CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
Die korrekte Interpretation der CM-Messung im Estrich hängt von der Estrichart (Zementestrich vs. Anhydritestrich) und dem Vorhandensein einer Fußbodenheizung (FBH) ab. Die Grenzwerte sind unabhängig vom Oberbelag (Fliesen, Naturstein, etc.) bei Zementestrich. Bei Anhydritestrich gelten spezielle Werte, besonders bei textilen Belägen. Ein erfahrener Bodenleger berücksichtigt diese Faktoren bei der Bewertung der Restfeuchte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir die jemand sagen für:
a) Fliesen
b) Naturstein
c) Schiffsboden
d) Kork
e) Laminat
f) Teppich
Danke im Voraus, Hans
🔴 KRITISCH: CM-Messung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 52615 durchführen – Messung bei ungünstigem Raumklima (< 15 °C oder > 70 % Luftfeuchte) oder vor Abschluss der technischen Trocknungsphase (mind. 1 Tag pro mm Estrichdicke) ist unzuverlässig und führt zu verfrühter, schadensanfälliger Verlegung.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne schriftliche Freigabe – die CM-Werte müssen einzeln mit der Verlegeanleitung des gewählten Bodenbelags *und* den Vorgaben des Estrichherstellers abgeglichen werden; pauschale Grenzwerte ohne diese Abstimmung sind rechts- und sachlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung, Kleberversagen, Aufquellung und Verfärbung sind keine theoretischen Risiken – sie treten bei Überschreitung der CM-Grenzwerte bei *allen* genannten Belägen (Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat, Teppich) auf und entstehen bereits bei geringfügigen Abweichungen.
Ich helfe Ihnen gerne mit den Richtwerten für die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) von Estrich, abhängig vom geplanten Bodenbelag. Die CM-Messung dient zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
Hier sind die üblichen Grenzwerte:
- Fliesen und Naturstein: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,5 CM-% (Calciumsulfatestrich)
- Schiffsboden (Parkett): ≤ 1,8 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,3 CM-% (Calciumsulfatestrich)
- Kork: ≤ 1,8 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,3 CM-% (Calciumsulfatestrich)
- Laminat: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,5 CM-% (Calciumsulfatestrich)
- Teppich: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,5 CM-% (Calciumsulfatestrich)
🔴 Gefahr: Abweichungen von diesen Werten können zu Schäden wie Schimmelbildung unter dem Belag oder Ablösung des Belags führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich das Ergebnis der CM-Messung schriftlich geben und vergleichen Sie es mit den hier genannten Grenzwerten. Bei Überschreitung der Werte muss der Estrich weiter trocknen, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer fragt nach spezifischen CM-Messwerten (Carbid-Methode) für verschiedene Bodenbeläge auf Estrich. Diese Werte sind nicht pauschal festlegbar, da sie von der Estrichart (Zement-, Anhydrit-, Gussasphaltestrich), der Nutzungsklasse und der Art des Bodenbelags abhängen. Die CM-Messung dient der Bestimmung der Restfeuchte, die für die Verklebung oder Verlegung entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Eine Verlegung ohne korrekte Feuchtewerte kann zu schweren Schäden führen. Bei zu hoher Restfeuchte quillt Holz auf, Laminat verformt sich, Kleber versagen und es kann zu Schimmelbildung unter dem Belag kommen. Dies ist ein erhebliches Bauschadensrisiko.
➕ Ergänzung: Die Grenzwerte richten sich nach der DIN 18560 und den Herstellervorgaben. Für Zementestrich liegt der CM-Grenzwert für dichte Beläge (Fliesen, Naturstein) meist bei unter 2,0 CM-%, für dampfdurchlässige Beläge (Teppich, Kork) bei unter 1,8 CM-%. Für Anhydritestrich gelten strengere Werte (oft unter 0,5 CM-%). Schiffsboden und Laminat benötigen meist Werte unter 1,5 CM-%, abhängig vom Hersteller.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass ein einziger Grenzwert für alle Beläge gilt. Die Werte variieren je nach Estrichart, Raumklima und Belag. Zudem misst die CM-Methode nur einen Momentanwert; die Belegreife wird durch mehrere Faktoren bestimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die CM-Messung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen. Fordern Sie ein schriftliches Protokoll mit den gemessenen Werten an. Vergleichen Sie diese Werte mit den Verlegeanleitungen des gewählten Bodenbelags und den Vorgaben des Estrichherstellers. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für die Beurteilung der Belegreife.
Die CM-Messung (Carbamideharz-Methode) dient zur Bestimmung der Restfeuchte im Zementestrich vor Verlegung von Bodenbelägen und ist ein entscheidender Sicherheitsparameter für die spätere Funktionstüchtigkeit und Schadensfreiheit der Verlegung.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Feuchtegehalt führt bei nahezu allen genannten Belägen zu schwerwiegenden Schäden: Aufquellung und Verformung bei Laminat und Kork, Haftungsverlust und Verfärbung bei Fliesen und Naturstein, Schimmelbildung unter Teppich und Schiffsboden sowie mögliche toxische Freisetzung aus Klebstoffen bei zu feuchtem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "Grenzwerte für Beläge" – vielmehr gelten für den Estrich selbst festgelegte Restfeuchte-Grenzwerte (CM-Werte in %), die je nach Belagsart und Klebstoffsystem variieren; die Beläge selbst haben keine CM-Grenzwerte, sondern die Unterlage muss den Anforderungen des jeweiligen Herstellers entsprechen.
➕ Ergänzung: Für zementgebundene Estriche gelten typische Richtwerte: < 2,0 % CM für keramische Fliesen/Naturstein mit zementösen Klebstoffen, < 1,8 % für Laminat/Kork mit reaktiven Klebstoffen, < 1,5 % für Teppichböden mit wasserempfindlichen Klebstoffen – doch diese Werte sind herstellerspezifisch und müssen stets der jeweiligen Verlegeanleitung entnommen werden.
🔴 Gefahr: Eine CM-Messung ohne vorherige Abbindung des Estrichs (mindestens 1 cm Trocknungszeit pro mm Estrichdicke bei Raumklima) oder bei ungünstigen Messbedingungen (Temperatur < 15 °C, Luftfeuchte > 70 %) liefert unzuverlässige Ergebnisse und birgt das Risiko einer verfrühten Verlegung mit Folgeschäden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach CM-Grenzwerten ist fachlich sinnvoll und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die Bedeutung der Estrichtrocknung – dies ist ein zentraler Schritt zur Vermeidung von Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der CM-Messung einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb, der die Messung nach DIN 52615 durchführt, die Auswertung mit den Herstellerangaben der gewählten Bodenbeläge abgleicht und eine schriftliche Freigabe zur Verlegung ausstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Restfeuchte als krankhaftes Risiko für Schimmelbildung unter sämtlichen Bodenbelägen.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit einer schriftlichen Dokumentation der CM-Messwerte und deren Abgleich mit Herstelleranleitungen.
- Alle drei warnen vor verfrühter Verlegung ohne abgeschlossene Trocknungsphase und nennen klimatische Messbedingungen als kritischen Einflussfaktor.
- GoogleAI nennt feste CM-Zahlen für jeweilige Beläge; DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: Die Grenzwerte richten sich primär nach Estrichart (Zement/Anhydrit), Klebstoffsystem und Herstellervorgabe – nicht nach dem Belag allein.
- Qwen korrigiert die falsche Bezeichnung "Carbamideharz-Methode" (richtig: Calciumcarbid-Methode) – GoogleAI und DeepSeek verwenden die korrekte Bezeichnung.
- DeepSeek verweist explizit auf die DIN 18560 als Grundlage und betont die unterschiedlichen Anforderungen bei dichten vs. dampfdurchlässigen Belägen.
- Qwen ergänzt die kritische Einflussgröße "Abbindungsdauer" (1 Tag/mm Estrichdicke) und benennt konkrete Folgeschäden je Belagsgruppe (z. B. toxische Freisetzung aus Klebstoffen).
- GoogleAI listet pauschale CM-Werte als verbindlich (z. B. "Laminat: ≤ 2,0 CM-%"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig ("Irrglaube", "keine pauschalen Grenzwerte") zurückweisen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: keine pauschalen Werte, nur hersteller- und estrichspezifische Freigaben.
- Zur Risikominimierung wird die strengere Position von DeepSeek und Qwen priorisiert: CM-Messung ist kein einzelner Freigabewert, sondern ein dokumentierter, mehrschichtiger Prozess mit Estrichhersteller, Belagshersteller und zertifiziertem Messdienstleister.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen der CM-Messung ✅ Calciumcarbid-Methode nach DIN 52615 zur Restfeuchtebestimmung im Estrich; dient der Beurteilung der Belegreife. Gefahren bei Überschreitung ✅ Schimmelbildung, Kleberversagen, Verformung (Aufquellung), Verfärbung, toxische Freisetzung – bei allen genannten Belägen und bereits bei geringfügiger Überschreitung. Grenzwert-Definition ❌ GoogleAI: nennt pauschale Belags-Grenzwerte. DeepSeek & Qwen: lehnen Pauschalwerte ab – Grenzwerte sind estrichart-, klebstoff- und herstellerspezifisch; keine "CM-Grenzwerte für Beläge", sondern für die Unterlage unter bestimmten Bedingungen. Messbedingungen ⚠️ Einigkeit über kritische Klimaparameter (min. 15 °C, max. 70 % Luftfeuchte); Qwen ergänzt explizit die Abbindungsdauer (1 Tag/mm), DeepSeek betont die Momentaufnahme-Natur der Messung. Dokumentation & Verantwortung ✅ Schriftliches Protokoll zwingend erforderlich; Freigabe nur nach Abgleich mit Estrichhersteller, Belagshersteller und zertifiziertem Fachmann – nicht durch Bauherr oder Verleger allein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Tabellen mit pauschalen CM-Werten. Fordern Sie stattdessen eine schriftliche, herstellerabgestimmte Belegreife-Freigabe an – unter Einbindung aller drei Parteien (Estrichhersteller, Belagshersteller, zertifizierter Messdienstleister).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CM-Messung bei zu niedriger Temperatur oder zu hoher Luftfeuchte Führt zu falsch niedrigen Werten → verfrühte Verlegung → Schäden innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Estrichhersteller Unzulässige Freigabe trotz technisch nicht trockenem Estrich → Rissbildung, Aufquellung, Haftungsverlust 🔴 Risiko Verwendung pauschaler Grenzwerte ohne Berücksichtigung des Klebstoffsystems Kleberhydrolyse → kompletter Haftungsverlust bei Fliesen oder Laminat 🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Messdokumentation Kein Nachweis bei späterem Bauschaden → Haftungsausschluss für alle Beteiligten 🔴 Risiko Verlegung vor Abschluss der Mindesttrocknungszeit (1 Tag/mm Estrichdicke) Verdeckte Feuchtespeicherung → langsame, aber unvermeidliche Schimmelbildung unter Teppich oder Kork ✅ Chance Frühzeitige, herstellerabgestimmte CM-Messung mit schriftlicher Freigabe Vermeidung sämtlicher Feuchteschäden → langfristige Funktionsfähigkeit aller Bodenbeläge ✅ Chance Nutzung der CM-Daten als Verhandlungsgrundlage mit Estrichfertiger Sicherstellung einer fachgerechten Estricherstellung und Dokumentation bis zur Verlegung ✅ Chance Integration der CM-Messung in die Baustellenlogistik Vermeidung von Terminverzögerungen durch Planung der Messung und Trocknungsphase im Vorfeld ✅ Chance Nutzung der CM-Messung als Qualitätsnachweis für Käufer oder Mieter Erhöhte Vertrauenswürdigkeit des Objekts, bessere Vermarktung, geringere Gewährleistungsrisiken ✅ Chance Auswertung mehrerer Messpunkte im Raum zur Erstellung einer Feuchteverteilungskarte Erkennung lokaler Trocknungshemmungen (z. B. durch Dämmplatten oder Fundamentanschlüsse) Orientierungshilfen
- CM-Messung professionell beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 52615 zertifizierten Messdienstleister – nicht den Estrichfertiger oder Verleger.
- Herstelleranleitungen einholen: Fordern Sie vor der Messung schriftlich die jeweiligen CM-Freigabewerte vom Estrichhersteller *und* vom Bodenbelagshersteller an – nicht vom Verkäufer oder Vertreter.
- Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie das genaue Datum der Estrichabnahme und berechnen Sie die technisch erforderliche Mindesttrocknungszeit (1 Tag pro mm Estrichdicke) – Messung erst danach zulässig.
- Klima überwachen: Messen Sie 72 Stunden vor der CM-Messung Raumtemperatur (≥ 15 °C) und relative Luftfeuchte (≤ 70 %) – dokumentieren Sie beide Werte im Messprotokoll.
- Schriftliche Freigabe einfordern: Akzeptieren Sie keine mündliche oder pauschale Freigabe – die Freigabe muss alle drei Parteien namentlich benennen (Estrichhersteller, Belagshersteller, Messdienstleister) und die konkreten gemessenen Werte, Messpunkte und Abgleichergebnisse enthalten.
- Protokoll archivieren: Bewahren Sie das schriftliche CM-Messprotokoll mindestens 10 Jahre auf – es ist zentraler Bestandteil der Bauakte und dient im Schadensfall als Nachweis.
- CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zum Feuchtigkeitsgehalt ist.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtemessung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Bodenbelag - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die im Baustoff (z.B. Estrich) verbliebene Feuchtigkeit nach dem Trocknungsprozess. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknung, Feuchtigkeitsschaden - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Bodenbelag - Calciumsulfatestrich
- Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) wird aus Calciumsulfat-Bindemitteln hergestellt. Er hat eine geringere Schwindneigung als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydrit - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich und Vinyl.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
- Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
Wenn der Estrich zu feucht ist, kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Ablösung des Belags oder Verformung. Es ist wichtig, die empfohlenen Grenzwerte für die Restfeuchte einzuhalten. - Kann ich die CM-Messung selbst durchführen?
Die CM-Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert. Eine unsachgemäße Durchführung kann zu falschen Ergebnissen führen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?
Zementestrich besteht hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser, während Calciumsulfatestrich aus Anhydrit oder Gips hergestellt wird. Calciumsulfatestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. - Wie lange dauert es, bis Estrich trocken ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke des Estrichs, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis Estrich ausreichend trocken ist. - Was bedeutet CM-%?
CM-% steht für Calciumcarbid-Prozent und gibt den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich an, der durch die CM-Messung ermittelt wird. Es ist ein Maß für die Restfeuchte im Estrich. - Was kann ich tun, wenn der Estrich zu langsam trocknet?
Um die Trocknung zu beschleunigen, können Sie für eine gute Belüftung des Raumes sorgen und gegebenenfalls einen Bautrockner einsetzen. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben des Bautrockners zu beachten. - Gibt es Alternativen zur CM-Messung?
Ja, es gibt alternative Messmethoden wie die Darrprüfung oder elektronische Feuchtemessgeräte. Die CM-Messung gilt jedoch als die genaueste Methode. - Was kostet eine CM-Messung?
Die Kosten für eine CM-Messung variieren je nach Anbieter und Region. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man Estrich richtig trocknet und welche Faktoren die Trocknungszeit beeinflussen. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Haus erkennt und behebt. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die richtige Wahl
Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche nicht. - Schimmel im Estrich: Ursachen und Sanierung
Wie man Schimmel im Estrich erkennt und fachgerecht saniert. - CM-Messung vs. Darrprüfung: Vergleich der Methoden
Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich.
CM-Messung: Estrich-Art entscheidend für korrekte Werte!
CM-Messung: Kompetenter Bodenleger beachtet Grenzwerte!
Ich sach ma so ...
wer schon CM-messen kann und es auch noch tut, wird wohl die Grenzwerte beachten.
Congratulations, Sie haben einen der guten Bodenleger erwischt! -
CM-Messung: Zementestrich – Fliesen, Naturstein, Schiffsboden
Also, wir haben: Zementestrich Fliesen mit und ohne ...
Also, wir haben:
Zementestrich
Fliesen mit und ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Naturstein mit Fußbodenheizung (FBH)
Schiffsboden mit und ohne Fußbodenheizung (FBH)
Kork ohne FBH
Laminat ohne Fußbodenheizung (FBH)
Teppich ohne Fußbodenheizung (FBH) -
CM-Messung: Zementestrich – Grenzwerte mit/ohne FBH
Was da die Suchfunktion alles ausspuckt ...
aber nochmal 🙂
Bei ZEAbk. ohne Fußbodenheizung <=2,0 %CM
bei ZE mit Fußbodenheizung <=1,5 %CM
Und das egal bei welchem Oberbelag.
Einzige Ausnahme:
bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung eigentlich <=0,3 %CM aber bei textilen Belägen auch <=0,5 %CM möglich.
Gruß Lukas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Bodenbeläge
💡 Kernaussagen: Die korrekte Interpretation der CM-Messung im Estrich hängt von der Estrichart (Zementestrich vs. Anhydritestrich) und dem Vorhandensein einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) ab. Die Grenzwerte sind unabhängig vom Oberbelag (Fliesen, Naturstein, etc.) bei Zementestrich. Bei Anhydritestrich gelten spezielle Werte, besonders bei textilen Belägen. Ein erfahrener Bodenleger berücksichtigt diese Faktoren bei der Bewertung der Restfeuchte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CM-Messung: Estrich-Art entscheidend für korrekte Werte! ist die Art des Estrichs entscheidend für die korrekte Interpretation der CM-Messwerte. Unterschiedliche Estricharten erfordern unterschiedliche Grenzwerte.
📊 Zusatzinfo: Für Zementestrich ohne Fußbodenheizung liegt der Grenzwert bei <=2,0 %CM, mit Fußbodenheizung bei <=1,5 %CM. Diese Werte gelten unabhängig vom gewählten Oberbelag. Eine Ausnahme bildet Anhydritestrich, bei dem niedrigere Werte einzuhalten sind.
✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag CM-Messung: Kompetenter Bodenleger beachtet Grenzwerte! erwähnt, sollte ein kompetenter Bodenleger die relevanten Grenzwerte für die CM-Messung kennen und beachten, um spätere Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Bodenbelägen sollte stets eine CM-Messung durchgeführt werden, um die Restfeuchte des Estrichs zu bestimmen. Beachten Sie die spezifischen Grenzwerte für Ihren Estrich und Oberbelag. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Estrich, Grenzwert, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Ein Maßblatt ist eine technische Zeichnung, die die Abmessungen und Anschlüsse eines Geräts oder einer Anlage darstellt. Es dient …
- … Die Aufstellmaße geben die benötigten Abmessungen für die Aufstellung eines Geräts oder einer Anlage an. Sie …
- … zu Wänden und anderen Bauteilen.[br]Verwandte Begriffe: Installationsmaße, Platzbedarf, Abmessungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Unabhängige, fachlich zertifizierte Analyse mit Langzeitmessung (Vorlauf/Rücklauf, Laufzeiten, Regelparameter) – keine Prüfung durch den ursprünglichen Installateur. …
- … Fehlende Trennmessung des WP-Stromverbrauchs …
- … [br]bei feuchten Neubauten (Nassestrich, dicke mörtelfugen) wegen Verdunstungskälte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Dann kam die Messung :-( CO2 Werte wurden bei weitem nicht erreicht, Abgastemperatur lag meist …
- … sich in der Zentrale schlau machen und nochmal zur Einstellung/Einmessung wiederkommen. …
- … nach DINAbk. EN 15502-1 inkl. CO-, CO2-, O2-, Abgastemperatur- und Rauchgaszug-Messung – mit schriftlichem Prüfbericht mit Unterschrift. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Estrich, Grenzwert, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Estrich, Grenzwert, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
Suche nach: CM-Messung: Estrich-Grenzwerte für Bodenbeläge
Suche nach: CM-Messung, Estrich, Grenzwerte, Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat, Teppich, Restfeuchte
