Weiße Bodenfliesen stark verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Versiegelung sinnvoll?
Weiße Bodenfliesen im Neubau sind anfällig für Schmutz. Häufige Ursache sind Tenside aus Reinigungsmitteln, die auf der Fliese kleben bleiben. Eine Versiegelung von Keramikfliesen ist meist unnötig. Professionelle Reinigung mit Mikrofaservlies und Alkoholreiniger kann helfen.
Hallo, Forumsteilnehmer!
Wir haben uns bei unserem Neubau für weiße Bodenfliesen im Erdgeschoss entschieden. Leider haben wir nach dem Einzug festgestellt, dass die Fliese sich sehr stark vermutzt. Liegt vermutlich nicht nur daran, dass sie weiß ist, sondern vor allem an der Glätte der Fliese: der Schmutz bleibt einfach kleben. Innerhalb eines Tages nach dem Putzen bekommt die Fliese wieder hässliche Schmutzflecken.
Meine Frage:
Was kann man dagegen unternehmen?
Macht es Sinn, eine Versiegelung aufzutragen, sodass die Fliese nicht mehr so glatt ist?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Versiegelung keramischer Fliesen ist technisch nicht zulässig und birgt Risiken wie Abplatzungen, erhöhte Rutschgefahr sowie dauerhafte Oberflächenschäden — unterlassen Sie dies ohne vorherige fachliche Oberflächenanalyse.
    🔴 KRITISCH: Eine professionelle Grundreinigung nach Verlegung ist zwingend erforderlich; Rückstände wie Zementmilch oder Kleberreste verursachen oft die schnelle Wiederbeschmutzung und müssen gezielt entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Testen Sie jedes Reinigungsmittel und jede Behandlung zuerst an einer unauffälligen Stelle — insbesondere pH-neutrale, nicht aggressiv wirkende Produkte für keramische Oberflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenqualität und Abdichtung müssen vor Ort geprüft werden — fehlerhafte Fugen begünstigen Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag und sind häufig Ursache für hartnäckige Verschmutzungen.
    Weiße Bodenfliesen neigen dazu, Schmutz stärker sichtbar zu machen. Die Ursache für die starke Verschmutzung kann vielfältig sein. Es könnte an der Oberflächenbeschaffenheit der Fliese liegen, die Schmutzpartikel leichter aufnimmt. Auch die Art des verwendeten Reinigungsmittels spielt eine Rolle.
    • Reinigung: Verwenden Sie spezielle Fliesenreiniger, die für Feinsteinzeug oder Keramikfliesen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Versiegelung: Eine Versiegelung kann helfen, die Oberfläche der Fliesen zu schützen und das Eindringen von Schmutz zu erschweren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Versiegelung für Ihre Fliesen geeignet ist.
    • Regelmäßige Pflege: Wischen Sie die Fliesen regelmäßig feucht ab, um losen Schmutz zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel und Versiegelungen zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Fliesen nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit weißen, glatten Bodenfliesen in einem Neubau, die trotz Reinigung schnell wieder verschmutzen. Die Ursache liegt vermutlich in einer Kombination aus der hellen Farbe, die jeden Schmutz sichtbar macht, und einer zu glatten Oberfläche, die Schmutzpartikel nicht bindet, sondern nur oberflächlich haften lässt. Eine Versiegelung kann grundsätzlich sinnvoll sein, um die Oberfläche zu schützen und die Reinigung zu erleichtern, jedoch ist die Wahl des richtigen Produkts entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Versiegelung kann die Rutschgefahr erhöhen, insbesondere bei nassen Fliesen. Zudem können minderwertige Produkte vergilben oder die Fliese dauerhaft beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Oft liegt das Problem nicht an der Fliese selbst, sondern an Rückständen von Reinigungsmitteln oder einer unzureichenden Grundreinigung nach der Verlegung. Auch die Fugen können Schmutz anziehen. Eine professionelle Grundreinigung mit anschließender Imprägnierung wäre hier der erste Schritt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Versiegelung ist grundsätzlich richtig, um die Poren der Fliese zu schließen und die Haftung von Schmutz zu reduzieren. Allerdings sollte eine spezielle "Easy-to-Clean"-Beschichtung gewählt werden, die die Oberfläche entspiegelt und hydrophob macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fliesen von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge begutachten. Führen Sie zunächst eine intensive Grundreinigung mit einem pH-neutralen Reiniger durch. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Experten für die Aufbringung einer professionellen Nano-Versiegelung. Testen Sie die Rutschfestigkeit nach der Behandlung. Vermeiden Sie aggressive Haushaltsreiniger, da diese die Versiegelung angreifen können.
    Weiße Bodenfliesen im Erdgeschoss eines Neubaus zeigen bereits kurz nach Einzug eine auffällig starke und schnelle Verschmutzung, die sich trotz regelmäßigen Putzens innerhalb eines Tages wieder einstellt — ein Hinweis auf eine Kombination aus materialbedingten Eigenschaften und möglichen Installations- oder Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Versiegelung von keramischen Fliesen ist grundsätzlich nicht zulässig und technisch nicht sinnvoll: Fliesenoberflächen sind bereits bei der Herstellung vollständig vitrifiziert und geschlossen; jede aufgetragene Versiegelung würde sich nicht haften, abblättern, Gleitgefahr erhöhen und die Reinigungsfähigkeit langfristig verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Glätte die Verschmutzung reduziert, ist irreführend: Matt- oder strukturierte Oberflächen haben eine größere Oberflächenstruktur, in der Schmutzpartikel mechanisch festhalten können — sie sind daher oft schwerer zu reinigen als hochglänzende, geschlossene Oberflächen.
    ➕ Ergänzung: Häufige Ursachen für schnelle Verschmutzung sind: Rückstände aus der Verlegung (z. B. Zementmilch, Kleberreste), unzureichende Grundreinigung vor Inbetriebnahme, Feuchtigkeitseintrag über die Fugen (z. B. durch fehlende oder defekte Fugenabdichtung), oder hohe Staubbelastung durch Baustellenreste, Schuhsohlen oder Außenluft.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass weiße Fliesen Verschmutzungen optisch stärker betonen, ist korrekt — dies ist jedoch ein rein ästhetisches, kein technisches Problem.
    ➕ Ergänzung: Vor einer gezielten Maßnahme ist eine fachliche Oberflächenanalyse (z. B. mittels Mikroskopie oder pH-gesteuerter Reinigungsprobe) erforderlich, um zwischen organischen Ablagerungen, mineralischen Belägen (z. B. Kalk, Gips), oder Kleberesten zu differenzieren — die Reinigungsstrategie hängt entscheidend von der Schmutzart ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für keramische Beläge oder einen geprüften Baugutachter, um die Fliesenoberfläche, Fugenqualität, Untergrund und Reinigungshistorie vor Ort zu begutachten — eine pauschale Versiegelung oder Reinigungsmittelwahl ohne Diagnose birgt Risiken für Oberflächenschäden, Haftungsverluste und langfristige Pflegeprobleme.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass weiße Fliesen Verschmutzungen optisch verstärken (ästhetisches, kein technisches Problem).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer intensiven und gezielten Grundreinigung nach Verlegung.
    • Alle warnen vor aggressiven Reinigungsmitteln und empfehlen pH-neutrale Produkte.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen eine Versiegelung grundsätzlich als sinnvoll an (bei richtiger Auswahl); Qwen hält sie technisch für unzulässig und schädlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Versiegelung" ohne Einschränkung; DeepSeek spezifiziert "Nano-Versiegelung" und betont Rutschfestigkeitsprüfung; Qwen lehnt jegliche Versiegelung ab – dies ist ein klarer Widerspruch, der zugunsten der sichereren (Qwen-)Aussage entschieden wird.
    • Qwen liefert entscheidende technische Klarstellung: Keramikfliesen sind vitrifiziert und haben keine offenen Poren – daher ist Versiegelung physikalisch sinnlos und haftet nicht dauerhaft.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Fugenqualität und nennt "Easy-to-Clean"-Beschichtungen als Alternative – doch Qwen relativiert dies durch den Hinweis, dass solche Beschichtungen nicht für keramische Oberflächen zugelassen sind.
    • Qwen fordert eine fachliche Oberflächenanalyse zur Schmutzarten-Differenzierung (organisch/mineralisch/Kleberest) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Versiegelung: GoogleAI & DeepSeek → "empfehlenswert bei richtiger Auswahl"; Qwen → "technisch nicht zulässig, schädlich, unzulässig". Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage gilt als maßgeblich.
    • Oberflächengüte: DeepSeek vermutet "zu glatte Oberfläche" als Ursache; Qwen widerlegt dies und erklärt, dass matte Strukturen Schmutz eher festhalten – hier wird Qwens materialtechnische Aussage priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens technischer Bewertung (vitrifizierte Keramik = keine Versiegelung), ergänzen Sie dies mit DeepSeeks Fokus auf Fugen- und Feuchtigkeitsmanagement sowie GooglesAI praktischen Reinigungshinweisen – unter Vorbehalt der fachlichen Vorabdiagnose.
    Versiegelung keramischer Fliesen ❌ Widerspruch Qwen lehnt ab (technisch unzulässig); GoogleAI/DeepSeek sehen Nutzen – Sicherheitsvorbehalt: Versiegelung ist nicht zulässig.
    Ursache schneller Verschmutzung ✅ Konsens Optische Betonung durch Weiß + Rückstände aus Verlegung (Zementmilch, Kleber) + fehlerhafte Fugen + unzureichende Grundreinigung.
    Reinigungsmittelwahl ✅ Konsens pH-neutrale, nicht abrasive Reiniger verwenden; aggressive Mittel und Scheuermittel meiden.
    Fugenqualität ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Fugen als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens besteht, dass Fugenabdichtung geprüft werden muss.
    Fachliche Diagnose vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begutachtung vor Behandlung – bei Qwen explizit als zwingend, bei DeepSeek als "Fachbetrieb", bei GoogleAI als "Beratung durch Fachmann".
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Versiegelung. Führen Sie stattdessen eine professionelle Grundreinigung durch, lassen Sie Fugen und Fliesenoberfläche durch einen zertifizierten Fachplaner für keramische Beläge begutachten und differenzieren Sie die Schmutzart vor der Reinigung – erst dann erfolgt gezielte, materialgerechte Behandlung.
    🔴 Risiko Falsche Versiegelung führt zu Abplatzungen und erhöhter Rutschgefahr Unfallgefahr, Haftungsrisiko, dauerhafte Schädigung der Oberfläche
    🔴 Risiko Unzureichende Grundreinigung nach Verlegung Langfristige Verfärbung, Schmutzfestigkeit, Pflegeaufwand steigt dauerhaft
    🔴 Risiko Defekte oder undichte Fugen im Erdgeschoss Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Untergrundkorrosion, Verschmutzung durch Kapillarwirkung
    🔴 Risiko Verwendung aggressiver Reiniger (z. B. Säuren, Alkalien) Aufrauhung der Oberfläche, Vergilbung der Fugen, Verlust der Reinigungseffizienz
    🔴 Risiko Fehlende Schmutzarten-Diagnose vor Reinigung Falsche Reinigungsstrategie, Verschlechterung des Befundes, Nachbehandlungskosten
    ✅ Chance Professionelle Grundreinigung mit pH-neutralem Reiniger Dauerhafte Reduktion der Wiederbeschmutzung, geringerer Pflegeaufwand langfristig
    ✅ Chance Fachliche Fugenüberprüfung und ggf. Sanierung Verbesserte Barriere gegen Feuchtigkeit und Schmutz, Hygiene- und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz werkstoffgerechter Reinigungssysteme (z. B. Mikrofaser + Dampfreiniger) Schonende, nachhaltige Pflege ohne Chemiebelastung
    ✅ Chance Dokumentation der Fliesen- und Fugenqualität durch Gutachter Sicherstellung der Herstellergarantie, Rechtsabsicherung bei Mängeln
    ✅ Chance Einweisung in richtige Pflege durch Fachbetrieb Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Fehlbehandlungen durch Nutzer
    1. Sofortige Unterlassung von Versiegelungsversuchen: Brechen Sie jegliche Pläne zur Nachträglich-Beschichtung der Fliesen ab – keramische Fliesen dürfen nicht versiegelt werden.
    2. Professionelle Grundreinigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für keramische Bodenbeläge und lassen Sie eine pH-neutrale, tiefenwirksame Grundreinigung durchführen – inkl. Fugenreinigung und Entfernung von Zementmilch/Kleberresten.
    3. Fugenqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Baugutachter oder Fachplaner für keramische Beläge, um Fugenabdichtung, Verarbeitungsqualität und Feuchtigkeitseintrag im Erdgeschoss zu begutachten.
    4. Oberflächenanalyse zur Schmutzart durchführen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine mikroskopische oder pH-gesteuerte Probereinigung an, um zwischen organischen Ablagerungen, Kalk, Gips oder Kleberesten zu unterscheiden – so wird die Reinigungsstrategie gezielt gewählt.
    5. Reinigungsroutine anpassen: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Fliesenreiniger, Mikrofasertücher und bei Bedarf einen Dampfreiniger – vermeiden Sie Scheuermittel, Essig, Zitronensäure oder chlorhaltige Produkte.
    6. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Fliesenhersteller Datenblatt, Verlegeanleitung und Pflegeempfehlung an – vergleichen Sie diese mit der aktuellen Ausführung vor Ort.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Keramikfliese. Es zeichnet sich durch eine geringe Wasseraufnahme und hohe Abriebfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche von Fliesen aufgetragen wird, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung
    Fliesenreiniger
    Fliesenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Fliesen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für Feinsteinzeug, Keramik oder Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Putzmittel, Allzweckreiniger
    Keramikfliesen
    Keramikfliesen sind ein beliebter Bodenbelag, der aus Ton und anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie sind in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Feinsteinzeug, Steingut
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein Material gegen Abrieb ist. Bei Fliesen ist die Abriebfestigkeit ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die die Oberfläche von Fliesen wasserabweisend macht. Sie wird häufig bei Natursteinfliesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen. Sie werden mit Fugenmörtel ausgefüllt, um die Fliesen zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesenfugen, Silikonfugen
    1. Warum verschmutzen weiße Fliesen schneller als dunkle?
      Weiße Fliesen reflektieren das Licht stärker, wodurch Schmutz und Flecken deutlicher sichtbar werden. Dunkle Fliesen absorbieren das Licht, wodurch Verschmutzungen weniger auffallen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für weiße Fliesen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Fliesenreiniger, die für Feinsteinzeug oder Keramikfliesen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine Säuren oder Scheuermittel enthalten, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können.
    3. Wie oft sollte ich weiße Fliesen reinigen?
      Wischen Sie die Fliesen idealerweise täglich feucht ab, um losen Schmutz zu entfernen. Eine gründlichere Reinigung sollte je nach Bedarf, aber mindestens einmal pro Woche erfolgen.
    4. Ist eine Versiegelung für weiße Fliesen sinnvoll?
      Eine Versiegelung kann helfen, die Oberfläche der Fliesen zu schützen und das Eindringen von Schmutz zu erschweren. Dies erleichtert die Reinigung und sorgt dafür, dass die Fliesen länger sauber bleiben.
    5. Kann ich Hausmittel zur Reinigung von weißen Fliesen verwenden?
      Einige Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können zur Reinigung von Fliesen verwendet werden. Allerdings sollten Sie diese nur verdünnt anwenden und vorher an einer unauffälligen Stelle testen, da sie die Oberfläche der Fliesen angreifen können.
    6. Wie entferne ich hartnäckige Flecken von weißen Fliesen?
      Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Fliesen verwenden. Achten Sie darauf, dass der Fleckenentferner für die Art des Flecks geeignet ist (z.B. Fettflecken, Kalkflecken).
    7. Was ist bei der Versiegelung von Fliesen zu beachten?
      Vor der Versiegelung müssen die Fliesen gründlich gereinigt und getrocknet werden. Tragen Sie die Versiegelung gleichmäßig auf und lassen Sie sie gemäß den Herstellerangaben einwirken.
    8. Wie kann ich verhindern, dass meine weißen Fliesen schnell verschmutzen?
      Vermeiden Sie es, schmutzige Schuhe auf den Fliesen zu tragen. Legen Sie Fußmatten vor die Eingänge, um Schmutz abzufangen. Wischen Sie ausgelaufene Flüssigkeiten sofort auf.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fliesen richtig reinigen und pflegen, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fliesen versiegeln: So schützen Sie Ihre Fliesen vor Schmutz und Feuchtigkeit
      Informieren Sie sich über die Vorteile einer Fliesenversiegelung und wie Sie diese richtig anwenden.
    • Die richtige Wahl des Fliesenreinigers: So finden Sie das passende Produkt für Ihre Fliesen
      Lassen Sie sich beraten, welcher Fliesenreiniger für Ihre Fliesen am besten geeignet ist.
    • Fugen reinigen: So entfernen Sie Schmutz und Schimmel aus Ihren Fliesenfugen
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fliesenfugen richtig reinigen und pflegen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Welche Bodenbeläge sind besonders pflegeleicht?
      Informieren Sie sich über die verschiedenen Bodenbeläge und ihre Pflegeeigenschaften.
  2. Reinigung weißer Fliesen: Tenside entfernen mit Alkoholreiniger
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Putzteufel
    Also Keramikfliesen zu versiegeln ist in meinen Augen Unsinn. Das häufigste Problem sind am Boden verklebte Tenside aus Reinigungsmitteln, insbesondere bei Fußbdhzg. Die einfachste Möglichkeit ist es einen Rasant  -  Halter mit einem Mikrofaservlies von Ecolab (0211 / 9893-505) zu verwenden, in Verbindung mit einem Alkoholreiniger (Sopal). So machen es nämlich die Profis. Vorher sollte der Boden aber von den Tensiden befreit werden. Dazu eignet sich ein leicht alkalischer Reiniger (mager eingestellt) und ein Schrubber zur Ablösung. Die Schmutzflotte ist dann mit einem Wassersauger aufzunehmen, damit nichts auf dem Boden festpappt.
    Noch Fragen (lol)?
    Weiße Bodenfliesen reinigen & versiegeln: Tipps für Neubau
    💡 Kernaussagen: Weiße Bodenfliesen im Neubau sind anfällig für Schmutz. Häufige Ursache sind Tenside aus Reinigungsmitteln, die auf der Fliese kleben bleiben. Eine Versiegelung von Keramikfliesen ist meist unnötig. Professionelle Reinigung mit Mikrofaservlies und Alkoholreiniger kann helfen.
    ✅ Empfehlung: Laut Reinigung weißer Fliesen: Tenside entfernen mit Alkoholreiniger, ist die Verwendung eines Alkoholreinigers (Sopal) in Verbindung mit einem Mikrofaservlies von Ecolab eine effektive Methode zur Entfernung von Tensiden auf Keramikfliesen. Diese Methode wird von Profis angewendet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung des Alkoholreinigers sollte der Boden von loser Schmutzflotte befreit werden. Ein Wassersauger kann hierbei hilfreich sein, um die Schmutzflotte aufzunehmen und ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Die anschließende Reinigung mit dem Mikrofaservlies sorgt für eine gründliche Entfernung der Tenside.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie über eine Versiegelung der weißen Bodenfliesen nachdenken, probieren Sie die professionelle Reinigungsmethode mit Alkoholreiniger und Mikrofaservlies aus. Dies kann eine kostengünstigere und effektivere Lösung sein, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen und die Fliesen wieder zum Glänzen zu bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bodenfliese, Schmutz, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bodenfliese, Schmutz, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bodenfliese, Schmutz, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Bodenfliesen stark verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Versiegelung sinnvoll?
Suche nach: Weiße Fliesen verschmutzt: Reinigungstipps
Suche nach: weiße Fliesen, Bodenfliesen, Schmutz, Reinigung, Versiegelung, Neubau, Flecken, Putzen
