Fertigparkett verlegen: Schwimmend vs. Verkleben – Vor- & Nachteile auf Anhydritestrich?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFertigparkett verlegen: Schwimmend vs. Verkleben – Vor- & Nachteile auf Anhydritestrich?
wir möchten im Wohnzimmer unseres Neubaus (auf Anhydritestrich) Fertigparkett verlegen.
Die Frage ist nun, ob schwimmend (Stirnseiten verklebt - dadurch keine Fugenbildung zwischen den einzelnen Dielen (?), da Schrumpfung im Randbereich ausgeglichen wird, ist das so richtig?)
oder doch lieber auf Estrich verklebt (später besser abschleifbar, eventuell weniger"Klappern" beim Begehen (?) aber dafür werden sich im Winter vermutlich die Fugen öffnen und jede Diele für sich sichtbar werden).
Weitere Problematik: Im Randbereich (etwa mittig des Zimmers nahe einer Tür wollen wir einen Ofen stellen (ca. 50 x 50 cm, ca. 400 kg).
Der Estrich ist in diesem Bereich nicht gedämmt und mit Dehnfuge abgetrennt. Kann man das Fertigparkett einfach darüber legen oder muss es auch getrennt werden?
Kann mir jemand bei der Entscheidung helfen?
Ist schwimmend verlegtes FP wirklich so schlecht abzuschleifen?
Danke!
Gruß Volker
🔴 KRITISCH: Restfeuchte des Anhydritestrichs vor Verlegung zwingend durch Fachmann mittels CM-Methode messen – maximal 0,5 % RM, sonst Risiko für Schimmel, Blasenbildung und Klebversagen.
🔴 KRITISCH: Aufstellung eines 400 kg schweren Ofens auf Fertigparkett ist nur mit statisch geprüfter, dehnungsfugenabgetrennter Unterkonstruktion (z. B. 18 mm OSBAbk. auf tragfähigem Untergrund) und exakter Fortführung der Estrichdehnfuge im Parkett zulässig – schwimmende Verlegung ist hier nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Fertigparkett erfordert immer Dehnungsfugen von mindestens 10–15 mm zu allen festen Bauteilen – Stirnseitenverklebung verhindert Fugenbildung nicht, sondern reduziert lediglich die Sichtbarkeit bei klimatisch stabilen Verhältnissen.
⚠️ WICHTIG: Abschleifen von Fertigparkett ist praktisch nicht möglich – Nutzschicht meist nur 0,6–4 mm dick; weder schwimmend noch verklebt ist eine spätere Renovierung durch Abschleifen vorgesehen.
Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Verlegearten sorgfältig abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bei einem Neubau mit Anhydritestrich sind einige Besonderheiten zu beachten.
Schwimmende Verlegung:
- Vorteile: Einfacher und schneller zu verlegen, kostengünstiger, leichter austauschbar.
- Nachteile: Kann bei unebenem Estrich zum Klappern führen, Trittschall kann stärker sein, Fugenbildung ist trotz Stirnseitenverklebung nicht vollständig auszuschließen.
Verklebte Verlegung:
- Vorteile: Bessere Trittschalldämmung, geringere Fugenbildung, direkter Kontakt zum Estrich sorgt für bessere Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung.
- Nachteile: Aufwendiger zu verlegen, teurer, schwieriger auszutauschen, erfordert einen ebenen und sauberen Estrich.
Anhydritestrich:
Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Vor der Verlegung von Parkett muss der Estrich ausreichend trocken sein (Restfeuchte gemäß Herstellerangaben prüfen!). Eine Feuchtigkeitssperre ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Verlegeart für Ihr Fertigparkett und Ihren Anhydritestrich zu bestimmen. Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten des Estrichs und verwenden Sie geeignete Klebstoffe bzw. Unterlagen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung von Fertigparkett auf Anhydritestrich in einem Neubau, wobei der Fokus auf der Wahl zwischen schwimmender und vollflächig verklebter Verlegung liegt. Zusätzlich wird die Integration eines schweren Ofens thematisiert. Die vom Nutzer genannten Aspekte wie Fugenbildung, Abschleifbarkeit und Klappergeräusche sind grundsätzlich relevant, jedoch fehlen wichtige Details zur Estrichbeschaffenheit und Raumklima.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass vollflächig verklebtes Parkett besser abschleifbar ist und weniger Klappergeräusche verursacht, ist fachlich korrekt. Auch die Sorge vor Fugenbildung bei verklebter Verlegung im Winter ist nachvollziehbar, da Holz bei niedriger Luftfeuchtigkeit schwindet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass schwimmend verlegtes Parkett mit verklebten Stirnseiten Fugenbildung vollständig verhindert, ist nicht zutreffend. Die Verklebung der Stirnseiten (sogenannte Klickverbindung mit Leim) reduziert zwar Fugen, kann sie aber bei starken Klimaschwankungen nicht gänzlich ausschließen. Zudem ist schwimmend verlegtes Parkett tatsächlich deutlich schlechter abschleifbar, da die dünne Nutzschicht (meist 2,5-4 mm) nur eine begrenzte Anzahl von Schleifdurchgängen erlaubt.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender, nicht genannter Punkt ist die Restfeuchte des Anhydritestrichs. Vor der Verlegung muss dieser zwingend eine relative Feuchte von maximal 0,5 CM% aufweisen, da sonst Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Für die Ofenaufstellung ist eine separate Dehnfuge im Parkett zwingend erforderlich, da die Punktlast von 400 kg und die Wärmeentwicklung zu Spannungen führen können. Eine durchgehende Verlegung über die Estrichfuge hinweg ist nicht fachgerecht.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufstellung eines 400 kg schweren Ofens auf schwimmend verlegtem Parkett birgt ein erhebliches Risiko. Die Punktlast kann zu Verformungen, Rissen im Klick-System und dauerhaften Schäden führen. Bei verklebter Verlegung ist die Lastverteilung besser, dennoch muss die Estrichfuge im Parkett fortgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung zwingend die Restfeuchte des Anhydritestrichs durch einen Fachmann messen. Für den Ofenbereich empfehle ich eine vollflächige Verklebung des Parketts mit einem geeigneten Klebstoff und die Einbringung einer Dehnfuge im Parkett exakt über der Estrichfuge. Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger, der die spezifischen Anforderungen an Anhydritestrich und die Ofenintegration kennt. Eine schwimmende Verlegung ist für diesen Fall aufgrund der Punktlast nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Fertigparkett auf einem Anhydritestrich im Neubau, wobei zentrale Fragen zur Verlegeart (schwimmend vs. verklebt), Dehnungsfugen, Lastaufnahme unter einem schweren Ofen sowie Abschleifbarkeit gestellt werden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Stirnseitenverklebung bei schwimmender Verlegung Fugenbildung verhindert, ist technisch falsch – Fertigparkett muss immer ausreichende Dehnungsfugen (mind. 10–15 mm) zu allen festen Bauteilen einhalten, da Anhydritestriche bei Trocknung und Temperaturschwankungen erhebliche Schwindmaße aufweisen (bis zu 1,5 mm/m); ohne diese entstehen Spannungen, die zu Aufwölbungen, Kantenbrüchen oder Rissbildung führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufstellung eines 400 kg schweren Ofens direkt auf dem Fertigparkett über einem nicht gedämmten, dehnungsfugenabgetrennten Estrichbereich birgt ein hohes Risiko für lokale Verformung, Dellenbildung und langfristige Schädigung der Nutzschicht – Fertigparkett ist kein Tragwerk und darf keine punktuellen Lasten über 200 kg/m² aufnehmen, ohne spezielle Unterbauvorkehrungen.
⚠️ Korrektur: Schwimmend verlegtes Fertigparkett ist grundsätzlich nicht abschleifbar, da die Nutzschicht meist nur 0,6–2,0 mm dick ist und bei Abschleifen die Trägerschicht (meist HDF) freigelegt wird – dies macht eine spätere Renovierung unmöglich; verklebte Varianten sind ebenfalls nicht für mehrfaches Abschleifen ausgelegt, sondern nur bei massivem Parkett sinnvoll.
➕ Ergänzung: Auf Anhydritestrich ist eine sorgfältige Feuchtemessung (max. 0,5 % RM nach CM-Methode) zwingend erforderlich, bevor überhaupt verlegt wird – unzureichende Trocknung führt zu Quellung, Blasenbildung und Klebfailures, insbesondere bei verklebter Variante.
➕ Ergänzung: Für den Ofenbereich ist eine lokale Unterkonstruktion (z. B. aus 18 mm OSB auf tragfähigem Untergrund) mit separater Dehnungsfuge zur umgebenden Fläche erforderlich; das Parkett muss dort durchlaufend verlegt, aber an der Ofen-Dehnfuge unterbrochen werden – eine einfache Überdeckung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit statischer Prüfung des Estrichs, Feuchtemessung und fachgerechter Planung der Dehnungsfugen – insbesondere für den Ofenbereich ist eine statische Einzelfallprüfung durch einen Bauingenieur erforderlich, um Lastverteilung und Untergrundtragfähigkeit sicherzustellen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der Estrichtrocknung und nennen 0,5 % RM (CM-Methode) als zulässige Maximalfeuchte.
- Alle drei warnen explizit vor Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit (Schimmel, Blasen, Klebfailures) und fordern eine Feuchtigkeitssperre bzw. Feuchtemessung.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit von Dehnungsfugen – wenn auch mit unterschiedlichen Formulierungen zur Mindestbreite (10–15 mm nach Qwen/DeepSeek, implizit bei GoogleAI).
- GoogleAI stellt schwimmende und verklebte Verlegung weitgehend gleichwertig dar, während DeepSeek und Qwen die schwimmende Variante im Ofenkontext ausdrücklich ablehnen.
- GoogleAI spricht von "begrenzter Fugenbildung" bei Stirnseitenverklebung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als technisch unzutreffend und betonen, dass Dehnungsfugen zwingend notwendig bleiben.
- DeepSeek ergänzt die Ofenproblematik mit der Forderung nach Fortführung der Estrichfuge im Parkett und nennt Punktlast-Risiken konkret.
- Qwen ergänzt die statische Einzelfallprüfung durch Bauingenieur für Ofenlast und konkretisiert die Unterkonstruktion (18 mm OSB) sowie die Traglastgrenze von 200 kg/m².
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen zu Nutzschichtdicken oder Traglasten – diese werden von DeepSeek und Qwen detailliert ergänzt.
- GoogleAI suggeriert, dass schwimmend verlegtes Fertigparkett "leichter austauschbar" und daher bei Ofenlast eine pragmatische Option sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei 400 kg handelt es sich um eine nicht tragbare Punktlast für schwimmende Verlegung (Risiko von Rissen, Verformung, Klappern). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Bevorzugung der verklebten Verlegung bei Ofenlast, kombiniert mit statisch geprüfter Unterkonstruktion und exakter Dehnfugenführung – basierend auf dem Konsens aller drei KIs zu Feuchte, Dehnung und Lastverteilung, unter Einbezug der konservativeren Risikobewertung von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Estrichtrocknung ✅ Konsens CM-Messung vor Verlegung zwingend; max. 0,5 % RM – sonst Schimmel, Blasen, Klebfailures. Dehnungsfugen ✅ Konsens Mindestens 10–15 mm zu allen festen Bauteilen erforderlich; Stirnseitenverklebung verhindert Fugenbildung nicht. Ofenlast (400 kg) ✅ Konsens Schwimmende Verlegung ist nicht tragfähig; verklebte Variante nur mit statisch geprüfter Unterkonstruktion und Dehnfuge über Estrichfuge. Abschleifbarkeit ✅ Konsens Fertigparkett ist nicht abschleifbar – Nutzschicht zu dünn (0,6–4 mm); weder schwimmend noch verklebt geeignet. Klebstoff-/Unterlagenauswahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "geeignete Klebstoffe", DeepSeek verlangt "spezielle Klebstoffe für Anhydrit", Qwen fordert "feuchteadaptierte Systeme" – alle betonen Materialkompatibilität, ohne einheitliche Produktempfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Schwimmverlegung im Ofenbereich. Wählen Sie für diesen Bereich ausschließlich vollflächig verklebtes Fertigparkett in Kombination mit einer statisch geprüften, dehnungsfugenabgetrennten Unterkonstruktion. Lassen Sie vorab Estrichfeuchte, Estrichfugenlage und Lastverteilung durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb und ggf. Bauingenieur abklären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung (< 0,5 % RM) Langfristige Schädigung durch Schimmel, Quellung, Blasenbildung und Klebfailures – Nachbesserung nur mit komplettem Ausbau möglich. 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfugen Aufwölbungen, Kantenbrüche, Rissbildung im Parkett durch Schwindmaße des Anhydritestrichs (bis 1,5 mm/m). 🔴 Risiko 400-kg-Ofen direkt auf schwimmendem Parkett Lokale Dellen, Risse im Klicksystem, dauerhafte Nutzschichtschädigung – Verlust der Garantie und Wertminderung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe auf Anhydrit Klebfailures durch fehlende Haftung oder chemische Unverträglichkeit – spätere Ablösung des Parketts. 🔴 Risiko Fehlende Fortführung der Estrichfuge im Parkett Spannungsrisse, Aufbiegen oder Durchbrechen des Parketts an der Fugenstelle – besonders unter Wärmeeinfluss des Ofens. ✅ Chance Fachgerechte verklebte Verlegung auf trockenem Estrich Höhere Trittschalldämmung, geringere Fugenbildung, bessere Wärmeleitung bei Fußbodenheizung, langfristige Wertstabilität. ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Estrichprüfung Vermeidung von Folgeschäden, Einsparung hoher Nachbesserungskosten, sichere Grundlage für Garantieansprüche. ✅ Chance Professionelle Dehnfugenplanung inkl. Ofenbereich Langfristige Gebrauchstauglichkeit, optisch einwandfreie Oberfläche, Schutz vor klimatisch bedingten Spannungen. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Spezialklebstoffe für Anhydrit Langzeitstabilität, Herstellergarantieerhalt, sichere Haftung ohne chemische Reaktion mit dem Estrich. ✅ Chance Statik- und Tragfähigkeitsprüfung durch Bauingenieur Rechtssichere Planung, Absicherung bei Schadensfall, mögliche Versicherungsdeckung bei zertifizierter Ausführung. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung vor Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichprüfer für eine CM-Messung – nur bei max. 0,5 % RM darf verlegt werden.
- Ofenuntergrund fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen Parkettfachbetrieb mit statischer Einzelfallprüfung – für den Ofenbereich ist eine 18 mm OSB-Unterkonstruktion mit exakter Dehnfuge über der Estrichfuge zwingend erforderlich.
- Verlegeart entscheiden: Wählen Sie für den gesamten Raum, insbesondere den Ofenbereich, ausschließlich vollflächig verklebtes Fertigparkett mit anhydritgeeignetem Spezialklebstoff – schwimmende Verlegung ist hier nicht zulässig.
- Dehnungsfugen exakt einhalten: Lassen Sie mindestens 12 mm Dehnungsfuge zu allen Wänden, Heizkörpern und Durchbrüchen einplanen – keine "Verklebung der Stirnseiten" als Ersatz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Estrich-Herstellerdokumente (Trocknungsplan, Zertifikat), Parkett-Datenblätter (Nutzschichtdicke, Feuchteempfehlung) und Klebstoff-Verträglichkeitsnachweise für die Bauakte.
- Fachbetrieb mit Anhydrit-Erfahrung wählen: Prüfen Sie vor Auftragsvergabe: Mindestens 3 Referenzobjekte mit Anhydritestrich und Ofenintegration sowie Nachweis der Zertifizierung durch das Deutsche Parkett-Institut (DPI) oder gleichwertig.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich - Fertigparkett
- Ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und somit sofort nach der Verlegung begehbar ist.
Verwandte Begriffe: Massivparkett, Laminat, Vinylboden - Schwimmende Verlegung
- Eine Verlegeart, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt.
Verwandte Begriffe: Verklebte Verlegung, Klickparkett, Nut-Feder-Verbindung - Trittschall
- Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und in darunterliegende Räume übertragen werden.
Verwandte Begriffe: Raumschall, Schalldämmung, Trittschalldämmung - Dehnfuge
- Ein Spalt zwischen Bodenbelag und angrenzenden Bauteilen, der die Ausdehnung und Zusammenziehung des Materials ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Randfuge, Bewegungsfuge, Spannungsfreiheit - Restfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs (z.B. Estrich) nach der Trocknung.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung - Fugenbildung
- Das Entstehen von Spalten zwischen einzelnen Elementen eines Bodenbelags aufgrund von Schrumpfung oder Ausdehnung.
Verwandte Begriffe: Quellung, Dimensionsstabilität, Materialausdehnung
- Was ist der Unterschied zwischen schwimmender und verklebter Parkettverlegung?
Bei der schwimmenden Verlegung werden die Parkettdielen miteinander verbunden, liegen aber lose auf dem Untergrund. Bei der verklebten Verlegung werden die Dielen vollflächig mit dem Untergrund verklebt. - Welche Vorteile bietet die Verklebung von Parkett auf Anhydritestrich?
Die Verklebung sorgt für eine bessere Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung, reduziert Trittschall und minimiert die Fugenbildung. - Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor Parkett verlegt werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Die Restfeuchte muss gemäß Herstellerangaben geprüft und eingehalten werden. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. - Was ist bei der Auswahl des Klebstoffs für Parkett auf Anhydritestrich zu beachten?
Es muss ein für Anhydritestrich geeigneter Klebstoff verwendet werden, der keine schädlichen Reaktionen mit dem Estrich eingeht. - Kann ich Fertigparkett auch selbst verlegen?
Die schwimmende Verlegung ist in der Regel einfacher selbst durchzuführen als die Verklebung. Bei der Verklebung sind Fachkenntnisse und Erfahrung erforderlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Wie vermeide ich Klappergeräusche bei schwimmender Verlegung?
Ein ebener Estrich und eine geeignete Trittschalldämmung unter dem Parkett können Klappergeräusche reduzieren. - Was ist eine Dehnfuge und warum ist sie wichtig?
Eine Dehnfuge ist ein Spalt zwischen dem Parkett und angrenzenden Bauteilen (Wände, Heizungsrohre etc.), der es dem Parkett ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. - Wie pflege ich Fertigparkett richtig?
Fertigparkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt und bei Bedarf nebelfeucht gewischt werden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel für Parkett.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Feuchtigkeit im Neubau
Ursachen und Folgen von zu hoher Luftfeuchtigkeit in Neubauten. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Parkettpflege
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkettböden. - Fußbodenheizung und Bodenbeläge
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Anhydritestrich, Estrich, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … VOB Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOBAbk., Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, Anleitung und geeigneten Produkten. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich …
- … , Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
- … Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau gesucht? Infos zu Aufbau, Material, Kosten & wichtiger Dampfbremse. Jetzt informieren! …
- … Trittschalldämmung, Fertigparkett, Altbau, Estrich, Schallschutz, Körperschall, Luftschall, Dampfbremse, Dämmplatten, Overfelt …
- … Bodenbeläge, Altbau, Schallschutz, Estrich, Dämmung …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
- BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parador DuoProtect Unterbau für Parkett: Anti-Schimmel-Behandlung bedenklich? Schadstoffe?
- … Parador DuoProtect, Fertigparkett Unterbau, Anti-Schimmel, Schadstoffe, Wohngesundheit, Zementestrich, Dampfsperre, Trittschalldämmung, Admonter Naturboden …
- … Wir planen unter unser Fertigparkett (Admonter Naturboden, 3-Schicht Fertigparkett, Lärche/Fichte, 14 mm) im Neubau …
- … (Rötzer Ziegelelementbauweise) auf Zementestrich den Unterbau DuoProtect der Firma Parador zu verwenden (als Dampfsperre und Trittschaldämmung in einem). Folgende Bedenken haben wir aber: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Anhydritestrich, Estrich, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Anhydritestrich, Estrich, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett verlegen: Schwimmend vs. Verkleben – Vor- & Nachteile auf Anhydritestrich?
Suche nach: Fertigparkett: Schwimmend oder verkleben?
Suche nach: Fertigparkett, schwimmend verlegen, verkleben, Anhydritestrich, Estrich, Bodenbelag, Parkett verlegen, Neubau, Wohnzimmer
