OSB-Platten auf Dämmplatten: Schwimmende Verlegung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die schwimmende Verlegung von OSB-Platten auf Dämmplatten und die damit verbundenen Risiken, insbesondere das Entstehen von Quietschgeräuschen. Als Alternative zu Styropor werden Holzweichfaserplatten unter Trockenestrich vorgeschlagen. Der korrekte Aufbau und die Vermeidung von Stößen ohne Nut und Feder sind entscheidend, um Geräusche zu minimieren.
Ich möchte 18 oder 21 mm starke OSBAbk.-Platten schwimmend auf Bodendämmplatten verlegen. Jetzt wurde mir von diesem Aufbau abgeraten, weil es hässliche Geräusche geben würde (Quietschen von Styropor). Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen oder gar gleichen Aufbau? Bringt es etwas, wenn ich Folie zwischen der Dämmung den OSB-Platten lege? Die Betonplatte auf die die Dämmung gelegt wird ist absolut eben.
Über kurzfristiege Antworten würde ich mich freuen, weil die Dämmung schon bestellt, aber noch nicht geliefert worden ist. Vielleicht ist ja noch etwas zu retten.
Andreas Hagen
  • Andreas Hagen
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind bauphysikalisch und normkonform nicht als schwimmende Deckschicht auf kompressiblen Dämmplatten (z. B. EPS) zugelassen – unverzügliche Abstellung der geplanten Verlegung.
    🔴 KRITISCH: Mangelnde Biegesteifigkeit der OSB führt unter Punktlast zu bleibenden Verformungen der Dämmung, unebenen Böden und potenziellen Verletzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennfolie zwischen Dämmung und OSB verstärkt Gleitneigung und Quietschen – sie ist kein geeignetes Mittel und erhöht das Risiko der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Fliesen-, Parkett- oder Laminat-Verlegung auf diesem Aufbau: Haftungsverlust, Rissbildung und Delamination sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "ebener Untergrund" allein macht den Aufbau nicht sicher – entscheidend ist die Tragfähigkeit und Steifigkeit der Deckschicht, nicht die Untergrundebene.
    Ich verstehe, dass Sie OSB-Platten schwimmend auf Dämmplatten verlegen möchten. Das Problem, das hierbei auftreten kann, ist das Quietschen, das durch die Reibung zwischen den Materialien entsteht.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen, um das Quietschen zu minimieren:
    • Trittschalldämmung: Verwenden Sie eine spezielle Trittschalldämmung zwischen den Dämmplatten und den OSB-Platten.
    • Verklebung: Verkleben Sie die OSB-Platten untereinander an den Nut- und Federverbindungen, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Ausgleichsschicht: Eine dünne Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung) kann Unebenheiten ausgleichen und so das Quietschen reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Belastbarkeit der Dämmplatten und die Anforderungen an den Schallschutz.
    Der beschriebene Aufbau von schwimmend verlegten OSB-Platten auf Bodendämmplatten birgt mehrere Risiken, die über das genannte Quietschen hinausgehen. Die Bedenken des Nutzers bezüglich störender Geräusche sind berechtigt, da Reibungen zwischen OSB und Dämmung sowie zwischen den Platten untereinander zu Knarr- und Knackgeräuschen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der mangelhaften Lastverteilung. OSB-Platten sind im Vergleich zu Estrich weniger biegesteif, was zu Punktbelastungen auf der Dämmung führt. Dies kann zu bleibenden Verformungen der Dämmplatten und damit zu unebenen Böden führen.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Folie zwischen Dämmung und OSB-Platten löst das Problem nicht. Sie verhindert zwar das direkte Aneinanderreiben, beseitigt aber nicht die strukturellen Schwächen des Aufbaus. Zudem kann sich unter der Folie Kondenswasser bilden, wenn keine diffusionsoffene Konstruktion gewählt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine absolut ebene Betonplatte das Problem löst, ist irreführend. Selbst bei perfektem Untergrund entstehen durch die fehlende formschlüssige Verbindung der OSB-Platten untereinander Spannungen, die zu Geräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stornieren Sie die Bestellung der Dämmplatten, falls möglich. Für eine dauerhaft geräuschlose und stabile Lösung empfehle ich einen zweischaligen Aufbau: Zunächst eine Trittschalldämmung, darauf eine lastverteilende Schicht (z.B. Trockenestrich-Elemente oder mindestens 25 mm OSB in zwei kreuzweise verlegten Lagen), und erst dann den endgültigen Bodenbelag. Alternativ ist ein klassischer Nassestrich auf einer Dämmschicht die sicherste Lösung. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder Trockenbau, der den Aufbau statisch und akustisch korrekt planen kann.
    Die schwimmende Verlegung von OSB-Platten direkt auf kompressiblen Dämmplatten (z. B. EPS-Styropor) stellt ein erhebliches Risiko für mechanische Instabilität, Geräuschentwicklung und langfristige Schädigung dar – insbesondere bei tragenden oder belasteten Fußbodenkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind keine geeignete schwimmende Deckschicht auf weichen Dämmstoffen: Sie können sich unter Last verformen, kippen oder brechen, was zu Quietschgeräuschen, Spaltenbildung, Unebenheiten und potenziellen Verletzungsrisiken führt. Zudem besteht bei fehlender Verankerung die Gefahr einer unzulässigen Schwingungsübertragung und mangelhafter Trittschalldämmung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Folie zwischen Dämmung und OSB löst keines dieser Probleme – sie verstärkt vielmehr die Gleitneigung und reduziert die Reibung, was Quietschen und Verschiebungen begünstigt. Folien sind hier keine Lösung, sondern ein weiteres Risiko.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere schwimmende Konstruktion ist eine massive, steife und ausreichend dicke Estrichschicht (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich mindestens 45 mm) auf einer Trennschicht über der Dämmung vorgeschrieben – OSB ist hier nicht bauphysikalisch zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ebene Betonplatte den Aufbau sicher macht, ist falsch: Die Tragfähigkeit und Steifigkeit der Deckschicht bestimmt die Funktionsfähigkeit – nicht die Untergrundebene. OSB ist kein Ersatz für einen tragfähigen Estrich.
    🔴 Gefahr: Bei späterer Verlegung von Fliesen, Laminat oder Parkett auf diesem Aufbau drohen Verklebungs- oder Verlegungsprobleme, Delamination, Rissbildung und Haftungsverlust – insbesondere bei Feuchte- oder Temperaturwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die geplante Verlegung unverzüglich ein und kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Bodenfachplaner, um eine baurechtlich und normkonforme Lösung (z. B. Estrich auf Trennschicht oder spezielle schwimmende Systemplatten mit statischer Zulassung) zu erarbeiten – bevor die Dämmung verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Quietschen/Knarrgeräusche bei schwimmender OSB-Verlegung auf Dämmplatten hochwahrscheinlich ist.
    • Alle drei lehnen eine einfache Trennfolie als Lösung ab – sie ist untauglich oder sogar kontraproduktiv.
    • GoogleAI sieht die Konstruktion als grundsätzlich machbar mit Ergänzungsmaßnahmen (Trittschalldämmung, Verklebung, Ausgleichsschicht); DeepSeek und Qwen bewerten sie als prinzipiell ungeeignet und risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt keine statischen Gefahren oder Baurechtsfragen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (Punktlast, bleibende Verformung, fehlende Zulassung).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kondenswasserbildung unter Folien bei diffusionsoffener Fehlplanung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestdicke für Estrich (45 mm), die fehlende Eignung für Fliesen/Parkett und die Notwendigkeit einer statisch geprüften Fachplanung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "ebene Betonplatte" das Problem lösen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es irreführend bzw. falsch (Qwen: "❌ Widerspruch"), da die Deckschicht selbst die Steifigkeit liefern muss.
    • GoogleAI sieht Verklebung der Nut-Feder-Verbindungen als stabilisierend; Qwen und DeepSeek betonen, dass dies strukturelle Defizite nicht kompensiert – OSB bleibt biegeschwach und nicht formschlüssig genug.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konstruktiv-kritische Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Der Aufbau ist nicht normkonform, statisch problematisch und langfristig nicht tragfähig.
    Grundsätzliche Eignung von OSB als schwimmende Deckschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt machbar mit Maßnahmen; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet, baurechtlich nicht zugelassen, statisch riskant.
    Quietschen / Geräusche ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit von Knarr-, Quietsch- und Knackgeräuschen durch Reibung und Spannungen.
    Einsatz einer Trennfolie ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Folien ab – sie verstärken Gleiten und Geräusche oder fördern Kondensat.
    Rolle der Untergrundebe ❌ Widerspruch GoogleAI: Ebener Untergrund hilft; DeepSeek & Qwen: entscheidend ist die Steifigkeit der Deckschicht – Untergrundebe ist irrelevant für die Funktionsfähigkeit.
    Langfristige Tragfähigkeit bei Belastung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen warnen vor bleibenden Verformungen, unebenen Böden und Versagensrisiken bei Punktlast.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eine klare Mehrheitsmeinung: Schwimmende OSB auf kompressiblen Dämmplatten ist keine norm- und bauphysikalisch gesicherte Lösung. Stattdessen ist ein zugelassener Aufbau – z. B. Estrich (min. 45 mm) auf Trennschicht oder zertifizierte schwimmende Systemplatten – erforderlich. Ein Fachplaner muss den Aufbau vor Ausführung prüfen und freigeben.
    🔴 Risiko Unzulässige statische Belastung der Dämmung durch OSB-Biegeschwäche bleibende Verformungen, unebener Boden, Schäden an darunterliegenden Schichten
    🔴 Risiko Ständige Geräuschentwicklung (Quietschen, Knarren) massive Beeinträchtigung der Wohnqualität, Reklamationen, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung trotz Dämmung Verstoß gegen Schallschutz-Normen (DINAbk. 4109), baurechtliche Mängel, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Haftungsverlust bei nachfolgendem Bodenbelag (Fliesen, Laminat) Delamination, Rissbildung, kostenintensive Sanierung, Verschleißgarantieverlust
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung unter Folie bei fehlender Diffusionsöffnung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung, Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Frühzeitige Abstellung des geplanten Aufbaus Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung baurechtlicher Vorgaben von vornherein
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten schwimmenden Systemlösung Zeit- und kosteneffiziente Installation, normkonforme Akustik- und Tragfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Fachplanung vor Ausführung Individuelle Optimierung, statische Sicherstellung, Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines Calciumsulfat-Trockenestrichs (45 mm) Kurze Trocknungszeit, hohe Steifigkeit, hoher Trittschallschutz, Fliesen-Tauglichkeit
    ✅ Chance Integration einer Schallschutz-Zwischenschicht (z. B. Kork, Mineralwolle) Verbesserte Bauphysik bei geringer Zusatzdichte, flexible Anpassung an bestehende Raumhöhen
    1. Sofortige Abstellung: Setzen Sie die Verlegung von OSB-Platten auf Dämmplatten unverzüglich aus – bevor die Dämmung verlegt oder fixiert wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Bodenfachplaner oder Bauphysiker, der den geplanten Aufbau nach DIN 4109, DIN EN 13300 und DIN 18560 prüft und eine normkonforme Alternative (z. B. 45-mm-Calciumsulfat-Trockenestrich) empfiehlt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter der geplanten Dämmplatten (Druckfestigkeit, Verformung bei Last), der OSB-Platten (Biegefestigkeit, E-Modul) und geplanter Bodenbeläge – diese benötigt der Fachplaner für die statische Berechnung.
    4. Systemlösungen prüfen: Fordern Sie Angebote für zertifizierte schwimmende Trockenestrich-Elemente (z. B. Rigips Rigidur, Knauf Trockenestrich) mit statischer Zulassung ein – keine Eigenkonstruktionen mit OSB.
    5. Trennschicht prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Estrich- oder Trockenestrich-Aufbau mit einer diffusionsoffenen, schallentkoppelnden Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,2 mm mit Perforation oder spezielle Bitumen-Trennlagen) ausgeführt wird – keine einfache Dampfsperre.
    6. Verlegung dokumentieren: Notieren Sie sich alle Besprechungsergebnisse mit Planer und Handwerker schriftlich – inkl. Freigabe für den konkreten Aufbau und Verantwortlichkeiten für Schallschutznachweis.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoffplatte
    Dämmplatte
    Eine Dämmplatte ist ein Bauelement, das zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt wird. Dämmplatten bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    Die schwimmende Verlegung ist eine Methode, bei der Bodenbeläge nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden, sondern lose auf einer Dämmschicht liegen. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und reduziert die Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Verschraubung, Bodenbelag
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, auch bekannt als Styropor. Es ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der häufig für Wärmedämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig in Außenwänden und Dächern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten unter Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht aus mineralischen oder organischen Materialien wie Sand, Kies oder Blähton.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Nivellierung, Untergrundvorbereitung
    1. Was ist eine schwimmende Verlegung?
      Bei der schwimmenden Verlegung werden Bodenbeläge nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern liegen lose auf einer Dämmschicht. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und reduziert die Schallübertragung.
    2. Warum quietschen OSB-Platten auf Dämmplatten?
      Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen den Materialien, insbesondere wenn Unebenheiten vorhanden sind oder die Belastung zu hoch ist. Die Dämmplatten können sich unter Last verformen und so Geräusche verursachen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine schwimmende Verlegung geeignet?
      Geeignet sind druckfeste Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol) mit ausreichender Stärke und Druckfestigkeit, XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit.
    4. Wie dick sollten OSB-Platten für eine schwimmende Verlegung sein?
      Für eine schwimmende Verlegung empfehle ich OSB-Platten mit einer Dicke von mindestens 18 mm, besser 21 oder 22 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    5. Kann ich auch andere Platten als OSB verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Holzwerkstoffplatten wie Spanplatten oder Multiplexplatten verwenden. Achten Sie jedoch auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich und die erforderliche Dicke.
    6. Muss ich eine Dampfbremse unter den Dämmplatten verlegen?
      Das hängt von der Konstruktion des Fußbodens ab. Wenn sich unterhalb der Dämmplatten beheizte Räume befinden, ist in der Regel keine Dampfbremse erforderlich. Bei unbeheizten Kellern oder Erdreichkontakt ist eine Dampfbremse empfehlenswert.
    7. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme unter den OSB-Platten?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes und vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit. Bei Bedarf kann eine Dampfbremse unter den OSB-Platten sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Raum zu verhindern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall- und Wärmedämmung?
      Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, während Wärmedämmung den Wärmeverlust reduziert. Beide Eigenschaften können in einem Dämmstoff kombiniert sein.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
      Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (EPS, Mineralwolle, etc.).
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Fußbodenbereich.
    • Estrich Alternativen
      Trockenestrichsysteme und andere Alternativen zum konventionellen Estrich.
  2. Erfahrung: OSB-Boden – Quietschen durch mangelhaften Aufbau
    aus eigener Erfahrung heraus
    moin,
    ich bin vergangenes Jahr in eine neue Wohnung gezogen, wo bei der vorhergehenden Renovierung ein solcher Boden eingebaut worden ist.
    bei uns ist das tatsächlich so, dass es tierische quietschGeräusche an einigen stellen gibt, vor allem an Eckpunkten an denen die die osbs stoßen mussten stehen die Platten etwas hoch und daher kommen dann die Geräusche, wenn man drauftritt.
    es scheint mir allerdings von der Fragestellung her so zu klingen, als wollten sie das als eine Art Estrich einbauen.
    haben sie vielleicht schon mal an trockenestrichelemente z.B. von Knauf gedacht?
  3. Alternative zu Styropor: Holzweichfaserplatten unter Trockenestrich
    Alternative zu Styropor?
    Wir haben zwar auch keine OSBAbk.-Platten als Belag, sondern Trockenestrich, darunter sind aber Dämmplatten aus Holzweichfaserplatten  -  die quietschen nicht. An einer anderen Stelle, wo wir OSB-Platten-Reste als "provisorischen Estrich" reingelegt haben (weil die Baustelle insolvenzbedingt gerade ruht), quietschen die OSB-Platten an Stößen, die nicht Nut und Feder aufweisen.
    Gruß, Johannes Schwarz
    OSB-Platten auf Dämmplatten: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die schwimmende Verlegung von OSBAbk.-Platten auf Dämmplatten und die damit verbundenen Risiken, insbesondere das Entstehen von Quietschgeräuschen. Als Alternative zu Styropor werden Holzweichfaserplatten unter Trockenestrich vorgeschlagen. Der korrekte Aufbau und die Vermeidung von Stößen ohne Nut und Feder sind entscheidend, um Geräusche zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erfahrung: OSB-Boden – Quietschen durch mangelhaften Aufbau können bei unsachgemäßer Verlegung von OSB-Platten auf Dämmung, insbesondere an Stoßstellen, deutliche Quietschgeräusche entstehen. Dies tritt besonders an Eckpunkten auf, wo die Platten nicht bündig abschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zu Styropor als Dämmmaterial sind Holzweichfaserplatten, wie im Beitrag Alternative zu Styropor: Holzweichfaserplatten unter Trockenestrich beschrieben. Diese scheinen weniger anfällig für Quietschgeräusche zu sein, insbesondere in Kombination mit Trockenestrich.
    🔴 Risiko: Das Verlegen von OSB-Platten-Resten ohne Nut und Feder kann ebenfalls zu Quietschen führen, wie in einem provisorischen Aufbau festgestellt wurde. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Verlegung mit passenden Verbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von OSB-Platten auf Dämmplatten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und auf Ebenheit geprüft werden. Die Verwendung von Holzweichfaserplatten als Alternative zu Styropor kann in Betracht gezogen werden, um Quietschgeräusche zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit Nut und Feder, um Stöße zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dämmplatte, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dämmplatte, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dämmplatte, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Dämmplatten: Schwimmende Verlegung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: OSB auf Dämmung: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: OSB Platten, Dämmplatten, schwimmende Verlegung, Bodenbelag, Trittschall, Styropor, Quietschen, Dämmung
