub zwischen den Deckenbalken tatsächlich aus Brettern mit einer Art Schlackenbeton, auf der in der obersten Geschossdecke aber tatsächlich Mineralwolle eingebracht war; ob das in den übrigen Decken so ist, wissen wir nicht. Vor der Renovierung waren auf den Dielen sogar PVC Böden verklebt (auch über die Fugen) die Feuchtigkeit schon mal gar nicht durchgelassen hätten ... da ist in 60 Jahren auch nichts morsch geworden und zusammengebrochen. Das proclima RB Vlies ist sehr diffusionoffen und sollte eigentlich Feuchte hindurchlassen, warum denken Sie dies nicht?
Danke und Gruß
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke: Feuchtigkeit erkennen, Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einer Holzbalkendecke aus den 60er Jahren. Es werden Ursachenforschung betrieben, insbesondere im Hinblick auf die verbauten Materialien wie Mineralwolle und deren Auswirkungen auf die Raumluft. Die korrekte Sanierung und der Feuchtigkeitstransport durch eine Rieselschutzbahn werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendecke: Schlackenbeton statt Mineralwolle – Ursachenforschung wird darauf hingewiesen, dass der Einbau von Mineralwolle in alten Holzbalkendecken problematisch sein kann und früher oft Schlackenbeton verwendet wurde. Dies ist relevant für die Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden.
✅ Zusatzinfo: Die Durchlässigkeit der Rieselschutzbahn (sd-Wert 0,03 m) wird im Beitrag Rieselschutzbahn: Feuchtigkeitstransport in Holzbalkendecken – Bedenken diskutiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob diese den Feuchtigkeitstransport aus der Deckenkonstruktion ausreichend gewährleistet. Die Meinungen gehen hier auseinander.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sorgfältige Analyse der verbauten Materialien und der Feuchtigkeitssituation ist entscheidend. Es sollte geprüft werden, ob die Rieselschutzbahn den Anforderungen entspricht und ob alternative Materialien wie Schlackenbeton in Betracht gezogen werden sollten. Eine professionelle Beratung durch einen Baubiologen oder Fachmann für Altbausanierung ist empfehlenswert, um Risiken wie Schimmelbildung und Faserbelastung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Feuchtigkeit, Dielen, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Pelletlager, Heuschober, Lastverteilung, Holzschutz, Volumen, Tankwagen, Flächenlast, Deckenbalken, Feuchtigkeit, Belüftung …
- … Dach, aber die OSBAbk. Wände werden doch der normalen, äußeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Ein möglicher OSB Platten Lieferant sah das eventell als …
- … Holzschutz und Feuchtigkeit: Ein Heuschober ist in der Regel nicht feuchtigkeitsdicht. Pellets sind …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Wandaufbau: Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Wandaufbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Dämmung ist ebenfalls wichtig, um den …
- … Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Gebäuden zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu …
- … einem gesunden Raumklima bei.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Deckeneinsturz, Altbau, Mietwohnung, Statik, Risse, Balken, Wasserschaden, Sanierung, Gefahr, Sicherheit …
- … Altbau, Baustatik, Mietrecht, Bauwesen, Sanierung …
- … Schäden feststellt und bewertet. Er kann Gutachten erstellen und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben.[br]Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauzustandsanalyse, Wertermittlung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- … aus Beton, Holz oder Stahl bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke, Zwischendecke …
- … Einstürzen führen können, sowie Mängel in der Ausführung, die später zu Feuchtigkeitsschäden oder anderen Problemen führen können. Auch Unfälle auf der Baustelle …
- … Energetische Sanierung[br]Wie Sie Ihr Haus energetisch sanieren und dadurch Energie und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Feuchtigkeit, Dielen, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Feuchtigkeit, Dielen, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke: Feuchtigkeit erkennen, Ursachen finden & Sanierung planen?
Suche nach: Holzbalkendecke: Feuchtigkeitsprobleme
Suche nach: Holzbalkendecke, Feuchtigkeit, Dielen, Sanierung, Schimmel, Mineralwolle, Raumluft, Faserbelastung, Rieselschutzbahn, Keller
