Dampfbremse auf Betondecke: Wann nötig? Verlegung, Kosten & Risiken im Neubau?
Tach zusammen! Ich hoffe, dass ich die Antwort auf meine Frage schon gefunden habe. Problem: Wann soll eine Dampfbremse auf "frischen" Betonzwischendecken verlegt werden und wann ist diese überflüssig. Die an unserem Bau beteiligten Handwerker sind sich herrlich uneinig. Evtl könnten Herr Beisse oder Herr Ries hier themenerschöpfend Antworten. Wäre toll und würde die Sucherei in den zahlreichen Beiträgen ersparen. In unserem Neubau werden im EGAbk. (Keller teilweise beheizt) und OGAbk. vollflächig verklebtes Parkett, Keramikfliesen und vollflächig verklebte Korkfliesen auf Heizestrich aufgebracht. Wo Holz und Kork verklebt werden, wird auch eine Dampfsperre auf die Betondecken gelegt. Unabhängig von "drunter beheizt oder nich". Ausschlaggebend ist das Wasser aus dem "frischen" Beton. Richtig? Wie und bis wo wird die Dampfsperre an der Wand hochgeführt? Ist es zulässig zunächst eine Lage 20 mm Dämmmaterial auf die Decke zu legen, somit Niveaugleich mit den Elektro-Leitungen zu sein und erst darüber die DBAbk.🔴 Tausend Dank!
  • ralf bonsels
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse/Dampfsperre stets unmittelbar auf trockene, saubere Betondecke verlegen – niemals unter oder über Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt den Feuchtegehalt der Betondecke mittels CM-Methode messen (max. 2,0 CM-% nach DINAbk. 18560-5).
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre lückenlos verlegen, an allen Anschlüssen (Wand, Durchdringungen) mindestens 15–20 cm hochführen und dicht anschließen – gemäß DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1.
    ⚠️ WICHTIG: Bei beheizten Decken (z. B. Heizestrich) Dampfsperre nicht pauschal einsetzen – stattdessen bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse (variabler sd-Wert) prüfen, um Kondensatrisiko zu vermeiden.
    Die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf einer Betondecke hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Feuchtegehalt der Betondecke: Frisch betonierte Decken enthalten viel Feuchtigkeit, die entweichen muss.
    • Raumnutzung: In Feuchträumen (Bad, Küche) ist eine Dampfbremse eher erforderlich als in Wohnräumen.
    • Art des Bodenbelags: Bei diffusionsoffenen Belägen (z.B. Parkett, Kork) kann Feuchtigkeit besser entweichen als bei dichten Belägen (z.B. Fliesen, Vinyl).
    • Dämmmaterial: Art und Dicke des Dämmmaterials beeinflussen den Feuchtetransport.
    🔴 Gefahr: Wird eine Dampfbremse zu früh auf einer noch feuchten Betondecke verlegt, kann es zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtegehalt der Betondecke von einem Fachmann messen und entscheiden Sie dann, ob und wann eine Dampfbremse erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsunsicherheit im Neubau bezüglich der Notwendigkeit einer Dampfbremse auf Betondecken. Die Kernfrage betrifft die Feuchteabgabe des frischen Betons (Baufeuchte) und deren Auswirkung auf den Bodenaufbau. Es ist fachlich korrekt, dass die Restfeuchte des Betons eine relevante Größe darstellt, jedoch ist die pauschale Annahme, dass eine Dampfbremse allein aufgrund des "frischen" Betons erforderlich ist, zu undifferenziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Wasser aus dem frischen Beton ausschlaggebend sei, ist irreführend. Entscheidend ist nicht das Alter des Betons, sondern dessen tatsächliche Ausgleichsfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung. Moderne Betone trocknen je nach Dicke und Umgebungsbedingungen unterschiedlich schnell ab. Eine Dampfbremse ist primär dann erforderlich, wenn eine diffusionsoffene Konstruktion (z. B. Parkett auf Estrich) durch aufsteigende Feuchte aus dem Untergrund geschädigt werden könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Frage der Hochführung der Dampfbremse an der Wand ist baupraktisch relevant. Sie muss grundsätzlich bis zur Oberkante des fertigen Fußbodenaufbaus geführt werden, um eine durchgehende Dampfsperre zu gewährleisten. Die Idee, eine 20 mm dicke Dämmschicht unter der Dampfbremse zu verlegen, um Elektroleitungen zu überdecken, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Eine Dampfbremse sollte direkt auf dem tragenden Untergrund (Beton) aufliegen, um eine Hinterlüftung und Kondensatbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Planung des Schichtenaufbaus. Wird die Dampfbremse nicht fachgerecht verlegt oder an den Stößen nicht dicht verklebt, kann Feuchte in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung oder zur Zerstörung des Parkettklebers führen. Zudem ist die Kombination von Dampfbremse und Dämmung unter dem Estrich kritisch, da dies die Trocknungszeit des Estrichs verlängern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann anhand der konkreten Betonfeuchte, der Raumklimabedingungen und des gewählten Bodenaufbaus eine verbindliche Planung erstellen. Lassen Sie vor der Verlegung der Dampfbremse unbedingt die Betonfeuchte mittels CM-Methode messen. Verzichten Sie auf die Dämmung unter der Dampfbremse und gleichen Sie Höhenunterschiede durch Ausgleichsmassen oder eine geeignete Estrichdicke aus.
    Eine Dampfbremse (korrekter Fachbegriff: Dampfsperre) auf frischen Betondecken im Neubau ist kein optionales Detail, sondern eine entscheidende bauphysikalische Maßnahme zum Schutz der nachfolgenden Ausbauschichten – insbesondere bei wasserdichten oder dampfdichten Belägen wie verklebtem Parkett, Kork oder Keramik auf Heizestrich.
    🔴 Gefahr: Fehlt die Dampfsperre oder wird sie fehlerhaft verlegt, diffundiert Restfeuchte aus dem noch nicht ausgetrockneten Beton (bis zu 12–24 Monate Trocknungszeit) in die Dämmung und den Belag hinein – mit hohem Risiko für Schimmelpilzbildung, Klebstoffausfall, Aufwölbung von Parkett/Kork und dauerhafte Schädigung der Heizestrichfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Ausschlaggebend ist das Wasser aus dem frischen Beton" ist zwar grundsätzlich richtig, aber unvollständig: Entscheidend ist auch die Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) der gesamten Konstruktion – nicht nur der Betondecke, sondern auch der Dämmung, des Estrichs und des Belags. Eine Dampfsperre ist nicht pauschal "überflüssig", nur weil "drunter beheizt" ist; vielmehr muss die gesamte Schichtfolge bauphysikalisch abgestimmt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wandanschlüsse, Durchdringungen) dicht angeschlossen werden. Sie ist mindestens 15–20 cm hochzuführen und mit der Wanddampfsperre zu verbinden – nicht nur "bis wo", sondern nach DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1 als geschlossene, diffusionsoffene oder -dichte Ebene.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Verlegung "erst Dämmung, dann Dampfsperre" ist bauphysikalisch falsch und gefährlich: Die Dampfsperre gehört stets unmittelbar auf die trockene, saubere Betondecke – vor jeglicher Dämmung. Andernfalls wird die Feuchte in der Dämmung eingeschlossen, was zu Tauwasserbildung und Schäden führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfsperre statt einer Dampfbremse (mit variabler Diffusionsdichte) bei beheizten Decken kann bei wechselnden Raumklimabedingungen zu unkontrollierter Kondensatbildung im Estrich führen – besonders bei Heizestrichsystemen mit geringer Massespeicherfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Kosten sind sekundär gegenüber Sicherheit: Eine fachgerechte Dampfsperre kostet ca. 2–5 €/m², während Folgeschäden durch Feuchteschäden mehrere Tausend Euro betragen können – inkl. Sanierung, Belagsersatz und Schimmelpilzentsorgung nach TR SIA 518.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung unbedingt einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionsprüfung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – inkl. Feuchteschutznachweis für die gesamte Schichtfolge. Keine Verlegung ohne vorherige Feuchtemessung der Betondecke (Restfeuchte < 2,0 CM-% nach DIN 18560-5).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Schimmelbildung und Konstruktionsschäden bei fehlerhafter oder fehlender Dampfbremse.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Betonfeuchtemessung vor Verlegung – insbesondere mittels CM-Methode.
    • Alle lehnen die Verlegung einer Dampfbremse über oder unter Dämmung ab – sie gehört unmittelbar auf die Betondecke.
    • GoogleAI nennt Raumnutzung und Bodenbelag als entscheidende Faktoren für die Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen betonen stärker die bauphysikalische Gesamtkonstruktion (sd-Wert-Abstimmung, Heizestrich, Trocknungszeit) und relativieren die Relevanz der Raumnutzung.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfbremse", während Qwen präzise zwischen Dampfsperre (dicht) und Dampfbremse (regulierbar) unterscheidet – DeepSeek folgt hier Qwen.
    • Qwen liefert konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1, DIN 18560-5, TR SIA 518) und monetäre Risikobewertung (Kosten vs. Folgeschäden).
    • DeepSeek ergänzt die Hochführung der Dampfbremse an der Wand und warnt vor Hinterlüftungsproblemen bei falscher Schichtfolge.
    • GoogleAI betont praxisnahe Entscheidungskriterien (Feuchtegehalt, Raumnutzung, Belagstyp), jedoch ohne Normreferenz.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dampfbremsen in trockenen Wohnräumen ggf. entbehrlich sein könnten – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Bei frischem Beton ist die Dampfsperre stets bauphysikalisch erforderlich, unabhängig vom Raumtyp, solange keine feuchteadaptierte Konstruktion nachgewiesen ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Überdeckung von Elektroleitungen mit Dämmung unter Dampfbremse – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierendes bauphysikalisches Versäumnis.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Eine Dampfbremse/Dampfsperre ist bei frischem Beton im Neubau grundsätzlich erforderlich, solange die Restfeuchte nicht nachweislich unter 2,0 CM-% liegt – unabhängig von Raumtyp oder Belag. Die pauschale Aussparung nach GoogleAI birgt ein unvertretbares Schadensrisiko.
    Notwendigkeit bei frischem Beton ❌ Widerspruch GoogleAI: situativ; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich erforderlich bis zur trockenen Ausgleichsfeuchte (2,0 CM-%) – Konsens folgt der sichereren Auffassung.
    Verlegeposition ✅ Konsens Dampfbremse/Dampfsperre immer unmittelbar auf Betondecke – niemals unter oder über Dämmung.
    Feuchtemessung ✅ Konsens Vor Verlegung zwingend CM-Messung (DIN 18560-5); Maximalwert 2,0 CM-%.
    Hochführung an Wand ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm hochführen und lückenlos an Wanddampfsperre anschließen (DIN 4108-3).
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ⚠️ Abwägung Bei beheizten Decken (Heizestrich) ist eine variable Dampfbremse (nicht starre Dampfsperre) vorzuziehen – Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, GoogleAI nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Raumtyp oder Belagstyp, sondern ausschließlich nach gemessener Betonfeuchte und bauphysikalischer Konstruktionsprüfung. Eine Dampfsperre ist bis zur Ausgleichsfeuchte < 2,0 CM-% grundsätzlich erforderlich – unter Einhaltung aller Anschlussdetails und Normen.
    🔴 Risiko Verlegung ohne CM-Messung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Klebstoffausfall, Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Falsche Schichtfolge (Dämmung unter Dampfsperre) Hinterlüftungsverbot → Tauwasser in Dämmung → biologische Schädigung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Unvollständige Anschlussdichtheit (Wand, Rohrdurchführungen) Lokale Kondensatbildung → Schimmelpilz in Ecken/Anschlüssen → gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Einsatz einer starren Dampfsperre statt Dampfbremse in Heizestrichsystemen Unkontrollierte Kondensation im Estrich → Rissbildung, Heizausfall, Korrosion der Heizleitungen
    🔴 Risiko Verlegung auf noch feuchter Betondecke (> 2,0 CM-%) Aufweichen der Dampfbremse, Verlust der Funktion, irreversible Feuchteeinlagerung im Belag
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse nach Norm Langfristige Werterhaltung, gesetzeskonforme Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schadensfällen
    ✅ Chance CM-Messung bereits vor Estrichverlegung Optimale Trocknungsplanung, Vermeidung von Zeitverzug, Reduktion von Feuchtesanierungen
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Dampfbremsen mit sd-Wert-Adaptivität Flexibilität bei Raumklimaschwankungen, Schutz auch bei temporär hoher Luftfeuchte (z. B. Badnutzung)
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers in die Planungsphase Vollständige Konstruktionsprüfung nach DIN 4108-3, rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der EnEVAbk./GEV
    ✅ Chance Ausgleich von Höhenunterschieden mit Ausgleichsmasse statt Dämmung unter Dampfbremse Klare Schichttrennung, keine feuchtephysikalische Wechselwirkung, einfache Reparaturfähigkeit
    1. Feuchtemessung vor Verlegung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit CM-Messung der Betondecke (DIN 18560-5); Verlegung erst ab max. 2,0 CM-% Restfeuchte.
    2. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verlegen Sie die Dampfbremse unmittelbar auf saubere, trockene Betondecke – ohne Zwischenschicht aus Dämmung oder Estrich; überprüfen Sie alle Stöße auf Dichtheit.
    3. Anschluss an Wand sicherstellen: Führen Sie die Dampfbremse mindestens 15 cm hoch und verbinden Sie sie lückenlos mit der Wanddampfsperre (z. B. durch Klebeband nach DIN EN 13859-1).
    4. Heizestrichsysteme extra prüfen: Bei beheizten Decken beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer sd-Wert-Abstimmung – wählen Sie gezielt eine feuchteadaptive Dampfbremse, keine starre Dampfsperre.
    5. Höhenunterschiede fachgerecht ausgleichen: Nutzen Sie Ausgleichsmassen oder gezielte Estrichdicken – niemals Dämmung zur Unterfütterung der Dampfbremse.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (CM-Bericht, Produktzertifikate, Verlegeprotokoll, Anschlussfotos) für die Bauakte und die Wohngebäudeversicherung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil, die aus Beton hergestellt wird. Sie dient als horizontale Abschlussebene eines Raumes und kann als Geschossdecke oder als Dachdecke ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Schalung, Bewehrung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtetransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, z.B. Badezimmer, Küche oder Waschküche. In Feuchträumen ist ein besonderer Schutz vor Feuchtigkeitsschäden erforderlich. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Lüftung.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um den Wärmeverlust oder -gewinn durch Bauteile zu reduzieren. Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, EnEV.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    1. Wann ist eine Dampfbremse auf einer Betondecke im Neubau zwingend erforderlich?
      Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, wenn diffusiondichte Bodenbeläge (z.B. Fliesen, Vinyl) auf einer Betondecke in Feuchträumen (Bad, Küche) verlegt werden sollen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    2. Kann man auf eine Dampfbremse verzichten, wenn diffusionsoffene Bodenbeläge verwendet werden?
      Bei diffusionsoffenen Bodenbelägen (z.B. Parkett, Kork) kann unter Umständen auf eine Dampfbremse verzichtet werden, wenn der Feuchtegehalt der Betondecke niedrig ist und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Eine fachmännische Beratung ist jedoch empfehlenswert.
    3. Welche Risiken bestehen, wenn eine Dampfbremse zu früh verlegt wird?
      Wird eine Dampfbremse zu früh auf einer noch feuchten Betondecke verlegt, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und es kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag kommen. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    4. Wie wird der Feuchtegehalt einer Betondecke gemessen?
      Der Feuchtegehalt einer Betondecke kann mit verschiedenen Messgeräten, wie z.B. CM-Messgeräten oder elektronischen Feuchtemessgeräten, gemessen werden. Die Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    5. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfbremse?
      Alternativ zur klassischen Dampfbremse können feuchtevariable Dampfbremsen (Dampfbremsfolien) eingesetzt werden. Diese passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und ermöglichen so eine bessere Austrocknung der Konstruktion.
    6. Was ist bei der Verlegung einer Dampfbremse zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Dampfbremse ist darauf zu achten, dass sie luftdicht an allen Anschlüssen (Wände, Rohre, Fenster) verklebt wird. Beschädigungen der Folie müssen vermieden oder fachgerecht repariert werden.
    7. Spielt die Art der Dämmung eine Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Dampfbremse?
      Ja, die Art der Dämmung spielt eine Rolle. Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen (z.B. Holzfaser, Zellulose) kann unter Umständen auf eine Dampfbremse verzichtet werden, wenn der Feuchtegehalt der Betondecke niedrig ist. Bei diffusiondichten Dämmstoffen (z.B. EPS, XPS) ist eine Dampfbremse in der Regel erforderlich.
    8. Wie beeinflussen Elektro- und Wasserleitungen die Verlegung der Dampfbremse?
      Elektro- und Wasserleitungen müssen bei der Verlegung der Dampfbremse berücksichtigt werden. Die Dampfbremse muss luftdicht um die Leitungen herum verklebt werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Spezielle Manschetten oder Klebebänder sind hierfür erhältlich.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Feuchteschäden vermeiden: Die richtige Lüftung im Neubau
      Tipps zur richtigen Lüftung im Neubau, um Feuchteschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Worauf Sie achten müssen
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Schimmelbildung im Neubau: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Schimmelbildung im Neubau und Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung.
    • Feuchtegehalt von Beton: Messmethoden und Trocknungszeiten
      Informationen zu Messmethoden des Feuchtegehalts von Beton und den erforderlichen Trocknungszeiten vor der Verlegung von Bodenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Betondecke, Neubau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Betondecke, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Betondecke, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse auf Betondecke: Wann nötig? Verlegung, Kosten & Risiken im Neubau?
Suche nach: Dampfbremse auf Betondecke: Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfbremse, Betondecke, Neubau, Estrich, Feuchtigkeit, Dämmung, Verlegung, Kosten, Risiken, Dampfsperre
