Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Produktnamen & Diffusionsoffenheit?
❓ Fragestellung: Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Produktnamen & Diffusionsoffenheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Noppengummimatten im Altbaukeller ein hohes Risiko darstellen, da sie Feuchtigkeit stauen und Schimmelbildung begünstigen – insbesondere bei bereits nachgewiesenen Feuchteproblemen (Betonfarbe hat versagt).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Noppengummimatten im Altbaukeller. Stattdessen beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 oder durch die DGM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die zugrundeliegende Feuchteursache zu eruieren und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen – erst danach darf ein geeignetes Bodensystem geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Noppengummimatten als Bodenbelag für Altbaukeller. Es werden verschiedene Hersteller und Produktnamen genannt, wobei besonders auf die Diffusionsoffenheit und das Risiko aufsteigender Feuchtigkeit geachtet wird. Alternativen wie Rasenteppich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Für den Estrich eines Altbaukellers benötige ich einen sehr wenig aufbauenden Bodenbelag; Betonfarbe hat sich nicht gehalten.
Auf Schiffen etc. sieht man oft diese grünen rutschfesten Noppenbeläge. Kann mir jemand den Hersteller oder einen Produktnamen nennen? Und sind die diffusionsoffen?
Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Keine Noppengummimatte verlegen, bevor ein zertifizierter Bausachverständiger die Feuchtesituation im Altbaukeller (CM-Messung, Herkunft der Feuchte, Zustand der Horizontalsperre) fachlich bewertet hat.
    🔴 KRITISCH: Diffusionsoffene Gummimatten sind im Keller grundsätzlich ungeeignet – sie unterbrechen die Feuchtesperre und begünstigen Schimmelbildung an der Mattenunterseite und im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dünne Aufbauhöhe ist kein Sicherheitskriterium – vielmehr ist eine kapillarbrechende, feuchteangepasste Systemlösung (z. B. mit Dränmatte, PE-Folie und Entfeuchtung) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zur "Diffusionsoffenheit" von Gummimatten im Kellerkontext sind irreführend – für Keller gilt: Dampfdiffusionswiderstand muss gezielt gesteuert, nicht maximiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Altbaukeller einen Bodenbelag mit geringer Aufbauhöhe suchen, nachdem Betonfarbe nicht gehalten hat. Noppengummimatten sind eine Option, die oft auf Schiffen verwendet wird.
    Produktnamen und Hersteller: Suchen Sie nach "Noppengummimatten", "Gummimatten mit Noppen", "Industriematten" oder "Werkstattmatten". Hersteller finden Sie über Suchmaschinen oder Baustoffhändler.
    Diffusionsoffenheit: Ob eine Noppengummimatte diffusionsoffen ist, hängt vom Material ab. Viele Gummimaterialien sind eher dampfdicht. Für einen Altbaukeller ist Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    Alternativen: Prüfen Sie, ob mineralische Beschichtungen oder spezielle diffusionsoffene Anstriche für Kellerböden eine Option sind. Diese sind oft besser geeignet, um Feuchtigkeit zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf mit dem Hersteller oder einem Fachmann, ob die Noppengummimatte für Ihren Keller geeignet ist und die notwendige Diffusionsoffenheit besitzt. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen oder Datenblätter.
    Der Nutzer sucht nach einem dünnen, rutschfesten Bodenbelag für einen Altbaukeller, nachdem Betonfarbe versagt hat. Die Idee, Noppengummimatten (wie auf Schiffen) zu verwenden, ist kreativ, aber für einen Kellerboden fachlich riskant. Altbaukeller haben oft ein hohes Feuchtigkeitsaufkommen, weshalb die Diffusionsoffenheit des Belags entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Die meisten Noppengummimatten sind nicht diffusionsoffen, sondern dicht. Wird eine solche Matte auf feuchten Estrich verlegt, staut sich die Feuchtigkeit darunter. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis des Estrichs und langfristig zu massiven Bauschäden. Die Gefahr ist hier sehr hoch, da der Keller bereits Feuchteprobleme zeigt (Betonfarbe hat sich gelöst).
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte nicht nach einem "Produktnamen" suchen, sondern nach einem System. Geeignet sind spezielle, diffusionsoffene Kellerbodenbeläge wie mineralische Beschichtungen (z.B. Zementestrich mit Versiegelung) oder dünne, dampfdurchlässige PVC-Beläge mit entsprechender Zulassung. Reine Gummimatten sind für diesen Zweck ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "sehr wenig aufbauender Bodenbelag" die Lösung ist, könnte falsch sein. Oft ist eine fachgerechte Abdichtung oder eine kapillarbrechende Schicht notwendig, bevor ein Belag aufgebracht wird. Ein zu dünner Belag kaschiert nur das Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller professionell analysieren (z.B. CM-Messung). Erst dann kann ein geeignetes, diffusionsoffenes Bodensystem ausgewählt werden. Verlegen Sie keine Noppengummimatten, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Noppengummimatten im Estrich eines Altbaukellers – einer besonders kritischen Bauteilzone mit hohem Feuchterisiko und häufig unzureichender Abdichtung oder Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung diffusionsoffener oder gar diffusionsoffener Gummimatten auf einem Kellerestrich birgt ein extrem hohes Risiko der Feuchtesperre-Unterbrechung: Feuchte aus der Kellerwand oder -boden kann in die Matte eindringen, kondensieren und langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzkonstruktionen) oder Korrosion von Bewehrung führen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Kellerentfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "grüne Noppenbeläge wie auf Schiffen" für Keller geeignet seien, ist fachlich falsch: Schiffsbeläge sind für oberflächennahe, gut belüftete, meist trockene und mechanisch hoch beanspruchte Bereiche konzipiert – nicht für permanent feuchte, kapillar aktive Kellerböden mit unklarer Feuchteherkunft.
    ➕ Ergänzung: Eine diffusionsoffene Matte ist im Keller grundsätzlich kontraproduktiv – hier ist vielmehr eine feuchteangepasste, kapillarbrechende und ggf. entwässernde Systemlösung (z. B. mit PE-Folie, Dränmatten und gezielter Entfeuchtung) erforderlich; die Diffusionsoffenheit ist ein Kriterium für oberirdische, trockene Wohnräume – nicht für Kellerräume.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Betonfarbe hat sich nicht gehalten" deutet bereits auf ein bestehendes Feuchteproblem hin – dies ist kein Indiz für die Eignung von Gummimatten, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende oder defekte Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte oder fehlende Entwässerung, die vor jeglicher Belagsverlegung fachlich abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung einer Noppenmatte ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse und Sanierung kann die bestehende Feuchteproblematik verschärfen, da sie die Feuchteabfuhr behindert und die Verdunstungsfläche reduziert – dies begünstigt die Schimmelbildung an der Mattenunterseite und im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchteanalyse, Ursachenklärung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bevor Sie irgendeinen Bodenbelag verlegen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von möglicher Diffusionsoffenheit einzelner Gummimatten und empfiehlt Herstellerabklärung; DeepSeek und Qwen lehnen Gummimatten grundsätzlich ab und betonen, dass Diffusionsoffenheit im Keller kontraproduktiv ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachliche Einordnung mit DIN-Normen (DIN 18022) und konkretisiert die Notwendigkeit einer zertifizierten Feuchtesachverständigen; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht vor Belag; GoogleAI benennt Produktbegriffe, aber ohne fachliche Einordnung ihrer Eignung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine diffusionsoffene Gummimatte "eine Option" sein könnte – Qwen widerspricht dies explizit mit der Aussage, dass Diffusionsoffenheit im Keller grundsätzlich kontraproduktiv ist; die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono, vor jeglicher Verlegung eine professionelle Feuchteanalyse durchzuführen – Qwen und DeepSeek nennen explizit einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI spricht vorsichtig von "Fachmann" – die präzisere, sicherheitsorientierte Formulierung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    Feuchterisiko durch Noppengummimatte Alle drei Modelle bestätigen: extrem hohes Risiko für Schimmel, Estrichschäden und Feuchtestau – besonders bei bereits vorliegenden Feuchtesymptomen.
    Eignung diffusionsoffener Gummimatten GoogleAI: "kann möglich sein"; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Qwen erklärt dies mit fehlender Systemkompatibilität (Keller ≠ Wohnraum); Kontraproduktiv nach DIN-Standards.
    Erforderlichkeit einer vorherigen Feuchteanalyse Vollständiger Konsens: CM-Messung, Herkunftsanalyse der Feuchte (Aufstieg? Infiltration? Kondensation?) und Zustandsprüfung der Horizontalsperre sind zwingend vor Belagsverlegung erforderlich.
    Alternativen zu Gummimatten ⚠️ GoogleAI nennt mineralische Beschichtungen; DeepSeek ergänzt kapillarbrechende Systeme; Qwen verweist auf entwässernde Dränlösungen – Konsens: Gummimatten sind keine Alternative, sondern falsche Lösungsrichtung.
    Fachliche Verantwortung bei Umsetzung Einhellige Forderung nach Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs – kein Eigenbau, keine Produktrecherche ohne vorherige fachliche Bewertung.
    🔴 Risiko Feuchtestau unter Matte führt zu Schimmelbildung an Estrichoberfläche und Mattenunterseite Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Unterbrechung der kapillaren Feuchteabfuhr durch dichte Matte Verschlechterung der langfristigen Trockenlegung, verstärkter Salzausblühungen, Zerstörung des Estrichgefüges
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verlegung ohne fachliche Feuchteanalyse Haftungsausschluss durch Hersteller, Versicherungsleistung bei Schäden unwahrscheinlich, rechtliche Verantwortung liegt allein beim Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Diffusionsoffenheit" als Qualitätsmerkmal im Keller Falsche Produktwahl, Verschleppung der eigentlichen Sanierung, systembedingte Langzeitschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Schiffsmatten ohne Anpassung an bauphysikalische Kellerverhältnisse Keine Haftung durch Hersteller, keine Zulassung nach Baurecht, keinerlei Schutz vor kapillarer Feuchte
    ✅ Chance Fachlich fundierte Feuchteanalyse als Basis für langfristige Trockenlegung Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Umstellung auf ein normkonformes, kapillarbrechendes Bodensystem (z. B. mit Dränmatte + PE-Folie + Entfeuchtung) Keine erneute Belagsanpassung nötig, geringerer Unterhalt, hohe Nutzbarkeit auch für Nutzungen wie Hobbyraum oder Lagerraum
    ✅ Chance Entlastung durch zertifizierten Sachverständigen bei Versicherungskommunikation Rechtssichere Dokumentation, mögliche Kostenübernahme durch Versicherung bei nachgewiesener Sachverständigenbefundlage
    ✅ Chance Integration einer aktiven Kellerentfeuchtung (Kondensations- oder Sorptionsentfeuchter) Langfristige Reduktion der relativen Luftfeuchte, deutlich verbesserte Raumluftqualität, Schutz vor Holzschädlingen
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, diffusionsoffener Beschichtungen auf saniertem Estrich Optisch ansprechend, hygienisch einwandfrei, ökologisch unbedenklich, keine Weichmacherabgabe
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Produktrecherche, bevor dieser die CM-Messung durchgeführt und die Feuchteherkunft analysiert hat.
    2. Feuchtequellen dokumentieren: Sammeln Sie alle Hinweise auf Feuchte (Salzausblühungen, dunkle Flecken, Geruch, vergangene Farbprobleme) und dokumentieren Sie diese mit Fotos für den Sachverständigen.
    3. Keine Verlegung vor Zulassung: Setzen Sie keinerlei Bodenbelag – kein Gummi, kein PVC, keine Beschichtung – ohne schriftliches, fachlich begründetes Freigabeprotokoll des Sachverständigen.
    4. System statt Einzelprodukt wählen: Entscheiden Sie sich nicht für "Noppengummimatten", sondern für ein komplettes, bauphysikalisch abgestimmtes Kellerbodensystem (z. B. Dränmatte + PE-Folie + Entfeuchter) – ausschließlich auf Grundlage des Sachverständigenkonzepts.
    5. Herstellerunterlagen prüfen lassen: Reichen Sie alle technischen Datenblätter der in Frage kommenden Produkte (auch von mineralischen Beschichtungen) dem Sachverständigen zur Bewertung ein – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
    6. Entfeuchtung einplanen: Kalkulieren Sie bereits in der Planungsphase die Anschaffung und Installation eines Kondensationsentfeuchters – inkl. Stromanschluss und Ablaufmöglichkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder potenzieller Feuchtigkeitseinwirkung, wie z.B. Kellern. Diffusionsoffene Materialien helfen, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, indem sie den Feuchtigkeitsaustausch ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Atmungsaktivität.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen wie Fußbodenheizungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Noppengummimatte
    Eine Noppengummimatte ist ein Bodenbelag aus Gummi, der mit einer Noppenstruktur versehen ist. Diese Struktur sorgt für Rutschfestigkeit und bietet gleichzeitig eine gewisse Dämmwirkung. Noppengummimatten werden häufig in Industrie- und Werkstattbereichen, auf Schiffen und in Fitnessstudios eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gummimatte, Industrieboden, Werkstattmatte.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen häufig spezifische bauliche Merkmale auf, wie z.B. hohe Decken, Holzbalkendecken und eine andere Bauweise als moderne Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch übermäßige Feuchtigkeit in Baustoffen oder Räumen. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen. Die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig für die Gesundheit und die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    Dampfdicht
    Ein dampfdichtes Material lässt keinen Wasserdampf durch. Im Bauwesen werden dampfdichte Materialien eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Allerdings ist es wichtig, den Einsatz von dampfdichten Materialien sorgfältig zu planen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand.
    Mineralische Beschichtung
    Mineralische Beschichtungen sind Anstriche oder Putze, die aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Silikat hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für den Einsatz in feuchtegefährdeten Bereichen, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Silikatfarbe, Lehmputz.
    1. Sind Noppengummimatten für Keller geeignet?
      Noppengummimatten können in Kellern verwendet werden, aber es ist wichtig, auf die Diffusionsoffenheit des Materials zu achten. In Kellern kann Feuchtigkeit vorhanden sein, und eine dampfdichte Matte könnte zu Problemen führen. Es ist ratsam, vor der Installation die Feuchtigkeitssituation im Keller zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung zu ergreifen.
    2. Wie reinige ich Noppengummimatten?
      Noppengummimatten lassen sich in der Regel einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können auch spezielle Gummireiniger verwendet werden. Es ist wichtig, die Matte nach der Reinigung gut trocknen zu lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Sind Noppengummimatten rutschfest?
      Ja, Noppengummimatten sind in der Regel rutschfest. Die Noppenstruktur sorgt für eine gute Griffigkeit und verhindert das Ausrutschen. Dies ist besonders in Bereichen wichtig, in denen mit Feuchtigkeit oder Verschmutzungen zu rechnen ist.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Noppengummimatten für Kellerböden?
      Alternativen zu Noppengummimatten für Kellerböden sind beispielsweise diffusionsoffene Anstriche, mineralische Beschichtungen, Fliesen oder spezielle Kunststoffböden, die für Feuchträume geeignet sind. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellers ab, wie z.B. der Feuchtigkeitssituation, der Nutzung und dem gewünschten Erscheinungsbild.
    5. Wo werden Noppengummimatten hauptsächlich eingesetzt?
      Noppengummimatten finden häufig Anwendung in Industrie- und Werkstattbereichen, auf Schiffen, in Fitnessstudios, Garagen und Kellern. Sie dienen als rutschfester und strapazierfähiger Bodenbelag, der gleichzeitig eine gewisse Dämmwirkung bietet.
    6. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Bodenbelägen?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders in Kellern wichtig, da Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen kann. Ein diffusionsoffener Bodenbelag ermöglicht es der Feuchtigkeit, zu entweichen, wodurch Schimmelbildung vermieden wird.
    7. Wie finde ich den passenden Hersteller für Noppengummimatten?
      Hersteller von Noppengummimatten finden Sie über Online-Suchmaschinen, Baustoffhändler oder Fachgeschäfte für Bodenbeläge. Achten Sie auf Produktbeschreibungen und technische Datenblätter, um die Eignung der Matte für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu prüfen.
    8. Kann ich Noppengummimatten selbst verlegen?
      Das Verlegen von Noppengummimatten ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Die Matten werden meist lose verlegt oder mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und eben ist, bevor Sie die Matten verlegen.
    • Kellerboden abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerböden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Diffusionsoffene Materialien im Bauwesen
      Erklärung und Bedeutung von diffusionsoffenen Baustoffen.
  2. Kautschuk-Bodenbelag: Hersteller-Alternativen & Trocknungszeit
    Foto von Lieselotte Tussing
    für mich
    bekannteste Firma war Saargummi  -  logischerweise aus dem Saarland 😉, die stellen die Beläge aber nicht mehr her.
    Sie können eine Menge er-googeln, indem Sie nach Kautschuk-Bodenbelag suchen.
    Wieso hat sich die Beton-Bodenfarbe nicht gehalten? Kann es sein, dass der Boden noch nicht völlig trocken ist? Dann klappt es mit dem Kautschuk-Belag aber auch nicht. Hier würde nur Warten bis zur absoluten Austrocknung helfen.
  3. Nora Bodenbeläge: Rutschfeste Designbeläge für Keller
    Wenn das mal nichts unanständiges ist 😉
    Meinst du so was:
  4. Nora Bodenbeläge: Direktlink zum rutschfesten Designbelag
    Linkverbesser
    Linkverbesser
  5. Betonfarbe Keller: Ursachen für Haftungsprobleme & Alternativen
    Spitze 🙂 Danke auch, der war's.
    Man sollte halt nicht nur mit "Gummi" suchen ...
    Warum die Betonfarbe sich trotz sorgfältigster Ausführung (5 mal drüber in abnehmender Verdünnung) nicht gehalten hat - wahrscheinlich weil sie nichts getaugt hat (irgendwas nonamiges ("FARBTURM Flüssigkunststoff, Rühl Industrie-Baumarktprodukteagentur") ) + weil der Estrich nach rd. 25 Jahren einige Substanzen abbekommen hat, die sich auch durch eifriges Schrubben nicht genügend entfernen ließen (Waschküche?) +Weil im Winter hobbyschraubermäßig im Keller auch einiges abgeht ...
    Feuchte ... fürchte dass die aus dem Erdreich aufsteigt (sicher keine Folie drunter) und es drunter gammeln könnte?
    Schlussendlich: nehme' doch mal an, dass Sickerwasser auf Schiffen auch irgendwie raus muss, denn Eisen soll ja angeblich allergisch auf langanhaltende Feuchte zzgl. Salz reagieren 😉
  6. 🔴 Gummibelag Keller: Risiko aufsteigender Feuchtigkeit beachten!
    Nun
    wenn tatsächlich auch noch aufsteigende Feuchtigkeit im Spiel ist, würde ich den Gummibelag wirklich weg lassen. Der schließt sowas von dicht ab, dass Ihnen drunter alles zerbröselt. Jeder PVC würde verhältnismäßig schnell Spuren zeigen und damit die Alarmglocke läuten. Gummi macht das nicht, das liegt einfach drüber.
    Nehmen Sie lieber Rasenteppich (dieses hässliche grüne oder braune Zeugs), mit oder ohne Noppen drunter, und hängen ihn 3 mal pro Woche auf, damit er und der Boden trocknen kann.
    Ich würde allerdings gar nichts drauf legen ...
  7. Freudenberg Norament: Marktführer für Noppengummimatten
    Hallo Tu
    Marktführer (zu mindestens in unserer Gegend ; M-V) ist Freudenberg. Der Link auf "Norament" ist schon richtig, der ist von Freudenberg.
    Haben übrigens auch kompetente Fachberater.
  8. Schaefer Shop: Suche nach Mattenweg & Bodenrost für Keller
    Mattenweg, Bodenrost
    Beide Suchbegriffe kann man dort eingeben:
    • Herr Fra-043-Lor
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Diffusionsoffenheit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Noppengummimatten als Bodenbelag für Altbaukeller. Es werden verschiedene Hersteller und Produktnamen genannt, wobei besonders auf die Diffusionsoffenheit und das Risiko aufsteigender Feuchtigkeit geachtet wird. Alternativen wie Rasenteppich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Gummibelag Keller: Risiko aufsteigender Feuchtigkeit beachten! wird darauf hingewiesen, dass Gummibeläge bei aufsteigender Feuchtigkeit problematisch sein können, da sie den Untergrund abdichten und Schäden verdecken. PVC oder Rasenteppich könnten hier bessere Alternativen sein, um Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Zusatzinfo: Freudenberg mit dem Produkt Norament wird im Beitrag Freudenberg Norament: Marktführer für Noppengummimatten als Marktführer für Noppengummimatten genannt. Der Beitrag Nora Bodenbeläge: Rutschfeste Designbeläge für Keller verweist auf Nora Bodenbeläge als Alternative.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kautschuk-Bodenbelag: Hersteller-Alternativen & Trocknungszeit empfiehlt die Suche nach Kautschuk-Bodenbelägen und weist darauf hin, dass der Boden vor dem Verlegen vollständig trocken sein muss, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Die Betonfarbe im Altbau Keller hielt nicht, weil der Estrich nach 25 Jahren einige Substanzen abbekommen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Noppengummimatten sollte die Ursache für Feuchtigkeit im Keller geklärt werden. Bei aufsteigender Feuchtigkeit sind diffusionsoffene Alternativen oder eine Sanierung ratsam. Für die Suche nach passenden Produkten kann der Schaefer Shop (Schaefer Shop: Suche nach Mattenweg & Bodenrost für Keller) genutzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag, Keller, Noppengummimatten, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag, Keller, Noppengummimatten, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelag, Keller, Noppengummimatten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Produktnamen & Diffusionsoffenheit?
Suche nach: Noppengummimatten: Hersteller & Infos
Suche nach: Noppengummimatten, Bodenbelag Keller, Altbau Keller, Diffusionsoffen, rutschfester Bodenbelag
