Betondecke Trocknungszeit: Wie lange bis zur Fliesen- oder Linoleumverlegung?
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Trocknungszeit einer 20 cm Betondecke vor der Verlegung von Fliesen oder Linoleum. Es wird erörtert, dass die Wartezeit bis zum Erreichen einer sehr niedrigen Restfeuchte (0,5 CM%) nicht zwingend erforderlich ist. Fliesen können oft früher verlegt werden, während Linoleum empfindlicher auf Restfeuchte reagiert. Alternativ wird der Einsatz einer Epoxidharzsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Stephan Langbein
(20 cm Dicke), bis die Restfeuchte auf 0.5 % gefallen ist, dass man direkt auf der Betondecke Fliesen oder Linoleum legen könnte, ohne dass es zu Folgeschäden am Boden kommen kann.
Die Betonböden sind zum darunterliegenden Raum (Decke) offen (untapeziert, unverputzt). Beide Seiten der Decke (Boden und Decke) liegen im geheizten und kontrolliert belüfteten Teil eines Hauses.
Danke für rasche brauchbare Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Eine Restfeuchte von 0,5 % ist für eine 20 cm dicke Betondecke physikalisch nicht erreichbar – die Verwendung dieses Wertes führt zu massiven Bauverzögerungen und falschen Planungen.
    🔴 KRITISCH: Standard-CM-Messgeräte sind für massive Betondecken >12 cm nicht validiert und liefern systematisch falsch niedrige Werte – Messung nur durch zertifizierten Sachverständigen mit Bohrkernanalyse oder Tiefenfeuchtemessung nach DINAbk. 52615.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Dampfbremse/Dampfsperre unter Linoleum besteht höchste Risikolage für Blasenbildung, Verfärbung, Schimmel und Haftungsverlust – Verlegung erst nach fachgerechter Planung und Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine beidseitige Trocknung ohne Dampfbremse birgt Riss- und Spannungsrisiken – Trocknungsprozess muss bauphysikalisch gesteuert werden, nicht nur durch Lüften oder Bautrockner.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung von Fliesen oder Linoleum vor Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrichfachmann führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden mit voller Haftungshaftung.
    Die Trocknungszeit einer 20 cm dicken Betondecke hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung) und die Betonzusammensetzung. Eine pauschale Aussage ist schwierig, aber folgende Punkte sind wichtig:
    • Restfeuchte: Für die Verlegung von Fliesen oder Linoleum ist eine Restfeuchte von ≤ 0,5 % erforderlich.
    • Trocknungsdauer: Die Trocknungszeit kann mehrere Wochen bis Monate betragen. Eine Faustregel besagt, dass Beton ca. 1 cm pro Woche trocknet, dies ist aber nur ein Richtwert.
    • Messung: Die Restfeuchte muss mit einem geeigneten Messgerät (z.B. CM-Gerät) überprüft werden.
    • 🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag (z.B. Blasenbildung, Schimmelbildung) führen.
    Ich empfehle, die Trocknung durch Lüften und ggf. den Einsatz von Bautrocknern zu unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann (z.B. Estrichleger) messen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 20 cm dicke Betondecke, deren Restfeuchte auf 0,5 % fallen soll, bevor Fliesen oder Linoleum verlegt werden können. Die Fragestellung zielt auf die Trocknungszeit ab, wobei die Decke beidseitig im geheizten und belüfteten Bereich liegt. Zunächst ist anzumerken, dass die genannte Restfeuchte von 0,5 % für Betonbauteile ungewöhnlich niedrig ist und in der Praxis kaum erreichbar ist. Übliche Grenzwerte für die Verlegung von Bodenbelägen auf Beton liegen häufig bei 1,5 bis 2,0 % CM-Methode, abhängig vom Belag.
    🔴 Gefahr: Die Forderung nach 0,5 % Restfeuchte birgt ein erhebliches Risiko für Verzögerungen und Fehlplanungen. Eine derart niedrige Feuchte wird bei einer 20 cm dicken Betondecke selbst unter optimalen Bedingungen über Monate bis Jahre nicht erreicht. Würde man auf diesen Wert warten, käme es zu massiven Bauverzögerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Restfeuchte von 0,5 % für die Verlegung von Fliesen oder Linoleum erforderlich sei, ist fachlich nicht korrekt. Für Fliesen auf Beton ist in der Regel eine ausreichende Haftung gegeben, wenn die Feuchte unter 2,0 % liegt. Für Linoleum, das feuchteempfindlicher ist, gelten häufig Grenzwerte um 1,5 bis 2,0 % CM. Eine Reduzierung auf 0,5 % ist technisch nicht notwendig und würde zu einer übermäßigen Trocknungszeit führen.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit einer 20 cm dicken Betondecke hängt von mehreren Faktoren ab: Zementart, Wasserzementwert, Umgebungstemperatur, Luftfeuchte und Luftbewegung. Bei einer beidseitigen Trocknung im beheizten Raum kann man grob von einer Trocknungszeit von etwa 1 Woche pro cm Dicke ausgehen, also rund 20 Wochen. Dies ist jedoch nur eine grobe Schätzung. Eine genaue Prognose erfordert eine rechnerische oder messtechnische Ermittlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Restfeuchte der Betondecke durch einen zertifizierten Sachverständigen mit der CM-Methode messen. Definieren Sie gemeinsam mit dem Fachmann realistische Grenzwerte für die Verlegung des gewünschten Bodenbelags. Planen Sie ausreichend Trocknungszeit ein und erwägen Sie gegebenenfalls den Einsatz von Trocknungsgeräten, um den Prozess zu beschleunigen. Verlegen Sie den Bodenbelag erst nach Freigabe durch den Sachverständigen, um Folgeschäden wie Quellungen oder Haftungsverlust zu vermeiden.
    Die Frage zielt auf die zulässige Restfeuchte von Betondecken vor der Verlegung diffusionsempfindlicher Bodenbeläge wie Linoleum oder keramische Fliesen ab – ein kritischer Bauphysik-Aspekt mit erheblichen Schadenspotenzialen bei Fehleinschätzung.
    🔴 Gefahr: Eine Restfeuchte von 0,5 % ist für massiven Beton (20 cm Dicke) unter realen Baubedingen technisch nicht erreichbar und stellt eine gravierende Fehlinformation dar; bei solchen Dicken liegt die übliche Trockenfeuchte nach vollständiger Austrocknung bei 1,5–2,5 %, wobei die Verlegung von Linoleum bereits ab 2,0 % CM (Carbidschalen-Methode) als hochriskant gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,5 % Restfeuchte" ist physikalisch unplausibel – selbst hochgradig trockene, jahrzehntealte Betondecken erreichen selten Werte unter 1,0 % CM; zudem ist die CM-Methode für massive Decken mit Dicken > 12 cm nicht validiert und liefert systematisch zu niedrige Werte.
    ➕ Ergänzung: Die offene Bauweise (unverputzt, untapeziert) beschleunigt die Trocknung zwar, birgt aber das Risiko einer einseitigen Austrocknung mit Rissbildung und Spannungsrisiken; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf die erforderliche Dampfbremse oder Dampfsperre unter dem Bodenbelag – ohne diese kommt es bei Linoleum zwangsläufig zu Blasenbildung, Verfärbung und mikrobiellem Wachstum.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kontrollierte Raumluftführung allein ausreicht, um eine 20 cm starke Betondecke ausreichend zu trocknen, widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18560-4, DIN 18157), die eine Mindesttrocknungszeit von 6–12 Monaten bei solchen Dicken vorsehen – unabhängig von Raumklima.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Messung der Restfeuchte vor Verlegung ist korrekt und entspricht der Baupraxis; allerdings muss die Messung nach DIN 52615 mit Kalibrierung auf Beton und unter Berücksichtigung der Schichtdicke erfolgen – nicht mit Standard-CM-Geräten für Estriche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur messtechnischen Erfassung der Feuchteverteilung über die gesamte Deckendicke mittels Bohrkernanalyse und Tiefenfeuchtemessung – eine pauschale Aussage zur Verlegereife ist bei 20 cm Beton nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine pauschale Trocknungszeit ist nicht möglich – Abhängigkeit von Umgebung, Zementart, Wasserzementwert, Dicke und Bauweise.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine messtechnische Überprüfung der Restfeuchte vor Verlegung – jedoch mit unterschiedlichen Messmethoden und Validierungen.
    • Alle Modelle warnen vor Schäden (Schimmel, Blasen, Haftungsverlust) bei zu hoher Restfeuchte – insbesondere bei Linoleum.
    • GoogleAI nennt 0,5 % als Zielwert – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als fachlich unzutreffend und technisch unrealistisch.
    • GoogleAI empfiehlt Bautrockner/Lüften als Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen vor einseitiger oder ungesteuerter Trocknung (Risiko von Rissen, Spannungen, ungleichmäßiger Austrocknung).
    • Qwen ergänzt entscheidend: CM-Methode ist für >12 cm Deckendicke nicht validiert; DIN 52615, Bohrkernanalyse und Tiefenfeuchtemessung sind erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt: Realistische Grenzwerte liegen bei 1,5–2,0 % CM für Linoleum, 2,0 % für Fliesen – nicht 0,5 %.
    • Qwen ergänzt die fehlende Angabe zur Dampfbremse/Dampfsperre als zwingende Voraussetzung für Linoleum.
    • GoogleAI geht davon aus, dass 0,5 % erreichbar sei und dass CM-Messung ausreichend ist – Qwen widerlegt dies als "physikalisch unplausibel" und "nicht validiert", DeepSeek als "technisch nicht notwendig" und "erhebliches Risiko für Fehlplanungen".
    • GoogleAI sieht Lüften/Bautrockner als sinnvolle Beschleunigung – Qwen und DeepSeek warnen vor diesen Maßnahmen ohne bauphysikalische Steuerung als potenziell schädlich.
    • Die sicherere, konsensbasierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf 0,5 %-Zielwert, Ablehnung von Standard-CM-Messung für 20 cm Decke, Forderung nach zertifizierter Tiefenfeuchtemessung und Dampfbremse bei Linoleum.
    Ziel-Restfeuchte (0,5 %) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 0,5 % als erforderlich; DeepSeek & Qwen widerlegen dies einstimmig als technisch unrealistisch, fachlich falsch und bauphysikalisch unmöglich.
    Restfeuchtemessung ⚠️ Abwägung Alle fordern Messung – aber GoogleAI akzeptiert Standard-CM, während DeepSeek & Qwen explizit auf Bohrkern/Tiefenmessung nach DIN 52615 bestehen; letztere ist sicherere, regelkonforme Option.
    Realistische Grenzwerte ✅ Konsens DeepSeek (1,5–2,0 %) und Qwen (2,0 % als Risikogrenze für Linoleum) stimmen überein – GoogleAI ist hier isoliert und korrigiert sich nicht.
    Trocknungszeit-Angabe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "mehrere Wochen bis Monate"; DeepSeek: "ca. 20 Wochen (1 cm/Woche)"; Qwen: "6–12 Monate nach DIN" – Konsens: Faustregeln unzuverlässig; DIN-gestützte Mindestzeit von 6 Monaten ist die sicherste Orientierung.
    Dampfbremse / Dampfsperre ✅ Konsens Qwen nennt sie explizit als zwingend; DeepSeek verweist auf "Folgeschäden bei fehlender Sperre"; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber alle drei Modelle beschreiben die Folgeschäden (Blasen, Schimmel), die nur ohne Dampfbremse auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Trocknungszeiten und den 0,5 %-Standard. Planen Sie mindestens 6 Monate Trocknungszeit ein, messen Sie die Feuchte nur durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Tiefenmessung oder Bohrkern nach DIN 52615, und setzen Sie bei Linoleum stets eine fachgerechte Dampfbremse ein – Fliesen verlegen Sie erst ab 2,0 % CM, Linoleum erst ab 1,5 % CM, jeweils messtechnisch bestätigt.
    🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Restfeuchte (über 2,0 %) Massive Folgeschäden: Linoleum bläst, verfärbt, schimmelt; Fliesen lösen sich oder zeigen Haftungsverlust – teure Sanierung und Haftungshaftung.
    🔴 Risiko Verwendung falscher Messmethode (Standard-CM-Gerät) Falsche Freigabe → Verlegung trotz kritischer Feuchte → Spätschäden ohne Nachweisbarkeit des Messfehlers.
    🔴 Risiko Fehlen einer Dampfbremse unter Linoleum Unvermeidbare Durchfeuchtung des Belags → mikrobielles Wachstum, Verformung, gesundheitliche Risiken, Vertragswidrigkeit.
    🔴 Risiko Zu schnelle oder einseitige Trocknung (z. B. nur Lüften oder Bautrockner) Rissbildung in der Decke, innere Spannungen, statische Schwächen, späterer Nachweis nicht mehr möglich.
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Faustregeln (1 cm/Woche) Unterschätzung der realen Austrocknungsdauer um Monate → Bauzeitverzögerung, Kostenexplosion, Vertragsstrafen.
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefenfeuchtemessung vor Verlegung Frühzeitige Erkennung kritischer Feuchteverteilung → gezielte Nachtrocknung → Zeit- und Kosteneinsparung bei Sanierung.
    ✅ Chance Einbau einer wasserdampfdichten Dampfbremse Langfristige Schadensvermeidung, Erhöhung der Lebensdauer des Bodenbelags, nachweisbare Gewährleistungsreife.
    ✅ Chance Steuerung der Raumluft nach DIN 4108-3 (Temperatur / Luftfeuchte) Gleichmäßige, rissfreie Trocknung → Erhalt der statischen Integrität und Oberflächenqualität der Decke.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, korrekte Auswahl von Belag und Sperrschicht, Absicherung bei Haftungsfragen.
    ✅ Chance Nutzung der trockenen Bauzeit für andere Gewerke (Elektro, Sanitär) Optimale Bauablaufplanung → gleichzeitige Gewerkeausführung → verkürzte Gesamtbauzeit trotz Deckentrocknung.
    1. Sofortige Messung durch Fachmann: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Tiefenfeuchtemessung oder Bohrkernanalyse nach DIN 52615 – keine Verlegung vor schriftlicher Freigabe.
    2. Dampfbremse prüfen und einbauen: Stellen Sie sicher, dass unter dem Linoleum eine wasserdampfdichte Dampfbremse nach DIN 4108-3 eingebaut wird – bei Fliesen mindestens eine dampfhemmende Sperrschicht.
    3. Keine pauschalen Trocknungszeiten nutzen: Verwerfen Sie alle Angaben wie "1 cm/Woche" oder "0,5 %" – orientieren Sie sich an der DIN 18560-4: Mindestens 6 Monate Trocknungszeit für 20 cm Betondecke bei Raumklima 20 °C / 65 % rF.
    4. Luftführung steuern, nicht beschleunigen: Stellen Sie eine konstante Raumtemperatur von 20 °C und relative Luftfeuchte von 60–65 % ein – verzichten Sie auf Bautrockner oder Starklüften ohne bauphysikalische Steuerung.
    5. Belagsgrenzwerte korrekt anwenden: Linoleum erst ab 1,5 % CM, Fliesen ab 2,0 % CM – keine Ausnahmen. Dokumentieren Sie alle Messwerte mit Datum, Position und Methode.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Betonherstellerangaben (Zementart, Wasserzementwert, Nachweis der Zugfestigkeit), die Trocknungsprotokolle und die messtechnischen Gutachten – für Gewährleistung und Haftung.
    Restfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der im Baustoff (z.B. Beton) verblieben ist. Die Restfeuchte muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, bevor ein Bodenbelag verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt
    CM-Methode
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Calciumcarbid-Methode, Feuchtemessung, Druckgasverfahren
    Belegreife
    Der Zustand eines Estrichs oder Betonbodens, der die erforderliche Trockenheit für die Verlegung eines Bodenbelags erreicht hat. Die Belegreife wird durch Messung der Restfeuchte festgestellt.
    Verwandte Begriffe: Verlegereife, Austrocknungsgrad, Feuchtegehalt
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen. Bautrockner werden eingesetzt, um die Trocknungszeit von Baustoffen zu verkürzen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Kapillarität spielt eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsverteilung in Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Feuchtigkeitstransport
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Gase oder Dämpfe durchzulassen. Die Diffusionsfähigkeit ist wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, Luftdurchlässigkeit
    1. Wie kann ich die Trocknung der Betondecke beschleunigen?
      Durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknungszeit verkürzt werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung, um Rissbildung zu vermeiden.
    2. Welche Messgeräte eignen sich zur Bestimmung der Restfeuchte?
      Gängige Messmethoden sind die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Feuchtemessgeräte. Die CM-Methode gilt als genauer.
    3. Was passiert, wenn ich zu früh Fliesen verlege?
      Wenn die Restfeuchte zu hoch ist, kann es zu Schäden am Fliesenbelag kommen, wie z.B. Ablösungen, Rissbildung oder Schimmelbildung unter den Fliesen.
    4. Kann ich die Trocknungszeit beeinflussen?
      Ja, durch die Wahl des Betons (z.B. mit schneller trocknenden Zusätzen) und die Steuerung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) kann die Trocknungszeit beeinflusst werden.
    5. Was bedeutet "Belegreife"?
      Belegreife bedeutet, dass der Estrich oder Betonboden die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewünschten Bodenbelag belegt zu werden, ohne dass Folgeschäden zu erwarten sind.
    6. Wie lange dauert die Trocknung einer Betondecke im Winter?
      Im Winter dauert die Trocknung in der Regel länger, da die Luft kälter ist und weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Heizen und Lüften sind besonders wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Betonzusammensetzung bei der Trocknung?
      Die Betonzusammensetzung beeinflusst die Porosität und damit die Fähigkeit, Feuchtigkeit abzugeben. Auch der Wasser-Zement-Wert spielt eine Rolle.
    8. Was ist bei der Verlegung von Linoleum auf einer Betondecke zu beachten?
      Linoleum ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Fliesen. Daher ist eine besonders sorgfältige Prüfung der Restfeuchte erforderlich.
    • Estrich Trocknungszeit
      Informationen zur Trocknungsdauer von Estrich und den Faktoren, die diese beeinflussen.
    • Feuchtemessung im Bauwesen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Baustoffen.
    • Schäden durch Restfeuchte
      Welche Schäden können durch zu hohe Restfeuchte in Böden entstehen?
    • Bodenbeläge für Neubauten
      Welche Bodenbeläge eignen sich für Neubauten und welche Anforderungen müssen erfüllt sein?
    • Bautrockner Miete oder Kauf
      Vor- und Nachteile von Miet- und Kaufgeräten für die Bautrocknung.
  2. Betondecke: Restfeuchte – Verlegung von Fliesen nach 6 Monaten
    Restfeuchte in Betondecke
    zuerst möchte ich eine Gegenfrage stellen, warum soll die Betondecke auf 0,5 CM% Restfeuchte kommen?
    Bei Betondecken ist es nicht sinnvoll zuwarten bis die gewünschte Restfeuchte erreicht ist. Wegen der Bauteildick und der hohen Dichte kann das Ewig dauern. Fliesen können ab einem Alter von 6 Monaten verlegt werden. Bei Lino bin ich mir da nicht so sicher.
    Auf alle Fälle sollte der Beton von der idR. vorhandenen minderfesten Schicht befreit werden und dann muss wahrscheinlich noch gespachtelt werden.
    Frank
  3. Restfeuchte Betondecke: Lino-Verlegung mit Korkment problematisch
    Der Bodenleger meinte
    dass er direkt auf den Beton keinen Lino (mit Unterboden aus Korkment, 3 mm) legen kann, weil die Restfeuchte im Beton nach 3 Monaten noch zu hoch sei. Laut Bodenleger muss der Untergrund auf l. 2-0.5 % Restfeuchte trocken sein (ist bei Strich mit heizen möglich). Da wir keinen Estrich haben, haben wir derzeit eben ein anderes Problem ...
    Ist es z.B. möglich, den Unetrboden aus Korkment direkt zu legen, und den Lino dann erst in einem Jahr draufzukleben?
  4. Restfeuchte: Schwindprozess bei Fliesen vs. Dampfdruck bei Belägen
    Restfeuchte
    Die Gründe, warum ein zementgebundener Untergrund eine bestimmte Restfeuchte bzw. Ausgleichsfeuchte haben muss sind sehr unterschiedlich.
    Bei Fliesen soll mit der Restfeuchteforderung sichergestellt werde, dass der Schwindprozess weitestgehend abgeschlossen ist.
    Bei Belag soll sichergestellt werden, dass der Dampfdruck unter dem Belag (der idR. sehr viel dichter ist als Fliesen) nicht zur Ablösung führt.
    Wie das in Ihrem Fall mit Korkment (?) ist weiß ich nicht.
    Gruß Frank
  5. Betondecke: Korkment kleben oder Epoxidharzsperre gegen Restfeuchte
    Restfeuchte
    Hallo Herr Langbein,
    wahrscheinlich könnten Sie das Korkment sogar kleben ohne das etwas passiert. Allerdings ist die Korkmentschicht kein Bodenbelag und ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie die Fläche ein Jahr lang nicht benutzen wollen. Korkment hält eine Nutzung als Bodenbelag definitiv nicht aus!
    Plan B wäre eine Epoxidharzsperre gegen die aufsteigende Restfeuchtigkeit auf die Betondecke aufzubringen.
    Die ist nicht gerade billig und sollte von Leuten gemacht werden, die sich damit auskennen aber sie erfüllt auf alle Fälle ihren Zweck. Es gibt mittlerweile Epoxi-Sperren, die bis 5 CM % Restfeuchte zugelassen sind!
    Gruß M. Bohn
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Betondecke Trocknungszeit: Fliesen- & Linoleumverlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Trocknungszeit einer 20 cm Betondecke vor der Verlegung von Fliesen oder Linoleum. Es wird erörtert, dass die Wartezeit bis zum Erreichen einer sehr niedrigen Restfeuchte (0,5 CM%) nicht zwingend erforderlich ist. Fliesen können oft früher verlegt werden, während Linoleum empfindlicher auf Restfeuchte reagiert. Alternativ wird der Einsatz einer Epoxidharzsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Restfeuchte Betondecke: Lino-Verlegung mit Korkment problematisch kann die Verlegung von Linoleum mit Korkment-Unterboden auf einer Betondecke mit erhöhter Restfeuchte problematisch sein. Der Bodenleger fordert eine Restfeuchte von 0.2-0.5 %.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Betondecke: Restfeuchte – Verlegung von Fliesen nach 6 Monaten wird erwähnt, dass Fliesen bereits nach etwa 6 Monaten auf einer Betondecke verlegt werden können, ohne dass die absolute Ziel-Restfeuchte erreicht sein muss. Dies liegt daran, dass der Schwindprozess des Betons bis dahin weitgehend abgeschlossen ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Restfeuchte: Schwindprozess bei Fliesen vs. Dampfdruck bei Belägen erklärt, dass bei dichteren Bodenbelägen wie Linoleum der Dampfdruck unter dem Belag zu Problemen führen kann, wenn die Restfeuchte im Beton zu hoch ist. Dies ist bei Fliesen, die diffusionsoffener sind, weniger kritisch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur langen Wartezeit schlägt der Beitrag Betondecke: Korkment kleben oder Epoxidharzsperre gegen Restfeuchte die Verwendung einer Epoxidharzsperre vor, um die aufsteigende Restfeuchtigkeit zu blockieren. Dies ermöglicht eine frühere Verlegung des Bodenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Linoleum sollte die Restfeuchte der Betondecke unbedingt gemessen und mit den Herstellerangaben abgeglichen werden. Alternativ kann eine Epoxidharzsperre in Betracht gezogen werden. Für die Fliesenverlegung ist die Restfeuchte weniger kritisch, jedoch sollte auch hier auf eine ausreichende Trocknungszeit geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Trocknungszeit, Restfeuchte, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß blättert ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Beton-Decke?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe auftragen: Erfahrungen, Untergrund, Überstreichen & Entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Trocknungszeit, Restfeuchte, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Trocknungszeit, Restfeuchte, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Trocknungszeit: Wie lange bis zur Fliesen- oder Linoleumverlegung?
Suche nach: Betondecke: Trocknungsdauer bis zur Belegreife
Suche nach: Betondecke, Trocknungszeit, Restfeuchte, Fliesen verlegen, Linoleum verlegen, Belegreife, Betonboden
