Fließestrich radioaktiv? Gefahren, Zusammensetzung & Alternativen beim Hausbau
Die Diskussion dreht sich um die Behauptung, dass Fließestrich radioaktive Bestandteile enthält. Es wird geklärt, dass REA-Gips, ein möglicher Bestandteil, aus Rauchgasentschwefelungsanlagen stammt und nicht aus Atomkraftwerken. Zudem wird die Notwendigkeit des Anschleifens von Fließestrich und die Eignung von Zementestrich als Alternative diskutiert.
Mein Bauunternehmer hat mir von der Verwendung von Fließestrich beim Bau meines Einfamilienhauses abgeraten. Die Gründe sind:
1. Fließestrich besteht aus Abfallprodukten eines Kernkraftwerkes und weist daher radioaktive Bestandteile auf.
2. Beim Verlegen von Fliesen muss ein teurer Spezialkleber verwendet werden.
3. Vor dem Aufkleben von Fliesen muss der Fließestrich angeraut werden.
Frage: Ist das so richtig?
  • Bernd Haak
    🔴 KRITISCH: Fließestrich enthält keinerlei radioaktive Abfallprodukte aus Kernkraftwerken – diese Behauptung ist technisch falsch und rechtlich unzulässig; jede Verwendung solcher Stoffe wäre strafbar und würde keinerlei CEAbk.-Kennzeichnung erhalten.
    🔴 KRITISCH: Vor Fliesenverlegung ist stets die konkrete Estrichart (Anhydrit-, Zement- oder Gipsbasis), deren Feuchtegehalt und Herstellerangaben zur Vorbehandlung zu prüfen – mechanisches Anrauen kann die Oberfläche schädigen und Haftungsprobleme verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie vom Estrichlieferanten die CE-Deklaration, Prüfzeugnisse nach DINAbk. 52112 (Radioaktivität) und das Produktdatenblatt mit Angabe der Zuschlagstoffe an – insbesondere bei Verwendung von Recyclingmaterialien.
    Die Behauptung, dass Fließestrich aus radioaktiven Abfallprodukten von Kernkraftwerken besteht, ist falsch. 🔴 Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass bestimmte Zuschlagstoffe, die in Fließestrich verwendet werden, natürlich vorkommende radioaktive Materialien (NORM) enthalten können.
    Diese Materialien sind in geringen Konzentrationen vorhanden und stellen in der Regel keine Gefahr für die Gesundheit dar, solange die Grenzwerte eingehalten werden. Die Radioaktivität von Baustoffen wird in Deutschland durch die Baustoffrichtlinie geregelt.
    Ich empfehle Ihnen, sich beim Hersteller des Fließestrichs über die verwendeten Zuschlagstoffe und deren Radioaktivität zu informieren. Lassen Sie sich gegebenenfalls ein Prüfzeugnis vorlegen, das die Einhaltung der Grenzwerte bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Herkunft der Zuschlagstoffe ab und fordern Sie entsprechende Nachweise vom Hersteller an.
    Der vorliegende Sachverhalt enthält mehrere fachlich unzutreffende Behauptungen, die einer kritischen Prüfung bedürfen. Die Aussage des Bauunternehmers zu radioaktiven Bestandteilen in Fließestrich ist grundlegend falsch und entspricht nicht dem Stand der Technik. Moderne Fließestriche bestehen aus Calcium-Sulfat (Anhydrit) oder Zement, Sand und Zusatzmitteln, nicht aus Abfallprodukten von Kernkraftwerken. Eine Radioaktivität im relevanten Sinne liegt nicht vor.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Fließestrich bestehe aus Abfallprodukten eines Kernkraftwerkes und sei radioaktiv, ist fachlich unhaltbar. Es gibt keine Verbindung zwischen Fließestrich und kerntechnischen Anlagen. Die Aussage ist entweder auf Desinformation oder Verwechslung mit anderen Baustoffen zurückzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zu teurem Spezialkleber ist irreführend. Für Fliesen auf Fließestrich wird in der Regel ein flexibler Dünnbettmörtel verwendet, der nicht grundsätzlich teurer ist als bei anderen Untergründen. Die Notwendigkeit eines "Spezialklebers" ist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Das Anrauen von Fließestrich vor dem Fliesenlegen ist in vielen Fällen nicht erforderlich, da moderne Fließestriche eine ausreichende Haftung bieten. Eine Grundierung (Haftbrücke) kann jedoch je nach Herstellerangabe sinnvoll sein. Ein mechanisches Aufrauen ist meist unnötig und kann die Estrichstruktur sogar schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine schriftliche Stellungnahme eines unabhängigen Bausachverständigen oder eines Estrichlegermeisters ein. Lassen Sie sich die genauen Produktdatenblätter des vorgeschlagenen Estrichs vorlegen. Bei anhaltenden Zweifeln an der Seriosität des Bauunternehmers sollten Sie einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren, um mögliche Vertragsverletzungen zu prüfen.
    Fließestrich ist ein gängiges, technisch hochwertiges Estrichsystem, das üblicherweise aus Zement, Gips, Anhydrit oder Calciumsulfat besteht und in flüssiger Form verlegt wird. Die Behauptung, er bestehe aus Abfallprodukten eines Kernkraftwerkes, ist fachlich völlig unbegründet und widerspricht den geltenden Baustoffnormen (DIN EN 13813, DIN 18560).
    ❌ Widerspruch: Fließestrich enthält keinerlei radioaktive Komponenten aus Kernkraftwerken – solche Materialien sind gemäß Strahlenschutzverordnung und Bauproduktenverordnung (EU 305/2011) für den Einsatz in Wohngebäuden strikt verboten und würden keinerlei CE-Kennzeichnung erhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Radioaktivität von Baustoffen wird durch die natürliche Konzentration von Uran-, Thorium- und Kalium-Isotopen bestimmt; Fließestriche liegen hier im typischen, unbedenklichen Bereich von Natursteinen oder Beton – keinesfalls im Bereich von Kernkraftwerksabfällen.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz eines Spezialklebers ist nicht zwingend erforderlich – vielmehr hängt die Kleberwahl von der Untergrundbeschaffenheit, der Feuchte und der gewählten Belagsart ab; handelsübliche, CE-geprüfte Fliesenkleber sind bei sachgemäßer Vorbehandlung ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Das Anrauen des Fließestrichs ist nur bei bestimmten Systemen (z. B. anhydritbasierten Estrichen mit geringer Oberflächenzugfestigkeit) vor Fliesenverlegung notwendig; moderne, hochwertige Fließestriche mit spezieller Oberflächenbehandlung oder Primerbeschichtung machen dies oft überflüssig.
    🔴 Gefahr: Die Verbreitung falscher Aussagen über Radioaktivität kann zu unnötiger Verunsicherung führen und bei fehlender fachlicher Prüfung zu ungeeigneten, risikoreichen Ersatzmaßnahmen (z. B. ungeprüften Recyclingmaterialien) führen.
    🔴 Gefahr: Ein pauschaler Verzicht auf Fließestrich ohne technische Begründung kann zu erhöhtem Aufwand, längeren Bauzeiten und ungewollten statischen oder feuchtetechnischen Problemen führen – insbesondere bei komplexen Fußbodenheizungssystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bau- oder Materialgutachter (z. B. mit Sachkunde nach DIN 4102-14 oder ZVSHK), um die konkrete Estrichart, deren Herkunft, Prüfzeugnisse (CE-Deklaration, Prüfberichte nach DIN 52112) und Verlegebedingungen fachlich zu bewerten – nicht auf pauschale Aussagen Dritter zu vertrauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Fließestrich besteht nicht aus radioaktiven Abfallprodukten von Kernkraftwerken – die Behauptung ist fachlich falsch und rechtlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Baustoffrichtlinie bzw. DIN-Normen (DIN EN 13813, DIN 18560) und die Regelung durch die Strahlenschutzverordnung sowie die Bauproduktenverordnung (EU 305/2011).
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit von Herstellerdokumentation (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter) zur Absicherung der Unbedenklichkeit.
    • GoogleAI erwähnt NORM (natürlich vorkommende radioaktive Materialien) als mögliche, aber unbedenkliche Komponente – DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker und betonen den typischen, unbedenklichen Bereich im Vergleich zu Naturstein oder Beton, ohne NORM explizit zu benennen.
    • GoogleAI sieht einen klaren Handlungsbedarf zur Abklärung der Zuschlagstoffe, während DeepSeek und Qwen den Fokus auf die grundsätzliche Unzulässigkeit kerntechnischer Abfälle legen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI durch die klare Aussage, dass Anrauen meist unnötig oder sogar schädlich ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Gefahr von Ersatzmaßnahmen durch falsche Angst hin (z. B. ungeprüfte Recyclingstoffe) – GoogleAI fokussiert auf Nachweis, nicht auf Folgerisiken.
    • Qwen nennt explizit die Sachkunde-Normen für Gutachter (DIN 4102-14, ZVSHK), DeepSeek spricht von "unabhängigen Bausachverständigen", GoogleAI bleibt bei "Herstellerinformationen".
    • GoogleAI spricht von "geringen Konzentrationen natürlicher Radioaktivität, die in der Regel keine Gefahr darstellen", während Qwen und DeepSeek die Aussage "Fließestrich ist radioaktiv" im Kern als irreführend und sachlich falsch einstufen – nicht nur "gering", sondern "keine relevante Radioaktivität im Sinne kerntechnischer Abfälle oder gesundheitsgefährdender Dosen".
    • Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig der Behauptung eines "Spezialklebers"; GoogleAI erwähnt diesen nicht, sodass hier keine direkte Aussage vorliegt – bei fehlender Aussage gilt die sicherere Einschätzung: Spezialkleber ist nicht zwingend erforderlich.
    • Die sicherere, konsensfähige und rechtlich abgesicherte Position ist die von DeepSeek und Qwen: Es gibt keine Verbindung zu Kernkraftwerksabfällen, und die Aussage ist als fachlich unhaltbar zu bewerten – nicht als "geringe Radioaktivität", sondern als grundlegende Fehlinformation.
    • Bei Anrauen und Kleberwahl wird die weniger invasive, herstellerbasierte Herangehensweise (Primer statt Anrauen, CE-geprüfter Dünnbettmörtel statt "Spezialkleber") priorisiert.
    Zusammensetzung Fließestrich Fließestrich besteht aus Zement, Anhydrit, Calciumsulfat oder Gips – niemals aus Kernkraftwerksabfällen; diese Aussage ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig.
    Radioaktivität ⚠️ Natürliche Hintergrundradioaktivität (NORM) ist im typischen Bereich von Beton oder Naturstein vorhanden, liegt aber weit unter gesundheitsrelevanten Grenzwerten; keine Verbindung zu kerntechnischen Abfällen.
    Erforderlichkeit von Spezialkleber Keine zwingende Notwendigkeit – CE-geprüfte, flexible Dünnbettmörtel sind bei sachgemäßer Vorbehandlung ausreichend.
    Anrauen vor Fliesenverlegung ⚠️ Nicht generell erforderlich; bei modernen Estrichen oft kontraproduktiv – Entscheidung nach Herstellerangabe und Oberflächenprüfung.
    Dokumentation & Nachweis CE-Deklaration, Prüfzeugnis nach DIN 52112, Produktdatenblatt mit Zuschlagstoffangaben sind unverzichtbar und vom Hersteller vorzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht pauschalen Aussagen – fordern Sie schriftliche, normkonforme Dokumente vom Estrichlieferanten an und lassen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Gutachter (z. B. nach DIN 4102-14) die konkrete Estrichvariante prüfen.
    🔴 Risiko Falsche Aussage zur Radioaktivität führt zu unnötiger Bauverzögerung oder ungeplanter Estrichsanierung Erhöhte Kosten, längere Bauzeit, unnötiger Abbruch gesunder Baustoffe
    🔴 Risiko Verzicht auf Fließestrich ohne fachliche Begründung bei Fußbodenheizung Unzureichende Wärmeleitung, erhöhte Energiekosten, mögliche Tauwasserbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Ersatzstoffe infolge von Fehlinformationen Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe, Haftungsrisiken, fehlende CE-Kennzeichnung
    🔴 Risiko Unnotwendiges Anrauen beschädigt Estrichoberfläche Haftungsverlust bei Fliesen, Rissbildung, Feuchteeintrag, spätere Schadensfälle
    🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentenprüfung bei Zuschlagstoffen (z. B. Recycling-Sand) Unbekannte Schadstoff- oder Radioaktivitätsbelastung, späterer Wertverlust der Immobilie
    ✅ Chance Fachlich korrekte Aufklärung stärkt Vertrauen in moderne Estrichsysteme Reibungsloser Bauablauf, hohe Planungssicherheit, nachweisbare Qualität
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, normgeprüfter Fließestriche mit Fußbodenheizung Energieeffizienzsteigerung, optimale Wärmeverteilung, Komfortgewinn
    ✅ Chance Standardisierte Verlegebedingungen (Primer statt Anrauen) Kürzere Verlegezeit, geringerer Handwerker-Aufwand, reduzierte Fehlerquote
    ✅ Chance Vorlage vollständiger Herstellerdokumentation im Bauakte Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, erleichterte Schadensklärung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Gutachters Präventive Risikoerkennung, Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuweisung
    1. Sofortige Dokumentenprüfung: Fordern Sie vom Estrichlieferanten schriftlich die CE-Deklaration, das Prüfzeugnis nach DIN 52112 (Radioaktivität) und das detaillierte Produktdatenblatt mit Angabe aller Zuschlagstoffe an – ohne diese Unterlagen keine Verlegung.
    2. Kein Anrauen ohne Herstellerfreigabe: Lassen Sie die Estrichoberfläche vor Fliesenverlegung durch den zuständigen Estrichleger oder Hersteller prüfen – mechanisches Anrauen nur bei ausdrücklicher schriftlicher Anweisung.
    3. Flexiblen Dünnbettmörtel einsetzen: Verwenden Sie einen CE-geprüften, flexiblen Dünnbettmörtel nach Herstellerangabe – verzichten Sie auf pauschale "Spezialkleber"-Empfehlungen ohne technische Begründung.
    4. Unabhängigen Gutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Materialgutachter (z. B. mit Sachkunde nach DIN 4102-14) zur fachlichen Bewertung der konkreten Estrichart und ihrer Verlegebedingungen.
    5. Keine Ersatzmaßnahmen ohne Prüfung: Verzichten Sie auf alternative Estrichsysteme oder ungeprüfte Materialien – jede Änderung muss vorab durch den Gutachter und den statisch verantwortlichen Planer abgesegnet werden.
    6. Vertragsliche Absicherung: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme zur Unzutreffendheit der Radioaktivitätsbehauptung und deren rechtlicher Unzulässigkeit – dokumentieren Sie dies in der Bauakte.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips sowie Zuschlagstoffen und Zusatzmitteln.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    NORM
    NORM steht für Naturally Occurring Radioactive Material, also natürlich vorkommende radioaktive Materialien. Diese Materialien sind in geringen Konzentrationen in der Umwelt vorhanden und können auch in Baustoffen vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Baustoffrichtlinie, Strahlenbelastung
    Baustoffrichtlinie
    Die Baustoffrichtlinie regelt die Anforderungen an die Radioaktivität von Baustoffen in Deutschland. Sie legt Grenzwerte für die zulässige Radioaktivität fest, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, NORM, Grenzwerte
    Radioaktivität
    Radioaktivität ist die Eigenschaft bestimmter Atomkerne, sich spontan unter Aussendung von Strahlung umzuwandeln. Diese Strahlung kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: NORM, Baustoffrichtlinie, Strahlenbelastung
    Zuschlagstoffe
    Zuschlagstoffe sind feste Bestandteile von Baustoffen, die deren Eigenschaften beeinflussen. Beispiele für Zuschlagstoffe sind Sand, Kies, Splitt oder Gesteinsmehl.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Grenzwerte
    Grenzwerte sind festgelegte Höchstwerte für bestimmte Stoffe oder Eigenschaften. Im Zusammenhang mit Radioaktivität legen Grenzwerte fest, wie viel Radioaktivität in einem Baustoff maximal enthalten sein darf.
    Verwandte Begriffe: Baustoffrichtlinie, NORM, Radioaktivität
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Einhaltung bestimmter Normen oder Vorschriften bestätigt. Im Zusammenhang mit Fließestrich kann ein Prüfzeugnis die Einhaltung der Grenzwerte für die Radioaktivität bestätigen.
    1. Ist Fließestrich grundsätzlich radioaktiv?
      Nein, Fließestrich ist nicht grundsätzlich radioaktiv. Einige Zuschlagstoffe können jedoch natürlich vorkommende radioaktive Materialien (NORM) enthalten. Die Konzentration dieser Materialien ist in der Regel gering und stellt keine Gefahr dar, solange die Grenzwerte eingehalten werden.
    2. Welche Grenzwerte gelten für die Radioaktivität von Baustoffen?
      Die Grenzwerte für die Radioaktivität von Baustoffen sind in Deutschland durch die Baustoffrichtlinie geregelt. Diese Richtlinie legt fest, welche Anforderungen an die Radioaktivität von Baustoffen gestellt werden, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob mein Fließestrich radioaktiv ist?
      Sie können beim Hersteller des Fließestrichs ein Prüfzeugnis anfordern, das die Einhaltung der Grenzwerte bestätigt. Alternativ können Sie eine Probe des Estrichs von einem unabhängigen Labor untersuchen lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fließestrich?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Fließestrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl des geeigneten Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    5. Was sind natürlich vorkommende radioaktive Materialien (NORM)?
      NORM sind Materialien, die natürlich vorkommende radioaktive Stoffe enthalten. Diese Stoffe sind in geringen Konzentrationen in der Umwelt vorhanden und können auch in Baustoffen vorkommen.
    6. Sind alle Fließestriche gleich?
      Nein, Fließestriche unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften. Es gibt verschiedene Arten von Fließestrich, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Kann ich Fließestrich bedenkenlos in meinem Haus verwenden?
      Wenn die Grenzwerte für die Radioaktivität eingehalten werden und der Fließestrich fachgerecht verlegt wird, können Sie ihn in der Regel bedenkenlos in Ihrem Haus verwenden. Klären Sie jedoch vorher alle Bedenken mit dem Hersteller und holen Sie sich gegebenenfalls eine Zweitmeinung ein.
    8. Was passiert, wenn die Grenzwerte überschritten werden?
      Wenn die Grenzwerte für die Radioaktivität überschritten werden, kann dies gesundheitliche Risiken bergen. In diesem Fall sollten Sie den Estrich entfernen und durch einen anderen Baustoff ersetzen.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Radioaktivität in Baustoffen
      Informationen über natürlich vorkommende radioaktive Materialien in Baustoffen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Baustoffe
      Welche gesundheitlichen Risiken können von Baustoffen ausgehen?
    • Baustoffrichtlinie
      Die Regelungen der Baustoffrichtlinie im Detail.
    • Fliesen verlegen auf Fließestrich
      Worauf ist beim Verlegen von Fliesen auf Fließestrich zu achten?
  2. REA-Gips im Fließestrich: Bauherren-Aufklärung!
    Wow,
    ich bin vollkommen neugierig. Was sollen denn die Abfallprodukte aus dem Kernkraftwerk sein? Weiß Ihr Bauunternehmer da näheres?
    Ich versuche mich mal an einer Antwort, obwohl Ihnen bistimmt einige Experten gleich viel bessere Antworten geben werden, denn ich bin nur Bauherr mit ohne Ahnung.
    Ich vermute mal, dass Ihr Baaunternehmer ein Fließestrich mit Bestandteilen aus REAGips meint. Der REA-Gips wird z.B. aus der Rauchgasentschwefelung von Kohlekraftwerken gewonnen. Ich denke schon, dass viele (vielleicht nicht alle) Estriche, die auf Anhydrit oder alpha-Halbhydrat Basis mit REA Gips hergestellt werden. Jedoch denke ich, dass der REAGips chemisch astrein ist und seine Radioaktivität nicht gefährlich ist, im Vergleich zu anderem Gips. Was für Putz haben Sie denn an den Wänden? Ich vermute, dass auch Sie bestimmt einen Maschinengipsputz haben (nehmen) werden. Was ist mit dem Gips? Hat Ihr Bauunternehmer dort auch bedenken?
    Das mit dem Kleber ist mir neu.
    Bei Verwendung von z.B. Proplan Estrich (alpha-Halbhydrat) ist ein anschleifen nach Hersteller Angaben nicht notwendig.
    Alle Angaben sind mit Vorsicht zu genießen.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Fließestrich & Radioaktivität: Bauunternehmer-Aussage prüfen!
    Doppelkorn?
    Sind Sie sicher das Ihr Bauunternehmer nicht gerade einen großen Schluck genommen hat?
    Lehnen Sie sich entspannt zurück und vergessen Sie den Quatsch!
    Aber es wäre doch eigentlich ganz prima wenn der Estrich radioaktiv ist, wenn Sie dann Teppich legen gibt es keine Probleme mit den "gefährlichen" Milben! Die sterben bei ausreichnder Bestrahlung ab! Sollte die Radioaktivität jedoch nicht ausreichen dann mutieren die Milben und werden eventuell zu riesigen Monstern oder zu Bauunternehmern die solchen Quatsch erzählen!
    Überlegen Sie doch einmal wieviel Kernkraftwerksmüll dann in (D) verbaut werden würde, so viele Kraftwerke gibt es doch gar nicht!
    • ANDRE
  4. Zementestrich als Alternative: Preisgünstiger beim Hausbau?
    Abgesehen von den Atomkraftwerken ...
    Abgesehen von der recht merkwürdigen Begründung, würde mich interessieren was gegen einen Zementestrich sprechen würde?
    Soweit mir bekannt ist, ist der vom Preis am günstigsten.
    • Reg2023-Frauggler
  5. Fließestrich-Qualität: Auswirkungen auf Hausbau-Projekte?
    wundern täts mich andererseits ja nicht, Gift im essen, verrückte kühe ...
    vielleicht dreht dann auch der Estrich und/oder der bu mal durch! *ggg* MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  6. Fließestrich: Sinterschicht entfernen – So geht's!
    Dass der REA-Gips aus Atomkraftwerken stammt ist der Witz des Jahrhunderts
    Der kommt aus Rauchgasentschwefelungsanlagen und kann mir jemand ein Atomkraftwerk zeigen, das raucht?
    Auf Herstellerangaben, die besagen, dass ein Fließestrich nicht angeschliffen werden muss, würde ich nicht die Bohne geben. Unser AFE wurde absolut korrekt eingebaut (Fließmaßmessung ...) und bildete trotzdem eine Sinterschicht.
    Aber schlimm ist das nicht. Einfach einen Stahlbesen kaufen (5 €) oder vom EL leihen und die Sinterschicht abkehren, solange sie noch weich ist. Also EL fragen, wann Sie draufkönnen und dann zügig und kräftig abkehren.
    Gruß Roland
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fließestrich & Radioaktivität: Mythen und Fakten beim Hausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Behauptung, dass Fließestrich radioaktive Bestandteile enthält. Es wird geklärt, dass REA-Gips, ein möglicher Bestandteil, aus Rauchgasentschwefelungsanlagen stammt und nicht aus Atomkraftwerken. Zudem wird die Notwendigkeit des Anschleifens von Fließestrich und die Eignung von Zementestrich als Alternative diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage eines Bauunternehmers bezüglich radioaktiver Abfallprodukte im Fließestrich sollte kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Fließestrich & Radioaktivität: Bauunternehmer-Aussage prüfen! deutlich wird. Es ist ratsam, sich auf fundierte Informationen und Herstellerangaben zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: REA-Gips, der in einigen Fließestrichen verwendet wird, stammt aus Rauchgasentschwefelungsanlagen und nicht aus Kernkraftwerken, wie im Beitrag REA-Gips im Fließestrich: Bauherren-Aufklärung! erläutert wird. Die Verwendung von REA-Gips ist ein gängiger Praxis im Bauwesen.
    🔧 Zusatzinfo: Auch bei korrekter Ausführung kann sich auf Fließestrich eine Sinterschicht bilden, die vor dem Verlegen von Fliesen entfernt werden muss. Der Beitrag Fließestrich: Sinterschicht entfernen – So geht's! gibt hierzu praktische Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht von unbegründeten Ängsten verunsichern lassen. Es empfiehlt sich, verschiedene Estricharten zu vergleichen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Der Beitrag Zementestrich als Alternative: Preisgünstiger beim Hausbau? bietet hierzu einen guten Ansatzpunkt. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen und auf transparente Informationen zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Radioaktivität, Hausbau, Estrichart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden verlegen: Laminat, Parkett, Kork – Eignung, Dämmung & Dehnungsfugen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10808: Fließestrich radioaktiv? Gefahren, Zusammensetzung & Alternativen beim Hausbau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Radioaktivität, Hausbau, Estrichart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Radioaktivität, Hausbau, Estrichart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich radioaktiv? Gefahren, Zusammensetzung & Alternativen beim Hausbau
Suche nach: Fließestrich: Radioaktivität? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Fließestrich, Radioaktivität, Hausbau, Estricharten, Alternativen, Risiken, Zusammensetzung
