Fliese auf Fliese kleben im Bad: Anleitung, Vorbereitung & geeigneter Fliesenkleber?
Beim Fliesen kleben auf alten Fliesen im Bad ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Die Fläche muss gründlich von Fett und trennenden Substanzen gereinigt werden, idealerweise durch Anschleifen. Ein C2 Mörtel, vorzugsweise mit Flexmörtelrichtlinie, sorgt für optimalen Halt. Vorab sollte man sich in Suchmaschinen informieren, um alle Aspekte zu berücksichtigen.
möchte meinen Boden im Bad neu fliesen. Ist es möglich die neuen Fliesen direkt auf den alten Fliesenboden zu kleben. Was ist zu beachten bzw. muss man den alten Boden vorbehandeln oder direkt mit normalem Fliesenkleber die neuen Platten aufkleben.
Danke.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss der Altfliesenboden auf Hohlstellen, Risse und festen Sitz geprüft werden – lose Fliesen sofort entfernen und Untergrund vollständig nivellieren.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Aufrauen (z. B. mit Schleifgerät) und Auftragen einer speziellen Haftbrücke für nicht saugende Untergründe sind zwingend erforderlich – reine Reinigung oder Standardgrundierung reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Verlegung – insbesondere bei Altbauten oder bei zusätzlicher Aufbauhöhe über 10 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines hochflexiblen, CEAbk.-gekennzeichneten Fliesenklebers der Klasse C2TE oder Reaktionsharzkleber – kein Standard-Dünnbettmörtel oder "normaler" Kleber.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Auswirkungen der erhöhten Aufbauhöhe auf Dusche, Türschwellen und Anschlüsse zu angrenzenden Räumen – ggf. vorab Anpassungsmaßnahmen einplanen.
    Ja, es ist grundsätzlich möglich, im Bad neue Fliesen direkt auf einen alten Fliesenboden zu kleben. Ich empfehle Ihnen jedoch, folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfung des Untergrunds: Der alte Fliesenboden muss tragfähig, eben, sauber und trocken sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden.
    • Reinigung: Reinigen Sie den alten Fliesenboden gründlich mit einem geeigneten Reiniger, um Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen zu entfernen.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Haftgrundierung für Fliese auf Fliese auf. Diese verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Dehnungsfugen: Achten Sie darauf, Dehnungsfugen im neuen Fliesenbelag anzulegen, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Fliesenkleber und die geeignete Grundierung für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der Nutzer plant, neue Fliesen direkt auf den bestehenden Fliesenboden im Bad zu verlegen. Dieses Vorgehen ist technisch grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken, die vorab fachlich bewertet werden müssen. Die entscheidenden Faktoren sind der Zustand des alten Belags, die Lastreserve der Decke und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds. Eine bloße Verwendung von "normalem Fliesenkleber" ohne spezielle Haftbrücke oder Grundierung ist in den meisten Fällen unzureichend und führt zu Haftungsproblemen.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in mangelnder Haftung durch unzureichende Vorbereitung. Alte Fliesen können glasiert, verschmutzt oder mit Trennmitteln behandelt sein. Ohne mechanisches Aufrauen (Anschleifen) und eine geeignete Haftbrücke (z.B. Epoxidharz-Grundierung) wird der neue Kleber nicht dauerhaft halten. Zudem steigt durch die zweite Fliesenschicht die Gesamtlast des Bodens erheblich, was bei Altbauten zu statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufkleben muss der alte Fliesenboden zwingend auf Hohlstellen, Risse und festen Sitz geprüft werden. Lose oder hohle Fliesen müssen entfernt und der Untergrund nivelliert werden. Die alte Oberfläche ist gründlich zu reinigen, zu entfetten und mechanisch aufzurauen (z.B. mit einem Schleifgerät). Anschließend ist eine spezielle Haftbrücke (Grundierung für nicht saugende Untergründe) aufzutragen. Als Kleber eignet sich ein flexibler Dünnbettmörtel der Klasse C2TE oder ein Reaktionsharzkleber, nicht der Standard-Fliesenkleber.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normaler Fliesenkleber" ausreicht, ist fachlich falsch. Normale zementäre Kleber haften nicht ausreichend auf glasierten, dichten Altfliesen. Es sind spezielle, hochflexible und haftvermittelnde Klebesysteme erforderlich. Auch die Vorbehandlung darf nicht auf die bloße Reinigung reduziert werden; das Anschleifen ist meist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Altbelags und die Tragfähigkeit der Decke von einem Statiker oder Fliesenleger-Meister prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Vorbereitung (Anschleifen, Grundierung) und Verlegung unter Verwendung eines geeigneten, flexiblen Fliesenklebers. Nur so sind dauerhafte Haftung und die Einhaltung der Gewährleistung sichergestellt.
    Das Vorhaben, neue Fliesen direkt auf bestehenden Fliesen im Bad zu verlegen, ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert aber eine äußerst sorgfältige Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, Haftfähigkeit und langfristigen Belastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geprüfter oder instabiler Altbelag kann zu Haftungsverlust, Fliesenabhebung, Feuchtigkeitseintrag unter die Fliesen und damit zu Schimmelbildung oder strukturellen Schäden am Untergrund führen – besonders kritisch im feuchten Badbereich.
    ⚠️ Korrektur: "Normalem Fliesenkleber" darf nicht verwendet werden – es ist zwingend ein hochflexibler, hochhaftender, CE-gekennzeichneter Kleber mit der Angabe "Fliese auf Fliese" oder "Rapid-Verlegung auf keramischem Untergrund" erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung müssen die alten Fliesen auf Festigkeit, Rissfreiheit, Schlagfestigkeit (Klopfprobe), Fett- und Seifenfilmfreiheit sowie vollständige Verklebung getestet werden; lose oder hohlliegende Fliesen sind vorab zu entfernen und der Untergrund auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung mit Haftbrücke oder mechanische Aufrauung) führt zu unzureichender Haftung – besonders bei glasierten oder polierten Altfliesen.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Aufbauhöhe durch die neue Fliesenschicht beeinflusst Türschwellen, Abflusshöhe der Dusche und Anschluss an angrenzende Räume – dies muss vorab berechnet und ggf. durch Anpassung der Türzargen oder des Abflusses ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen zur fachlichen Untergrundprüfung und Empfehlung des geeigneten Systems – insbesondere wegen der hohen Feuchtebelastung und Sicherheitsanforderungen im Bad.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Fliese auf Fliese ist grundsätzlich möglich, aber nur bei einwandfreiem Zustand des Altbelags.
    • Alle drei Modelle fordern: gründliche Reinigung, Entfettung und Prüfung auf Hohlstellen/lose Fliesen.
    • Alle drei Modelle verlangen spezielle Grundierung (Haftbrücke) und angepassten Kleber – kein Standardkleber.
    • GoogleAI erwähnt Anschleifen nicht explizit, empfiehlt lediglich Reinigung und Haftgrundierung; DeepSeek und Qwen heben mechanisches Aufrauen als zwingend hervor.
    • GoogleAI spricht nicht von statischen Risiken; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsprüfung – insbesondere bei Altbauten.
    • Qwen ergänzt die konkrete Auswirkung der erhöhten Aufbauhöhe (Türschwellen, Duschablauf, Raumübergänge) – fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt explizit die Anforderung an den Kleber (C2TE oder Reaktionsharz) und korrigiert die Annahme eines "normalen" Klebers – GoogleAI spricht lediglich von "flexiblem Kleber".
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit Schimmel- und Feuchteschäden als Folge mangelhafter Haftung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "normale" Verarbeitung mit handelsüblichem Fliesenkleber und Haftgrundierung als ausreichend dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "normaler Kleber" ist fachlich unzulässig – es besteht Widerspruch zur Haftmittelauswahl. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: C2TE-/Reaktionsharz-Kleber ist zwingend.
    • Alle kritischen Vorbedingungen (Anschleifen, Haftbrücke, C2TE-Kleber, statische Prüfung) müssen als Mindeststandard umgesetzt werden – nicht nur bei "unklaren" Fällen.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – nur bei vollständig intaktem, tragfähigem und fachgerecht vorbereitetem Altbelag.
    Untergrundprüfung Auf Hohlstellen, Risse, Festigkeit (Klopfprobe), Reinheit und Verklebung – lose Fliesen müssen entfernt werden.
    Vorbehandlung ⚠️ Mechanisches Aufrauen + Haftbrücke für nicht saugende Untergründe – GoogleAI unterschätzt diesen Schritt, DeepSeek/Qwen heben ihn als zwingend hervor.
    Kleberwahl Widerspruch: GoogleAI akzeptiert "flexiblen Fliesenkleber", DeepSeek/Qwen verlangen explizit C2TE oder Reaktionsharzkleber – sicherere Variante gilt als verbindlich.
    Statik & Aufbauhöhe ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Prüfung der Tragfähigkeit und Berücksichtigung der Aufbauhöhe – GoogleAI lässt dies aus; Konsens: Prüfung ist erforderlich, besonders bei Altbauten.
    Feuchterisiko & Langzeitsicherheit Alle Modelle warnen vor Schimmel, Feuchtigkeitseintrag und Abhebung bei Fehler – besonders kritisch im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "DIY-Verlegung ohne Fachkenntnis". Nur eine fachgerechte Vorbehandlung mit Anschleifen, Haftbrücke, C2TE-Reaktionsharz-Kleber und statischer Bewertung sichert langfristige Haftung und Sicherheit – insbesondere im feuchten Badbereich.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichendes Anschleifen oder fehlende Haftbrücke Fliesenabhebung, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Nachbesseraufwand mit vollständiger Entfernung
    🔴 Risiko Überlastung der Decke durch zusätzliche Fliesenschicht Statische Schäden, Rissbildung im Estrich oder in angrenzenden Bauteilen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unterlaufende Feuchtigkeit durch mangelnde Dehnungsfugen oder unzureichende Dichtung Dauerhafte Feuchteschäden, Holzzerstörung im Untergrund, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Aufbauhöhe an Dusche/Türen Unbrauchbarer Duschauslauf, Tür klemmt oder schließt nicht, Stolpergefahr, Wasseraustritt
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneten Klebers (z. B. Standard-C1-Kleber) Keine langfristige Haftung auf glasierten Altfliesen – Abhebung innerhalb weniger Monate
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Altbelagsentfernung Reduzierte Entsorgungskosten, weniger Bauzeit, geringere Staubentwicklung beim Abriss
    ✅ Chance Schnellere Sanierung ohne Trocknungsphasen Keine Wartezeiten für Estrichtrocknung – sofortige Nachnutzung möglich
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch kontinuierliche Bodenhöhe Keine Stufen an Raumübergängen, höhere Sicherheit für Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung
    ✅ Chance Möglichkeit der modernen Optik ohne Statikrisiko bei fachgerechter Umsetzung Aktuelles Design bei Erhalt der Substanz – besonders für denkmalgeschützte oder historische Bäder
    ✅ Chance Umweltvorteil durch Materialvermeidung (kein Abriss, weniger Abfall) Reduzierter Ressourcenverbrauch, geringere CO₂-Bilanz, Vermeidung von Deponiemüll
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bau-Sachverständigen, um Tragfähigkeit der Decke und Auswirkungen der zusätzlichen Aufbauhöhe zu bewerten – vor allem bei Häusern älter als 30 Jahre.
    2. Fachbetrieb mit Fliesenleger-Meister beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis für Verlegung auf Altfliesen (z. B. Zertifikate für C2TE-Systeme) – keine "günstigen" Anbieter ohne Spezialisierung.
    3. Vorbereitung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Verlegung schriftliche Bestätigung der Untergrundprüfung (Klopfprobe, Hohlraumprüfung), des Anschleifens und des Auftrags der Haftbrücke – als Grundlage für Gewährleistung.
    4. Kleber und Grundierung selbst prüfen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Kleber die CE-Kennzeichnung mit Klasse C2TE oder Reaktionsharz-Eignung trägt – vergleichen Sie die Verpackung mit Herstellerdatenblättern.
    5. Aufbauhöhe vorab berechnen: Messen Sie die geplante Gesamthöhe (Altfliese + Kleberschicht + neue Fliese), prüfen Sie Duschablaufhöhe, Türschwellen und Raumübergänge – beauftragen Sie ggf. vorab Anpassungsarbeiten an Türen oder Dusche.
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Lassen Sie die Dichtung der neuen Fliesenverlegung (insbes. an Wänden und an Duschablauf) durch den Fachbetrieb schriftlich bestätigen – inkl. Prüfung nach DINAbk. 18195-4.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Fliesenkleber auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verbessert. Sie bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Kleber.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen im Fliesenbelag aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird in der Regel an den Wandanschlüssen, in Raumecken und bei größeren Flächen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge
    Zahnspachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zähne des Spachtels sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine optimale Haftung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Klebekelle, Spachtel, Glättkelle
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Er schützt die Kanten der Fliesen und verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Zementfuge
    Zementschleier
    Ein grauer Schleier, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und kann mit einem speziellen Zementschleierentferner beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkschleier, Ausblühungen, Reiniger
    Flexkleber
    Ein Fliesenkleber mit speziellen Zusätzen, die ihn flexibler und widerstandsfähiger gegen Spannungen machen. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    1. Muss ich den alten Fliesenboden aufrauen, bevor ich neue Fliesen aufklebe?
      Das Aufrauen des alten Fliesenbodens kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Verwenden Sie Schleifpapier oder eine Schleifmaschine, um die Oberfläche leicht anzurauen. Achten Sie darauf, den Schleifstaub gründlich zu entfernen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Fliesen auf Fliesen?
      Sie benötigen unter anderem einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl, eine Glättkelle, einen Zahnspachtel, einen Fliesenschneider, eine Wasserwaage, ein Gummihammer, Fugenmörtel und ein Fugengummi. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert.
    3. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Fliesenklebers.
    4. Kann ich jede Art von Fliesen auf einen alten Fliesenboden kleben?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf das Gewicht der neuen Fliesen. Sehr schwere Fliesen können den alten Untergrund überlasten. Wählen Sie im Zweifelsfall leichtere Fliesen oder lassen Sie die Statik prüfen.
    5. Was passiert, wenn sich unter dem alten Fliesenboden Feuchtigkeit befindet?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem alten Fliesenboden kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Bevor Sie neue Fliesen verlegen, muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen.
    6. Wie vermeide ich Hohlräume unter den neuen Fliesen?
      Tragen Sie den Fliesenkleber gleichmäßig mit einem Zahnspachtel auf und drücken Sie die Fliesen fest in das Kleberbett. Kontrollieren Sie mit einem Gummihammer, ob die Fliesen vollflächig aufliegen.
    7. Muss ich spezielle Dehnungsfugen einplanen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Fliesenbelag auszugleichen. Planen Sie Dehnungsfugen an den Wandanschlüssen, in Raumecken und bei größeren Flächen ein. Verwenden Sie spezielle Dehnungsfugenprofile.
    8. Wie reinige ich die neuen Fliesen nach dem Verfugen?
      Entfernen Sie den Zementschleier mit einem speziellen Zementschleierentferner. Reinigen Sie die Fliesen anschließend mit einem milden Reiniger und klarem Wasser.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesen schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
  2. Fliese auf Fliese: C2 Mörtel & Untergrund-Reinigung!
    Foto von Thorsten Bulka
    mir ist so, als kam es schon mal hier!
    Fläche reinigen, so das kein Fett oder sinstige Trennende Substanzen dort sind. Also am besten anschleifen!
    Dan einen C2 Mörtel verwenden. Noch besser einen der den aufdruk nach der Flexmörtelrichtline trägt. Sollte noch wa unklahr sein, . vorher Suchmaschine quellen
    Fliese auf Fliese im Bad: Erfolgreich kleben
    💡 Kernaussagen: Beim Fliesen kleben auf alten Fliesen im Bad ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Die Fläche muss gründlich von Fett und trennenden Substanzen gereinigt werden, idealerweise durch Anschleifen. Ein C2 Mörtel, vorzugsweise mit Flexmörtelrichtlinie, sorgt für optimalen Halt. Vorab sollte man sich in Suchmaschinen informieren, um alle Aspekte zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliese auf Fliese: C2 Mörtel & Untergrund-Reinigung! erwähnt, ist die Reinigung des Untergrunds essentiell, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Unbedingt sicherstellen, dass keine Rückstände vorhanden sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Flexmörtels nach Flexmörtelrichtlinie bietet zusätzliche Sicherheit bei der Verlegung von Fliese auf Fliese, da er Spannungen besser ausgleichen kann. Dies ist besonders wichtig im Bad, wo Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der neuen Fliesen den Untergrund sorgfältig prüfen und reinigen. Einen geeigneten C2 Flexmörtel auswählen und die Herstellerangaben beachten. Bei Unsicherheiten Fachleute konsultieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Fliesenkleber, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Fliesenkleber, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Fliesenkleber, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese kleben im Bad: Anleitung, Vorbereitung & geeigneter Fliesenkleber?
Suche nach: Fliese auf Fliese: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliese auf Fliese, Fliesen kleben, Bad fliesen, Fliesenkleber, Bodenfliesen, Renovierung, Untergrund vorbereiten
