Fliesen auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken, Alternativen & optimale Wärmeleitung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken, Alternativen & optimale Wärmeleitung?
ich beabsichtige eine gebrauchte Immobilie zu erwerben. Nun haben wir ein interessantes Objekt (BJ 1990, am Rande des Ruhrgebiets) bei dem jedoch einige weitereichende Renovierungsarbeiten anstünden.
Im Erdgeschoss ist der Boden komplett gefliest und eine Fußbodenheizung sorgt für die notwendige Wärme. Nun gefallen uns die Fliesen nicht und wir möchten sie gerne entfernen und zumindest teilweise durch Parkett ersetzen.
Hierzu habe ich zwei Fragen:
1. Kann ich die Fußbodenheizung beschädigen, wenn ich die Fliesen rausnehme, bzw. muss ich dort mit Spezialwerkzeug arbeiten?
2. Kann Parkett auf Fußbodenheizung zum Problem werden, da dieser ja - meines Wissens- geklebt wird?
🔴 KRITISCH: Vor Fliesenentfernung zwingend Funktionsprüfung der Fußbodenheizung und Asbestuntersuchung des alten Klebers durch zertifizierten Fachmann.
🔴 KRITISCH: Beschädigung der Heizrohre durch unsachgemäße Entfernung (z. B. mit Meißel oder Bohrhammer) führt zu Wasserschäden – nur manuelle Entfernung oder spezieller Fräser erlaubt.
⚠️ WICHTIG: Parkett darf nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung und einem Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W verlegt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des neuen Belags ist ein Feuchtemessprotokoll des Estrichs und ein dokumentiertes Heizprotokoll zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung erfordert fachgerechte Aufbauhöhe und Materialauswahl – hohe Wärmeleitfähigkeit und geringer Wärmedurchlasswiderstand sind entscheidend.
Ich beurteile die Kombination Fliesen und Fußbodenheizung grundsätzlich als geeignet, da Fliesen eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung in den Raum.
Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe der Fliesen inklusive Kleber sollte nicht zu hoch sein, um die Reaktionszeit der Fußbodenheizung nicht unnötig zu verlängern.
- Verlegeart: Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
- Materialauswahl: Nicht alle Fliesen sind gleich gut geeignet. Achten Sie auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Materials.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung oder Materialauswahl kann zu Schäden an der Fußbodenheizung oder den Fliesen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Verlegung fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Austausch von Fliesen auf einer Fußbodenheizung in einem Gebäude von 1990. Die Kernfragen des Nutzers zielen auf die Risiken der Fliesenentfernung und die Eignung von Parkett als Ersatzbelag ab. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist erforderlich, da hier mehrere kritische Gewerke (Heizungstechnik, Bodenbelag, Bauphysik) ineinandergreifen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Entfernung der Fliesen besteht in der Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre. Diese liegen in der Regel dicht unter der Oberfläche und können durch unsachgemäßen Einsatz von Meißel oder Bohrhammer leicht perforiert werden. Ein Wasserrohrbruch in der Heizung führt zu erheblichen Folgeschäden und aufwendigen Reparaturen. Zudem ist bei einem Baujahr 1990 nicht auszuschließen, dass alte Kleber oder Ausgleichsmassen asbesthaltig sind, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Parkett müsse zwingend geklebt werden, ist nicht vollständig korrekt. Es gibt spezielle Parkett-Dielen, die schwimmend auf einer Trittschalldämmung verlegt werden können. Allerdings ist die Verklebung die häufigere und oft wärmetechnisch günstigere Methode. Der entscheidende Punkt ist der Wärmedurchlasswiderstand des Gesamtsystems: Parkett hat einen höheren Widerstand als Fliesen, was die Heizleistung reduziert.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Eignung von Parkett auf einer Fußbodenheizung ist der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des Parketts. Dieser sollte 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Massivparkett ist oft ungeeignet, während mehrschichtige Fertigparkette mit dünnen Nutzschichten (3-4 mm) und speziellen Trägerplatten optimiert sind. Vor der Verlegung muss zwingend ein Heizprotokoll erstellt werden, um die Funktion der Heizung zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge und Heizungstechnik. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Aufmaß und eine Funktionsprüfung der Fußbodenheizung durchführen. Die Fliesenentfernung muss manuell oder mit einem speziellen Fräser erfolgen, niemals mit schwerem Gerät. Lassen Sie zudem eine Asbestuntersuchung des alten Klebers durchführen. Wählen Sie ausschließlich ein vom Hersteller für Fußbodenheizung freigegebenes Parkett mit einem Wärmedurchlasswiderstand unter 0,15 m²K/W. Planen Sie eine ausreichende Trocknungszeit des Estrichs nach der Fliesenentfernung ein, bevor der neue Belag verlegt wird.
Bei einer Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1990 handelt es sich in der Regel um eine nass verlegte Heizschlangen-Anlage in Estrich, die durch die Fliesenverlegung abgedeckt und mechanisch geschützt ist. Eine unsachgemäße Entfernung der Fliesen birgt erhebliche Risiken für die Integrität der Heizungsrohre und des Trägerestrichs.
🔴 Gefahr: Das Herausstemmen oder Abschleifen der Fliesen kann die Heizrohre beschädigen – insbesondere bei älteren Systemen mit Kunststoffrohren (z. B. PE-X), die durch mechanische Belastung oder Hitzeempfindlichkeit anfällig für Mikrorisse sind. Ein Leck führt nicht nur zu Heizausfall, sondern auch zu erheblichen Wasserschäden im Estrich und in darunterliegenden Geschossen.
🔴 Gefahr: Parkett auf Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen: Die Holzart muss heizungsverträglich sein (z. B. Eiche, Ahorn), die Dicke darf 10–12 mm nicht überschreiten, und die Verlegung muss schwimmend oder mit speziellem Heizungs-Kleber erfolgen – niemals mit Standard-Klebern, die bei Temperaturwechsel verspröden oder entgasen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Parkett sei grundsätzlich problematisch, weil er "geklebt wird", ist unzutreffend – entscheidend ist nicht die Klebung per se, sondern die thermische Kompatibilität des gesamten Aufbaus (Holzfeuchte, Wärmeleitfähigkeit, Dehnungsfugen, Vorheizphase).
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bodenbearbeitung ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater erforderlich: Prüfung der Rohrtiefe, Materialart, Estrichzustand, Vorlauftemperatur und aktueller Heizlast. Zudem muss ein Feuchtemessprotokoll des Estrichs vorliegen – bei zu hoher Restfeuchte droht Schimmel unter dem Parkett.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Fliesen durch heizungsverträgliches Parkett zu ersetzen, ist technisch machbar und energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle bau- und anlagentechnischen Vorgaben werden eingehalten und dokumentiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Renovierung einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik (z. B. nach DINAbk. EN 1264 oder VDIAbk. 6027), um die Verträglichkeit der geplanten Maßnahmen zu prüfen und eine schriftliche Freigabe für die Fliesenentfernung sowie die Parkettverlegung zu erhalten.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesen grundsätzlich gut geeignet für Fußbodenheizung sind – insbesondere wegen hoher Wärmeleitfähigkeit und geringem Wärmedurchlasswiderstand.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Fliesen als Belag; DeepSeek und Qwen analysieren explizit den Austausch von Fliesen gegen Parkett – mit differenzierter Betonung von Risiken bei der Entfernung und Anforderungen an den Ersatzbelag.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Asbestgefahr bei Fliesenkleber aus dem Baujahr 1990; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Vorheizphase, Dehnungsfugen und Holzfeuchtekontrolle beim Parkett – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt keine konkreten Risiken bei der Fliesenentfernung dar; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit die Gefahr der Rohrperforation – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert. Außerdem widersprechen sich GoogleAI und Qwen zur Klebetechnik: GoogleAI erwähnt Klebung allgemein, Qwen korrigiert, dass Verklebung nicht zwingend ist, und betont stattdessen thermische Kompatibilität.
👉 Empfehlung: Für alle Maßnahmen an Fußbodenheizungen aus dem Baujahr 1990 sind zertifizierte Fachbetriebe für Heizungstechnik und Bodenbeläge zwingend einzuschalten – insbesondere zur Prüfung von Rohrtiefe, Estrichfeuchte, Asbest und Heizsystemkompatibilität.
Thema Status KI-Konsens Fliesen als Belag auf Fußbodenheizung ✅ Grundsätzlich ideal – hohe Wärmeleitfähigkeit, geringer Wärmedurchlasswiderstand, gute Alterungsbeständigkeit. Risiken bei Fliesenentfernung ✅ Hohe Gefahr der Rohrbeschädigung; Asbestgefahr im alten Kleber; Erschütterungsschäden am Estrich. Parkett als Ersatzbelag ⚠️ Technisch möglich, aber nur unter strengen Vorgaben: Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W, Herstellerfreigabe, geeignete Holzart und Verlegeart. Erforderliche Vorprüfungen ✅ Heizprotokoll, Feuchtemessprotokoll, Asbestuntersuchung, Rohrtiefenprüfung – alle vor Arbeiten zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe für Heizung und Bodenbeläge ist zwingend – Eigenleistung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme – insbesondere bei Gebäuden aus dem Jahr 1990. Die Sicherheitsvorkehrungen und dokumentarischen Anforderungen haben Vorrang vor gestalterischen oder wirtschaftlichen Erwägungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschädigung der Heizrohre bei Fliesenentfernung Heizausfall, Wasserschäden im Estrich und darunterliegenden Geschossen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Asbestbelastung durch alten Fliesenkleber Gesundheitsgefährdung bei Einatmung, teure Sonderentsorgung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Zu hoher Wärmedurchlasswiderstand des neuen Parketts Verminderte Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch, unzureichender Komfort 🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte des Estrichs vor Parkettverlegung Schimmelbildung unter dem Belag, Verziehen des Parketts, Haftungsprobleme 🔴 Risiko Unsachgemäße oder nicht dokumentierte Vorheizphase Risse im Parkett, Delamination, Schäden an Kleber oder Heizrohren ✅ Chance Erhöhter Komfort durch gleichmäßige Wärmeabgabe mit Fliesen Verbesserte Raumtemperaturverteilung, fußwarme Oberflächen, reduzierte Zugluft ✅ Chance Energetische Optimierung durch modernen, heizungsverträglichen Belag Geringerer Heizenergiebedarf bei korrekter Planung, bessere Anlagenauslastung ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch fugenlose Fliesenverlegung Verringerte Stolpergefahr, bessere Rollstuhlnutzung, erhöhte Wohnwertsteigerung ✅ Chance Erhalt historischer Substanz bei sachgemäßer Sanierung Wertsteigerung des Gebäudes, Erhalt alter Heizsysteme ohne Austausch ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag Rechtssicherheit bei Schäden, steuerliche Absetzbarkeit, höhere Verkaufschancen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Bodenleger mit Schwerpunkt Fußbodenheizung – beide müssen die Prüfung des Heizsystems und des Estrichs schriftlich dokumentieren.
- Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse des alten Fliesenklebers – Arbeiten erst nach schriftlichem Befund und ggf. Sanierungsplan beginnen.
- Heiz- und Feuchtemessprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb ein vollständiges Heizprotokoll (Vorheizphase, Temperaturverlauf) sowie ein dreifach dokumentiertes Feuchtemessprotokoll (mindestens 3 Messpunkte, 72 Stunden Abstand).
- Parkett genau prüfen: Wählen Sie nur Hersteller-Parkett mit ausdrücklicher schriftlicher Freigabe für Fußbodenheizung und R-Wert ≤ 0,15 m²K/W – verlangen Sie das Prüfzertifikat beim Kauf.
- Verlegeart festlegen: Entscheiden Sie sich für schwimmende Verlegung mit Trittschalldämmung oder speziellem Heizungs-Kleber – niemals Standard-Kleber oder unzulässige Massivholzplatten verwenden.
- Original-Baupläne einfordern: Anfragen Sie beim Bauamt oder Grundbuchamt nach den Original-Verlegeplänen der Fußbodenheizung aus 1990 – so wird die Rohrtiefe und -anordnung eindeutig identifiziert.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen ist eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Bodenbelags wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmespeicherfähigkeit, Konvektion. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie stark ein Bauteil den Wärmefluss behindert. Je höher der R-Wert, desto schlechter leitet das Bauteil Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen abzubauen, die durch Temperaturänderungen oder Feuchtigkeit entstehen können. Bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung sind Dehnungsfugen wichtig, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Spannungsriss. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastischer ist als herkömmlicher Kleber. Er kann die Spannungen, die durch Wärmeausdehnung entstehen, besser aufnehmen und somit Risse vermeiden. Flexkleber wird häufig bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Zement. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist sie besonders hart, dicht und widerstandsfähig. Feinsteinzeug hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Fliesen. - Entkopplungssystem
- Ein Entkopplungssystem ist eine spezielle Matte oder Folie, die zwischen dem Estrich und dem Fliesenbelag verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den beiden Schichten abzubauen und Risse zu vermeiden. Entkopplungssysteme werden häufig bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Estrich, Fliesen. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen wird der Estrich oft als Heizestrich ausgeführt, in dem die Heizrohre verlegt sind.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
- Welche Fliesen sind am besten für eine Fußbodenheizung geeignet?
Fliesen mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Feinsteinzeug, sind ideal. Sie geben die Wärme schnell und effizient an den Raum ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. - Kann ich jede Art von Fliesenkleber für eine Fußbodenheizung verwenden?
Nein, Sie sollten einen speziellen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber ist elastischer und kann die Spannungen, die durch die Wärmeausdehnung entstehen, besser aufnehmen und somit Risse vermeiden. - Wie dick dürfen die Fliesen über einer Fußbodenheizung maximal sein?
Die Dicke der Fliesen sollte so gering wie möglich sein, um die Wärmeleitung nicht zu behindern. Eine Dicke von 8-10 mm ist in der Regel optimal. Dickere Fliesen können die Reaktionszeit der Heizung verlängern. - Muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
Ja, es ist wichtig, Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen abzubauen. Diese Fugen sollten an den Rändern des Raumes und in größeren Flächen angeordnet werden. Verwenden Sie außerdem ein geeignetes Entkopplungssystem, um Risse zu vermeiden. - Kann ich auch Natursteinfliesen auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber nicht alle Natursteine sind gleich gut geeignet. Marmor und Travertin sind beispielsweise empfindlicher gegenüber Temperaturschwankungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Naturstein für Ihre Fußbodenheizung geeignet ist. - Was passiert, wenn die Fußbodenheizung unter den Fliesen kaputt geht?
Die Reparatur einer Fußbodenheizung unter Fliesen kann aufwendig sein, da die Fliesen entfernt werden müssen. Es ist daher wichtig, bei der Installation auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Schäden vorzubeugen. - Gibt es Alternativen zu Fliesen für eine Fußbodenheizung?
Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Vinyl, Parkett oder Laminat. Achten Sie bei der Auswahl auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Dieser sollte möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Wie hoch sind die Kosten für die Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung?
Die Kosten variieren je nach Art der Fliesen, der Größe der Fläche und dem Aufwand der Verlegung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
Welche Bodenbeläge sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Wie stelle ich die Vorlauftemperatur richtig ein, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen? - Fehler bei der Installation von Fußbodenheizungen
Welche Fehler sollten vermieden werden, um Schäden und Ineffizienz zu vermeiden? - Reinigung und Pflege von Fliesen auf Fußbodenheizung
Wie reinige und pflege ich Fliesen auf einer Fußbodenheizung richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fußbodenheizung, Wärmeleitung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … [br]Ich plane Neubau eines EFHAbk.. Fußbodenheizung (FBHAbk.) soll laut Frauchen rein. Ich will WP - nur womit …
- … zwischen Tiefenbohrung und Flächenkollektor für eine Wärmepumpe in Ihrem Neubau mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Ich empfehle, den Wärmedurchlasswiderstand der Fußbodenheizung zu beachten, um die Effizienz der Wärmepumpe nicht zu beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … Parkett auf Fußbodenheizung mit Wärmepumpe? Infos zu Holzart, Verlegung, Wärmedurchlasswiderstand. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Verklebung, Wärmedurchlasswiderstand, Eiche, Holzart, Verlegung, Heizsystem …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
- … Sandler Solar, Wärmebus, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Neubau, Flächenheizung, Fußbodenheizung, Kosten, Erfahrungen, Hersteller …
- … für unseren Neubau (EFHAbk.+ELW) überall eine Flächenheizung (Fußboden) meist mit Fliesen. Bei extremer Südlage möchten wir gerne eine thermische Solaranlage (auch …
- … zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und einem angenehmen Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … [br]Das sind Mehrkosten gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super …
- … Erdwärmetauscher (EWT). Er hinterfragt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einer Gas-Fußbodenheizung und stellt die Kosten für die Lüftungstechnik in den Raum. Die …
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Bodenbeläge, Renovierung, Bauwesen …
- … beschädigt, abgenutzt oder nicht mehr zeitgemäß ist.[br]Verwandte Begriffe: Bodenrenovierung, Bodenbelagswechsel, Untergrundvorbereitung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fußbodenheizung, Wärmeleitung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fußbodenheizung, Wärmeleitung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken, Alternativen & optimale Wärmeleitung?
Suche nach: Fliesen auf Fußbodenheizung: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Fußbodenheizung, Wärmeleitung, Renovierung, Bodenbelag, Heizsystem, Effizienz, Altbau
