Calciumsulfatestrich & Zementestrich im Bad: Machbarkeit, Gefälle, Einbau-Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Calciumsulfatestrich (CAF) im Bad, insbesondere in Kombination mit Zementestrich (ZE) und Fußbodenheizung. Wichtige Aspekte sind die Abdichtung bei fehlendem Bodenablauf, die korrekte Dämmung an Stufen und die Berücksichtigung von Schwingungen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Ratschläge zur optimalen Estrichwahl und -verarbeitung aus.
können Sie mir bitte auch den Rest meiner Fragen beantworten?
Kann der Estrichleger, wenn er mit einem Silo anrückt um den Calciumsulfatestrich einzubringen überhaupt dann die Bäder separat mit Zementestrich machen?
Wenn man im Keller eine Einliegerwohnung (ohne Fußbodenheizung) plant, sollte man da überall Zementestrich nehmen oder nur im Bad?
Kann man bei einem Fließestrich ein Gefälle zum Abfluss machen?
Sagt der Estrichleger nur das, dass calciumsulfatestrich auch im Bad Okay ist, weil er alles in einem Arbeitsgang machen will (weniger Aufwand?)
Kann man bei einer Stufe im Wohn-Essbereich bis vornehin Styropor und Estrich legen? Oder besteht dann die Gefahr, dass Aufgrund der Schwingung die Stufenfliese bricht?
Bitte lest Euch auch die Frage 998 nochmal durch.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Stefan
🔴 KRITISCH: Calciumsulfatestrich ist im Bad grundsätzlich nicht zulässig – selbst bei Abdichtung besteht bei Dauerfeuchte (z. B. nach Duschen, Leckagen) Risiko von Aufquellung, Haftverlust und Bauteilschäden nach DINAbk. EN 13813 und DIN 18560.
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle im Bad mit Fließestrich ist nur bei spezieller Schalung, präziser Verarbeitung und vorheriger Abnahme durch Fachmann realisierbar – bei Standardanwendung besteht hohe Pfützen- und Schädengefahr.
⚠️ WICHTIG: Übergänge zwischen Calciumsulfat- und Zementestrich erfordern eine fachgerechte Entkopplung (z. B. Trennfolie mit Profil) und statisch abgesicherte Randeinfassung, um Rissbildung an der Materialgrenze zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei Stufen mit Styropor-Dämmung unter Estrich ist eine statische Aussteifung (Bewehrungsmatte, verstärkte Randzonen) und Entkopplungsmatte unter Fliesen zwingend – andernfalls hohe Risiken für Fliesenbruch und Schichttrennung.
⚠️ WICHTIG: Zementestrich im Bad darf nur mit vollflächiger, fachgerechter Abdichtung unter Estrich (nicht nur auf Estrich) verlegt werden – ansonsten kapillarer Wassertransport, Schimmel und Korrosion.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Kombination von Calciumsulfatestrich und Zementestrich. Grundsätzlich ist es möglich, Calciumsulfatestrich im Wohnbereich und Zementestrich in den Bädern zu verwenden.
🔴 Gefahr: Calciumsulfatestrich ist feuchtigkeitsempfindlich. In Bädern, wo eine höhere Feuchtigkeit herrscht, ist Zementestrich die bessere Wahl, da er wasserbeständiger ist.
Bezüglich des Gefälles im Bad: Ein Gefälle zum Abfluss ist bei Zementestrich problemlos realisierbar. Der Estrichleger kann dies in einem Arbeitsgang herstellen. Wichtig ist, dass die Übergänge zwischen den Estricharten sauber ausgeführt werden, um spätere Risse zu vermeiden.
Bei einer Fußbodenheizung ist zu beachten, dass beide Estricharten geeignet sind, aber unterschiedliche Aufheizprotokolle erfordern. Achten Sie darauf, dass der Estrichleger Erfahrung mit beiden Materialien hat.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit dem Estrichleger und lassen Sie sich die Vorgehensweise genau erklären. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders im Übergangsbereich der verschiedenen Estricharten.
Der Sachverhalt betrifft die Planung von Estrichen in einem Bad mit Keller-Einliegerwohnung, wobei der Nutzer verschiedene Materialien (Calciumsulfat- vs. Zementestrich) und deren Machbarkeit hinterfragt. Es geht um Gefälle, Einbau-Logistik und eine Treppenstufe im Wohnbereich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach separatem Zementestrich im Bad bei gleichzeitigem Calciumsulfatestrich ist berechtigt. Ein Silo-Anlieferung für Calciumsulfat erfordert meist durchgehende Flächen, was eine Trennung erschwert. Der Estrichleger müsste entweder mit zwei verschiedenen Materialien arbeiten oder das Bad später separat ausführen, was logistisch aufwendig ist.
➕ Ergänzung: Bei einer Einliegerwohnung ohne Fußbodenheizung ist Zementestrich im Bad wegen seiner Feuchtebeständigkeit grundsätzlich zu bevorzugen. Calciumsulfatestrich ist feuchteempfindlicher und benötigt eine sorgfältige Abdichtung. Für die restlichen Räume kann Calciumsulfatestrich verwendet werden, sofern keine ständige Feuchtebelastung besteht.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle mit Fließestrich ist technisch möglich, aber nur bedingt zu empfehlen. Fließestrich nivelliert sich selbst, sodass ein definiertes Gefälle schwer präzise herzustellen ist. Hier besteht das Risiko von Pfützenbildung oder unzureichendem Wasserabfluss, was zu Feuchteschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrichleger Calciumsulfat im Bad nur aus Bequemlichkeit empfiehlt, ist zu pauschal. Moderne Calciumsulfat-Fließestriche sind für Feuchträume mit geeigneter Abdichtung zugelassen, jedoch nicht für Dauerfeuchte. Die Entscheidung sollte auf Basis der Nutzung und nicht allein auf Arbeitsaufwand getroffen werden.
🔴 Gefahr: Bei einer Stufe im Wohnbereich, die mit Styropor und Estrich überbaut wird, besteht ein erhebliches Risiko für Risse in den Stufenfliesen. Die unterschiedlichen Materialien (Styropor als weiche Dämmung, Estrich als starre Schicht) führen zu Schwingungen und Spannungen, die die Fliesen brechen lassen können. Eine fachgerechte Entkopplung oder ein stabiler Untergrund ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker für eine detaillierte Planung vor Ort. Lassen Sie die Machbarkeit von Gefälle im Bad mit Fließestrich durch einen Fachmann prüfen und erwägen Sie alternativ einen Zementestrich für diesen Bereich. Für die Treppenstufe ist eine statische Bewertung und ggf. eine Entkopplungsmatte oder ein anderer Aufbau (z.B. Trockenestrich) notwendig, um Fliesenschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt behandelt mehrere bauphysikalisch und konstruktiv sensible Themen rund um Estrichsysteme im Bad, im Keller und an Stufen – insbesondere die Kombination aus Calciumsulfat- und Zementestrich, Gefälleanforderungen, Materialwahl bei Feuchträumen und statische Belastbarkeit an Übergängen.
🔴 Gefahr: Calciumsulfatestrich ist grundsätzlich nicht für dauerhafte Feuchtraumnutzung wie Bäder zugelassen, da er bei langfristiger Wasserexposition aufquillt, zerfällt und die Haftung verliert – selbst bei versiegelten Oberflächen besteht Risiko durch Fugen-, Anschluss- oder Schadstellen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementestrich im Bad ohne ausreichende, fachgerechte Abdichtung unter der Estrichschicht führt zu kapillarem Wassertransport in die Baukonstruktion – dies begünstigt Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und langfristigen Bauschaden.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle bei Fließestrich ist technisch möglich, erfordert aber präzise Schalung, spezielle Verarbeitung und Abnahme durch den Estrichleger – Standard-Fließestrich ist nicht für steilere Gefälle (z. B. > 1,5 %) ohne Zusatzmaßnahmen geeignet.
➕ Ergänzung: Im Keller einer Einliegerwohnung ist Zementestrich nur bei nachgewiesener Trockenheit und fehlender Aufstauwassergefahr sinnvoll; bei geringer Bodenfeuchte oder unklarer Baugrundsituation ist eine kapillarbrechende Schicht mit Zementestrich auf Trennlage oder besser ein spezieller feuchteregulierender Estrich erforderlich.
➕ Ergänzung: Bei Stufen im Wohn-Essbereich ist die Kombination aus Styropor-Dämmung und Estrich ohne zusätzliche statische Aussteifung (z. B. Bewehrungsmatte, verstärkte Randzonen) hochgradig kritisch – Schwingungen und punktuelle Belastung können zu Rissbildung, Fliesenbruch und Trennung der Schichten führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Estrichleger Calciumsulfat auch im Bad vorschlägt, um Arbeitsgänge zu reduzieren, ist plausibel – doch dies stellt keine fachliche Rechtfertigung dar, da Normen (DIN EN 13813, DIN 18560) klare Anwendungsgrenzen vorgeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Estrichsysteme, um die konkrete Baukonstruktion, Feuchtesituation, Abdichtungskonzept und statische Eignung der Stufenlösung zu prüfen – vor Verlegung jeglichen Estrichs ist eine bauphysikalische Vorab-Analyse zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Calciumsulfatestrich im Bad aufgrund seiner Feuchtigkeitsempfindlichkeit risikoreich ist und Zementestrich dort die sicherere, normkonforme Wahl darstellt.
- Alle drei warnen vor unzureichendem Gefälle bei Fließestrich im Bad und benennen konstruktive Risiken bei Übergängen zwischen Estricharten.
- GoogleAI bewertet Calciumsulfat-Fließestrich im Bad als "grundsätzlich möglich", sofern abgedichtet – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen betont die "Nicht-Zulässigkeit bei Dauerfeuchte", DeepSeek relativiert mit "nur bei geeigneter Abdichtung – nicht für Dauerfeuchte".
- GoogleAI sieht Gefälle mit Fließestrich als "problemlos realisierbar", während DeepSeek es als "nur bedingt empfehlenswert" und Qwen als "nur bei spezieller Schalung und Abnahme" einstuft.
- DeepSeek hebt die logistische Herausforderung bei Silo-Anlieferung von Calciumsulfat hervor – was bei einer Bad-Trennung zu zwei separaten Einbauten führen kann.
- Qwen ergänzt die baugrundbezogene Risikobewertung für den Keller (Aufstauwassergefahr, kapillarbrechende Schicht) und betont die normative Verpflichtung (DIN EN 13813, DIN 18560).
- DeepSeek und Qwen weisen beide unabhängig auf das konstruktive Risiko bei Styropor-Stufen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Gefährlichkeit von Calciumsulfat im Bad: GoogleAI tendiert zu einer pragmatischen, anwendungsorientierten Einschätzung ("möglich bei Abdichtung"); DeepSeek und Qwen folgen dem Vorsichtsprinzip und betonen die normative Nicht-Zulässigkeit bei Feuchträumen – hier wird Qwen als sicherste Quelle priorisiert.
- Gefälle mit Fließestrich: GoogleAI: "problemlos"; DeepSeek: "Risiko von Pfützenbildung"; Qwen: "nicht für > 1,5 % ohne Zusatzmaßnahmen" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die normative und bauphysikalische Bewertung von Qwen (Verweis auf DIN, Dauerfeuchte, kapillarer Transport) und DeepSeek (logistische Realität, Stufensicherheit) bildet die sicherheitsorientierte Grundlage – GoogleAIs pragmatische Sicht wird als ergänzende Planungshilfe, nicht als fachliche Freigabe gewertet.
Thema Status KI-Konsens Calciumsulfatestrich im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich möglich bei Abdichtung; DeepSeek & Qwen: nicht zulässig bei Dauerfeuchte – Konsens: ❌ nicht normkonform, hohe Schadensrisiken Zementestrich im Bad ✅ Konsens Alle Modelle einig: einzige normgerechte, feuchteresistente Lösung – Voraussetzung: vollflächige, fachgerechte Abdichtung unter Estrich Gefälle mit Fließestrich ⚠️ Abwägung GoogleAI: "problemlos"; DeepSeek: "bedingt empfehlenswert"; Qwen: "nur mit Schalung & Abnahme" – Konsens: ⚠️ technisch möglich, aber hohe Anforderungen an Ausführung – Standard nicht ausreichend Übergang Calciumsulfat / Zement ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Rissen – Konsens: ✅ fachgerechte Entkopplung (Profilfolie, Randverbund) und exakte Ausführung zwingend erforderlich Stufen mit Styropor + Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: hochgradig kritisch – Konsens: ❌ ohne Bewehrung, Entkopplung und statische Absicherung nicht tragfähig 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Calciumsulfatestrich im Bad vollständig; verwenden Sie Zementestrich mit nachgewiesener, vollflächiger Unter-Estrich-Abdichtung; dokumentieren Sie Gefälle- und Übergangsausführung vor Ort mit Fachmann; führen Sie eine bauphysikalische Vorabprüfung des Kellers und der Stufenkonstruktion durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Calciumsulfatestrich im Bad ohne Vollabdichtung Aufquellung, Haftverlust, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung innerhalb von Monaten 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle mit Fließestrich Pfützenbildung, Stauwasser unter Fliesen, Dauerfeuchte, Verlust der Fliesenverklebung 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung an Estrichübergängen Rissbildung entlang der Materialgrenze, Durchfeuchtung, späterer Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Styropor-Stufen ohne Bewehrung und Entkopplung Fliesenbruch bei Belastung, Schwingungsschäden, Trennung der Aufbauten, statische Instabilität 🔴 Risiko Zementestrich im Keller ohne kapillarbrechende Schicht Aufstauwasser- oder Bodenfeuchteeintrag, Salzausblühungen, Korrosion, Schimmel in Wohnräumen ✅ Chance Zementestrich im Bad mit fachgerechter Abdichtung Langfristige Wassersicherheit, normgerechte Nutzung, einfache Fliesenverlegung, hohe Wertstabilität ✅ Chance Fachgerechtes Gefälle mit Zementestrich und Profilschalung Optimaler Wasserabfluss, keine Stauwassergefahr, hygienische Duschnutzung, hohe Lebensdauer ✅ Chance Entkoppelte Übergänge mit Profilfolie und Randverbund Spannungsfreie Verbindung, keine Rissbildung, sichere Verlegung über beide Räume hinweg ✅ Chance Stufenlösung mit Bewehrungsmatte & Entkopplungsmatte Hohe Belastbarkeit, keine Fliesenbrüche, dauerhafte Nutzbarkeit, Schallschutzverbesserung ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Vorabprüfung durch Gutachter Früherkennung von Feuchte- und Statikrisiken, gezielte Maßnahmen, Vermeidung nachträglicher Sanierung Orientierungshilfen
- Keinen Calciumsulfatestrich im Bad verlegen: Setzen Sie ausschließlich Zementestrich nach DIN 18560-2 ein – mit vollflächiger, nachweisbarer Abdichtung unter der Estrichschicht, nicht nur auf ihr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter oder Estrich-Fachplaner – vor Beginn der Arbeiten – zur Prüfung der Feuchtesituation, des Gefälles und der Stufenkonstruktion.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Abdichtung (Zulassung, Verlegeanleitung, Herstellernachweis), zur Estrichausführung (Prüfzeugnis, Verarbeitungshinweise) und zur Stufenstatik (Bewehrungsplan, Entkopplungsmatte-Datenblatt).
- Gefälle vor Ort dokumentieren: Lassen Sie das Gefälle im Bad vor der Estrichverlegung durch den Fachmann mit Laser-Nivelliergerät prüfen und schriftlich abnehmen – mindestens 1,5 %, optimal 2 % zum Abfluss.
- Übergänge fachgerecht ausführen: Verlangen Sie an der Grenze zwischen Bad und Wohnbereich eine dauerhafte Entkopplung mit Profilfolie, statisch abgesicherte Randzone und fugenlose Verarbeitung auf beiden Seiten.
- Stufenkonstruktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Treppenstufe mit Bewehrungsmatte (mind. B500B), Entkopplungsmatte und ggf. Trockenestrich-Unterkonstruktion ausgeführt wird – kein "Styropor allein".
- Calciumsulfatestrich
- Ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Rissneigung aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gipsestrich, Fließestrich - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er ist wasserbeständig, robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber längere Trocknungszeiten.
Verwandte Begriffe: Betonestrich, Nassestrich, CT-Estrich - Fließestrich
- Ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und sich selbstnivellierend verhält. Er kann sowohl auf Calciumsulfat- als auch auf Zementbasis hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Selbstverlaufender Estrich, Nivelliermasse, Gießestrich - Gefälleestrich
- Ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um das Wasser in eine bestimmte Richtung ablaufen zu lassen. Er wird häufig in Badezimmern und Duschen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Keilestrich, Neigungsestrich, Ablaufestrich - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Aufheizprotokoll
- Ein detaillierter Plan, der beschreibt, wie eine Fußbodenheizung nach dem Einbau des Estrichs schrittweise in Betrieb genommen wird, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Anfahrprotokoll, Trocknungsphase, Inbetriebnahme - Wärmeleitfähigkeit
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/mK) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmetransport - Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
- Kann man Calciumsulfatestrich und Zementestrich im selben Gebäude kombinieren?
Ja, das ist möglich und oft sinnvoll. Calciumsulfatestrich wird gerne in Wohnräumen wegen seiner guten Wärmeleitfähigkeit und geringen Rissneigung eingesetzt, während Zementestrich in Feuchträumen wie Bädern aufgrund seiner Wasserbeständigkeit bevorzugt wird. Wichtig ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Übergänge. - Benötigt Zementestrich im Bad ein Gefälle zum Abfluss?
Ja, im Badezimmer ist ein Gefälle zum Abfluss notwendig, um das Wasser ablaufen zu lassen und stehende Nässe zu vermeiden. Dieses Gefälle wird in der Regel bereits beim Einbringen des Zementestrichs berücksichtigt und fachgerecht modelliert. Die genaue Höhe des Gefälles ist in den entsprechenden DIN-Normen geregelt. - Was ist beim Einbau von Fußbodenheizung in Kombination mit unterschiedlichen Estricharten zu beachten?
Bei der Kombination von Fußbodenheizung und unterschiedlichen Estricharten ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Materialien zu berücksichtigen. Calciumsulfatestrich und Zementestrich haben unterschiedliche Aufheizprotokolle, die genau eingehalten werden müssen, um Schäden zu vermeiden. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit der Materialien unterschiedlich, was bei der Auslegung der Heizung berücksichtigt werden muss. - Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von Calciumsulfatestrich in Feuchträumen?
Calciumsulfatestrich ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Wenn er dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann er aufquellen und seine Festigkeit verlieren. Daher ist er für Feuchträume wie Bäder ungeeignet. Hier sollte Zementestrich verwendet werden, der wasserbeständiger ist. - Wie vermeidet man Risse im Estrich?
Risse im Estrich können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. unsachgemäße Verarbeitung, zu schnelle Trocknung oder ungeeignete Materialauswahl. Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, den Estrich fachgerecht einzubringen, die Trocknungszeiten einzuhalten und bei der Materialauswahl die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Raumes zu berücksichtigen. - Was ist ein Aufheizprotokoll bei Fußbodenheizung?
Ein Aufheizprotokoll ist ein detaillierter Plan, der beschreibt, wie eine Fußbodenheizung nach dem Einbau des Estrichs schrittweise in Betrieb genommen wird. Es legt fest, in welchen Schritten und über welchen Zeitraum die Vorlauftemperatur der Heizung erhöht wird, um den Estrich schonend zu trocknen und Risse zu vermeiden. Die Einhaltung des Aufheizprotokolls ist entscheidend für die Lebensdauer des Estrichs. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs bei einer Fußbodenheizung?
Die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs beeinflusst, wie effizient die Wärme der Fußbodenheizung in den Raum abgegeben wird. Ein Estrich mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Calciumsulfatestrich, ermöglicht eine schnellere und gleichmäßigere Erwärmung des Raumes. Bei der Auslegung der Fußbodenheizung muss die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs berücksichtigt werden, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich?
Calciumsulfatestrich zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit, geringe Rissneigung und einfache Verarbeitung aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich. Zementestrich ist wasserbeständig, robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber längere Trocknungszeiten und neigt eher zu Rissen. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Raumes ab.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für verschiedene Bodenbeläge. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich. - Estrich selbst verlegen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
Calciumsulfatestrich: Abdichtung im Bad bei fehlendem Ablauf
natürlich kann man vieles machen ...
den oft geht sowas, aber es kann auch ...
ich wollte eigentlich mal zählen wie oft sie "kann" geschrieben haben! habe ich aber nicht.
Fachlicherseits - kann - man ein CAF ins Bad verlegen, wenn kein Bodenablauf vorhanden ist!
Muss dann aber gegen Feuchte abgedichtet werden, und nicht nur gegen Durchfeuchtung - Unterschied wurde mal in Bauphysik erklärt - fragen sie den Prof wo die Seite geblieben ist.
Mit ZEAbk. leben sie eventuell ruhiger!
Man kann auch mit einem Fließetrich ein Gefälle ziehen, das stärkste was ich bis jetzt gesehen habe, waren fast 3,5 % Gefälle, dabei sollte es ein Flur und ein Wohnzimmer sein - war somit nicht erwünscht!
Frage: Wieso trauen sie ihrem Estrichleger nicht? -
Estrich-Entscheidung: Vertrauen vs. Informationsbeschaffung
Hallo TB Hallo Forumsteilnehmer natürlich habe ich Vertrauen ...
Hallo TB, Hallo Forumsteilnehmer,
natürlich habe ich Vertrauen zu meinem Estrichleger, aber Aufgrund der unterschiedlichsten Aussagen, ist man dann schon etwas "verwirrt".
Aber trotzdem haben Sie mir meine letzte Frage nicht beantwortet. Wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir da nochmal einen Tipp geben könnten.
Übrigens, ... wenn man sich über ein bestimmtes Thema informieren will und wissen möchte, welche Möglichkeiten es gibt, also somit wiassen will, was man alles machen kann! , dann ist es doch okay, dass man des öfteren das Wort kann benutzt, oder?
Stefan -
Zementestrich: Separate Einbringung trotz CAE-Silo möglich
Kann es sein, dass
der El gar keinen ZEAbk. kann, weil es evtl. ein putze ist?
Klar kann er trotz CAE-Silo einen ZE machen. Ist halt wieder ein extra angefangenes unterfangen. Kost evtl. bissi mehr. Aber das müssen Sie entscheiden, was es Ihnen Wert ist. Infos gibt es hier genug, da können Sie tagelang lesen, entscheiden müssen Sie selbst.
Gruß Roland -
Calciumsulfatestrich: Machbarkeit im Bad mit Dusche + Abdichtung
Hallo Herr Sauer Brosch Hallo liebe Forumsteilnehmer vielen ...
Hallo Herr Sauer-Brosch, Hallo liebe Forumsteilnehmer,
vielen Dank für Ihre Antwort. Nein, der El ist tatsächlich kein putze, sondern El-Firma. Aber er sagt halt, dass man auch im Bad und auch mit begehbarer Dusche einen Calciumsulfat-Estrich machen kann. Werde natürlich auch eine Extra Abdichtung mit 2 Komponenten im Duschbereich anbringen.
Aber nochmals zu meiner zuletzt gestellten Frage: wird bei einer versetzten Wohnebene (eine Stufe) die Dämmung und der Estrich an der Stufe ausgespart, damit diese letzte Fliese, bevor man auf die niedrigere Ebene tritt, wegen der Schwingungen nicht irgendwann abbricht.
Vielen Dank im Voraus
Stefan -
Estrich-Bruchgefahr: Dämmung unter Stufe vermeiden!
hmmm ...
Wenn Sie da die Dämmung weglassen, dann haben Sie hier ein festes Auflager. Bei Belastung gibt die Dämmung unter dem restlichen Estrich nach, die Estrichplatte liegt dann hier nur punktuell auf und bricht ab.
Wie sieht denn die Rohsituation aus. Ist das Alt- oder Neubau (Altbau, Neubau)?
Beton/Balkendecke? Können Sie mal einen Schnitt skizzieren von oben durch den Durchgang durch von der Seite her gesehen?
Gruß Roland -
Neubau: Dämmung an Estrich-Stufe – Risiken & Lösungen
Hallo Herr Saur Brosch Hallo Forumsteilnehmer es handelt ...
Hallo Herr Saur-Brosch, Hallo Forumsteilnehmer,
es handelt sich um einen Neubau (EGAbk.) mit einer Betondecke. Bei der Stufe (ca. 14 cm hoch) handelt es sich um die Abgrenzung zwischen dem Ess- und Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich), der L-förmig angeordnet ist.
Die Stufe ist ca. 4 m lang und verläuft im 45 Gradwinkel zwischen dem kurzen und langen Schenkel.
Wenn ich die Dämmung ganz bis an die Stufe anbringe, kann es dann passieren, dass die unter dem Estrich liegende Dämmung beim Heruntertreten von der Stufe Schwingungen verursacht und somit die Fliese abbricht? Das heißt, der Untergrund der letzten Fliese vorm heruntertreten (Stufenfliese mit überstehender Nase) müsste dann vollmassiv, entweder durch komplette Aussparung von Dämmung und Estrich oder durch weglassen der Dämmung, sein?
Stefan -
Estrich-Expertenrat: Wertschätzung und Übergang zur Stufe
Hallo Stefan
vielen Dank für die Wertschätzung, die Sie mir mit der direkten Ansprache entgegenbringen. Muss aber dazusagen, dass ich mich damit etwas überbewertet fühle, weil ich eigentlich auch nur ein Bauherr bin. Ok, ich habe recht viel theoretisches Wissen angesammelt, das ich auch gerne weitergebe, und solange ich nicht versuche Ihnen einen Estrich einzubauen (OK, ZEAbk. habe ich auch schon paarmal gemacht), mache ich wahrscheinlich auch nicht viel falsch, wenn ich Ihnen Tipps gebe, aber Sie sollten mich nicht unbedingt als DEN Estrichexperten ansehen.
Ihre Stufe ist schon eine recht komplizierte Sache. Da trau ich mich echt nicht ran. Schade, dass der Bernd Niemann nicht mehr hier schreibt. Aber es gibt auch noch paar andere Estrichfachleute hier. Sie müssten vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, wie Sie sich den Übergang im fertigen Zustand vorstellen. Fliesen unten und oben? Stirnseite auch gefliest? Fliesen Diagonal oder gerade?
Ich wünsche Ihnen (und mir auch, weil mich natürlich auch interessiert, wie das gemacht wird), dass sich noch jemand meldet, der weiß, wie man das geht.
Gruß Roland -
Fliesen an Estrich-Stufe: Diagonale Verlegung – Meinungen?
Hallo Roland Hallo Forumsteilnehmer vielen Dank für Deine ...
Hallo Roland, Hallo Forumsteilnehmer,
vielen Dank für Deine Antwort. Hier die zusätzlichen Angaben:
es soll eine "normale" Terracotta ähnliche Fliese oben und unten gefliest werden. Stirnseite auch. Da die Stufe im 45 Gradwinkel angeordnet ist und wir diagonal fliesen wollen, laufen die Fliesen an der Stufe normal, also nicht diagonal.
Es wäre wirklich hilfreich, wenn auch noch andere Forumsteilnehmer Ihre Meinung dazu bekanntgeben würden. Also bitte antwortet, da der Estrichlegertermin sich nähert.
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Calciumsulfatestrich & Zementestrich im Bad: Entscheidungsfindung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Calciumsulfatestrich (CAF) im Bad, insbesondere in Kombination mit Zementestrich (ZEAbk.) und Fußbodenheizung. Wichtige Aspekte sind die Abdichtung bei fehlendem Bodenablauf, die korrekte Dämmung an Stufen und die Berücksichtigung von Schwingungen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Ratschläge zur optimalen Estrichwahl und -verarbeitung aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Bruchgefahr: Dämmung unter Stufe vermeiden! wird vor einer punktuellen Belastung und möglicher Bruchgefahr des Estrichs gewarnt, wenn die Dämmung unter einer Stufe weggelassen wird. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Es ist möglich, Zementestrich separat einzubringen, auch wenn der Estrichleger mit einem Silo für Calciumsulfatestrich anrückt (siehe Zementestrich: Separate Einbringung trotz CAE-Silo möglich). Dies kann jedoch zusätzliche Kosten verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Calciumsulfatestrich im Bad mit Dusche ist eine zusätzliche Abdichtung mit 2 Komponenten im Duschbereich erforderlich (siehe Calciumsulfatestrich: Machbarkeit im Bad mit Dusche + Abdichtung). Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte man sich umfassend informieren und verschiedene Meinungen einholen, wie im Beitrag Estrich-Entscheidung: Vertrauen vs. Informationsbeschaffung betont wird. Die Gegebenheiten des Neubaus (Betondecke, Stufen) müssen bei der Estrichwahl berücksichtigt werden, wie in Neubau: Dämmung an Estrich-Stufe – Risiken & Lösungen erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Calciumsulfatestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, Anleitung und geeigneten Produkten. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich …
- … [br]wir wollen auf Zementestrich PVC verlegen und mit Doppelklebeband fixieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln nach Estrich: Trocknungszeit, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf frischem Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Calciumsulfatestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Calciumsulfatestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Calciumsulfatestrich & Zementestrich im Bad: Machbarkeit, Gefälle, Einbau-Tipps?
Suche nach: Estrich: Calciumsulfat vs. Zement – Bad Estrich
Suche nach: Calciumsulfatestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung, Bad, Gefälle, Einbau, Einliegerwohnung, Fließestrich
