Fußbodenaufbau über ehemals überdachtem Freisitz: Dämmung, Aufbauhöhe & Feuchteschutz?
Hallo, habe schon den ganzen Abend im Forum gesucht, aber keine schlüssige Antwort erhalten.
Wir hatten bis jetzt einen Flachbau, den wir im Moment aufstocken. Der vorhandene Freisitz (der Flachbau hatte die Form eines "L"s ) wurde in das Haus mit einbezogen und überdacht. Die Fläche über dem Freisitz soll jetzt als Wohnraum genutzt werden. Als Decke haben wir eine Holzbalkendecke. Zwischen die Balken soll 180 mm Mineralwolle gelegt werden. Auf den Balken soll 28 mm Dielung, darüber 20 mm Schüttung und Trockenestrichelemente. Welche Folien/Sperren muss ich wo anbringen, um die Temperaturdifferenzen (innen +20 Grad außen an der Unterseite der Decke -20 Grad auszugleichen und Schwitzwasserbildung zu verhindern? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
  • Falk Pfeiffer
    🔴 KRITISCH: Zwingend erforderlich: luftdichte, fachgerecht verlegte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 100 m) auf der warmen Seite – also direkt unterhalb der Holzbalken, nicht unter der Dielung.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch geprüften Sachverständigen für Holzbau vor Inbetriebnahme – insbesondere zur Tragfähigkeit der ursprünglichen Freisitzkonstruktion unter erhöhter Dauerlast (Schüttung, Estrich, Oberbelag).
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 (Tauwassernachweis, interstitielle Feuchte) durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – bei 40 K Temperaturdifferenz unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vor Verkleidung der Deckenunterseite – zur Sicherstellung der Dampfbremse und aller Anschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Unterspannbahn auf der kalten Seite (unter den Balken) zur sicheren Feuchteabfuhr – keine witterungsundurchlässige Folie.
    Ich verstehe, dass Sie einen Fußbodenaufbau über einem ehemals überdachten Freisitz planen, der nun in den Wohnraum integriert ist. Da es sich um eine Holzbalkendecke handelt, ist besonderes Augenmerk auf den Feuchteschutz und die Dämmung zu legen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre kann zu Schwitzwasserbildung und Schimmel in der Holzbalkenkonstruktion führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Unterseite: Anbringung einer Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) direkt unterhalb der Holzbalken.
    • Zwischen den Balken: Dämmung mit Mineralwolle (oder einem anderen geeigneten Dämmstoff) – Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung des Raums.
    • Oberseite der Balken: Verlegung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn.
    • Dielung: Vorhandene Dielung.
    • Schüttung: Vorhandene Schüttung.
    • Trockenestrichelemente: Geeignete Trockenestrichelemente für den Fußbodenaufbau.
    • Oberbelag: Wählen Sie einen geeigneten Oberbelag (z.B. Parkett, Laminat, Fliesen).
    Wichtig ist, dass die Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Die Unterdeckbahn auf der kalten Seite (Dielung) sollte diffusionsoffen sein, damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und keine Feuchteschäden entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines ehemals überdachten Freisitzes zu Wohnraum, wobei eine Holzbalkendecke als Geschossdecke dient. Die geplante Dämmung mit 180 mm Mineralwolle zwischen den Balken ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch fehlen entscheidende Details zum Feuchteschutz und zur Dampfbremse. Die beschriebene Temperaturdifferenz von bis zu 40 Kelvin zwischen innen (+20 Grad) und außen (-20 Grad) stellt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung der Dampfbremse. Ohne eine fachgerecht verlegte und luftdicht angeschlossene Dampfbremse auf der warmen Innenseite (unter der Dielung) wird feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Decke kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Holzbalken.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss zwingend auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung angeordnet werden, also direkt unter der 28 mm Dielung. Zudem ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine winddichte Ebene auf der Kaltseite (unter den Balken) erforderlich, um die Konstruktion nach außen diffusionsoffen zu halten. Die geplante 20 mm Schüttung mit Trockenestrich ist als Beschwerung und Trittschalldämmung sinnvoll, aber die Dampfbremse muss darunter liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung allein den Temperaturunterschied ausgleicht, ist irreführend. Die Dämmung reduziert den Wärmestrom, aber ohne korrekte Dampfbremse wird die Feuchte zum Problem. Auch die Angabe von 180 mm Mineralwolle ist für diesen Anwendungsfall möglicherweise zu knapp bemessen; der geforderte U-Wert für eine Geschossdecke zu unbeheiztem Außenbereich sollte eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie den genauen Schichtenaufbau (Dampfbremse, Dämmung, Winddichtung) fachgerecht planen und ausführen. Führen Sie vor dem Schließen der Decke eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um Undichtigkeiten auszuschließen. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines ehemaligen Freisitzes in beheizten Wohnraum mit einer Holzbalkendecke als oberster Geschossdecke – also eine sogenannte "Kaltdecke" mit erheblichem Temperaturgradienten (innen +20 °C / außen −20 °C). Die geplante Dämmung (180 mm Mineralwolle zwischen Balken) ist grundsätzlich sinnvoll, doch der gesamte Aufbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserausfall und Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Bei einer nicht luftdichten, nicht diffusionsoffenen Konstruktion besteht höchste Wahrscheinlichkeit für interstitielles Kondensat in der Dämmung oder auf der kalten Unterseite der Holzbalken – besonders bei der genannten extremen Temperaturdifferenz von 40 K. Dies führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schüttung (20 mm) und Trockenestrichelemente auf der Dielung erzeugen eine dichte, diffusionsoffene Schicht auf der warmen Seite – ohne nachweislich luftdichte Dampfbremse unter der Dämmung. Damit fehlt die entscheidende Schutzschicht gegen Feuchteeintrag aus dem Raum.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Mineralwolldämmung zwischen Balken ist bei Kaltdecken ohne zusätzliche Maßnahmen nicht ausreichend. Erforderlich ist eine luftdichte Ebene (z. B. PE-Folie mit vollflächiger Verklebung oder spezielle Dampfbremse) direkt unter der Dämmung – nicht auf der Dielung, sondern an der warmen Unterseite der Balken.
    ➕ Ergänzung: Die Dielung muss als luftdichter Abschluss ausgeführt werden (z. B. mit dicht verlegten, verleimten Dielen und fugenloser Verklebung), und die gesamte Konstruktion benötigt eine ausreichende diffusionsoffene Unterspannbahn auf der kalten Seite – nicht nur als Witterungsschutz, sondern als Feuchteabfuhrmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe (180 mm Dämmung + 28 mm Dielung + 20 mm Schüttung + Trockenestrichelemente) birgt auch statische Risiken: Die zusätzliche Last muss durch die Holzbalken und deren Auflager nachgewiesen sein – insbesondere bei nicht ursprünglich für Wohnnutzung dimensionierten Freisitzkonstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle als Dämmstoff ist grundsätzlich geeignet, sofern sie trocken bleibt und korrekt eingebaut wird – jedoch nur als Teil eines vollständig abgestimmten, luftdichten und diffusionsoffenen Gesamtsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur Erstellung einer detaillierten Feuchteschutznachweisung (DIN 4108-3) und Luftdichtheitsplanung – inkl. statischer Prüfung der Balkendecke durch einen geprüften Sachverständigen für Holzbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse auf der warmen Seite als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von interstitiellem Kondensat.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Schimmel, Holzfaulnis und Tragfähigkeitsverlust bei fehlender oder fehlerhafter Feuchteschutzplanung.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die 40 K-Temperaturdifferenz als kritischen bauphysikalischen Faktor.
    • GoogleAI nennt einen sd-Wert > 100 m für die Dampfsperre, DeepSeek und Qwen verzichten auf konkrete Zahlenangaben, betonen stattdessen luftdichte Anschlussführung und vollflächige Verklebung.
    • GoogleAI sieht die Dielung als natürlichen luftdichten Abschluss – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Sie verlangen aktive luftdichte Ausführung der Dielung (verleimt, fugenlos) oder zusätzliche Maßnahmen.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer Winddichtung auf der Kaltseite (zusätzlich zur Unterspannbahn).
    • Qwen ergänzt die statische Risikoanalyse (Lastannahme, Balkenauflager, ursprüngliche Nutzungsdimensionierung) als zentrales, von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiertes Risiko.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide einen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3, GoogleAI spricht lediglich allgemein von "bauphysikalischen Anforderungen".
    • GoogleAI sieht die Schüttung + Trockenestrichelemente als unproblematisch im Aufbau – DeepSeek und Qwen warnen davor, dass diese Schichten auf der warmen Seite ohne nachweislich luftdichte Dampfbremse darunter eine Diffusionsbarriere bilden und so Feuchteeintrag begünstigen. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Mit Qwen und DeepSeek konform: Keine Verlegung der Dampfbremse unter der Dielung, sondern direkt unter den Holzbalken – mit vollflächiger Verklebung und fachgerechtem Anschluss an Wände, Leitungen und Durchbrüche.
    • Mit Qwen konform: Statikprüfung durch geprüften Sachverständigen für Holzbau ist zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, daher wird Qwens Hinweis als ergänzende, nicht überflüssige Sicherheitsmaßnahme übernommen.
    Dampfbremse-Position ✅ Konsens Auf der warmen Seite – direkt unterhalb der Holzbalken (nicht unter der Dielung).
    Luftdichtheit ✅ Konsens Vollflächige, fachgerechte Verklebung mit nachweisbarer Luftdichtheit (Blower-Door-Test).
    Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Verpflichtender Nachweis nach DIN 4108-3 durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    Unterspannung/Kaltseite ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen Diffusionsoffenheit; DeepSeek fordert zusätzlich Winddichtheit – wird als Sicherheitsplus übernommen.
    Statikprüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt sie explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren das Risiko. Wegen hoher Traglastzunahme und ursprünglicher Freisitz-Nutzung wird sie als kritisch eingestuft.
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet – aber nur im Kontext eines luftdichten, diffusionsoffenen Gesamtsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach vorheriger Prüfung durch mindestens zwei unabhängige Fachleute – einem Bauphysiker (für Feuchteschutz) und einem geprüften Sachverständigen für Holzbau (für Statik) – ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Überlastung der Holzbalken durch zusätzliche Aufbauhöhe (Schüttung + Estrich + Oberbelag) Statischer Versagen, Deckendurchbruch, sofortige Evakuierung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlüssen (Wände, Durchbrüche, Leitungen) Lokale Kondensatbildung, versteckte Holzzerstörung, nicht sichtbare Schäden bis zum Versagen
    🔴 Risiko Kein bauphysikalischer Nachweis vor Ausführung Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), fehlende Bauabnahme, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Einsatz nicht diffusionsoffener Unterspannbahn auf Kaltseite Feuchteabfuhr blockiert, Langzeit-Durchfeuchtung der Konstruktion, Holzabsterben
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit 180 mm Mineralwolle bei luftdichtem Aufbau U-Wert unter 0,25 W/(m²K) erreichbar – signifikante Heizkostenersparnis und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Dielung als Tragschicht Kosteneinsparung bis zu 8.000 €, kurze Bauzeit, erhaltene historische Substanz
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit Winddichtigkeit (z. B. spezielle Membran) Zusätzlicher Witterungsschutz bei Dachsanierung, langfristige Haltbarkeit, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Trockenestrich-System mit Trittschalldämmung Gesamte Verbesserung der Raumakustik im Wohnbereich, deutliche Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker und Holzsachverständigen Langfristige Werterhaltung, rechtsichere Bauakten, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Sachverständigen für Holzbau – beides als Voraussetzung vor jeglicher Bauausführung.
    2. Dampfbremse priorisieren: Legen Sie die Dampfbremse (PE-Folie mit sd ≥ 100 m oder spezielle Bauphysik-Membran) vollflächig unter die Holzbalken an – nicht unter der Dielung – und lassen Sie alle Anschlüsse durch den Fachmann dicht verkleben.
    3. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test vor Verkleidung der Deckenunterseite – nur bei bestandenem Test darf weitergebaut werden.
    4. Unterspannbahn prüfen: Wählen Sie eine Winddichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ SD2 oder vergleichbar), die auf der kalten Seite unter den Balken fixiert wird – keine einfache Folie.
    5. Statikdokumentation sichern: Fordern Sie vom Holzsachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Lastannahmen, Nachrechnung der Balken und Auflager – dieses wird für Bauabnahme und Versicherungsakte benötigt.
    6. Oberbelag auf Trockenestrich abstimmen: Verwenden Sie ausschließlich schallgedämmte Trockenestrichelemente, die für höhere Trittschallanforderungen zertifiziert sind – kein klassischer Estrich auf Dielung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Schüttung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung, die zwischen den Holzbalken einer Holzbalkendecke eingebracht wird. Sie dient zur Schall- und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenschüttung, Füllmaterial.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien auskommt. Er besteht aus Trockenestrichelementen, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    sd-Wert
    Der sd-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    1. Welchen sd-Wert sollte die Dampfsperre haben?
      Die Dampfsperre sollte einen sd-Wert von über 100 m haben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Ein höherer Wert ist in der Regel besser.
    2. Welchen Dämmstoff soll ich verwenden?
      Mineralwolle ist ein gängiger Dämmstoff für Holzbalkendecken. Alternativ können auch andere Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose verwendet werden. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und die Eignung für den Einsatz in Holzbalkendecken.
    3. Muss ich die vorhandene Schüttung entfernen?
      Ob die vorhandene Schüttung entfernt werden muss, hängt von ihrem Zustand ab. Wenn sie trocken und sauber ist, kann sie in der Regel belassen werden. Andernfalls sollte sie entfernt und durch eine neue Schüttung ersetzt werden.
    4. Welche Trockenestrichelemente sind geeignet?
      Es gibt verschiedene Trockenestrichelemente, die für den Fußbodenaufbau geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit und die Eignung für den gewählten Oberbelag.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung einbauen?
      Der Einbau einer Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. Achten Sie auf die Eignung der Fußbodenheizung für den gewählten Oberbelag und die Holzbalkendecke.
    6. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
      Wenn keine Dampfsperre eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    7. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 160-200 mm ist in der Regel ausreichend.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für Holzbalkendecken.
    • Feuchteschutz bei Holzbauten
      Wichtige Aspekte zum Schutz von Holzbauten vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Trockenestrichsysteme
      Überblick über verschiedene Trockenestrichsysteme und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
    • Fußbodenheizung in Altbauten
      Hinweise zum Einbau einer Fußbodenheizung in Altbauten mit Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Freisitz, Holzbalkendecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss-Fußboden: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Südfenster Beschattung: Notwendigkeit, MINERGIE-Standard & Alternativen (Balkon, Dachüberstand)?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10991: Fußbodenaufbau über ehemals überdachtem Freisitz: Dämmung, Aufbauhöhe & Feuchteschutz?
  4. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke über Freisitz & Feuchtraum: Aufbau, Dämmung, Dampfsperre gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Freisitz, Holzbalkendecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Freisitz, Holzbalkendecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau über ehemals überdachtem Freisitz: Dämmung, Aufbauhöhe & Feuchteschutz?
Suche nach: Fußbodenaufbau Freisitz: Aufbau, Dämmung, Feuchte
Suche nach: Fußbodenaufbau, Freisitz, Holzbalkendecke, Dämmung, Feuchteschutz, Trockenestrich, Mineralwolle, Schüttung
