PCI Lastogum auf Zementestrich nach 14 Tagen: Risiko für Austrocknung & Schäden?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PCI Lastogum bereits 14 Tage nach dem Verlegen von Zementestrich im Badezimmer aufgetragen werden kann, ohne die Austrocknung zu beeinträchtigen oder Bauschäden zu riskieren. Das Datenblatt von PCI spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben genau zu prüfen, um Risiken zu minimieren. Die korrekte Austrocknung des Estrichs ist entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Abdichtung.
kann ich ohne Bedenken im Bad die Abdichtung auf dem 14 Tage alten Zementestrich schon vornehmen oder kann das zu einer längeren Austrocknungsphase des Estrichs oder anderen Schäden führen?
  • Jörg Schlüter
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung mit PCI Lastogum vor Erreichen einer Restfeuchte von ≤ 2,0 % CM – Messung mittels Carbid-Methode zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei 14 Tage altem Zementestrich (typisch ≥ 4 cm Stärke) ist die erforderliche Trocknung nach DINAbk. 18560-7 in der Regel noch nicht abgeschlossen – eine Abdichtung birgt unmittelbares Schimmel- und Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: PCI Lastogum haftet nur auf trockenem, saugfähigem Untergrund – zu hohe Feuchte behindert die chemische Vernetzung und führt zu Delamination.
    ⚠️ WICHTIG: Im Bad-Bereich stellt eine fehlerhafte Abdichtung nicht nur einen Bauschaden, sondern ein gesundheitsrelevantes Schimmelrisiko dar.
    Ich würde von einer Abdichtung mit PCI Lastogum auf einem erst 14 Tage alten Zementestrich abraten.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Aufbringen der Abdichtung kann die Austrocknung des Estrichs behindern. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter der Abdichtung oder zu Schäden am Estrich selbst führen, beispielsweise Rissbildung.
    Zementestrich benötigt in der Regel deutlich länger als 14 Tage, um ausreichend auszutrocknen. Die genaue Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Art des Zements ab.
    Ich empfehle, die Restfeuchte des Estrichs mit einem CM-Messgerät zu überprüfen. Die zulässigen Werte für die Belegung mit Fliesen oder anderen Belägen sind in der DIN 18560-4 geregelt. Beachten Sie die Herstellerangaben von PCI Lastogum bezüglich der maximal zulässigen Restfeuchte des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Fachmann (Estrichleger oder Fliesenleger), um die Restfeuchte des Estrichs zu messen und die Freigabe für die Abdichtung zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die Applikation einer PCI Lastogum Abdichtung auf einem erst 14 Tage alten Zementestrich. Dies ist ein kritischer Zeitpunkt, da Zementestrich eine Mindesttrocknungszeit von etwa 1 Tag pro Millimeter Schichtdicke benötigt, bei 14 Tagen also maximal 14 mm dünn sein dürfte. Die frühzeitige Versiegelung mit einer dampfdichten Abdichtung wie PCI Lastogum kann die Austrocknung des Estrichs massiv behindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Einkapselung von Restfeuchte. Wird die Abdichtung zu früh aufgebracht, kann die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen. Dies führt zu einer massiven Verzögerung der Austrocknung und birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden wie Quellungen, Risse im Belag oder Schimmelbildung unter der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht allein die Zeit, sondern die tatsächliche Restfeuchte des Estrichs. Für zementgebundene Estriche wird vor Aufbringen einer dampfdichten Abdichtung in der Regel eine Restfeuchte von unter 2,0 % CM (Carbid-Methode) gefordert. Bei 14 Tagen ist dieser Wert ohne spezielle Trocknungsmaßnahmen (z.B. Bautrockner) in der Regel nicht erreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nach 14 Tagen generell "ohne Bedenken" möglich sei, ist fachlich falsch. Die Herstellervorgaben von PCI sowie die allgemeinen Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 18157) schreiben vor, dass der Estrich ausreichend getrocknet sein muss. Ein reiner Zeitansatz ohne Feuchtemessung ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Auftragen der Abdichtung zwingend eine CM-Messung der Estrich-Restfeuchte durch. Liegt der Wert über 2,0 %, muss der Estrich weiter trocknen. Nutzen Sie ggf. einen Bautrockner. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen, der die Trocknung überwacht und die Freigabe erteilt. Nur so lassen sich langfristige Schäden und teure Sanierungen vermeiden.
    Die Frage betrifft die Verlegung einer PCI Lastogum-Abdichtung auf einem 14 Tage alten Zementestrich im Bad – einer kritischen Feuchtraum-Anwendung mit hohen Anforderungen an Substratvorbereitung und Trocknung.
    🔴 Gefahr: Ein 14 Tage alter Zementestrich ist in der Regel noch weit entfernt von der erforderlichen Restfeuchte für eine dauerhafte Abdichtung mit Lastogum; bei üblichen Aufbauhöhen von 4–5 cm liegt die erforderliche Trocknungszeit bei mindestens 4–6 Wochen (nach DIN 18560-7), besonders bei feuchtegeschützter Verlegung wie im Bad.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach 14 Tagen eine Abdichtung 'ohne Bedenken' möglich sei, ist fachlich nicht haltbar – eine zu frühe Verlegung führt zu eingeschlossener Feuchte, Delamination der Abdichtung, Schimmelbildung unter der Dichtung und langfristig zu Aufplatzungen oder Durchfeuchtung der Baukonstruktion.
    ➕ Ergänzung: PCI Lastogum ist ein reaktionsharzbasiertes System, das auf trockenem, festem und saugfähigem Untergrund haftet; ein zu feuchter Estrich behindert die chemische Vernetzung und reduziert die Haftzugfestigkeit erheblich.
    🔴 Gefahr: Im Bad-Bereich ist eine fehlerhafte Abdichtung nicht nur ein Schadensrisiko für den Estrich, sondern auch eine gesundheitsrelevante Gefahr durch Schimmelentwicklung hinter Fliesen und in der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Austrocknung und Schäden ist vollkommen berechtigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18157, VOBAbk. Teil C, ATV DIN 18157).
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor der Abdichtung die Restfeuchte des Estrichs mittels CM-Methode (Carbidverfahren) – zulässig sind maximal 2,0 % CM bei Verlegung von reaktionsharzbasierten Abdichtungen; bei Abweichung ist eine zusätzliche Trocknungsphase oder fachliche Beratung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine Abdichtung mit PCI Lastogum auf einem 14 Tage alten Zementestrich ist fachlich nicht zulässig.
    • Alle drei identifizieren eingeschlossene Feuchtigkeit als zentrale Gefahr mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Rissbildung, Delamination und Konstruktionsschäden.
    • Alle drei verweisen auf die DIN-Normen (18560-4/7, 18157, 18534) und die Herstellerangaben von PCI als maßgebliche Referenz.
    • Alle drei fordern die CM-Messung (Carbidverfahren) zur Restfeuchtebestimmung als zwingende Voraussetzung – mit dem Grenzwert von ≤ 2,0 % CM.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Trocknungszeitangabe, verweist aber auf Abhängigkeit von Dicke und Umgebungsbedingungen.
    • DeepSeek konkretisiert den Trocknungsansatz mit "ca. 1 Tag pro mm" und leitet daraus eine Maximaldicke von 14 mm ab – Qwen und GoogleAI gehen von üblichen Bad-Estrichdicken (4–5 cm) aus und benennen 4–6 Wochen als Mindestdauer.
    • Qwen betont die besondere Risikolage im Bad als Feuchtraum und verweist auf die gesundheitsrelevante Schimmelgefahr hinter Fliesen – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek erwähnt gezielt Bautrockner als mögliche Maßnahme zur Beschleunigung; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen hebt die chemische Haftungsbedingung von PCI Lastogum (Vernetzung bei trockenem Untergrund) besonders hervor – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf physikalische Folgen (Risse, Schimmel).
    • Kein Modell stellt die Notwendigkeit der CM-Messung oder den 2,0-%-Grenzwert infrage – jedoch unterscheidet sich die Bewertung der "Zeit als Indikator": DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Annahme "14 Tage = ausreichend", Qwen formuliert dies als "fachlich nicht haltbar", GoogleAI spricht von "deutlich länger als 14 Tage". Kein Modell legitimiert eine zeitbasierte Freigabe – somit liegt hier kein sachlicher Widerspruch, sondern eine konsensuale Ablehnung. → Kein echter ❌, sondern eindeutiger ✅-Konsens.
    • Die sicherste, konsensuale Linie aller drei Modelle ist: Keine Abdichtung ohne vorherige CM-Messung – und nur bei Nachweis von ≤ 2,0 % CM. Bei Abweichung ist Warten oder technische Trocknung (Bautrockner) unter Fachaufsicht zwingend.
    Trocknungszeit (14 Tage) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine Abdichtung nach 14 Tagen ab – keine Modell-Abweichung in der Bewertung, sondern eindeutiger Konsens zur Unzulässigkeit.
    Restfeuchte-Grenzwert ✅ Konsens Maximal 2,0 % CM vor Applikation von PCI Lastogum – einheitlich von allen drei Modellen gefordert.
    Notwendigkeit der CM-Messung ✅ Konsens Messung mittels Carbidverfahren ist zwingende Voraussetzung – keine Modell-Abweichung.
    Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Hohes, gesundheitsrelevantes Risiko bei zu frühem Auftrag – besonders betont durch Qwen im Bad-Kontext, aber von allen bestätigt.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Alle empfehlen Fachpersonal – GoogleAI nennt "Estrichleger oder Fliesenleger", DeepSeek "zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik". Konsens: Fachmann erforderlich – Differenz nur in der Spezifizierung der Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtung mit PCI Lastogum vor dokumentierter Restfeuchte ≤ 2,0 % CM. Bei 14 Tage altem Estrich ist dies nahezu ausgeschlossen – Messung, ggf. Trocknung mit Bautrockner unter Fachaufsicht und Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Estrichfachmann sind zwingend.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Abdichtung Langfristige Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Rissbildung und Delamination des Estrichs Verlust der Substratstabilität, Ablösung der Abdichtung, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse
    🔴 Risiko Unzureichende chemische Vernetzung von Lastogum Unzureichende Haftung, Undichtheit bereits bei geringer Belastung, Versagen der Dampfsperre
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18560-7, 18157) Haftungsverlust gegenüber Hersteller und Auftragnehmer, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung Keine Nachweisbarkeit der Bauherrenpflicht – im Schadensfall vollständiger Eigenanteil bei Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige CM-Messung vor Abdichtung Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung, Sicherstellung der Gewährleistung
    ✅ Chance Einsatz von Bautrocknern bei fehlender natürlicher Trocknung Reduktion der Wartezeit um bis zu 50 %, termingerechte Fertigstellung bei beherrschbaren Mehrkosten (~800–1.500 €)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Estrichsachverständigen Optimale Trocknungssteuerung, dokumentierte Freigabe, Rechtssicherheit bei möglichen Streitigkeiten
    ✅ Chance Verwendung alternativer, feuchtetoleranter Systeme (z. B. PCI Seccoral) Mögliche Zeitersparnis bei gleichbleibendem Schutzniveau – erfordert aber ebenfalls Fachprüfung
    ✅ Chance Integration einer Feuchte- und Temperaturüberwachung während Trocknung Präzise Steuerung der Trocknungsparameter, Vermeidung von Über- oder Untertrocknung
    1. CM-Messung durchführen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bausachverständigen mit einer Restfeuchtemessung nach Carbidverfahren (DIN 52615) – keine Abdichtung ohne schriftliches Messprotokoll mit Nachweis von ≤ 2,0 % CM.
    2. Bautrocknung einleiten: Falls der Messwert > 2,0 % CM liegt, setzen Sie gezielt Bautrockner mit Kondensations- oder Adsorptionstechnik ein – am besten unter fachlicher Steuerung (z. B. durch einen zertifizierten Bauphysiker).
    3. Hersteller-Dokumentation prüfen: Fordern Sie bei Ihrem PCI-Händler das aktuelle technische Datenblatt für Lastogum an und vergleichen Sie die darin genannten Untergrundanforderungen mit Ihrem Messergebnis.
    4. Fachplanung dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen – Estrichprotokoll, Trocknungsprotokoll, CM-Messbericht, Herstellerangaben – als Nachweis für die ordnungsgemäße Ausführung.
    5. Alternativen prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Fliesenleger über feuchtetolerante Abdichtungssysteme (z. B. PCI Seccoral), falls eine deutliche Zeitverkürzung erforderlich ist – unter Vorbehalt einer fachlichen Bewertung.
    6. Auftragnehmer verpflichten: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Estrichleger/Fliesenleger, dass die Abdichtung ausschließlich nach Freigabe durch den CM-Messbericht erfolgt – ggf. mit Vertragsstrafe bei Verstoß.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Zementestrich muss ausreichend aushärten und trocknen, bevor er mit einem Belag versehen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    PCI Lastogum
    PCI Lastogum ist eine flexible, gebrauchsfertige Dichtschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Beton. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagieren gelassen. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid-Methode
    DIN 18560-4
    Die DIN 18560-4 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen, Ausführung und Prüfung von Estrichen im Bauwesen regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Estrichdicke, zur Trocknungszeit und zur zulässigen Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Normen im Bauwesen, Bauvorschriften
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig in Feuchträumen, auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtschlämme, Feuchtigkeitsschutz
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Anteil an Wasser, der in einem Baustoff wie Estrich oder Beton nach dem Aushärten noch vorhanden ist. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Belägen oder dem Aufbringen von Abdichtungen auf ein bestimmtes Maß reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsgehalt, CM-Messung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen. Schimmelbildung tritt häufig in Feuchträumen oder bei unzureichender Belüftung auf.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden
    1. Wie lange muss Zementestrich trocknen, bevor er abgedichtet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich ist abhängig von der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen und der Zementart. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Eine CM-Messung gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    2. Was passiert, wenn ich zu früh abdichte?
      Wenn Sie einen Zementestrich zu früh abdichten, kann die Restfeuchte nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung, Rissbildung im Estrich oder Ablösung der Abdichtung führen.
    3. Was ist eine CM-Messung?
      Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagieren gelassen. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    4. Welche DIN-Norm ist für Zementestrich relevant?
      Die DIN 18560-4 ist relevant für Zementestrich. Sie regelt Anforderungen, Ausführung und Prüfung von Estrichen im Bauwesen.
    5. Was ist PCI Lastogum?
      PCI Lastogum ist eine gebrauchsfertige, flexible Dichtschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Sie wird häufig in Badezimmern, Duschen und auf Balkonen verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Kann ich die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
      Eine gute Belüftung des Raumes kann die Trocknungszeit des Estrichs unterstützen. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, da diese zu Spannungen und Rissen führen kann. Bautrockner können ebenfalls eingesetzt werden, sollten aber nur unter Aufsicht eines Fachmanns verwendet werden.
    7. Welche Restfeuchte darf der Estrich maximal haben, bevor ich abdichten kann?
      Die maximal zulässige Restfeuchte hängt vom verwendeten Abdichtungsmaterial und dem geplanten Belag ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Abdichtungsmaterials und die Vorgaben der DIN 18560-4. Ein Fachmann kann die genaue Restfeuchte bestimmen und Ihnen Auskunft geben.
    8. Was sind die Folgen von Schimmelbildung unter der Abdichtung?
      Schimmelbildung unter der Abdichtung kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen. Der Schimmel kann sich unbemerkt ausbreiten und zu unangenehmen Gerüchen, Allergien und Atemwegserkrankungen führen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: So geht's
      Eine Anleitung zur Durchführung einer CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Abdichtung im Bad: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Badezimmer.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. PCI Lastogum: Datenblatt-Analyse zur Zementestrich-Abdichtung
    Was sagt das Datenblatt von PCI dazu?
    mal im Link suchen
    PCI Lastogum auf Zementestrich: Austrocknung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PCI Lastogum bereits 14 Tage nach dem Verlegen von Zementestrich im Badezimmer aufgetragen werden kann, ohne die Austrocknung zu beeinträchtigen oder Bauschäden zu riskieren. Das Datenblatt von PCI spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben genau zu prüfen, um Risiken zu minimieren. Die korrekte Austrocknung des Estrichs ist entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Abdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie unbedingt die Trocknungszeiten des Zementestrichs, bevor Sie PCI Lastogum auftragen. Details dazu finden Sie im Beitrag PCI Lastogum: Datenblatt-Analyse zur Zementestrich-Abdichtung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung des PCI Datenblatts zur Bestimmung der optimalen Vorgehensweise wird empfohlen, um potenzielle Probleme mit Feuchtigkeit und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das PCI Datenblatt auf spezifische Anweisungen zur Anwendung von PCI Lastogum auf Zementestrich und halten Sie die empfohlenen Trocknungszeiten ein. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Estrich und Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Lastogum, Zementestrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipskartonplatten als Außenwand: Abdichtung, Kosten & Risiken für temporäre Bauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Lastogum, Zementestrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Lastogum, Zementestrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PCI Lastogum auf Zementestrich nach 14 Tagen: Risiko für Austrocknung & Schäden?
Suche nach: PCI Lastogum auf jungem Estrich: Risiken?
Suche nach: PCI Lastogum, Zementestrich, Abdichtung, Austrocknung, Bauschäden, Badezimmer, Feuchtigkeit
