Anhydritestrich Oberfläche: Erhebungen, Unebenheiten – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten und Wellenbildung auf einer Anhydritestrich-Oberfläche. Als Ursache wird die Bearbeitung mit einer Schwabbelstange vermutet. Das Entlüften des Estrichs mit einer Besenmethode kann Wellenbildung verhindern. Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend für die Ebenheit. Abschleifen und Spachteln können Unebenheiten ausgleichen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
heute kam unser AE Estrich rein. Mittlerweile ist er bereits handfest angezogen und beim "drüberstreicheln" stellte ich fest das man leichte "Erhebungen" im Estrich mit der Hand feststellte. So wie es aussieht kommt das wohl von dieser "Stange" womit die den Estrich nach dem einpumpen nochmal verdichten oder was auch immer.
Ist so eine Oberfläche Stand der Technik? Ich hatte eigentlich mit einer spiegelglatten Oberfläche gerechnet und bin nun ein wenig enttäuscht. Zudem kommt das nicht gerade wenig kleine "Pickel" auf dem Estrich stehen, teils durch Luftblasen, teils durch aufgeschwemmte kleine Teilchen die die Estrichleger mit ihren schmutzigen Stiefeln ins Haus getragen haben.
Auf dem beiliegenden Foto kann man zumindest diese Erhebungen sehen.
Was haltet Ihr davon?
Jörg
🔴 KRITISCH: Messung der Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 durch zertifizierten Sachverständigen unverzüglich vornehmen – Abweichungen > 2 mm pro 2 m sind Mängel.
🔴 KRITISCH: Luftblasen, Pickel und sichtbare Fremdpartikel deuten auf schwerwiegende Verstöße gegen Verarbeitungsrichtlinien (DINAbk. 18560-2) hin – Gefahr von Delamination und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachbearbeitung (Schleifen, Spachteln) vor vollständiger Trocknung und Aushärtung – vorzeitige Bearbeitung kann Hohlstellen und Haftungsprobleme verursachen.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenprüfung muss vor Verlegung jeglichen Bodenbelags erfolgen – insbesondere bei empfindlichen Belägen (Vinyl, Laminat, Fliesen) ist eine unebene Unterlage nicht zulässig.
Nach dem Einbringen von Anhydritestrich können tatsächlich leichte Erhebungen oder Unebenheiten auf der Oberfläche auftreten. Diese können verschiedene Ursachen haben:
- Luftblasen: Eingeschlossene Luft kann an die Oberfläche steigen und kleine "Pickel" bilden.
- Teilchen: Kleine Fremdkörper, die während des Einbringens in den Estrich gelangen, können Erhebungen verursachen.
- Verarbeitung: Unebenheiten können durch die Werkzeuge (z.B. Abziehstange) oder durch Fußabdrücke des Estrichlegers entstehen.
Ich empfehle, die Oberfläche nach dem vollständigen Aushärten des Estrichs zu prüfen. Leichte Unebenheiten sind oft unproblematisch und können durch Schleifen beseitigt werden. Größere Unebenheiten sollten jedoch vom Estrichleger begutachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Oberfläche mit Fotos und besprechen Sie die Situation mit Ihrem Estrichleger, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen frisch verlegten Anhydritestrich mit sichtbaren Unebenheiten, Erhebungen und kleinen Pickeln auf der Oberfläche. Der Bauherr zeigt sich enttäuscht, da er eine spiegelglatte Oberfläche erwartet hatte. Aus fachlicher Sicht ist eine absolut glatte Estrichoberfläche nach dem Einbau nicht der Standard der Technik, da Nacharbeiten wie Schleifen oder Spachteln in der Regel erst nach der Trocknungsphase erfolgen. Die beschriebenen Erhebungen könnten von der Abziehlatte oder dem Glättbrett stammen, die zur Verdichtung und Nivellierung eingesetzt werden. Die kleinen Pickel und Luftblasen sind typische Phänomene bei Anhydritestrich, die durch die chemische Reaktion oder Verschmutzungen entstehen können.
✅ Zustimmung: Die Enttäuschung des Bauherrn ist nachvollziehbar, jedoch ist eine spiegelglatte Oberfläche direkt nach dem Einbau nicht realistisch. Die beschriebenen Unebenheiten sind oft durch Nachbearbeitung korrigierbar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ebenheitstoleranz nach DIN 18202, die für Estriche bestimmte Grenzwerte vorgibt. Leichte Unebenheiten sind zulässig, solange sie diese Toleranzen nicht überschreiten. Die Pickel durch aufgeschwemmte Teilchen deuten auf mangelnde Sauberkeit auf der Baustelle hin, was ein Qualitätsmangel sein kann.
🔴 Gefahr: Eine unebene Oberfläche kann später zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen führen, insbesondere bei dünnen Belägen wie Vinyl oder Fliesen. Zudem können Hohlstellen oder Risse im Estrich entstehen, wenn die Unebenheiten auf eine ungleichmäßige Trocknung oder Materialtrennung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit des Estrichs durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen, der die Toleranzen nach DIN 18202 misst. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie den Estrichleger zur Nachbesserung auf. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Anhydritestriche weisen nach dem Abbinden grundsätzlich eine glatte, aber nicht spiegelglatte Oberfläche auf – eine perfekte Spiegelglätte ist weder technisch erforderlich noch üblich und wird auch nicht durch die DIN 18560-2 gefordert. Die beschriebenen leichten Erhebungen deuten auf eine unzureichende Nachverdichtung oder ungleichmäßige Abzugstechnik hin, möglicherweise verstärkt durch zu spätes oder zu grobes Nachbearbeiten mit der Glättstange.
🔴 Gefahr: Sichtbare Luftblasen und aufgeschwemmte Fremdpartikel (z. B. Schmutzpartikel aus Schuhen) weisen auf gravierende Verstöße gegen die Verarbeitungsrichtlinien hin – insbesondere gegen die Vorgaben zur Sauberkeit der Baustelle, zur Luftentfernung vor dem Abbinden und zur Vermeidung von Oberflächenkontamination während der Nachbearbeitung.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen "Pickel" und Unebenheiten können zu späteren Delaminationen, Rissbildungen oder Problemen bei der Verlegung empfindlicher Bodenbeläge (z. B. Vinyl, Laminat oder Parkett) führen, da die Haftung und Lastverteilung beeinträchtigt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Oberfläche dem "Stand der Technik" entspricht, ist falsch – ein fachgerecht verlegter Anhydritestrich muss eine homogene, frei von Fremdpartikeln, Luftblasen und mechanischen Beschädigungen sein; sichtbare Unebenheiten über 2 mm pro 2 m sind bereits nach DIN 18202 als Mangel einzustufen.
➕ Ergänzung: Die Oberflächenqualität ist entscheidend für die spätere Funktion: Sie beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizungen, die Dichtigkeit von Flüssigfolien und die Langzeitstabilität des gesamten Bodenaufbaus.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Erhebungen "von der Stange" stammen, ist irreführend – die Glättstange dient der Verdichtung und Planierung, nicht der Erzeugung von Unebenheiten; diese resultieren vielmehr aus fehlerhafter Handhabung, falschem Zeitpunkt oder mangelnder Erfahrung der Verarbeiter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Sachkundenachweis nach DIN 18560), um die Oberflächenabweichungen messtechnisch zu dokumentieren, die Ursachen zu analysieren und eine fachlich fundierte Mängelrüge sowie ggf. Sanierungsempfehlung auszusprechen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass leichte Unebenheiten nach dem Einbringen technisch üblich sind, aber keine "spiegelglatte" Oberfläche erwartet werden muss – und dass Nachbearbeitung (z. B. Schleifen) erst nach Aushärtung erfolgen darf.
- Alle drei verweisen auf Luftblasen, Fremdpartikel und Werkzeugspuren als häufige Ursachen für Erhebungen.
- GoogleAI bewertet leichte Unebenheiten als "oft unproblematisch" und sieht primär eine Abstimmung mit dem Estrichleger vor; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Relevanz der DIN 18202-Ebenheitstoleranz als objektive Mangelgrenze hervor.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen; DeepSeek und Qwen nennen beide explizit DIN 18202 und DIN 18560-2 – Qwen führt zusätzlich die VDI 4707 als Referenz für Gutachter ein.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Probleme bei Fußbodenheizung (Wärmeleitung) und Flüssigfolien (Dichtigkeit), den Qwen zwar erwähnt, GoogleAI jedoch nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt die klare sachliche Klarstellung, dass "Erhebungen von der Stange" kein technisch korrekter Begriff ist – die Glättstange ist kein Ursache, sondern Werkzeug zur Korrektur.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die beschriebene Oberfläche "dem Stand der Technik entspricht" – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier zurückhaltender ("nicht der Standard", "nicht realistisch", aber nicht explizit "nicht technisch fachgerecht"). Da Qwen hier die strengere, normkonforme Einschätzung mit DIN-Bezug liefert, gilt diese als sicherere und maßgebliche Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
- Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachters (nach VDI 4707 oder DIN 18560) – dies wird von Qwen und DeepSeek gefordert; GoogleAI bleibt hier vage. Die sicherere, normkonforme Linie wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ebenheit nach Einbau ✅ Konsens Leichte Unebenheiten sind normal, spiegelglatte Oberfläche ist nicht erforderlich – aber nur innerhalb der Toleranzgrenzen nach DIN 18202 (≤ 2 mm/2 m). Ursachen für Pickel & Erhebungen ✅ Konsens Luftblasen, Schmutzpartikel (z. B. von Schuhen), unzureichende Nachverdichtung oder fehlerhafte Glätttechnik – kein "technisch bedingter Standard", sondern Hinweis auf Verarbeitungsfehler. Mangelausmaß ⚠️ Abwägung GoogleAI: "oft unproblematisch"; DeepSeek/Qwen: "Mangel bei Überschreitung von DIN 18202" → Konsolidiert: Abweichung > 2 mm/2 m = gesicherter Mangel. Sicherheitsrisiko für Folgebeläge ✅ Konsens Unebene Oberfläche birgt Risiko für Delamination, Rissbildung, Hohlraumbildung und Fehlverlegung empfindlicher Bodenbeläge (Vinyl, Parkett, Fliesen). Handlungspflicht vor Trocknung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Warnung vor vorzeitiger Bearbeitung; DeepSeek/Qwen: deutliche Warnung – Konsolidiert: Vor vollständiger Aushärtung ist jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Spachteln) unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichoberfläche durch einen zertifizierten Sachverständigen messtechnisch auf Einhaltung der Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 prüfen – dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Foto und Messprotokoll und leiten Sie umgehend die vertraglich geregelte Mängelrüge an den Estrichleger ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte Oberfläche führt zu Delamination des Estrichs bei Belastung Strukturelle Instabilität, Nachbesserungskosten, Verzögerung des Bauablaufs 🔴 Risiko Luftblasen und Fremdpartikel mindern die Haftung für Flüssigfolien oder Klebstoffe Feuchteschäden, Aufblähung von Bodenbelägen, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Unebenheit über 2 mm/2 m verursacht Spannungen in dünnschichtigen Belägen (z. B. Vinyl) Fehlverlegung, Risse, Abhebungen, Gewährleistungsansprüche gegen Bodenbelagslieferant 🔴 Risiko Fehlende Trocknungsüberwachung führt zu ungleichmäßiger Aushärtung Hohlstellen, Rissbildung, reduzierte Druckfestigkeit, unvorhersehbare Langzeitstabilität 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Abnahme Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot, teure Gutachterkosten im Streitfall ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach Aushärtung (Schleifen, Spachteln) ermöglicht hochwertige Endoberfläche Kostengünstige Sanierung ohne Estrichaustausch, termingerechte Fertigstellung ✅ Chance Normkonforme Dokumentation nach DIN 18202 dient als klare Grundlage für vertragliche Mängelrüge Schnelle Klärung mit Estrichleger, geringeres Risiko für Rechtsstreit, sicherer Anspruch auf Nachbesserung ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung verhindert Folgeschäden bei Fußbodenheizung Optimale Wärmeübertragung, Energieeffizienz, Vermeidung von lokalen Überhitzungen ✅ Chance Einsatz zertifizierter Gutachter (VDI 4707) schafft objektive, gerichtsfeste Dokumentation Hohe Aussicht auf außergerichtliche Einigung, klare Verantwortungszuweisung, Zeitersparnis ✅ Chance Qualitätsverbesserung dient als Referenz für zukünftige Bauprojekte Vertrauensbildung mit Auftragnehmern, verbesserte Ausschreibungspraxis, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (nach VDI 4707 oder DIN 18560) zur messtechnischen Prüfung der Ebenheit nach DIN 18202 – dokumentieren Sie Abweichungen mit Fotos und Messprotokoll.
- Mängel schriftlich rügen: Formulieren Sie eine vertraglich wirksame Mängelrüge mit Fristsetzung an den Estrichleger – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18202 und DIN 18560-2.
- Trocknungsstatus klären: Erkundigen Sie sich beim Estrichleger nach dem genauen Trocknungszustand (Restfeuchte, Zeitpunkt der Vollhärtung) – vermeiden Sie unter allen Umständen vorzeitige Schleifarbeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Verarbeitungsprotokolle und Fotos des Estrichs vor und nach dem Einbau – für eventuelle Gewährleistungsstreitigkeiten unverzichtbar.
- Folgemaßnahmen abstimmen: Klären Sie mit dem Gutachter, ob eine Nachverdichtung, Schleifung oder partielle Estrichsanierung erforderlich ist – und ob dies vor oder nach der endgültigen Trocknung erfolgen kann.
- Flüssigfolie & Beläge abwarten: Verzichten Sie bis zur endgültigen Abnahme und Bestätigung der Oberflächenqualität auf die Verlegung von Flüssigfolien, Klebstoffen oder empfindlichen Bodenbelägen (Vinyl, Parkett, Fliesen).
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus. Anhydritestrich wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Estrichleger
- Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Estrichen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, mischt den Estrich und bringt ihn fachgerecht ein. Der Estrichleger sorgt dafür, dass der Estrich eben und tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Bodenleger, Maurer - Schleifen (Estrich)
- Das Schleifen von Estrich ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche des Estrichs mit einer Schleifmaschine bearbeitet wird, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte, ebene Fläche zu erhalten. Das Schleifen wird häufig vor der Verlegung von Bodenbelägen durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Spachteln, Nivellieren, Fräsen - Luftblasen (Estrich)
- Luftblasen im Estrich entstehen, wenn Luft während des Einbringens des Estrichs eingeschlossen wird. Diese Luftblasen können an die Oberfläche steigen und kleine "Pickel" bilden. Eine sorgfältige Verarbeitung des Estrichs kann die Bildung von Luftblasen minimieren.
Verwandte Begriffe: Lufteinschlüsse, Poren, Entlüftung - Unebenheiten (Estrich)
- Unebenheiten im Estrich sind Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Lufteinschlüsse, Fremdkörper oder Verarbeitungsmängel. Unebenheiten sollten vor der Verlegung von Bodenbelägen beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Erhebungen, Vertiefungen, Toleranzen - Spachteln (Estrich)
- Das Spachteln von Estrich ist ein Verfahren, bei dem Vertiefungen oder Unebenheiten in der Estrichoberfläche mit einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Das Spachteln wird häufig vor der Verlegung von Bodenbelägen durchgeführt, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Nivellieren, Ausgleichen - Aushärten (Estrich)
- Das Aushärten von Estrich ist der Prozess, bei dem der Estrich seine endgültige Festigkeit und Härte erreicht. Die Aushärtezeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Während des Aushärtens sollte der Estrich vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbinden, Festigkeit
- Warum hat mein Anhydritestrich Erhebungen?
Erhebungen können durch Lufteinschlüsse, Fremdkörper oder Verarbeitung entstehen. Kleine Luftblasen bilden oft "Pickel", während Fremdkörper wie kleine Steine oder Baustaub ebenfalls Unebenheiten verursachen können. Auch die Art und Weise, wie der Estrichleger den Estrich verteilt und abzieht, kann zu leichten Erhebungen führen. - Sind kleine Unebenheiten im Anhydritestrich schlimm?
Leichte Unebenheiten sind oft unproblematisch und können durch Schleifen oder Spachteln ausgeglichen werden, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Es ist wichtig, die Oberfläche nach dem Aushärten des Estrichs sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um eine ebene Fläche zu gewährleisten. - Was kann ich gegen Luftblasen im Anhydritestrich tun?
Während des Einbringens des Estrichs kann der Estrichleger darauf achten, den Estrich sorgfältig zu entlüften, um die Bildung von Luftblasen zu minimieren. Nach dem Einbringen können Entlüftungswalzen verwendet werden, um eventuell vorhandene Luftblasen zu entfernen. - Wie kann ich die Oberfläche des Anhydritestrichs ebnen?
Nach dem Aushärten des Estrichs kann die Oberfläche durch Schleifen oder Spachteln geebnet werden. Beim Schleifen werden Unebenheiten abgetragen, während beim Spachteln Vertiefungen ausgeglichen werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. - Muss ich den Estrichleger informieren, wenn ich Unebenheiten feststelle?
Ja, es ist ratsam, den Estrichleger zu informieren, wenn Sie Unebenheiten feststellen. Der Estrichleger kann die Ursache der Unebenheiten beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. In einigen Fällen kann eine Nachbesserung erforderlich sein. - Welche Werkzeuge werden verwendet, um Anhydritestrich zu ebnen?
Zum Ebnen von Anhydritestrich werden verschiedene Werkzeuge verwendet, darunter Schleifmaschinen, Spachtel, Rakel und Entlüftungswalzen. Die Wahl der Werkzeuge hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. - Kann ich den Anhydritestrich selbst schleifen?
Das Schleifen von Anhydritestrich sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Schleifmaschinen und Kenntnisse erforderlich sind, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, den Estrich selbst zu schleifen, sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen. - Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
Für Anhydritestrich sind verschiedene Bodenbeläge geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich. Es ist wichtig, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist, falls eine solche vorhanden ist. Außerdem sollte der Anhydritestrich vor der Verlegung des Bodenbelags ausreichend getrocknet sein.
- Anhydritestrich trocknen: Tipps & Tricks
Wie beschleunigt man die Trocknung von Anhydritestrich? - Estrich schleifen: Anleitung & Kosten
Wann und wie schleift man Estrich richtig? - Estrich reparieren: Risse & Schäden beheben
Wie behebt man Risse und Schäden im Estrich? - Fußbodenheizung im Estrich: Aufbau & Funktion
Was ist beim Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich zu beachten? - Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- & Co.
Welche Estrichart ist die richtige für mein Projekt?
Anhydritestrich: Ebenheit nach Schwabbelstange – Erfahrungen
sind das Wellen?
bei uns wurde auch ein Anhydritestrich eingebracht und mit der
sog. "Schwabbelstange" bearbeitet. Nach dem Trocknen des
Estrich's waren nur vereinzelt kleine Luftbläschen an der Oberfläche zu sehen, die aber dann beim Abschleifen verschwunden sind. Ansonsten war die Oberfläche bei uns
vollkommen eben und glatt.
In welcher Stärke wurde Euer Estrich eingebracht? Habt Ihr Fußbodenheizung darunter?
MfG Christian Lindner -
Anhydritestrich: Wellenbildung bei 50mm Stärke – Ursachenforschung
Hi Christian,
auf dem Foto ist unter dem Estrich keine Fußbodenheizung, in anderen Räumen schon nur die kann ich erst Samstag genauer untersuchen da ich momentan dort nicht hinkomme. Der Estrich ist an der Stelle 50 mm stark.
Das auf dem Foto sind wirklich Wellen die da sind! Ich denke auch mal das die nicht mehr weggehen werden und ein anschleifen des Estrichs ist laut Estrichleger (eine große bekannte Firma aus der Gegend) nicht nötig. Hast Du ein Bild von Deinem Estrich?
Jörg -
Estrichleger kontaktieren: Ratlosigkeit bei Wellenbildung
leider damals kein Foto gemacht
bin leider ein bisschen ratlos. Bei uns war der Estrich dünn
wie Wasser beim Einbringen. Somit konnten gar keine Wellen entstehen. Vielleicht meldet sich Herr Tahlhammer.
Ich würde an Deiner Stelle morgen den Verantwortlichen für die Ausführung des Estrichs antreten lassen.
MfG Christian -
Fließestrich: Entlüften gegen Wellenbildung – Besenmethode
DIN 18202: Ebenheitstoleranzen für Anhydritestrich – Überblick
DIN 18202 ...
Was sagt denn die DINAbk. 18202 in Bezug aus die Ebenmäßigkeit aus? -
DIN 18202: Toleranzen für Estrich – Messabstände & Grenzwerte
die Antwort wird Sie nicht beglücken
Die DINAbk. schreibt je nach Abstand der Messpunkte verschiedene Grenzwerte fest. z.B. Messpunktabstand 1 m ist Stichmaß der Toleranz 4 mm, bei Messpunktabst. 4 m sind es dann 10 mm Toleranz oder bei 0,1 m Abstand 2 mm Toleranz. Gilt für flächenfertige Estrichböden zur Aufnahme von Belag, Fliesen, geklebt oder gespachtelt. So genau schaffens die meisten Estrichleger. -
Anhydritestrich: DIN 18202 – Schleifen & Spachteln ausreichend?
Estrichebenheit
Hallo ,
Im Allgemeinen ist das Einhalten der DINAbk. 18202 für AE kein Problem. Wenn es nur Schwabbelstangenschläge sind, wovon ich aus gehe (ohne die Fotos gesehen zu haben), sind die beim Fliesenlegen kein Problem. Ein sollte aber geschliffen werden. Wenn Belag drauf wird ohnehin nochmal gespachtelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anhydritestrich Oberfläche: Unebenheiten, Erhebungen – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten und Wellenbildung auf einer Anhydritestrich-Oberfläche. Als Ursache wird die Bearbeitung mit einer Schwabbelstange vermutet. Das Entlüften des Estrichs mit einer Besenmethode kann Wellenbildung verhindern. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 ist entscheidend für die Ebenheit. Abschleifen und Spachteln können Unebenheiten ausgleichen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Anhydritestrich: Wellenbildung bei 50mm Stärke – Ursachenforschung können Wellen auch bei einer Estrichstärke von 50mm auftreten. Ein Schleifen durch den Estrichleger wird empfohlen, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Anhydritestrich: DIN 18202 – Schleifen & Spachteln ausreichend? deutet darauf hin, dass das Einhalten der DIN 18202 für Anhydritestrich im Allgemeinen kein Problem darstellt und Schwabbelstangenschläge oft durch Schleifen und Spachteln behoben werden können.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18202 legt Toleranzen für die Ebenheit von Estrichen fest, wie im Beitrag DIN 18202: Toleranzen für Estrich – Messabstände & Grenzwerte erläutert wird. Diese Toleranzen variieren je nach Messpunktabstand (z.B. 4 mm bei 1 m Abstand).
👉 Handlungsempfehlung: Den Verantwortlichen für die Ausführung des Estrichs kontaktieren und die Oberfläche prüfen lassen. Gegebenenfalls den Estrich abschleifen und/oder spachteln, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Siehe auch Estrichleger kontaktieren: Ratlosigkeit bei Wellenbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheit, Erhebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Zu kalte Oberflächentemperatur der Leitungen: Ineffiziente Wärmepumpe oder zu geringe Vorlauftemperatur. …
- … Dämmung der Kältemittel- oder Kaltwasserleitungen hin. Die Feuchtigkeit entsteht, wenn die Oberflächentemperatur der Leitung unter den Taupunkt der umgebenden Raumluft fällt, was …
- … Selbst bei hoher Feuchte darf es bei fachgerechter Dämmung zu keiner Oberflächenkondensation kommen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert. …
- … die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, …
- … ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädlich sein können.[br]Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … Fehlmessung durch unzureichende Messmethodik (z. B. nur Oberflächenmessung) …
- … Oberflächenvorbehandlung sichern: Lassen Sie die Untergrundvorbereitung (Schleifen, Grundieren, Entstauben) durch einen Fachbetrieb vor Ort begutachten und schriftlich bestätigen – insbesondere bei grenzwertiger Feuchte ist die Haftvoraussetzung entscheidend. …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- … Tragwerksplaner bereits in der Berechnungsphase, welche Estrichsysteme (z. B. Trockenestrich, dünnschichtiger Anhydritestrich) in Frage kommen – nicht erst nach dem Gutachten. …
- … die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, …
- … wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von …
- … Fußbodenheizungen. [br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- … Welche Estrichdicke ist bei einer Fußbodenheizung erforderlich?[br]Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Art der Dämmung und den geltenden Normen (DIN …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Wabenschüttung ist eine leichte Schüttung, die in Waben eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und Schallschutz zu verbessern. Sie besteht in der Regel …
- … für die Sanierung von Altbauten geeignet.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … Wabenschüttung ist eine leichte Füllung, die in Waben eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und Schallschutz zu verbessern. Obwohl sie leichter als herkömmliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle Zusatzanforderungen …
- … Anhydritestrich: ca. 20-30 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … Aufquellung des Anhydritestrichs, irreversible Schädigung, Substanzverlust, Sanierung nur durch kompletten Abriss …
- … Fließestrich zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und die Möglichkeit, ebene Oberflächen zu erstellen, aus.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheit, Erhebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheit, Erhebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Oberfläche: Erhebungen, Unebenheiten – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Anhydritestrich: Oberfläche prüfen
Suche nach: Anhydritestrich, Oberfläche, Unebenheiten, Erhebungen, Estrichleger, Luftblasen, Pickel, Schleifen
