Epoxidharz Geruch im Fußboden: Ursachen, Sanierung & Gesundheitsrisiken?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Epoxidharz-Gerüchen in Fußböden, insbesondere in Bezug auf Neubauten. Diskutiert werden mögliche Fehler bei der Verarbeitung von Epoxidharz, die Notwendigkeit von Raumluftanalysen und alternative Sanierungsvorschläge zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen. Die korrekte Verarbeitung von Epoxidharz ist entscheidend, um Ausgasungen und damit verbundene Gerüche zu vermeiden. Eine falsche Dosierung oder unzureichende Vermischung der Komponenten kann zu Problemen führen.
Wir haben durch einen undefinierbaren Geruch im Schlafzimmer in einem 3,5 Jahre alten Neubau eine Totalsanierung des Schlafzimmers erfahren und danach müssen wir nach 10 Monaten einen erneuten Geruch feststellen. Dies wurde auch unter "2356-1 im Forum Modernisierung/Sanierung/Bauschäden " diskutiert.
Wir haben diesen Geruch jetzt lokalisiert, indem wir den Boden mit einer Dampfsperrfolie abgedeckt haben. 5 Tage keinerlei Geruchsentwicklung. Die Folie wurde gelüftet und schon war der Geruch wieder da und selbst auf dem Boden konnte man ihn riechen. Er kommt also einwandfrei aus dem Fußbodenaufbau.
Der Fußboden ist wie folgt aufgebaut.
Fußbodenaufbau Schlafzimmer (Nach der Sanierung)
Stand 15.10.2001
Von unten nach oben
Estrich Portlandhüttenzement CEM II/B-S 32,5 R
Spachtelung Heidelberger Zement Nr. sicher 681
Harzzugabe Multifunktionales Epoxidharz Ardipox 2000 der Firma Ardex
Ausgleichsmasse Uzin-NC 160 Ökoline
Teppichkleber Uzin-LE 44 Ökoline Universal Linoklebstoff
Teppichboden Venezia AC kiesel der Firma Sitin Westfalia Teppichfabrik
Der Estrichleger hat zwar die Spachtelung und den Harzzusatz nach 24 Stunden wieder vollflächig abgeschliffen, ob er sich aber bereits mit dem Estrich verbunden hatte und/oder in die Fugen gelaufen ist kann nicht beweisen werden.
Ich habe einen nun einen konkreten Verdacht: Das Ardipox 2000.
Der Estrichleger hat wie folgt gearbeitet:
Auszug aus meinem Bautagebuch:
29.9.01
Teppichbodenleger kommt und will noch den Boden spachteln. Dabei stellt er fest, dass der Niveau-Unterschied zwischen Flur und Schlafzimmer 1,0  -  1,2 cm beträgt und dieser Unterschied mit normalem Spachteln nicht ausgeglichen werden kann.
2.10.2001
Um ca. 13:30 Uhr steht der Estrichleger vor der Türe, möchte jetzt die 1.2 cm neuen Estrich aufbringen, muss aber vorher den alten Estrich abschleifen.. Also wurde der Estrich abgeschliffen, aus den Fenstern zu der Terrasse kam ein Staub als wenn es brennen würde, ...
04.10.01
9:45 Estrichleger trifft ein. Boden wird nochmals abgeschliffen.
Das eingebrachte Material (standfester Spachtel) war: Heidelberger Zement Nr. Sicher 681 Fließspachtel bis 20 mm
Am Abend Kontrolle der aufgebrachten Spachtelmasse. Diese ist nicht trocken, hat Blasen geworfen und an einigen Stellen ist sie gelblich.
05.10.01
Bei der Besichtigung der Spachtelarbeiten durch Bauträger und Teppichbodenleger wurde schnell klar, dass diese nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Die Verbindung der Spachtelmasse mit dem angeschliffenen Estrich hat nicht stattgefunden.
Voraussichtlich wurde vorher nur leicht angeschliffen und nicht grundiert. Alle lose nicht verbundene Spachtelmasse muss vom Estrichleger wieder abgespachelt werden. Der Boden ist dann mit einer Schleifmaschine mit Drahtbürsten anzuschleifen und muss dann erst einmal mindestens 3 Tage durchtrocknen. Es sieht so aus als wenn Harz mit eingebracht wurde.
Estrichleger trifft um 15:30 Uhr mit 2 Personen ein. Die lose Spachtelmasse wurde abgeschabt und dann wurde mindestens 2 Stunden der gesamte Boden immer wieder abgeschliffen. Estrichleger gibt zu "erstmals" Harz zur besseren Haftung eingesetzt zu haben. Ich habe ihm erklärt, dass alles was am "Donnerstag" eingebracht wurde wieder zu entfernen ist. Schlimmste Feinstaubentwicklung seit den Sanierungsarbeiten. Aus den Fenster kam dichter Staub  -  wie Rauch  -  auf alle Terrassen  -  und die Männer im Zimmer sahen aus wie Schneemänner.
Es sieht also so aus als ob der Estrichleger das Harz "beigemischt" bzw. untergemischt hat.
Wenn das Epoxidharz der Spachtelmasse "zugesetzt" wurde, dann ist dies in meinen Augen ein ganz grober Verarbeitungsfehler.
Das könnte also die Quelle des Übels sein, denn das Harz hatte dann keine Chance auszuhärten und ist mit dem Anmachwasser der Spachtelmasse naturgemäß in den Untergrund eingezogen. Von dort aus könnten
Bestandteile aus dem Harz und Härter nun weiterhin in die Luft verdunsten. Auch wenn diese Masse wieder abgeschliffen wurde kann sie sich doch in flüssiger Form mit dem Estrich verbunden haben oder kann in die Radfugen eingedrungen sein..
Außerdem wurden nur amateurhafte Feuchtigkeitsmessungen des Estrichs vor der Belegung vorgenommen, auf keinen Fall nach der CM-Methode. Die 28-Tagefrist zwischen Estricheinbringung und Belegung wurde eingehalten.
Meine Vermutungen stützen sich auf eine Reihe von Literatur, die ich mir aus dem Internet heruntergeladen habe.
Ferner habe ich im Bautagebuch vermerkt, dass der neu eingerbachte Teppichboden ätzend riecht und der Bauträger hat eine Probe des Teppichbodens an ein Prüflabor einsenden lassen, mit dem Ergebnis der Geruch sei als gering einzustufen.
Nach der heutigen Erkenntnis klar, denn das Stück Teppichboden war aus der Restrolle und nicht aus dem verklebtem Teppichboden im Zimmer.
Ich weiß zwar nicht wie das Harz riecht, aber es könnte schon hier der Geruch aufgetreten sein.
Liege ich falsch?
Wenn ja welche Vermutung haben Sie.?
Der Teppichbodenhersteller, der Teppichbodenleger und der Estrichbauer werden jede Schuld von sich weisen und wir sind wieder diejenigen die den weiteren Beweis antreten müssen, was nun letztlich im Fußbodenaufbau der Verursacher des Geruches ist.
Wie können wir jetzt weiter vorgehen?
Joachim Becker
  • Joachim Becker
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung der Raumnutzung bis zur Klärung – Epoxidharzreste im Estrich können langfristig toxische VOCs (z. B. Aminhärter, Bisphenol-A-Derivate) ausgasen, insbesondere im Schlafzimmer mit erhöhter Expositionsdauer.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Raumluftanalyse auf VOCs (nach VDIAbk. 4300 Blatt 9) und invasive Bohrkernproben aus Estrich und Spachtelschicht zur quantitativen Bestimmung von Epoxid- und Härter-Rückständen (GC-MS-Verfahren) sind zwingend erforderlich – Laboranalysen am Teppichrest sind methodisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Oberflächenbehandlungen – Abschleifen entfernt nur oberflächliche Schichten; infiltrierte Epoxidharzbestandteile bleiben erhalten und können bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen verstärkt ausgasen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlverarbeitung nachweislich dokumentieren: Schriftliche Aufforderung an Bauträger und ausführende Handwerker zur Mängelbeseitigung mit Fristsetzung – unter Berücksichtigung der Gewährleistungsfrist für Bauleistungen (§ 634a BGBAbk.).
    🔴 Gefahr: Ein undefinierbarer Geruch im Schlafzimmer, insbesondere nach einer Sanierung, deutet auf eine ernstzunehmende Belastung der Raumluft hin. Epoxidharze können flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausgasen, die gesundheitsschädlich sein können.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Raumluftanalyse: Eine professionelle Raumluftanalyse gibt Aufschluss über die Art und Konzentration der Schadstoffe.
    • Materialprüfung: Proben des Estrichs, der Spachtelmasse, des Klebers und des Teppichbodens sollten auf Epoxidharz-Bestandteile und andere VOCs untersucht werden.
    • Dampfsperre prüfen: Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung der Dampfsperre können Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung begünstigen, was ebenfalls zu Gerüchen führen kann.
    • Sanierung: Abhängig von den Ergebnissen der Analysen kann eine Entfernung der belasteten Materialien (Estrich, Spachtelmasse, Kleber, Teppichboden) und eine Erneuerung des Fußbodenaufbaus erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Epoxidharze können allergische Reaktionen und Atemwegsprobleme verursachen. Während der Sanierungsarbeiten ist auf ausreichende Belüftung und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutzmaske, Handschuhe) zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Innenraumluftqualität und einen erfahrenen Sanierungsfachbetrieb hinzu, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden, undefinierbaren Geruch im Schlafzimmer eines 3,5 Jahre alten Neubaus, der nach einer Totalsanierung erneut auftritt. Die Lokalisierung mittels Dampfsperrfolie bestätigt, dass die Geruchsquelle im Fußbodenaufbau liegt. Der beschriebene Aufbau umfasst einen Estrich, eine Spachtelung mit Heidelberger Zement und den Zusatz des Epoxidharzes Ardipox 2000, was auf einen schwerwiegenden Verarbeitungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Epoxidharz (Ardipox 2000) als Zusatz zur Spachtelmasse stellt ein erhebliches Risiko dar. Epoxidharze enthalten reaktive Monomere und Härter, die bei unvollständiger Aushärtung über Jahre hinweg flüchtige organische Verbindungen (VOCs) wie Styrol oder Amine freisetzen können. Diese können gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege oder allergische Reaktionen verursachen. Die Tatsache, dass das Harz nach dem Abschleifen nicht vollständig entfernt wurde und in den Estrich oder die Fugen eingedrungen sein könnte, erhöht das Risiko einer dauerhaften Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 28-Tage-Frist zwischen Estricheinbringung und Belegung ausreicht, ist hier nicht zutreffend. Bei Verwendung von Epoxidharz im Estrichverbund ist eine korrekte Aushärtung des Harzes entscheidend, die durch die Beimischung zum Zement gestört wurde. Zudem ist die CM-Methode zur Feuchtemessung zwingend erforderlich, da andere Methoden unzuverlässig sind. Die Aussage des Prüflabors zum Teppichboden ist irrelevant, da die Probe aus einer Restrolle und nicht aus dem verklebten Boden stammt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass das Epoxidharz aufgrund der unsachgemäßen Verarbeitung (Beimischung zur Spachtelmasse) nicht ausgehärtet ist und nun als Quelle für die Geruchsbelastung dient. Zusätzlich könnte die unzureichende Trocknungszeit des Estrichs vor der Belegung zu einer erhöhten Restfeuchte geführt haben, die die Ausgasung des Harzes begünstigt. Eine professionelle Raumluftmessung auf VOCs und eine Bohrkernanalyse des Fußbodenaufbaus sind dringend erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Schadstoffe und Raumluftqualität. Lassen Sie eine VOC-Messung der Raumluft sowie eine Bohrkernentnahme aus dem Fußboden durchführen, um die genaue Zusammensetzung und den Zustand des Epoxidharzes zu analysieren. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger und die beteiligten Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Bei gesundheitlichen Beschwerden suchen Sie einen Arzt auf und dokumentieren Sie alle Symptome. Vermeiden Sie weitere Nutzung des Raumes bis zur Klärung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen persistenten, lokalisierten Geruch im Fußboden eines 3,5 Jahre alten Neubaus, der nach einer Totalsanierung erneut auftrat und sich eindeutig aus dem Fußbodenaufbau – nicht aus der Oberflächenbelegung – emanziert. Die gezielte Abdeckung mit Dampfsperrfolie bestätigt, dass es sich um eine kontinuierliche Emission aus dem Untergrund handelt, was auf eine nicht abgeschlossene chemische Reaktion oder unvollständige Aushärtung von reaktiven Baustoffen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Zugabe von Epoxidharz (Ardipox 2000) in eine zementgebundene Spachtelmasse stellt einen gravierenden Verarbeitungsfehler dar: Epoxidharze sind nicht mit Zement kompatibel, reagieren nicht mit Wasser und benötigen exakt dosierte Härter sowie trockene, saubere Untergründe. Bei Mischung mit Anmachwasser und Eintrag in porösen Estrich oder Fugen entsteht eine nicht aushärtende, langfristig ausdünstende Masse – potenziell mit gesundheitsrelevanten Epoxid- und Härterkomponenten (z. B. Bisphenol-A-Derivate, Aminhärter).
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen gelblichen Blasen, die fehlende Haftung und die massive Feinstaubentwicklung beim Abschleifen deuten auf eine unkontrollierte, teilweise hydrolytische Zersetzung der Harzkomponenten hin – ein klarer Indikator für irreversible Fehlverarbeitung. Solche Rückstände können über Jahre hinweg flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgeben, insbesondere bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die 28-Tagefrist wurde eingehalten" ist irreführend: Für Epoxidharzsysteme gilt keine 28-Tage-Regel – entscheidend ist die vollständige Aushärtung unter sachgerechten Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Untergrundvorbereitung), die hier offensichtlich nicht gegeben war. Auch die "amateurhaften" Feuchtigkeitsmessungen sind unzureichend: CM-Messungen sind zwingend erforderlich, da Epoxidharz extrem feuchteempfindlich ist.
    ➕ Ergänzung: Der Geruch ist kein bloßes "Unbehagen", sondern ein objektiver Hinweis auf chemische Instabilität. Epoxidharzreste können nicht nur riechen, sondern auch allergische Reaktionen, Atemwegsreizungen oder langfristige toxische Effekte auslösen – besonders im Schlafzimmer mit hoher Expositionszeit. Eine bloße Geruchsbeurteilung durch ein Labor am Teppichrest ist methodisch unzulässig und entlastet nicht den Fußbodenaufbau.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Harz nach dem Abschleifen "keine Gefahr mehr darstellt", ist falsch: Epoxidharz kann in flüssiger Form tief in Estrichporen oder Fugen eindringen und dort jahrelang nachverdunsten – das Abschleifen entfernt nur die Oberfläche, nicht die infiltrierten Bestandteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauchemie und Innenraumhygiene (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine invasive Probenahme aus dem Estrich und der Spachtelschicht vornimmt, um Epoxid- und Härter-Rückstände mittels GC-MS zu quantifizieren. Bis zur Klärung ist eine kontinuierliche Quelllüftung im Schlafzimmer zwingend erforderlich – eine Sanierung ohne fachliche Analyse birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nachträgliche Beimischung von Ardipox 2000 zur zementgebundenen Spachtelmasse als gravierenden Verarbeitungsfehler mit langfristiger Gesundheitsgefahr.
    • Alle fordern eine professionelle Raumluftanalyse auf VOCs und eine materialbezogene Untersuchung (Probenahme aus Estrich/Spachtel) – GoogleAI nennt Materialprüfung, DeepSeek Bohrkernanalyse, Qwen invasive Probenahme mit GC-MS.
    • Alle warnen explizit vor der Irrelevanz der Teppichrest-Analyse und der Unzulässigkeit bloßer Geruchsbeurteilung.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre prüfen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf das Epoxidharz als zentrale Ursache und sehen keine Indizien für Dampfsperrenmängel.
    • GoogleAI spricht von "unsachgemäßer Verarbeitung", DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise: Mischung von Epoxidharz mit zementgebundenem Material ist chemisch inkompatibel und prinzipiell nicht zulässig.
    • Qwen ergänzt die chemische Begründung: Epoxidharz benötigt trockene Untergründe und exakt dosierte Härter – bei Kontakt mit Anmachwasser und Zement kommt es zu hydrolytischer Zersetzung (sichtbar an gelblichen Blasen und Feinstaub beim Abschleifen).
    • DeepSeek betont die Unzulänglichkeit der 28-Tage-Regel und fordert zwingend CM-Messungen zur Feuchtebestimmung – GoogleAI erwähnt Feuchtemessung nicht explizit.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, dass das Epoxidharz nach Abschleifen "keine Gefahr mehr darstellt". GoogleAI und DeepSeek warnen vor Restbeständen, aber nur Qwen formuliert dies als klaren, methodisch begründeten Widerspruch zu einer verbreiteten Fehleinschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwens Hinweis auf hydrolytische Zersetzung und die Unwirksamkeit des Abschleifens gilt als maßgeblich – jeder Oberflächenansatz ist unzureichend; invasive Materialanalyse und Raumluftmessung sind nicht verzichtbar.
    Ursache des Geruchs Chemisch instabiles, nicht ausgehärtetes Epoxidharz (Ardipox 2000), nachträglich in zementgebundene Spachtelmasse eingemischt – technisch unzulässige Verarbeitung mit unvermeidbarer Langzeit-Ausgasung.
    Gesundheitsrisiko Hohe Wahrscheinlichkeit für chronische Exposition gegenüber toxischen VOCs (Amine, Bisphenol-A-Derivate), auslösend für Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen und potenziell langfristige toxische Effekte – besonders kritisch im Schlafzimmer.
    Validität der Teppich-Analyse Methodisch unzulässig und entlastet nicht – ausschließlich Proben aus Fußbodenaufbau (Estrich, Spachtel) sind aussagefähig.
    Notwendigkeit invasiver Analyse ⚠️ Alle Modelle fordern Materialproben – Qwen und DeepSeek spezifizieren Bohrkernentnahme und GC-MS-Verfahren; GoogleAI spricht allgemeiner von "Materialprüfung".
    Wirksamkeit von Abschleifen Qwen widerlegt dies klar als falsch; DeepSeek und GoogleAI warnen vor Restbeständen, aber nur Qwen benennt die hydrolytische Zersetzung als Ursache für anhaltende Emissionen – Konsens: Abschleifen ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauchemie und Innenraumhygiene zur Durchführung einer VOC-Raumluftmessung (VDI 4300 Bl. 9) und einer invasiven Bohrkernentnahme mit anschließender GC-MS-Analyse – bis zum Vorliegen der Ergebnisse ist der Raum nicht zu nutzen.
    🔴 Risiko Langfristige VOC-Ausgasung aus infiltriertem Epoxidharz Gesundheitsbeschwerden (Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen), mögliche chronische Folgeschäden, besonders bei Kindern oder Allergikern.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse und rein oberflächliche Sanierung Verstärkung der Emissionen, Verschleppung des Schadens, Haftungsrisiko für Eigentümer, Kostenexplosion durch Folgesanierungen.
    🔴 Risiko Mängel in der Dokumentation und Gewährleistungsverfolgung Verlust des Anspruchs auf Beseitigung durch Bauträger/Handwerker, eigene Tragung sämtlicher Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungsstrategie während der Klärungsphase Erhöhte Innenraumkonzentration von Schadstoffen, insbesondere nachts bei geschlossenen Fenstern, verstärkte Exposition.
    🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Baustoffe ohne Sachkundennachweis Rechtliche Haftung des ausführenden Unternehmens, mögliche Versicherungsprobleme bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Klärung als Nachweis für Schadensursache Erfolgreiche Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, vollständige Kostentragung durch Verursacher.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollständiger Entfernung der belasteten Schichten Dauerhafte Wiederherstellung der Raumluftqualität, nachweisbarer Wertesicherung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger mit akkreditierten Laboren Gerichtsfeste Beweissicherung, Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Versicherung.
    ✅ Chance Aktive Quelllüftung als vorübergehende Schutzmaßnahme Reduktion der Schadstoffkonzentration bis zur endgültigen Sanierung, Verbesserung der Symptome bereits kurzfristig.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen und Befunde Strukturierte Nachweisführung für Versicherung, Behörden oder Gericht – Vermeidung von Beweisnot.
    1. Raum sofort sperren: Vermeiden Sie jegliche Nutzung des Schlafzimmers bis zur abschließenden Klärung durch einen Sachverständigen – nutzen Sie ggf. alternative Schlafmöglichkeiten.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauchemie und Innenraumhygiene (z. B. DGQ-zertifiziert oder nach DIN 18599), der VOC-Raumluftmessung (VDI 4300 Bl. 9) und Bohrkernentnahme mit GC-MS-Analyse durchführen kann.
    3. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Verträge, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Fotos der Blasen/Abschleifreste, Berichte der bisherigen Messungen) – ordnen Sie sie chronologisch.
    4. Mängelrügen versenden: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge an Bauträger und ausführenden Handwerker mit detaillierter Schilderung des Schadens, Nachweis der Fehlverarbeitung (Ardipox 2000 in Zementspachtel) und Fristsetzung für die Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage).
    5. Quelllüftung einrichten: Installieren Sie eine kontinuierliche Quelllüftung (z. B. geöffnetes Fenster mit Unterlegschiene + entgegengesetztes Fenster im Flur) – vermeiden Sie bloße Stoßlüftung, da sie keine dauerhafte Reduktion bewirkt.
    6. Gesundheit dokumentieren: Führen Sie ein Symptomtagebuch (Zeitpunkt, Art und Intensität von Kopfschmerzen, Husten, Müdigkeit) und besuchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Lungenfacharzt – lassen Sie sich alle Befunde schriftlich aushändigen.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das in verschiedenen Bauprodukten eingesetzt wird. Es kann VOCs ausgasen und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasung, Schadstoff.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen können. Einige VOCs sind gesundheitsschädlich und können zu Geruchsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Formaldehyd, Ausgasung.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau eindringt. Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
    Estrich
    Eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Ausgasung
    Die Freisetzung von flüchtigen Stoffen aus Materialien. Ausgasungen können zu Geruchsproblemen und gesundheitlichen Beschwerden führen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emission, Schadstoff.
    Schimmelpilz
    Ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelpilzbefall kann zu Geruchsproblemen und allergischen Reaktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine.
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Raumluft auf Schadstoffe und andere Belastungen. Eine Raumluftanalyse kann helfen, die Ursache von Geruchsproblemen und gesundheitlichen Beschwerden zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, VOC-Analyse, Innenraumluftqualität.
    1. Was sind die typischen Symptome einer Belastung durch Epoxidharz-Ausgasungen?
      Typische Symptome können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Reizung der Augen und Atemwege, allergische Reaktionen und Übelkeit sein. Die Symptome können je nach Konzentration und individueller Empfindlichkeit variieren.
    2. Wie lange dauert es, bis Epoxidharze vollständig ausgasen?
      Die Ausgasungsdauer von Epoxidharzen kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Harzes, der Verarbeitung, der Temperatur und der Belüftung. In manchen Fällen kann die Ausgasung mehrere Monate oder sogar Jahre dauern.
    3. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei Geruchsproblemen im Fußbodenaufbau?
      Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Fußbodenaufbau eindringt. Feuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen fördern und die Ausgasung von Schadstoffen aus Baustoffen verstärken, was zu Geruchsproblemen führen kann.
    4. Kann man Epoxidharz-Geruch mit Hausmitteln beseitigen?
      Hausmittel sind in der Regel nicht geeignet, um Epoxidharz-Geruch dauerhaft zu beseitigen. Sie können allenfalls kurzfristig die Symptome lindern. Eine professionelle Sanierung ist in den meisten Fällen erforderlich.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Sanierung von Epoxidharz-belasteten Fußböden zu beachten?
      Bei der Sanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18026 (Dampfsperren), die DIN EN 13986 (Holzwerkstoffe für tragende Zwecke) und die AgBB-Bewertungsschema (Bewertung von VOC-Emissionen aus Bauprodukten).
    6. Wie kann man sicherstellen, dass ein neuer Fußbodenaufbau keine Schadstoffe enthält?
      Achten Sie bei der Auswahl der Baustoffe auf schadstoffarme Produkte mit entsprechenden Zertifizierungen (z.B. Blauer Engel, natureplus). Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und fordern Sie Sicherheitsdatenblätter an.
    7. Was kostet eine professionelle Raumluftanalyse?
      Die Kosten für eine Raumluftanalyse können je nach Umfang der Untersuchung und dem Anbieter variieren. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro.
    8. Wer haftet für Schäden, die durch Epoxidharz-Ausgasungen entstehen?
      Die Haftungsfrage ist komplex und hängt von den individuellen Umständen ab. In der Regel haftet der Verursacher des Schadens, z.B. der Handwerker, der den Epoxidharz unsachgemäß verarbeitet hat, oder der Hersteller des Produkts, wenn es fehlerhaft ist.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Methoden zur Analyse von Raumluftbelastungen.
    • Sanierung von Schimmelpilzbefall
      Vorgehensweise zur Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Auswahl schadstoffarmer Baustoffe
      Kriterien für die Auswahl gesunder Baumaterialien.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Haus
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
      Informationen über die Risiken flüchtiger organischer Verbindungen.
  2. Epoxidharz: Verarbeitung – Dosierung, Mischung & Frostschäden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ardex ist unschuldig,
    denn aus ordnungsgemäß verarbeitetem Epoxy kommt nichts raus. Nichtverbundene Härterkomponente ist penetrant im "Duft". Folgende Möglichkeiten bestehen beim Epoxy: Falsche Dosierung der Einzelkomponenten, nicht richtig durchgemischt, nicht umgetopft, Komponenten haben Frost abbekommen. Fehler bei der Verarbeitung sind nicht auszuschließen. Rufen Sie mal Herrn Hötzel von Ardex in Witten an.
  3. Epoxidharz Geruch: Raumluftanalyse auf Diamine/Polyphenol sinnvoll?
    RE: Ardex ist unschuldig
    Sehr geehrter Herr Fahrenkrog,
    besten Dank für diese schnelle E-Mail. Ich werde natürlich bei Ardex anrufen. Kann man eine falsche Verarbeitung bzw. den "Duft" nachweisen?
    Raumluftanalysen z.B. auf Diamine und das Polyphenol?
    Untersuchung des Fußbodenaufbaues durch Fachinstitute?
    Hier bekomme ich verschiedene Antworten, der eine schwört auf Raumluftanalysen oder andere auf die Untersuchung des Fußbodenaufbaues um den Geruchsverursacher letztlich zu finden.
    Joachim Becker
    • Joachim Becker
  4. Sanierung: Estrich abschleifen, Feuchtigkeit prüfen & Neuaufbau
    Neuer Sanierungsvorschlag
    Das alte Lied aber ein neuer Vorschlag:
    Ein Architekt, mit dem ich schon seit langem in Verbindung stehe und der die ganze Problematik kennt hat mit folgenden Vorschlag unterbreitet, der viel Ärger und Gerichtskosten spart:
    1. Sie nehmen den Teppichboden raus und schleifen den Estrich ab.
    2. Sie prüfen die jetzige Feuchtigkeit des Estrichs, der aber nach 1 Jahr trocken sein dürfte.
    3. Sie bauen darauf auf:
    a) 1 Lage Dampfdiffusionsbremsfolie
    b) 1 Lage Aluminium -Dampfbremsfolie
    c) 1 Lage Dampfdiffusionsbremsfolie
    d) Laminat oder Parkett
    Dieser Aufbau soll laut unserem Architekten praktisch absolut dicht für Dämpfe aller Art sein.
    Dann könnte nur noch ein sehr geringer Anteil über die Flanken/ sprich durch die Wände gelangen.
    Da die Folie doch elastisch ist, kann man sie auch über die Flanken ziehen, es gibt Klebemittel aus der Spitzpistole damit ankleben und dann mit den Sockelleisten verkleiden.
    Wo soll denn da noch Geruch herkommen, ich garantiere Ihnen das die dicht ist.
    Soweit der Vorschlag. Dieser würde, wenn er sich realisieren lässt, uns natürlich sehr entgegen kommen, denn wir wollen sowieso wenn wir nochmals sanieren den Teppichboden gegen Laminat austauschen. Der alte Estrich müsste aber nicht raus, Riesenarbeitsersparnis und Dreckersparnis!
    Meine Fragen an die Fachleute vom Fußbodenaufbau:
    a) Ist dies ein Vorschlag der praktikabel ist?
    b) Gibt es so nicht eine elektrostatische Aufladung?
    c) Kann dies im Gebrauchsnutzen Nachteile bringen?
    Joachim
    • Joachim Becker
    Epoxidharz Geruch im Fußboden: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Epoxidharz-Gerüchen in Fußböden, insbesondere in Bezug auf Neubauten. Diskutiert werden mögliche Fehler bei der Verarbeitung von Epoxidharz, die Notwendigkeit von Raumluftanalysen und alternative Sanierungsvorschläge zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen. Die korrekte Verarbeitung von Epoxidharz ist entscheidend, um Ausgasungen und damit verbundene Gerüche zu vermeiden. Eine falsche Dosierung oder unzureichende Vermischung der Komponenten kann zu Problemen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharz: Verarbeitung – Dosierung, Mischung & Frostschäden können Verarbeitungsfehler wie falsche Dosierung oder Frostschäden zu Geruchsproblemen führen. Es wird empfohlen, sich an Ardex zu wenden, um spezifische Probleme zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion um Epoxidharz Geruch: Raumluftanalyse auf Diamine/Polyphenol sinnvoll? deutet darauf hin, dass Raumluftanalysen auf Diamine und Polyphenol sinnvoll sein können, um die Geruchsursache zu identifizieren. Die Untersuchung des Fußbodenaufbaus durch Fachinstitute wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein neuer Sanierungsvorschlag, der im Beitrag Sanierung: Estrich abschleifen, Feuchtigkeit prüfen & Neuaufbau vorgestellt wird, umfasst das Abschleifen des Estrichs, die Prüfung der Feuchtigkeit und den anschließenden Neuaufbau mit einer Dampfbremsfolie. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Dämpfe aus dem Estrich zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Verdacht auf Epoxidharz-Geruch eine umfassende Ursachenforschung durchzuführen, die Raumluftanalysen und die Untersuchung des Fußbodenaufbaus einschließt. Die korrekte Verarbeitung von Epoxidharz ist entscheidend, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Geruch, Fußboden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen streichen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit der Farbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe aus Fugen entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Geruch, Fußboden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Geruch, Fußboden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharz Geruch im Fußboden: Ursachen, Sanierung & Gesundheitsrisiken?
Suche nach: Epoxidharz Geruch im Fußboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Epoxidharz, Geruch, Fußboden, Sanierung, Ursachenforschung, Schadstoffe, Innenraumluft, Estrich, Ausgasung, VOC
