Fußbodenaufbau im Keller: Dämmung, Erdfeuchte, Schweißbahn & Zementestrich – Kosten & Tipps
Hallo Werte Experten und Forumsteilnehmer,
ich möchte einen ca. 12,5 m² großen Raum im Keller meines ca. 75 Jahre alten Hauses mit einem neuen Fußboden ausstatten. Nach dem Abtragen des alten, recht brökeligen, Beton (?) -bodens steht nun festes Erdreich als Untergrund zur Verfügung. Das Erdreich ist leicht feucht. Wie sollte der weitere Aufbau des neuen Fußbodens aussehen. Ich hatte mir das ganze so vorgestellt:
  • Sand zum ausgleichen der Unebenheiten
  • Isolierung gegen Erdfeuchte (Schweißbahn?)
  • Zementestrich (mindestens 40 mm?)
Ist das so brauchbar? Der Raum soll übrigens als reiner Abstellraum dienen.
Vielen Dank für Ihre Anregungen und Tipps.
Tschüss
Jürgen
  • Jürgen Heidelmann
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenbearbeitung im 75 Jahre alten Keller Asbestprobenahme und schriftliches Gutachten durch akkreditiertes Labor veranlassen – Asbest im alten Estrich oder Bodenbelag stellt akute Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Schweißbahn allein als Feuchtesperrschicht verwenden – stattdessen fachgerechte horizontale Abdichtung gegen kapillare Feuchte nach DINAbk. 18533 (z. B. Bitumendickbeschichtung oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahn), inkl. hochgezogener Wandanschluss und Überlappung an Stoßstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Sand als Ausgleichsschicht ist verboten – zwingend durch gewaschenen Kies (Körnung 16/32 mm, mindestens 15 cm dick) ersetzen, um kapillarbrechende Wirkung und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Zementestrich muss mindestens 50 mm dick sein, wenn er auf Wärmedämmung (z. B. XPS) aufgebracht wird; zusätzlich ist Stahlmattenbewehrung zwingend erforderlich, um Rissbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbau Feuchtemessung mittels Carbiddampfmethode (DIN 52615) durchführen und bauphysikalische Gesamtbewertung (einschließlich Drainage, Lüftungsverhältnisse, Grundwasserlage) durch zertifizierten Sachverständigen einholen.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau im Keller folgende Schichten, um Erdfeuchte zu berücksichtigen:
    • Kapillarbrechende Schicht: Grober Kies (ca. 15 cm), um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dichtungsschicht: Schweißbahn oder eine andere geeignete Abdichtung gegen Erdfeuchte.
    • Dämmung: Perimeterdämmung (EPS oder XPS) mit ausreichender Dicke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Zementestrich: Mit Bewehrung, um Risse zu vermeiden.
    • Oberbelag: Nach Wahl (Fliesen, Vinyl etc.).
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Schweißbahn muss sorgfältig verschweißt und an den Wänden hochgezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur oder Architekt) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Fußbodenaufbau in einem ca. 75 Jahre alten Kellerraum mit leicht feuchtem Erdreich als Untergrund. Der Nutzer möchte den Raum als Abstellraum nutzen und hat einen Aufbau mit Sand, Schweißbahn und Zementestrich vorgeschlagen. Diese Planung weist mehrere fachliche Mängel auf, die zu erheblichen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sand als Ausgleichsschicht ist ungeeignet, da Sand nicht verdichtbar ist und sich setzen kann, was zu Hohlräumen und Rissen im Estrich führt. Zudem bietet Sand keine kapillarbrechende Wirkung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Statt Sand muss eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies oder Splitt (Körnung 16/32 mm) in einer Mindeststärke von 15-20 cm eingebaut werden. Diese Schicht unterbricht den Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Die Schweißbahn allein reicht nicht aus. Es ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß DIN 18533 erforderlich. Dazu gehört eine Bitumendickbeschichtung oder eine Kunststoffbahn, die auf den kapillarbrechenden Kies aufgebracht wird. Zudem ist eine Trennlage (z.B. PE-Folie) zwischen Abdichtung und Estrich notwendig.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Estrichdicke von 40 mm ist für Zementestrich auf einer Dämmschicht zu gering. Die Mindestdicke beträgt 45 mm, bei einer Dämmung darunter sogar 50 mm. Ohne Dämmung wird der Estrich zudem kalt und es kann zu Tauwasserausfall kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Kellerabdichtung. Lassen Sie vorab die Bodenfeuchte und die Dränsituation des Hauses prüfen. Ein fachgerechter Aufbau besteht aus: 1. Kapillarbrechende Kiesschicht (15-20 cm), 2. Abdichtung nach DIN 18533, 3. Trennlage, 4. Wärmedämmung (z.B. XPS), 5. Stahlmattenbewehrung, 6. Zementestrich (mind. 50 mm). Nur so vermeiden Sie Folgeschäden wie Schimmel, aufsteigende Feuchte und Risse im Estrich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerboden in einem ca. 75 Jahre alten Gebäude mit direktem Kontakt zum Erdreich, das als Untergrund nach Abtrag des alten Bodens freiliegt und als "leicht feucht" beschrieben wird – ein klares Indiz für kapillare Feuchteeinwirkung oder Grundwasserannäherung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Zementestrich auf feuchtem Erdreich ohne wirksame horizontale Feuchtesperrschicht führt zwangsläufig zu Aufquellung, Ausblühungen, Zerstörung des Estrichs und langfristig zu Schimmelbildung – insbesondere in der feuchten Kelleratmosphäre.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schweißbahn allein ist keine ausreichende Feuchtesperrschicht gegen kapillare Feuchte; sie dient primär als Dampfsperre oder Abdichtung gegen fließendes Wasser, nicht aber als kapillarbrechende Sperre im Erdkontakt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbau ist eine fachgerechte Feuchtemessung (z. B. Carbiddampfmethode) und ggf. eine bauphysikalische Bewertung der Kellerumgebung erforderlich; zudem muss geklärt werden, ob eine statisch tragfähige Unterlage (z. B. eine Tragschicht aus Schotter oder Beton) vor der Dämmung notwendig ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. XPS) unter Estrich in feuchten Kellerräumen birgt das Risiko der Feuchteeinlagerung und langfristigen Schädigung – insbesondere bei fehlender Entwässerung oder unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Raum als Abstellraum zu nutzen, reduziert zwar die Anforderungen an Oberflächenqualität, aber nicht an Feuchteschutz – auch hier gilt: keine Feuchteschäden, keine Schimmelpilzbildung, keine Gefährdung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, der vor Ort die Feuchtesituation, die Bodenbeschaffenheit und die bauphysikalisch geeignete Konstruktion (ggf. mit Drainage, kapillarbrechender Schicht, diffusionsoffener Dämmung und dampfoffenem Estrich) festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine kapillarbrechende Kiesschicht statt Sand – mit Mindestdicke 15 cm (DeepSeek: bis 20 cm) und Körnung 16/32 mm.
    • Alle drei lehnen die bloße Schweißbahn als ausreichende Feuchtesperre ab und verlangen eine DIN 18533-konforme horizontale Abdichtung mit hochgezogenem Wandanschluss.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung (Feuchte, Asbest, Baustoffzustand) durch unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Perimeterdämmung" – unklar, ob horizontal oder vertikal gemeint; DeepSeek und Qwen fokussieren klar auf horizontale Dämmung unter Estrich mit Hinweis auf diffusionsoffene Ausführung (Qwen) bzw. XPS (DeepSeek).
    • GoogleAI spricht von "Bewehrung", DeepSeek konkretisiert "Stahlmattenbewehrung", Qwen erwähnt Bewehrung nicht explizit, aber fordert "tragfähige Unterlage".
    • Qwen ergänzt um die Risikobewertung nicht diffusionsoffener Dämmstoffe (XPS) bei fehlender Entwässerung/Lüftung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Trennlage (PE-Folie) zwischen Abdichtung und Estrich – nicht von GoogleAI erwähnt, bei Qwen implizit durch "dampfoffenen Estrich" angedeutet.
    • GoogleAI gibt Estrichdicke "mit Bewehrung" an, ohne Mindestwert zu nennen; DeepSeek fordert explizit 50 mm bei Dämmung darunter; Qwen verweist auf Zerstörungsrisiko bei fehlender Sperrschicht, aber nicht auf Estrichdicke – Widerspruch liegt bei GoogleAI (zu unspezifisch) vs. DeepSeek (klare Normvorgabe DIN 18560-2). Vorsichtsprinzip: DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Schweißbahn" als Option – Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig als unzureichend für kapillare Feuchte – hier ist Qwen/DeepSeek die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Der Aufbau muss sich an DIN 18533 (Abdichtung), DIN 18560-2 (Estrich) und DIN 18195-4 (Feuchteschutz) orientieren. Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ein fachkundiger Sachverständiger muss vor Ort entscheiden – kein Selbstbau nach KI-Ratschlag.
    Kapillarbrechende Schicht Kein Sand – nur gewaschener Kies/Splitt (16/32 mm), 15–20 cm dick.
    Horizontale Feuchtesperrschicht Schweißbahn allein unzureichend; DIN 18533-konforme Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) mit Wandanschluss zwingend.
    Estrichdicke & Bewehrung ⚠️ Mindestens 50 mm bei Dämmung darunter; Stahlmattenbewehrung erforderlich – GoogleAI bleibt unklar, DeepSeek/Qwen einig.
    Trennlage zwischen Abdichtung & Estrich ⚠️ PE-Folie oder vergleichbare Trennlage notwendig (DeepSeek explizit, GoogleAI ausgelassen, Qwen implizit über dampfoffene Ausführung).
    Asbest- und Feuchteprüfung vor Baubeginn Verbindliche Vorabprüfung durch akkreditiertes Labor (Asbest) und Carbiddampfmessung (Feuchte) – alle drei Modelle einig.
    Dämmstoffwahl ⚠️ XPS zulässig, aber nur bei nachgewiesener Trockenheit oder ergänzender Entwässerung; Qwen warnt vor Feuchteeinlagerung – GoogleAI/DeepSeek nicht differenziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne schriftliches, vor Ort erhobenes Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung – inkl. Asbestanalyse, Feuchtemessung und konstruktionsbezogener DIN-konformer Planung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest während Bodenabtrag Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker; hohe Sanierungskosten; rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Kiesschicht (stattdessen Sand) Estrichsetzung, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung innerhalb von 1–3 Jahren.
    🔴 Risiko Schweißbahn als einzige Feuchtesperre Kapillare Feuchte durchbricht Sperrschicht; Ausblühungen, Estrichaufquellung, langfristige Bausubstanzschädigung.
    🔴 Risiko Zu dünner Estrich (unter 50 mm bei Dämmung) Mechanische Instabilität, Rissbildung durch Last oder Temperaturwechsel, Versagen der Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Abdichtung und Estrich Haftungsprobleme, Delamination, Wasserstau unter Estrich, beschleunigte Dämmstoffdegradation.
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Sanierung Nachhaltige Werterhaltung des Gebäudes; dauerhafte Nutzung als trockener Abstellraum; Vermeidung von Folgekosten bis zu 10.000 €.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmung (z. B. Hanf, Holzfaser) Langfristige Feuchteregulierung, Schimmelprävention, verbessertes Raumklima, höhere ökologische Bewertung.
    ✅ Chance Integration einer Grundwasser- bzw. Dränleiste bei günstiger Geländelage Proaktive Feuchteableitung, Reduktion des Abdichtungsdrucks, deutlich erhöhte Lebensdauer des Aufbaus.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten mit Foto- und Messprotokoll Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Kaufvertrag oder Fördermittel (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen bei Sanierung Individuelle Optimierung für gesundes Raumklima, Berücksichtigung individueller Sensibilitäten, zukunftssichere Materialauswahl.
    1. Asbestprobe veranlassen: Beauftragen Sie noch heute ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Estrich-, Mörtel- und Bodenbelagproben – bis zum schriftlichen, negatives Gutachten darf nicht gearbeitet werden.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie die Bodenfeuchte im Keller mit der Carbiddampfmethode (DIN 52615) messen – nur bei Werten unter 2,0 % CM ist ein konventioneller Aufbau ohne zusätzliche Drainage möglich.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach "DIBt-Liste" oder "Zertifizierungsstelle Bau"), der vor Ort die DIN-konforme Konstruktion festlegt und ein verbindliches Planungsgutachten erstellt.
    4. Kiesschicht verlegen: Bestellen und verlegen Sie gewaschenen Splitt (16/32 mm) in 20 cm Schütthöhe – verdichten Sie nicht, aber planieren Sie exakt; Sand ist strengstens untersagt.
    5. Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für eine zweischichtige Abdichtung nach DIN 18533: 1. Bitumendickbeschichtung auf dem Kies, 2. darüber Kunststoffbahn mit fugenverklebtem Anschluss an Kellerwand – durch Fachbetrieb ausführen lassen.
    6. Trennlage & Estrich exakt einhalten: Verlegen Sie vor Estrich eine 0,2-mm-PE-Folie als Trennlage; für Estrich nur Zementestrich C25 mit 50 mm Mindestdicke und eingebetteter Stahlmattenbewehrung (Q235, 100 × 100 mm).
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die den kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden unterbricht. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in darüberliegende Bauteile gelangt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Abdichtung.
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung.
    Zementestrich
    Ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf eine Dämmschicht aufgebracht und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Erdfeuchte
    Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in Bauteile aufsteigen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
    Dichtungsschicht
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Dichtungsanstrichen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre.
    Estrichbewehrung
    Ein Baustahlgitter oder Stahlfasern, die in den Estrich eingebracht werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlfaserbeton, Rissbildung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Kellerboden geeignet?
      Ich empfehle Perimeterdämmung aus EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol), da diese feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Dämmwirkung haben. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmplatten, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus grobem Kies oder Schotter und dient dazu, den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu unterbrechen. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau eindringt. Die Schicht sollte mindestens 15 cm dick sein.
    3. Warum ist eine Abdichtung gegen Erdfeuchte notwendig?
      Eine Abdichtung gegen Erdfeuchte ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Fußbodenaufbau eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen. Als Abdichtung eignen sich Schweißbahnen oder spezielle Dichtungsanstriche.
    4. Wie dick sollte der Zementestrich im Keller sein?
      Ich empfehle eine Estrichdicke von mindestens 6-8 cm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei einer Fußbodenheizung sollte die Estrichdicke entsprechend den Herstellerangaben angepasst werden. Eine Bewehrung im Estrich kann helfen, Risse zu vermeiden.
    5. Kann ich den Kellerboden auch ohne Estrich aufbauen?
      Es gibt auch alternative Fußbodenaufbauten ohne Estrich, z.B. Trockenestrichsysteme. Diese sind jedoch in der Regel teurer und erfordern eine sehr ebene Unterlage. Bei unebenem Erdreich ist ein Estrich meist die bessere Wahl.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Oberbelags beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Oberbelags auf seine Feuchtigkeitsbeständigkeit und Eignung für den Kellerbereich. Fliesen, Vinyl oder spezielle Laminatböden für Feuchträume sind gut geeignet. Vermeiden Sie Teppichböden, da diese anfällig für Schimmelbildung sind.
    7. Wie kann ich Unebenheiten im Erdreich ausgleichen?
      Größere Unebenheiten im Erdreich können mit einer Schicht aus Füllsand oder Kies ausgeglichen werden. Verdichten Sie die Schicht gut, bevor Sie mit dem weiteren Aufbau beginnen. Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden.
    8. Was kostet ein Fußbodenaufbau im Keller?
      Die Kosten für einen Fußbodenaufbau im Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, den gewählten Materialien und der Komplexität der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Tipps zur Wärmedämmung von Kellerräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Bodenbeläge für Keller
      Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fußbodenaufbau, Kellerboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fußbodenaufbau, Kellerboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Fußbodenaufbau, Kellerboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Keller: Dämmung, Erdfeuchte, Schweißbahn & Zementestrich – Kosten & Tipps
Suche nach: Fußbodenaufbau Keller: Dämmung & Estrich
Suche nach: Fußbodenaufbau, Kellerboden, Dämmung, Erdfeuchte, Schweißbahn, Zementestrich, Keller renovieren, Bodenaufbau Keller
