Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
❓ Fragestellung: Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kashmir White ist ein säureempfindlicher kalkhaltiger Naturstein (Marmor/Kalkstein), der bei Kontakt mit Salzsäure irreversible gelbe Verfärbungen durch Eisenoxidation zeigt; Alle drei betonen: Sofortiges Entfernen von Reinigungsrückständen mit klarem Wasser ist dringend geboten; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns – Steinmetz, Restaurator oder zertifizierter Sachverständiger (DIN 18026/VDZ).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 oder VDZ zertifizierten Naturstein-Sachverständigen zur differenzierten Schadensanalyse – nur so lässt sich eine gezielte, substanzschonende Sanierung planen.
Salzsäurehaltige Reiniger sind ungeeignet für Kashmir White Naturstein, da sie zu gelblichen Verfärbungen führen können. Diese Verfärbungen treten oft erst zeitverzögert auf. Die Ursache liegt in der Reaktion der Salzsäure mit metallhaltigen Mineralien im Stein, wodurch Eisen freigesetzt wird, das dann rostet. Amidosulfonsäure ist eine geeignete Alternative zur Zementschleierentfernung.
Liebe Bauexperten,
ich brauche nähere Informationen zu Kashmire white. Haben destgestellt, dass bestimmte Reinigungsmittel gelbe Verfärbungen erzeugen, so z.B. mit salzsäurehaltigen Zementschleierentfernern. Leider treten diese nicht sofort, sondern erst nach Stunden oder Tagen auf und nicht bei allen Steinen. z.B. in einem Zimmer gibt es ganz massive Verfärbungen, im anderen trotz gleicher Behandlung kaum. Liegt das nur an der Salzsäure oder passiert das auch mit anderen Stoffen. Was ist die Ursache, liegt es am Stein oder der Verlegung und das wichtigste, wie kann ich diese Verfärbungen beseitigen. Gibt es außer rausreißen noch eine Hilfe? Für eine Antwort danke ich im Voraus MfG A. Feuerhermel
    🔴 KRITISCH: Salzsäurehaltige Reiniger sind bei Kashmir White absolut verboten – sie lösen Kalziumcarbonat auf und mobilisieren Eisen, was irreversible gelbe Verfärbungen verursacht.
    🔴 KRITISCH: Jegliche Nachbehandlung mit Säuren, Bleichmitteln (z. B. Wasserstoffperoxid) oder aggressiven Chemikalien verschlimmert den Schaden und fixiert die Verfärbung dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Eine professionelle Schadensdiagnose durch zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (DINAbk. 18026/VDZ) ist zwingend erforderlich – vor jeder Behandlung, da oberflächliche und tiefenwirksame Schäden unterschiedlich zu behandeln sind.
    ⚠️ WICHTIG: pH-neutrale, natursteinspezifische Reiniger sind die einzige sichere Reinigungsgrundlage; alkalische oder säurehaltige Produkte jeglicher Art sind bei diesem Marmor ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Imprägnierung schützt nicht vor Säureschäden – sie wirkt erst nach vollständiger Schadenssanierung und nur gegen Flüssigkeitseindringen, nicht gegen chemische Reaktionen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gelben Verfärbungen bei Ihrem Kashmir White Stein haben. Diese Verfärbungen, die durch salzsäurehaltige Zementschleierentferner entstehen, sind ein bekanntes Problem.
    🔴 Gefahr: Salzsäure kann Natursteine angreifen und irreversible Schäden verursachen. Die Reaktion kann zeitverzögert auftreten, was die Erkennung erschwert.
    • Sofortmaßnahme: Entfernen Sie Rückstände des Reinigers gründlich mit viel klarem Wasser.
    • Analyse: Lassen Sie den Stein von einem Fachmann (Steinmetz oder spezialisierte Reinigungsfirma) begutachten, um die Ursache und den Grad der Schädigung festzustellen.
    • Reinigungsmittel: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder stark alkalische Produkte.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung kann den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützen, aber nicht vor Säureschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Steinmetz oder eine Fachfirma für Steinreinigung, um eine professionelle Beurteilung und Sanierung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gelbe Verfärbungen auf Kashmir White Naturstein, die nach der Verwendung von salzsäurehaltigen Zementschleierentfernern aufgetreten sind. Kashmir White ist ein Marmor, der aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung empfindlich auf Säuren reagiert. Die beschriebenen Verfärbungen sind typisch für eine chemische Reaktion zwischen der Salzsäure und eisenhaltigen Bestandteilen im Stein, was zu einer Oxidation und damit zu gelben bis bräunlichen Flecken führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von säurehaltigen Reinigern auf Marmor ist grundsätzlich gefährlich, da sie die Oberfläche ätzen und dauerhafte Verfärbungen verursachen kann. Die zeitverzögerte Reaktion ist besonders tückisch, da der Schaden erst sichtbar wird, wenn das Reinigungsmittel bereits tief in das Kapillarsystem des Steins eingedrungen ist.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Intensität der Verfärbungen in verschiedenen Räumen kann auf lokale Unterschiede im Eisengehalt des Natursteins, unterschiedliche Feuchtigkeitsbedingungen oder eine ungleichmäßige Anwendung des Reinigungsmittels zurückzuführen sein. Auch die Art der Versiegelung oder Imprägnierung des Steins vor der Reinigung spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Salzsäure solche Verfärbungen verursacht, ist zu korrigieren. Auch andere Säuren wie Flusssäure, Oxalsäure oder stark alkalische Reiniger können bei Marmor zu irreversiblen Schäden führen. Die Ursache liegt primär in der chemischen Empfindlichkeit des Steins, nicht in der Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Restaurator. Eine Beseitigung der Verfärbungen ist in vielen Fällen durch professionelle Verfahren wie das Aufbringen von speziellen Bleichpasten oder das Abschleifen der obersten Steinschicht möglich. Ein vollständiges Entfernen der Steine ist nur in extremen Fällen nötig. Vermeiden Sie in Zukunft sämtliche säurehaltigen Reinigungsmittel auf Marmor und nutzen Sie ausschließlich pH-neutrale, für Naturstein zugelassene Produkte.
    Kashmir White ist ein kalkhaltiger Naturstein (meist ein kristalliner Kalkstein oder Marmor), der besonders empfindlich gegenüber sauren Substanzen ist – Salzsäure greift das Calciumcarbonat direkt an und löst es teilweise auf, wodurch Porenstruktur verändert, Oberflächen aufgeraut und sekundäre Verfärbungen begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Gelbe Verfärbungen nach Einsatz salzsäurehaltiger Zementschleierentferner deuten auf chemische Reaktionen mit Eisenverbindungen im Stein oder im Untergrund hin – möglicherweise durch Auslaugung und Oxidation von Eisenmineralien (z. B. Pyrit oder Limonit), die bei Säureeinwirkung mobilisiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verfärbung ist nicht allein auf die Salzsäure zurückzuführen, sondern auf die Kombination aus Säure, Feuchtigkeit, Sauerstoff und eisenhaltigen Bestandteilen im Stein oder im Verlegemörtel – daher die ungleichmäßige Ausprägung innerhalb eines Raums (unterschiedliche Mineralverteilung, Feuchtegradienten, Untergrundbeschaffenheit).
    ➕ Ergänzung: Auch neutrale oder schwach alkalische Reiniger können bei unzureichender Spülung Rückstände hinterlassen, die mit Feuchtigkeit und UV-Licht langsam vergilben; zudem begünstigt eine fehlende oder defekte Trennschicht zwischen Stein und Untergrund Kapillarfeuchte und damit Eisenmigration.
    🔴 Gefahr: Versuche mit Bleichmitteln (z. B. Wasserstoffperoxid) oder weiteren Säuren verschärfen das Schadensbild – sie können die Oberfläche irreversibel angreifen, Mikrorisse erzeugen und die Verfärbung dauerhaft fixieren.
    ✅ Zustimmung: Das Ausschneiden oder Ausbrechen ist keine sinnvolle Lösung – es zerstört die Substanz, verstärkt das Risiko von Randverfärbungen und verletzt die statische Integrität der Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Diagnose erfordert mikroskopische und mineralogische Analyse (z. B. Röntgenfluoreszenz zur Eisenquantifizierung) sowie Feuchtemessung im Untergrund – nur so lässt sich zwischen oberflächlicher Kontamination und tiefenwirksamer Eisenmigration unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18026 oder VDZ) zur Schadensanalyse – eine pauschale Reinigung oder Behandlung ohne Diagnose birgt erhebliche Risiken für die Substanz und kann die Verfärbung dauerhaft verschlimmern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kashmir White ist ein säureempfindlicher kalkhaltiger Naturstein (Marmor/Kalkstein), der bei Kontakt mit Salzsäure irreversible gelbe Verfärbungen durch Eisenoxidation zeigt.
    • Alle drei betonen: Sofortiges Entfernen von Reinigungsrückständen mit klarem Wasser ist dringend geboten.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns – Steinmetz, Restaurator oder zertifizierter Sachverständiger (DIN 18026/VDZ).
    • GoogleAI spricht lediglich von "pH-neutralen Reinigern für Naturstein", DeepSeek und Qwen ergänzen explizit, dass auch stark alkalische Reiniger schädlich sind – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert mikroskopische/mineralogische Analyse (z. B. Röntgenfluoreszenz), DeepSeek nennt "Bleichpasten" und "Abschleifen" als mögliche Sanierungsverfahren, GoogleAI bleibt bei der Empfehlung zur Begutachtung ohne konkrete Verfahren.
    • DeepSeek betont die Rolle lokaler Faktoren (Eisengehalt, Feuchte, Versiegelung) für unterschiedliche Intensität der Verfärbung – Qwen vertieft dies mit Kapillarfeuchte, Trennschicht und Untergrundreaktion.
    • Qwen ergänzt die Gefahr durch unzureichende Spülung neutraler Reiniger (Vergilbung durch Rückstände + UV), ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die vereinfachte Sicht auf Salzsäure als alleinige Ursache: Auch Flusssäure, Oxalsäure, alkalische Mittel und Feuchtigkeit/Sauerstoff-Kombinationen sind kritisch – GoogleAI reduziert die Gefahr stärker auf Salzsäure.
    • GoogleAI erwähnt Imprägnierung als Schutzmaßnahme ("kann den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützen"), während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass sie nicht vor Säureschäden schützt – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Entfernung von Reinigerrückständen mit klarem Wasser" als Sofortmaßnahme, Qwen warnt jedoch ausdrücklich, dass alle Nachbehandlungen mit Bleichmitteln oder Säuren den Schaden verschärfen – dieser Hinweis fehlt bei GoogleAI und DeepSeek; Qwens Warnung ist maßgeblich für die Sicherheit.
    • Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigenbehandlung! Priorisierung der zertifizierten Sachverständigen-Diagnose (Qwen) vor jeglicher Sanierung – da nur diese zwischen oberflächlichem Kontaminationsschaden und tiefenwirksamer Eisenmigration unterscheiden kann.
    Chemische Empfindlichkeit ✅ Kashmir White ist ein säureempfindlicher kalkhaltiger Naturstein (Marmor/Kalkstein); Salzsäure greift Kalziumcarbonat an und mobilisiert Eisen → gelbe Oxidationsverfärbungen.
    Ursache der Verfärbung ⚠️ Nicht allein Salzsäure, sondern Kombination aus Säure, Feuchtigkeit, Sauerstoff und eisenhaltigen Mineralien (Pyrit/Limonit) im Stein oder Untergrund – erklärt ungleichmäßige Ausprägung.
    Zulässige Reinigung ✅ Ausschließlich pH-neutrale, natursteinspezifische Reiniger; sämtliche Säuren (auch Flusssäure, Oxalsäure) und stark alkalische Produkte sind verboten.
    Imprägnierungsschutz ❌ Kein Schutz vor Säureschäden – wirkt nur gegen Flüssigkeitseindringen; Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs positiver Darstellung.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Professionelle Verfahren (Bleichpasten, Abschleifen) sind möglich, aber nur nach fachlicher Diagnose; Eigenbehandlung mit Bleichmitteln oder Säuren ist extrem risikoreich und schadensverstärkend (Qwen).
    🔴 Risiko Unkontrollierte Nachbehandlung mit Bleichmitteln (z. B. Wasserstoffperoxid) Irreversible Oberflächenzerstörung, Mikrorissbildung, Fixierung der Verfärbung
    🔴 Risiko Verwendung säure- oder alkalihaltiger Reiniger nach der Schädigung Weitere chemische Reaktion, tieferes Eindringen von Schadstoffen, Verlust der Oberflächenintegrität
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Sanierung Falsche Behandlung (z. B. Oberflächenreinigung bei tiefenwirksamer Eisenmigration), Verschlechterung des Gesamtbilds
    🔴 Risiko Unzureichende Spülung neutraler Reiniger oder veraltete Imprägnierung Vergilbung durch Rückstände, verstärkte Kapillarfeuchte, nachträgliche Eisenoxidation
    🔴 Risiko Entfernung beschädigter Platten ohne Untergrundprüfung Wiederholte Verfärbung, da Ursache im Untergrund (z. B. fehlende Trennschicht, korrodierender Mörtel) nicht behoben wird
    ✅ Chance Fachgerechte mineralogische Analyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) Präzise Quantifizierung des Eisengehalts, Differenzierung zwischen oberflächlicher und tiefenwirksamer Schädigung
    ✅ Chance Professionelles Abschleifen oder gezieltes Aufbringen von Bleichpasten Substanzschonende Wiederherstellung der ursprünglichen Farbgebung bei frühzeitiger Intervention
    ✅ Chance Feuchtemessung und Sanierung des Untergrunds (z. B. Trennschicht nachrüsten) Nachhaltige Vermeidung weiterer Eisenmigration und Verfärbungen – langfristig wirksame Prävention
    ✅ Chance Einsatz moderner, natursteinspezifischer pH-neutraler Reinigungsprotokolle Langfristige Erhaltung der Oberfläche ohne sekundäre Schäden – zukunftssichere Pflege
    ✅ Chance Zertifizierte Imprägnierung nach vollständiger Sanierung Wirksamer Schutz vor Flüssigkeitseindringen und damit indirekter Schutz vor Feuchtigkeits-bedingten Sekundärschäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18026 oder VDZ zertifizierten Naturstein-Sachverständigen für eine schriftliche Schadensanalyse – keine Sanierung ohne vorherige Diagnose.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Informationen zu Verlegedatum, verwendeten Produkten (Zementschleierentferner, Imprägnierung, Reiniger), sowie Fotos der Verfärbung vor und nach der Reinigung.
    3. Keine Eigenbehandlung: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Bleichmitteln, Säuren, alkalischen Mitteln oder "Hausmitteln" – auch pH-neutrale Reiniger erst nach Absprache mit dem Sachverständigen.
    4. Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie bei der Sachverständigen-Diagnose ausdrücklich die Prüfung von Kapillarfeuchte, Trennschicht und Mörtelzusammensetzung – Ursachen liegen oft im Untergrund.
    5. Sanierung dokumentieren: Lassen Sie alle Sanierungsmaßnahmen (z. B. Abschleifen, Bleichpasten, Imprägnierung) vom Fachmann schriftlich dokumentieren und mit Nachweis der verwendeten Produkte versehen.
    6. Pflegeprotokoll einrichten: Erstellen Sie nach Sanierung ein verbindliches Pflegeprotokoll mit zugelassenen Reinigern, Spülintervallen und jährlicher Feuchtemessung – um langfristig neue Verfärbungen zu verhindern.
    Kashmir White
    Kashmir White ist ein Naturstein, genauer gesagt ein Granit, der sich durch seine helle Farbe und die charakteristischen grauen und schwarzen Maserungen auszeichnet. Er wird häufig für Bodenbeläge, Arbeitsplatten und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Arbeitsplatte, Bodenbelag
    Salzsäure
    Salzsäure ist eine stark ätzende Säure, die in vielen Reinigungs- und Ätzmitteln enthalten ist. Sie kann Natursteine angreifen und irreversible Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Reiniger, Ätzmittel, Korrosion
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind schonender für empfindliche Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger, Neutralisation
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Natursteinen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er kann mit speziellen Zementschleierentfernern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zement, Reinigung, Bauendreinigung
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer, Gestein
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei Natursteinen kann die Oxidation von Eisenbestandteilen zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Verfärbung, chemische Reaktion, Korrosion
    1. Warum verfärbt sich Kashmir White gelb?
      Gelbe Verfärbungen können durch verschiedene Faktoren entstehen, darunter die Reaktion von säurehaltigen Reinigern mit den Mineralien im Stein, Oxidation von Eisenbestandteilen oder das Eindringen von organischen Stoffen. Salzsäurehaltige Reiniger sind besonders problematisch, da sie die Steinstruktur angreifen können.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Kashmir White geeignet?
      Für Kashmir White sollten ausschließlich pH-neutrale Reiniger verwendet werden, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige, alkalische oder scheuernde Reinigungsmittel. Es ist ratsam, das Reinigungsmittel vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    3. Kann man gelbe Verfärbungen entfernen?
      Die Entfernung von gelben Verfärbungen hängt von der Ursache und dem Grad der Verfärbung ab. Leichte Verfärbungen können möglicherweise mit speziellen Steinreinigern entfernt werden. Bei tiefergehenden Verfärbungen ist eine professionelle Steinreinigung erforderlich, die gegebenenfalls auch Schleif- und Polierarbeiten umfasst.
    4. Wie kann man Verfärbungen vorbeugen?
      Um Verfärbungen vorzubeugen, sollten Sie den Stein regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger pflegen und vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützen. Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu reduzieren. Vermeiden Sie den Kontakt mit säurehaltigen oder stark färbenden Substanzen.
    5. Was ist bei der Verlegung von Kashmir White zu beachten?
      Bei der Verlegung von Kashmir White ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist. Verwenden Sie einen für Naturstein geeigneten Kleber und Fugenmörtel. Vermeiden Sie Staunässe unter dem Stein. Nach der Verlegung sollte der Stein imprägniert werden, um ihn vor Verschmutzungen zu schützen.
    6. Was tun, wenn der Stein nach der Reinigung fleckig ist?
      Wenn der Stein nach der Reinigung fleckig ist, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise wurden nicht alle Reinigungsrückstände entfernt, oder der Stein wurde durch den Reiniger beschädigt. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren, der die Ursache der Fleckenbildung ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen kann.
    7. Kann man Kashmir White polieren?
      Ja, Kashmir White kann poliert werden, um den Glanzgrad zu erhöhen und kleinere Kratzer zu entfernen. Das Polieren sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäßes Polieren den Stein beschädigen kann.
    8. Wie oft sollte man Kashmir White imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung des Steins ab. In stark frequentierten Bereichen oder bei Kontakt mit aggressiven Substanzen sollte die Imprägnierung regelmäßig, etwa alle ein bis zwei Jahre, erneuert werden.
    • Reinigung von Natursteinböden
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und Reinigung von Natursteinböden.
    • Schutz von Naturstein vor Flecken
      Wie man Naturstein imprägniert und vor Flecken schützt.
    • Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Naturstein
      Spezielle Reinigungsmethoden für hartnäckige Verschmutzungen.
    • Die richtige Wahl des Reinigungsmittels für Naturstein
      Welche Reinigungsmittel sind geeignet und welche sollten vermieden werden.
    • Professionelle Steinreinigung
      Wann es sinnvoll ist, einen Fachmann für die Steinreinigung zu beauftragen.
  2. 🔴 Kashmir White: Salzsäure-Reiniger – Ursache für Verfärbungen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ein einziges Wirt: Harakiri
    Salzsäurehaltige Zementschleierentferner sind für Naturstein absolut ungeeignet. Wer hat Ihnen das Mittel verkauft?
    Salzsäure
    geht gerne an metallhaltige Mineralien und legt dabei Eisen frei. Das freigewordene Eisen verbindet sich dann freudig
    mit Sauerstoff und es entsteht der Rostfleck, z.T. erst nach einem halben Jahr. Niemals bei Naturstein anwenden
    Amidosulfonsäure
    Ist der ideale Zementschleierentferner. Diese Säure liebt Kalk. Sie ist Hauptbestandteil vom Zementschleierentferner
    "Fefix" von Henkel  -  Ecolab und wurde für die Zementschleierentfernung für den Flughafen Düsseldorf genutzt.
    Warum muss ich eigentlich "vorwässern"?
    Um den Naturstein und die Fugen vor der Säure zu schützen ist es die einfachste Methode den Boden vorzuwässern. Wenn Wasser drin ist, kommt die Säure nicht rein. Der Zementschleier liegt an der Oberfläche und kann dann von der Säure zerfressen werden
    Die meisten Zementschleierentferner lösen nur den Zement an, reinigen aber nicht. Aus diesem Grund und zur Neutralisierung muss der Bodenbelag "Nass in Nass" mit einem alkalischen Grundreiniger gereinigt werden. Danach ist mit klarem Wasser der Boden zwei mal abzuwischen . Immer einen Test an einer unaufälligen Stelle machen, da man nicht immer sicher sein kann, wie mein Stein reagiert und was in den Mitteln drin ist. "Welche Säuren beinhaltet ihr Zementschleierentferner? " ist die Frage an den Hersteller
    Schon Konfuzius sagte: "Fürchte nicht das Gewöhnliche, sondern das Abweichende. "
    Vielleicht haben Sie Glück mit einem Rostentferner, den die Rock & Mineral Consulting entwickelt hat. Ansprechpartner ist Dr. Kownatzki. Aber ich denke mal einer Erneuerung steht kaum was im Wege (leider)
    Da ich noch ein paar Fragen habe, wäre eine E-Mail mit Ihrer Tel. Nr. für einen Rückruf notwendig.
    Kashmir White: Gelbe Verfärbung durch falsche Reinigung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Salzsäurehaltige Reiniger sind ungeeignet für Kashmir White Naturstein, da sie zu gelblichen Verfärbungen führen können. Diese Verfärbungen treten oft erst zeitverzögert auf. Die Ursache liegt in der Reaktion der Salzsäure mit metallhaltigen Mineralien im Stein, wodurch Eisen freigesetzt wird, das dann rostet. Amidosulfonsäure ist eine geeignete Alternative zur Zementschleierentfernung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kashmir White: Salzsäure-Reiniger – Ursache für Verfärbungen! sind salzsäurehaltige Zementschleierentferner für Naturstein absolut ungeeignet und können langfristig zu Rostflecken führen.
    ✅ Zusatzinfo: Amidosulfonsäure ist ein geeigneter Hauptbestandteil für Zementschleierentferner und stellt eine schonendere Alternative für die Reinigung von Naturstein dar. Produkte wie Fefix, Henkel oder Ecolab können auf dieser Basis verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie salzsäurehaltige Reiniger bei Kashmir White und anderen Natursteinen. Verwenden Sie stattdessen Reiniger auf Basis von Amidosulfonsäure. Bei bestehenden Verfärbungen sollte ein Fachmann für Natursteinreinigung konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kashmir, White, Verfärbung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - E-Mails landen im Spamfilter: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Berry Floor Cottage Laminat: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11385: Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fachzeitschriften für Heizungsbauer: Welche sind relevant? Liste der Top-Magazine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kashmir, White, Verfärbung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kashmir, White, Verfärbung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
Suche nach: Kashmir White: Gelbe Verfärbungen vermeiden
Suche nach: Kashmir White, Verfärbung, gelb, Reinigung, Behandlung, Zementschleierentferner, Salzsäure, Naturstein, Steinpflege
