Fliesen auf PVC verlegen: Machbar? Alternativ PVC entfernen – Methoden & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen auf PVC verlegen: Machbar? Alternativ PVC entfernen – Methoden & Tipps
wir haben in der Küche einen PVC-Boden (BJ 76, Bahnen-PVC, ca. 20 m²), das PVC ist plan, dünn und sitzt sehr fest.
Da das komplette Entfernen des PVCs vermutlich sehr mühsam wäre (Gabe es an kleinem Stückchen getestet: Das PVC ist steinhart und bricht beim Abziehen/Wegspateln in kleine Stücke ab.) überlege, ich
ob die künftigen Fliesen direkt auf dem PVC verlegt werden können.
Ist dies möglich und was ist dabei zu beachten?
Gibt es bedenkliche chemische Reaktionen des Fliesenklebers mit dem PVC?
Muss ggf. grundiert werden?
Können alternativ die PVC-Bahnen besser als mit mühsamen Wegspateln kleinster PVC-Teilchen weggebracht werden?
Gibt es Tipps, um das PVC effektiv wegzubringen?
Den Stripper habe ich bisher nur zum Entfernen von Teppichboden-Schaumrücken verwendet, wäre er hier auch brauchbar? (ggf. anderes Werkzeug?)
Danke, Christian
PS: ohje, das mit dem PVC-Zeug ist zum Verzweifeln (Ich habe es nicht selbst reingelegt, es war beim Kauf mitdrin.)
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des PVC-Bodens aus dem Baujahr 1976 unverzüglich eine Asbest- und Schadstoffanalyse (auch Kleber und Untergrund) durch ein zertifiziertes Labor veranlassen.
🔴 KRITISCH: Mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Spateln, Stripper-Einsatz) bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Schadstoff-Sachverständigen strikt unterlassen.
⚠️ WICHTIG: Das Verlegen von Fliesen direkt auf PVC ist fachlich nicht tragfähig – PVC ist kein statisch geeigneter Untergrund und führt langfristig zu Haftungsverlust, Verfärbungen, Aufplatzen und Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchte im Untergrund (z. B. durch kapillare Aufstiegsfeuchte oder Undichtigkeiten) vor Sanierung eine bauphysikalische Feuchteanalyse durchführen – Durchfeuchtung begünstigt Schimmelbildung hinter Fliesen.
Ich verstehe, dass Sie Fliesen auf einen bestehenden PVC-Boden verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Machbarkeit: Das Verlegen von Fliesen auf PVC ist grundsätzlich möglich, aber nicht ideal. Der PVC-Boden muss absolut eben, fest und tragfähig sein.
- Haftung: Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber, der für PVC geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den PVC-Boden gründlich und rauen Sie ihn eventuell leicht an, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
- Alternative: Das Entfernen des PVC-Bodens ist oft die bessere Lösung, da Sie so einen optimalen Untergrund für die Fliesen schaffen.
🔴 Gefahr: Bei älteren PVC-Böden (Baujahr 76) besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den PVC-Boden vor dem Entfernen auf Schadstoffe prüfen und verwenden Sie beim Entfernen geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen PVC-Boden aus dem Baujahr 1976, der als plan, dünn und fest sitzend charakterisiert wird. Der Nutzer erwägt, Fliesen direkt auf dem PVC zu verlegen, oder das PVC alternativ zu entfernen. Die fachliche Beurteilung muss sowohl die chemischen als auch die statischen und sicherheitstechnischen Aspekte dieser Optionen berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Bei PVC-Böden aus dem Baujahr 1976 besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Faserstoffe im Material oder im darunterliegenden Kleber enthalten sind. Asbest wurde in Deutschland bis 1993 in vielen Bauprodukten verwendet. Das Brechen des PVCs in kleine Stücke setzt potenziell gefährliche Fasern frei, die bei Einatmung krebserregend sind. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Spateln, Schleifen oder Fräsen ist ohne vorherige Asbestuntersuchung und entsprechende Schutzmaßnahmen strikt zu unterlassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen direkt auf PVC verlegt werden können, ist fachlich falsch. PVC ist ein weicher, elastischer Untergrund, der nicht als tragfähiger Untergrund für Fliesen geeignet ist. Die Fliesen und der Kleber würden aufgrund von Bewegungen und fehlender Haftung brechen oder sich lösen. Zudem können chemische Reaktionen zwischen dem Fliesenkleber (zementär oder Reaktionsharz) und dem PVC-Weichmacher zu Haftungsverlust und Verfärbungen führen.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist zwingend eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor erforderlich. Eine Alternative zum Entfernen des PVCs ist das Aufbringen einer geeigneten Ausgleichs- oder Trennschicht, wie z.B. einer zementären Spachtelmasse mit Haftbrücke oder einer speziellen Entkopplungsmatte. Diese Maßnahmen erfordern jedoch ebenfalls eine fachgerechte Vorbereitung und sind nur nach Freigabe durch einen Sachverständigen durchführbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen Fachbetrieb für Bodenbeläge. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe des PVCs und des Klebers auf Asbest analysieren. Führen Sie bis zur Klärung keinerlei Arbeiten am Boden durch, die Staub oder Bruchstücke erzeugen könnten. Der Sachverständige wird Ihnen dann die sichere und fachgerechte Vorgehensweise für die Entfernung oder die Vorbereitung des Untergrunds für die Fliesenverlegung nennen.
Die Überlegung, Fliesen direkt auf einem alten Bahnen-PVC-Boden aus dem Jahr 1976 zu verlegen, birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere aufgrund des hohen Alterungsgrades, der unbekannten Zusammensetzung und möglicher Schadstoffe wie Weichmachern oder sogar Asbest in Klebern oder Unterlagen aus dieser Zeit.
🔴 Gefahr: PVC-Bahnen vor 1980 enthalten häufig chlorierte Weichmacher (z. B. Phthalate), die bei mechanischer Belastung oder Wärmeentwicklung migrieren können; zudem ist die Haftung von Fliesenklebern auf PVC extrem unzuverlässig – selbst spezielle Haftgrundierungen garantieren keine dauerhafte Verbundfestigkeit, was zu Aufplatzungen, Hohlstellen und Feuchteeintrag führen kann.
🔴 Gefahr: Ein vermeintlich "planer" PVC-Boden kann sich unter Fliesenlast durch Feuchtigkeit, Temperaturwechsel oder mechanische Spannung wellen oder abheben – dies gefährdet nicht nur die Fliesenverlegung, sondern auch die statische Integrität der darunterliegenden Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz eines Stripper-Geräts ist bei altem Bahnen-PVC nicht geeignet – es ist für Schaumrücken konzipiert, nicht für hartes, geklebtes PVC; zudem besteht bei mechanischem Abtragen erhöhte Staubentwicklung mit potenziell gesundheitsgefährdenden Partikeln.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine bauchemische Untersuchung des PVCs sowie der darunterliegenden Schicht (z. B. auf Asbesthaltigkeit im Kleber oder Estrich) zwingend erforderlich – insbesondere bei Baujahr 1976.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Entfernung erfordert Schutzmaßnahmen nach TRGS 519: staubdichte Absaugung, Atemschutz (FFP3), geschlossene Kleidung und gegebenenfalls die Beauftragung einer fachkundigen Entsorgungsfirma für gefährliche Abfälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Schadstoffe, um das PVC-Material, den Kleber und den Untergrund auf Asbest, PCB und Weichmacher zu untersuchen – erst danach darf eine Entscheidung über Sanierung oder Überdeckung getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Schadstoffrisiko bei PVC aus dem Baujahr 1976 – insbesondere Asbest in Kleber oder Untergrund sowie chlorierte Weichmacher im PVC selbst.
- Alle drei fordern zwingend eine vorherige Schadstoffanalyse durch ein zertifiziertes Labor bzw. Sachverständigen.
- Alle drei lehnen eine mechanische Bearbeitung ohne Freigabe ab und betonen die Notwendigkeit von Atemschutz (FFP3), staubdichter Absaugung und geschlossener Kleidung bei Kontakt.
- GoogleAI hält das Verlegen von Fliesen auf PVC grundsätzlich für "möglich", wenn Voraussetzungen (Ebenheit, Festigkeit, geeigneter Kleber) erfüllt seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch mit Hinweis auf fehlende Tragfähigkeit, Elastizität des PVCs und chemische Inkompatibilität.
- DeepSeek konkretisiert das Asbestrisiko: Verweis auf deutsche Asbest-Verwendungsverbote bis 1993 und Betonung der Gefährdung durch alle mechanischen Bearbeitungsschritte, nicht nur beim Entfernen.
- Qwen ergänzt die Risiken durch PCB (polychlorierte Biphenyle) als mögliche Kontamination im Kleber oder Estrich und macht explizit auf die Ungeeignetheit von Stripper-Geräten für geklebtes Bahnen-PVC aufmerksam.
- GoogleAI stellt "Machbarkeit" als Option dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unhaltbar. Da DeepSeek und Qwen detaillierter auf Materialphysik und Baustoffchemie eingehen und beide eindeutig das Vorsichtsprinzip anwenden, wird die sicherere Einschätzung ("nicht tragfähig, nicht zulässig") priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Überdeckung oder Entfernung treffen – stattdessen: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffsachverständigen nach TRGS 524, gefolgt von einer fachkundigen Bauphysik- und Statikbegutachtung vor jeder weiteren Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko (Baujahr 1976) ✅ Konsens Sehr hohes Risiko; Analyse von PVC, Kleber und Untergrund zwingend erforderlich – Asbest, PCB, chlorierte Weichmacher müssen ausgeschlossen werden. Fliesenverlegung direkt auf PVC ❌ Widerspruch → Konsens zugunsten Sicherheit Nicht statisch tragfähig, chemisch inkompatibel, hohe Risiken für Haftungsverlust, Schäden und Feuchteeintrag – keine zulässige Ausführung. Mechanische Bearbeitung (entfernen, schleifen, strippe) ✅ Konsens Absolut verboten bis zur schriftlichen Freigabe durch Sachverständigen; bei Kontakt: FFP3-Atemschutz, staubdichte Absaugung, geschlossene Kleidung. Alternativen zur direkten Verlegung ⚠️ Abwägung Überdeckung mittels Entkopplungsmatte oder zementärer Ausgleichsschicht nur nach Freigabe möglich – erfordert fachliche Begutachtung und ist kein "Selbermachen"-Verfahren. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Keine Eigenvorbereitung (Rauen, Grundieren, Kleberauftrag) vor Schadstofffreigabe – nur sachverständig-gestützte, schadstoffgerechte Vorbereitung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Fliesen auf dem bestehenden PVC-Boden ist fachlich nicht zulässig. Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass zunächst eine schadstoffrechtlich gesicherte Analyse und fachkundige Begutachtung erfolgen muss – ohne diese ist jede weitere Arbeit rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), strafrechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung zwischen PVC-Weichmachern und Fliesenkleber Haftungsverlust, Verfärbung der Fliesen, Aufplatzen, Feuchteeintrag, spätere Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Statische Untergrunduntauglichkeit des PVCs Unzureichende Lastabtragung, Rissbildung in Fliesen und Fugen, Gefahr von Stolperstellen oder Verletzungen 🔴 Risiko Unterlaufende Feuchte im Estrich oder Untergrund Verstärkte Schimmelbildung hinter Fliesen, Materialzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei Eigenentsorgung Ordnungswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 € (Kreislaufwirtschaftsgesetz), Haftung bei späterem Schadensfall ✅ Chance Systematische, schadstoffgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung Nachweisbare Sanierung erhöht Immobilienwert, erleichtert Verkauf/Vermietung, schafft gesundes Raumklima ✅ Chance Fachgerechte Entkopplungslösung bei Freigabe Zeitgewinn gegenüber kompletter Estrichsanierung, hohe Verlegesicherheit, langlebige und schallschutzoptimierte Fliesenfläche ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme Nachhaltige Vermeidung künftiger Feuchteschäden, Energieeinsparung durch bessere Wärmedämmung, gesetzliche Förderung möglich ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schritte Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Käufer, Vereinfachung bei späteren Sanierungen ✅ Chance Aktualisierung der Baubestandsunterlagen Vollständige Unterlagen für zukünftige Umbauten, Fördermittelbeantragung und energetische Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen nach TRGS 524 und lassen Sie PVC, Kleber und Untergrund auf Asbest, PCB und chlorierte Weichmacher prüfen – bis zur schriftlichen Freigabe keine Berührung des Bodens.
- Keine mechanische Bearbeitung durchführen: Verzichten Sie auf Spatel, Schleifmaschine, Fräse oder Stripper – alle Arbeiten, die Staub oder Bruchstücke erzeugen, sind bis zur Analyse verboten.
- Fachbetrieb für gefährliche Abfälle beauftragen: Falls Asbest oder PCB nachgewiesen wird, darf die Entsorgung nur durch eine nach Abschnitt 3 TRGS 519 zugelassene Fachfirma erfolgen – keine Eigenentsorgung.
- Statik- und Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit des Untergrunds und das Feuchterisiko zu bewerten – Grundlage für die Verlegung von Fliesen nach Sanierung.
- Fliesenverlegung nur auf fachgerechtem Untergrund: Nach Freigabe und Sanierung ausschließlich auf zementgebundener Ausgleichsmasse oder einer zertifizierten Entkopplungsmatte verlegen – niemals direkt auf PVC.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborbefunde, Entsorgungsnachweise und Verlegeprotokolle in einem Ordner – für Rechtssicherheit und zukünftige Sanierungen unverzichtbar.
- PVC-Boden
- Ein Kunststoffbodenbelag, der in Bahnen oder Fliesen erhältlich ist. PVC-Böden sind wasserabweisend und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, CV-Belag - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Glätten, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung - Schadstoffe
- Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten PVC-Böden können beispielsweise Asbest oder Weichmacher enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Asbest, Weichmacher, VOC - Spachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Klebstoffen. Es gibt verschiedene Arten von Spachteln für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Kelle, Glättkelle, Zahnspachtel - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Anhydritestrich - Bahnen-PVC
- PVC-Bodenbelag, der in großen Bahnen verlegt wird. Dies minimiert die Anzahl der Fugen und sorgt für eine wasserdichte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: PVC-Fliesen, Vinylboden, CV-Belag
- Kann ich jeden Fliesenkleber für PVC verwenden?
Nein, Sie sollten einen speziellen Fliesenkleber verwenden, der für PVC geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. - Wie bereite ich den PVC-Boden optimal für das Verfliesen vor?
Reinigen Sie den PVC-Boden gründlich von Staub und Schmutz. Rauen Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Prüfen Sie, ob der PVC-Boden fest und eben ist. - Welche Nachteile hat das Verfliesen auf PVC?
Es kann zu Haftungsproblemen kommen, wenn der Kleber nicht optimal auf dem PVC haftet. Außerdem kann es bei Temperaturschwankungen zu Spannungen kommen, die zu Rissen in den Fliesen führen können. - Wie entferne ich PVC-Boden am besten?
Schneiden Sie den PVC-Boden in Streifen und ziehen Sie ihn vorsichtig ab. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Spachtel, um hartnäckige Stellen zu lösen. Bei sehr alten Böden kann ein Heißluftföhn helfen, den Kleber zu lösen. - Was muss ich beim Entfernen von altem PVC-Boden beachten?
Achten Sie auf mögliche Schadstoffe im PVC. Tragen Sie beim Entfernen Atemschutz und Handschuhe. Entsorgen Sie den PVC-Boden fachgerecht. - Kann ich einen Teppichboden mit Schaumrücken unter Fliesen verlegen?
Nein, ein Teppichboden mit Schaumrücken ist als Untergrund für Fliesen ungeeignet. Der Untergrund muss fest und tragfähig sein. - Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen von PVC-Boden?
Sie benötigen ein Cuttermesser, einen Spachtel, eventuell einen Heißluftföhn und eventuell eine Spachtelmaschine. - Was mache ich, wenn der PVC-Boden sehr fest klebt?
Verwenden Sie einen Heißluftföhn, um den Kleber zu erwärmen und zu lösen. Sie können auch spezielle Lösungsmittel verwenden, die für PVC-Kleber geeignet sind.
- PVC-Boden entfernen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von PVC-Bodenbelägen. - Fliesenkleber für PVC: Welcher Kleber ist geeignet?
Informationen über die Auswahl des richtigen Fliesenklebers für PVC-Untergründe. - Untergrund vorbereiten: So schaffen Sie die perfekte Basis für Fliesen
Tipps und Tricks zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds für Fliesenarbeiten. - Schadstoffe in alten Bodenbelägen: Worauf Sie achten müssen
Informationen über mögliche Schadstoffe in alten Bodenbelägen und wie Sie sich schützen können. - Alternative Bodenbeläge zu Fliesen: Die besten Optionen
Übersicht über alternative Bodenbeläge zu Fliesen, wie Vinyl, Laminat oder Parkett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Boden, Fliese, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- … Fußleisten im Altbau kostengünstig erneuern? Entdecke clevere Lösungen für PVC & Laminat: Kleben, Clipsen, Materialauswahl & Montage-Tipps! …
- … Fußleisten mehr - wie heute oft üblich. Die Böden werden mit PVC bzw. Laminat belegt. …
- … Für PVC und Laminat eignen sich Kunststoffleisten gut, da sie kostengünstig und pflegeleicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … [br]wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten gern das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- … Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Materialien im Vergleich …
- … Welche Materialien eignen sich für die Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte? Bitumenbahn oder PVC-Folie? Vor- und Nachteile im Überblick …
- … Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, Bitumenbahn, PVC-Folie, V60S4, Abdichtung, Keller, Fertighaus, Kosten, Risiken …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- … Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC, Kleber, Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Gefahren, Altbausanierung …
- … Hausbesichtigung (die wohlgemerkt mit einem Fachmann durchgeführt wurde) rüber gelaufen. Die Fliesen wurden also bereits vom vorigen Inhaber entfernt (vermutlich in Eigenleistung). …
- … er ist aber offensichtlich teilweise beim Entfernen vor Hauskauf an den Fliesen kleben geblieben da die Fläche nicht durchgehend schwarz ist. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Boden, Fliese, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Boden, Fliese, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf PVC verlegen: Machbar? Alternativ PVC entfernen – Methoden & Tipps
Suche nach: Fliesen auf PVC? Methoden, Alternativen & Tipps
Suche nach: Fliesen, PVC Boden, PVC entfernen, Fliesenkleber, Boden verlegen, Renovierung, Untergrund vorbereiten, Bahnen PVC
